||| F1-aeroblog || Battlelog |||
Lame. Dan maar Club3D mailen.Thomg schreef op woensdag 27 november 2013 @ 09:10:
Si-computers heeft ze niet, heb ik ook naar gevraagd.
Alleen alternate doet aan die actie in nederland.
Over de coil whine heb ik al gemailed naar Club3D. Mijn 520W voeding is het probleem...yea right. Eerste en laatste Club3D kaart denk ik zo...
[ Voor 22% gewijzigd door Saturnus op 27-11-2013 19:09 ]
Vrijwel alle high-end kaarten hebben last van coilwhine. Is heel weinig aan te doen, zeker door Club3D. Vaak is het na een paar dagen 'inbranden' ook wel weg.Saturnus schreef op woensdag 27 november 2013 @ 18:35:
Elke voeding en videokaart kan hoorbare coil whine hebben.Saturnus schreef op woensdag 27 november 2013 @ 18:35:
Mijn MSI HD7970 Lightning BE heeft er gelukkig geen last van.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
De vervangende kaart heeft het een beetje.
Mijn oude 5870 v2 had er erg veel last van in mijn kast, in mijn moeders systeem (enkel een nieuwe kast) is er weer niks aan de hand....
Het blijft geluk hebben.
Als je CF draait, dan kun je dus niet correct zien welke bios er draait....
GPU-z lijkt ze namelijk om te draaien... (en ik vraag)
Edit.
Hij laat gewoon de verkeerde bios zien...
De DCII top heeft 015.023.xxxxxx
De DCII heeft 015.012.xxxxxx
In CF krijg je dus alleen de bios te zien van de normale DCII, als deze boven staat
Iemand nog tips welke kaart ik het beste als primary kan zetten? (ga maandag over op WC, dus dan kan ik niet zomaar meer wisselen)
Ik denk zelf aan de Top kaart, omdat deze dan op 1 Ghz kan draaien wanneer er non CF spul draait en terug valt naar 925 in CF spul.
[ Voor 61% gewijzigd door DCG909 op 29-11-2013 18:18 ]
In iedere benchmark die ik van deze kaart terug kan vinden komt deze kaart het beste uit de bus als het gaat om geluid en temperatuur, maar ik merk bij mijn kaart juist het omgekeerde...
De temperatuur is tijdens het spelen van een spel zoals Rift of WoW rond de 90 graden en daarmee klimt de fanspeed soms zelfs naar de !!! 90% !!!.
Dit leidt er uiteraard toe dat de kaart niet bepaald stil is, juist een van de redenen waarom ik em gekocht heb. Zijn er meer mensen die dit herkennen?
Mijn PC kast heeft genoeg koeling (3 front, 2 back, 2 top fans) en alleen zodra ik deze koelers voluit zet (geluidsniveau opstijgende boeing) dan gaat de fanspeed van mijn videokaart naar beneden (vaak blijft ie dan rond de 65-70% hangen met alsnog 85-90 graden)...
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the back of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
http://www.overclockerscl...fx_hd_7870_7850_dd/14.htm
XFX DD koeling is bijzonder ruk voor de 7800.
Ik ben erachter gekomen dat er bij beide crashes bij beide spellen in de Event Log de melding "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered" verschijnt. Dit doet me denken dat de crashes een grotere, gezamenlijke oorzaak hebben.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb een MSI HD7970 Lightning BE die ik gewoon op de stock (overclocked) clocks draai. De problemen zijn ontstaan sinds ik die kaart heb...
Ik was eigenlijk sowieso al van plan een keer een clean install van Windows 8 (ik draai nu Windows 7) te doen, dus ik ga eens kijken of dat de problemen oplost.
[ Voor 13% gewijzigd door Compizfox op 24-12-2013 23:53 ]
Ja daar ben ik inmiddels achter... Misschien toch maar eens kijken voor wat anders, zo is het ook nietecht leuk gamen (met een halve straaljager naast me...)Thomg schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:38:
Ik weet niet hoe je daar op komt.
pricewatch: Gigabyte GV-R787OC-2GDRiqy schreef op woensdag 25 december 2013 @ 00:08:
Hands down stilste kaart die er is.
