• TWeaKLeGeND
  • Laatst online: 05-09 00:17
Mede-auteurs:
  • JT
  • Laatst online: 13-11 22:20
JT
  • Epiphany
  • Laatst online: 30-10 20:10
Epiphany
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
cornfed99111
  • KleineJoop
  • Laatst online: 22:43
KleineJoop
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/ru9qj8.png
Kruidvat heeft vanaf 18 juni een tweetal Tablets in de aanbieding met aantrekkelijke specificaties.
Vanaf 6 augustus worden de tablets weer aangeboden.
Scherm9,7” IPS 1024x768
Capacitief 5 vingers multitouch
CPUAllwinner A10 (Cortex A8) 1ghz (specs van 1,2ghz kloppen niet)
GPUMali 400
Geheugen1GB DDR3
Opslaggeheugen8GB
Draadloze verbindingWiFi B/G/N
Audio1 speaker
Camera1,3mpix back/0,3mpix front
Accu6300mah li-poly
SensorG-Sensor
Aansluitingen5v DC
Mini-HDMI (1080p)
2x USB (1x OTG/host)
Micro-SD
3,5mm jackplug uitgang
Afmetingen241 x 190 x 10 millimeter
Gewicht596 gram
Er zijn momenteel twee soorten beschikbaar: De 7'' en de 9.7''
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/35k1r0h.png
Afbeeldingslocatie: http://i304.photobucket.com/albums/nn166/jeft84/Tablet/07668c34.jpg
http://www.kruidvat.nl/do...ontentcode=2012-25-tablet
Review
JT in "Kruidvat ProLine 7/9,7 Inch IPS"
Beschrijving van Kruidvat:
Supersnelle professionele tablet PC met 1.2 Ghz Cortex processor (blijkt 1Ghz te zijn)en 8 GB opslag. Het kraakheldere IPS capacitive display zorgt voor een levendige kleurweergave en optimaal kijkgemak uit iedere hoek. Dit type display wordt ook door de veel duurdere A-merk tablets gebruikt en maakt een duidelijk onderscheid met andere verkrijgbare tablets. Een fantastische prijs/kwaliteit verhouding met ongekende prestaties.
  • - IPS capacitive full HD display 1024 x 768 pixels.
  • - 1 GB DDR3 intern geheugen met 3D accelerator.
  • - 8 GB flash opslag uitbreidbaar met micro SD.
  • - Camera (9.7 inch 2 camera's).
  • - Android 4.0.3 besturingssysteem.
  • - Superdunne aluminium behuizing.
  • - USB & HDMI ingang/uitgang.
  • - 2 jaar volledige garantie & service (pick-up & return).
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/zxv0ox.png
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/21lltnt.jpg
https://online.kruidvat.n...iod40prolinetabletpc.html
Supersnelle professionele tablet PC met 1.2 Ghz Cortex processor (blijkt 1Ghz te zijn) en 8 GB opslag.
  • - IPS capacitive full HD display 1024 x 600 pixels.
  • - Full HD video bestanden worden ondersteund
  • - Wifi.
Scherm7,0” IPS resolutie 1024x600, 169ppi
CPUAllwinner A10 (Cortex A8) 1 GHz (specs van 1,2 GHz kloppen niet)
GPUMali 400
Geheugen1GB DDR3
Opslaggeheugen8GB
AudioStereo 2 speaker
Camera0,3 megapixels front
Accu3400mAh li-poly
SensorG-Sensor
Aansluitingen5v DC 2000mA
Mini-HDMI (1080p)
1x Mini USB (Host)
Micro-SD tot 32 GB
2,5mm jackplug uitgang
Afmetingen174 x 118 x 8,9 millimeter
Gewicht270 gram
Een aantal softwarematige en hardwarematige verbeteringen voor de 7'' M-728
Wifi ontvangst verbeteren (hardwarematig)
http://www.android-hilfe....wlan-verbindet-nicht.html
http://www.flashmyandroid...=6286&viewfull=1#post6286
Wifi ontvangst verbeteren (softwarematig)
http://www.flashmyandroid...se-TESTED-amp-WORKING-%29
Google Market verbeteren (meer apps)
http://www.android-hilfe....tore-problem-geloest.html
http://www.slatedroid.com...play-issues-missing-apps/
a7hd_compatibility_1.1.0.zip voor de 7 inch
http://www.androidfilehos...opers/christiantroy/misc/
Met dank aan Mark383, Swordlord en DutchKlovvn
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/30b3adl.png
Rom AOKP: Optionele rom voor beide tablets, alleen is het nog meer customizeable dan Cyanogenmod9: http://www.slatedroid.com/topic/34824-rom-aokp/
Installatie van Cyanogenmod9 op de 9.7'' M-906, en de 7'' M-728
Hardware Benodigdheden:
  • - De Tablet.
  • - Usb kabeltje.
  • - (optioneel) Micro-sd kaartje.
Software benodigdheden:
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2012 @ 22:53:
Bij de eerste lichting M906 (toen ie nog 159 euro was) :
CM9 tot 20120624: 907c compatibility 1.1.0 (alleen g-sensor werkt niet) EN touchscreenfix 0610
CM9 vanaf 20120711 compatibiltity 1.2.1 (g-sensor werkt nu) EN touchscreenfix (die andere)
Bij nieuwere M906 :
CM9 tot 20120624: compatibility 1.1.0 (g-sensor werkt niet) (EN touchscreenfix 0610?)
