• ChillPascal
  • Laatst online: 22:04
ChillPascal
In the end...
Beste Tweakers
Heb al maanden, dan al niet jaren, kunnen genieten van mijn WD My Passport van 500GB op USB 3.0.
Nooit problemen mee gehad, tot vandaag. Hij doet niks meer! Nja het lampje brand op de HDD en je voelt dat de plaat draait, maar er gebeurd niks op de PC. Niet bij Disk management, Deze Computer of iets dergelijks.
Wat kan het probleem zijn?
Zou de data die erop staat graag bewaren!
Alvast bedankt voor jullie hulp.
EDIT: Hoorde het een paar x het welbekende getik! Slechts enkele keren, nu niks meer.
[ Voor 23% gewijzigd door ChillPascal op 23-07-2012 03:30 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 07-11 09:08
Op een andere pc proberen?
Harde schijf uitbouwen en direct aansluiten, je hd controller in de externe behuizing kan defect zijn.
Andere data kabel proberen.
Dat je de data graag wil bewaren is leuk, maar dan had je een backup gemaakt.
Zie in forum hoe je een backup maakt.
Thematopic: Backups
Harde schijf recovery kun je ook nog proberen.
Thematopic: Datarecovery
[ Voor 20% gewijzigd door jan99999 op 23-07-2012 07:27 ]
  • Bastiaan
  • Laatst online: 04-11 20:49
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Inderdaad: probeer eens een andere kabel, USB-poort en/of computer. Door het getik is mijn eerste gedachte dat je schijf niet genoeg stroom krijgt.
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
je zou het schijfje eens uit de behuizing kunnen halen. Afhankelijk van welk type passport je hebt zit er gewoon een SATA schijfje in wat je direct aan een pc kunt hangen, om de USB>SATA converter die in de behuizing zit uit te sluiten.
Mijn eigen 1TB Passport echter heeft direct een USB connector op de print van de schijf zitten en kan je op die manier dus niks mee. Kijk even, het proberen waard.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Allebei gedaan.
Hmm dat van 't uitbouwen kan ik wel eens proberen..
Maar toch gek dat dit van het een op het andere moment is?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 05-11 15:59
ResuCigam
BOFH
ChillPascal schreef op maandag 23 juli 2012 @ 13:11:
Allebei gedaan.
Nee hoor, dingen die stuk gaan doen dat vaak van het ene op andere moment :)
We do what we must because we can.
Eerste wat je zou moeten doen als je hem inbouwt: stel je SMART data veilig. Maak een uitdraai met CrystalDiskInfo of whatever van alle SMART data. Boot je met Linux, dan kun je SMART vinden met de Disk Utility.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
CiPHER schreef op maandag 23 juli <a class="inlineAdmedialink" href="#">2012</a> @ 13:33:
Wat bedoel je met inbouwen? Waar inbouwen?
Je externe hardeschijf inbouwen in je computer zodat je hem intern kunt aansluiten en diagnose kunt uitvoeren zonder dat er een extra USB->SATA controllerchip tussenin zit.
In je kast zit vast nog wel plek voor je hardeschijf. Doe hem in het metalen rack en sluit de kabeltjes aan. Dat bedoel ik met inbouwen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom beginnen met je SMARTdata? Op het moment dat die schijf weer wat doet zou ik juist gelijk alle belangrijke data die erop staat proberen te recoveren, dat lijkt me toch echt wel wat belangrijker.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
CiPHER schreef op maandag 23 juli <a class="inlineAdmedialink" href="#">2012</a> @ 14:09:
Ik heb 'm open gemaakt. En er zit enkel zo'n micro USB aansluiting.
  • Nilsepils
  • Laatst online: 07-11 14:31
er zit meestal een plug in de harde schijf, als je die er af trekt zit er gewoon een sata + sata power op als het goed is ;)
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Nou, ik had 'm open gemaakt.
Het leek alsof dat 'moederbord' (ben naam vergeten van dat, over het algemeen groene, stuk) langer is. Waar aan de uiteinde een Micro USB aansluiting zit. Denk niet dat ik die er af kan halen.
Mocht je nog steeds denken dat het kan, maak ik 'm weer open en stuur ik een foto op!
Je denkt dat dat niet kan of je hebt het geprobeerd en het kan niet?
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Nog niet geprobeerd. Maar een 10tal minuten geleden de behuizing eraf gehad, en zag er niet uit of dat mogelijk was!
Probeer het dan? Anders houdt het namelijk op....
  • Nilsepils
Dat is vaak wel hoe het werkt, lijkt me wel heel raar als dat niet zo is, ik ken de WD schijven namelijk en die maken gewoon gebruik van doodnormale hdd's ;)
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Open maken, afscherming er af halen en dan printje er af halen. Tutorial.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Hmm kan ik niet volgens mij!
*Pics aan t uploaden*
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/l9zzp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2uge6ie.jpg
[ Voor 65% gewijzigd door ChillPascal op 23-07-2012 14:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Bij deze schijf kan dat dus niet, de USBconnector zit direct aan de print. Dit ding op een SATAaansluiting hangen gaat dus lastig worden.
Ik heb dit dit vervelende probleem opgelost en sinds ik een andere driver installeerde heb ik het probleem NOOIT WEER gehad.
Ik gebruik een Asus N53S met USB3 en WD My Passport 1 TB
Fresco USB3 driver 3.5.2.0 werkt bij mij zonder enige storing.
Andere en ook nieuwere drivers gaven bij mij problemen.
Dus ga niet zitten tobben met andere kabels of poorten...
Zie:
http://xoticpcforums.com/...US-N53SV-DH51-USB3-Driver
  • melvinnie
Dat zijn lastige schijven inderdaad, als de print defect is moet je exact dezelfde schijf zien te vinden maar dan met sata en dan de print overzetten mocht je het er voor over hebben er zoveel geld voor uit te geven.
