• Pepernoot
  • Laatst online: 24-01 14:31
Geen matches
Firesphere schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 20:54:
Klinkt alsof je Pi te ver is overgeklokt, waardoor deze instabiel is geworden.
Ok, thnx voor de snelle reactie.
Enig idee waar ik dit kan zien / veranderen? Ik las ook iets van instellingen veranderen op de laptop voor de Raspberry?
Als ik de usb in mijn laptop steek, zegt ie dat ik deze eerst moet formatteren om de inhoud te kunnen zien....
Ik gebruik btw momenteel een voeding van een Samsung: ETA0U10EBE
Input ; 100-240V 50-60Hz 0.15A
Output: 5.0 V=0.7A
Heeft dit enig impact?
[ Voor 13% gewijzigd door Pepernoot op 01-05-2014 21:04 ]
  • Natsu
  • Laatst online: 30-11-2025
Geen matches
Overklok instellingen staan op de SD kaart op een partitie die gewoon onder windows leesbaar is. In het bestand config.txt
http://elinux.org/RPiconfig#Overclocking
Maar je zou ook een andere voeding kunnen proberen want 0.7A houdt niet echt over als je meerdere USB poorten gebruikt.
  • Smobbo
  • Laatst online: 25-01 18:46
Geen matches
Pepernoot schreef op donderdag 01 mei 2014 @ 20:45:
Beste,
Allereerst, ik ben een leek wat betreft de Raspberry Pi en weet niet of ik hier in het goede forum zit.
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een tweedehands raspberry Pi met turbo (USB 3.0 stick) met OpenELEC.
Start ik de Pi op, kom ik in het beginscherm met de titels; Video, afbeeldingen etc.
Klik ik op Video, staat er niet meer dan 'bestanden / Add-ons..
Wil ik bij programma's meer add-ons installeren, wordt mijn beeld helemaal zwart en doet reageert de Pi niet meer..
Tevens lukt het mij niet om WIFI te installeren..
Kan iemand mij helpen om de Pi werkbaar te krijgen voor het kijken van films/series?
Bij voorbaat hartstikke bedankt..
In alle eerlijkheid, als ik je post lees denk ik dat je er goed aan doet om eerst eens even wat te googelen op OpenElec, XBMC, Raspberry Pi. Om te weten hoe eea zich tot elkaar verhoudt.
Vervolgens de SD-kaart en USB-stick formateren en gewoon een verse installatie van OpenElec (of RaspBMC) te installeren. Dan rustig je XBMC library opbouwen.
De Raspberry Pi komt in 2 varianten, de 256MB versie en de 512MB versie. Een turbo versie bestaat niet, dit zal waarschijnlijk een overclock instelling kunnen zijn. Vandaar dat ik voorstel om eerst eens met een verse installatie te beginnen, daarna kun je kijken, als alles goed draait, hoe ver je hem kan overclocken (kan vrij gemakkelijk vanuit de GUI).
  • Pepernoot
Geen matches
Bedankt iedereen voor de reacties!
Bleek inderdaad dat de voeding te zwak was! Nu met goede voeding (1A) draait het goed, wifi kunnen installeren en diverse add-ons!
Rest mij de vraag, ik gebruik een usb stick, zodat het systeem iets snellers is. Nu heb ik diverse add-ons toegevoegd, maar waar kan ik zien op welke locatie (SD kaart of USB) deze zijn geinstalleerd? Het lijkt mij dat als ik deze op de USB stick zet, het systeem sneller is?
Nogmaals bedankt!
  • BvDorp
  • Laatst online: 23-10-2025
Geen matches
@Bakkerinho;
Probeer het 'ns met je Windows netwerk. Als het goed is staat in je instellingen 'samba' aan, of iets van windows netwerk. Zoek via systeem -> systeeminfo -> netwerk je IP-adres, en ga dan naar je computer. Open Mijn computer, en vul in de adresbalk in: \\[ip-adres]\ dan zie je een aantal mappen. De map 'UserData' bevat de XBMC instellingen, databases en add-ons.
Het werken via de USB-stick is inderdaad iets sneller, en een ander voordeel is dat je minder kans hebt op beschadigingen van het bestandssysteem.
  • Pepernoot
Geen matches
BvDorp schreef op vrijdag 02 mei 2014 @ 11:14:
@Bakkerinho;
Hartelijk bedankt!
Ik zal er vanavond / van het weekend eens naar kijken of ik er uit kom!
  • Natsu
Geen matches
Draaien hier meer mensen de beta van OpenElec? Ik had zelf problemen na een update (.6 ofzo) m'n netwerk en USB poorten vielen ineens uit na een tijdje draaien, een reboot verhielp het dan wel weer. Nu heb ik mijn overklok instellingen verwijdert en draait het tot nu toe weer prima. Toch raar dat eerdere versies en ook andere distros het altijd prima deden.
@Bakkerinho
Als het allemaal goed is ingesteld staan je addons op de USB stick. Maar dat kunnen wij zo moeilijk zeggen omdat we niet weten hoe het geinstalleerd is. Je kunt kijken of het bestand cmdline.txt op je SD kaart naar je USB stick verwijst. Zo uit mijn hoofd moet er dan in die regel iets van disk=/dev/sda.. of beter disk=UUID=blablabla staan. Je kunt ook je USB stick in een linux computer stoppen en het op die manier controleren.