CM9 vanaf 12120711: compatibility 1.2.1 (g-sensor werkt) en GEEN touchscreenfix
Voor CM10 eerst de /system vergroten met LiveSuit image van Alfie104
Bij de M728 a7hd compatibility (je snapt vast wel wanneer welke) en GEEN touchscreenfix
Bij de M1007 protab2xxl compatibility en GEEN touchscreenfix
Voor CM10 ook weer eerst /system vergroten (is ook een image voor of met ImgRePacker)
(Voor de M-728 7''gebruik de compatibility .zip van de A7HD (ff Googlen).
Stap 1:
Download Clockworkmod, open het met winrar of een soortgelijk programma.
Open de folder cwm daarna folder r1 en daar staat Recovery.img, kopieer dit bestand naar je (externe) SD-kaart op de Tablet. (met een Usb-kabeltje)
Download de App ''Terminal Emulator'' en voer dit script in om CWM te installeren:
Als je de recovery.img op de interne SD-kaart hebt staan:
"su"
"cat /sdcard/recovery.img > /dev/block/nandg"
De '' tekens weglaten
Als je recovery.img op de Externe SD-kaart hebt staan:
"su"
"cat /mnt/extsd/recovery.img > /dev/block/nandg"
Het is normaal dat je een vertraging ziet als je het script uitvoert, je zal geen melding te zien krijgen dat je CWM succesvol hebt geinstalleerd. Als je wel iets te zijn krijgt (een foutmelding oid) kijk dan even of je wel ''SuperUser'' rechten hebt. Er zou voor de regel die je invoert een # teken moeten staan en geen $.
(De eerste regel van het script hierboven nog een keer uitvoeren).
Stap 2:
Stop een Micro-SD kaartje in de Tablet en kopieer CM9 of 10, de compatibility zip en touchscreen fix (als dat nodig is) er naartoe.
Stap 3:
Nu moet je opstarten in ClockworkMod Recovery, dit doe je door de Tablet volledig uit te zetten.
Houdt volume + en de Powerknop tegelijkertijd in gedurende 3 seconden, laat daarna de Powerknop eerst los en een seconde later ook de Volume + knop. CWM zou moeten opstarten.
Optioneel indien de Knoppencombinatie niet werkt
Download de Novo7Tools App: http://www.mediafire.com/?op2rf3ce2epjv64
Verplaats het bestandje naar je tablet, en zet het op een makkelijk vindbare plek neer.
Browse op de tablet naar het bestandje en ''klik'' erop, je zou nu de mogelijkheid moeten krijgen Novo7Tool te kunnen installeren. Nadat de App is geinstalleerd start je de App op en ''klik'' je op Recovery.
Je zou nu in CWM moeten komen.
(dit is een optionele manier om in clockworkMod Recovery te komen zonder de Knoppencombinatie)
Stap 4:
Nu je in CWM zit kun je de bestanden selecteren via de knoppen:
Volume + = omhoog/naar beneden
Volume - = omgekeerde van Volume +
''Terug'' toets = terug gaan.
Powerknop = Selecteren
Je kunt er ook voor kiezen eerst een backup te maken, hierdoor neem je je huidige bestanden/Apps mee naar de nieuwe ROM.
Selecteer het openen/installeren van de .Zip bestanden.
Open/installeer de bestanden in deze volgorde:
- De ROM
- Compatibaliteits .Zip
- Touchscreen fix
Nadat alles geïnstalleerd is kun je de optie ''Reboot Now'' selecteren waarna de tablet opnieuw opstart, daarna heb je als het goed is CyanogenMod9!
Toevoeging voor CM10 op de 7":
Jorik90 schreef op donderdag 06 september 2012 @ 14:56:
Openingspost klopt nog, op één punt na. Voor CM10 moet de /system/ partitie vergroot worden. Download hiervoor de firmware voor de 7" (zie hier), pak deze firmware uit met ImgRePacker (hier), wijzig sys_config.fex (zie hier), pak de image weer in met ImgRePacker, flash je image met LiveSuit (eerste link), en volg dan de aanwijzingen in de startpost. In de originele software die je met LiveSuit flasht, zal je /system/ partitie niet groter zijn. Zodra je CM10 flasht zul je zien dat de system-partitie wel groter is.
Voor de 7" ben je overigens de compatibility zip voor de Hyundai A7HD nodig.
Tablet draait met CM10 wel lekker soepel, alleen browsen is nog steeds matig. Apps draaien wel lekker.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2my4z84.png
De Playstore verkrijgen op Cyanogenmod 9 (standaard werkt het niet)
Eerst Playstore.apk Downloaden, erop zetten en installeren.De laatste twee via ClockworkMod geflashed (de .zip's flashen vanaf een SD-kaartje), en dan heb je volledige toegang tot de Playstore :)
Nadat alles geïnstalleerd is kun je de optie ''Reboot Now'' selecteren waarna de tablet opnieuw opstart, daarna heb je als het goed is CyanogenMod9 met Playstore! d:)b
Met dank aan: Supestw en Kleine Joop:)
[ Voor 202% gewijzigd door JT op 29-09-2012 11:37 ]
  • eBait
  • Laatst online: 13-11 20:06
Ziet eruit als de Hyundai A7HD http://www.aliexpress.com...-4-0-tablet-pc-A10-1.html voor de 7", en een momo11 zoals we die al kennen van bijvoorbeeld qware en tomtec in de 9,7" uitvoering.
