• WeAreLegion
Geen matches
Ik heb dat wat minder gelukkig, ik vind die plaatjes grappig maar wil gewoon me shows kunnen kijken en dat is het haha :) heb nu net me remote binnen van ebay zo eens even testen
mmmm okay hij werkt maar wel als een soort muis zijnde dat was niet helemaal de bedoeling.
[ Voor 20% gewijzigd door WeAreLegion op 20-11-2012 17:23 ]
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 27-12-2025
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
kraades schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 16:55:
Maar je hebt het over standaard biosscoopstoelen? (De rode neem ik aan)
Standaard skin komt met blauwe achtergrond en lichtblauwe bollen
Afbeeldingslocatie: http://xbmc.org/wp-content/uploads/2012/06/NewConfluence.jpg
en ik gebruik nu deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.htbackdrops.com/v2/albums/userpics/10205/normal_Lightcycle.jpg
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • JBS
Geen matches
Zoals bij vele is het SD slot van mijn Raspberry afgebroken, net zoals hier zo ongeveer dus: Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-ROVXKnttAEE/UGXM6UfMI1I/AAAAAAAAOF8/zxPAK3xYA58/IMAG0948.jpg
Nu zijn er natuurlijk mogelijkheden om het weer op te lossen (een stukje van een plastic pasje erop plakken), maar handig is anders. Wat zijn de mogelijkheden van bijvoorbeeld XBian om het SD kaartje in je Raspberry te laten zitten en toch te kunnen rommelen aan deze installatie? Zijn er zaken waarvoor het SD kaartje per se in je PC/laptop moet (op een herinstallatie van de image na)?
  • WeAreLegion
Geen matches
Even snel een vraag, had hem al gesteld gister maar door die scriptkiddies beter over het hoofd gezien. Heb op moment Xbian A2 draaien en dat draait verder prima, maar ik zie bij memory maar 80mb over staan het lijkt er op dat hij niet de 512 pakt, hoe kan ik dit oplossen?
  • Firesphere
  • Laatst online: 01:17
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Geen matches
WeAreLegion schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 18:29:
Er zit een groter deel bij de GPU vermoedelijk. Die 512 wordt gesplitst naar CPU/GPU.
In je config.txt kun je zien hoe de splitsing is bij de gpu_mem_512 instelling.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • WeAreLegion
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 18:34:
Okay zal er eens naar kijken :) bedankt voor de info!
Jups zie het inderdaad, die gebruikt 386mem inderdaad nou ja dan weet ik in iedergeval waar het blijft.
[ Voor 13% gewijzigd door WeAreLegion op 20-11-2012 18:45 ]
  • BartOtten
  • Laatst online: 31-12-2025
Geen matches
JBS schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 18:29:
Nee (op corruptie na)
Ik adviseer het gebruik van een USB-schijf voor Xbian. Deze zijn sneller dan de SD-card en hebben vaak zat ruimte om ook op een makkelijke manier een backup te maken via rsync.
sudo rsync -aAXv /* /media/[mountpoint van je usb-schijf]/Backup/ --exclude-from exclude_from_backup
inhoud bestand exclude_from_backup
/var/log/*
/dev/*
/proc/*
/sys/*
/tmp/*
/run/*
/mnt/*
/media/*
/lost+found
/home/*/.gvfs
Zodra je dit commando weer gebruikt, zal er alleen een backup gemaakt worden van de gewijzigde bestanden (en als het even kan alleen het gewijzigde deel). Op deze manier kun je zonder veel tijdverlies een snapshot maken van een werkend systeem :)
[ Voor 19% gewijzigd door BartOtten op 20-11-2012 18:49 ]
  • Sepp14
  • Laatst online: 23:29
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Geen matches
BartOtten schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 18:46:
Ben een noob maar bedoel je echt een schijf of zou het ook kunnen met een USB stick kunnen? (8GB/16GB)
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Voor de liefhebber:
Mijn servers zijn nag steeds "under attack". Na 20 minuten backup binnen sleuren, was het "defected UDP packages" gestegen naar bijna 300/seconde.
Somebody hates me...
  • BartOtten
Geen matches
Sepp14 schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 19:12:
Een schijf is het snelst volgens mij. Maar een USB-stick kan ook
  • ReTechNL
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 19:25:
Voor de liefhebber:
Heb je enig idee wie?
Ontopic:
Weet iemand welke map je moet hebben als je een backup wil maken van je plugins en libary?
zit namelijk te denken een offsite backup script te maken die bij het aanroepen een backup weg schrijft naar een ftp locatie.
[ Voor 26% gewijzigd door ReTechNL op 20-11-2012 19:46 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
ReTechNL schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 19:43:
Ontopic:
Ja, heb een aantal source-IP's ingeleverd bij de politie afdeling Cybercrime vanavond.
Voor de nieuwsgierigen:
Nee. Ik ga geen IP's of namen noemen van wat ik allemaal heb gevonden. Mag ik niet en wil ik ook niet.
