Subwooferkabel-stekker gebroken in versterker
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Het is een COAX-kabel en van de stekker is het pinnetje (midden) afgebroken. Deze zit nu in de versterker en er kan dus geen nieuwe kabel meer in! Ik heb geen idee hoe dit op te lossen! Iemand ervaringen/ideeën/tips?
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • Maarce
  • Laatst online: 11:23
kazz1980 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 10:46:
Wat vaak het geval is, is dat de chasis delen van binnen redelijk open zijn. Dus dan kan je van binnen de pin eruit duwen.
Dus de kap van je versterker schroeven en hopen dat het bij jouw versterker ook goed bereikbaar is... Ze zitten vaak wel redelijk verstopt... Zeker bij de moderne versterkers...
Een andere mogelijkheid is een lucifer met secondenlijm, maar dan moet je goed uitkijken dat niet ook je lucifer in het chasisdeel blijft zitten....
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Maarce schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:14:
Thx.
Ik heb de versterker open. Uiteraard is het net de stekker die helemaal onderaan zit. Dus daar kom ik lastig bij. Ben bang dat ik dan eerder meer kapot maak dan dat het iets oplost! De onderdelen zijn helaas niet open aan de achterzijde... Dus zal echt dingen los moeten gaan maken. Dat zie ik niet zo zitten...
Het pinnetje zit er best heel stevig in... ik denk eigenlijk niet dat secondelijm sterk genoeg is! Probeer er nu met een spijkertje tussen te komen, maar ook zonder succes (en natuurlijk het risico dat ik het er juist meer indruk dan er uit!). Ben heel bang dat het toch een reparatie gaat worden :( ...
  • EricDH
  • Laatst online: 11:42
Misschien met een naald en een fijn puntige pincet proberen eruit te krijgen?
Wel heel vervelend.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
EricDH schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:24:
Wel heel vervelend.
Zo'n kleine pincet is er volgens mij niet... naald is wel een goed idee... dat valt nog te proberen...
Inderdaad héél vervelend. zo'n klein onbenullig dingetje, maar maakt wel meteen je hele apparaat waardeloos! En natuurlijk ben ik al paar uur bezig om alles aan te sluiten en was de sub het laatste ding dat er nog in moest :| Kan ik met een beetje pech straks alles weer los gaan trekken ook... :'(
  • Kettrick
  • Laatst online: 09:15
Kettrick
Rantmeister!
Misschien een lomp idee, maar is en stofzuiger een idee ?, hangt er een beetje vanaf hoe vast het zit ?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Kettrick schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:31:
Op zich briljant... maar nee - het zit echt goed vast...(anders zou de stekker ook geen goed contact maken he...). Dus dat gaat niet werken
Ik krijg er overigens nu wel een klein spijkertje een beetje bij langs... Maar die heeft vervolgens niet de grip om het pinnetje er uit te krijgen...glijdt er net zo hard weer uit, volgens mij zonder enig effect op het pinnetje.
[ Voor 24% gewijzigd door kazz1980 op 26-01-2012 11:42 ]
  • Notna
  • Laatst online: 02-11 21:11
Notna
Where are you?®
Is er een mogelijkheid er een foto van te maken? Dat praat wat makkelijker als we het over oplossingen hebben :)
Xbox Live ID:Notna8310
Secondelijm/hotglue op de kop van een spijker en vastlijmen aan het pinnetje?
  • TimMer
Hele sterke magneet?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Notna schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:44:
Ja hoor. Komen er aan
  • Whatson
Lijkt me niet handig om die bij een versterker te houden :+
  • Lumics
  • Laatst online: 02-11 06:04
Whatson schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:51:
Want? Niet dat een magneet trouwens de oplossing is voor dit probleem.
Een draadtapje is zeker te groot?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Afbeeldingslocatie: http://img535.imageshack.us/img535/8526/coax1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img714.imageshack.us/img714/5339/coax2.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door kazz1980 op 26-01-2012 11:56 ]
  • R-v-R
Het lijkt wel een oog ;-)
Misschien kun je proberen om het pinnetje uit te boren.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
magneet werkt inderdaad niet nee....
En een draadtap lijkt me te groot... ik denk wel aan een dun schroefje. Maar die heb ik niet in huis... dus die moet ik dan gaan halen.
EN de oplossing met lijm oid hou ik als echt laatste optie, want volgens mij is er een redelijk goede kans dat dat niet goed gaat en je er alleen maar meer rotzooi in vast hebt zitten!