[ Voor 23% gewijzigd door eBait op 17-06-2012 14:00 ]
  • TWeaKLeGeND
EDIT:
Ik heb deze tablets niet, en zal er ook geen aanschaffen, maar omdat de tablet populair genoeg is voor een eigen ondehouden topic, zoek ik dus medeauteurs die dit willen doen, DM me maar.
[ Voor 80% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 20-06-2012 19:52 ]
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
resolutie komt in de hoogte niet overeen met de Hyundai A7HD, die is namelijk 600 hoog, waar het kruidvat 768 hoog heeft. Lijkt me niet dat kruidvat een speciale editie heeft, te kleine order.
  • TWeaKLeGeND
Te kleine order? Je weet wie er achter kruidvat zit?
Behalve dat het voor kruidvat een piece of cake is om iets gedaan te krijgen daar, is het zelfs voor een simpele beginnende importeur in NL niet moeilijk om zoiets customized te krijgen. De aantallen zijn niet zo extreem als je zou denken.
Maargoed, misschien foutje in de specs bij een van de twee? Ik gok bij kruidvat, er staat tenslotte ook fullhd bij..
Kan zijn dat de 9,7 inch 768px heeft en de 7 inch 600px
[ Voor 22% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 17-06-2012 14:17 ]
  • Molybdenum
  • Laatst online: 30-09 17:14
TWeaKLeGeND schreef op zondag 17 juni 2012 @ 13:55:
Dit klopt in ieder geval al niet.
  • cornfed99111
Die tablets worden al besproken in: FlyEragon in "Het topic voor onbekende en exotische Android-tablets"
Daarom eerst de zoekfunctie gebruiken voor je nieuwe topics gaat openen....
  • TWeaKLeGeND
Zoekfunctie is niet zo geavanceerd ;-)
Heb gezocht op kruidvat, zag niks, topic aangemaakt.
Deze mag blijkbaar dicht, tot ie populair genoeg word voor zijn eigen topic.. :D
[ Voor 30% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 17-06-2012 14:47 ]
Dat laatste ka. nooi lang duren :-)
Ik heb hem in ieder geval net besteld.
  • Superbaddd
  • Laatst online: 10-10-2025
Ga morgen 1 ophalen bij de lokale KV.
  • Smarron
  • Laatst online: 22:40
Smarron
The bend
Cherry Pro-Line M-728 7"
Cherry Pro-Line PCM-728Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/asXbufx9KA8jFwNTEJTrLvYO/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JvKuJhnyY54WzPsBHazsINKy/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OvCjFVa7gEVht3WngDVZH7Yy/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/83ZmHaqRTwvTyBkzDOHEaTZe/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jmNKSQjze4XmSpWk7WXzLZg4/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/s7hHxf330Frg6CJROqOeIKlg/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/S8NgdqWd9yDQRjcNBw5piXyq/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KDWHupAsVVDGz3YXeEEfOKTn/thumb.jpg
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Samenvattend vanuit het algemene exotische android tablet topic
Het betreffen de volgende tablets.
M-906 9.7 inch Pro-Line
M-728 7 inch Pro-Line
Beide van het Cherry merk. De 7 inch versie betreft waarschijnlijk de Hyundai A7HD. Voor support kun je hier terecht http://www.tabletsupport.eu/.
Op de webshop zijn ze uitverkocht en vanaf morgen officieel pas te koop in de Kruidvat winkels alleen zoals vaker gebeurt zijn er in een aantal winkels al een dag te vroeg tablets de toonbank overgegaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2012 23:35 ]
  • Tall0ne
  • Laatst online: 13-11 19:25
Kun je op die Kruidvat tablet ook een beetje ebooks lezen (in vol zonlicht)? anders is het misschien nog wel iets voor mijn vruow...(lees: kan ik zelf in de rij staan , maar misschien ook nog wel wat met dat ding doen )
Try to hack me, my IP = 127.0.0.1
  • Smarron
Smarron
The bend
Tall0ne schreef op maandag 18 juni 2012 @ 23:34:
Ga het zo even proberen te simuleren.
  • Tall0ne
Smarron schreef op maandag 18 juni 2012 @ 23:34:
super haal ik vast de slaapzak van zolder....
  • Smarron
Smarron
The bend
Het simuleren van zonlicht lukt niet echt en een foto maken met een pocketcamera is ook al niet echt representatief (auto sluitertijd en heb de DSLR even niet voorhanden helaas), hier toch een probeersel met 2 lampen vol op de tablet:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wcRWhhHmA1PuXfZ8ijQc8Q6D/medium.jpg
Ik ben bang dat het niet zal gaan in fel zonlicht, je zal tenminste in de schaduw moeten zitten, dan denk ik dat het echt wel moet kunnen. Maar dat probleem heb ik ook met mijn Sensation XE en Transformer. Het display is sowieso wel iets minder fel dan mijn Sensation XE.
Maar gewoon kopen en zeggen dat hij geschikt is, mocht het toch niet gaan heb jij er weer een tablet bij. >:)
  • Theodor
  • Laatst online: 09-10 21:35
Super ding zit nu 720p te streamen van de pc met een muur tussen mij en de router.
Loopt vlekkenloos....
  • cornfed99111
Voor lezen in zonlicht zijn die schermen niet geschikt.
Het zijn glanzende schermen, dus je tablet wordt automatisch een spiegel.
Maar ik ga morgen ook eens kijken naar de 7 inch variant.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
cornfed99111 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 01:06:
Ben wel benieuwd hoeveel "beter?" het IPS scherm is ten opzichte van de TFT panelen die soortgelijke tablets hebben.