Pfft, bijdehandjeCompizfox schreef op woensdag 25 december 2013 @ 00:33:
Ik weet zeker dat deze stiller is. pricewatch: Asus EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP)
Ik heb een soort gelijke koeler op mijn XFX 7950 DD Black zitten en die komt in wow niet hoger dan 65c bij 50% fanspeed (zelf ingesteld profiel).Riqy schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:28:
Ik heb een vraag over mijn videokaart: XFX Radeon 7870 Double Dissapation Edition
Wel heb ik meerdere personen gehoord over het feit dat bij sommige DD koelers de koelpasta niet goed is aangebrachtt en dat dit voor problemen kan zorgen. Even dee koeler verwijderen en opnieuw pasta aanbrengen is dan de oplossing (Mocht je warranty stickers hebben op je koeler doe dit dan in overleg met de winkel waar je em gekocht hebt en de XFX support).
Mocht dit niet de oplossing zijn, dan lijkt me iets defect aan de koeler.
Ai, dat zou mooi kut zijn. Ik heb immers wel betaald voor die Lightning Boost Edition... Heb eerlijk gezegd ook geen zin in een RMA. Met mijn vorige kaart (die overigens compleet defect was) duurde dat 7 weken.!mark schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:55:
Soms komt het voor dat een kaart op factory clocks onstabiel is bij overklokte kaarten.
Zou dat simpel te fixen zijn door de spanningen wat omhoog te voeren? Ik zet hem iig even op de clocks van de HD7970 GHz Edition en ga ff wat testen.
Koop je The Witcher 2 EE in de steam sale om te spelen op een CF systeem.
Blijkt dat dat spel gewoon niet wil werken op CF -.-" geweldig, kunnen ze dat niet gewoon melden in de discription oid?
Heb dit topic even snel doorgespit en zie toch redelijk wat negatieve reacties over de XFX 7970 DD.
Helaas is dit nu nog maar de enige 7970 die beschikbaar is voor een normale prijs (245eu).
R9 280X ook nergens te krijgen alleen voor 300eu.
Zijn de problemen met de XFX 7970 DD opgelost? kaarten zijn wel aangepast gezien ze nu ook volt locked zijn.
Zouden jullie de XFX aanraden?
Ik heb recentelijk een XFX 7970 DD gekocht, welk in crossfire staat met een sapphire 7970 vapor-x ghz edition en moet zeggen dat ik tevreden ben met de XFX kaart.DoubleYouPee1 schreef op maandag 30 december 2013 @ 13:02:
Hallo.
Ik weet niet precies welke problemen er waren, maar ik ervaar geen problemen in ieder geval.
Bijv. het te warm worden van VRM, Artefacts, nauwelijks overclockbaar, maar vooral veel herrie van de cooler..Vincent227 schreef op maandag 30 december 2013 @ 14:19:
Misschien heb ik geluk, maar bovengenoemde problemen heb ik in ieder geval niet. Zou natuurlijk kunnen doordat de XFX kaart als secundair dient, want als ik geen game speel is de kaart compleet uit, maar als ik juist een game speel; zoals train simulator 2014 of battlefield 4 dan nog merk ik weinig van de genoemde problemen. Het wordt wel warm dat wel, maar dat komt omdat er 2 kaarten aanwezig zijn...DoubleYouPee1 schreef op maandag 30 december 2013 @ 14:36:
7970 DCII bios flash naar 7970 DCII Top is gelukt
Levert toch weer 6 FPS extra op tijdens de combined test van Firestrike.
Het is dus echt essentieel om de 2e gpu volledig af te koppelen voor je een flash doet, want de CF brug lijkt toch data over te willen sturen oid....
