• Nox
  • Laatst online: 21:20
Nox
Noxiuz
Ik heb mijne op dit moment nog undervolted lopen, maar ook nog OC'ed. 3600mhz op 1,2750V is voor mij prima voorlopig, idd alleen op de MP. Ik wil overigens eerst clocken op de HT-Bus, dit schijnt veel betere prestaties te leveren. Merk jij daar wat aan?
Ik ga er trouwens vanuit dat de 6100 en 81xx serie op dezelfde voltages lopen gezien het allebei 32nm chips zijn, dan heb je toch een beste overclock op zo'n laag voltage. Of de 6100 moet standaard wat lager lopen.
Overigens, in AOD als ik dan een stability check uitvoer crasht mijn aero-achtergrond en startbalk. Is dit normaal? Zelfs op ieniemienie overclocks crasht dit namelijk dus ga eerder uit van een softwarebugje. Zelfs naderhand explorer herstarten doet weinig. (beeld gaat dan af en toe op zwart en alles komt wel weer terug, maar na een paar keer zonder aero-interface)
[ Voor 7% gewijzigd door Nox op 17-02-2012 00:13 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Saurus
  • Laatst online: 24-07 15:58
NoxiuZ schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 00:03:
De HT-bus overclocken zal zeker betere prestaties gaan leveren. HT-bus, geheugenbus en processor werken dan optimaal samen. Ik merk daar nog niets van, want ik wil eerst weten op welke snelheden/voltages mijn FX-6100 lekker loopt. Voorlopig dus alleen nog MP overclocking.
In tegenstelling wat je zou denken, is dit dus niet zo. Iedere FX processor heeft zijn eigen base-clock en zijn 2 turbo modes. De FX81xx modellen zijn bij AMD waarschijnlijk zo getest, dat ze net wat harder lopen met iets minder spanning. De FX-6100 heeft alleen op zijn base-clock een lagere spanning t.o.v. de FX81xx modellen. En de FX4100 heeft al helemaal hogere spanningen op vergelijkbare snelheden. Dit lijken dan toch de mindere chips te zijn. Hier zie je alles samengevat in een tabel.
Ik gebruik de AOD stability check niet. Ik zou er niet zo veel waarde aan hechten. Prime en LinX lijken mij betere tools hiervoor.
[ Voor 0% gewijzigd door Saurus op 17-02-2012 13:22 . Reden: typo's verwijderd ]
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
http://nl.hardware.info/n...att-fx-processors-van-amd
ik ben benieuwd wat die jongens doen.
95 watt is niet veel, als prestaties gelijk staan aan de 125 watt reeks, kun je ze lekker klokken zonder een al te hoge warmte productie :)
maar de prestaties liggen volgens mij niet in de buurt van de 125watters....
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Saurus
Ik bekijk het van de positieve kant:
Een FX-8120 is normaal een 125W TDP variant. Als ze nu een FX-8140 met een 95W TDP kunnen aanbieden, dan maken ze toch stappen vooruit met het procedé. En een FX8140 komt toch akelig dicht in de buurt van de FX-8150.
Stiekem hoop ik dat de Piledriver core ons in Q3 positief gaat verassen :9.
  • Mosin
  • Laatst online: 19-11 16:36
@ Saurus.
Inderdaad ik hoop ook dat Piledriver snel gaat worden.
Zou het trouwens een slim idee zijn om nu een AM3+ moederbord te kopen en te wachten op Piledriver.
Het enige risico dat ik loop is dat de processors weer tegenvallen.
Al lijkt me dat sterk.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als je bij AMD wilt blijven dan is het altijd verstandig een AM3+ mobo te kopen,de PhenomII processors gaan eol dan blijft dus de bulldozer/piledriver architectuur over ,en om dat goed te benutten heb je een am3+ socket nodig
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Saurus schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 21:32:
Het is momenteel bizar bij AMD, wat er gaande was bij http://pcper.com/news/Gra...OCP-FX-GamExperience-2012 waar AMD de "pepsi proef" deed bij mensen (blind testen welk system er voor het gevoel beter was). Waar AMD een goede prijs prestatie vehrouding had is die behoorlijk zoek.
Zelfs al voldoet Piledriver dan nog ben ik bang dat het te veel gaat kosten.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
FF een domme vraag als ervaren overklokker.
Ik zit met AMD overdrive te kloten wat ik normaal nooit zal doen ,maar goed ik wil 1 module op een lagere mp instellen in AOD.Dit is echter niet mogelijk en de zo genaamde smart profiles werken ook niet.
Ik heb op het moment versie 4.0.3 geistaleerd staan ,is er een versie die wel een module appart kan klokken?
Wat ik niet snap van AMD dat ze deze software op hun site zetten als het maar half werkt op een bulldozer...
  • Saurus
Speedy-J schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 15:09:
Ik heb er even geen antwoord op. Ik heb ook geen tijd gehad om verder tweaken aan de instellingen van mijn FX. Als ik tijd heb, zal eens even proberen.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
In OAD 4.0.5 kan ik per core de MP instellen, waarmee je dus ook een module lager kan klokken (als je juist telt).
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
dcm360 schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 16:30:
Bedankt voor de tip maar het werkt blijkbaar niet op een asus sabertooth.
Zodra ik een module lager wil klokken gaan alle sliders terug naar wat er in de bios is ingesteld.
Ht clock klopt ook niet dat staat op 200MHz maar ik draai 280MHz.
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
de fx cpu's zijn niet zo goed in single core (cinebench en dergelijke) nu vraag ik mij af of dit met of zonder turbomodus is getest?
