• bermuda1980
  • Laatst online: 09:53
Asphiax schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 15:49:
Heb die HWINFO64 tool egbruikt maar nog geen inzicht of ik nu de juiste temp in de gaten hou.
Ik zou de slangen kunnen knippen en dan verlenging maar dan heb ik ook een reservoir nodig omdat de vloeistof precies afgemeten is.
Ik heb nul komma nul verstand van waterkoeling, maar als je de slangen verlengt heb je logischerwijs meer vloeistof nodig. Kan het pompje wel de extra vloeistof rondpompen die je er dan aan zou moeten toevoegen? Meer vloeistof lijkt me meer benodigde kracht om het rond te pompen. Lijkt me nogal lullig als je denkt een mooie oplossing te hebben en stiekem heb je het hele ding gewoon gesloopt :P
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Als het maar een northbridge temp is. Je merkt vanzelf wanneer je flow beter is, dan zakt de temp.
Als je een T stukje in je slang zet, daar weer een slangetje op naar boven (moet wel boven de hoogste punt van je radiator en loop zijn), dan kun je hem volgens mij, goed vol krijgen. Het lucht loopt dan van zelf via dat slangetje eruit. Omdat vloeistof zwaarder is dan lucht, perst deze vanzelf je lucht er uit. Je moet hem koud even laten lopen (pomp) en dan moet het goed komen, lijkt me. Maar corrigeer me als ik het mis heb...
bermuda1980 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 17:27:
Nee, je pomp kan het zonder problemen aan. Je pomp verwerkt maar zoveel liter per minuut en of dat nu in een aquarium is of een klein loopje, het maakt niet uit. Het gaat kan pas verkeerd gaan als je een niet gesloten loop gebruikt, je kunt hem niet als fonteinpomp gebruiken, snap je? Dan kan, het hoeft niet (zoals hieronder getoond) het mis gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door marquis op 27-08-2012 23:02 . Reden: Wat aangepast zoals Asphiax hieronder toont. ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • bermuda1980
marquis schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 17:47:
Nee, je pomp kan het zonder problemen aan. Je pomp verwerkt maar zoveel liter per minuut en of dat nu in een aquarium is of een klein loopje, het maakt niet uit. Het gaat pas verkeerd als je een niet gesloten loop gebruikt, je kunt hem niet als fonteinpomp gebruiken, snap je? Dan kan het wel mis gaan.
Bedankt voor de uitleg, weer iets opgestoken vandaag ;)
  • Asphiax
  • Laatst online: 05-04-2024
ModWithMe - Custom SCIFI gaming rigs
  • Asphiax
Hier weer een stel tests, ik zal jullie allemaal de grafieken sparen maar alleen de uitkomsten geven.
Ik heb de cpu fans omgedraaid zoals Rutger zei en deze blazen nu de kast in.
De top fans blazen weer naar buiten.
De omgevings temp is 22 graden
CPU temp tussen 52 en 59 graden als basis
Koeler fans op 1000
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hIej4AkuXK2x0f6zMugbnE5w/full.png
Dezelfde relatieve daling dus als met exhaust, wat ook logisch zou zijn !
De CPU op 1000 en de TOP op 1000
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NkaJUOlGVn9IIYZEXH2QZDDg/full.png
Daling van 1 tot 2 graden!
Met de GPU erbij was er weinig verschil ! De GPU werd wel 76 graden wat meer dB betekende van de fan, hij zat net een paar tandjes horen qua rpm zo te horen.
De top terug op 600 rpm maakte wel een groot verschil ! De temp op de CPU steeg met ruim 3 graden!
Dus met veel warme lucht is het beter snel te ventileren. (Logisch ook )
Morgen weer verder met de bouw. Ik heb nu een hoop tests gedaan maar ben niet overtuigd dat de paar graden winst ook het verhoogde dB niveau zal verdedigen. Wat zouden jullie doen ?
Asphiax schreef op zaterdag 25 augustus 2012 @ 23:30:
FF snel een stukje alu gebogen voor het idee met de 92 mm fan.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BFKfNzSUlHa5GTrjDYe8Xv0u/full.jpg
Beetje jammer dat dit alleen niet goed gaat werken. Onderste PCI-e slot is niet bedoelt voor videokaarten. De PCI-e controller in de CPU heeft 16 PCI-e 3.0 lanes, welke verdeelt worden tussen de bovenste twee PCI-e sloten. Of gaan naar alleen het bovenste PCI-e 3.0 slot als je daar alleen maar een videokaart plaatst.
Het onderste PCI-e slot krijgt zijn lanes van het chipset en dat gaat via de DMI interface naar de CPU. De bandbreedte hiervan is net vergelijkbaar met die van die van een PCI-e 3.0 x2 slot en daarnaast deelt die de bandbreedte met de USB en satapoorten en netwerkchip. Het kan niet anders dan dat dit voor veel performanceverlies kan zorgen.
  • marquis
Dan zou ik de fans op 600 houden. Je wil immers een stil systeem en die temp die je dan overhoud zal geen schade toebrengen. Die is immers ruim binnen de marge. Hoe is de temp van je northbridge?
  • Dekar
  • Laatst online: 08:34
Volgens mij blijft die CPU koeler hoe dan ook vrij stil, of die CPU nu 60 graden is, of 70. Ik zou meer de focus leggen bij de videokaart. Furmark aan en kijken hoe je déze zo koel mogelijk kan houden 8)
Trouwens echt props voor deze build. Ik ben stikjaloers en de pc ziet er fantastisch uit! Ik kijk uit naar je volgende bevindingen.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
GPU zal inderdaad in het bovenste slot moeten, voordeel daarvan is dat je je extra fan op de overig slots als intake kunt gebruiken voor je GPU; wat zeker wat graden zal schelen.