Er hoeft maar 1 tweaker te bedenken "Ik ga wraak nemen voor wat ze FS hebben aangedaan", en ik heb een veel groter probleem.
En er is al een XBMC backup script, die volgens mij ook remote-locatie ondersteund ;)
En anders, mount een ftp locatie via fstab en je hebt hetzelfde resultaat ;)
Het is trouwens de ~/.xbmc map by default ;)
@Sepp hier onder
Ehhhhh?
[ Voor 20% gewijzigd door Firesphere op 20-11-2012 20:02 ]
  • Sepp14
Sepp14
Geen matches
@ BartOtten Thanks
[ Voor 54% gewijzigd door Sepp14 op 20-11-2012 22:57 ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 19:58:
@Sepp hier onder
Ehhhhh?
Heb ook al eens te maken gehad met ze nav een defacing van een klant. Als ze nou ook eens zoveel energie staken in andere zaken, dan waren er een hoop misdaden sneller opgelost.
Hoop dat je snel rust hebt.
Een ander ip en hostname tijdelijk om je backup te maken is een optie??
  • datadevil
  • Laatst online: 25-01 10:46
Geen matches
Heb je bij Xbian ook de mogelijkheid om het op een usb stick te installeren?
Nee, maar BartOtten kan deze feature natuurlijk altijd toevoegen aan onze git. Het heeft nu nog niet de hoogste prioriteit.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:21
Compizfox
Bait for wenchmarks
Geen matches
Maar de RPi kan alleen booten vanaf SD-card. Je kunt wel iets gaan prutsen met chainloading enzo, dus dat je bootloader en firmware op de SD-kaart staat en je OS op een USB-disk, maar of je daar veel mee opschiet...
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • datadevil
Geen matches
Compizfox schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 20:29:
Ik heb nu een raspbmc install met precies zo'n setup, en het bevalt me ontzettend goed. Het is sneller (natuurlijk afhankelijk van stick en sdcard) maar belangrijker het is minder kwetsbaar
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Op het xbian-forum staat ook een howto om dit te fixen.
Jaja, ik probeer zo snel mogelijk de databases ook online te krijgen. Ik ben er mee bezig!
  • datadevil
Geen matches
Firesphere schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 20:31:
rustig aan, ik heb nu een werkend systeem
  • JBS
Geen matches
Heel gek idee om voor XBian een apart topic te maken? Gaat wel heel hard nu! :)
  • datadevil
Geen matches
Op mijn Pi met Raspbmc heb ik met HDMI uit nu het probleem dat het geluid vervormd. Heeft iemand daar een oplossing voor?
JBS schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 20:40:
Nee, is gebeurt wel vaker :) Check maar eens Het grote ZFS topic, daar gaat het ook de helft van de tijd over ZFSGuru. Een pakket dat o.a. wordt onderhouden door de TS.
  • zandpaddo
  • Laatst online: 27-02-2025
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Geen matches
Ik heb zojuist een prima oplossing gevonden voor spotify op de raspberry pi. Ik draai XBMC en op onze vaste pc een demo van Jamcast (echte versie kost 30 euro) met een speciale plugin (ipv audio streaming). Deze plugin is echter alleen voor developers beschikbaar (kan iedereen worden.
Een impressie op de PS3 (werkt net zo als op de Rpi)
YouTube: Streaming Spotify to the Sony Playstation 3 with Jamcast
Een gedetaileerd stappenplan kun je hier vinden:
https://www.sdstechnologi...gin---How-is-it-done.aspx
Ik moest echter wel alle nieuwe versies van de bestanden gebruiken van onderstaandde locatie. Let ook op dat je op x86 compileert in VS2010.
http://spotifyforjamcast.codeplex.com/
Vraag een key aan als spotify developer https://developer.spotify.com/. De key heb je pas nodig bij het inloggen. Je kunt zo 2 weken lang spotify luisteren om het te proberen. Daarna eenmalig 30 euro voor jamcast. Nadeel is dat je wel een andere pc als server moet laten fungeren en volgens mij is spotify premium verplicht.
[ Voor 4% gewijzigd door zandpaddo op 20-11-2012 21:19 ]
  • luuk2005
  • Laatst online: 20:52
Geen matches
CeesKees schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 11:07:
Ik kan in raspbmc en in openelec de netwerkverbing niet vinden/ maken. Ik krijg geen ip in XBMC.
En dat is raar, want ik kan wel zien in Fing op mn tablet dat het apparaat een ip heeft, en ik kan de pi gewoon pingen.
Weet een van jullie hoe dit op te lossen?
Ik heb precies het zelfde probleem. De Pi krijgt wel verbinding maar XBMC niet. Ik kan gewoon via SSH connecten en ook met Rasbian werkt de verbinding. Ik heb verschillende versies van Xbian, Raspbmc en openelec geprobeerd, maar overal hetzelfde probleem.
Heeft iemand nog ideeën om dit probleem op te lossen?
