Ziggo router Ubee EVW3200 - gebrekkige werking
Pagina: 1 2 Laatste
  • 71.661 views
  • BLRacing
  • Laatst online: 23-10 15:26
Sinds anderhalf jaar heb ik Ziggo AiE. Eerst met de non wifi/router Ubee modem, totdat deze kapot ging (vreemde waardes). Is vervangen door de EVW3200. Na verschillende problemen heb ik op aanraden van jullie de modem in bridge-modus laten zetten met mijn TP-Link router er aan gekoppeld. Alles werkt zoals het hoort.
De problemen die ik had was dat het wifi-bereik heel erg slecht was, maar de allergrootste ergenis was dat mijn PS3 wireless geen goede verbinding met de buitenwereld kon maken. Bedraad ging overigens zonder problemen. Na verschillende keren contact gehad te hebben met een medewerker kwam het er op neer dat er een fout in firmware van de modem zit waardoor de PS3 geen stabiele toegang kon en kan krijgen naar de internets. Mij is medegedeeld dat er wel een firmware update zat aan te komen in de zomer maar dat het waarschijnlijk tot de herfst zou duren voordat dit probleem en andere zijn opgelost.
Heel fijn dat Ziggo dit soort apparatuur aan hun klanten uitdeelt, maar dan moet het wel werken. Ik vraag me af hoe dat straks zal gaan als Ziggo een deel van hun netwerk gaat openstellen voor Ziggo-abonnees via de wifi. Tegen die tijd zullen veel van die dozen al in bridge-modus opereren...
  • DDR
  • Laatst online: 18-10 14:49
DDR
tha_bulldog schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 18:58:
Ik ben (gelukkig) niet werkzaam voor Ziggo maar dit werd me door een monteur verteld.
Ben je wel bij Ziggo werkzaam geweest dan?
[ Voor 52% gewijzigd door DDR op 06-08-2012 18:10 . Reden: ff wat geknipt ]
  • A-J
  • Laatst online: 29-10 16:15
A-J
Ik ben ook niet te spreken over mijn Ubee router. Ik wil er ook een goede router op Lan1 aansluiten, maar ik snap niet wat die bridge-mode inhoudt... is niet genoeg om gewoon de wifi modus van de Ubee uit te zetten in het adminpanel?
Welke router raden jullie overigens aan voor stabiele hoge down/up snelheden en pings?
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
  • Arnout
  • Laatst online: 29-10 15:43
A-J schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 22:36:
Het probleem zit in het router gedeelte. Dus alleen wifi uit verhelpt alleen het matige wifi bereik. Bridge modus schakelt het router gedeelte uit zodat je dat zelf kunt gaan doen via poort 1. Hoeft niet maar dan kun je nog maar 1 pc aansluiten. Ik heb zelf de Linksys/Cisco E4200 gigabit router erachter hangen.
  • RadioAir
  • Laatst online: 19:50
DDR schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 18:08:
Nee. Bovenstaande klopt trouwens ook niet, je krijgt in bridge modus met een switch er achter gewoon meerdere public IP's.
[ Voor 25% gewijzigd door RadioAir op 06-08-2012 22:55 ]
  • A-J
A-J
Dus de Ubee blijft routen in bridge mode?
Bij mij fluctueert de down en ping snelheid gewoon heel erg van respectievelijk 20~50mbit en 9~200ms op 2meter afstand op Wifi. Zal dat verbeteren als ik de Ubee in bridge modus zet en bv een E4200 erachter plaats?
/edit: met LAN kabel fluctueert de snelheid ook van 30~50mbit, maar blijft de ping rond de 20, soms 50 max.
[ Voor 17% gewijzigd door A-J op 06-08-2012 23:05 ]
  • Arnout
tha_bulldog schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 22:54:
Hey... interessant... meerdere public ip's was me al wel gelukt via de Mac passtrough functie. Weet je ook een manier om de switch in de Ubee zover te krijgen dat die drie uitgeschakelde poorten in bridge modus het weer gaan doen?
A-J schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 23:03:
Nu komen we op de betekenis van netwerktermen uit: NAT doet hij niet meer, maar routen dus wel, aangezien je meerdere public ip's kunt krijgen, die gerout moeten worden. Maar dit werkt goed (het routen), het is het NAT gedeelte wat brak is.
E4200 is goed, maar dan wel met dd-wrt build > 18000 erop. Redelijk oude router ook al, wordt een beetje met de pet naar gegooid door cisco, kijk of er nieuwere gigabit routers zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door Arnout op 07-08-2012 08:28 ]
  • RadioAir
Helaas weet ik niet of dat mogelijk is, ik denk eigenlijk van niet omdat dit vanuit Ziggo gepushed wordt.
Sowieso is het aan te raden om als het kan, gewoon DD-WRT te gebruiken, al was het maar voor de VPN server waardoor je wereldwijd de Ziggo TV app kan gebruiken.
  • Dennis-L
  • Laatst online: 25-10 12:26
Haha Ziggo schuift het whatsappprobleem af op het feit dat volgens ziggo 3G voorrang krijgt op de berichtenserver van whatsapp.
Ja daarom bestaat dat probleem natuurlijk niet bij ADSL routers en bestaat het probleem ook niet meer als de Ubee in bride-mode wordt gezet....
Ik had nog enig vertrouwen in de technische kennis van het webcare team maar dat begint nu wel enorm af te nemen.
  • RadioAir
Toch snap ik niet waar de problemen bij jullie vandaan komen. Enige wat ik me kan indenken: Hebben jullie allemaal de 5GHz radio aan staan, zo ja, zet die eens uit en test eens met puur de 2.4GHz band aan op 11g, dus niet 11n? Zo heb ik alle modems geconfigureerd staan en overal doet Whatsapp het zonder problemen.
Dat de wifi van het modem brak is ontken ik uiteraard niet, die is gewoon zwaar klote, maar het is het enige wat zou kunnen verklaren dat het bij de meesten wel goed gaat en bij sommigen niet...
  • Dennis-L
Nee
Het zit hem niet in het WiFi gedeelte van de Ubee.
Immers, een andere AP (met WiFi van de Ubee uit) levert hetzelfde op.
Overigens, 2,4/5 maakt niet uit
11g/n maakt niet.
Het werkt zonder vertraging immers wel op een ADSL router (5Ghz)
Whatsapp werkt ook wel, alleen vertraagd.
[ Voor 21% gewijzigd door Dennis-L op 07-08-2012 19:59 ]
  • Arnout
Ik heb inmiddels ook wel een idee waar het probleem met WhatsApp en andere IM's in zit in de Ubee. Deze applicaties maken verbindingen die open blijven staan en daarbij een niet te kleine 'TCP Timeout' waarde nodig hebben. In de DD-WRT die ik nu gebruik staat deze op 3600 s, dus een uur.
De ontwikkelaars bij DD-WRT zeggen er dit over:
If you start getting frequent disconnections in particular programs but not others (commonly Instant Messenger programs) then raise your TCP timeout to at least 300 or more.
Dit wordt gezegd in de context van P2P (bittorrent, file sharing). De Ubee had in het begin nogal last van vastlopen bij P2P programma's. Waarschijnlijk hebben ze de TCP Timeout aangepast naar een waarde onder de 300 s, veel te laag dus. Daarmee voorkomen ze nu dus dat de router vastloopt bij veel verkeer over veel verschillende verbindingen, maar hebben ze een nieuw, minder zichtbaar maar niet minder groot probleem ervoor teruggekregen.
Dit is een vermoeden en (nog) niet getest.