Los van het feit dat je de snelheid niet haalt met je gpu belast je nu ook je chipset onnodig wat voor die oplopende temperaturen kan zorgen.
Zit zelf met hetzelfde probleem met een dual gpu opstelling, gebruik het 1e en 3e slot waarbij de 3e slot via de chipset loopt en die op aan het stoken is.. nadeel is alleen dat de 2e wel heel krap tegen de eerste aanzit en dat met reference kaarten nogal een probleem is.
edit: lijkt erop dat dit moederbord de onderste slot als pci-e 2.0 16x kan draaien; of dat alsnog via de chipset loopt durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het loont in ieder geval de moeite om even met GPU-Z te kijken op welke snelheid je kaart draait. (wel even een game / furmark o.i.d. draaien om te zorgen dat je kaart niet terugklokt)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2012 00:12 ]
  • Asphiax
Verwijderd schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 22:18:
Snap hem ! Dat zou idd niet best zijn voor de performance !
De grootste reden voor de locatie was het verbergen van de (lelijke) pwr en led kabeltjes en het feit dat ik wilde gaan kijken of de afvoer van de warme lucht belangrijker zou zijn dan de invoer van verse.
Ik denk dat ik op het punt ben aangekomen dat ik verse lucht naar binnen het belangrijkste vind. De CPU staat nu naar binnen te blazen en de warme lucht van de GPU stijgt omhoog. Dus verse lucht van onder zorgt voor een druk naar boven volgens mij.
Ik ga de GPU naar het eerste slot zetten en de fan assembly naar beneden doen. Ik kan dan zelfs een 120mm fan gebruiken volgens mij! Deze zal dan verse lucht (voor zover vers van boven de PSU) direct onder de GPU blazen.
Nog een paar laatste testen !
  • Asphiax
marquis schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 22:56:
Yep , mijn gedachten ook ! Northbridge was op 49 graden, dus een paar graden minder. denk dat dit door de omgevings temp kwam.
Dekar1 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 23:43:
Yep, ik zal eens even de standaard fan erop zetten voor vergelijk met de GPU qua dB.
Ik gebruik MSI combuster wat volgens mij Furmark is in een ander jasje.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 00:01:
ik geloof dat antec van die koel PCI adapters maakt die koele lucht direct de kaart in blazen.
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/400/vCool.jpg
ANTEC vCool
Dze dus, weet alleen niet of die ook veel herrie maken!
Is wel een mooie oplossing. Als die fan stiller is dan de GPU fan dan zou het 5 tot 15 graden kunnen schelen zonder grote aanpassingen in de kast.
  • Asphiax
Informatie !
3.1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_1/2/3 slots. The PCIEX1_1/2/3 slots slots will become unavailable when a PCIe x4 expansion card is installed.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagenormal/1335901434.png
Ik zal de heaven benchmark eens draaien om te kijken wat voor verschil het maakt !
[ Voor 12% gewijzigd door Asphiax op 28-08-2012 11:56 ]
Ik had het niet over de bandbreedte tussen het chipset en het onderste PCI-e x16 slot, maar de bandbreedte tussen de CPU en het chipset de zogenaamde DMI interface. ;)
Overigens denk ik niet dat je het zo makkelijk kunt meten. De bandbreedte is namelijk ook afhankelijk van wat wordt opgeslokt door de hardeschijf, USB apparatuur en je netwerkverkeer. Bij Heaven belast je de HDD, USB poorten en netwerkpoort amper. Bij games zal dit anders zijn, daarnaast kunnen er ook dingen als microstuttering ontstaan of je minimale fps wordt lager. Allemaal dingen welke je niet of amper kunt meten.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2012 12:16 ]
  • Asphiax
OK, snap hem (denk ik, lol)
Ik heb iig de Heaven Bench laten lopen en ik krijg 1001 score in de onderste slot en 1057 score in het bovenste slot. Dus daar is al een verbetering te bespeuren!
Ik laat hem wel in het bovenste slot zitten denk ik. Je ziet de pwr en led kabeltjes dan wel maar daar verzin ik wel weer wat op. De ATX kabel enzo zijn ook gewoon zichtbaar.
Ga nu aan de alu binnenplaat beginnen om de fans in de front te kunnen verwijderen en zo toch weer wat minder geluid te produceren.
Heb gesproken met ANTEC en ze gaan me een vCool sturen, erg tof van ze (tis ook maar een dingetje van 15 euro) Maar heb zelf ook een ideetje waarbij mijn plexibuig machine eindellijk weer eens gebruikt gaat worden!
  • Asphiax
De ruimte tussen de voordeur en de kast!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9ZdlurpnAEd1mRlANvx6FaY3/full.jpg
Het plaatje, nu al zo veel beter !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sB5LiNcYdKqP4nQw8mLhxNt1/full.jpg
Even een snel shotje, moet de fanholes nog maken!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4m3eobPnLNjeAfRzUfDPgFr6/full.jpg
Heb ook de sata gaten gemaakt !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sV8ocHojG7Sqpnr32a5WR6XK/full.jpg
Vanavond weer verder en alles inbouwen
  • Dekar
Asphiax schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 13:33:
Ben benieuwd hoe stil dat ding zal zijn. Misschien ga ik er ook eentje halen :O M'n videokaart wordt vooral met dit weer al snel 90+ graden C.