M'n Club3D HD 7850 RoyalQueen 1 GB is omgeruild voor een '13Series 2GB.
Mooi natuurlijk maar op de site van Club3D staat dat de GPU een Pitcairn XT is, welke normaal in een HD 7870 zit.
Kloksnelheid en aantal Stream Processors zijn nog hetzelfde, weet iemand meer?
http://www.3dmark.com/3dmv/4917287?
Iemand met een vergelijkbare set-up waarmee ik de score kan vergelijken?
Zie namelijk best wel veel fouten.
Geheugen draait op 1800 Mhz.
Ik heb 4 cores en 8 threads.
Maximale turbo is 3.7 Ghz...
Edit: http://nl.hardware.info/p...562&specId=11167&tcId=287
Ik zou bijna 10k meer moeten halen.
http://www.guru3d.com/art...0_review_with_z77,18.html
CPU blijkt wel redelijk te kloppen.
[ Voor 54% gewijzigd door Thomg op 04-01-2014 20:48 ]
Was van de week weer vrolijk aan het gamen, maar kon op gegeven moment de mensen op Teamspeak niet meer verstaan...
Lijkt me nietecht de bedoeling...
Heb nog wel een tube koelerpasta liggen thuis, misschien maar eens vervangen...
Bijna 10k meer? Dat klopt niet. In vantage is mijn cpu score 30600, gpu score verschilt in alle driver versies van amd. Maar hoogste tot nu toe met 13.11B9,5 is 40000.Thomg schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 20:42:
Hmm, ik krijg, naar mijn mening, best wel weinig punten voor mijn set-up.
Pscore is 37196. ook dit verschilt per driver versie maar zit altijd tussen de 36500 en 37500 in.
Dat is dus weliswaar iets hoger dan jouw score, maar ik heb mijn 2600k op 4,5Ghz staan.
Z68 bord
7970Ghz 1125/1525
2600k@4,5Ghz
8GB 1600Mhz ram. 7-8-7-20
Overclock je 3770k dus naar 4,5Ghz met de juiste koeling, dan zal je wellicht iets hoger scoren dan mijn setup.
Om dan aan die 46k te komen heb je de 3960X cpu nodig.
Voor als je twee videokaarten erin hebt wel, maar zo te zien staat CrossFire uit?Thomg schreef op zaterdag 04 januari 2014 @ 20:42:
Ja, heb ik met opzet uitgezet.Verwijderd schreef op zondag 05 januari 2014 @ 14:56:
Bleek dat teamviewer met de scores & crossfire klootte, alles werkt nu
Ik heb momenteel trouwens in mijn oude bak een Zotac GTS 450 2gb ddr3. Hoe verhouden die kaarten zich daar mee?
[ Voor 20% gewijzigd door Momentumlol op 06-01-2014 01:13 ]
Knutsel'n met technologie -- Car Fanatic -- Football shirt collector --
Maakt veel lawaai en kaarten worden vaak erg warm
*edit*
vanavond de gok genomen en de koelerpasta van mijn XFX 7870 DD vervangen. Wat een verademing
Kaart is tijdens eerste stresstest (Valley Benchmark) bijna 10 graden koeler en de fan draait 20-25% langzamer
*edit*
[ Voor 49% gewijzigd door Riqy op 06-01-2014 19:30 . Reden: toevoeging over 7870 DD ]
Het probleem is, heb 2 HD7970 in crossfire staan, nu is het zo dat de 2de kaart op 99% activiteit blijft staan, ook de clock en geheugen zijn dan actief, terwijl de eerste kaart(hoofd) gewoon niks aan het doen is.
Terwijl de 2de kaart 99% etc aangeeft, heb ik alleen furmark open, als ik dit sluit dan valt de kaart uit ( wat ik nog wel begrijp ).
Weet iemand hier iets op?