Dennis-L bedankt voor de nieuwe tweets.
[ Voor 5% gewijzigd door Arnout op 07-08-2012 22:05 ]
  • antiekeradio
(overleden)
Op de zaak had ik ook precies zo'n ubee als in de startpost hangen. Deze stond al vanaf het begin in bridge modus met erachter een cisco e3000. Een paar weken geleden begon het probleem dat in het statusmenu van de cisco alles in orde leek te zijn (inclusief IP adres lease enzo) maar géén connecties kunnen maken met de buitenwereld, of soms wel maar dan op 'rooksignaal snelheid'.
In de meterkast gaan kijken; nog maar 3 lampjes branden, niks knipperen.
reset; alles weer OK.
Paar dagen later weer hetzelfde. Nog eens gereset na telefoontje met de ziggo helpdesk. Alles weer OK.
Dat duurde natuurlijk niet lang, en toen hebben ze een monteur langs gestuurd.
Deze voelde aan de kabel tussen de ubee en de AOP, en zei 'hmm die is nogal warm'. Hij heeft uiteindelijk 2 dingen vervangen:
- de ubee is vervangen door een andere ubee die er erg op lijkt maar iets breder is. Er zit denk ik nu ook een wifi accesspoint in (wat er eerst niet in zat, en ook nu verder niet gebruikt zal worden)
- de demper op het AOP (kastje wat erop geklikt zit met haakse aansluitingen) is vervangen door een nieuwe.
Uitleg van de monteur was dat door de eerste demper waarschijnlijk het signaal van de ubee naar ziggo's wijkkast teveel verzwakt werd, waardoor de ubee continu op 'vol gas' moest uitsturen om verbinding te houden.
Sinds deze actie is de verbinding stabiel gebleven.
Petrolhead en draadjesnerd
  • RadioAir
Maar dat verklaart dan nog niet waarom sommige mensen wel problemen hebben en sommige niet. Als ik een bericht verstuur is hij gelijk weg. Instant. Geen vertraging. Inkomend idem dito. Het LIJKT er aardig op dat er, net zoals bij het rampending van een interactieve ontvanger (de 8485) er meerdere revisies zijn...
EDIT: Net getest via Whatsapp op een iPhone 4S met iOS 5.1.1 en de laatste WhatsApp, bericht verzonden naar een vriend van me en binnen een halve seconde het eerste vinkje en het tweede niet veel later. Verbonden met de wifi van het modem zelf. Heb je het al wel getest op de 2.4GHz?
[ Voor 31% gewijzigd door RadioAir op 07-08-2012 23:25 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hier ook 6 klanten met Ubee modems en bij allemaal wifi problemen. Bij een van die klanten weet het Ubee modem ook een audio systeem van Bose bijna geheel plat te leggen waar dit met een simpele TP-Link wel werkt :)
Overigens vind ik het opmerkelijk dat Ziggo meer moeite steekt in het ontwikkelen van nieuwe features dan het oplossen van bestaande (mijns inziens ernstige) problemen. Bij minstens een van mijn klanten is Whatsappen gewoon ronduit onmogelijk en daar zitten de telefoons dan ook gewoon permanent op 3G (men wil geen andere router).
edit: overigens hebben al deze klanten een nieuw AOP en de bedrade verbinding is dan ook gewoon goed.
[ Voor 8% gewijzigd door Glashelder op 07-08-2012 23:45 ]
  • Arnout
Ok, de wifi problemen zijn vooral hardwarematig en daar kan je zelf nog wat aan doen. De problemen in de software niet, en ik vind dat ze
1) dit oplossen, ze hebben er een prachtig update framework voor
2) of mij compensatie geven.
Je denkt misschien: 'dat lukt toch niet', nou het is me destijds ook bij KPN gelukt (€800 compensatie). Ik moest er wel voor naar Kassa. Zover is dit nog niet, ik wil hier eerst veel meldingen verzamelen als basis. Dus post je ervaring, ook al heb je misschien nog geen t.net account.
  • strandbal
  • Laatst online: 20:51
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik zou zelf de moeite niet eens willen nemen. Meegeleverde routers zijn bijna allemaal matig (zie dat dichtgetimmerde kreng wat KPN levert). Ziggo geeft je gewoon de mogelijkheid om zelf een fatsoenlijk apparaat erachter te knopen, dat scheelt dan toch maanden frustratie en moeite?
Hier stond een dode link.
  • melvinnie
Ik werd er ook helemaal moedeloos van, met die Ubee haalde ik de volledige 50mbit niet, verschillende telefoons konden niet worden aangesloten op het draadloze netwerk, ik haalde maar de 2e verdieping van het huis met het draadloze netwerk en nog veel meer ongein. Nu de router op pass-trough laten zetten en een TP-Link WR1043ND erachter en alles werkt perfect. Echt een aanrader, het kost je 4-5 tientjes maar dan is alles ook direct opgelost.
  • Pietb
Ik had ook problemen met dit modem, eigenlijk werkte push-messages uberhaupt amper (whatsapp, hotmail etc). Ziggo meerdere malen gesproken, maar oplossen deden ze niks.
Uiteindelijk mijn oude router maar weer aangesloten en het modem in bridge-mode laten zetten en alles werkt weer perfect.
Arnout schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 21:57:
Dit komt volgens mij overeen hetgeen ik via een vriend van een Ziggo-monteur (letterlijk) heb vernomen: een eerdere firmware-versie van het Ubee-wifi-modem had problemen met grote data-pakketjes en de nieuwste firmware-versie heeft problemen met kleine data-pakketjes, zei hij. Als je in plaats van grote data-pakketjes P2P-gebruik leest en voor kleine data-pakketjes Whatsapp-gebruikt leest, komt dit toch overeen?
Verder wist de Ziggo-monteur te vertellen dat het Ubee-wifi-modem een product is van een samenwerkingsverband van drie leveranciers, namelijk het modem-gedeelte (inclusief telefoon), het router-gedeelte en het wifi-gedeelte. Je kan hieruit opmaken dat bij het verhelpen van problemen natuurlijk eerst naar de andere leverancier wordt verwezen, alvorens er een (gezamelijke) oplossing komt in de vorm van een firmware-aanpassing. Dit zie je dus terug in de tijd ligt tussen twee firmware-versies.
Bij het zien van een Draytek Vigor-router bij die vriend zei de Ziggo-monteur dat hij het Ubee-wifi-modem maar meteen in bridge-stand zou zetten. Immers, die Vigor is kwalitatief veel beter dan het wifi-modem van Ziggo, zei hij. De kostprijs van het Ubee-wifi-modem bedroeg volgens hem namelijk ca. 15 euro.
Toen ik zelf eind vorig jaar een wifi-modem van Ziggo kreeg (vanwege de snelheidsverhoging), heb ik mijn Draytek Vigor-router uitgezet en het wifi-modem van Ziggo ca. twee maanden gebruikt om te kijken hoe deze het deed. Ik had echter steeds last van het slechter worden van de telefoonverbinding en ook het routergedeelte van het wifi-modem blonk niet uit in snelheid. Ik heb toen het wifi-modem door de Ziggo-klanteservice in bridge-stand laten zetten en hierop mijn Draytek Vigor-router weer aangesloten. Ik heb sindsdien geen problemen meer en alles werkt weer prima.