Ik ben wel zeer geïnteresseerd en ik hoop dat ik mijn 99euro terug krijg van de intertoys (qware 7 inch stuk gemaakt). Dan koop ik deze.
[ Voor 14% gewijzigd door kaasaanfiets op 19-06-2012 01:55 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
kaasaanfiets schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 01:22:
Ik denk dat je voor dit geld geen mooier display kunt krijgen icm de resolutie. Pro 3 voelt vergeleken met de Cherry echt aan als een stukje plastic speelgoed. :P Maar nogmaals, die is dan perfect voor mijn zoontje en zou ik nooit een Cherry willen geven. :)
  • Epiphany
Gisteren heb ik ook de 9.7" besteld, heeft iemand een idee hoe je CWM op het tablet kan installeren?
  • tendence
  • Laatst online: 10-11 16:47
Wij krijgen de 7 inch vandaag binnen zal later op de avond een video op youtube zetten. _/-\o_
  • Lucano
  • Laatst online: 08-11 07:02
Ik zag een reclame filmpje over deze tablet waarin het leek alsof er ook een sd kaart in kon om je foto's bv te bekijken. Klopt dit of is het toch alleen micro sd? Is het andrrs mogelijk om op een alternatieve manier foto's van sd op deze tablet te krijgen? Handig voor backup op vakantie..
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Zo, ik heb de 7 inch versie ook in men handen, net gehaald.
Het eerste dat me direct opvalt, hij voelt gewoon zeer stevig aan, zeer prettig en opzicht onverwacht voor een apparaat van deze prijs.
@hierboven.
Het SD slot is microSD alleen.
Er zit een mini USB Host poort op, met mini <-> USB converter erbij. dus middels eens USB SD reader zou het misschien lukken.
[ Voor 32% gewijzigd door Swordlord op 19-06-2012 09:24 ]
  • franssie
  • Laatst online: 23:21
franssie
Save the albatross
Net de 9.7 opgehaald bij de Kruidvat, eerste indruk is inderdaad solide voor het geld! Nu op werk dus weinig speeltijd helaas.
edit:// eerste tegenvaller - ding laadt niet op via usb maar met eigen plugje. En ik ben altijd adapters kwijt :(
[ Voor 31% gewijzigd door franssie op 19-06-2012 09:47 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Ook net de 9,7" opgehaald. Erg goede eerste indruk, stevig. Alleen de camera is helemaal ruck :P 2mpx heet het, lijkt eerder op 640x480 native en dan geupscaled naar 2mpx :+ Ach ja, als de front camera maar een beetje werkt voor videobellen dan vind ik het wel best; foto's maken doe ik met de dSLR of ff snel met de telefoon.
franssie schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 09:44:
Dacht ik ook maar in de gebruiksaanwijzing staat dat beide kan.
[ Voor 30% gewijzigd door JT op 19-06-2012 09:50 ]
Ecodan warmtepomp
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Ook gehaald, maar apparaat net 1 x aangehad, nu voor de zekerheid aan de stroom maar apparaat lijkt telkens te rebooten? Terwijl accu wel iets was van 89% :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • mtr33
  • Laatst online: 21:54
De 7" lijkt mij inderdaad een kopie van de A7HD. Specs, design en firmware ID komen overeen. Links voor een topicstart: HYUNDAI A7HD specs en topic met custom ROM links.
Laden via USB werkt. Check voor 9.7" ervaringen ook de Qware 9.7", Yarvik 465/466 of POV ProTab2 topics (zelfde hardware).
edit: @Quad: geen idee wie uiteindelijk de fabrikant is. De Hyundai was first to market.
[ Voor 52% gewijzigd door mtr33 op 19-06-2012 10:23 . Reden: added link ]
  • Quad
Quad
Doof
mtr33 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 10:06:
De 7" lijkt mij inderdaad een kopie van de A7HD. Specs, design en firmware ID komen overeen. Link voor een topicstart: HYUNDAI A7HD specs.
De A7HD is dus ook een Cherry.
Cherry is de maker van deze apparaten, en je kan lading van dit spul opkopen en customizen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • The_Big_Easy
  • Laatst online: 31-05 10:47
GGS_VR6 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 09:53:
Zou met je WiFi netwerk te maken kunnen hebben, kennelijk zitten er nog wat bugs in de tablet die hiervoor kunnen zorgen. Las ik net op het Cherry forum voor de M-906 9.7 inch Pro-Line tablet: "tablet schakelt telkens uit en weer aan"
  • cornfed99111
Onze Kruidvat had geen 7 inch binnengekregen.
Dus maar online besteld. Het is wel jammer van de verzendkosten, maar alles afrijden op zoek
naar een winkel waar ze hem wel hebben, kost nog veel meer.
Nu maar wachten tot morgen...
  • rikadoo
Zit er ook GPS op de tablet? Kan ik nergens terug vinden.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • franssie
franssie
Save the albatross
Ik heb 'm nog niet kunnen vinden dus denk het niet.
  • Oggy
  • Laatst online: 22:08
is het 100% zeker dat de 9.7" de cherry m-906 is?
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • Superbaddd
Hier ook vanmorgen 1 opgehaald.
Vanavond ermee spelen dus.
Het apparaat voelt inderdaad erg solide en stevig aan.
De mijne, 9.7", heeft een metallic achterkant.
[ Voor 47% gewijzigd door Superbaddd op 19-06-2012 10:29 ]
  • Epiphany
Wow, de hoezen zijn weer verkrijgbaar op de website van kruidvat, levertijd 4 weken.. Zelfde geld voor de tablets zelf.. Hoop niet dat het 4 weken gaat duren voor de mijne, gisteren besteld, toen was de levertijd 1-2 werkdagen.