  • marquis
Hey Asphiax, dat ziet er &^^% mooi uit man. En die ruimte tussen je voordeur (nee, nie van je huis, van je systeemkast :P ) en je systeemkast is dik voldoende.
Goe bezig! _/-\o_
Edit: Een plexi buigmachine? Hoe werkt dat? Buig zelf ook nogal eens plexiglas... maar doe dat nu een beetje onhandig.
[ Voor 25% gewijzigd door marquis op 28-08-2012 19:19 . Reden: Plexi buigmachine? Need more input. More INPUT.... Whoehahahaha. ]
  • Asphiax
Het heet officieel een Thermo plooi apparaat en bestaat eigenlijk uit een simpele gloeidraad waarop je de plexi heel nauwkeurig en vooral recht kan buigen. Op deze variant kan je ook een gradenboog installeren (30 euro ofzo) en dan kan je ook tot op de graad nauwkeurig buigen.
Afbeeldingslocatie: http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/392202_213618045396242_1737468810_n.jpg
Ben een beetje een tool freak en heb deze nog maar heel weinig kunnen gebruiken dus kijk hier naar uit !
Ik was er deze concept case mee aan het maken ..
Turntablism EP-X
EP-X HDD/SSD Cage
[ Voor 22% gewijzigd door Asphiax op 28-08-2012 19:57 ]
  • marquis
Das wel een heel mooi apparaat. Ja, ik ben ook wel een toolfreak. Ik ga eens rondkijken naar zo,n apparaat. Soms moet ik wel eens aparte schakelkastjes maken, of batterijhouders enz, enz. Thanks voor het delen en de foto`s!
  • Asphiax
In feite is het een heel simpel ding. Gloeidraad (tungsten kan dat ?) spannen tussen 2 punten en daar prik op zetten. Als je 2 stukken hout naast de draad legt heb je een mooi brugje. Plaatje hout op je buiglijn en buigen maar. Ik ben te lui om dat zelf te bouwen en nu is het wel lekker makkelijk wegbergen zo (LOL)
  • marquis
Ja, kan goed tungsten zijn. Ik ben ook te lui om dat te bouwen, hehehehehe.
De resultaten zien er wel goed uit!
Edit: jij heb de Thermoform 400?
[ Voor 32% gewijzigd door marquis op 28-08-2012 20:41 ]
  • Asphiax
Ja dat is hem! Perfect voor dit soort kleiner werk !
  • Asphiax
Kon helaas doordat mijn dochter lag te slapen niet meer met aluminium aan de slag !
Heb dus maar even een andere kleine irritatie weg gewerkt.
Ik vind hardware mooi! Maar de achterkant van een GPU vind ik wat minder. Normaal doe ik altijd waterkoelen en neem ik dus backplates mee in de bestelling. Maar wat als die nu niet gemaakt worden voor jouw grafische kaart?
Heb je een paar standoffs van je moederboard, een stukje plexi en wat moertjes?
Je GPU heeft waarschijnlijk een paar (geisoleerde) gaten. Hier kan je perfect een paar standoffs in kwijt. Moertje eronder, stukje plexi en een paar schroeven en je bent klaar.
Ik moet dus alleen de standoffs zwart spuiten en zwarte moertjes halen maar ik ga waarschijnlijk dit stukje toch helemaal overnieuw doen met UV reactief plexi en een vinyl sticker !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Kdyaf2muVCBQEXmek0QtoyH7/full.jpg
Ik vind de GPU wat gevaarlijk doorhangen BTW. Wat jullie ?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Jt9hjRahRxDiwJ4AftzLTO08/full.jpg
Ik vind het er al een stuk beter uitzien!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JUp522kED03FKcWfElCXhj98/full.jpg
Zal morgen deze pics vervangen door wat betere. Het licht is nu niet denderend !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4nLp2L8G6S7KWxsoRzHu7Dwg/full.jpg
  • Cyleo
  • Laatst online: 18-10 16:57
Hij lijkt inderdaad wel wat door te hangen, misschien nog wel versterkt door het laatste afstand houdertje. Kan ook door het perspectief van de foto komen. Hoe loopt hij tov het moederbord?
En zijn er geen plaatjes om de niet opgevulde pci sloten af te sluiten?
  • Asphiax
Hij doet het ook zonder de plexiplaat.
Tov het moederboard doet ie het een beetje, het lijkt wel of de koeler aan de rechterkant iets naar beneden buigt. Misschien is het optisch en ligt het aan het gebrekige licht.
Ik heb nog genoeg plaatjes voor de PCI sloten maar was wat aan het opmeten, lol
  • melvinnie
Dat probleem kom ik ook regelmatig tegen, maar dan bij klanten die de binnenkant van de pc nooit zien. Dan pak ik een visdraadje van een paar mm en trek de kaart op naar boven via de bovenkant (Als de kast dat op een of andere manier toelaat) Maar dat is bij jou niet zo van toepassing omdat het juist om de binnenkant gaat uiteindelijk.
  • davevogel0
  • Laatst online: 22-10 20:23
Ik zie dat je sata kabels redelijk in het zicht zitten. Hier heb ik in mijn topic nog iets naar mijn mening moois gevonden. Misschien is er ook zoiets voor jouw kast?
