• Joep
  • Laatst online: 00:19
En de accu is vrijwel dood :( Direct maar ff een nieuwe bestellen. Echt opeens gebeurd.
  • Thewisbone
  • Laatst online: 20-11 16:20
Thewisbone
Joep schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 09:05:
Hoi Joep, Mijn accu gaat ook nog maar een uurtje mee. Waar ga je hem bestellen? wil eigenlijk ook wel een nieuwe.
  • Thewisbone
Thewisbone
NickyMe schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 20:18:
Zou die dan geactiveerd zijn?
Ik heb die vraag gesteld aan telefoon en het antwoord dat ik daar kreeg was nee, maar ik geloof een antwoord dat ik hier krijg wel sneller :)
Zal dan eens een clonezilla stickje maken en de C partitie van de oude harde schijf clonen naar die SSD.
Je kan ook gewoon windows 8 op je SSD installeren en daarna de windows 10 update doen.
De Key van windows 8 zit in je bios gebakken.
  • Joep
Heb 'm besteld bij replacedirect.nl Voor 37 nogwat euro inclusief verzendkosten. (kortingscode = 250views o.i.d. ff google-en) Morgen komt'ie binnen. Ben beniewd.
Edit: Hij's binnen. Lavalys Everest geeft gewoon aan dat 'ie 48 wattuur heeft i.p.v. 44. Ik ben blij :)
[ Voor 24% gewijzigd door Joep op 25-08-2015 15:04 ]
  • NickyMe
  • Laatst online: 13-12-2024
Ik weet niet meer wat te doen.
Ik heb op die SSD eerst Windows 10 gezet, die was niet geactiveerd. Hij herkende wel de originele harde schijf, die in een caddy zat.
Dan heb ik die grote (de oude, originele dus) schijf geformatteerd. (had nog niet door dat Windows niet geactiveerd was)
Op die schijf heb ik dan weer Windows 8(.0) geïnstalleerd via een herstelstickje dat ik gemaakt had toen ik de laptop nog maar net had.
Dan heb ik die windows 8 gecloned naar die SSD, dat was wel geactiveerd.
Dan heb ik geupgrade naar Windows 10 op die SSD, nog steeds geactiveerd.
Die Windows 10 herkent dan mijn grote harde schijf niet meer (ik ga die gebruiken als storage)
In de BIOS wordt de schijf wel gezien. In schijfbeheer en diskpart vanop de Windows op de SSD niet.
In diskpart vanop een opstartstickje van Windows 10 herkent hij de schijf wel.
Heb ik ze nog maar eens geformatteerd. Hij herkent de schijf nog steeds niet vanop de SSD.
Als ik die schijf in een SATA>USB adaptertje steek, herkent hij de schijf wel.
Mijn broer is hier geweest, die heeft hetzelfde caddytje, zijn schijf ziet hij ook niet als ik opstart vanaf de SSD (op zijn laptop lukt het wel).
De schijf is dus niet kapot, want hij ziet ze via dat adaptertje.
De caddy is niet kapot, want toen die eerste, niet-geactiveerde Windows erop stond ging het wel.
Ik heb dan Windowss 10 op die SSD proberen herinstalleren (via de computer opnieuw instellen), dan gaf hij een blauw scherm. De keer daarna zei hij "schijffouten oplossen, dit kan langer dan een uur duren".
Dan startte hij weer op en zei hij "Er was een probleem, de computer is niet opnieuw ingesteld (ofzo)"
Wat moet ik doen? Ik ben het enoooooooooooooooorm beu
  • Thewisbone
Thewisbone
Je moet ook je SSD in het normale hd slot doen. en je hdd in je cd drive caddy
  • SX-Superfly
  • Laatst online: 19-10 15:30
De laatste tijd blaast de ventilator constant, ook al staat de laptop gewoon aan, zonder dat ik iets doe. Ook als de laptop een paar dagen uit is geweest en ik start hem op, begint de ventilator vrijwel direct hard te blazen.
Is hier een update voor? Hoe check ik of mijn grafische opties goed staan m.b.t. schakelen tussen de grafische kaarten?
  • Li1quid
  • Laatst online: 17:12
SX-Superfly schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 10:45:
http://www.oldfoss.com/HWiNFO.html
Download deze oude versie van hwinfo eens en check bij sensors de temperaturen even.
CPU, GPU, en PCH
Ik gok dat de PCH +65° wordt.
  • NickyMe
Zat zo.
Probleem is opgelost, de drive caddy (met de oude HDD in) zat net niet diep genoeg.
Diep genoeg dat de bios de schijf herkende en ik de schijf kon formatteren via diskpart vanop een opstart USB.
Niet diep genoeg om de schijf te herkennen in Windows.
manmanmanmanman, frustratie om zoiets dom......
Bedankt voor de raad!
  • jacobras
  • Laatst online: 21:55
jacobras
Developer
jacobras schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 21:14:
- schrap dat: de helderheidsknopjes doen het niet meer. Eens kijken voor drivers. Niet alleen de knopjes werken niet, ook via Windows' mobiliteitscentrum kan ik de helderheid niet aanpassen (helderheids-slider doet niets).
Mocht iemand ook tegen dit probleem aanlopen: Device Manager -> Monitors -> General PnP Monitor, rechtermuisknop en kiezen voor "Enable". Mijn helderheidsknoppen werkten meteen weer. Via http://en.community.dell....ware-os/f/4997/t/19645966.
Mijn laatste (grote) reviews: Medal of Honor (VR), Half-Life: Alyx (VR)
  • remondoo
  • Laatst online: 21-11 19:16
Heb precies hetzelfde probleem wellicht omdat de amd driver bij mij niet staat geinstalleerd. Voor de windows 10 upgrade kwam hij altijd naar voren als is 3x de c intypte bij all programs. Na een schone windows 10 installatie heb ik de drivers via windows update binnen gehaald. Ga straks even kijken als ik ergens een driver kan downloaden en dit het probleem oplost.
  • remondoo
Heeft helaas niks geholpen. heb ook de nieuwste bios geïnstalleerd en de koelpasta opnieuw aangebracht maar geen succes. dus ik denk dat het een Windows 10 issue is.
  • Thewisbone
Thewisbone
Mijn laptop geeft dit nu aan.
het type netadapter kan niet worden vastgesteld.. en nu laad die de accu dus niet op.
Enig idee wat dit kan zijn?