[ Voor 16% gewijzigd door Vincent227 op 07-01-2014 20:30 ]
Hoe zit het met garantie?Riqy schreef op maandag 06 januari 2014 @ 09:49:
Zou zelf geen DD aanraden, vanwege de slechte prestatie van de koeler...
*edit*
vanavond de gok genomen en de koelerpasta van mijn XFX 7870 DD vervangen. Wat een verademing![]()
*edit*
Minder, was het van plan bij mijn kaarten te doen, maar dit is wel erg ontmoedigend.Riqy schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 20:46:
Garantie is niet meer, de schroefjes van de koeler zijn de garantie seals...
Als de uitstekende schroeven zijn kun je ze losdraaien met een tangetje, de seal blijft dan heel.Riqy schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 20:46:
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
Ik wacht nog even op de 14 serie die hetzelfde zal zijn maar een iets kleinere download.
Overigens heb je met 13.10B2 geen screen jump, is pas gekomen met de 13.11 serie drivers.
En leek alleen betrekking te hebben op 7970 kaarten van gigabyte, hoewel een enkel ander merk ook dit probleem lijkt te hebben.
Dus even testen om zeker te zijn.
[ Voor 64% gewijzigd door Bisquit op 20-01-2014 18:59 ]
Een bios flash fixt dit.JinShepard schreef op zondag 19 januari 2014 @ 15:27:
Hey, paar paginas geleden klaagde ik over mijn 7870 Lightning Edition dat het beeld een cm naar beneden verspringt voor 1 miliseconde. Reeks geupdate naar 13.12 driver maar helaas is het nog steeds aanwezig. begin nu beetje te twijfelen of ik een defecte kaart heb, ook al is het een bekent probleem.
Iemand van MSI vertelde me dat. Bekend probleem met de bliksempjes.
Sloopte wel mijn hashrate, jammer dan
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 20-01-2014 19:01 ]
Ik heb er zelf ook een, geloof me nou maar
Ik was aan het gamen met de pricewatch: Club3D Radeon HD 7950 royalKing toen een van de 3 schermen zwart werd. Eyefinity gaming doe ik niet aan, dus verder gebeurde er nog niks. Het irriteerde toch dus deed ik een reboot. Na de bios/post kwam er niks meer op de schermen. Veilge modus werkte wel. Alle drivers eraf en er was weer beeld. Alle drivers er weer op en het beeld was weer weg. Bios2 aangezet en er was weer beeld. Weer terug op bios1 en nu was er ook weer beeld, maar slechts op 2 schermen. Het scherm dat door de pricewatch: Club3D Mini DisplayPort to Active DVI Single-Link cable wordt aangestuurd was verdwenen, dat is overigens ook het scherm dat op zwart ging. Alle schermen zijn in orde, de DPP poorten ook. De adapter is defect.
De schermen en de videokaart lijken echt in orde, maar het is moeilijk te geloven dat het alleen de adapter is aangezien er weer beeld kwam nadat de kaart op bios2 had gedraaid. Raar toeval hopelijk.
Dan schijnen ze namelijk redelijk snel defect te gaan....
Heeft iemand trouwens een idee hoe het kan dat pricewatch: Club3D Mini DisplayPort to Active DVI Single-Link cable een active converter is zonder dat het ding extreem duur is?
Werkt prima tot nu toe.
Active + Dual Link is the way to go
De xfx 7770 is een leuke kaart is een stukje sneller als je 450 draait veel games op 1080p Als je voor xfx kiest zou ik niet hoger gaan dan een 7790 dat zijn de enige kaarten die ze wel fatsoenlijk kunnen maken alle snellere modellen hebben veel problemen.Momentumlol schreef op maandag 06 januari 2014 @ 01:11:
Iemand ervaring met de XFX 7770 Double Dissipation? Ik ben van plan een budget gamepc'tje aan te schaffen. Maar twijfel nogal over welke kaart er in te doen: een 7750, 7770, 7790 of 7850. Daarbij natuurlijk gelet op prijs/snelheid.
