Fittingen voor pijp ipv slang.
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-10 15:21
Even een klein vraagje, heb in meerdere mods koperen buizen zien voorbijkomen.
(komt door dit mooie plaatje van snelleeddie)
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Bel%20Air/SDC11390.jpg
Nu wil ik misschien ook die kant op.
Ik vraag me af wat voor fittingen hiervoor gebruikt worden,
kan iemand me op weg helpen?
Mvg,
Mark
  • Legendary1985
  • Laatst online: 01-11 18:10
het zijn sli connectoren zoals op de foto
Afbeeldingslocatie: http://highflow.nl/images/detailed/13/product_detailed_image_2139_6310.jpg
http://highflow.nl/aanslu...-mbwp-c47-matt-black.html
  • PAPPLE
Dank
  • PAPPLE
Op highflow staan qua afmetingen van de buis alleeb de inner diameter.. die is 10mm, is de buitendiameter dan 12?
Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 17
het is wel lastig maar wel heel vet idd
  • PAPPLE
@alfajurrien: Welke maat leiding heb jij gebruikt? en hoe staat t met je buildlog? looking forward to it. ziet er wel heel vet uit iig!
ik heb 12 mm buis gebruikt
deze passen precies in de fittigen die hier boven aangegeven worden
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
forums.bit-tech.net/showthread.php?t=204450&page=1
http://www.million-dollar...box-mk2/murderbox-mk2.htm
Ziet er heel erg gaaf uit.
Wel jammer dat je nooit een extreme setup hiermee kan bouwen tenzij je de peltiers direct op de te koelen componenten plaatst.
  • PAPPLE
Ook niet als je niet onder nul koelt?
Peltiers gebruikt als chiller zegmaar?
Zoals bij een Cool-it Boreas. Brute dingen..
  • maarten12100
markvanerk schreef op zondag 29 juli 2012 @ 02:53:
Het condenseert zodra het verschil met de omgeving te hoog word alles onder kamertemperatuur kan dit al laten gebeuren maar sub ambient gebeurt het continue.
En pijp isoleren is natuurlijk hopeloos want dan had je net zo goed slang kunnen nemen.
Tenzij je het op de een of andere manier aan de binnenkant geïsoleerd hebt maar dat is je want weer een stuk dikker en hou je minder flow over.
[ Voor 22% gewijzigd door maarten12100 op 29-07-2012 10:46 ]
  • snelleeddie
  • Laatst online: 09-05-2025
here is some info about using copper pipes for your loop.
The copper pipes that U need to use are 12mm O/D they have almost the same size the the crystal link tubes from BitsPower.
Crystal link. (BP-WTP-C47 and BP-WTP-C48)
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/SDC10981.jpg
Copper pipe
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/SDC10982.jpg
In the Bitspower fittings U can see the rubber ring inside the fitting this will give a perfect seal around the copper pipe.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/SDC10512.jpg
If U live in the US or Australian U will have some difficulties finding the right size of pipes. If U do find it always do a check up and measure it your self.
The materials U all need:
Something to cut the pipe
Pipe bender 12mm
Round and a flat file
Sanding paper starting 250,500,800,1000,1500,2000 grid
Polish i have used Commandant Nr4
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/SDC10510.jpg
For the bending and placing the copper pipes in your loop U will just need to give it some tries that is a part where I don't know to help U out with.
But when U cut a piece of pipe of and U start to fit it in the loop U need to make sure that U clean up the end of the pipe else will damage the rubber ring and this will cause leaks.
Freshly cuted copper pipe.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Project%20White/SDC10677.jpg
Cleaned up with file and sanding paper.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Project%20White/SDC10678.jpg
This is all u need to know to start with your loop I think. If U have any questions you can send Pm of just answers in this topic :D
When I completed my loop it looked like this.
Afbeeldingslocatie: http://i1187.photobucket.com/albums/z382/alain-s/Project%20White/SDC10335.jpg
All these pipes where sanded and polished afterwards to get a nice copper bling look. :p
Efe Copy past gedaan van prject log van project White.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Crap... ik dacht uniek te zijn door buizen te gebruiken als ik straks aan waterkoeling begin en dan blijkt het al gedaan te zijn en ook nog eens meerdere keren :'(
  • PAPPLE
Thanks snelleeddie! Lekker voorbeeldje!! Was gister naar de gamma gegaan, waren de pijpbuigers natuurlijk op...