  • Notna
Notna
Where are you?®
R-v-R schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 11:56:
En overal ijzer gruis hebben? Lijkt mij niet heel slim, zeker niet bij een versterker.
Lijmen is misschien wel een laatste doch nodige optie, aangezien het er niet naar uitziet dat je het makkelijk eruit gaat krijgen op deze manier :(
  • osmosis
  • Laatst online: 08:09
Zelfde probleem gehad met stereotoren.
Mannelijke tulp stekker afgebroken in RCA ( zelfde als jouw dus )
Mijn oplossing was uiteindelijk. RCA de-solderen van printplaat
nieuwe RCA connector kopen en die vast te lijmen op de plek waar het hoort.
( had geen andere keuze dan lijmen omdat ik geen RCA kon vonden die exact dezelfde omhulsel had als de originele )
  • MrCostanzo
  • Laatst online: 30-10 09:23
weet je zeker dat de achterkant van de connector helemaal dicht is? anders kun je misschien de pin 'doordrukken' met een dunner staafje, zodat ie in de versterker valt
  • Lumics
Kan je er vanaf de binnenkant geen naald indrukken? Het lijkt me dat er daar wel een klein beetje speelruimte is tussen het plastic en de metalen geleider. Vingerhoedje op en niet teveel druk zetten.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
hm... boren in een apparaat van 500 euro... Lijkt me niet handig.
  • osmosis
MrCostanzo schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:00:
Deze kan ik ook al helaas beantwoorden.
dat gaat niet lukken één van de polen loopt precies achter de ingang
dan ontzet je die en is hele RCA connector vernakt
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
jterpstra schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:01:
inderdaad... gaat niet werken. en de connector is aan de achterzijde helemaal gesloten van metaal - dus daar is niet tussen te komen.
solderen ga ik niet zelf doen... Het zit op een onmogelijke plaats en betreffend printplaatje kan er alleen uit door zo'n beetje alle componenten los te gaan halen. En dan is er nog altijd het risico dat het niet lukt - dus dan laat ik het liever meteen door een professional doen!
[ Voor 25% gewijzigd door kazz1980 op 26-01-2012 12:04 ]
  • osmosis
Ik denk dat je geen andere keuze hebt dan mijn oplossing ( Jterpstra @ donderdag 26 januari 2012 12:00 )
de middelste gele vriend eruit solderen ( wel ff goed doen en de tijd nemen )
vervolgens twee losse RCA connectoren halen bij elektroboer
Bekabelen ( maar paar cm nodig ) solderen op PCB en de connectoren op hun plaatshouden door middel van.. secondelijm :P
[ Voor 55% gewijzigd door osmosis op 26-01-2012 12:05 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
jterpstra schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:04:
ben er ook bang voor... maar dan wordt het dus reparateur... en met een beetje pech een duur geintje! :( vanwege een onbenullig stekkertje!!! Aargh :'(
  • R-v-R
Als je er niet in durf te boren dan is jouw eigen aangedragen oplossing van een heel klein schroefje in het pinnetje draaien nog de beste mogelijkheid.
De kern van een coax stekker is meestal van vrij zacht metaal dus zou je er idd een zeer dun schroefje in moeten kunnen draaien. Dat schroefje moet dan wel ver genoeg uitsteken om met een tangetje te kunnen vastpakken.
  • Blasterxp
als je ín het busje wat erin afgebroken is- nu probeert een 'spaanplaat-schroef' te draaien; dan maak je kans dat de schroef zich vast zet; en je daarmee het stukje eruit kunt trekken.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-11 21:24
De achterkant van die RCA is zeker helemaal dicht? Anders zou je het pinnetje met perslucht (compressor met 8 á 12 Bar) eruit kunnen schieten. Je komt er ook zo moeilijk bij door die elco's :/.
  • osmosis
kazz1980 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:05:
Ik denk dat het wel meevalt qua kosten
ik weet niet waar je woont maar ik weet dat er in Harlingen een bijzondere audio speciaal zaak is.
die repareert alles van zeer oude radio's tot buizenversterkers tot zeer dure eindversterkers
http://www.vogelaaraudio.nl/ zijn altijd zeer redelijk qua kosten ( misschien kan je contact opnemen en alleen je printplaat versturen ? )
  • Jaapie
  • Laatst online: 02-11 22:53
Sate prikker met een miniscuul drupje seconden lijm ofzo?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
dank voor alle tips!!