  • Superbaddd
Oggy schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 10:25:
Yep :)
  • The_Big_Easy
  • JT
JT
VETAK y0
Het is niet de meest snelle tablet ben ik inmiddels achter, typen op mijn 1ghz smarthphone reageert sneller dan op de tablet. Maar hey, 149 euro :P Kijken of Cyanogenmod 9 erop kan en dan zal het vast beter lopen :)
Ecodan warmtepomp
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik lees nergens iets over Bluetooth in de specs. Kan iemand even rapporteren of de 9,7 tablet dat wel of niet heeft? En is de Wifi g of n?
  • FlyEragon
  • Laatst online: 11-11 09:07
FlyEragon
Alien Monkeys
CaptJackSparrow schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 10:41:
Op de doos staat niks over bluetooth dus zal wel niet, Wifi B/G/N worden wel ondersteund volgens de beschrijving op de doos. Eerst ontbijten heb geen tijd gehad om nog te spelen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Bluetooth ook niet kunnen vinden. Wifi geen idee.
  • JT
JT
VETAK y0
Ik heb op de tablet nog geen BT instellingen gezien.
Ecodan warmtepomp
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
The_Big_Easy schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 10:12:
Van alles geprobeerd, kreeg hem niet aan de praat.
Ik heb hem teruggebracht, meiske achter de kassa deed er gelukkig niet moeilijk over.
Kreeg netjes geld terug. Dus dat is dan wel weer goeie service.
Apparaat daarentegen was wel stevig en solide. Mooie aluminium achterkant. Alleen jammer van de firmware/software.
  • Brent
  • Laatst online: 20:10
JT schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 10:34:
Dit is dus wat me zo tegenstaat van Android: als een 1.2GHz chip niet voldoende is voor zoiets basics als typen, dan is er toch echt wat mis met je software. Dit zeg ik als Android gebruiker overigens :P Java/Dalvik is volgens mij de grootste fout geweest, maargoed, laten we 't over die tab hebben :P
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Klopt het trouwens dat die 9,7" maar één speaker heeft? Hoe is het geluid?
[ Voor 14% gewijzigd door CaptJackSparrow op 19-06-2012 11:32 ]
  • Mark383
  • Laatst online: 20-02-2023
Klopt het dat de 7" een 2,5 mm jack plug heeft i.p.v. een 3,5 mm?
Wat voor sleeve zou passen voor de 7"? Iemand een ebay linkje?
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Brent schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 11:23:
Typen etc. gaat hier zeer soepel, heb wel spellingscontrole uitgezet, dat vind ik super irritant.
  • Oggy
Het is toch niet zo :/ Vanochtend heeft m'n moeder de kruidvat tablet 9.7" opgehaald, Wint ze zonet op haar werk een ipad 2, wifi, 16gb.......
  • franssie
franssie
Save the albatross
Mooi toch? Hoe meer keuze hoe beter, die ipad gaat veel gebruikt worden (mijn vriendin is ook niet bij haar iPad weg te slaan) en dan kan jij (net als ik) lekker met deze prutsen (met geheugenkaarten et al \o/ ) :)
  • Superbaddd
Oggy schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 11:49:
8)7
  • cornfed99111
De 7 inch kan je ook direct in China bestellen: http://www.pandawill.com/...te-ultra-thin-p60845.html
Hier de site zelf: http://www.hyundai-digital.cn/en/ShowProduct.asp?ID=145
Het enige grote verschil is dus dat de Kruidvat versie een andere case heeft met een alu achterkant.
En natuurlijk twee jaar pickup-and-return garantie heeft...!!!!
  • JT
JT
VETAK y0
Volgens mij zit er op de iPad ook een lichte vertraging in...
Ecodan warmtepomp
  • Superbaddd
cornfed99111 schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 11:54:
En de prijs niet te vergeten ;)
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 12-11 17:13
JT schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 11:57:
Toetsenbord op de iPad/iPod/iPhone is zo ongeveer het beste/snelste/smoothste dat er te vinden is :)
  • KleineJoop
Heb zelf de 9,7" versie waar ik nu mee typ, tot nu toe fijne tablet.
Is ook snel en het scherm is erg goed, alleen is de standaard browser traag, heb er nu chrome opgezet.
  • cornfed99111
Superbaddd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:02:
Ach, die verschilt niet zoveel.
Je moet de dollar omrekenen naar euro en je vindt vast wel ergens een kortingscode.
Dan vermoed ik dat weinig verschil zit in de Kruidvat prijs en die van Pandawill.
Wel moet je dan wachten tot het aankomt in Nederland.
En als je pech hebt moet je ook nog BTW betalen.
En als je garantie moet claimen, heb je direct een probleem met de lange afstand.
Dan kan je beter kiezen voor het Kruidvat model.
Is overigens nog steeds te bestellen op de Kruidvat site.
  • low_n_slow
  • Laatst online: 05-08 14:31
Zo en ik had de laatste 9,7'' bij een kruidvat in A'dam :*)
Als ik google op cherry m-906 dan kom ik op een ander tweakers topique uit waar beweerd wordt dat het een Yarvik TAB467 is... klopt dat? Dit ivm custom roms uiteraard ;)
  • Superbaddd
low_n_slow schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:09:
http://www.kijkshop.nl/pr...et-gotab-zetta-tab467euk/
Ziet er inderdaad wel hetzelfde uit.