  • Sibrand
  • Laatst online: 21:34
Thewisbone schreef op woensdag 02 september 2015 @ 19:55:
Dit heb ik ook gehad. Bij mij was het inderdaad de netadapter (nadat ik de dc jack op het moederbord had vervangen bleef het probleem) in bepaalde 'standjes' laadde de laptop wel op eerst. Had een vervangende adapter van b-merk bij de kijkshop gehaald maar ook die bood ook geen oplossing. Na een Google zoektocht vond ik dat de officiële Dell adapters een speciaal signaal op de middelste pin zetten waardoor andere niet werken. Dus ik heb tegen een prima prijsje van marktplaats een vervanger gehaald die probleemloos werkt tot op heden.
  • Valandin
  • Laatst online: 23-11 20:43
Hey jongens.. Misschien zegt dit jullie wat?
Mijn 15R SE ligt nu al flink wat maanden dood in de kast omdat hij dus net buiten garantie was..
De laptop wilt niet meer aan. Zodra ik de adapter op de laptop aansluit (Met/zonder accu getest) valt direct de adapter weer uit. Ik dacht dat de adapter stuk was dus heb ik een vervangende adapter aangeschaft en je raad het natuurlijk.. Die valt ook direct uit. Lijkt alsof er ergens kortsluiting zit.
Heb de laptop al open gehaald en kan niets zien dat doorgebrand is.
Weet niet wat Dell zelf voor me kan betekenen, ben gewend van Laptop reparaties dat ze exorbitante prijzen vragen voor de meest simpele handelingen. (DC Jack vervangen.. maybe?)
Ben zelf altijd héél voorzichtig met de laptop geweest dus ik zou ook niet weten waar dit vandaan gekomen was.
Heeft iemand anders dit eerder meegemaakt, en hoe heeft hij dit opgelost?
  • Thewisbone
Thewisbone
Sibrand schreef op woensdag 02 september 2015 @ 20:18:
Aha, heeft er iemand hier nog een oplader in de aanbieding dan? ik ben trouwens sinds vandaag in bezit van 2. dell inspirons 15SE.. vond 1 op marktplaats voor 200 euro. gelijk gekocht! alleen hij heeft nu dus dit euveltje
  • Kroepoekoe
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 25-11-2024
remondoo schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 23:19:
Mijn laptop blaast ook als een bezetene, en dit heb ik al minstens een jaar. Ik heb me er gewoon bij neergelegd. En de mijne draait op Windows 8.1, dus ik zou het niet gelijk een WIndows 10-probleem willen noemen.
En gisteren ging mijn laptop van 100% naar 10% in minder dan 1.5 uur tijd... Niet normaal gewoon, heb echt alleen maar problemen gehad met dit ding. Maar geld om een nieuwe te kopen heb ik gewoon niet, en maar 2 jaar doen met een apparaat van €550 alsjeblieft zeg ;w
  • MarcoC
  • Laatst online: 22:06
Het is de PCH-chip onder het toetsenbord. Haal je toetsenbord er maar uit en voel maar. Deze chip wordt niet actief gekoeld, maar de temperatuur is toch relevant voor de fansnelheid :') . Mijns inziens een ontwerpfout.
  • Jorca
  • Laatst online: 28-04 16:37
Hallo allemaal,
Ik heb ook onlangs een SSD aangeschaft. Ik weet dat jullie het zat zij met alle caddy vragen, maar ik kan het niet laten. Ik wil deze kopen als het goed is:
http://www.banggood.com/S...l-CDDVD-ROM-p-939043.html
Alvast bedankt.
Jorca@Sylvanas , Apsuva@Sylvanas , Btag: Kivancusta#2985
  • remondoo
Jorca schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 11:34:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
ChillPascal schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 21:03:
En ja je moet de 12,7mm Serial ATA hebben ;)
Via de zoekfunctie zal je achter je antwoord komen.
  • MarcoC
Heeft iemand een idee waarom de Intel PCH-temperatuur eigenlijk zo hoog is? In het begin toen ik mijn laptop net had, had ik nooit zo'n last van die PCH-temperatuur. Nu is hij eigenlijk permanent warmer dan 67°C. Vraag me af hoe dat komt. Zou graag de load willen verlichten. De fan die altijd aan gaat is het enige wat me eigenlijk mateloos irriteert aan deze laptop, verder perfect.
  • Li1quid
MarcoC schreef op woensdag 16 september 2015 @ 19:17:
Probleem is dat er geen koelelement op zit, en de warmte daar moeilijk weg kan. Heb zelf even zitten experimenteren en als ik er 2 seconden op blies, daalde de temperatuur al snel 10°C.
Heb je er toevallig een extra HDD in gemonteerd, of werk je met 2 schermen? Beiden zorgen voor extra data die via de PCH passeert. Het laatste is vooral een boosdoener met zeker +5-10°C verschil. Ik erger me hier mateloos aan omdat ik hierdoor geen tweede scherm kan gebruiken.
Het enigste wat echt helpt is de Intel Rapid Storage driver te installeren. Die zorgt er voor dat de PCH iets meer onder 'controle' blijft. Toevallig windows geherinstalleerd?
Het zou voor mij de perfecte laptop zijn geweest moest dit probleem er niet zijn. Achja.. het is wel altijd iets zeker?
  • MarcoC
Ik heb inderdaad een extra harde schijf geïnstalleerd. Ik kon altijd leven met het fangeluid, maar sinds een herinstallatie van Windows 10 staat de fan bijna permanent op 100%. Wat wél helpt is een klein koperen koelplaatje met koelpasta op de PCH-chip onder het toetsenbord plaatsen, dat scheelt toch zeker een graag of 10. Op eBay heb ik ooit voor $1 twee van die plaatjes gekocht. Relatief simpele operatie die wel effect heeft. Misschien een tip voor jou.
Het probleem is echter dat het probleem verergerd is en de load op de PCH-chip veel hoger is dan ooit. Dat snap ik niet. Heb al de laptop helemaal open gehad, zat eigenlijk bijna geen stof in de laptop, dus dat is het probleem ook niet. Wellicht een idee om de Rapid Storage Driver te installeren, dat had ik nog niet gedaan sinds ik Windows 10 clean heb geïnstalleerd.
  • Thewisbone
Thewisbone
Waar kan ik die Rapid Storage Driver weg halen? heb sinds kort ook een 2e scherm op de laptop en hij blaast nu bij ook constant
  • Li1quid
Thewisbone schreef op donderdag 17 september 2015 @ 12:58:
http://www.dell.com/suppo...eCode=DU,EN&categoryId=SA
Deze is de juiste :)
  • Sgrovert
  • Laatst online: 25-11 09:03
Sinds ik windows 10 op mijn laptop geinstalleerd heb, heb ik problemen met de gain van het geluid.
Waar ik voorheen volgens windows op 30 volume zat, zit ik nu tegen de 50 aan.