Hmm. Alleen met een non-active krijg ik het derde scherm niet aangestuurd (tenzij een van de 2 DVI losgehaald wordt natuurlijk). En ik draai 1920x1200.nero355 schreef op zondag 26 januari 2014 @ 00:07:
Because Single Link : Die kan tot 1080p in 60Hz en niet verder
Vandaag de kaart eindelijk kunnen zien en zag gelijk al dat het koelblok eraf was geweest (garantiestickers kapot). Zag ook dat er op de VRM's al kleine heatsinks waren geinstalleerd en ik denk dat de koelpasta ook is vervangen.
Heb het nu overclocked naar 1100mhz op de core en bezig met testen maar hij houdt het zonder problemen. Max temp wordt 72c met 55% fanspeed, ook zeer goed te doen. Ben benieuwd hoe ver ik 'm kan pushen op mijn 500W voeding.
[ Voor 16% gewijzigd door YoghurtO_o op 01-02-2014 10:33 ]
Met mantle:
| Test Duration: 360 Seconds Total Frames: 11179 Average FPS: 31.05 Average Unit Count: 4175 Maximum Unit Count: 5544 Average Batches/MS: 2699.22 Maximum Batches/MS: 3614.63 Average Batch Count: 87749 Maximum Batch Count: 162326 |
D3D
| Test Duration: 360 Seconds Total Frames: 4207 Average FPS: 11.69 Average Unit Count: 4035 Maximum Unit Count: 5645 Average Batches/MS: 1124.19 Maximum Batches/MS: 1690.26 Average Batch Count: 94603 Maximum Batch Count: 163938 |
Dat stelt het vermogen dat je kaart mag trekken in, gebaseerd op de TDP van de GPU.Avalaxy schreef op zondag 02 februari 2014 @ 16:37:
Wat doet die "power limit settings" bij overdrive? Er staat geen uitleg bij. Ik snap ook dat plaatje ernaast niet helemaal.
Specs:
HD7950 OC
i7 2600
Nee.Avalaxy schreef op zondag 02 februari 2014 @ 17:02:
Ok, maar is dat dan hetzelfde als het core voltage van je GPU verhogen..?
Nu heb ik deze kaart bijna 2 jaar en had ik na +/- 1 jaar al de problemen dat er strepen en afwijkende kleuren door het scherm kwamen tijdens intensief gebruik. Veel getroubleshoot, alles geupdate (waaronder de Bios en als test de nieuwste CCC Beta drivers) en weinig verschil. Toen heb ik de computer ongeveer een week niet aan gehad vanwege vakantie en sindsdien (enkele maanden geleden) werkt hij goed. Nu zijn vorige week de crashes weer begonnen, dit keer echter ook al zodra ik mijn TV als 2e screen aansluit (HDMI, monitor is met DVI-> HDMI aangesloten vanaf pc).
Ik hoor veel verhalen dat dit door de voeding kan komen, 750W XFX voeding van ook bijna 2 jaar oud. Nu kom ik pas achter de problemen die veroorzaakt worden doordat de koeling (mogelijk) te los op de chip zit.. Aangezien ik geen testsysteem/componenten heb om te testen of het echt de kaart is en ik liever ook niet een tijdje zonder kaart zit als ik een RMA aanvraag terwijl ik niet zeker weet dat deze het ook is vraag ik me af in hoeverre dit probleem zelf te verhelpen is. Ik denk hierbij zelf aan het horizontaal leggen van mijn PC, iets zwaars op de videokaart leggen om de koeling ''aan te drukken'', een strak elastiek oid om de kaart heen binden of mogelijk het los schroeven van de koeling (alhoewel je dan geen garantie meer schijnt te hebben).
Iemand een suggestie?