  • Sepp14
  • Laatst online: 05:41
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Geen matches
Tip, gebruik Winscp die heeft een ingebouwde ssh functie.
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • Niellz
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-01-2025
Niellz
PSN: Niellzje
Geen matches
Hey jongens,
Ik zit erover te denken om een raspberry pi als mediaplayer te gebruiken. En dan niet alleen voor mij zelf, maar ook voor mijn moeder en mijn zus. Het moet dus relatief makkelijk zijn om te gebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zat erover te denken om dit pakket te pakken: http://sossolutions.nl/xb...-pi-type-b-versie-20.html. Maar als zelf maken goedkoper is, wil ik dat ook al doen. Je smartphone als afstandsbediening sprak mij enorm aan. Weet iemand ook hoe het werkt met ondertiteling?
Groetjes Niels.
http://i.picasion.com/resize76/446eb2c88b2df1a089a17a9b8b734465.gif
  • Firesphere
  • Laatst online: 23:24
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Geen matches
Niellz schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 15:49:
Hey jongens,
Groetjes Niels.
Die prijs zit echt op de grens van de totale kosten.
Een pi + case is 40 euro, voeding en bekabeling is 5 euro, SD disk is zo'n 8 euro, om en nabij hetzelfde dus.
De remote vanaf android/ios is hetzelfde, de juiste app installeren en de juiste instellingen, en het werkt, dus dat is het probleem niet.
Ondertiteling werkt als het dezelfde bestandsnaam heeft en anders kun je plugins installeren, die de ondertiteling voor je opzoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door Firesphere op 03-05-2014 15:53 ]
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • Possible
  • Laatst online: 23-01 08:25
Geen matches
Ik ben op dit moment even aan het stoeien met verschillende versies van XBMC voor de Pi.
Het gaat mij vooral om de airplay support. In Gotham werkt dit half. Youtube werkt bijvoorbeeld prima. Echter Netflix en de Fox GO app werken weer niet. De stream wordt helaas niet geladen. Wat wel weer vreemd is dat samenvattingen van de Fox NL GO app wel goed worden gestreamd, maar de live wedstrijden dus niet.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Of heeft dit puur te maken met de beta versie.
  • le dj
  • Laatst online: 02-06-2025
Geen matches
Gisteren een rasp gekocht voor openelec xbmc maar na installatie geen beeld hdmi... volgens mij een DOA.
openelec geinstalleerd op een class 4 sandisk 4GB, aansluiting via usb via 42st50 en via HDMI op de tv. Aansluiting via ethernet en booten maar. Geen resultaat
daarna geprobeerd met een andere sd kaart (sandisk), aparte voeding via 1A en 2A adapter en zelfs Raspxbmc.
Waar kan het misgegaan zijn? Hoe test ik of de rasp echt een DOA is?
note: via http://www.raspbmc.com/wiki/user/windows-installation/ en de wiki van openelec
[ Voor 10% gewijzigd door le dj op 04-05-2014 22:23 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
le dj schreef op zondag 04 mei 2014 @ 21:56:
Gebruik je HDMI output van de Pi? Zo ja, zet force hdmi eens aan, misschien dat je TV niet herkend wordt.
  • le dj
Geen matches
hoe zet ik force hdmi aan? andere hdmi kabel zou kunnen, maar dat zou vreemd zijn omdat mijn asrock ion 330 het wel gewoon doet. Duidelijkste kenmerk: geen mogelijkheid tot ssh vanwege het ontbreken van een ip adres.
[ Voor 60% gewijzigd door le dj op 05-05-2014 08:14 ]
Even zoeken naar hdmi_force in dit topic.
Je hebt geen monitor waarop je even kunt proberen?
Edit: ok, je ziet geen ip adres ergens op je router verschijnen die bij de Pi hoort?
[ Voor 32% gewijzigd door technorabilia op 05-05-2014 08:59 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 22:23
Geen matches
Krijg je eerst wel beeld, en daarna niet meer. Of krijg je echt nooit iets te zien op het scherm? Branden er meerdere lampjes op de pi, of alleen een rode?
  • le dj
Geen matches
nee geen beeld en geen ip adres via mijn router gevonden. verder dan alleen een rood lampje op het board kom ik niet. andere monitor (allen vga) heb ik nu niet.
[ Voor 23% gewijzigd door le dj op 05-05-2014 09:08 ]
Dan lijkt dit toch een DOA te zijn. Als je ook al andere SD kaart, distributie, voeding hebt gebruikt...
  • Dacuuu
Geen matches
le dj schreef op maandag 05 mei 2014 @ 09:07:
Als je bijvoorbeeld Raspbian installeert. En die in de pi stopt. UTP Kabel er in, stroom op de pi. Met of zonder scherm maakt niet uit Je zal wel wat oranje lampjes moeten zien knipperen.
http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting#Red_power_LED_is_on.2C_green_LED_does_not_flash.2C_nothing_on_display
  • le dj
Geen matches
raspbian wordt de laatste poging en dat gaat hij terug. Het kost me meer tijd en ik wil dat iets out of the box werkt
  • Dacuuu
Geen matches
le dj schreef op maandag 05 mei 2014 @ 09:17:
De Raspbian image file gewoon wegschrijven met Win32DiskImager he :P
  • Fire69
  • Laatst online: 23:12
Geen matches
Dan heb je de verkeerde hardware gekocht ;)
Een Pi koop je als hobby-project...