Op zich geen probleem, maar zodra ik media die zacht opgenomen is af probeer te spelen, gaat de gain maar tot 100 en dan is het geluid vaak nog te zacht. Op windows 8.1 heb ik dit probleem nooit gehad en had ik ook bij zachte media eigen altijd genoeg aan een max volume van 70.
Zijn er meer mensen die na de update structureel zachter geluid hebben?
Zijn er drivers voor de audio beschikbaar? Ik kan ze niet meer op de website van Dell vinden.
Ter info, op 8.1 had ik netjes alle drivers geinstalleerd. (ook audio) Daarna geupgrade naar windows 10 en daarna een clean install van windows 10 gedaan.
Lost In Music
  • MarcoC
Heb je de audio drivers geïnstalleerd op de W10 install?
  • SX-Superfly
Li1quid schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 12:23:
CPU, GPU, en PCH
De temperatuur van de CPU en GPU zie ik staan, maar er is nergens een kopje met PCH, dus ook geen temperatuur. Moet ik iets veranderen aan de (standaard) instellingen?
  • MarcoC
Bij nieuwere versies wordt die temperatuur niet meer getoond (geen idee waarom). Met versie 4.30 (of iets in die buurt) nog wel.
  • SX-Superfly
MarcoC schreef op donderdag 24 september 2015 @ 10:56:
Versie 4.30 is wel te installeren maar zodra je het programma opstart gebeurd er niets.
  • SX-Superfly
En een hele andere vraag: ik heb een SSD in de laptop gezet en de HD op de plek van de dvd drive. Is er een caddy te krijgen dat ik de dvd drive als externe usb dvd speler kan aansluiten?
  • Thewisbone
Thewisbone
Dan kan je net zo goed een externe dvd speler kopen. Heb ik ook. gebruik hem eigenlijk nooit xD
  • Sgrovert
MarcoC schreef op donderdag 24 september 2015 @ 10:10:
Ik kan ze niet vinden op de site van Dell.
Enig idee welke drivers ik moet hebben?
Lost In Music
  • MarcoC
Sgrovert schreef op zondag 27 september 2015 @ 23:45:
De Windows 8.1-drivers werken prima.
  • Sgrovert
Thx.
De windows 8 drivers lijken prima te werken.
Vreemd dat de dell website ze niet aanbeveelt als je windows 10 drivers voor deze laptop zoekt.
Lost In Music
  • Ovindel
  • Laatst online: 14-10 18:40
Sinds een aantal dagen geeft Intel Rapid Storage Technology aan dat er iets aan de hand is met mijn harde schijf. Ik heb een scan met HDtune gedaan en een van de vakjes wordt rood, wat aangeeft dat mijn harde schijf beschadigd is. Uiteraard heb ik meteen een backup gemaakt om het zekere voor het onzeker te nemen, maar wat bevelen jullie aan om nu te ondernemen? Ik heb geen ervaring met kapotgaande harde schijven dus weet niet zeker wat ik nu moet doen. Is de harde schijf ten dode opgeschreven en moet ik maar een nieuwe gaan kopen of...? Mijn 15R SE is nu zo'n 2 jaar oud, dus de fabrieksgarantie is ondertussen verlopen. Ik weet niet of ik wettelijk nog garantie heb, maar ik vrees dat zelfs als dat het geval is het een lastige kwestie wordt.
Ik heb overig ook laatst Windows 10 geïnstalleerd en ook ik ervaar dat de CPU zwaarder belast wordt en daardoor ook de fan vaker aanstaat.
[ Voor 8% gewijzigd door Ovindel op 29-09-2015 23:50 ]
  • Joep
Een harde schijf die kapot aan het gaan is moet je zo snel mogelijk vervangen. Ik heb het helaas vaak genoeg meegemaakt en meestal was de harde schijf binnen 24 uur na de eerste symptomen dood.
  • Ovindel
Ik weet niet wat je verstaat onder "symptomen", maar het enige wat ik zie zijn dus die storingsmelding van Intel Rapid Start Technology en de beschadigde sector op mijn schijf in HDtune. Een dag of vijf geleden begon die storingsmelding, maar verder heb ik (nog) geen tastbare problemen met mijn harde schijf gehad. Kan ik er desondanks vanuit gaan dat mijn harde schijf ten dode is opgeschreven?
Als ik moet overgaan tot vervanging, welke harde schijf moet ik dan halen? Als ik het goed heb zit er op dit moment een pricewatch: Seagate Spinpoint M8 ST1000LM024, 1TB in. Als ik nu toch tot vervanging moet overgaan vraag ik me af of er ondertussen niet betere kandidaten op de markt zijn gebracht. Is er misschien iemand die een idee heeft wat een goede keuze is? Ik wil sowieso een 1TB schijf.
  • Thewisbone
Thewisbone
Wat is een mooie vervangbare wifi kaart voor deze laptop? begin deze wel zat te worden met al die disconnects
  • Valandin
Valandin schreef op woensdag 02 september 2015 @ 21:11:
Een update...
De laptop viel nog onder de garantie dus heb ik hem teruggestuurd naar Dell RMA.
Zojuist een bericht teruggekregen dat de reparatie 448.62 gaat kosten. Het zou niet vergoed worden omdat er vochtschade geweest zou zijn.
Echter weet ik érg zeker dat er nooit iets over heen gevallen is, sterker nog, ik eet- en drink nóóit in de buurt van mijn laptop. Ik weet verder ook dat de issue gekomen is door een kortsluiting in de DC jack, die wel vaker voorkomt bij dit model.
Hebben jullie tips hoe ik dit verder kan afhandelen? Ik wil natuurlijk gewoon een werkende laptop terug en ga geen immens hoge kosten betalen voor een fabrieksfout..
  • Valandin
Een reactie teruggekregen van Dell inclusief foto's van bewijs materiaal.
Enorme koffievlekken onder het toetsenbord, over het moederbord en op de CPU.
Wat enorm balen is dit zeg. Voor het verzenden heb ik de laptop nog open gehaald en gezien dat er geen vochtschade was. Maar naïef dat ik ben heb ik geen foto's gemaakt.
Ik 'verdacht' ze van het morsen van koffie op mijn systeem waarna ze vervolgens aangeven dat dat de oorzaak is. Wellicht omdat de reparatie te duur is voor hun om zelf uit te voeren.
Natuurlijk heb ik juridisch geen poot om op te staan dus moet ik nu maar een nieuwe laptop gaan aanschaffen. Heeft iemand anders zulke ervaringen met Dell?
[ Voor 3% gewijzigd door Valandin op 20-10-2015 12:11 ]
  • Thewisbone
Thewisbone
Zou je de foto's willen plaatsen? echt zuur dit voor je!
  • Joep
Jezus wat een naaistreek. Rechtsbijstand?