2e hands, en ivm nog geen geschikte psu weet ik nog niet of deze werkt, maar ik had in elk geval twee vragen;
wat kan ik met die dual bios? dat schakelaartje op de gpu zelf hoorde daar ook bij?
en er zit een accelero extreme plus 2 cooler op, is die niet erg zwaar voor de pcb zonder backplate? (kaart boog sowieso aardig door, dus heb cooler met tyrap aan case gezet)
Heb een ASUS CUII variant, maar als ik hem op OCd memory speed laat opereren, is het bijna 90% kans op Grey Lines Artifacts.
Ik heb helaas geen garantie meer, ligt dit puur aan de koeling(die vrij normaal lijkt te zijn, maar van het geheugen weet ik het niet) of aan brakke memory modules?
De OCd speeds zouden
GPU: 1000
Memclock:1400
Maar ik moet Memclock minimaal op 1300 zetten om het aantal grey artifacts drastisch te verlagen, en dan nog kan het bij sommige games te pas en te ontpas gebeuren.
Het is overigens nooit gebeurd bij een game als FIFA.
Maar Kenshi en Dragon Age Inquisition hebben wel last ervan.
Hopelijk heeft iemand wat ideeen, want het lijkt vrijwel game gebonden
Gelukkig heeft memclock niet zoveel invloed op je fps
Fifa belast je kaart niet zo zwaar als dragon age ( ken kenshi niet ).
Mijn overclock is bijvoobeeld stabiel met spellen als LoL, Killing Floor en zelfs Battlefield 4, maar bij Metro 2033 Last Light gaat die op z'n plaat tenzij ik er een paar Mhz vanaf haal ( ja echt een paar, -4 is genoeg ).
[ Voor 56% gewijzigd door Thomg op 16-03-2015 14:33 ]
Had vroeger ook een OC-ed kaart vanuit de fabriek en daar had ik hetzelfde probleem mee.
Nu met mijn Sapphire HD7950 (ook wel OC vanuit fabriek) heb ik dit weer totaal niet en is hij zelfs nog meer OC-ed door mezelf.
LG G1 65'' | Nakamichi DRAGON 11.4.6 w/ Dual-Opposing 8'' Subs | Panasonic UB820 | Ugoos AM6B+ (CE w/ p3i fork) I iFi ZEN DAC 3 + Sennheiser HD490
[ Voor 89% gewijzigd door edward2 op 16-03-2015 16:57 ]
Niet op voorraad.
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
Laat me even in mijn glazen bol kijken...Jeroen schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 09:19:
Ik heb al een hele tijd eigenlijk geen nieuwe games meer gespeeld dus ik ben een beetje het overzicht kwijt van hoe goed mijn 7950 in verhouding nog is vandaag. Wie gebruikt er wel een 7950 voor de nieuwste games en kan mij vertellen of dit kan? Wat ik graag wil is GTA V als die straks uitkomt spelen op 1440p, en dan liefst zo mooi mogelijk (anders kocht ik wel een PS4). Loop ik dan al achter met mijn 7950 of kan die dat makkelijk aan?
En ff eerlijk, ben je nu serieus een ps4 met een 7950 aan het vergelijken? Ik hoef je toch niet te vertellen welke veel sneller is? Veel plezier met je locked 30 fps
[ Voor 13% gewijzigd door Thomg op 17-03-2015 09:39 ]
ik heb zelf een pricewatch: Club 3D Radeon HD 7850 royalKing deze kaart speelt denk ik op medium-high met redelijke fps in gta 5 afhankelijk of deze goed is geoptimaliseerdJeroen schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 09:19:
Nouja, ik bedoel meer, iemand die meer games speelt zal hier een beter idee van hebben dan ik nu. Zo veel kan dat toch niet afwijken van iets vergelijkbaars?