Ik ga denk ik een poging doen met een fijn schroefje, en lukt dat niet dan toch eens informeren bij een reparateur... (straks probeer ik nu van alles met het risico meer stuk te maken terwijl reparatie inderdaad neit veel kost!!!)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
jterpstra schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:10:
thx. ga ik even naar kijken. De printplaat krijg ik er helaas niet uit. Die zit vast op een grotere printplaat en dan moet echt alles los gehaald worden...
  • Puch-Maxi
Is het trouwens een massief pinnetje, of een hol buisje? Dan zou je er een dun pinnetje binnenin kunnen lijmen :) Of er idd een schroefje in proberen te draaien.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ah, vandaag is het geen laptop maar en normale receiver. Weer eens wat anders voor de verandering.
Mezelf dan maar even quoten vanuit een oud topic:
The Eagle in "Probleem met geluid"
The Eagle schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 21:31:
Ik weet 100% zeker dat een identiek probleem als dat van de TS al eens ooit voorbij gekomen is.
Even zoeken: ja dus:
Pin luidspreker zit vast in onboard moederboord!
[MacBook] afgebroken audioplug
De beste resultaten schijnen gehaald te zijn met een zgn. "linkse tap" icm een vaste hand :)
There u go :)
Edit: het schijnt nog lastig te zijn tegenwoordig, al die kleine pinnetjes :P
[ Voor 5% gewijzigd door The Eagle op 26-01-2012 12:29 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
The Eagle schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:29:
There u go :)
Dank!! Ga ik daar ook nog eens naar kijken bij de bouwmarkt...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Puch-Maxi schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:28:
hol, maar wel gevuld met een ander materiaal... lijkt zachter materiaal te zijn - dus hoop daar met een schroefje of tapje dus wel in te kunnen. een pinnetje krijg ik er niet zo makkelijk in geduwd (zo zacht is het dus weer niet!)
  • SniperGuy
  • Laatst online: 11:34
Been there, done that.
Een satéprikker met een minuscuul drupje 2 componenten lijm (geen secondenlijm!!) was de oplossing :)
[ Voor 9% gewijzigd door SniperGuy op 26-01-2012 12:48 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
SniperGuy schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 12:48:
thx. dat heb ik nog in huis.... zit er nu in... duurt alleen een uur voor het beetje droog is... en 24 uur voor het helemaal droog is... hoe lang heb jij gewacht?
[ Voor 21% gewijzigd door kazz1980 op 26-01-2012 13:15 ]
  • HaveHam
HaveHam
I've done worse
kazz1980 schreef op donderdag 26 januari 2012 @ 13:07:
Nou het zou mij benieuwen of het je al gelukt is.
Heb het zelf ook eens mee mogen maken maar nooit opgelost :'( .
Suspect: Id like to see a warrant?
Vic Mackey: Id like to see Anna Kournikova naked on a waterbed.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Nou.... het pinnetje is er uit hoor! Uiteindelijk kon ik deze met een schroefje toch naar binnen drukken de versterker in. Ging op zich heel netjes. Maar ja - omdat de achterzijde van de aansluiting dicht was was uiteraard de kans wel groot dat de aansluiting het daarna niet meer zou doen. Bewust de gok toch maar genomen. En helaas... hij doet het dus niet meer! Jammer...
Nu dus alsnog naar de reparateur! Was het proberen waard, en kon wel met dusdanig beleid dat ik zeker weet dat ik niet echt iets gesloopt heb. Maar het is nu wel dusdanig priegelwerk op een plaats waar ik niet bij kan en kan totaal niet zien hoe het nu in elkaar zit of wat er verbogen is... dat laat ik toch maar aan de professional over!
Hopen maar dat het meevalt. Thx voor alle tips!
  • mattiasvdm
  • Laatst online: 27-04 06:37
Weet dat het een oud topic is maar ik had zojuist hetzelfde probleem. Heb het vrij snel op kunnen lossen.
Bij mij was de binnenkant van het pinnetje dat erin zat van een soort kunstof. Ik heb met een punt tang een spelt roodgloeiend gemaakt boven het gasfornuis. Vervolgens kon ik hem in de binnenkant van het pinnetje drukken. Even vasthouden en daarna voorzichtig eruit proberen te trekken. Bij mij gleed ie er in een keer uit.
Hoop dat iemand er iets aan heeft.
  • H1CS
  • Laatst online: 28-09-2025
mattiasvdm schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 13:06:
Mooi hoe een post uit 2017 me geholpen heeft! Thanks! 😆
  • arjenboon
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-11-2025
H1CS schreef op donderdag 21 april 2022 @ 08:11:
Same here, thnx! _/-\o_