Als je enkel de rode led hebt gok ik toch op een SD die niet compatibel is. Ik heb het ook gehad.
[ Voor 14% gewijzigd door Fire69 op 05-05-2014 09:58 ]
  • Smultie
Geen matches
Als je niet bereid bent wat van je tijd in de Raspberry Pi te steken, denk ik dat je beter een Chromecast of Apple TV kunt kopen.
  • gwystyl
  • Laatst online: 25-01 13:20
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Geen matches
Ik vond het juist te makkelijk gaan.... XBian installeren via de windows-installer dmv een kaartlezer, dan de Pi opstarten en bronnen aanwijzen in XBMC en klaar. Nu gaat alles vanzelf en is het hobby-gedeelte er al lang af.
De enige dingen die nog wat uitzoekwerk kostten waren het gebruik van NFS en een MySQL database op mijn Synology.
Inmiddels download de Synology nieuwe afleveringen automatisch via RSS, haal ik ondertitels binnen met AutoSub of via de ondertitel-plugin van XBMC, en ververst de bibliotheek zich automatisch elke paar uur met een plugin in XBMC.
Het is dus niet helemaal out-of-the-box, maar met één keer wat tijd steken in goed instellen kan je daarna vrij onbezorgd draaien. Het enige dat bij mij nog af en toe roet in het eten gooit is een update van een XBian-package waarvoor een reboot nodig is. Soms moet ik nog een keer herstarten of de xbmc-service herstarten voor ik dan weer beeld heb. Verder snapt zelfs mijn vrouw hoe het werkt (met de afstandsbediening van de TV, lekker makkelijk), dus heel moeilijk/technisch is het allemaal niet als het eenmaal ingesteld is.
  • le dj
Geen matches
Smultie schreef op maandag 05 mei 2014 @ 10:16:
ik vind het leuk om te hobbyen, maar zoiets eenvoudigs als een Pi (als een xbmc machien) is met wat tijd gewoon haalbaar.k heb me voloende ingelezen, over sd kaarten, kabel, andere hardware en de software dat ik verwacht dat het met wat pielen gewoon hoort te werken. Ik wil alleen geen onnodige tijd in het onderzoeken of ik een DOA heb. Ik ben nu een van weinigen die waarschijnlijk een DOA heeft.
  • Bozevkwa
  • Laatst online: 25-01 08:42
Bozevkwa
The Falcons have landed
Geen matches
Wat kan helpen is dat je aan de file config.txt de volgende optie toevoegt:
boot_delay = 1
De file config.txt kun je nadat je de image op de SD kaart hebt gezet, via je PC bewerken.
"What day is it?" asked Pooh. "It's today" squeaked Piglet. "My favorite day" said Pooh.
  • lekzzz
  • Laatst online: 11-04-2025
Geen matches
Ik gebruik al een tijde m'n pi en ben enerzijds zeer tevreden met de mogelijkheden. Anderzijds ben ik niet zo tevreden met de snelheid. Ik gebruik een wifi dongle icm airport-extreme> Betekend het dat ik dan toch een kabel moet gaan trekken? Ik heb de pi nu aan m'n tv hangen met wifi dongle. Airport-extreme staat 3 meter verder in de kast. Verder heb ik een 60mb kabelverbinding.
Xiaomi - Mi1/ Mi2/ Mi2S 32GB/ Mi3 64GB/ Mi4 64GB/ Mi5s 64GB / Mi Mix1 / Mi6 128GB ceramic / Mi8 256GB / Mi10 Pro 256GB Ceramic / Xiaomi 13 Pro 256GB Ceramic
  • le dj
Geen matches
Fire69 schreef op maandag 05 mei 2014 @ 09:56:
Daarom heb ik hem ook gekocht, hobby ;)
welke sd heb je dan? Er is een lange lijst http://elinux.org/RPi_SD_..._.2F_Non-working_SD_cards over (niet)werkende kaarten. Mijn kaart staat er niet tussen, dus dat wordt lastig. Zal het nog met een ander kaart proberen.
  • Smultie
Geen matches
lekzzz schreef op maandag 05 mei 2014 @ 10:49:
Een aantal zaken om XBMC te versnellen:
* XBMC 13 is een stuk sneller dan XBMC 12
* De skin Amber draait bij mij wat sneller dan confluence
* Draaien vanaf een USB-configuratie laat je makkelijker overklokken zonder SD-corruptie
* http://www.htpcbeginner.c...formance-on-raspberry-pi/
  • crzyhiphopazn
  • Laatst online: 20-01 15:38
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
Geen matches
Beetje googlen helpt al veel
http://www.raspberrypi.or...iewtopic.php?f=91&t=34061
voor HDMI output zet dit in je config.txt :
hdmi_force_hotplug=1
Voor out of the box werken -> download en installeer NOOBS van de raspberrypi.org site.