  • mvandertuin
  • Laatst online: 25-11 13:10
Beste 15R eigenaren.
Ik ben sinds April 2013 eigenaar van dit redelijk mooie beestje, maar ik denk dat hij niet lang meer te leven heeft. Tegen het eind van de zomer begon hij steeds heter te worden. Na hem opengemaakt en schoongemaakt te hebben, blijft het probleem bestaan. Ook herkent hij de Adapter (vaak) niet meer en kan ik er dus niet de maximale prestaties meer uithalen. Na een check met speedfan is de temp idle al 50c, na een kwartiertje rocketleague tikt ie de 90c aan en is het spel na 15 minuten niet meer speelbaar.
Dit is mijn 3e laptop van DELL en ze lijken allemaal de zelfde kuren te hebben, na 2 a 2.5 jaar kapt de adapter met herkenning en wordt het een kleine Fohn.
Zijn er meer eigenaren van deze laptop met hetzelfde probleem, of met soortgelijke symptomen in een adere DELL? Graag zou ik dit beestje nog wat langer in leven houden omdat ik momenteel niet in staat ben een nieuwe pc aan te schaffen! Ik hoor dus graag tips en tricks!
Het gaat overigens om de versie met een 3632QM en 7700M
  • Thewisbone
Thewisbone
Even nieuw koelpasta er op doen?
  • mvandertuin
Dat zou kunnen inderdaad. Echter denk ik niet dat dat het enige is. het is namelijk zo dat de koeling wel veel geluid maakt, echter voel je (bijna) geen warme lucht uitstromen. Vergeten te vermelden: Na 10-15 gamen krijg ik soms ook crashes. Beeld blijft staan, geluid gaat verder. Denk dan ook dat dat door de videochip komt. Helaas laat speedfan niet de temp van de GPU zien (0c). HDD is ook rond de 60c
Laptop staat overigens ook permanent op een verhogingselement met extra fan (gxt 227). Scheelt een paar graden.
  • Kapot
  • Laatst online: 24-10 07:03
Ik ben niet meer in staat om wow te spelen op de 15r, onspeelbaar door de vertraging, ik heb geen idee hoe dit kom, misschien nog eens een clean install proberen. Dit is echt mijn laatste dell geweest, wat een waardeloos apparaat,,.
  • NickyMe
Kan iemand mij helpen met het opladen van een gsm (oneplus one) terwijl de laptop in slaapstand zit?
Ik heb in de BIOS de USB PowerShare functie op enabled staan.
In Windows 10 heb ik bij mijn actieve batterijplan de Instellingen voor selectieve USB-onderbreking op uitgeschakeld staan.
De GSM zit in de USB-poort geplugd met het bliksemschichtje naast.
De gsm laadt op terwijl de laptop aan staat, maar als ik hem in sleep zet stopt hij, iemand raad?
[ Voor 8% gewijzigd door NickyMe op 27-11-2015 14:36 ]
  • Sibrand
Alle andere poorten al geprobeerd? En ook al uit- en weer ingeplugd als de laptop in slaapstand staat?
  • NickyMe
Sibrand schreef op vrijdag 27 november 2015 @ 15:38:
Yup, bij alle poorten. K dacht dat het bij die ene poort met het bliksempje zou lukken, maar helaas.
  • SX-Superfly
Is er inmiddels al een update zodat de fan niet constant hard blijft blazen? Mijn laptop wordt niet heel warm maar de fan loeit wel constant. Met speedfan zie ik de volgende temperaturen:
HD0 46c
HD1 30c
GPU 0c
GPU 0c
Core0: 55c
Core1 :59c
GPU fan1200 rpm
  • Thewisbone
Thewisbone
SX-Superfly schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 12:35:
HD0 46c
HD1 30c
GPU 0c
GPU 0c
Core0: 55c
Core1 :59c
GPU fan1200 rpm
Dit even installeren: http://www.dell.com/suppo...e=DU,EN&categoryId=SA
Helpt een beetje.
  • SX-Superfly
de linkt werkt helaas niet
Als ik via dell support en service tag automatisch updates wil binnenhalen krijg ik niets te zien met een bios update oid. Er zijn twee updates maar die kunnen allebei niet geïnstalleerd worden:
Drivers downloaden en installeren
Updates van drivers gevonden
Download voltooid
Installatie mislukt
De volgende bestanden konden momenteel niet worden geïnstalleerd:
Video| AMD Radeon HD 7730/8730/7670/8670/8850/8870M Driver (383MB) Details weergeven
Chipset| Intel Management Engine Interface Driver (75MB) Details weergeven
[ Voor 51% gewijzigd door SX-Superfly op 29-01-2016 15:08 ]
  • xdizzy12
  • Laatst online: 27-10 23:00
Ik heb pricewatch: Dell Inspiron 15R SE (n0015s05nlnl)
En een klasgenoot heeft hem ook. Hoewel de laptop over het algemeen heel snel is als hij werkt, is het woordje 'als' hier een sleutelwoord. Klasgenoot en ik hebben beide dit probleem.
Want als wij ons systeem opstarten en we loggen in dan besluit hij regelmatig om de fan heel hard te laten blazen en daarna uit te gaan (*piew*). We zijn te lui geweest om het uit te zoeken (en google hielp niet echt) maar het wordt nu pittig irritant.
De enige hit op google die ik kreeg was een YouTube comment van iemand die hetzelfde probleem had en de laptop opstuurde naar een servicecentrum waarna deze persoon hem terugkreeg met hetzelfde probleem nog aanwezig.
Nu ben ik ook te lui om door 80 comment pagina's van dit topic te kijken (en mijn baas vindt dat niet leuk als ik zo lang bezig ben) en vroeg ik mij af of iemand deze ervaring ook heeft gehad en misschien een oplossing heeft?
Aankomend weekend hoop ik het ding volledig opnieuw te installeren want het is zonde om een laptop die het verder zo goed en mooi doet op te geven.
EDIT: Een vermoeden is dat het moederbord een fout heeft waardoor hij de temperatuur ineens als een verkeerd niveau leest. Floating points ofzo.
[ Voor 6% gewijzigd door xdizzy12 op 29-01-2016 17:12 ]
  • Thewisbone
Thewisbone
xdizzy12 schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 17:10:
Ik heb hetzelfde probleem, volgends mij probleempje in de bios. (laatste versie)
  • xdizzy12
Alright ik ga dit weekend kijken wat ik kan doen. Ik hou jullie op de hoogte als ik een fix vind. Hard reset is fase 1. Daarna is huilen en frustratie fase 2. En daarna zie ik wel.