't Is lastig te zeggen eigenlijk, zal me niet verbazen als je cpu ook belangrijk is ( die ik mis ), maar als je cpu ook maar een beetje matcht is die echt veel sneller dan een PS4 wat je ook terugziet in de prijs van de pc.Jeroen schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 09:39:
Ik heb een i3-3225. Ik heb die eerder even kort vergeleken met wat andere voorbeelden en mij is die niet echt zo traag dat dat een probleem zou moeten vormen voor GTA V. Is het een goede aanname dat de resolutie waarop ik een spel draai weinig invloed heeft op hoeveel CPU-kracht er nodig is, oftewel, als de CPU goed genoeg is voor de ene resolutie dan is hij ook wel goed genoeg voor een hogere?Thomg schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 09:46:
Jammer dat het een i3 is.Jeroen schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 09:59:
Voor nu, het is onmogelijk om je te vertellen wat je performance is, één ding is wel zeker, je zal beduidend betere kwaliteit en fps krijgen op je pc.
Toch wat teleurgesteld dat er geen driver updates uitkomen voor mijn 7950, of zoek ik verkeerd? Voor bvb Witcher 3 en GTA V.
Ook heb ik nog altijd crashes van BF4, heeeeeeel vaak crashed ie gewoon zonder enige error.
Is deze error, maar deze fix van PC Gaming Wiki werkt niet;
Driver updates komen er trouwens nog wel gewoon steeds, Catalyst 15.4 Bèta van vorige maand is de nieuwste met o.a. verbeteringen voor GTA V, in de volgende driver komen ook verbeteringen voor de Witcher 3 dacht ik.
DX11, nog nooit Mantle gebruikt. Alles werkt naar behoren, enkel BF4 doet heel raar (maar ben niet alleen met die stabiliteitsproblemen)Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 17:04:
Gebruik je Mantle of DirectX11? Je zou ook eens de andere kunnen gebruiken voor BF4.
Als ik Mantle zou gebruiken, gaan mijn andere games dan ook blijven werken?
En ik zal dus idd verkeerd kijken, of de officiële site van mijn kaart toont geen beta versies
Mijn graka;
[ Voor 3% gewijzigd door Satangel op 23-05-2015 17:43 ]
Mantle moet worden geïmplemteerd in een game, BF4 heeft dat en daarom kun je bij BF4 dus ook kiezen.Satangel schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 17:41:
Je moet voor drivers van de videokaart van je PC, altijd zijn bij AMD of nVidia en niet bij de fabrikant.En ik zal dus idd verkeerd kijken, of de officiële site van mijn kaart toont geen beta versies
Oké bedankt.Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2015 @ 17:44:
Heb de drivers succesvol geüpdate en so far geen klagen van. Ook BF4 op Mantle gezet en het werkt stabieler maar blijft af en toe crashen. Heel vreemd verhaal maar ligt sowieso aan BF4....
Ik blijf verder zoeken voor dat probleem maar vrees ervoor dat het niet in mijn macht ligt (EA zijn fout dus)
Staat op 8192 MB, wat mijn totaal aantal RAM is. Net even gezocht en dat is zowat de standaard.Compizfox schreef op maandag 25 mei 2015 @ 03:19:
Heb je toevallig je pagefile uit (of heel klein) gezet? Dat had ik ook en dat veroorzaakte bij mij crashes in BF4, ook al zat mijn RAM nog niet eens vol.
Iemand een idee hoe ik dit weer goed kan krijgen? Draai nu AMD Catalyst 14.9
Grootste hinder wat ik nu ervaar is dat ik geen hypergrid/hypervision kan draaien. Hiermee kan je de vensters heel makkelijk op 1 scherm maximaliseren alleen dat werkt nu niet meer.
Welke informatie geeft GPU-z bij de chipnaam?
Ik heb de XFX radeon hd7950 DD videokaart een tijd geleden 2ehands gekocht maaaar nu tikt de ventilator (ik denk tegen de case) wanneer hij een beetje warm wordt. Ik heb hem al uit elkaar gehaald en alles goed aan gedraait etc etc... maar tevergeefs Iemand een tip? of een suggestie voor een aftermarket cooler? de videokaart voldoet bij mij nog wel aan de wensen verder
Ik heb een vraag over Windows 10 en dx12. Heb nu een HD 7970.