Kan geen kwaad, is gewoon een kromme printplaat zoals je bij sommige moederborden ook wel ziet (lees: bijna alle moederborden als de koeler erop zit)
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Asphiax,
Heb mijzelf speciaal aangemeld om een reactie te kunnen plaatsen.
Ben op dit moment net een spons ( lees: neem alle informatie in mij op ) als ik jou topic en jou ervaringen en gedachten gangen wisselt met Marquis en nog een aantal.
Prachtige kast en ik blijf je op de voet volgen !! d:)b
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • Asphiax
Consigliere schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 13:57:
Asphiax,
MISSIE GESLAAGD !!!
Thanks ! Ben blij dat er iemand is die wat aan mijn geknutsel heeft ! LOL
melvinnie schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 00:58:
LOL, visdraad ! Lekker creatief !
davevogel0 schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 01:38:
Heb het gezien idd! Goede oplossing !
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 12:35:
Daar heb je idd gelijk in ! De Mini ITX in de AT-AT staat ook zo krom als wat !
  • Asphiax
Hier is weer een update!
Na de laatste conference call voor werk ben ik om 17.15 keihard aan de slag gegaan !
De fanplaat moest wat werk ondergaan !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GYpeipYLsEGOXTO9TD9MpGTq/full.jpg
Fanplaat met sata connector gat!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GIXPvhaW0XqWM9zz8clz58xf/full.jpg
Ook vond ik het irritant dat ik de ongesleevde kabels vanaf de psu zag. De bedoeling is een window te plaatsen dus zou het volgens mij mooi zijn om een valse bodemplaat te maken!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/D2E4GQqT8W1M1nX1EWOEEdif/full.jpg
Moest natuurlijk wel rekening houden met de fans. Misschien als ik dit eerder had bedacht zou ik de plaat doorlaten lopen tegen de fanplaat aan en dan maar 2 fans plaatsen. Maar ja dat heb je als je alles on the fly doet!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QGoK5IkIEDKldyf9SZoJPeIv/full.jpg
Window time ! Altijd 3 tot 4 keer na meten voordat je je mooie paneel gaat inzagen!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mkeot1jB9zOL1OQFKlhZI25E/full.jpg
Ziet er wel redelijk uit al !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e50FlztUWjgXF2QK7kKqeZqS/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ChBppBEVd5Ke0KeK95PB9pl4/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KY23yOHrMfAqmiS8EhJQroH2/full.jpg
FF naar de gamma. Vaak hebben ze wel een paar platen lexaan staan. Lexaan is keihard en breekt snel! Kleine tip: pak een kapot stuk, loop naar de balie en zeg dat je het voor de helft van de prijs mee neemt! Lukt vaker dan je denk!
Ook een paar stukjes platte alu strip gekocht voor het afwerken. FF op maat zagen en klaar ! Custom window!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nCkEAlg9CTg1neHnhpAmj0zk/full.jpg
Ik vind het heel erg lelijk om schroeven in het zicht te hebben zitten. lijmen is dus de oplossing!
Let wel op dat je de juiste soort lijm neemt! Anders veranderd je plexi of lexaan in blubber!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/oXN8tltyRfVcxoDStSrZkAVt/full.jpg
Dat was hem weer voor vandaag !
Nog een paar dagen en dan moet hij af zijn !
  • marquis
Netjes, Asphiax. Het plaatje op de voeding zit op de juiste plek, komt zo mooi uit met je window.Toppie.
Maar nu had ik nog een vraag (wil nie zeiken hoor) maar krijgt je kaart met dat plaatje erop genoeg koeling vanaf de PCB? De cor zit net onder die PCB en ik denk dat ie wel wat warmte afstraalt naar boven.
Anders een ideetje, maak er wat mooi gevormde gaten in (precies boven waar de core op de PCB zit) en plak er aan de onderkant van je plexi er wat zwarte gaas op.
En nog over die plooibank, k heb toch besloten om hem zelf te gaan maken incl een buigmal en zo. K denk dat het me wel moet lukken....
En, by the way, wat voor een lijm gebruik je bij acryl plexi?
[ Voor 5% gewijzigd door marquis op 29-08-2012 22:44 ]
  • Asphiax
Weet je dat dat idd door me hoofd heeft gespookt !
Ik wil iig geen metaal gebruiken in de backplate. Gaas gaat dus moeilijk worden.
Er wordt wel vanaf de zijkant lucht onder de pcb geblazen.
Heb hem nog niet kunnen testen met het plexi erop.
Morgen als het even meezit weten we meer !
  • marquis
Hehehehe, met z,n alle komen we er wel uit.
Maar miss moet je het gewoon eerst maar ff testen. Miss werkt het wel zo.
Ik bedoel eigenlijk meer van dat horrengaas. Das plastic en best wel fijne mazen.
  • Asphiax
Even 2 snelle foto's voor het werk!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PaV4UwNrmkS8vsynvKvxJ5q6/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/UsCvDkmFLWa2Ycqh0VNFUIT7/full.jpg`
Ik denk dat ik de raam afwerking maar zwart ga spuiten. Het steekt te veel af met de voorkant vind ik!
Wat jullie ?
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Het vloekt nu net zo erg als je witte plaat van je blu ray drive.. dus mijn mening: Zwart spuiten
Edit- Nog eens goed gekeken.. wat doe je met de gebogen alu plaat in de kast?
Aangezien het dan wel weer mooi staat.