Alternatief is dat ik hem volgende week even bij onze schoolwerkplaats langs breng en kijken of onze betweterige computer techs ermee om kunnen gaan. Doen zij ook eens wat nuttigs.
Goed om te weten dat we niet alleen zijn met dit probleem. Maakt het vinden van een fix misschien wat makkelijker.
[ Voor 13% gewijzigd door xdizzy12 op 29-01-2016 23:23 ]
  • xdizzy12
Update: Ik heb Windows 10 op een clean install (vanaf USB) gedraaid. Alle drivers behalve de BIOS updates geinstalleerd. Ik vermoed dat de BIOS updates de problemen veroorzaken.
Tot nu toe werkt het zonder problemen. Ik ga deze week nog wel even testen wat hij doet.
  • Thewisbone
Thewisbone
xdizzy12 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 12:28:
Ik wacht wel op een nieuwe bios update :9
  • xdizzy12
Thewisbone schreef op maandag 01 februari 2016 @ 17:17:
Ja daar wacht ik al 2 jaar op. Succes.
  • Kroepoekoe
De snelheid van mijn cursor, ingesteld via Dell Touchpad, reset steeds naar default wanneer ik mijn laptop opnieuw start. Op internet zie ik veel meer mensen met dit probleem. De oplossing voor hen is om om conflicterende drivers uit te schakelen (zoals Logitech's setpoint). Ik heb echter alleen Dell Touchpad drivers, dus mij helpt dat niet.
Anderen die dit ook ervaren?
[ Voor 174% gewijzigd door Kroepoekoe op 14-02-2016 03:56 ]
  • Thewisbone
Thewisbone
Heeft deze laptop eigenlijk bluetooth? kan er in windows 10 geen optie voor vinden.
wou graag een draadloze headphone aanschaffen.
  • Li1quid
Thewisbone schreef op maandag 22 februari 2016 @ 20:07:
Heb je hier al gekeken?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ncmMJtX.png
Bluetooth zou ik wel niet aanraden. Wifi wordt er vrij instabiel door (interferentie) :)
  • Thewisbone
Thewisbone
Ik zit met het volgende probleem:
Elke keer als ik de laptop opstart krijg ik deze melding.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/paudxfvM.jpg
Dan knippert het scherm een paar x en dan is het weer goed.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
  • Sibrand
Thewisbone schreef op woensdag 16 maart 2016 @ 15:54:
Heb je onlangs een nieuwe driver geïnstalleerd of is deze via Windows update binnengehaald? Zo ja probeer die eens te verwijderen.
  • SX-Superfly
Ik wilde mijn toetsenbord schoonmaken en heb daarom het 'raster' verwijderd dat om de toetsen heen zit. Nu wil ik datzelfde raster terug plaatsen maar dat gaat (bijna) niet. De puntjes aan de onderkant klikken niet goed in de gaatjes. Heeft iemand hier een tip voor zodat het raster weer goed op zijn plek, en vast, zit?
  • NickyMe
Weet iemand hoe je een nieuwe BIOS kunt installeren met een batterij die niet meer wilt opladen?
Ik zou dit willen doen uit hoop dat de batterij dan weer werkt met de laptop (ik heb het vermoeden dat de batterij zelf nog werkt.)
Ik heb de tool al geprobeerd op de site van Dell, maar daar moet de batterij hoger geladen zijn dan 10%.
Ik heb de tool via CMD (met administratorrechten) al gestart met /forceit achter gezet, zelfde waarschuwing.
Ik heb de tool ook al willen starten vanop een FreeDOS opstartstick met /forceit erachter, maar dan zegt hij gewoon "Test".
De .exe (het bestand op de site van Dell) heb ik ook al uitgepakt met winRAR en in de .ini "BatteryCheck=1" in "BatteryCheck=0" veranderd, het bestand opgeslagen en de .exe die in dezelfde map staat gerund, zelfde waarschuwing over lage batterij.
Ik heb geen idee meer. Kan iemand me raad geven aub?
  • Li1quid
NickyMe schreef op donderdag 07 april 2016 @ 12:23:
Geen idee of het bestaat, maar zijn er geen tools om het batterij niveau te faken op windows niveau?
  • Sibrand
Heb je al geprobeerd je hardware te vervangen? Mijn accu heeft ook eens geweigerd op te laden, terwijl de laptop nog wel voorzien werd van stroom (accu bleef op zelfde percentage als stekker er in zat). Na vervanging van de netstroom adapter werkte het weer.
  • NickyMe
batterijpercentage faken ga ik nu opzoeken of dat kan (en hoe), zelfs nog niet aan gedacht :).
Nog geen hardware vervangen, ik wil liefst geen €164,43 spenderen om dan tot de conclusie te komen dat het probleem niet aan de batterij zelf lag. Daarom zou ik eerst de BIOS willen updaten en als het dan nog niet werkt misschien een nieuwe batterij (of een nieuwe laptop) kopen.
Ah, netstroom adapter zeg je. De laptop werkt nu terwijl hij aan de stekker hangt, maar de batterij wil ook niet meer opladen, misschien dan toch een andere netstroom adapter kopen. (ook liefst na te kijken of een BIOS update helpt, want, € 86,99)
  • MarcoC
Wat nou als je de accu uit de laptop haalt?
  • NickyMe
De melding dat de accu niet boven de 10% zit is dan een melding dat er geen accu aanwezig is. (met als enige opties accu erin steken of afsluiten)
  • Sibrand
NickyMe schreef op donderdag 07 april 2016 @ 15:41:
Ik heb zelf via marktplaats een nieuwe adapter op de kop getikt voor 30 euro. Daarvoor bij een winkel een universele adapter gekocht waarvan de verkoper zei dat die zou werken.. Niet dus. Blijkt dat Dell een speciale chip er in heeft verwerkt die zorgt dat alleen Dell meuk werkt.
  • NickyMe
Ok, tamelijk veel gebeurd ondertussen.
Eens grote kuis gehouden ivm de laptop hier.
  • Eerst een Windows 10 Home installatieUSB gemaakt via de Media creation tool
  • Opgestart via die stick, alle reeds bestaande partities verwijderd en Windows laten installeren op de nu lege SSD.
  • Had geen key nodig (Windows 10 was al eens geactiveerd geweest of die Windows 8 sleutel in de BIOS hier werkte, geen idee, niet moeten ingeven, Windows was automatisch geäctiveerd)
  • Windows update een paar keer laten draaien
  • De gepaste drivers erop gezet via de support pagina van Dell
    De drivers voor de netwerk kaart ontbroken, dus die bij intel zelf gaan halen (misschien problematisch, zie onder)
    De videokaartdrivers bij AMD zelf gaan halen, die van Dell dateren van augustus 2013
  • Herstelstation gemaakt op USB via Windows zelf
  • Malwarebytes geherinstalleerd (via Ninite)
  • Windows Defender scan laten lopen
  • Malwarebytes scan laten lopen
  • Programma's geherinstalleerd (via Ninite en handmatig)
Dat was de softwarekant, dan de hardwarekant!