Draai ik ook en je kan direct multiboot draaien.
Ik draai Raspbian, Raspbmc en OpenElec.
Adapter van 1A en een SD Class 10 kaartje werken als een trein bij mij.
USB werkt sneller maar NOOBS ondersteunt dat nog niet.
Pi met NOOBS installeren is echt peanuts.
https://tweakers.net/gallery/96378/inventaris/?inv_id=1241403 || GT= cRzYHipHopAzN || Battle.net ta6g ||
  • Bartske
  • Laatst online: 21:16
Geen matches
Ik had ergens gelezen volgende week.
hier dus http://xbmc.org/xbmc-13-0-gotham-beta1-rises/
Onderaan bij conclusie
[ Voor 13% gewijzigd door Bartske op 05-05-2014 12:13 ]
  • le dj
Geen matches
gents, dank voor de adviezen. Uiteindelijk een oude 2GB Kingston sd kaart #?, sdformatter v4.0 en een externe kaartlezer did the trick. Raspxbmc erop en hij doet het nu. Op naar een goede class 10 kaart, usb en overclocken. iemand suggesties?
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:23
Geen matches
Volgens mij heeft een class 10 SD kaart niet zo veel nut als je ook USB gaat toepassen.
Let wel even op deze lijst:
http://elinux.org/RPi_SD_cards
  • bvbal79
  • Laatst online: 00:12
Geen matches
noob vraag....update xmbc automatisch naar 13.0 op mijn rasberry pi met raspbmc
  • Sa1
  • Laatst online: 25-01 01:24
Sa1
Geen matches
bvbal79 schreef op maandag 05 mei 2014 @ 15:55:
als hij beschikbar gesteld wordt wel. Maar dat is die nu dus nog niet.
  • lekzzz
Geen matches
Smultie schreef op maandag 05 mei 2014 @ 11:00:
Tnx, ben ook nog een noob wat de pi betreft dus ga er eens naar kijken :)
  • Petertyuh
  • Laatst online: 02-11-2024
(jarig!)
Geen matches
Bartske schreef op maandag 05 mei 2014 @ 12:12:
Dat was het geval op het moment van publicatie (4 maart) en er staat ook dat dat waarschijnlijk in week 11 zal zijn (momenteel is het al weer week 19).
Geen matches
Ook een vraagje van een leek :)
Hoe stel ik XBMC zo in dat hij automatisch de volgende aflevering van een serie afspeelt? Ik heb dat bij settings ingesteld dat hij automatisch de volgende video afspeelt, maar wanneer ik een aflevering heb gekeken dan kom ik terug in het overzicht van afleveringen en moet ik zelf handmatig de nieuwe aflevering aanzetten (het gaat dus niet automatisch).
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Door van een seizoen een playlist te maken.
Geen matches
Andere manier is er niet begrijp ik?
Andere vraag;
Is het al mogelijk Retro games te downloaden in XBMC? Las iets over dat je ze vanuit je eigen HDD toe kunt voegen, maar het zou mooi zijn als dat via een add-on kan.
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 05 mei 2014 @ 17:15:
Andere vraag;
Een playlist maken van 1 seizoen o.i.d. is nu niet direct rocket-science in XBMC, kwestie van seizoen selecteren en zeggen "play as playlist" (o.i.d.)
En de retrogames, zou je waarschijnlijk meer hebben aan Google en/of SuperRepo
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Geen matches
Jawel, als je met "rechter muisknop"/contextmenu op een aflevering gaat staan, kies je "afspelen vanaf hier". Bij mijn afstandsbediening is dat de Option knop (Panasonic TV).
  • Possible
Geen matches
Possible schreef op zaterdag 03 mei 2014 @ 19:55:
Iemand die dit kan testen/bevestigen. ?
  • The_Admin
  • Laatst online: 21:06
Geen matches
Ik zit nu op een zelf geklust image op basis van Raspbian, met XBMC, Couchpotato, Sickbeard, SABnzbd, en Tranmission daemon er op geklust om eigenlijk een geautomatiseerd downloadstationnetje te hebben. Echter toch wel nieuwsgierig naar de distros met XBMC er al ingebakken, mede omdat het iedere keer weer een uitdaging is om bv. XBMC up-to-date te houden op een debian wheezy gebaseerd systeem.
Wat zijn jullie ervaringen met deze distros? Ik ken uiteraard in grote lijnen de pro's en cons, maar vraag me vooral af hoe het in gebruik is, en met welke ik het beste aan de slag kan. Ik wil in grote lijnen hetzelfde systeem maken als ik nu heb, dus het moet wel mogelijk zijn te ssh-en naar de Pi en packages te kunnen installeren etc. Ik begrijp dat dit bij sommige distros een uitdaging is / standaard dicht staat.
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 24-01 12:03
Geen matches
Als zelf klussen je ding is en je graag veel controle houdt lijkt Xbian wel iets. Kan zeker packages installen, heeft ook pre-rolled packages voor de combo die je noemt.