  • RadioAir
Toch snap ik het niet Arnout. Aan jouw locatie te zien zit jij op dezelfde Glas-headend (Sassenheim) met hetzelfde modem. Jij hebt idioot veel problemen, ik heb NERGENS last van. Dan moet het toch een defect modem bij jullie zijn (wat goed kan want die dingen zijn nou eenmaal vrij brak) of we hebben ergens andere instellingen in het modem. Kan je anders eens (met weghalen van je privé dingen als SSID, MAC etc) al je instellingen hier neerknallen, dan vergelijk ik het met de mijne.
Ik heb overigens qua hard/software:
Hardware Version 3.9.2
Software Version 9.9.2009
  • PJzzz
  • Laatst online: 16-09 10:13
Bij wat vrienden gezien dat de Ubee/Cisco in hun meterkast naast of in de buurt van de stroommeter/220V leidingen is opgehangen. Nou denk ik dat dit niet echt bevorderlijk kan zijn voor het wifi signaal. En nu lijkt het dat wanneer je de modem met een ietwat langere (goede) coax kabel uit de buurt van de stroommeter/220V leidingen hangt, de wifi connectie beduidend beter is. Misschien iets om te proberen?
  • Arnout
Dat helpt, uiteraard, een stuk. Maar toch presteren andere routers op dezelfde plaats stukken beter.
tha_bulldog schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 09:57:
Kan ik nog in de interface komen in de bridge modus?
[ Voor 78% gewijzigd door Arnout op 08-08-2012 13:38 ]
  • melvinnie
Nee die ben je dan kwijt ;)
  • Dennis-L
Haha ook leuk op de site van Ziggo
Zodra uw systeem volledig up-to-date is, zal het Wi-Fi-modem zonder problemen draadloos werken.
De modemrouter die we leveren wordt trouwens continu verbeterd; de prestaties worden steeds geoptimaliseerd. Regelmatig worden automatische updates aangeboden.
Dus wat ze zeggen is dat als je PC/Laptop niet de laatste updates heeft, laten we zeggen een update voor Word die je bent vergeten, je modem met problemen werkt.
Zodra je die update voor Word installeert zijn al je wifi problemen opgelost.
En regelmatig updates?
Ja 1 x per jaar is ook regelmatig natuurlijk ;)
  • Arnout
Zulke teksten worden lachwekkend, als je eigenlijk continu problemen ervaart en oplossingen uitblijven ;)
Ik heb met behulp van DD-WRT nog wat verder naar die verbinding gekeken. In dit geval gaat het om Gtalk, welke een TCP verbinding opzet naar poort 5228 op host 173.194.78.188. Deze verbinding blijft 15 minuten actief zonder verkeer voordat hij vernieuwd wordt. Conclusie: de TCP Timeout moet dus minimaal 900 seconden zijn... én Ziggo zit daar dus zeker onder.
Dit klopt met het beeld wat ik kreeg toen ik via logcat zag wat mijn Android telefoon meldde na exact 15 minuten: notify conn break (IOEx), close connection
Als je dit ziet in je log op Android heb je hetzelfde probleem.
[ Voor 25% gewijzigd door Arnout op 09-08-2012 08:29 ]
  • T homass
  • Laatst online: 10-08 22:01
Ben blij dat hier een topic is van gemaakt. Heb al meerdere malen het probleem van whatsapp en gtalk bij ziggo gemeld, maar ze wimpelen het inderdaad af.
Dit heeft te maken met de watsapp berichtenserver en niet met ons netwerk, 3g heeft voorrang.
Heb het probleem bijvoorbeeld ook bij de alerts van de vi android app. Erg leuk als je 15 alerts tegelijk binnenkrijgt
[ Voor 19% gewijzigd door T homass op 12-08-2012 16:26 ]
  • Shaggie_NB
  • Laatst online: 28-09-2024
Bij mij is de boel geinstalleerd door mensen van hirschmann en die hebben bijna alle connectoren vervangen....demper/splitter geplaatst.....alles ingemeten en daarna weer enkele connectoren vervangen en toen pas was alles goed met inmeten.
Alles werkt hier perfect (wel de firewall uitgeschakelt). Wifi is redelijk goed, mijn server en NAS alletwee bekabeld doen het lekker snel, Aantal android telefoons en wifi-printer werken ook uitstekend!!!
Gezien mijn ervaring....(zegt natuurlijk niet alles..) heeft het veel te maken met de installatie van het coax gedeelte.
  • Arnout
Maar het kan toch niet zo zijn dat pas na een 'Hirschmann' installatie de boel goed werkt? Als dat zo is moet Ziggo boel maar weer aansluiten. Daarnaast, het materiaal ziet er gewoon goed uit, wat kan er fout aan zijn? Het zijn geen open verbindingen of niet-afgeschermde kabels. Enige punt wat overblijft is de AOP en de groene kabel daarin, maar ook dat kun je als tweaker prima zelf goed aansluiten.
En het strookt niet met het in bridge-modus zetten, dat heeft namelijk weinig van doen met het coax gedeelte, lijkt mij.
[ Voor 13% gewijzigd door Arnout op 13-08-2012 09:04 ]
  • Shaggie_NB
Hebben degene die problemen/vertragingen hebben bij het firewall-menu alles uitgevinkt!!
Ook "Ip Flood Detection" want die zorgt namelijk ook voor veel problemen/vertragingen.
@Arnout
Ik weet toevallig dat het ubee modem zeer gevoelig is v.w.b. het aangeleverde signaal. Mij is ook verteld dat er geen aktieve versterker voor mag!! Misschien moet de processor wel harder werken bij een minder signaal....
  • RadioAir
De tip met het AOP en de firewall heb ik ook al gegeven Shaggie_NB. Raar he dat wij 2 nergens last van hebben?? ;)
  • T homass
Nog even over het probleem met de pushdiensten en berichten.
Tweet van ziggowebcare:
We hebben het probleem in onderzoek. We zijn op dit moment bezig enkele tests uit te voeren. ^AB
Bedankt voor de informatie zover. Ik zal je op de hoogte houden als er meer informatie beschikbaar is. ^AB
  • theUgly
  • Laatst online: 30-05-2024
zijn bovenstaande problemen alleen in het wifi gedeelte? of ook in de router functie op de LAN poorten?
Ik zou graag de functionaliteit functie van de LANswitch willen gebruiken en niet de Ubee in bridge laten zetten.
  • Arnout
De problemen met instant messaging en waarschijnlijk ook push-berichten zitten in het router (NAT) gedeelte en wifi of bekabeld maakt niet uit. Om dit op te lossen is de bridge modus nodig (MAC passtrough niet voldoende!). En een eigen router.
De problemen met de slechte wifi ontvangst zitten in het wifi gedeelte, dat kan je oplossen door een eigen access point erachter te zetten, hiervoor is de bridge modus niet nodig.
  • hjs
hjs
Bij mij staat dat ding ook al lang in bridge mode.
Zou best een kleiner en energie zuiniger modem willen hebben eigenlijk, maar eens vragen op twitter of dat kan :+
  • Shaggie_NB
tha_bulldog schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 10:45:
Ja heel raar!!? :?
Maar toch blijven er mensen vasthouden aan een theorie die door ons gefalsificeerd wordt.
En nog erger dat deze mensen deze theorie zelfs opnieuw verkondigen terwijl toch al bewezen is dat die niet klopt.
8)7
  • Giga_
  • Laatst online: 04-10 12:55
Ik heb werkelijk geen enkel probleem met dit ding na echt maanden van problemen. Hiervoor de niet wifi versie gehad en dat was gezeik a la. Die bleek gewoon kapot. Deze gekregen van Ziggo en meteen in gebruik genomen. Zelfs het wifi signaal was boven nog te vinden tot mijn verbazing.