[ Voor 38% gewijzigd door Consigliere op 30-08-2012 09:12 ]
  • Asphiax
De gebogen plaat is voor afwerking van de PSU. Zie het plaatje hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/LX6cAuSoKScMa6kG45sQ5g05/full.jpg
De kabels heb ik niet kunnen sleeven waardoor je een mix van rood, geel, groen, zwarte kabels ziet. Ik vind dit erg lelijk. Door de plaat worden deze verborgen. Ook vind ik het zicht in de kast mooier als je niet bovenop de psu kijkt. Ik heb een paar stukken vinyl sticker op laten sturen waardoor hij dadelijk mooi zwarte afgewerkt zal zijn.
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Ik heb mijn vraag verkeerd neergezet.. dat de plaat voor je PSU bedoelt is snap ik. maar ik bedoelde eigenlijk blijft die alu kleur of word die ook zwart
Maar aangezien die zo zwart afgewerkt word zou ik als ik jou was je lijsten van je window ook zwart maken
  • victorb
  • Laatst online: 28-01 23:31
Eens een casemodder altijd een casemodder :D Netjes hoor
NAS Server build http://www.youtube.com/watch?v=kBYMVUNrvDY 3DFX Voodoo2 Sli Build introductie http://www.youtube.com/watch?v=5PAIUJCJHGM
  • Renquin
  • Laatst online: 09-06 21:47
Ik heb nog wel een vraag, geen idee oftie al gesteld is dus ik stel hem alsnog:
Heeft het bouwen van zo'n raam in je kast geen effect op de geluidsproductie?
Gezien de zijkanten van deze Antec kasten natuurlijk zeer geluidsdempend zijn.
Want a cookie?!
  • Asphiax
Renquin schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 10:46:
Daar gaan we achter komen !
Ik zou het iig erg jammer vinden als zo'n mooie kast verborgen zou blijven.
De kast is van binnen voorzien van een plastic laag (stonk erg met zagen) Ik heb nu deze laag vervangen door een dikkere plastic laag in de vorm van het Lexaan plaatje. Weet alleen niet of deze vergelijking ook echt op gaat, lol
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Somoghi schreef op woensdag 22 augustus 2012 @ 21:00:
Een onderdruk maakt dat je de airflow beter kunt sturen over de warmte genererende onderdelen, een nadeel is dat stof de kast binnentrekt op plaatsen waar geen stoffilters zitten (io-shield en andere openingen) dit gaat dan weer nestelen op de outtake fans etc etc, op termijn veroorzaakt dit een mindere flow, en meer warmteopstapeling, en meer geluid dus.
Wwet je dat zeker, want ik denk juist van niet gezien mijn ervarin hier met negen casefans en een lian li kast.
Twee intake fans vooraan, bij het geperforeerde front; waar veel stof blijft hangen die ik makkelijk eraf kan vegen. De stof die ik binnen tegenkom, zit vooral aan de voorkant, aan de achterkant en het io shield? Totaal geen stof!
Bij een overdruk heb je minder last van bovenstaande nadelen, maar de airflow is eigenlijk niet goed meer te sturen, dit zou je met schotten etc (denk aan de P180 met zijn kamers) kunnen oplossen.
Klopt. Er kunnen "hotspots" ontstaan.
TS: denk juist dat je nu meer stof aantrekt, zeker bovenop. Lucht aanzuigen == meer stof. Die dwarrelt dan je kast in. Mijn drie fans bij het rad boven blazen de lucht naar buiten, daar zie ik veel minder dust dan aan de voorzijde, waar ik lucht aanzuig.
Dat het warmer word bij de cpu als je ze als outake gebruikt, verbaast me niet zo; de meeste warme lucht, ook van de videokaart gaat nu immers langs die route omhoog. Ga je de tops als intake gebruiken, blijft de cpu temp lager maar ik vermoed dat de gpu temps zullen stijgen.
Om het jatten van de luch van de cpu-rad tegen te gaan, misschien een idee om dat rad op de middelste fan te schroeven bovenin. Denk dat dat de airflow naar boven bevorderd en de fans elkaar minder tegenwerken.
Eventueelk kan je dan testen hoe dat werkt met 2x intake rad fans en andersom; outtake.
[ Voor 27% gewijzigd door Madrox op 30-08-2012 13:54 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Asphiax
Goede input ! Zoals gebleken is het uittesten van mogelijkheden de enige echte validatie!
Ik heb nu de CPU op intake staan, 3 intake fans in het midden en 2 outtake fans op de top!
Ben van plan om de vCool te gebruiken als intake of hiervoor een eigen oplossing te bouwen als dat niet effectief of te luid blijkt te zijn.
Mijn keuze zou gaan naar een combinatie van beide, maar dat kan eenmaal niet, een hele kleine overdruk, of gelijke in en out-take fans is dan het beste compromis imho. Ook zitten je fans "elkaar niet tegen te werken" maar zorgen ze voor een nette flow, die goed te reguleren is. Tevens krijgt stof geen kans omdat de luchtdruk naar buiten staat.
Zie de voeding aan de onderzijde van de kast.... zie misschien iets over het hoofd maar warme lucht stijgt op en trekt dan volgens mij onnodig langs het moederbord. Of wordt de warme lucht afkomstig vanaf de voeding eerder afgevoerd?
  • Asphiax
Ja de warme lucht stijgt op maar zal niet warmer zijn dan de lucht die je vanuit de kast kan trekken.
Zeker als je de GPU flink op zijn staart trapt. Dan wordt er 75 graden+ lucht in de kast geproduceerd en dat is vele malen warmer dan wat er van buiten afgenomen kan worden.