[ Voor 0% gewijzigd door luuk2005 op 21-11-2012 20:49 . Reden: Typo's ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
vaagjes. logbestanden nog wat meer info?
  • capsoft
  • Laatst online: 16-12-2025
Geen matches
Vraagje: is het raadzaam om alpha 2 nu te testen? of even wachten op alpha 3 van xbian 1?
m.a.w. is er een upgrade/update optie om van alpha 2 naar 3 te gaan?
capsoft schreef op woensdag 21 november 2012 @ 10:57:
Ja, via deb packages. Achter de schermen kunnen we namelijk ook al updaten van Alpha 1 naar Alpha 2 ;)
[ Voor 12% gewijzigd door CurlyMo op 21-11-2012 11:29 ]
  • WeAreLegion
Geen matches
Ik heb nu Xbian 1.0 Alpha 2 draaien en het draait verder echt prima, Heb hem op xbian staan qua overclock, de skin die ik fijn vind en gaan met die handel :D
GPU mem staat inderdaad hoger vandaar dat xbmc maar 80mb free aangeeft maar das niet erg verder.
  • capsoft
Geen matches
CurlyMo schreef op woensdag 21 november 2012 @ 11:03:
want ik zag (via google cache) dat bij de alpha 2 aankondiging stond dat je niet van alpha 1 naar 2 kon. Maar uit je bericht begrijp ik dat ik gewoon via ssh een apt-get update gevolgd door een apt-get -u upgrade oid kan doen? of apt-get -u dist-upgrade?
Toen Alpha 2 uit kwam was die functionaliteit er nog niet. We hebben toen een eigen apt repo opgezet. Daarna hebben we om te testen een deb update gemaakt van Alpha 1 naar Alpha 2. Die werkt nu dus helemaal. Deze blijft in de apt repo staan en daar komt bij het uitkomen van Alpha 3 ook update van Alpha 2 naar Alpha 3 bij. Als Alpha 3 uitkomt, dan kan je inderdaad ook updaten van Alpha 1 naar Alpha 2.
CurlyMo schreef op zondag 11 november 2012 @ 23:08:
Er is geen update functionaliteit te maken als er nog niks is om naar bij te werken, nu hebben we Alpha 1 en Alpha 2. Om nu te wachten met de release totdat we daarmee klaar zijn vonden we ook niet handig. De updating functionaliteit staat gepland voor de volgende release.
  • tweakG5
  • Laatst online: 21:02
Geen matches
Als ik naar de xbian.org site ga wordt ik direct naar google doorgestuurd. Is dat bij iedereen zo?
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
tweakG5 schreef op woensdag 21 november 2012 @ 15:55:
Ik mag het hopen...
Zou nu naar de facebookpage moeten gaan. Had gisteravond een beetje ruzie met wordpress installatie, dus ff snel noodoplossing er in gegooit.
Vergeten mijn standaard redirect naar google te vervangen door de FB-page. My bad.
[ Voor 32% gewijzigd door Firesphere op 21-11-2012 16:04 ]
  • Coenen
  • Laatst online: 25-01 09:26
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Geen matches
Ik kom op facebook terecht?!. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Coenen op 21-11-2012 16:24 ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Ik hoopte op youporn maar helaas.. facebook.. Gelijk maar ff geliked
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
RoRoo schreef op woensdag 21 november 2012 @ 16:33:
DM me je IP even, maak ik voor jou een uitzondering. :Y)
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Je bent de goeiste :) maar ben dynamisch.. zou lullig zijn voor de volgende die mijn IP krijgt :P
  • ReTechNL
Geen matches
Firesphere schreef op woensdag 21 november 2012 @ 16:35:
Zijn ze nog steeds bezig met die ddos?
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
ReTechNL schreef op woensdag 21 november 2012 @ 17:29:
Mijn servers vanochtend nog wel, vandaar dat we naar een andere server/hosting aan't verhuizen zijn.
  • WeAreLegion
Geen matches
De www.xbian.org komt inderdaad uit op facebook de zonder de www niet :) die komt nog gewoon bij namecheap misschien handig die ook even door te sturen :D
Verder goed bezig!
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Ok, nu dat achter de rug is. Ik heb een grote haat aan wordpress. Bij deze bekend gemaakt. Waarom de zark kan dat ding niet gewoon meewerken en in 1x doen wat ik wil in plaats van naar de install te gaan die redirect en redirect en redirect zodat de entry processes overloaden!
ARGH Iemand hier toevallig wordpress expert?