  • Royeboi
  • Laatst online: 14:07
Zo juist een 9.7 versie gekocht bij het Kruidvat in Lisse.
Ik wilde eerst voor de 7 inch gaan, maar toen de medewerkster me de doos met inhoud liet zien, ben ik maar voor de grotere broer gegaan. 7 inch is wel erg klein naar mijn mening, dat zijn meer twee telefoonschermen naast elkaar. Daarbij vind ik de 9.7 zeker niet te zwaar.
Ik verbaas me wel een beetje over de boekjes die er bij zitten. Een zware dislect die dat geschreven heeft. Zelfs op de doos staat een spelfout, ''voorginstalleerde toepassingen''.
Ook de flyer van Cherry met daarop ''Bedankt voor het kiezen van de CHERRY merk'' is een vrij dubieus bedankje.
Genoeg geklaagd, even de boel opladen en testen. Eerste daadwerkelijke gebruikservaring met Android (in het bezit van een iPhone 4), dus ik ben benieuwd! Demo filmpjes trokken me over de streep dus wie weet.
Edit: foto'tje van de flyer:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/apbw4.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Royeboi op 19-06-2012 12:28 ]
XBL: x0royx | PSN: XRoy_X | Raptr: x0royx
  • Brent
Wat is het leven toch zwaar :'( Ik offer me op en wil je best van dit dilemma afhelpen en je iPad overnemen. No questions asked.
  • Theodor
Micro usb kabel die erbij zit is brak.
Andere kabel getest werkt wel.
  • StrongArmLance
  • Laatst online: 13-11 17:00
StrongArmLance
Endless flow
Brent schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:30:
Of stop de iPad in een blender en zet het op youtube.
De Yarvik is een Cortex A8 op 1,2 ghz en de cherry een AllWinner A10 wss wat neerkomt op hetzelfde.
En dan dat "Full HD", dat is echt zo dom, moet je eens daar binnen vragen aan die medewerkers, en dan afdingen omdat de specs niet kloppen :)
[ Voor 32% gewijzigd door StrongArmLance op 19-06-2012 12:47 ]
  • low_n_slow
Hmm ik ben bang dat ik een brakke accu heb.... komt niet boven de 13% uit en als ik em uitzet ff oplaad en weer aan doen (mee loop te klooien dus) is ie opeens 4%....
Overigens ging die van mij gelijk aan toen ik hem aan de lader hing. Iemand soortgelijke ervaringen?
kristan schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:42:
De cherry 9,7'' heeft dezelfde Cortex A8 1.2 Ghz... staat zelfs op de doos ;)
[ Voor 48% gewijzigd door low_n_slow op 19-06-2012 12:49 ]
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
De Allwinner A10 (Chinees fabrikaat) is een verzamelnaam voor de Soc (System On Chip) die erin zit, de processor is ook een Cortex A8 core op 1,2Ghz. Dus exact hetzelfde.
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
low_n_slow schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:43:
Yup hier ook, meestal zijn batterijen van dit soort apparaten opgeladen tot ongeveer 40%, ideale opslagcapaciteit voor de langere termijn.
  • StrongArmLance
StrongArmLance
Endless flow
FlyEragon schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:49:
Dat zei ik? :>
De GPU en CPU zitten dus bij elkaar jahh
[ Voor 6% gewijzigd door StrongArmLance op 19-06-2012 12:56 ]
  • V-rg
  • Laatst online: 17:58
Brad Pitt schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:04:
Dat vind JIJ, daarnaast is het best vervelend dat je totaal off-topic praat over iOS.. hebben we al genoeg van rondlopen hier. Ik vind het weer persoonlijk ruk.. Totaal niet fijn die iOS toetsenbord.
Maar wat ik benieuwd ben is hoe de IPS scherm is, is dat een beetje fatsoenlijk?
  • Swordlord
Swordlord
Het IPS scherm op de 7 inch versie is dik in orde!
Kijkhoek is geweldig, kleuren zien er mooi fris uit, de multitouch reageert trouwens ook zeer goed (fruit ninja tested).
Op de eerste pagina staan aantal foto's ervan: Smarron in "Kruidvat ProLine 7/9,7 Inch IPS"
Enige nadeel aan de 7 inch, is de resolutie, dat hij 1024x600 is, waardoor heel wat apps niet werken...
[ Voor 21% gewijzigd door Swordlord op 19-06-2012 13:11 ]
  • Royeboi
Ik zit nu ook op 13%, geen idee of hij nog verder omhoog kruipt. Er staat wel in de zeer duidelijke ( :+ ) handleiding dat je hem volledig moet opladen en dan pas moet gebruiken.
linkkrw schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 13:01:
Vergelijkingen blijf je altijd houden, het is onontkoombaar bij dit soort hardware. Ik vergelijk het zelf ook constant met iOS, ik ben immers een iPhone gewend en dan is dit systeem gewoon weer anders. Daarbij als je je irriteert aan mede Tweakers over vergelijkingen, maak ze dan vervolgens zelf ook niet? 8)7
Het IPS scherm is prima te noemen, het is helder en duidelijk, eerlijk gezegd boven mijn verwachtingen van een tablet met dit prijskaartje van 150,- euro. Kijkhoek is goed, en touch reageert snel en responsive. Vooralsnog een prima eerste indruk van mijn eerste Android apparaat.
FlyEragon schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 12:51:
Mijne was anders bijna helemaal leeg. We zullen zien wat er gebeurt.