  • Renquin
Asphiax schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 10:54:
Plastic is niet per definitie gelijk aan plastic :p
Mijn Antec P193 zijkant heeft een soort van gebobbelt plastic spul aan de binnenkant zitten dat het geluid dempt.
Geen idee hoe dit bij jouw kast precies zit :)
Want a cookie?!
Je doet toch wel dubbel-plexiglas voor de isolatie he? ;)
Maar verder ziet het er goed uit, die raamafwerking vloekt inderdaad een beetje maar mocht je hem wat meer in de kleur van de voorkant krijgen is het mooier dan hem zwart spuiten denk ik.
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Kijk dit is tenminste casemodding. Ziet er goed uit Asphiax. Maar ehh, gaan we die kabels nog sleeven of wat? ;)
Ben benieuwd naar je eindresultaat!
Ik vind dit een leuke kast trouwens. Zou ik wel een keertje willen modden. Omdat hij zo strak is en weinig eigen vomrne heeft kun je er alle kanten mee op.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Asphiax
Renquin schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 14:53:
Net zoals je bier hebt en BIER ! LOL
Net hem weer in elkaar gezet en geen hoorbare extra decibellen!
Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 15:36:
LOL, Akoestisch raam erin zetten!
Tis een moeilijke kleur, Pikzwart zou denk ik ook niet helemaal staan!
Hukkel80 schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 16:45:
Had nog wat extension kabels liggen, heb die erop gezet! Me = Lazy Bastard !
Ja is een leuke kast om mee te werken en goed gemaakt ook. Geen scherpe randen en goed logisch uitgedacht !
  • Asphiax
Hier weer een update !
Hij staat weer in elkaar!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f0FeeUWJ1DJSrgP5XS5aRuXA/full.jpg
Ben ik er achter gekomen dat ik de verkeerde verlichting had gekozen.
De Antec Bias lighting is op basis van USB voor achter de monitor en onder de kast enzo. Niet voor in de kast. Doh ...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/B7xMD8Cj7dmwehmMdyCBwySB/full.jpg
Truuk shot ! Nu is ie niet vloekend!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VpDQLo7x3EYTPXn77FwuD17c/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jfhWfn8PeugHyHXwcKN6oWGP/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1qhgaEzBgB4ikfqj3oudshb1/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qWgKncMlde42ui47Zo2rxCrt/full.jpg
Sleeved kabels ! Zo veel beter !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9AAj9hUR23WN2QSoxKBWD5EW/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/W5VJzvPg1tCgwX5uzFlfCQzH/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QkettrL3sSttnMNEQxKK8dwN/full.jpg
Morgen komen de vinyl stickers en de rest van de spulletjes zoals de keyboard/muis en geluidsysteem!
Bijna klaar !
  • victorb
Die fans zien er gaaf uit! :) leuke build geworden zo :)
  • Renquin
Wow, netjes geworden zo zeg!
Want a cookie?!
  • Asphiax
Thanks maar ik ben het nog niet eens met de verlichting!
Die moet echt nog verbeterd worden .
  • marquis
Ziet er top uit, Asphiax. Gaaf!
  • Cyleo
Gaaf dat het licht ook nog naar voren toe uitstraalt. Die aluminium rand staat op zich wel mooi als je alleen de zijkant ziet, maar in het geheel vloekt het toch net wat teveel ;)
  • Asphiax
Ja! Heb je gelijk in! Heb een goede primer en een mix van dark gray en zwart voor de airbrush klaargemaakt.
Werkje voor vanavond!
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Cyleo schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 23:13:
Eerlijk gezegd.. vind ik het op sommige foto's wel erg gaaf staan eigenlijk.. door de alu rand.. word je meteen gefocused op dat raam met de blue led en de zwarte inhoud .!! ik vind het gaaf !
  • Asphiax
Hmm, stapje terug en omdraaien.
Ik kan ook de voorkant voorzien van een dunne laag aluminium plak folie ...
  • melvinnie
Is er een tutorioal voor het sleeven van de 24 pin en de 6-8 pin pci-e connectors, ik krijg de connector van fans er makkelijk uit maar de rest wil niet bepaald lukken :+
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Asphiax schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 08:27:
hiermee bedoel je kijken of ik het ook gaaf vind?
Ik neem aan dat je met de window in de kast aan wil geven van KIJK mensen wat ik in mijn kast heb?
Want zoja.. dan is het juist dat het anders moet.. omdat dan meteen de aandacht getrokken word naar de window ipv naar een usb 3.0 poort bwv...
Qua verlichting heb ik nog wel een idee wat ik ook in een ander topic bij een ander CIP heb opgegooid. Zorg dat je verlichting een soort ambilight is welke reageert (en dus verkleurt) op basis van CPU load. Niet te felle kleuren gebruiken anders is het effect van een ambient light natuurlijk weg :P.
Trouwens mooi werk van je andere builds en je aansprekende filmpje op T.net ;).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2012 13:23 ]
  • Hukkel80
Hukkel80
Of M3 carbonfolie.
  • Asphiax
Dit is NIET het moment om een migraine aanval te krijgen.
*down and out op de bank*
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Asphiax schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 20:28:
beterschap!
  • marquis
Hey kerel,
Gaat het weer een beetje?
Sterkte.
  • Renquin
Altijd fijn :( Sterkte en ik hoop dat je er snel weer bovenop bent!
Want a cookie?!