Hmmm, somebody discovered a new IP address. |:(
*edit*
Jep, mijn servers zijn niet meer onder zwaar geschut. Guess who's servers are now :/
[ Voor 18% gewijzigd door Firesphere op 21-11-2012 18:55 ]
  • ReTechNL
Geen matches
Firesphere schreef op woensdag 21 november 2012 @ 18:42:
*edit*
volgens de trace
  9    24 ms    23 ms    24 ms  asd2-rou-1044.NL.eurorings.net [134.222.97.1]
 10    26 ms    24 ms    31 ms  asd-s6-rou-1041.NL.eurorings.net [134.222.199.99]
 11    27 ms    25 ms    25 ms  te2-3.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [130.117.14.193]
 12    26 ms    24 ms    25 ms  te0-3-0-7.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.51.34]
 13    42 ms    38 ms    39 ms  te0-3-0-0.ccr22.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.50.158]
 14    50 ms    38 ms    49 ms  te0-1-0-5.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.58.102]
 15   108 ms   110 ms   110 ms  te0-0-0-3.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.42.101]
 16   111 ms   110 ms   111 ms  te0-0-0-18.ccr21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.44.49]
 17   119 ms   126 ms   118 ms  te0-4-0-2.ccr21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.42.17]
 18   138 ms   155 ms   130 ms  te0-2-0-6.ccr21.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.2.45]
 19   131 ms   133 ms   129 ms  te2-1.ccr01.atl07.atlas.cogentco.com [154.54.26.49]
 20   138 ms   131 ms   137 ms  38.122.130.10
 21   130 ms   130 ms   131 ms  6509-sc1.abstractdns.com [64.22.117.234]
 22     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 23   132 ms   118 ms   117 ms  s73.web-hosting.com [198.187.29.190]
http://www.web-hosting.com/
[ Voor 44% gewijzigd door ReTechNL op 21-11-2012 19:04 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Klopt, die ligt momenteel onder een UDP DDoS aanval.
Is trouwens namecheap ;)
  • ReTechNL
Geen matches
Firesphere schreef op woensdag 21 november 2012 @ 19:03:
in ieder geval niet jou probleem meer toch?
Zo me nieuwe 512MB Pi binnen, xbian Alpha 2 er op gooien en testen.
[ Voor 13% gewijzigd door ReTechNL op 21-11-2012 19:07 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
ReTechNL schreef op woensdag 21 november 2012 @ 19:05:
Technisch niet meer nee, maar het was wel storend, ze hebben het nu goed afgevangen _/-\o_
Ow, en ze hebben een klacht ingedient bij FBI ofzo :D Ze hebben iets meer mensen om te onderzoeken wat er aan de hand was, dus hebben ze een iets betere backtrace kunnen maken :D
VV
Aangezien het om XBian gaat, en het hier sowieso al een beetje escaleerde (gelukkig niet helemaal), heb ik hier maar even gepost dat de site weer up en running is. Relax :>
[ Voor 15% gewijzigd door Firesphere op 21-11-2012 20:21 ]
  • datadevil
Geen matches
Man...nu weer over naar gewoon ontwikkelen? Wat een geneuzel rondom die XBMC projecten
Geen matches
ik ben een leek in dit soort zaken en hoopte dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb een raspberry pi met lan aansluiting nu bij installatie van raspbmc heb ik tijdens de installatie wel internet connectie maar na de installatie niet meer . Met andere zoals openelec en xbian krijg ik ook geen verbinding. Ik ben wonende in belgie en telenet is mijn provider.
Moet ik ergens in de instellingen iets veranderen?
Kunnen jullie mij zeggen waar ik in de fout ga?
alvast bedankt
  • datadevil
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 21 november 2012 @ 20:04:
alvast bedankt
Lijkt me los te staan van je provider
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
alvast bedankt
Welke router heb je? Heb je al geprobeerd een static-IP in te stellen? Dit is te vaag om iets concreets over te kunnen zeggen.
  • CeesKees
  • Laatst online: 18:39
CeesKees
I rest my Kees
Geen matches
luuk2005 schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 21:22:
Ik heb precies het zelfde probleem. De Pi krijgt wel verbinding maar XBMC niet. Ik kan gewoon via SSH connecties en ook met Rasbian werkt de verbinding. Ik verschillende versies van Xbian, Raspbmc en openelec geprobeerd, maar overal hetzelfde probleem.
Lijkt op dit probleem. Ik heb het ook. Static ip en alle andere gegevens invoeren biedt geen oplossing
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
Geen matches
Hmm, al 3 SD kaartjes geprobeerd maar krijg steeds (na 25 minuten downloaden / installatie) een kernel panic - not syncing ...
Zie ook heel snel een DMA error voorbij schieten, net voordat de raspberry reboot. Zo eens met een precompiled image proberen.
---edit: met raspbmc, via de windows installer
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2012 20:39 ]
  • datadevil
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 21 november 2012 @ 20:39:
kan ook voeding probleem zijn, of probeer anders image van andere distro
Geen matches
Nu via image direct naar SD kaart met win32diskimager geschreven en dan werkt het wel! Fraai spul hoor!
  • ReTechNL
Geen matches
Ik heb een probleem met me nieuwe Pi, 512MB, het beeld blijft steeds flikkeren. In de eerste instantie dacht ik, dat zal wel aan de voeding liggen. Maar dat was niet het geval.