Laptop volledig opengeschroefd, stof schoongemaakt en koelpasta vervangen
Manier om dit te doen lijkt heel hard op de manier getoond in dit filmpje
De temperaturen zijn nu veel lager (VEEL lager)
Temperatuur voor vervangen koelpasta bij spelen Hearthstone: 97°C, dus thermal throttlingAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6fUI1Ir.png
Temperatuur na vervangen koelpaste bij spelen Hearthstone: 73°C Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pyITfLm.png
Soms verliest het huidige scherm plots de focus. Ik kan bijvoorbeeld naar een fullscreen Youtube filmpje zitten kijken en na 10min ofzo verspringt het scherm ineens naar een verkenner scherm dat openstond.
Dit gebeurt heel sporadisch. Ik denk dat de oorzaak aan die intel wireless drivers ligt.
Na de herinstallatie van Windows een andere Dell adapter geprobeerd (identiek dezelfde output, enkel ander uitzicht), batterij laadt nog steeds niet op.
Nu ga ik dus nog even afwachten en kijken of dat plotselinge verlies van focus opgelost is, als dat zo is zal ik me een nieuwe batterij aanschaffen (en dan misschien de BIOS eindelijk updaten).
  • Li1quid
Wow, wat een verschil in temperatuur! Welke koelpasta heb je gebruikt? Binnekort me ook eens aan wagen.
  • NickyMe
Het was een merkloze koelpasta denk ik.
Mijn neef is dat hier komen doen, hij heeft de koelpasta ook meegebracht. 't Was iets van een dikke €2 voor een (tamelijk grote) tube.
Ja, er was ook echt wel iets fout daarvoor, de temperatuur schoot snel omhoog en wou niet echt ver zakken.
Die temperatuur in Heartstone nu is ook niet volledige load.
edit: Wireless software verwijderd, problemen lijken weg te zijn.
Fingers crossed dat het zo blijft.
[ Voor 13% gewijzigd door NickyMe op 18-04-2016 22:11 ]
  • Thewisbone
Thewisbone
Mijn webcam doet het maar in een bepaalde stand.. en dan wil die soms nog wel eens uitvallen.
Nu zou ik dit graag willen maken.
Iemand enig idee? moet ik de webcam vervangen? volgens mij zit er ergens een los contact.
  • DanielFeyenoord
  • Laatst online: 23-04 20:48
Laptop is afgelopen tijd wel steeds trager geworden, maar dit komt vooral door de orginele harde schijf denk ik, die ik er nog steeds in heb zitten. Ik gebruik de laptop alleen voor als ik op school/onderweg ben voor en verder eigenlijk niet/nauwelijks. Verder heeft de letter W op het toetsenbord het al sinds aanschaf niet zo goed gedaan; die moet je altijd iets harder indrukken dan de andere toetsen. Daarnaast begint het scharnier van het beeldscherm slijtage te vertonen.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13515338_858571300915657_1020650211_n.png?oh=b99be61249eacc373d1210cd10d913db&oe=576D1A3A
Ik heb mijn Inspiron 15R SE sinds september 2013, bijna 3 jaar dus. Heb gister een aantal testen van Dell gedaan voor CPU, video card, hard drive en memory die op deze pagina staat bij "Test a specific device or create a custom test." http://www.dell.com/suppo...piron-15r-se-7520/manuals
Bij de test zijn geen fouten gevonden. Temperaturen zijn behoorlijk hoog. Normaal zit ik met max processor temperaturen op +-80 graden (Bij CAD-tekenen etc., maar ook wel eens bij gewoon office/browsen). Na deze test leeft de processor nog steeds gelukkig _/-\o_ .
Bij aanschaf heb ik premium service voor 3 jaar gekocht (vraag me niet waarom).
Premium Support DELL september 09, 2013 september 09, 2016
Ik heb de laptop nooit losgeschroefd. Heb alleen het toetsenbord wel eens omhoog gehaald om te kijken hoe het er daar onder uitziet. Verder zie ik geen stof voor de fans aan de onderkant van de laptop zitten.
Denkt iemand dat Dell iets voor mij zou kunnen betekenen m.b.t. die hoge temperaturen?
Aan de andere kant ben ik wel huiverig voor Dell gezien dit soort verhalen:
Valandin schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 12:08:
Jiayu S3
  • Pizza_Boom
  • Laatst online: 17:43
DanielFeyenoord schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 10:04:
Hoe bedoel je scharnier dat slijt? Mijne is nu bijna 4 jaar en ik merk nergens wat van. Scharnier nog steeds stabiel. Het traag zijn herken ik wel. Maarja, een laptop die volgestouwd met alle troep van studie, hobby en werk staat (CAD programmas, matlab, labview, arduino, MPlap, Vegas Pro, etc).
Ik heb het idee dat mijn laptop met nieuwe moederbord minder warm wordt, heb er nog geen echt zware dingen mee gedaan, maar hij heeft al wel heel de dag aangestaan.
Koelpasta laten vervangen? Na laten kijken? Ik zou ze gewoon eens bellen.
Wellicht niet meer relevant, wellicht wel. Ik herken het iig niet en zal je vertellen waarom:
Afgelopen dinsdag nokte mijn Inspiron ermee. Vorig jaar zomer was mijne 3 jaar oud en kreeg ik de kans garantie bij te kopen (zat tot dan toe ook goed, 3 jaar accidental damage dekking met NBDOS). 2 Jaar garantie bijgekocht afgelopen zomer. Blij dat ik dat gedaan heb, geheel tegen mijn principes in, maar ik heb hem nog te hard nodig. Laptop deed niets meer, voedingslampje was uit. Haalde ik de voeding los en deed ik die eerst in de wandcontact en daarna in de laptop, dan ging het lampje weer uit zodra die de laptop in ging. Waarschijnlijk dus ergens kortsluiting.
Dell woensdagochtend gebeld (gebeurde 's avonds om half 12, 4 uur eerder had ie nog gedraaid), verhaal uitgelegd. Waarschijnlijk moederbord, was de conclusie van de telefoonmedewerker. Monteur zou worden ingepland en langsgestuurd met een nieuw moederbord. Moest nog wel een aantal vragen beantwoorden (nooit koffie overheen gegaan? Altijd zelf gebruikt) vanwege mogelijke eigenschuld. Als dat wel zo zou zijn, zou de monteur ter onverrichter zaken terugkeren.