  • Asphiax
Ja gaat wel weer, heb ik gewoon af en toe.
NU wat final shots maken van de binnenkant, heb net de sticker geplaatst op de psu plaat.
Hoop later de final shots van de buitenkant te maken als ik de window heb kunnen bewerken.
Dark gunmetal grey
  • Asphiax
FF een snelle teaser !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BmiqaIfy70NGCahzFrKpjPYa/full.jpg
Hij draait helemaal en heb mooie foto's kunnen maken.
Ook de bias lighting is echtr een mooie toevoeging !
Tot later vandaag !
  • Cyleo
Zwarte afdekking van de voeding ziet er chique uit!
Wat een mooi systeem is dat zeg, die kast, cpu koeler en sleeved kabels zo allemaal verborgen etc. Geil :+
Maar qua hardware merk ik eigenlijk weinig verschil tussen de Silent en de Full Force, eigenlijk zijn ze toch gewoon even snel? Alleen de ene is stil en die andere... wat minder?
  • Asphiax
Hier een van de laatste updates!
De Soundscience 3D speaker en Subwoofer. Komt een dik geluid uit !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/AZMDb2zvwpT7TvxrSpVfceGa/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NkjnLKZKg3KH17iLIF0CF7HB/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/SOVEWrPzEPsYsyyqSdzORFwq/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0B77iSBI4sQHF8jNhwFl0i7Z/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ErhI3CGUTohxCkFdUjQIuWDL/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/x7q10Whfwjl0k1ojLLwFcH9D/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Rck8SWU8XNmdesw6YJhvftCF/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/U3Eky4xuSgJ6pJbEjdD1B3lq/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uK6o28JGHK9gMBCuEntCy07K/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BZnVFWUqzpkrfcVS7fLJXKkK/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dr8POluyC734P1GXec22o8Ru/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hAEdEvvVoghHK4z76ZiVTziL/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/J8LJLrPQtj3L7XGRR1Uzc4X6/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vxCBIl96Ct3YsWjWFVLq6GjE/full.jpg
En nu met de bias lighting! Het geeft een heel rustig gevoel aan de ogen. Zeker een effect dat ik vaker ga gebruiken!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7Jvhrnl1xXFv0ELshzVsgKNp/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/A1IZMYU7UcKFWWPeHHLfuLJ9/full.jpg
Volgende week komt de vCool binnen en zal ik gaan werken aan de window kleuring.
Nu eerst alss een gek aan het werk aan de IMPERIAL AT-AT welke op de stand van Gigabyte, Kingston en Coolermaster te zien zal zijn op gameland volgende week !
  • l3p
  • Laatst online: 22:51
Heel netjes geworden Sander!
L3p - MK - PV - WP
  • Asphiax
Thanks Peter!
  • victorb
Zeer profi en gave foto's leuke build doe je ook aan filmpjes zou wel graag fiulmpje zillen zien waar je het reultaat showt je tips gefet natuurlijk. End aar kunnen we horen of die echt wtil is ! :)
  • Asphiax
Yep, goed idee!
Ik moet iig nog een filmpje maken voor de berekeningen van de decibels .
Kan ik dat filmpje ook meenemen !
  • Renquin
Wow... Gewoon wow!
Want a cookie?!
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Netjes hoor, je zal er best blij mee zijn :z
ps: vind dat draadje van die fan achter niet zo netjes, misschien een fan guard ofzo die dat maskeert en de boel opfleurt ?
  • Asphiax
Je bedoelt die gele draad? Ik snap wat je bedoelt!
Ik heb vorige keer dat ook met de mannen van enermax besproken op de cebit.
Waarom design je je fan niet zodat hij er aan 2 kanten even goed uitziet.
Werk die stroom draad weg in je design en je hebt een winner naar mijn mening.
Ik zal er even een paar stukken sleeving overheen zetten. Moet toch nog wat kleine dingen doen.
Wil ook de alu plaat met de 3 fans gaan bekleden met vinyl sticker.
  • Asphiax
Ik heb een 3screen setup. Ik krijg het alleen met geen mogelijke macht aan de praat op de GPU
Volgens mij moet hij gewoon eyefinity met 3 schermen aan kunnen maar krijg het niet aan de praat.
Alle mogelijke combi's geprobeerd, maar 1 scherm blijft zwart. Wat doe ik fout?
[ Voor 5% gewijzigd door Asphiax op 02-09-2012 09:31 ]
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Welke aanslutingen gebruik je (monitor).
Werkt alleen in 3x landscape of 3x portrait lees ik.
http://community.futurema...blems-(from-another-site)
Veel tips!
[ Voor 72% gewijzigd door Madrox op 02-09-2012 11:32 ]
  • Asphiax
Thanks man ! Precies de combi die ik nog niet had gehad (en door de irritatie compleet ben vergeten) was het hem ! Draait nu als een zonnetje !
  • Aapje!
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-10 00:23
Hulde... ziet er zeer mooi uit... Ik ben zelf helaas linkshandig met het modden van cases waardoor dit voor mij puur een droom kan blijven en helaas het budget op dit moment niet toerijkend is.
Keep up the good work, heb het gehele topic stilletjes gevolgd en vind het zeer netjes afgewerkt. Wel zou ik persoonlijk de slangen van de CPU cooler vervangen hebben door doorzichtige slangen en eventueel wat blauw gloed door het water mengen voor een optimaal resultaat..