Week erna een tp link 1043ND erachter gezet en daar ook weer wat problemen ervaren. Dat is gelukkig opgelost...
Nu heb ik geen problemen met whatspp etc, en dat wordt hier veel gebruikt in huis (5 mensen).
Waar moet ik op letten of ik dat ook heb?
  • RadioAir
Je vooral nergens zorgen om maken. Als je whatsapp het zonder problemen doet is er niets aan de hand :) Het modem is qua software niet bijzonder sterk te noemen en als het inkomende signaal niet 100% goed is krijg je dit soort grapjes omdat er gebruik wordt gemaakt van meerdere up- en downstreamkanalen. Modem in bridge zetten is dan een paardenmiddel omdat de foutcorrectie dan blijkbaar wel goed gaat.
[ Voor 59% gewijzigd door RadioAir op 14-08-2012 21:57 ]
  • Giga_
tha_bulldog schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 21:55:
Heb ik idd. Maar toen ging het fout in de TPLINK:)
Ik heb alles vanaf aansluit punt aangelsoten met hoogwaardige coax kabels van 50cm.. De monteur zei van hoe korter naar het modem hoe beter. Daarnaast ook niet zelf geknipt maar een fabricage kop... Dit heeft echt wonderen verricht!
  • Arnout
Shaggie_NB schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 09:44:
@Arnout
Ik heb ITV en daarbij wordt een (verplichte) Tratec actieve versterker geleverd. Maar ik kan me zo slecht voorstellen hoe een verkeerd of slecht signaal via coax ervoor kan zorgen dat een NAT router minder goed gaat werken.
Daarnaast, Ziggo levert dit zo, dus dan zou het goed moeten werken. Ik zal proberen een test te doen zonder versterker en dan vragen of ze de Ubee weer terug willen zetten. Dan kan ik ook de up- en downstream signaalwaarden bekijken.
Vind jullie reacties wel wat kortzichtig (jij en tha_bulldog). Het feit dat jullie geen problemen hebben wil niet zeggen dat er geen problemen zijn.
  • Barrycade
  • Laatst online: 00:18
Barrycade
Through the...
Als het via LAN ook brakkig loopt zal je er dus niet op vooruit gaan. Ligt dan waarschijnlijk aan je aansluiting.
  • Shaggie_NB
Arnout schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 08:17:
Maar met mijn reactie wil ik ook helemaal niet aangeven dat er geen problemen zijn. Ik volg op diverse fora de "Ziggo Ubee" discussies en zie wel degelijk dat er zeer veel problemen zijn en dat Ziggo er niet zo veel aan doet.
En tevens begrijp ik jouw frustratie ook zeer goed. Ik zou er ook horentjes dol van worden!
Maar mijn (of onze) reactie was een reactie op een stelling van jou:
Arnout schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 08:58:
Want als er mensen zijn die dat probleem niet hebben vind ik dat je dat mee moet nemen in je analyse en dan niet je stelling gewoon opnieuw hier deponeren.....
Wij proberen gewoon met je mee te denken...
  • Arnout
Klopt en dat is ook het interessante aan het probleem. Het treed blijkbaar niet bij iedereen op, dus er is iets wat verschilt los van het NAT-gedeelte van de router. Dat zou bijvoorbeeld die actieve versterker kunnen zijn...
  • Giga_
Of wat denken jullie van een goede bekabeling voooooor het modem?! Doet echt wonderen:D
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Shaggie_NB schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 08:44:
Wellicht zijn meerdere mensen dat, die op meerdere plaatsen melding doen; hoeft dus ook niet per se iets te zeggen.
Zelf heb ik ook weinig problemen met de Ubee, terwijl ik de firewall wel gewoon aan heb staan.
Enige minpunten die ik heb, is dat berichten van WhatsApp soms met een vertraging van 10 minuten binnenkomen en dat de portforwarding maar weinig rules kan hebben (9 rules in totaal), voor de rest prima apparaatje.
  • RadioAir
Je mag dan wel vinden dat het antwoord kortzichtig is Arnout, maar het feit is dat wij beiden aangeven dat we nergens last van hebben. Ik vraag je vervolgens om je instellingen hier neer te gooien zodat we die kunnen vergelijken, misschien dat daar gewoon iets niet goed in zit. Overigens zal het niet aan je FRA752 versterker liggen, die zit er hier in Oegstgeest ook tussen. Geen probleem.
Vandaag weer een nieuwe aansluiting opgeleverd in Poelgeest met mijn standaard instellingen. Whatsapp getest, GTalk getest, alles instant. Geen vertraging. Dat modem moet ergens van over de zeik gaan, het is alleen de vraag wat. Verschil is wel dat ik een 8db demper op mijn modempoort (de 0db) heb zitten omdat het signaal anders knetterhard binnen kwam.
[ Voor 9% gewijzigd door RadioAir op 16-08-2012 21:48 ]
  • Dennis-L
tha_bulldog schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 21:47:
Post jij dan eens "mijn standaard instellingen".
Grappig dat ik op twitter, hier en op andere fora steeds meer mensen tegenkom die allemaal vertraging ervaren met whatsapp.
Dus kom maar eens op met jouw super instellingen want blijkbaar doen al die andere mensen het fout.
Ik kan je alvast vertellen wat niet uit gaat maken:
Firewall aan of uit.
Wifi kanaal
802.11n aan of uit
2,4 of 5 ghz
Sterker nog, een eigen AP met wifi van de ubee uit levert dezelfde vertraging op.
Ben dus erg benieuwd naar jouw super instellingen die al die mensen gaat verlossen.
[ Voor 11% gewijzigd door Dennis-L op 16-08-2012 21:59 ]
  • RadioAir
Die wil ik best posten, maar nogmaals ik ben heel benieuwd naar jullie signaalwaarden, T3 en T4 foutmeldingen, want die geven jullie niet. Het mag trouwens wel wat vriendelijker Dennis-L, we proberen alleen maar te helpen en zaken uit te sluiten. De lol van een ander proberen te helpen gaat er voor mij zo wel een beetje af...
Maargoed:
Firewall protection UIT
802.11n band AUTO, 2,4GHz.
Wifi WPS uit, alleen WPA2 AES
IP instellingen veranderen naar 192.168.1.x range, router op x.1
Username ziggo veranderen in admin
Password veranderen in eigen wachtwoord (dus geen draadloos)
Gateway/Options alles aan behalve WAN blocking
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 226000000 Hz 2.1 dBmV 37.8 dBmV
2 Locked QAM256 178000000 Hz 3.2 dBmV 38.1 dBmV
3 Locked QAM256 186000000 Hz 2.9 dBmV 38.0 dBmV
4 Locked QAM256 194000000 Hz 2.5 dBmV 37.7 dBmV
5 Locked QAM256 202000000 Hz 2.3 dBmV 37.7 dBmV
6 Locked QAM256 210000000 Hz 3.2 dBmV 37.9 dBmV
7 Locked QAM256 218000000 Hz 2.9 dBmV 37.9 dBmV
8 Locked QAM256 234000000 Hz 1.6 dBmV 37.7 dBmV
Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Symbol Rate Frequency Power
1 Locked ATDMA 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 41.9 dBmV
Information
Cable Modem Serial Number EVW320B00XXXXXX
CM certificate Installed
Zo draait het zoals gezegd op alle door mij onderhouden modems. DNS server wordt soms nog wel 208.67.220.220 gebruikt maar dat is een lokale setting, niet die van het modem. Whatsapp, GTalk en aanverwante ongein, allemaal instant :)
EDIT: Enige waar ik af en toe wat problemen mee heb is het verzenden van foto's via iMessage, maar dit had ik op vakantie in CZ ook dus dat lijkt me meer bij Apple te liggen.
