Mijn probleem heeft wel iets weg van dit probleem.
Ik heb een aantal jaren geleden een bedraad thuisnetwerkje opgezet met twee PC's en een printer:
Voor de volledigheid: de Zyxel is ook een ingebouwde switch, maar de Zyxel staat beneden en de PC's en de printer staan boven en zodoende heb ik aan één kabel van boven naar beneden voldoende. Beneden gebruik ik een laptop met een draadloze verbinding (en da's ook de reden dat de Zyxel beneden staat, zodat ik daar een voldoende sterk signaal heb). Verder: alle kabels zijn 'normale' netwerkkabels (dus geen crossover kabels) en het bedrade deel van het netwerk is ingesteld met handmatige ingestelde IP-adressen. Ik kreeg het toentertijd niet aan de praat met automatische IP-adressen, maar het werkt.
Sinds een aantal weken heb ik geen internet meer op PC1 en PC2 (beiden draaien overigens op XP pro met alle updates, maar ik werk niet met herstelpunten). Ik heb niet in de instellingen van de Zyxel liggen rotzooien
Ik kan wel pingen tussen de PC's en printen gaan ook. Pingen naar de Zyxel of een willekeurige site gaat niet. Als ik de netwerkkabel vanuit de Zyxel rechtstreeks op een PC aansluit heb ik wél internet en kan ik ook de router en sites pingen.
Ik heb de switch al vervangen, maar dat had geen effect (en voor mijn gevoel zou ik bij een kapotte switch ook niet kunnen pingen tussen de PC's). Ook het vervangen van de kabels tussen de switch en de PC's en printers had geen effect ('oude' en 'nieuwe' kabels zijn niet zelf gemaakt). De Icudu heeft een speciale uplinkpoort en die wordt ook gebruik. Bij de vervangende switch (een TP-link) is er geen speciale uplinkpoort.
Toegegeven, ik heb de kabel tussen de Zyxel en de router nog niet vervangen, maar ik heb zonder de switch gewoon internet, dus die kabel kan het gewoonweg niet zijn. De enige reden die ik kan bedenken is dat de switch 'plotseling' voor problemen zorgt, maar waarom en hoe dit op te lossen is?
Een uiterste redmiddel zou het trekken van twee extra kabels kunnen zijn tussen de Zyxel en de PC's (en dus gewoon de switch-functionaliteit van de Zyxel weer gebruiken), maar ik ben bang dat ik geen drie kabels door het gat in mijn betonnen verdiepingsvloer krijg
***edit***
Als de switch is aangesloten maakt het niet uit welke PC (of de printer) is aangesloten, hoeveel (dus één of allemaal) en op welke poort. Dus één computer via de switch naar de Zyxel werkt ook niet....
| Zyxel P2602HW router
Icudu switch
PC1 | PC2
Lexmark C720n |
***edit***
[ Voor 4% gewijzigd door Pancake op 28-12-2011 10:54 . Reden: Kleine aanvulling op probleemstelling ]
Computers zijn pas leuk als ze het _niet_ doen...