[ Voor 6% gewijzigd door Royeboi op 19-06-2012 13:13 ]
  • Oggy
heb op het internet gelezen dat hij sneller oplaad dmv mini-usb lader van bijvoorbeeld samsung dan de orginele laadstekker.
  • supestw
  • Laatst online: 02-10-2024
Net langs 3 Kruidvaten geweest en alleen bij de laatste (en de drukste) hadden ze gelukkig nog een 9.7" De andere hadden alleen 7". Nu ff kijken of het wat is.
Hij ligt thuis op me te wachten :)
De levering van Kruidvat is in ieder geval lekker vlot.
  • StrongArmLance
StrongArmLance
Endless flow
Er is ook een HTC Flyer :)
  • Superbaddd
Waar?
  • JT
JT
VETAK y0
Ok, geen 400e extra waard iig :+
Mijn ervaring tot nu toe met tablets is dat elke tablet wel wat vertraging heeft in het tobo, ben er nog geen een tegengekomen die zo direct reageert als mijn foon met CM7, die reageert net zo snel als een gewoon tobo :P
Edit: in de play store draait het prima; komt wellicht door de browser dan.
[ Voor 37% gewijzigd door JT op 19-06-2012 14:09 ]
Ecodan warmtepomp
  • StrongArmLance
StrongArmLance
Endless flow
Hi.nl aanbieding, kijk elders in "android tablets" of google het,
200 euro en je krijgt de Flyer + 15 euro prepay beltegoed.
HTC Flyer aanbieding bij Hi
[ Voor 9% gewijzigd door StrongArmLance op 19-06-2012 14:14 ]
  • acoster
  • Laatst online: 29-10 15:24
Ik heb de 9.7 Cherry-tablet al een paar weken en bevalt prima.
De eerste keren duurt het opladen wat langer, daarna gaat het wel wat sneller. Aan te raden om hem eerst helemaal op te laden en dan ook een keer helemaal ontladen. Dan werkt de batterij-indicatie ook beter.
Je kan ook opladen via de USB-port (Niet de OTG dacht ik, maar de andere).
Behalve dan dat ik laatst een vastlopen had en ik terug moest naar fabrieksinstellingen, ben ik tevreden over de werking, zeker gezien de prijs.
Hij heeft heen GSP en Bluetooth, voor degene die het zich nog afvragen. Wel Wifi-N, geen 5.0Ghz.
De standaard browser werkt niet vloeiend, maar ook Chrome en Dolphin HD geven soort van timeouts. De Opera-browser is nog de beste die ik heb gezien, werkt soepel.
Ook een IPS beeldschermpje van 7" opgehaald en hij super compact en dun. Geheel van plastic en aan de rand is het beeldscherm wat donkerder. De rand is minimaal en loopt af. Geen ruimte in de rand voor knoppen en die zitten dan ook aan zijkanten.
De leesbaarheid van het beeldscherm is hele verbetering ten opzichte van een Qware in is ongeveer gelijk aan mijn iPad 1 maar minder dan van een SG II beeldschermpje.
Ik heb nog geen verkeerde touches gehad, klik de app aan en een andere wordt gestart. Google play wil
nog niet alle apps installeren.
Nu bij mijn computer blijkt dat het WiFi netwerk erg zwak is en nog lager dan die van mijn SGII en de Qware 1007 is veel sterker dan die twee.
Stroomverbruik is hoog en ik zie net dat hij voor de derde keer in die paar uren die ik heb vanzelf weer opgestart is. Ik ga dat even aanzien en dan eventueel omruilen.
  • low_n_slow
Ah iemand op tabletsupport.eu meldt het volgende:
Je bedoelt zeker dat onze Cherry M-906 tablet hetzelfde is als de Yarvik TAB467 en die weer hetzelfde is als de Ployer Momo11 Bird die weer zo goed als identiek is aan de Gemei G9?
Zou me niet verbazen dat de stock firmware van die tablets ook zouden werken op onze Cherry maar ik wacht toch liever de officiele uitgave af van de firmware die op onze cherry is ingeinstalleerd..
Lijkt mij duidelijk 8)
wat is dit toch slecht zeg van kruidvat , staat op de site voor 17:00 bestellen op de werkdagen morgen in huis
nou ik heb op zondag besteld en nog niks binnen zelfs geen track & trace mail van de verzending
nu kijk ik op de site en wat staat er dat het 4 weken duurt , dat hoop ik niet want toen ik die had besteld stond er morgen in huis
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:09:
Het wordt tijd om contact met ze op te nemen lijkt mij. Er is vast iets mis gegaan met jouw bestelling.
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:11:
heb ik uiteraard gedaan gisteren al om te vragen . want ik vond het vreemd dat ik geen mail heb ontvangen
en die zeiden dat ik die morgen krijg , nou het is kwart over drie en ik denk niet dat er nog bestelling komt op deze tijdstip aangezien de werktijden bijna erop zitten
Ik heb hem gisteren besteld, had ook vandaag moeten aankomen. Even gebeld met de klantenservice en toen werd mij vertelt dat ze verwachte dat hij vandaag zou worden verstuurd.
@mohwaili ik zou voor de zekerheid even bellen. En dan even doorvragen of ze kunnen zien of er niet iets mis is gegaan. Ze vermelde mij wel dat de levertijd 1 tot 2 dagen was
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2012 15:17 ]
Als het een troost is, ik kreeg het mailtje gisteren om 17:48 dat hij verzonden was.
En hij ligt nu thuis.
ik ga tot half 6 wachten , geen mail gekregen dan ga ik even bellen
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:17:
Volgens mij is de klantenservice tot 1700 bereikbaar!