Ikzelf ga eens naar de OpenELEC distro kijken nu, is de enige die ik nog niet geprobeerd heb, en vind het zelf klussen met Xbian tegenwoordig wat té veel te worden. Beginnen vanaf beta2 img, upgraden naar RC, dan gotham derop, ik heb er allemaal niet echt de tijd/zin meer in. Heb trouwens de laatste tijd last van audio dropouts.
Voor het overige altijd zeer tevreden geweest van de snelheid en stabiliteit van Xbian.
[ Voor 13% gewijzigd door DexterBelgium op 06-05-2014 11:11 ]
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Geen matches
@Loveless: ik denk dat XBian daar het meest toegankelijk voor is, maar volgens mij kan je ook met SSH naar Raspbmc. OpenELEC is standaard wat meer gefocust op gebruiksgemak out of the box, dus daar kan je voornamelijk XBMC-addons aan toevoegen. Zelf packages installeren is wat lastiger maar kan volgens mij wel.
@DexterBelgium: de Gotham nightly kreeg ik niet aan de gang, dus ik houd mijn huidige setup nog even aan de gang tot ze officieel over zijn naar Gotham. Ik hoop wel dat die snel komt.
Geen matches
Goedemorgen,
Ik heb sinds gisteravond XBMC 13 erop staan (Raspbmc) Hij gaf zelf een melding dat er een nieuwe versie beschikbaar was. Werkt prima tot nu toe. Al meer mensen met de update?
Gr. I
Geen matches
Heb nu ook een Raspberry met XBMC. Ik moet zeggen dat de snelheid ENORM tegenvalt, zeker voor ongeveer 75 euro. Is er buiten een HTPC niets wat in de buurt komt qua snelheid m.b.t. navigeren en laden van een seizoen van een serie bijvoorbeeld? Heb een 90MB lijn, maar het laden/openen van informatie van een film of serie duurt ellendig lang.
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Er zijn verschillende methode's om alles sneller te laten draaien. Deze worden geloof ik ook uitgebreid hier in dit topic besproken.
Het is wel een ARMv6 waar je het over hebt he, het is geen Core I7
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 13-05-2021
Geen matches
Dat ligt dan aan je installatie, ik had zelf een library van enkele 100en items en geen problemen gehad met informatie laden? Ik vind juist dat je superveel performance krijgt voor dat geld. (Waar vergelijk je het mee dat 75 euro duur is?). Draai je wel gewoon een recente build met een lichte skin? Wat draai je precies? Wat heb je daar aan aangepasT? Heb je nog andere hardware er aan hangen?
Ik liep zelf ook vast met de snelheid van het ding, maar dat was dus als hij zowel aan het downloaden was als video aan het afspelen. Voor een pure XBMC bak is het meer dan prima. Als je echt meer power wil kan je een NUC overwegen. Maar nogmaals, het lijkt meer aan je setup en inrichting van je RPi te liggen lijkt mij.
[ Voor 5% gewijzigd door LiquidT_NL op 06-05-2014 11:43 ]
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • spokje
  • Laatst online: 25-01 15:32
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 11:37:
Hoe lang dan? Wat voor de één lang is, vindt de ander acceptabel.
Ik moet denk ik tussen de 3 en 4 seconden wachten tot mijn serie of film ingestart wordt (720p mkv over het algemeen), bedraad netwerk. Vind ik acceptabel.
(Amber skin)
Geen matches
Seconde of 15-25 in de meeste gevallen en de ondertiteling laad hij wel in, maar dat duurt (vind ik) vrij lang (45-50 seconden) en soms mis je dan belangrijke stukjes, best irritant.
Wat is de meest optimale skin voor een Raspberry dan? Dat lees ik niet in de OP of wanneer ik op XBMC.org kijk.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 25-01 15:45
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Geen matches
Een android XBMC stick misschien? Zelf geen ervaring mee, maar je hebt modellen met een quadcore processor.
  • The_Admin
Geen matches
Waarschijnlijk doe je dan toch echt iets verkeerd. Het is zeker geen i7 systeempje nee, maar met de juiste skin kan je echt wel even wat info van een serie of film bekijken, of een playlist maken. Staat hij wellicht tegelijkertijd je hele library te updaten of iets te downloaden oid?
Verder is dit een beetje het nadeel van die complete setjes op die dagaanbiedingssites. Sloot noobs die denken een dikke mediaplayer / HTPC binnen te vissen voor een bodemprijsje ;(
@de rest; Thanks voor de tips, ik ga eens kijken naar XBian, las er tijd terug vooral hoop negatieve dingen over omdat ze paar keer iets té rap waren met updatetjes e.d., en daarom de kwaliteit niet heel best was?
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 11:46:
Vreemd, ik vind dit erg lang duren. Heb de RPi via een router (bekabeld) op de synology zitten. Start series en films (ook 1080p) toch binnen 2 a 3 seconden op en meteen vloeiend. Ik heb de settings wel op "fast" dus CPU op 900 Mhz enz. Maar dit levert bij mij maar 1 seconde winst op. Ik heb de default skin Confluence... en dus wel met de nieuwe XBMC 13, is idd iets vlotter dan 12
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2014 12:07 ]
  • Blackouts
  • Laatst online: 25-01 12:57
Geen matches
Ik probeer OpenELEC op mijn RPI te updaten van 3.2.4 naar 4.0.