Omdat ik in een van de oudere Inspiron 15R SE productieseries zat en na een jaar al heel veel breuken had in mijn onderkant, naast iedere poort zat een breuk, inc. DC input, is die onder garantie al eens vervangen. DVD/Blurayspeler kapje is daarbij niet vervangen, maar was ook stuk. Nooit ontvangen. Dat ook gemeld. Werd ook geregeld.
Donderdag belde de monteur of hij tussen xx en yy langs kon komen. Mij best. Monteur kwam langs, schroefde het apparaat open, heeft het moederbord vervangen (processor e.d. voorzien van nieuwe koelpasta, de oude was aardig aan het korrelen) en alles weer in elkaar geschroefd. Kapje van de DVD speler vervangen en klaar. Moederbord was, als ik het goed gezien heb, en refurbished exemplaar. Maargoed, mijn laptop draait weer (getypt vanaf mijn laptop zelfs). Oude moederbord was wel wat stoffig, maar die is retour Dell gegaan.
Omdat mijn behuizing al eens is vervangen, is de stikker met de servicetag e.d. verdwenen (die witte, naast je batterij onderop je laptop). Dat is lastig, want de enige andere plek waar de servicetag uitgelezen kan worden, is in de bios. En bij een kapot moederbord doet die het niet meer. Heb ik meteen gezegd aan de telefoon, werd een notitie van gemaakt. Omdat ik wel de OEM product license heb overgeplakt in de nieuwe laptop, vond de monteur het wel goed.
Dus nee, van mijn kant niets dan lof voor de service van Dell. Zowel aankoop, eerste garantiekwestie (goed, de behuizing was tijdelijk niet in voorraad, maar moeilijk werd er niet gedaan) als deze garantiekwestie. Zelfs de laptop van mijn vader (ook een inspiron, geen 15R SE maar een "tamme normale" uitvoering), die uit garantie is, daarvoor kregen we nog gewoon wat telefoon support toen ik belde met een vraag voor de mijne vorige zomer. :) :)
  • Ovindel
Ik heb een probleem met mijn 15R SE. Een aantal weken geleden ontdekte ik dat het AMD Crimson menu al niet meer opstartte, maar had er toen geen tijd voor om er verder naar te kijken.
Vandaag dus geprobeerd om de alle software en drivers van AMD 7730M videokaart te verwijderen en opnieuw te installeren. Echter liep de herinstallatie elke keer vast, waarna Windows ook niet meer wilde opstarten. Na via veilige modus de driver weer verwijderd te hebben werkte Windows weer. Vervolgens heb ik nog op andere manieren geprobeerd de driver te installeren, maar het resultaat was telkens hetzelfde: een crashende installatieprogramma en een niet-opstartende Windows. Ik krijg m'n 7730M dus niet meer aan de praat, wat ik ook doe. Apparaatbeheer herkent hem wel, maar daar houd het dan ook bij op.
Ik begin te vermoeden dat de 7730M de geest heeft gegeven. Heeft iemand nog een idee wat mogelijk een oplossing zou kunnen zijn om hem weer aan de praat te krijgen? Misschien is het gewoon een driverprobleem ten slotte.
  • Thewisbone
Thewisbone
Ovindel schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 04:00:
Hallo Ovindel, ik heb het zelfde probleem als jou.. ik vermoed dat de 7730m door gebrand is. heb er al zoveel mee zitten spelen dat het moederbord nu ook kapot is.
  • Ovindel
Had dit eigenlijk even moeten melden, maar na veel zoeken op internet heb ik de oplossing gevonden: de officiële drivers (nog met CCC) van de Dell website. Hier de link: http://www.dell.com/suppo...-se-7520/drivers/advanced
Ik heb het vermoeden dat een recente update van de AMD Crimson-software roet in het eten heeft gegooid. Tot niet zo lang geleden werkte de Crimson-software wel, maar ik denk dat er bij mij automatisch een nieuwe versie is geïnstalleerd die een bug bevatte. Teruggaan naar een oude versie van Crimson zou dan wellicht ook moeten werken, maar ik heb nog geen manier gevonden om dat te doen. In ieder geval werkt het bij mij weer met de driver van de Dell website.
  • Thewisbone
Thewisbone
Iemand enig idee waar je voor (tot) 100 euro een nieuw moederbord voor deze laptop kan halen? ik wil hem graag weer kunnen gebruiken.
  • Joep
Ebay? http://www.ebay.com/sch/i...7520+motherboard&_sacat=0
100 euro is een beetje geluk hebben.
  • Sibrand
Allright, ongeveer een maand geleden heeft mijn laptop wat zeewater gezien tijdens een boot tocht. Was niet super veel (onderkant tas stond in een Klein laagje water) maar toch heeft het mijn laptop flink verpest.
In een vlaag van verstandsverbijstering de laptop aangezet na maar een dag drogen. Ik kon wat water in het display zien maar de laptop bootte wel gewoon goed. Toen ik mij realiseerde hoe stom ik bezig was heb ik snel de laptop uitgezet en twee nachten in een Zak rijst laten drogen.
Na het drogen start de laptop wel maar heb ik geen beeld. Ik hoor de geluidjes dat windows start maar het scherm blijft zwart.
Ik heb de laptop daarom uit elkaar gehaald om te kijken hoe erg de schade is. Ik zag wat zoutaanslag rond de display assembly, rechterspeaker en DVD drive. Ik dacht dat het video gedeelte van mijn moederbord gefrituurde was door water in het display.
Vandaag voor de grap eens geprobeerd of een extern scherm werkt en vertel, dat werkte. Ik kon inloggen in windows en kreeg mijn bureaublad te zien op de TV, er is dus nog wat hoop.
Ik vraag me af of het waard is om een Nieuw display te bestellen en te installeren, of denken jullie dat er waarschijnlijk meer kapot is dan het display?
  • Thewisbone
Thewisbone
Sibrand schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 03:33:
Hee, Toevallig heb ik deze laptop met kapot moederbord liggen. te duur op te repareren. je mag het scherm wel overkopen...
  • Sibrand
Thewisbone schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 22:55:
Op dit moment is het grote probleem dat ik in Australië zit, en daar ook nog een tijdje blijf! Denk dat het versturen een beetje prijzig is aar thanks for the offer!
  • jacobras
jacobras
Developer
NickyMe schreef op zaterdag 16 april 2016 @ 15:45:
Zelfde gedaan. Laptop viel uit tijdens gamen, steeds eerder. Gemiddelde temperatuur onder normale browse-load nu van 73° naar 53°, mooie verbetering. Gamen nog niet geprobeerd.