Een ander SD kaartje had ook geen nut. Er staan geen overclock waardes in. ook niet met de images van xbian, deze heb ik ook zonder overclock getest.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rhfE9Njw1Jg]
Ik heb inmiddels de volgende images geprobeerd:
Xbian 1.0 Alpha 2
Xbian 0.83
Openelec 12506
Nu dacht ik, kan het ook aan het bordje liggen?
[ Voor 61% gewijzigd door ReTechNL op 22-11-2012 00:25 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Dat lijkt meer aan je HDMI-link te liggen als ik het zo zie.
  • ReTechNL
Geen matches
Firesphere schreef op donderdag 22 november 2012 @ 00:34:
Met me andere Pi werkt alles wel gewoon correct... Het lijkt er volgens mij op dat dit gewoon aan de pi ligt.
Heb ook hdmi_force_hotplug=1 geprobeerd maar dit helpt ook niks.
Edit: Met Raspbian “wheezy” heb ik dit probleem niet...
Edit: met Raspbian wheezy heb ik dit probleem alleen als ik hem een beetje stress, zoals het installeren van een package...
[ Voor 31% gewijzigd door ReTechNL op 22-11-2012 01:22 ]
ReTechNL schreef op donderdag 22 november 2012 @ 00:40:
Je hebt geen andere monitor met HDMI input die je kunt proberen?
  • -LA-
  • Laatst online: 25-01 22:48
Geen matches
Klinkt erg bekend in de oren, sterker nog we zijn niet de enigen: http://forum.stmlabs.com/showthread.php?tid=4457
Ik heb de "oplossingen" echter nog niet geprobeerd....
MTB Trail Traffic
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
ReTechNL schreef op donderdag 22 november 2012 @ 00:21:
[video]
Xbian 1.0 Alpha 2
Xbian 0.83
Openelec 12506
whoops!!
Ziet er niet zo fijn uit :( als je andere Pi het niet doet, kan je als laatste test even de knipperende op een andere tv/monitor aansluiten.
Maar dan zou het maar zo kunnen zijn dat je hdmi uitgang defect is. Ik neem aan dat je ook een andere kabel gebruikt hebt?
  • Senaxx
  • Laatst online: 01:23
Geen matches
Nu al dat DDOS script kiddy gedoe achter de rug is hopelijk kan de development van XBian alpha 3 dan nu weer vooruit want ik zie op GitHub mooie dingen / features voorbij komen! Zeker m.b.t. tot performance goeie tips van gebruikers! Dus ik kan eigenlijk niet wachten om wanneer die er in zitten alpha 3 eens een test te gaan geven met mijn 512 MB Pi :)
Senaxx schreef op donderdag 22 november 2012 @ 11:09:
De development heeft nooit stil gedaan. Het is alleen irritant om met een 60kb up telkens de hele apt repo opnieuw te uploaden :/
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Ik wacht de laatste fix even af van alpha 3 ;) dan ga ik weer even testen
  • ReTechNL
Geen matches
RoRoo schreef op donderdag 22 november 2012 @ 10:03:
whoops!!
Ik heb nog geen andere kabel/tv gebruikt. Wel loopt ook de SSH vast en moet ik de powercable er uit halen om te rebooten zodat ik weer bij de ssh kan.
Met Raspbian Wheezy is dit dan weer niet het geval, ik zal vanaaf ook eens kijken of ik de clocksnelheden kan uitlezen tijdens het gedoe en in idle.
Edit: vanavond ook eens het volgende proberen: http://elinux.org/R-Pi_Tr..._on_a_HDMI_or_DVI_monitor
config_hdmi_boost=4
You may experiment with different values of config_hdmi_boost. Value 1 is used for very short cables, value 7 is used for very long cables. At your own risk, you can go up to 11, but risk frying a sensitive monitor.
Note that various adapters, such as HDMI-to-DVI, can also cause power loss and therefore require high values of config_hdmi_boost even with short cables.
This option can also help when there is no display output at all, the display periodically blanks, or colours are wrong/inverted.
[ Voor 37% gewijzigd door ReTechNL op 22-11-2012 13:41 ]
Probeer als je Alpha 2 gebruikt ook eens te wisselen van kernel. We draaien nu op 3.6.1 maar 3.2.27 staat er ook nog op. Via xbian-config kan je makkelijk switchen (wel even rebooten).
  • kroegtijger
  • Laatst online: 26-01 13:27
Geen matches
Gisteren mn 2 Pi's bijgewerkt naar de laatste release van OpenElec, maar nu blijkt dat mijn remote dan niet meer wil werken... In de builds van oktober was het nog prima, maar ze hebben de ondersteuning voor de 15c2:0045 (iMon UltraBay) eruit gemikt... Gauw dus maar weer terug naar de vorige build gegaan -O-
iRacing Profiel
  • Maasluip
  • Laatst online: 14:52
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
Ik heb een paar dagen geleden Raspbmc geïnstalleerd. Installatie werkt geweldig, maar daarna kreeg ik wat issues:
Ik had er alleen een toetsenbord aan hangen, en dat is blijkbaar niet voldoende. De meeste menu's zijn te gebruiken, maar toen ik een nieuwe netwerkshare wilde toevoegen kwam ik met geen mogelijkheid op het "OK" vakje. Tab werkte niet, pijltjestoetsen hebben een andere functie. Pas toen ik een muis aansloot kon ik hier verder. Waarom kun je niet met tab door de buttons heen?