[ Voor 11% gewijzigd door RadioAir op 17-08-2012 09:39 ]
  • CH4OS
CH4OS
@tha_bulldog, kun je wellicht die channel locks in een tabel zetten, dan wordt je bericht overzichtelijker. Hierbij in ieder geval mijn waarden:
ChannelLock StatusModulationFrequencyPowerSNR
1LockedQAM256202000000 Hz-0.4 dBmV40.0 dBmV
2LockedQAM256178000000 Hz0.4 dBmV40.3 dBmV
3LockedQAM256186000000 Hz0.5 dBmV40.8 dBmV
4LockedQAM256194000000 Hz0.2 dBmV40.4 dBmV
5LockedQAM256210000000 Hz1.4 dBmV40.3 dBmV
6LockedQAM256218000000 Hz0.6 dBmV40.0 dBmV
7LockedQAM256226000000 Hz0.5 dBmV39.8 dBmV
8LockedQAM256234000000 Hz0.2 dBmV39.9 dBmV
ChannelLock StatusUS Channel TypeSymbol RateFrequency Power
1LockedATDMA5120 Ksym/sec58800000 Hz44.4 dBmV
2Not LockedUnknown0 Ksym/sec0 Hz0.0 dBmV
3Not LockedUnknown0 Ksym/sec0 Hz0.0 dBmV
4Not LockedUnknown0 Ksym/sec0 Hz0.0 dBmV
En daarbij 1 T3 timeout, geen T4 timeouts gehad.
[ Voor 150% gewijzigd door CH4OS op 17-08-2012 19:28 ]
  • Dennis-L
Als mijn signaal slecht zou zijn had Ziggo dat aangegeven en zou alles slecht werken en niet alleen gtalk en whatsapp :)
Ik haal dan ook zonder problemen netjes 50/5 en paar maand terug gewoon netjes 120/10
Daar komt bij dat deze waardes niet opeens veranderen als je alleen je router in bridge-mode laat zetten.
1   Locked  QAM256  273000000 Hz    8.1 dBmV    42.5 dBmV
2   Locked  QAM256  241000000 Hz    6.5 dBmV    42.0 dBmV
3   Locked  QAM256  249000000 Hz    7.1 dBmV    42.6 dBmV
4   Locked  QAM256  257000000 Hz    7.0 dBmV    42.6 dBmV
5   Locked  QAM256  265000000 Hz    6.7 dBmV    42.3 dBmV
6   Locked  QAM256  281000000 Hz    8.4 dBmV    42.9 dBmV
7   Locked  QAM256  289000000 Hz    8.3 dBmV    42.6 dBmV
8   Locked  QAM256  297000000 Hz    8.4 dBmV    42.6 dBmV
1   Locked  ATDMA   5120 Ksym/sec   52000000 Hz 41.5 dBmV
2   Not Locked  Unknown 0 Ksym/sec  0 Hz    0.0 dBmV
3   Not Locked  Unknown 0 Ksym/sec  0 Hz    0.0 dBmV
4   Not Locked  Unknown 0 Ksym/sec  0 Hz    0.0 dBmV
Counter
T3 Timeout  1
T4 Timeout  0
En nogmaals (ik blijf herhalen zeg), Wifi instellingen maken helemaal niks uit, want een eigen AP met Wifi van de Ubee uit geeft dezelfde problemen evenals de firewall aan of uit.
  • RadioAir
Rest van de instellingen gechecked? Jouw signaal is veel te hard, 8db bijna te veel. Mogelijkheid om een dempertje te plaatsen wellicht? Het zou kunnen, let wel, KUNNEN, dat het modem moet compenseren voor die 8db en daardoor het router gedeelte over de zeik gaat. Unlikely, maar het kan.
Hardware revisie zelfde of anders?
Passthrough instellingen zelfde als ik?
IP range aangepast?
Dat je wifi gechecked heb dat weet ik nou wel, het gaat juist om de rest. Er moet ergens een verschil zijn anders is niet te verklaren dat jij bijzonder veel ellende heb en ik nergens last van heb.
[ Voor 75% gewijzigd door RadioAir op 17-08-2012 22:58 ]
  • Dennis-L
B. Downstream signaal waardes:
Voor alle modems:
-10 dBmV to +10 dBmV "Aanbevolen".
-11 dBmV to -14 dBmv / +11 dBmV to +14 dBmV "Acceptabel".
-15 dBmV & +15 dBmV "Maximum"
Ja 8 is echt veel te hard....
Als dat zo zou zijn had Ziggo dat wel aangegeven :)
[ Voor 19% gewijzigd door Dennis-L op 18-08-2012 11:19 ]
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Dennis-L schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 21:57:
Wifi kanaal
802.11n aan of uit
2,4 of 5 ghz
Om eerlijk te zijn zal het wel aan je huisinstallatie liggen ,
Heb zelf aantal jaar bij ziggo rondgelopen en weet hoe het intern allemaal geregeld is daar , Whatsapp vertraging ? reken maar op dat het gewoon de server van whats app is. Google talk drops ? kijk is naar je eigen firewall settings.
@ Tha bulldogg , 8 DB erbij , lijkt alsof hij er een tratec versterker voor heeft hangen en dan de 4e poort in gebruik ervan genomen (die van +8 DB >:) )
Mooiste van alles is :
Weet je zeker dat het niet aan jou ligt thuis ? Bel ziggo maar , eis monteur en zeg dat je ok gaat met kosten mocht het inderdaad bij jou thuis liggen en niet aan ziggo.
Monteurtje komt , ziet een gare oude splitter of iets anders en je bent wel 50 euro kwijt , maar dan is je probleem opgelost , Simpel toch! Immers thuisgebruikers hebben het ALTIJD op orde XD .
De Wifi van de ubee moet ik helaas zeggen is niet altijd even sterk en het op afstand updaten van dat ding is afentoe vervelend (als ziggo wat doorpushed) maar voor de rest doet ie wat ie moet doen.
95% van de calls die ik vroeger afhandelde bleek echt gewoon dikke User errors te zijn. of aansluiting , of een dikke user error op pc.
  • Giga_
Heb je niet toevallig een budget android telefoontje waar je op whatsappt?! (En dat andere trage programma).Is dit allemaal wel up to date?
Open anders nog is poort 5222 op beide naar je mobieltje...
  • RadioAir
Ach joh Dennis-L, dan is je signaal niet te hard. Succes met je probleem verder, de lol voor mij om je te helpen is er volledig af zo. Controleer vooral de andere instellingen die ik voor je neergezet heb ook niet, want het ligt toch aan Ziggo. Ik zou lekker overstappen naar VDSL2.
  • CH4OS
CH4OS
Bij mij is een van de signalen -0,4 dB, hoe is dat dan? Ik begrijp dat van de signalen en hun hardheid (heet dat zo?) nog niet zo... Met wifi is dat uiteraard ook, een collega van me vertelde dat hoe negatiever hoe beter, goed signaal zou dan juist beginnen bij -30 dB, klopt dat ook echt? Want vind het juist wat vreemd, dat een negatieve waarde juist iets goeds is... :+
Giga_ schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 19:48:
Poorten forwarden heeft alleen zin als je achter een NAT zit én zelf de server bent, anders maakt het niet veel uit.