Als ik het goed begrepen heb kan ik straks dx12 games spelen met alleen dx11 features? (FL 11.1)
I5 12600KF | CM Hyper 212 BE | MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 | Kingston Fury 32GB DDR4 3600 CL16 | EVGA GeForce GTX 1070 FTW ACX 3.0 | Samsung 860 EVO 500GB | Samsung 870 EVO 2TB | WD20EZRX 2TB | Antec P280 | Seasonic G-series 550 Watt PCGH
Ik heb een ASRock 870 Extreme 3, een Quadcore AMD Phenom II X4 955 en een HD Radeon 6850 1 GB. Nu wil ik de XFX Radeon HD7950 Double Dissipation Edition (3GB GDDR5) kopen maar mijn vraag is of dit compatible is? Ik heb zelf bij de specs gekeken en behalve natuurlijk de snelheid is het enige verschil dat ik van 1x 6 pin naar 2x 6 pin aansluiting ga.
Klopt dit of zie ik iets over het hoofd?
Groetjes!
Edit: Volgens http://www.bit-tech.net/h...deon-hd-7950-3gb-review/8
verbruikt een standaard 7950 ongeveer 50watt meer dan een 6850.
[ Voor 44% gewijzigd door BartKers op 09-09-2015 13:30 ]
Hangt van je voeding af. Welke heb je? Voor de rest gaat het prima werken.DP18Joey schreef op woensdag 09 september 2015 @ 13:17:
Groetjes!
Waar ga je deze kopen en voor hoeveel?DP18Joey schreef op woensdag 09 september 2015 @ 14:19:
Ah top! Bedankt voor de hulp mensen! Ga hem maar is snel bestellen dan
Heb zelf een single HD7950, vraag me af of deze een upgrade in performance biedt die de moeite waard is?
Daarbij komt ook nog eens kijken of je mobo er wel voor geschikt is, en je voeding voldoende is..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
DP18Joey schreef op woensdag 09 september 2015 @ 14:01:
De Silent Storm 660W, en zag dat ik een XFX HD Radeon 6870 heb i.p.v. HD 6850.
Dat kan wel eens tegenvallen...BartKers schreef op woensdag 09 september 2015 @ 14:14:
Die voeding zou ruim voldoende moeten zijn.
We hebben het hier over de Sharkoon Silent Storm CM 660W neem ik aan?
Hoe oud is de voeding?
Huidig mobo : ASUS P8Z68-V Pro Gen3SAiN ONeZ schreef op woensdag 09 september 2015 @ 17:28:
Jij wilt er dus 2 gaan draaien, dat is helemaal afhankelijk van games die je speelt, of die het wel ondersteunen.
Huidige voeding : Corsair Enthusiast series Modular TX850 PS
Games die ik zeker nog wil spelen :
Tomb Raider
BioShock Infinite
Dishonored
DMC : Devil may cry
Batman Arkham Origins
Dank voor je feedback!!
Ik zou even de games icm met CROSSFIRE googlen, dan weet je direct of de games het ondersteunen?
Ik speel wel maar op 1920x1080p resolutie (24" display).SAiN ONeZ schreef op woensdag 09 september 2015 @ 21:35:
Tegenwoordig is het eerder uitzondering dan regel dat het niet werkt, dus hoe hoger je resolutie hoe meer profijt je zult hebben. Speel al paar jaar op 30" met 2560x1600p resolutie, en dan heb je alle gpu power nodig die beschikbaar is, en ik zweer al jaren bij de dualcards van AMD 4870x2, 5970, 6990 en nu de 7990 dat zijn 2 cores op een kaart, waardoor het grote minpunt van CF de extra hitte en herrie ook enorm meevalt, zeker met de laatste serie die enorm stil is, en amper heet word, 80gr in de zomer, wat met 2 kaarten vaak een stuk hoger ligt..
Dan is mijn single HD7950 misschien wel prima en voldoende voor deze games?