Maar erger: toen ik een 16:9 .avi file wilde afspelen kreeg ik hem in een letterbox. Alsof je naar een 2.35:1 film zit te kijken. Mijn Lacie Lacinema speelt hem wel normaal af en op de computer krijg ik ook een normale aspectratio.
Wat kan daar fout gaan?
Signatures zijn voor boomers.
  • Senaxx
Geen matches
CurlyMo schreef op donderdag 22 november 2012 @ 11:16:
Sorry, ik bedoelde ook niet dat het stil had gestaan, maar de resources waren even wat anders verdeeld. Het "proces" van nieuwe releases, reageren op het forum op bugs en wensen lag even stil. Dit is uiteraard niet jullie schuld en ik vindt dat het alsnog snel en super is opgelost _/-\o_ XBian zal dan ook altijd mijn meest geprefereerde release blijven :)
Senaxx schreef op donderdag 22 november 2012 @ 13:10:
Het heeft vooral slapeloze nachten opgelevert van onze webman/vrouw :).
Mooi!
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
CurlyMo schreef op donderdag 22 november 2012 @ 13:21:
Jep, having fun here. :'( ;w
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Geen matches
Maasluip schreef op donderdag 22 november 2012 @ 11:46:
Geen netwerk issuses?
Ik krijg geen netwerkverbinding in raspbmc, ook niet als ik het ip handmatig instel.
Kan het apparaat wel zien in het netwerk.
  • Maasluip
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Geen matches
Automatisch een IP gekregen van de DHCP server van mijn Fritzbox, dus geen netwerkissues.
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Geen matches
Ik is jaloers... Krijg ook een ip van mijn router, maar RASPBMC vertikt het om verbinding te maken....
  • elpino.rv
  • Laatst online: 26-01 10:47
Geen matches
RoRoo schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 14:59:
Nog steeds zoekende naar de juiste combinatie, maar voor mij is dat nu:
* CEC via mijn Harmony 525 keys handmatig toegewezen. Mis alleen nog de Info knop en het oproepen van de player controls (subtitles etc).
ik heb de rood/groen/geel/blauw knoppen in remote.xml anders gemapped zodat je die functies hebt, ook bv. rechtermuis knop in lijsten werkt nu met CEC en mijn Harmony (blauwe knop). Zo kan ik bv. een map opnieuw indexen.
Ze waren eerst gemapped om snel naar 'PVR', 'Videos', 'Music', 'Pictures' te gaan maar dat gebruik ik toch niet, vind deze andere dingen veel beter.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
elpino.rv schreef op donderdag 22 november 2012 @ 16:20:
Oeh! Nice! _/-\o_
heb je een copy/paste van die xml pour moi??
  • kroegtijger
Geen matches
RoRoo schreef op donderdag 22 november 2012 @ 16:32:
Oeh! Nice! _/-\o_
xml's mogen natuurlijk altijd... Kan nooit kwaad om diverse configs te bekijken en eruit te pikken wat handig is :P
iRacing Profiel
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
kroegtijger schreef op donderdag 22 november 2012 @ 16:40:
:Y jij snapt 'm
ben altijd een groot fan geweest van Copy/Paste als iemand iets moois gemaakt heeft :) waarom 2x het wiel uitvinden toch?
Credits altijd gegeven natuurlijk
  • elpino.rv
Geen matches
Ik wil best C&P doen, maar dat kan pas vanavond rond half 9.
Het was totaal niet moeilijk, beetje uitzoeken, maar ik heb de start ervoor gevonden op deze site:
http://openelec.tv/forum/.../46793-change-cec-mapping
Probleem is dat ik RaspBMC heb en het dus een andere map was waar remote.xml is stond, maar je vind hem vast wel op jouw distro. Kopieer dit bestand dus met SSH, cp naar je userdata/keymaps folder. Hierna kon ik verder met Windows om hem te editen. Deze remote.xml gaat XBMC vanaf nu gebruiken. Had ergens gelezen dat je alleen verschillen erin hoeft te zetten tov de originele config, maar ik vond het zelf overzichtelijker om gewoon heel het bestand zo te houden.
Hierin zie je dan secties welke altijd actief zijn, sommige secties alleen actief tijdens het afspelen van een film, weer andere alleen tijdens een specifiek menu etc. Daar zoek je de <green> <red> etc op, of voegt ze toe en die vul je in naar je eigen wens.
Tijdens het afspelen van een film maak je een knop (bv. de rode) de functie 'OSD' en tijdens een file lijst maak je een knop (bv. de blauwe) de functie 'ContextMenu' (=rechter muis knop)
Hier zie je alle mogelijk acties en evt nog wat meer uitleg:
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Keymap#Actions
Als je er niet uitkomt doe ik natuurlijk een C&P straks!