[ Voor 75% gewijzigd door CH4OS op 19-08-2012 00:40 ]
  • RadioAir
Dat betekent dat jouw signaal 0,4dB zachter is dan normaal. Absoluut geen issue. Heb jij jouw modem al eens tegen mijn settings gehouden om te kijken of daar nog wat verschil in zit?
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Met dit modem is beslist toch iets niet helemaal lekker zoals zovelen nu al aangeven. Ik maak het nu mee in het appartement waar mijn beide dochters wonen. Daar is een prima werkend Ziggo modem (model ben ik nu even kwijt, geplaatst 1 augustus 2011) sinds 1 augustus 2012 vervangen (i.v.m. het overzetten van het Ziggo abonnement naar een ander persoon). Zonder ook maar iets aan het AIE pakket of bekabeling te wijzigen valt nu dagelijks en behoorlijk frequent, de hele verbinding weg. Dus geen telefonie en geen internet (bekabeld en Wifi) meer. Tijdens een telefoongesprek kan het wel 3 of 4 keer gebeuren. De bekabeling is modern en de kabellengtes zijn erg kort gehouden.
Mogelijk dat het modem door deze hoge temperaturen heter wordt dan normaal en er daardoor harder aan moet trekken maar echt prettig is dit allemaal niet. Er hangt maar één bekabelde PC aan het modem en er wordt via wifi met 2 telefoons en af en toe 1 laptop verbinding gemaakt maar zelden allemaal tegelijk. Al met al geen degelijk product op dit moment.
Wat zou een verbetering kunnen brengen met dit modem? Heeft het plaatsen van een aparte router met het modem daarbij in bridge mode, werkelijk tot gevolg dat de verbindingen (telefonie en internet) stabieler worden?
Testing, one, two ...
  • yeehaw
  • Laatst online: 25-10 10:09
Hier hebben 2 verschillende EVW3200's het echt heel slecht gedaan. Wegvallende snelheid en wifi. Hiervoor met het oude modem en een eigen router nog nooit problemen ondervonden.
Problemen zijn ook volledig verdwenen toen de router functionaliteit is uitgeschakeld en deze achter een netgear wndr3700 is gehangen.
Aan de andere kant ken ik ook weer mensen die er nooit problemen mee hebben. Misschien dat het alleen bepaalde batches zijn, of een bepaalde belasting.
  • RadioAir
hardware-lover schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 15:42:
Ik heb dit gehad en toen lag het aan de kromme kern in het AOP, maar dat kan niet als alleen het modem is vervangen (of was je vorige modem een Motorola Surfboard??) Check anders even je T3 en T4 foutmeldingen door in te loggen op je modem (192.168.178.1, user ziggo pass draadloos en dan Basic). Als die getallen ver afwijken van 0 (wat bijna niet anders kan) dan Ziggo opbellen en modem laten uitlezen, die sturen dan een monteur die zeer waarschijnlijk je modem zal omruilen. Dit is een ander probleem dan wat hier geschetst wordt, dit is gewoon een kapot modem of slecht signaal (denk zelf het eerste).
  • hardware-lover
hardware-lover
tha_bulldog schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 19:33:
Ik zal het e.e.a. eens controleren als ik daar weer ben, verwacht komende week nog als het wat minder warm is dan nu ;) Ik kan overigens niet precies achterhalen wat nu het specifieke probleem is waarnaar je verwijst en "wat hier wordt geschertst"? De topic-titel is vrij algemeen, Ubee EVW-3200 - gebrekkige werking, en daar kunnen wel heel veel problemen en oorzaken onder vallen, toch?
  • Dennis-L
tha_bulldog schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 21:28:
Prima. mijn signaal is veel te hard :)
Maar niet gaan zeuren als Ziggo het IM probleem straks met een firmware update oplost hè?
Als dan blijkt dat het toch stiekem aan de modem ligt.
[ Voor 89% gewijzigd door Dennis-L op 19-08-2012 20:49 ]
  • RadioAir
Ik zeur sowieso niet, ik heb een perfect werkende Ziggo verbinding met supersnelle Whatsapp, zonder enige problemen ;) Het is alleen jammer dat je al mijn/onze suggesties direct van de hand wijst. Kijk nou eens naar je hardwareversie en die andere instellingen, je hebt nog steeds niet gezegd of die afwijken. Misschien heb jij een andere hardware revisie en is dat het probleem.
Natuurlijk hoop ik dat het probleem slechts een firmware issue is, en dat alle mensen die er last van hebben (en dat zijn er veel, dat ontken ik niet). Alleen waarom heb jij het dan wel en sommigen niet. Kan dus revisiespecifiek zijn, dus check die instellingen/revisie. Ziggo kan alleen maar zaken oplossen als het probleem concreet is.
  • Shaggie_NB
@Dennis-L: Waarom reageer je zo???
Mensen proberen je te helpen en dan is het toch fijner om met elkaar analyserend dingen uit te sluiten, bepaalde verbanden te leggen en misschien zo tot een oplossing te komen...toch?
Nu lees ik toevallig ook net het topic:
Whatsapp/Gtalk icm Ubee EVW3200
En tot mijn verbazing doe je in dat topic precies hetzelfde, als TS notabene..
Wat zelfs een moderator opvalt en die jou dan het volgende bericht nalaat:
IEF schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 22:36:
Verder: Nee, het is geen enorm schandaal, maar ik zou graag zien dat je je wat vriendelijker opstelt, mensen proberen je direct te helpen, dan mag je wel een beetje normaal doen. Jij bent uiteindelijk degene die een topic aanmaakt en dus graag hulp wil.
Ontopic: Je probleemstelling is wat vaag op deze manier. Wellicht handiger om constructief te achterhalen wat er mogelijk aan de hand is.
Kun je nog iets instellen qua firewalling op de EVW3200? Whatsapp gebruikt TCP/5223 als uitgaande poort om te communiceren met een XMPP server. Misschien kun je eens kijken of daar iets van terug te vinden is?
  • CH4OS
CH4OS
tha_bulldog schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 13:55:
Ik wil best even kijken voor je, zijn er specifieke settings die je graag zou willen weten? :)
  • RadioAir
Eigenlijk alles behalve wat ik qua wifi gezegd heb, met als belangrijkste de hardware revision. Zou je ook even je IP range willen aanpassen van 192.168.178.1 naar 192.168.1.1 en je username/password aan willen passen? :) Dan is alles hetzelfde als bij mij volgens mij.
  • Arnout
Dennis-L schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 20:41:
Hoe weet je dat er een nieuwe firmware getest wordt? Dat zou wel toevallig zijn?
Ik ga deze week als ik tijd heb en het minder warm is mijn Ziggo aansluiting weer in originele staat terugbrengen, zodat ik wat waardes en versies kan posten.
  • CH4OS
CH4OS
tha_bulldog schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 00:56:
Firmware kopje:
Cable Modem Serial Number   EVWXXXXXXXXXXXX
IP-range is bij mij al aangepast, naar 192.168.2.x. Ik heb géén PC in de DMZ zitten, de firewall staat aan, maar doet alleen aan port scan detection. En voor de rest zijn de instellingen vooral persoonlijke voorkeureen denk ik? Wireless wordt bijna nooit gebruikt hier, alleen door mijn telefoon vooral. Username en password zijn aangepast en niet meer standaard. Ook heb ik de 802.11 n-mode van auto op Off gezet, de telefoons (waar het wifi vooral voor gebruikt wordt) hebben toch maar G. Daarbij heb ik een andere router als AP ingesteld, dus op zich zou deze instellingen niet uit mogen maken.