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Fans tussen het moederbord en de drivebays wil ik al JAREN. Tijd om dit ook te gaan maken met een volgende build. M'n huidige CM690 zit er helaas te vol voor...
(Mugen 2 + alle bays vol - deze Antec kast is duidelijk net wat breder)
Deze manier van bevestigen is prachtig, hopelijk kan ik het net zo netjes voor elkaar krijgen als jij Asphiax.
  • BUR
  • Laatst online: 21-10 07:36
BUR
...aan het typen
Ik heb al jáááren geleden een setje van 3 witte-microledstrips achterop mijn monitor geplakt.
Werkt echt super.
  • Asphiax
Spuitelf schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 14:09:
Thanks ! Als je echt wat nodig hebt, geef maar een gil ! Kunnen we kijken wat er mogelijk is !
Hmm, CPU slangen vervangen. Daar heb ik aan zitten denken! Misschien voor later. Dit topic blijft nog wel even open, zal er telkens wat aan toevoegen.
djunicron schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 15:09:
LOL, mooi ! Wat ik nog wel wilde maken is een fangrill van boben naar beneden van zwart plexi die de fans omhuld. ook moet er nog een vinyl sticker over het alu.
BUR schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 16:07:
Werkt echt super.
Ik dacht altijd dat het niet zo veel uit zou maken. Maar nu ik ze heb ... Doe ik ze niet meer weg !
  • Pixeltje
  • Laatst online: 10:15
Pixeltje
Woo-woohoo!
Jij spuugt de ene build na de andere uit, en allemaal netjes, goed afgewerkt en creatief, ik weet niet hoe je het doet, maar hulde! _/-\o_
Zou je voor mij een foto kunnen maken van hoe je die leds op de monitor hebt geplakt? Zit er al een tijdje aan te denken maar vraag me af hoe ze het best geplaatst kunnen worden zonder meteen een lichtbak achter op je monitor te schroeven.
  • Asphiax
Thansk!
Heb tussendoor ook nog even een andere snelle build gedaan voor de zoon van een collega, lol!
Custom SSD holder
Het is heel simpel , het is gewoon een dunne led plakstrip met een stuk of 7 ledjes geloof ik aan een usb kabel. deze plak je net boven het koppelstuk van de monitor en de standaard. De ledjes zijn schakelbaar dus je kan ze ook aan laten als je pc uit staat. Erg makkelijk !
[ Voor 16% gewijzigd door Asphiax op 06-09-2012 21:52 ]
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Asphiax schreef op donderdag 06 september 2012 @ 21:48:
Thansk!
Custom SSD holder
Ik heb een tijdlang Ikea dioder strips gebruikt achter mijn monitor. Goedkoop, eenvoudig en te krijgen in verschillende kleuren of RGB versie. Geen USB, maar een schakelaar meer of minder omzetten maakt ook het verschil niet.
Mooie build trouwens, er is best veel contrast vind ik tussen deze build en de andere winnaar van de contest.
Nog een laatste foto met de EyeFinity?
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
  • Asphiax
Paar shots komen er aan !
Na dit weekend gameland (waar ik sta met de ATAT) ga ik weer wat dingetjes doen aan de WHISPER!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/thYkfaQGaUHAeK0nyQIPrqBj/full.jpg
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
Is echt een prachtmachine geworden !! Gratz!
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Asphiax schreef op zondag 02 september 2012 @ 12:28:
Nu nog de plaatjes :9
  • Asphiax
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/fNE34zv33HVihRPeI9Wyjej5/medium.jpg
Heb de Logitech keyboard en muis even op me bench staan voor een paar rondes BF3, man wat speelt dat lekker !
[ Voor 27% gewijzigd door Asphiax op 16-09-2012 22:00 ]
  • Renquin
Asphiax schreef op zondag 16 september 2012 @ 21:59:
Zozo, ziet er prima uit op deze manier.
Kijk alleen nog even of je die tie-wraps wat beter weg kan werken bovenop ;)
Want a cookie?!
  • Asphiax
Mijn bench heeft net een 3e 580 gtx gekregen en die moet ik er dus even er van langs geven!
LOL, ja dat zijn de rubberen noiseblockers van de fans.
Die moeten idd nog afgewerkt worden!
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
RAM is niet wireless :+
Ziet er strak uit zo, met de Enterprise op de achtergrond
  • marquis
Madrox schreef op maandag 17 september 2012 @ 15:08:
Ik vroeg mij ook al, heb zo`n pakketje op m`n buro liggen. Dus dat gaat niet werken? :o
Asphiax, nette configuratie zo. Lekker werken!
  • Asphiax
Thanks! Ik moet alleen ff beter opletten op de foto's die ik maak.
Deze is het hele internet al weer rond gegaan !
  • Asphiax
Hier een erg gave thread voor het instellen van de G19 !
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=998292
Erg makkelijk voor overclocken en in de gaten houden van je systeem !
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tN914pqbKKA8HlRmoTPqK1oI/medium.png
  • Cyleo
Asphiax schreef op dinsdag 18 september 2012 @ 12:36:
Die is enorm vet! Hoe typt die eigenlijk, zit nog erg te twijfelen tussen een chique membraan toetsenbord of een mechanische variant.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Cyleo schreef op woensdag 19 september 2012 @ 00:20:
Het grote mechanische toetsenborden topic
Mechanisch is superieur t.o.v. membraan.
Pagina: 1 2 Laatste
Dit is één van de twee buildlogs van de Antec contest. Zie voor meer informatie het aankondigings topic.