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Thanks voor die action lijst. Had de file al gevonden. Zo ff pielen. Helaas editen via ipad. Laptop op kantoor laten liggen :)
Vraagje: werkt de aanpassing in deze file direct? Of moet ik xbmc herstarten?
Herstarten
  • elpino.rv
Geen matches
Hier mijn remote.xml https://dl.dropbox.com/u/33887069/remote.xml
In geval van RaspBMC zetten in \\<RPi>\pi\.xbmc\userdata\keymaps
Andere distro's weet ik niet.
Ik heb het heel snel gedaan zie ik toen, gewoon voor alle menu's (<global> dus) is rood 'OSD', groen 'Info' en blauw 'ContextMenu'. Volgens mij kun je deze acties niet overal uitvoeren, maar het werkt natuurlijk wel waar nodig.
Ik kan me niet herinneren dat ik elke keer moest herstarten met een testje, maar kan het fout hebben, het is al ff geleden dat ik dit heb ingesteld.
Werkt perfect met mijn Samsung en Harmony 600. Ik heb deze toetsen ook in het softkey schermpje gezet met een logische naam, iets van <Menu>, <Info> en <Context Menu>. Onderwater stuurt hij dan natuurlijk gewoon de rode, groene of blauwe toets.
[ Voor 10% gewijzigd door elpino.rv op 22-11-2012 20:42 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Ja. Sorry. Working on it!
Mijn XBian blijft nogal random hangen. Er is geen pijl op te trekken. Hij's nu al 5 weken draaiend, ik start film.... plof.
Herstarten en zelfde film starten? Niets aan de hand. Heel vaag.
Ook niets in de logs. En mijn analytisch vermogen heeft ook geen antwoord opgelevert. Nou ja, mijn analyse van alle logs van de pi dus...
  • BartOtten
Geen matches
[video]
Ikzelf heb dit probleem soms ook. Nogal random: soms een week niet, vervolgens een halve avond wel. Bij mij kan die Pi prima overweg met mijn beamer, maar is mijn Onkyo NR515 minder blij met de Pi (en andersom 8)7 ).
HDMI-output verhogen heeft niet geholpen. CEC inschakelen wel, dan gebeurt het veel en veel minder volgens mij (Systeem > Systeem > Randaparatuur > CEC > inschakelen en als je klaar bent even XBMC opnieuw starten). Give it a try and report please :)
Overigens zou het ook nog kunnen liggen aan de kabel (die naar de beamer is nu eenmaal anders als naar de Onkyo). Wat me opvalt is dat de kabel die ik nu gebruik wel heeeeel erg losjes zit. Zou zomaar kunnen dat de verbinding letterlijk slecht is en dat daardoor je beeld steeds wegvalt, herstelt, wegvalt, herstelt enz enz
HDMI problemen: http://hometheater.about....i-Connection-Problems.htm
[ Voor 28% gewijzigd door BartOtten op 23-11-2012 00:57 ]
  • BartOtten
Geen matches
Firesphere schreef op donderdag 22 november 2012 @ 21:36:
Stroom eraf, paar minuutjes laten koelen en dan nog eens proberen? Had hetzelfde probleem en dit loste het voor mij op. Geen idee wat er dan precies aan de hand is, maar bij mij was het dus iets hardwarematigs.
[ Voor 17% gewijzigd door BartOtten op 23-11-2012 00:55 ]
  • ReTechNL
Geen matches
BartOtten schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 00:54:
Ik heb op mijn Pi koelblokken geplakt.
http://dx.com/p/aluminum-...-w-type-8-piece-set-35816
Hier zit ook al een soort koelpasta sticker onder en ze passen perfect.
Afbeeldingslocatie: http://m2.dealextreme.com/upload/reviewpicture/201208/ed842a5c-e410-4476-98af-7edfae52c10e.jpg
Ook even een status update van m'n Pi nr. 2 (512MB) hij gaat morgen RMA naar Newit.co.uk en dan krijg ik een nieuwe... beetje zonde van de 2 video licenties die ik had besteld...
[ Voor 12% gewijzigd door ReTechNL op 23-11-2012 10:54 ]
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Ik heb er koelblokjes op, te warm lijkt me sterk. Maar het is waarschijnlijk wel een hardwarematig probleem.