Ik kan die tweede router eventueel achter de Ubee hangen en die in bridge laten zetten, maar het is een oud dingetje, met beperkte mogelijkheden, de Ubee heeft dan zelfs meer mogelijkheden. Ik zit nu dus serieus te overwegen om een andere extra router aan te schaffen, waardoor de Ubee in bridge kan, dan kan die AP router ook weer terug naar de eigenaar. :)
  • RadioAir
Zou je nog wel even willen testen met alles aan bij Gateway/Options behalve WAN blocking? :) De theorie hierachter is dat het wellicht zou kunnen dat als die passthrough's aan staan, TCP sessions langer open kunnen blijven staan.
Overigens is het zeker voor de belabberde wifi ontvangst van beide Ziggo modems geen slecht idee om er een router achter te hangen. Mijn advies is wel om voor iets te gaan waar DD-WRT op kan (zoals de bekende TP-Link router of een aantal Linksys routers), al was het maar om de handige ingebouwde VPN-server en mede hierdoor de mogelijkheid om ook buitenshuis de ZIggo TV app te kunnen gebruiken.
[ Voor 88% gewijzigd door RadioAir op 20-08-2012 21:43 ]
  • RadioAir
En mensen, nog vooruitgang geboekt met de passthrough settings? :)
  • hardware-lover
hardware-lover
tha_bulldog schreef op donderdag 23 augustus 2012 @ 21:55:
Ik, in mijn geval, heb nog niets kunnen proberen want ik ben eenvoudigweg nog niet bij mijn dochters geweest, die waren bij ons. De telefoonverbinding blijft nu in stand (afkloppen) maar Wifi blijft regelmatig wegvallen. Ik neem een extra router mee die ik als test achter de Ubee ga hangen en ga Ziggo verzoeken het modem in Bridge te zetten. Of is dat laatste niet perse noodzakelijk?
  • CH4OS
CH4OS
Wat bij mij trouwens altijd brak gewerkt heeft is het toevoegen van static leases in de DHCP van de Ubee. Ik ben het intussen he-le-maal zat en wil zelf nu een pfSense VM opzetten, puur voor DHCP, die van de Ubee disable ik dan volledig.
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 26-08-2012 00:14 ]
  • RadioAir
Hardware-lover, als je een losse router aan de Ubee laat hangen zou ik hem zeker in bridge laten zetten! :)
  • Giga_
tha_bulldog schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 10:59:
Laten we het zo zeggen, anders werken ze gewoon niet xD
  • RadioAir
Oh zeker wel hoor, heb hier ook een Linksys WRT320N achter de Ubee staan. Routed. Geen enkel probleem en voor mijn toepassing ideaal :)
  • hardware-lover
hardware-lover
Giga_ schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 11:13:
Idd, wat hierboven ook staat, dat werkt wel degelijk, dus waar jij die conclusie vandaan gehaald hebt weet ik niet. Als het in Bridge mode laten zetten een stabielere Wifi verbinding tot gevolg zal hebben dan is dit zeker de moeite van het overwegen waard.
  • LongJoy1980
  • Laatst online: 02-10 12:37
Na lang vloeken...schelden..en tieren heb ik me op dit forum begeven om te kijken of ik de enige was die een vermoeden had dat de Ziggo modems voor de nodige vertragingen/disconnections etc etc zorgden.
Ik heb geruime tijd geleden ( om eerlijk te zijn weet ik niet precies meer wanneer ) een extra modem van Ziggo gekregen die mijn eigen WiFi router zou moeten vervangen.
Ik heb nu dus 2 routers....die van Ziggo en mijn eerste router. De Ziggo router is de 1e router en daarachter heb ik de Netgear wired geplaatst.
De Ziggo router is meer vanwege mijn moeder haar laptop geplaatst aangezien na verloop van tijd mijn Netgear router wireless apparaten niet toeliet op het netwerk. De Ziggo router is dus eigenlijk het toegangspunt voor mijn moeder haar notebook zodat ik niet telkens in de instellingen van de Netgear router hoefde te kloten zodat die alweer wireless apparaten toeliet.
Op mijn Netgear router heb ik zowel mijn pc als Xbox 360 wired aangesloten. Verder is mijn Galaxy S2 en iPod er wireless op aangesloten...totdat de Netgear ze niet meer toelaat en ze dus op de Ziggo router afspringen.
Mijn moeder heeft, voor zover ik weet, geen enkele verbindingsproblemen maar die doet ook simpel werk...Mailen..surfen...af en toe uitzending gemist of een youtube filmpje kijken...niets heavy...
Ik daarintegen merk tal van problemen.
Ik speel veel Tekken 6 op mijn Xbox en krijg met regelmaat disconnections als ik midden in een game zit of als die nog moet beginnen.
Ik las aan het begin van dit topic ook veel vertraagde Whatsapp berichtjes...statusupdates die pas na x aantal seconden weergegeven worden maar waar ik ontzettend veel irritatie aan ondervind zijn berichtjes via de FB chat die niet aankomen....die ik vaak moet 'repeaten'.
Ik dacht in eerste instantie dat het een FB probleem was maar nadat ik een paar weken geleden bij mijn nichtje thuis geen enkel probleem met FB chat ondervond, ging er een lichtje bij me branden.
Ik weet nu niet of ik diverse poorten open zou moeten zetten op de Ziggo router zodat mijn Netgear er optimaal gebruik van kan maken..maar dan nog zit ik met het wireless probleem en de vertraagde Whatsapp berichten.
  • Giga_
hardware-lover schreef op zondag 26 augustus 2012 @ 13:37:
Lees toch, je haalt niet het maximale als je het niet in bridge zet, dat ten eeste.
Daarnaast werken de merken TP-Link, D-link, Draytek sommige modellen en de eerste en tweede range van SITECOM niet meer met de WIFI router van ziggo. Dan MOET de opstelling in bridge staan omdat anders je WAN niet wordt doorgegeven...
Dit komt meermalen in die topic naar voren
[ Voor 4% gewijzigd door Giga_ op 27-08-2012 15:54 . Reden: spelfoutje ]
  • Arnout
LongJoy1980 schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 00:23:
In de startpost staat duidelijk aangegeven dat je de Ubee in bridge modus moet zetten. Daarnaast lijkt me die Netgear ook niet helemaal fris. Reset hem of koop een nieuwe.
[ Voor 55% gewijzigd door Arnout op 27-08-2012 09:39 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Giga_ schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 00:43:
1) Lees toch, je haalt niet het maximale als je het niet in bridge zet, dat ten eeste.
2) Daarnaast werken de merken TP-Link, D-link, Draytek sommige modellen en de eerste en tweede range van SITECOM niet meer met de WIFI adapter. Dan MOET de opstelling in brdige staan.....
Komt meermalen in die topic naar voren
Ik begrijp uit je eerste regel dat het dus wel werkt (dus toch?) maar niet optimaal?
Van het tweede gedeelte van je reactie kan ik niet echt chocolade maken, maar dat ligt aan mij hoor. Niet dat je het verder toe hoeft te lichten hoor, ik neem dat voor lief.
  • Arnout
hardware-lover schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 12:38:
Jouw probleem is anders dan wat er algemeen wordt ervaren (zie daarvoor de startpost). Jij hebt ook wegvallende telefonie. Dit is dus anders dan wat de meesten ervaren.
Bridge zal helpen in die zin dat je het router gedeelte van de ubee niet gebruikt. Wifi zal er ook beter door worden omdat je een ander (ws. beter) AP gebruikt.