Ik heb de SYSTEM en STORAGE op een NAS draaien, dus ik zet KERNEL, KERNEL.MD5, SYSTEM en SYSTEM.MD5 in de Storage/.update map.
Bij reboot krijg ik deze foutmelding:
checking kernel.md5...
/storage/.update/KERNEL: OK
checking SYSTEM.md5...
/storage/.update/SYSTEM: OK
/init: line 586: arithmetic syntax error
[ 16.753811] kernel panic - not syncing: Attempting to kill init! exitcode=0x00000200
[ 16.753811]
Iemand een idee?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • LiquidT_NL
Geen matches
M.a.w. geef eens wat meer informatie. De tijden die jij noemt heb ik op geen enkele RPi gezien. Waar staat de software op? Als het SD is, wat ik de class? Vertel eens wat meer over de hardware/software samenstelling?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 20-01 09:37
Geen matches
bramv82 schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 11:54:
[ 16.753811]
Iemand een idee?
Weet je zeker dat het bestand niet corrupt is geraakt tijdens overdracht? (probeer de content eens opnieuw te downloaden en op SD te plaatsen).
Gaat het ook mis op een schone SD? (dus via SDFormatter leeg gooien en van scratch af aan starten).
iRacing Profiel
Geen matches
Ik heb een DitIsTV module met een Kingston class 10 kaartje erin.
  • LiquidT_NL
Geen matches
Wat heeft DitIsTV te maken met de RPi? Of is dat een add-on? Zolang je weigert even tijd te steken in je post om ons de hele situatie en het hele verhaal te vertellen kan ik je niet verder helpen. Ik ga niet mijn vragen voor de 3e keer copy-pasten.
Geen matches
Raspberry Pi i.c.m. Dit Is TV
Valt weinig over te zeggen. Het is gewoon dit Is TV op een Raspberry
  • The_Admin
Matched: admin
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:32:
The_Admin schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 11:49:
Met kreten als 'het is gewoon TV op een raspberry' geef je al aan dat je er weinig kaas van hebt gegeten. Ik zou zeggen; bel/mail/facebook DitIsTV lekker en klaag over de performance.
  • RudolfR
Geen matches
[ 16.753811]
Iemand een idee?
NFSboot upgraden via /storage/.update/ werkt volgens mij niet.
Je zult zelf de kernel moeten vervangen op de SDkaart, en het het nieuwe SYSTEM-image in de map van je export moeten plaatsen.
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
LiquidT_NL schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:29:
DitIsTV is iemand die handig gebruik maakt van de mogelijkheid van XBMC op de RPi, en zo dus kant-en-klaar systeempjes verkoopt.
  • LiquidT_NL
Geen matches
Welke software? Heb je hier dingen op aangepast of enkel Vanilla? Heb je nu een raspberry Pi of een DiTV Box die op Raspberry hardware draait? Wat voor software draait dat? OpenELEC, XBian, Raspbian? Wat is het hele DitIsTV verhaal er mee te maken? Heb je het probleem met je eigen library of de DitIsTV library?
Als je er niets van snapt, vertel dan tenminste wat je precies hebt gekocht. Kan je gefrustreerd gaan doen, maar ik probeer je enkel te helpen...
  • Blackouts
Geen matches
RudolfR schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:35:
Bedankt voor jullie antwoord. Ik zal straks eens wat gaan proberen (Als de kleine weer slaapt; papadag ;) )
Geen matches
Je begrijpt er zelf weinig van aangezien je Dit Is TV nieteens kent. Het is een stukje software wat draait op een RaspBerry. Welke software daar exact achter zit, weet ik niet anders had ik dat wel vermeld.
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
LiquidT_NL schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:40:
DITV rebrand de XBMC volledig, zodat niet of nouwelijks is na te gaan welke distributie ze hebben gebruikt. Dit kun je xbox2go niet kwalijk nemen.
Xbox2go, ik zou je willen adviseren om even te kijken wat de geinstalleerde plugins zijn, en die even opschrijven (en welke gebruik je er van?), en daarna een schone OpenELEC op je SD-card te zetten, ik denk dat dan 90% van de problemen die je noemt zijn opgelost.
Geen matches
Gaan we doen thanks!
  • Lumics
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:42:
Haha. wat een verschikkelijke promofilm: https://ditistv.nl/zo-werkt-het/ "You name it, you stream it!" .
in die film zie je dus ook al dat het aangepaste software is. Probeer openelec eens. Wellicht dat je zelf weer allemaal plugins moet toevoegen, maar dan werkt het wel een stuk sneller!
[ Voor 24% gewijzigd door Lumics op 06-05-2014 12:51 ]
  • LiquidT_NL
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 12:44:
Hij had dit wel wat duidelijker aan kunnen geven? Naast het feit dat ik het er gewoon uit moet trekken. Hij heeft geen rapsberry met DitIsTV module, hij heeft een DitIsTV box dat toevallig een raspberry is. Lijkt me ontzettend belangrijk dit er bij te vermelden bij je eerste melding van je probleem? Ook of het nu over lokale content of remote content gaat?