Amai het tablet heeft nogal wat dingen die verbeterd kan worden. Schroevendraaier, soldeerbout en isolatietape en dan kan er heel veel verbeterd worden aan de donkere randjes en de sterkte van het WiFi signaal.
Ik heb al de build.prop aangepast om het WiFi signaal wat stabieler te krijgen en vooral minder stroomverbruik.
Hyundai brengt gelukkig nog firmwares uit en ik ben die nu van een paar dagen geleden aan het downloaden.
Ik heb al een back-up gemaakt die in het tablet zat via CWM (ClockWorkMod)
De informatie komt van verschillende websites af en zodra ik wat bekender ben met het tablet en of het echt helpt dan zal ik er meer over schrijven.
Het gaat nog wel even duren met de nieuwe firmware want de lijn is niet zo snel. Alvast de fixes:
A maximum brightness screen flash; (flikkerend beeld als de helderheid op maximaal staat)
B, the battery is automatically shut down to about 30%; (auto shutdown bij minder dan 30% restlading in de accu)
C, can not be switched or charge can not power. (die ken ik nog niet)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2012 15:44 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 15:18:
bedankt dat je het zegt , ik ga laatste kwartiertje bellen en kijken wat ze te zeggen hebben
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Ik heb er ook eentje gehaald bij de lokale Kruidvat. Toen ik de lader erin stak en hij automatisch aanging stond het accuniveau op 0%. Ik hoop dat dat geen kwaad kan want Li-Ion accu's moet je niet diep ontladen. Gewoonlijk lees je dat ze tussen de 40 en 60% geladen zijn af-fabriek.
Wat ik wel erg cool vind is dat ie bij afleveren al geroot is en je meteen apps kunt installeren die dat nodig hebben.
LBE Privacy Guard bijv. loopt gewoon maar bij het voor de eerste keer starten kreeg ik geen vraag of deze app superuser privileges mocht hebben. ES File Explorer kan ook gewoon bij de root directory als je dat aanzet in de settings ervan.
Omdat ik nog even een slag om de arm wil houden of ik hem hou of niet heb ik nog geen account aangemaakt en alles van locale back-ups geïnstalleerd omdat je naar ik begrijp een aan je account gekoppeld device er nooit (tot op heden) meer uit kunt verwijderen.
Geen pixeldefecten kunnen zien (eerste wat ik testte ;)) maar de maximale schermhelderheid had wat mij betreft wel wat hoger gemogen.
Wat me wel een beetje verbaasde is dat de doos niet verzegeld was met plakkertjes maar dat de deksel er gewoon los op zat. Zijn ze allemaal zo of hebben mensen er wel verzegeling op aangetroffen?
[ Voor 8% gewijzigd door CaptJackSparrow op 19-06-2012 16:05 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Ik zit op een hotelkamer met aardig ontvangst (meestal 2-3 van de 4 streepjes) maar de verbinding valt steeds weg....tijd voor CyanogenMod denk ik.
Ecodan warmtepomp
  • Khayma
  • Laatst online: 13-11 15:41
Kunnen jullie misschien even foto's plaatsen? Ik ben nog aan het twijfelen.
  • Swordlord
Swordlord
Welke wil je zien?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Multitouch heeft overigens een maximum van 5 punten. Zul je niet snel mee tekort komen. Mijn HTC Flyer haalt er 6.
Foto's waarvan? Het ding ziet eruit als een tablet. ;) Lijkt redelijk veel op een iPad.
  • Brad Pitt
Nee hoor, dat is gewoon zo. Heb zelf drie Android devices en haat Apple dus dat is het ook niet.
Ik begin daar niet over dude, doe eens even normaal of zo.
Dan moet je zelf even gaan kijken want de mening van een anders is niets waard, zoals je al hebt gemerkt hè.
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Brad Pitt schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 16:29:
Beetje bot geschreven, maar ik ben het met je eens :)
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Ik dacht vanochtend nog, weet je wat, ik probeer nog even bij de andere Kruidvat hier in het centrum. Nadat ik vanmorgen 1 gehaald had bij Kruidvat1 die niet werkte en die ik terugkon brengen, waren we vanmiddag toch in de buurt van Kruidvat2. Daar hadden ze er nog wel wat.
Ik die mee, thuis aansluiten aan de lader. 2 uurtjes gewacht, en wat denk je? Zelfde probleem als die van vanmorgen.
Vanochtend niet geprobeerd de firmware te flashen, maar met nummer 2 wel. Maar heeft uiteindelijk ook niet geholpen. Blijft ook weer in een loop hangen.
Kon gelukkig ook diezelfde terugbrengen. Wel vreemd, 2 apparaten, 2 verschillende filialen en opnieuw hetzelfde probleem.
Ben er nu klaar mee en spaar toch nog even door voor een Galaxy of dergelijke. Was wel een mooi apparaat deze Proline.
  • TheBommer
  • Laatst online: 06-11 14:08
Zijn er meer mensen die last hebben van het niet snel opladen?
De Pro-line was helemaal leeg toen ik hem aansloot op het stroomnet, en nu een half uur later heeft hij nog maar 1 procent bijgeladen. Dat lijkt me niet normale snelheid van opladen....
  • StrongArmLance
StrongArmLance
Endless flow
CaptJackSparrow schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 16:22:
Sorry voor het cappen van dit topic, maar hoe gaan games op de Flyer? Zoals temple run? De grafisch zwaardere games?
Pagina: 1 2 ... 24 Laatste