In jouw geval zou ik een nieuwe ubee proberen te krijgen door te melden dat je ubee wegvallende telefonie geeft. Ws. is je ubee te heet geweest en daardoor brak geworden.
[ Voor 4% gewijzigd door Arnout op 27-08-2012 12:44 ]
  • pandit
  • Laatst online: 26-09 20:07
Omdat Xs4all op mijn huisadres geen snellere verbinding kan leveren dan 4mb heb ik helaas mijn abonnement moeten opzeggen. Ondanks de 4mbit draaide het fritzmodem zeer stabiel. Daar Ziggo de enige provider is die een snellere verbinding kan leveren heb ik me ondanks de slechte reputatie van dit bedrijf een abonnement af gesloten. Maandag as komt een monteur de zaak aansluiten. Ik vrees nu dat ik ook zo'n brak Ebee modem krijg, of leveren ze tegenwoordig cisco modems uit? Kan ik bij Ziggo een voorkeur opgeven voor een Cisco. De Ubee router in bridge mode zetten en een extra router er achter zetten is natuurlijk geen structurele oplossing. afgezien van de extra kosten en stroomgebruik.
zucht. Ik begin nu nog meer spijt te krijgen van deze overstap.
  • Arnout
pandit schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 08:41:
Het kan zijn dat je geluk hebt en een goed werkende Ubee krijgt. Cisco of Ubee maakt niet zoveel uit, beiden zijn even goed (of slecht).
  • Rem_co
  • Laatst online: 03-01-2022
Ik heb ook last van de Whatsapp vertraging. Ik heb het topic doorgelezen maar kom er niet helemaal uit of ik er nu zo wat aan kan doen, door wat instellingen te veranderen.
Kan ik er wat aan doen en zo ja hoe?
  • Arnout
Rem_co schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 12:13:
Zie de startpost, onder 'Workaround'.
  • Shaggie_NB
Bridge laten zetten alleen als uiterste redmiddel.....
Er zijn genoeg mensen (de meeste) die geen problemen hebben!!
Lees eerst het hele topic even door, er staan genoeg andere tips in.
  • T homass
Ik heb dus ook nog steeds last van de vertraging met whatsapp en gtalk [HTC DHD]. Topic weer helemaal door gelezen, maar ik kan niks vinden wat mijn probleem kan verhelpen. Voor het gemak heb ik de (relevante?) instellingen geüpload. Bij de Gateway/Options is alle aangevinkt behalve WAN blocking
http://i46.tinypic.com/2njfujr.jpg
Wie kan mij helpen, wat klopt er niet aan mijn instellingen :(?
[ Voor 10% gewijzigd door T homass op 03-11-2012 13:06 ]
  • Nox
  • Laatst online: 14:01
Nox
Noxiuz
Zijn er mensen die hem in bridge hebben en nog steeds last hebben van een brakke usenet performance?
Soms kakt alles in, dan werkt het een of twee weken en moet ik hem weer 300x resetten voor ik weer internet op 120mbps heb.
300x is spreekwoordelijk
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Harmen
  • Laatst online: 16:23
Harmen
Ben inmiddels gestart met een 2de EVW3200 modem.
De vorige heeft het 1,5 jaar vol gehouden.
In het verleden kon je Semi Bridge instellen zodat je een eigen router kon gebruiken.
Met de laatste versie is deze eruit gesloopt.
Iemand tips hoe een TP-Link 1043 erachter te hangen?
Router op DHCP heb gelezen, wan > lan 1 ubee en bellen met helpdesk om de routing functie uit te laten zetten.
Gaat dit werken of is er een andere menier? Las ook iets van router achter router op de Ziggo website.
Kan je overgens terug als je routing hebt uitgezet?
Whatever.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Als je contact opneemt met de klantenservice zetten zij hem van op afstand in bridged modus.
  • Stijn Weijters
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 16-07 11:58
@Arnout
betekent dit dat alles bij `firewall` uit wifi beter of slechter maakt... 8)7
  • Shaggie_NB
Stijn Weijters schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:05:
Beetje eikelige reactie op een post van bijna 3 jaar geleden.......
Ik zeg trouwens toch niets specifieks over wifi? :?
Toen leverde de firewall voor veel vertragingen bij het laden van pagina's.
Maar ja als de firewall (toen in het verre verleden) voor vertragingen zorgde...had je daar bekabeld of met wifi last van.
Dus bij het uitzetten van de firewall had je daar geen last meer van (bekabelt of met wifi).
Dus Ja met het uitzetten van de firewall had je betere prestaties met wifi (ook bekabeld)
  • Stijn Weijters
[quote]Shaggie_NB schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 22:48:
sssrrrrryyy k had iet gezien dat het al zooo oud was srry srry srry, toch bedankt ik had vandaag alles gelezen en heb er veel van geleerd thnx!!
  • robin71
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 06-10-2022
Sorry dat ik dit oude topic toch weer oprakel....
Onlangs merkte ik dat mijn internetverbinding (wifi) steeds vaker en langer wegviel. Dat is met name vervelend als je af en toe thuis wilt werken en afhankelijk bent van je internet.
Nou ben ik niet te beroerd om er een mooie Netgear nighthawk AC1900 achter te hangen, om iets beter materiaal te hebben dan de rotte Ziggo unit. Ik heb begrepen dat ik dan Ziggo moet bellen om 'm in bridged mode te laten zetten.
Maar doet mijn telefoon het dan nog? Misschien een stomme vraag, maar de telefoon heeft mijn vrouw wel nodig :-)
Tips zijn uiteraard welkom! Bedankt!
  • Wildfire
  • Laatst online: 20:28
Wildfire
Joy to the world!
robin71 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 22:34:
Natuurlijk blijft je telefoon het doen. Zou nogal wat zijn als dat niet zo was...
(ik heb 'm ook in bridge en kan prima telefoneren)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • robin71
Fijn! Da's precies het antwoord dat ik wilde horen. Bedankt!
  • hjs
hjs
Werkte idd prima, maar ik ben overgestapt naar cheapconnect. Vaste lijn is er nog wel maar wordt eigenlijk niet meer gebruikt.
Kost me zo 15,- pj oid.
  • robin71
Ik heb net ziggo gebeld om m'n modem in bridged mode te laten zetten. Omdat ik ziggo hotspot aan had staan moest ik die eerst uitzetten en dan 24 uur wachten, voordat ze 'm in bridged mode konden zetten. hmmm, daar had ik hier niets over gelezen.... Dus mijn vraag is: klopt dat wel? Of ben ik afgepoeierd door de helpdesk?
  • hardware-lover
hardware-lover
robin71 schreef op donderdag 03 november 2016 @ 22:30:
Bij de keuze voor bridge zou wifi spots bij mij vanzelf gaan vervallen, daar hoefde ik niets aan te doen. Op het moment van overzetten werd er tegen mij destijds gezegd dat het TOT 24 uur kon duren voordat het e.e.a. gerealiseerd zou zijn. Ik zei toen nog waarom dat niet vooraf kenbaar werd gemaakt aan de klant. Was mijn contactpersoon vergeten te zeggen, met zijn excuses daarop volgend. Omzetting was echter binnen het half uur geregeld, draaiende en wel. Oud Ziggo gebied hier, mocht dat nog wat uitmaken.
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Hmm, zullen we deze oude koeien maar weer in de sloot laten staan ;)
Niet echt nodig om hiervoor een 3 jaar oud topic te schoppen. Deze vraag had prima in het Ziggo topic gevraagd kunnen worden.
Pagina: 1 2 Laatste