Naast het feit dat je dit direct had aan kunnen geven is de ondankbaarheid groot in je post, ik ben niet gediend van een grote mond. Succes met je probleem. Overigens, je problemen zitten hem in de DitIsTV troep, niet in de RPi zelf.
[ Voor 4% gewijzigd door LiquidT_NL op 06-05-2014 12:59 ]
  • kariem112
Geen matches
Als ik ergens een hekel aan heb is het wel een trage UI. Maar met een Pi, de laatste OpenElec (4), en een klein beetje overgeklokt, werkt het prima. :) Ik zou die rotzooi eraf gooien en een standaard OE build pakken.
@Xbox2go,
Zou je voor ons een image van je SD kunnen maken met het programma win32diskimager en die image ergens op internet plaatsen? Dan kunnen we hem eens analyseren om erachter te komen of het daadwerkelijk een zelfgemaakte distro is.
Ik heb eerder namelijk meegemaakt dat zo'n aanbieder een bestaande distro (OpenElec) gebruikte en deze commercieel verkocht, zonder te vermelden dat het om één van deze drie distro's ging. Als dat zo is, dan is dat simpelweg illegaal. En als ik ergens wel een hekel aan heb is misbruik van open source licenties. Die aanbieder is er met een mail die vriendelijk genoeg was mee gestopt en gaan vermelden dat het gewoon om OE ging.
  • Smultie
Geen matches
CurlyMo schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 13:22:
@Xbox2go,
Staat hier niks nuttigs tussen?
(één van de linkjes naar Mega/Google dus)
https://ditistv.nl/updaten-naar-versie-3/
  • LiquidT_NL
Geen matches
https://ditistv.nl/product/ditv-box/
euze uit wit of zwart. Incl. HDMI kabel en 230V adapter. Tevens is de DiTV Box standaard voorzien van een aansluiting voor bekabeld internet. Maakt u liever gebruik van Wifi (draadloos) dan kunt u deze uitbreiding direct meebestellen. De DIT is TV Box is powered by Raspberry Pi & openELEC-XBMC. Raspberry Pi een handelsmerk van de Raspberry Pi Foundation . Voor de GPL Licentie van de gebruikte software klik hier .
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Wel een heftig gemodde XBMC voor hun eigen streaming media claims etc. Maar hoe dan ook, je mag volgens mij zowel OpenElec als RPi als XBMC commercieel verkopen dacht ik.
[ Voor 17% gewijzigd door Firesphere op 06-05-2014 14:00 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 23-01 14:23
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 13:59:
Heftig gemod, eigen media streaming, laat me niet lachen.
Er is niks eigens aan, 1x een goeie setup maken en clonen maar.
Meeliften op een ander omdat ze het zelf niet kunnen bedenken.
  • LiquidT_NL
Geen matches
Zeer zeker, het is immers niet voor niets vrije software. Er kunnen wel wat randeisen aan vasthangen, zoals dat zij de aanpassingen beschikbaar moeten maken voor het publiek.
  • schumi2004
Geen matches
LiquidT_NL schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 14:03:
Wat ze uiteindelijk dus niet doen ;)
/edit
Kan een hele rits van dat soort sites opnoemen en ze doen allemaal hetzelfde. Ik ga niet eens de addons noemen die er allemaal opzitten want we weten allemaal wel welke dat zijn (en anders goed plaatjes kijken, heb je vast een indruk)
Maar vervolgens werkt het zooitje niet en krijgt XBMC de schuld ;)
[ Voor 32% gewijzigd door schumi2004 op 06-05-2014 14:07 ]
Geen matches
In principe doen ze dat wel, je kunt de image gewoon downloaden via dropbox etc. via hun site. Je kunt dit dus ook op je eigen RPi draaien, hoef je ook niet de hoofdprijs te betalen
Het probleem van Xbox2go zit hem in het streamen van internet, wat waarschijnlijk gebeurt door torrents te downloaden en dan meteen te streamen. Vandaar de traagheid. Soort van gebakken lucht deze DiTV.
  • spokje
Geen matches
Ja, of gewoon een stream openen die retetraag is. Of traag internet, of slechte wi-fi. Kan van alles zijn. Dat mensen uberhaupt die troep kopen van zo'n shabby website met nog shabbier marketing :P tenenkrommend.
[ Voor 33% gewijzigd door spokje op 06-05-2014 14:27 ]
Dank voor de bevestiging dat het OE is. Kon het niet zo snel vinden.
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Geen matches
Dat streamen van internet verklaart ook gelijk die traagheid inderdaad. Als ik een uitzendig gemist stream open, duurt dat ook eeuwen in vergelijking met een filmpje die op de NAS staat, en de kwaliteit is ook niet om over naar huis te schrijven.
Dat heeft dan op zich niets te maken met de snelheid van de UI; die vind ik met een up to date XBian met standaard skin Confluence en zelfs met thumbnails aan prima. Natuurlijk, mijn PC is sneller, maar XBMC is ook bedoeld om er mooi vloeiend uit te zien, niet per se verschrikkelijk snel.