Over een paar daagjes maar weer proberen.
Ondertussen even een klein vermogen aan fittingen bestellen..
Is het trouwens ook zo dat je systeem beter gaat koelen door het gebruik van koper, omdat eigenlijk je hwle loop reageert als een grote heatsink?
Veel dank en groeten,
Mark
  • snelleeddie
@Nero355: Tja :p dit project is ondertussen al meer als een jaar klaar. ^^
@Markvanerk: Het water gaat niet verder afkoelen omdat je koperen buizen neemt als loop.
  • maarten12100
Vandaag een pakketje dat ik uit America had besteld een radiator voor olie koeling maar niet voor in een computer bedoeld eigenlijk hoort deze de olie van de stuurbekrachtiging te koelen.
Vandaar dat hij een buis gebruikt in plaats van flanellen en dat hij minder dan 2cm dik is.
Ideaal voor een krappe casemod.
Dit gaat allemaal erg interessant worden ik heb vandaag de radiator binnen gekregen die slechts 19mm dik is en zodra ik hem heb aangepast 150 x 155 x 19 mm zal zijn.
Zit alleen nog een beetje hoe ik de pijp weer aan elkaar ga lussen dacht zelf aan 13mm pijp erover heen schuiven na bijde te hebben opgeruwd over een gedeelte van 2cm en dan metaal epoxy ertussen.
(me vader zegt daarintegen dat het slimmer is als ik het gewoon door een loodgieter laat vlam solderen)
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0538.jpg Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0539.jpg Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0540.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0541.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0542.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0544.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0546.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0547.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0552.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0549.jpg
De pijp is bij mij ook 12mm alleen zit er een laagje chroom/chroomverf overheen maar dat sand ik wel weg.
[ Voor 56% gewijzigd door maarten12100 op 31-07-2012 21:12 . Reden: Even wat thumbnails toegevoegd ]
  • PAPPLE
Ik heb, bij mn zoektocht naar een buigtang bij de gamma, een gasbrandertje meegenomen. Wilde uitzoeken hoe het eruit zou zien wanneer ik gewoon ipv buigen een hoekprofieltje zou gebruiken (een stuk minder vet... helaas).
Maar dat is prima zelf te doen, alleen wat lomper dan gewoon draadjes solderen.
Heb het zelf nog even nagelezen op de site van de gamma, bij klustips, en het werkt.
Ben benieuwd naar je mod!
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:31
Buigtang vind ik nogal overpriced voor die paar keer dat je 'm gebruikt. Die kan je ook gewoon huren. Geloof dat ik voor een buigtang voor 15mm buis bij Warmteservice destijds 70 euro borg moest betalen (prijs van een nieuwe buigtang), toen ik dezelfde middag nog de buigtang terugbracht kreeg ik gewoon de borg terug en hoefde ik zelfs niks te betalen.
[ Voor 4% gewijzigd door _JGC_ op 31-07-2012 22:47 ]
  • snelleeddie
@ Maarten: Die rad ziet er idd wel leuk uit om ergens in je case te plaatsen. :D
Weet je toevallig van welk materiaal deze is gemaakt?
@ JGC: Je kan idd de tang gewoon huren. Maar persoonlijk vind ik het makkelijker om er zelf 1 te hebben. Ik gebruik deze nog altijd in andere case mods dus is het wel makkelijk dat je het gewoon thuis hebt liggen. ^^
  • PAPPLE
Klopt snelleeddie, maar voor degenen die niet al te vaak met buizen bezig gaan is huren misschien wel een optie. Bij de gamma hebben ze ze gewoon niet, dus huren ook niet.
Zul je altijd zien in delft, teveel mensen die lekker zelf klussen.. :)
  • maarten12100
snelleeddie schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 11:52:
Binnenkant van de rad is koper buiten kant heeft een coating van chroom/chroomverf.