Loshalen van toetsenbord ging alleen niet heel soepel. Bij mijn vorige Dell was dat een kwestie van schroevendraaier erachter, klein beetje wiebelen en loshalen. Hier had ik de schroevendraaier blijkbaar niet diep genoeg, want het plastic dat ik eraf haalde liet de toetsen achter.. blijkbaar tweedelig opgebouwd. Linksboven zit dat plastic nu iets los en dat klikt helaas niet meer vast. Aandachtspuntje dus!
  • Joep
Heb een glas chocomel over m'n laptop gegoten :F
Snel uitgezet en de accu eruit gehaald. Gelukkig was de binnenkant zo goed als schoon. Niks op de electronica. Toetsenbord met verlichting doet 't wel helaas niet meer ;w Ook nog de touchpad-buttons kapot laten vallen tijdens het schoonmaken }:|
Toen ik 'm toch open had, direct maar even de koelpasta vervangen met MX4 en de Centrino 2230 vervangen door een 7260. Heb nu eindelijk 5GHz wifi en de laptop doet 't nog steeds :) En nu dus shoppen voor een nieuw toetsenbord.
[ Voor 4% gewijzigd door Joep op 24-09-2017 06:11 ]
  • Joep
En de vervangen accu is dood. Ik was even bang dat m'n moederbord ook naar de klote was, want de laptop kwam in een vage bootloop en het bios herkende de mSata-SSD opeens niet meer, maar het ligt gelukkig alleen aan de accu. Nieuwe besteld bij ViaDennis en op naar de volgende 3/4 jaar :Y Beste aankoop ooit deze laptop _/-\o_
  • Thewisbone
Thewisbone
Joep schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 11:30:
Die van mij is helaas overleden, videokaart door gebrand. heb daarna nog een aantal van deze laptopjes gekocht om door te verkopen. zoek er nu eigenlijk weer 1 maar dan voor mezelf. gewoon voor erbij naast mijn pc.
  • verjager
Heb er ook een die het helaas niet meer doet. Geen enkele reactie bij inschakelen. Connector vd netstroom vervangen, en nieuwe celbatterij zonder resultaat. Iemand nog ideeën, of moet 'ie maar defect op V&A?
  • Sibrand
Ik heb nog 1 over die goed werkt. soort van.
Heeft zeewater gezien in indonesië, na vervangen van scherm deed hij het weer (is nu 2 jaar geleden), gisteren weer opgestart en hij doet het nog.
Iemand interesse?
  • Joep
verjager schreef op maandag 11 februari 2019 @ 19:54:
Misschien werkt de aan/uit-knop niet meer? Die van mij is ook niet altijd makkelijk aan te zetten omdat ik 'm al een aantal keren open heb gemaakt en de naden nu een beetje speling hebben. Ook kun je in de batterij-instellingen van Windows het gedrag van deze knop aanpassen, maar ik betwijfel of het mogelijk is dat je jezelf kunt "buitensluiten" op die manier.
  • verjager
Joep schreef op maandag 11 februari 2019 @ 21:35:
Wie weet, maar hoe test je dat. De knop voelt op zich goed, met een soort klik bij indrukken. Ben bang dat het aan het MB ligt.
  • Ben-i
  • Laatst online: 24-11 08:52
Ik heb een ssd geïnstalleerd en de originele hdd in een caddy geplaats, maar nu wil ik de originele 700 Gb hdd vervangen voor een grotere hdd van 2Tb ofzo omdat deze 1 te traag is en 2 bijna vol is.
Moet ik nog ergens rekening mee houden bij het aanschaffen van een nieuwe hdd? Zijn er bv. beperkingen qua snelheid of grote van een hdd die in een caddy zit?
Welke zouden jullie eventueel aanbevelen?
Zou dit een goede zijn?
https://azerty.nl/product...5-2tb-vaste-schijf-intern
[ Voor 17% gewijzigd door Ben-i op 25-04-2019 13:55 ]
  • Pizza_Boom
verjager schreef op maandag 11 februari 2019 @ 21:54:
Weliswaar al wat eerder dit jaar geweest, maar toch nog even reageren: Ik heb na de 3 jaar garantie mijn garantie verlengd. Kostte wel 100 euro, maargoed, had het ding even te hard nodig, bij falen zou het meer kosten dan 100 euro. Beste garantie-aankoop ooit geweest, want na 4 jaar intensief gebruik klapte het moederbord eruit. En die is dus onder garantie bij mij thuis (ik had next business day home service) vervangen. En die MoBo's zijn los al 200 euro bij Dell. :)
Inmiddels een SSD gekocht, die gaat er eerdaags in. En dan meteen door naar W10, moet nog wel lukken. Ding is stronttraag geworden (mag ook wel na 7 jaar zonder verse installatie en een berg software voor studie e.d. erop).
Zat even rond te loeren op reviews e.d., maar mijn (Nederlandse!) versie staat er niet tussen zag ik nu. :+ Ik heb een N0515S10.
[ Voor 6% gewijzigd door Pizza_Boom op 17-05-2019 20:46 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 24-11 20:53
Zenix
BOE!
Ik gebruik die van mij nog dagelijks, zit al 5 jaar een SSD 256GB en 1TB in. Lekker veel storage voor onderweg.
  • Pizza_Boom
SSD zit er sinds vlak na hemelvaart in. Ding is weer snel. Nog wat zoekende in de juiste instellingen van Dell en Windows, maar de eerste programmatuur er weer terug opgezet. SSDtje netjes gedeeld in 2 partities. Tot noch toe een 5,6 in de prestatieindex op grafisch/Bureaubladprestaties, grafisch in spellen krijgt wel een 6,6. Schijf een 7,9, processor een 7,5 en geheugen een 7,7. Volgens bootracer is ie opnieuw opgestart in 31,745 seconde. EDIT: Inmiddels 24,714 seconde. _/-\o_
Niet te klagen dus. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Pizza_Boom op 17-06-2019 23:44 ]
  • DanielFeyenoord
Heb je deze gekocht? https://viadennis.nl/accu...VADELL_LattE6420_440.html
Goede ervaring met die accu van ViaDennis?
Of als je er nu eentje zou kopen, zou dat dan deze zijn?
Jiayu S3
  • Joep
Ik heb de accu van ViaDennis snel weer terug gestuurd. Kwaliteit is minder dan ik gewend ben van m'n vorige accu van replacedirect. Die van ViaDennis stak een beetje uit en zat niet helemaal nauw in de laptop. Die van replacedirect wel en die was ook wat steviger. Gewoon het goedkoopste model, blue basic dacht ik. Die heb ik wederom gekocht en bevalt goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Joep op 07-12-2019 17:45 ]
Pagina: 1 ... 20 21 Laatste