  • MsG
  • Laatst online: 00:31
MsG
Forumzwerver
Geen matches
Ik heb net geupdate naar OE 4.0 maar als ik een subtitle scraper wil instellen bij de ondertitelingsopties bij instellingen krijg ik een lege lijst. Als ik dan een map terug ga, zodat ik alle add-on-categorieën zie, zie ik de ondertitelcategorie er niet eens tussen staan. Op de PC heb ik die wel gewoon in het rijtje. Iemand hetzelfde probleem?
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 27-12-2025
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
MsG schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 15:11:
ff een force refresh geven, had ik in eerste instantie ook toen ik voor het eerst naar gotham ging.
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Geen matches
Thanks, dat deed het hem inderdaad.
  • ikkeenjij36
  • Laatst online: 25-01 12:30
Geen matches
Hallo nog even een vraag.
Mijn pi ziet mijn nfs shares niet van mijn server.
Mijn dune3d ziet ze wel en kan er gewoon mee verbinden.
Ook manueel toevoegen werkt niet.
Draai voorlaatste openelec met gotham geloof ik.
Alle hulp is wwlkom.
Ook fusion als locatie toevoegen werkt nog steeds niet.
Dan krijg ik de melding kan bestands locatie niet vinden.
Iemand een idee?
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
ikkeenjij36 schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 16:07:
Iemand een idee?
Kun je hem wel als SMB-share toevoegen?
  • ikkeenjij36
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 16:13:
Ja als samba is geen probleem dan worden alle apparaten in mn netwerk waar samba op draait gewoon gezien en kunnen ermee verbinden.
O ja nog een klein vraagje.
Zijn er al mensen die openelec 4.0 draaien?
En waar kan ik die precies downloaden?
En draait het goed/geen issues?
Ook las ik ergens dat het probleem met fusion iets was met github probleem?
[ Voor 27% gewijzigd door ikkeenjij36 op 06-05-2014 16:22 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
ikkeenjij36 schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 16:19:
Ik draai OpenElec 4 ja, kun je gewoon van de site downloaden. Update instructies staan daar ook gewoon wel ergens in de wiki.
  • ikkeenjij36
Geen matches
Ok dan ga ik vt weekend eens updaten.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Geen matches
Hey jongens,
Ik weer, een paar dagen geleden had ik ook al een paar vragen. Ik zit er over te denken om een van deze pakketten te kiezen: "Afbeeldingslocatie: http://www.sossolutions.nl/80-xbmc-spelers". Maakt het uit of ik de "TURBO" versie pak of de goedkoopste? En hoeveel GB heb ik nodig, of is het allemaal gewoon streamen? Heeft iemand toevallig ervaring met de ondertiteling, aangezien mijn moeder er ook mee moet kunnen werken?
Groetjes Niels, alvast bedankt.
Spuit elf. Zat nog op een vorige pagina...
OpenELEC zo te zien...
https://ditistv.nl/2-5-update-fix/
[ Voor 30% gewijzigd door technorabilia op 06-05-2014 18:50 ]
  • Dacuuu
Geen matches
kraades schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 18:49:
DitistvKOTS. Een dure pi met xbmc..
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Dacuuu schreef op dinsdag 06 mei 2014 @ 20:31:
Dit ook.
Het spijt me om te zeggen xbox2go, maar je hebt echt veel te veel uitgegeven voor een RPi met een modded OpenElec die zwaar apenballen zuigt.
Zoals ik zei, installeer een schone openElec, en blader dit topic eens door om te kijken naar leuke opties om de boel sneller te maken.
1 tip: Zet de boel op een USB-stick. (Zie mijn site voor meer info, zie sig, heb er recent een howto voor geschreven)
  • Blackouts
Geen matches
[ 16.753811]
Iemand een idee?
Auto update werkt inderdaad niet meer als je STORAGE en SYSTEM op een NAS draait ben ik ook via google achter.
Het simpel vervangen van SYSTEM en KERNEL in de SYSTEM partititie werkt niet. Iemand een idee hoe ik wel kan updaten? Zoals in de 2de quote hierboven, maar hoe gaat dit?
Of moet ik echt terug naar een usb stick?
Of is de 3e optie een mogelijkheid: Een clean install en daarna een backup terugzetten. Heb ik dan alle instellingen terug: ingestelde MySQL server, addons, skin settings enz?
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 25-01 15:21
Geen matches
Net mijn Pi opgezet met Raspbmc maar nog wel op een oude tv via composite.
Het menu is slecht te lezen door de kleine letters. Ik kan de resolutie niet wijzigen, dus kan het via een skin opgelost worden?
Iemand een suggestie voor een skin voor oude tv's?
  • xzaz
  • Laatst online: 23-01 12:06
Matched: 168
Iemand enig idee? Ik krijg mijn WLAN niet aan de praat:
dmesg:
[    2.905591] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0df6, idProduct=0077
[    2.905643] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
[    2.905662] usb 1-1.2: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    2.905679] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
[    2.905694] usb 1-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0df6:0077 Sitecom Europe B.V.
Ik draai de laatste openelec 4.0.
ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr B8:27:EB:DF:F5:F5
          inet addr:192.168.1.71  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3715 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3133502 (2.9 MiB)  TX bytes:286659 (279.9 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Pagina: 1 ... 99 ... 113 Laatste
Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.