De RPi kan zichzelf niet mollen door oververhitting (of je moet het forceren). Ik heb een half uur lang een heftige stress test gedraaid op turbo modus en kwam nooit boven de 50C uit. De RPi kan tot max 85C aan. Zover ik weet zijn koelblokjes nog steeds versiering ipv een praktische oplossing voor een probleem dat naar mijn idee niet door de temp. wordt veroorzaakt.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Geen matches
Ik heb ook een koelblokje op m'n Pi. Qua temperatuur lijkt het zo'n 10°C te schelen. Nu met een koellichaam zo'n 10°C lager. Dus zo'n koelblokje, of koellichaam, heeft wel effect. Maar of het helpt voor bv een HDMI probleem geen idee. In principe zou overklokken makkelijker moeten gaan met meer koeling. :)
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
En voor die prijs bij DX.... kan je er 4 pi's mee koelen ;)
  • WeAreLegion
Geen matches
Coenen schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 10:49:
Denk niet dat koeling heel veel te maken heeft met dat HDMI output raar doet hoor, het is natuurlijk wel goed om dingen koel te houden maar nee weet haast wel zeker dat het niet daar aan ligt :)
Voor de mensen die xtv:saf skin gebruiken als je even kijkt op de passion xbmc repo daar staat de laatste versie van deze skin, deze heeft bijvoorbeeld dat je eigen link skan maken gebasseerd op je favorites (dat werkt helemaal handig als je plexbmc gebruikt) omdat je het begin scherm van plex dan over kan slaan) en je kan je eigen icoonen toevoegen, zal misschien va nnavond even filmpje maken.
  • mwa
  • Laatst online: 15:35
mwa
Geen matches
Mochten er nog mensen zijn die een koelblokje overhebben en deze voor op in een envelop willen doen en opsturen, thanks! ;)
Sinds een paar dagen heb ik mijn Pi in een case gestopt (de www.Pibow.com), en zag dat de gemiddelde temp gestegen is tot 55graden (daarvoor 41). Uiteraard geen probleem, maar een koelblokje kan geen kwaad denk ik zo!
Edit: met een medium overlock (900/2overvolt blah)
[ Voor 7% gewijzigd door mwa op 23-11-2012 11:13 ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
55 is dezelfde temp als die ik heb in mijn case.. incl. overclock. vind dat nog wel redelijk.
CurlyMo schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 10:24:
Flinke library scannen met Pi in case zonder heatsinks en medium overclock --> 65-70°C.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
kraades schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 11:12:
Jij draait nog steeds op OpenElec?
Vind de CPU load op mijn devel-20121116211910-r12490 in idle nogal hoog
Afbeeldingslocatie: http://i1289.photobucket.com/albums/b506/RoRoo1977/Capture_zps5d40faad.png
Ondanks dat het op zich wel lekker draait, denk ik dat ik vh weekend toch weer even met Xbian ga spelen. Moet sowieso een mogelijke bugfix testen,
Maar ben even benieuwd hoe jouw CPU load is
  • SemperFidelis
  • Laatst online: 20-01 20:47
Geen matches
Zo, heb de Pi besteld.. Toch wel een gokje als compleet digibeet maar in Apple TV heb ik geen zin.
Vraag me nog af of ik OpenELEC, Raspbmc of Xbian moet gaan draaien, maar als compleet leek denk ik dat dan al snel bij Raspbmc uitkom?
Benieuwd hoe het allemaal gaat lopen, vrees het ergste :p.
  • WeAreLegion
Geen matches
RoRoo schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 11:24:
Ik draai nu Xbian en draait echt super fijn! Als ik top doen in SSH dan geeft hij gemiddeld iets aan van 25% ofzo dus echt stuk minder dan openelec :) ik ga in iedergeval niet meer terug, ik hou van me Pi zoals die nu is :D en ze hebben plex ook update gegeven dus dat werkt nu nog beter, helemaal happy, zo happy dat i ker 3 extra gekocht heb voor me ouders, broertje en me vriendin haha.
  • ReTechNL
Geen matches
SemperFidelis schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 11:26:
Ik zou Openelec nemen. Deze is makkelijker en sneller kwa setup als raspbmc.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Persoonlijk heeft Raspbmc altijd als een draak geperformed.. OpenElec en Xbian doen wat ze moeten. Waarbij Xbian je OS technisch veel meer vrijheid geeft.
WeAreLegion schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 11:26:
scheelt wel ff met mijn load :P
  • Earzz
  • Laatst online: 21-01 12:24
Geen matches
Ik kan vandaag mijn PI bij de buren ophalen alleen heb ik nu een hoop gekloot met mijn 3 jaar oude 8GB Kingston Class 6 SDHC kaartjes.
Eerst was het 1 kaart die niet geformatteerd kon worden vanwege write protection (die niet enabled is).
Na het installeren van de XBian image kan ik het 2e kaartje ook niet meer formatteren.
Vreemd genoeg doen beide kaartjes het wel gewoon perfect in mijn camera, ik heb het vermoeden dat mijn kaartlezer gewoon defect is dus vanmiddag maar even de kaartjes proberen te formatteren bij de buren.
XboxLive: Dave 130R
  • Rev!
Geen matches
Waar kan ik Xbian nu downloaden gezien hun site telkens plat is?
  • mwa
mwa
Geen matches
Er staan ergens mirrors in deze thread, en anders openelec hier: http://openelec.thestateofme.com/
Pagina: 1 ... 18 ... 113 Laatste
Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.