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Dat zou je moeten vragen aan degene die de benchmark gedraaid heeft waarvan je de resultaten aan het bekijken bent. Mijn gok is echter dat als een processor op stock instellingen gebencht wordt, dit uiteraard met turbo aan is (aangezien dat standaard is).
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Hm, nu loop ik tegen een best naar probleem op.
Ik kan met geen mogelijkheid Portal 2 of Deus Ex:HR spelen, als ik 1 van die 2 start krijg ik een BSOD. Dit wordt veroorzaakt door AGESA code in de BIOS van mn moederbord, en voor mijn moederbord is hiervoor nog geen update beschikbaar. Best een teleurstelling om daar achter te komen, zeker omdat ik die spellen eens wilde proberen met mn nieuwe videokaart.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
dcm360 schreef op dinsdag 13 maart 2012 @ 22:07:
Asus heb ook BIOS updates uit moeten brengen voor bepaalde spellen te spelen,ik vind dit op zijn zachtst gezegt erg vreemd dat je een BIOS moet updaten om een game te spelen.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Nouja, het gaat uiteraard niet specifiek om enkele spellen, maar meer om een bepaald stuk code wat niet goed gaat. En aangezien een BIOS ook gewoon een brok code is, is het ook niet raar dat daar zo af en toe bugs in kunnen sluipen. Wat wel weer vervelend is is dat Gigabyte nog geen update voor mijn moederbord heeft die het probleem oplost, terwijl andere fabrikanten daar wat vlotter mee zijn.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Voor de liefhebbers is AMD overdrive 4.1 uit gekomen ,ik kan er helaas nog steeds niets mee ,sterker nog het word steeds erger.
Ik kan nu alleen vcore en vdimm gebruiken ,alleen de sliders........
Zodra ik op apply druk gebeurd er niets :')
Voor mij is het exit met AOD :w
  • Fordox
Fordox
00101010
Heeft iemand al ervaring met de F6j béta bios van de gigabyte GA-990FXA-UD3 moederbord?
ik zit er namelijk aan te denken om deze béta bios erop te zetten zodat ik APM uit kan zetten, en dus eindelijk goed kan overklokken. maar het blijft een béta dus ik ben wat sceptisch.
[ Voor 3% gewijzigd door Fordox op 21-03-2012 17:22 ]
  • Mosin
Ik zag vandaag een review van een FX 8120 95watt VS een 1100T 125watt.
De 1100T was natuurlijk ietsjes sneller, maar de FX 8120 verbruikte wel wat minder :D.
Hier de link:
http://phoronix.com/forum...FX-8120-Performance-Guide
Ik zit nu op het moment op een 1090T, maar ik weet niet of ik deze zal ruilen tegen een FX8120 of FX8150.
Maar ik hoop wel een 95watter te krijgen, want de verbruikt toch flink minder.
Ja dat zit lekker ik zit hier op een paar oude Intel CPU's met pinnen naar boven, als die dat hebben. :P
Zou toch een 1090T houden en wachten op P . D.
Leuk om te zien dat er wat word overgeklokt met de Bulldozers. Kunnen ze nog wat hoger? :P
Probleem is met AOD dat het nooit helemaal werkt helaas, zonde van AMD, want een consequent goed werkende tool zou toch wel helpen met vertrouwen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb geen AOD nodig ,maar ik dacht laat ik het eens proberen...
Hte is idd baggersoftware. In de BIOS komt mijn overclock niet verder als 5.2GHz screenshot stable en 5GHz bench stable
Verwijderd schreef op dinsdag 10 april 2012 @ 19:28:
  • wimpi
  • Laatst online: 03-02-2022
Besten,
ik ben bezig met een nieuwe pc samen te stellen:
met de FX 8120
nu is mijn vraag welk moederbord raden julie aan en waarom;
mijn budget voor mobo ligt op +/- 140 €
zelf dacht ik aan http://www.msi.com/product/mb/990FXA-GD65.html
  • Fordox
Fordox
00101010
wimpi schreef op woensdag 11 april 2012 @ 12:46:
Besten,
met de FX 8120
asus sabertooth, of een gigabyte ga-990fxa-ud5.
  • Saurus
Besten,
met de FX 8120
Ik heb zelf een Asus Sabertooth en tot op dit moment nog geen moment spijt van gehad.
'Out of the box' gewoon een super bord met goede prestaties. Maar als je eenmaal alle opties gaat bekijken, dan komt de echte kracht van dit bord bovendrijven.
  • Een goede layout van de componenten.
  • Werkelijk alle belangrijke voltages en temperaturen worden standaard door dit bord gecontroleerd.
  • Een dubbele 4-pins CPU header aanwezig. Heel handig voor grote koelblokken met een push-pull setup.
Kijk ook eens naar de review van Legit reviews. Niet alleen gaming of system performance is belangrijk, maar Sata en USB performance zijn gewoon top in vergelijking met de concurrentie.
Ik heb een Mugen 3 PCGH Edition geïnstalleerd. 1 woord: Geweldig! 800rpm push-pull setup die niet of nauwelijks hoorbaar is. _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door Saurus op 11-04-2012 15:09 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Besten,
met de FX 8120
Duidelijk de Sabertooth vanwege zijn vele features ,goede performance op zowat alle vlakken.
USB en Sata controllers zijn rete snel ,het bord is echt stevig in elkaar gezet,je voelt het meteen als je hem in je handen heb. :)
5 Jaar garantie ,en vele overclock instellingen in het BIOS.
1 minpuntje en dat is de kleur ,maar niet iedereen zit de hele dag door zijn raampje te kijken toch :)
  • BrianReimus
  • Laatst online: 10-04 09:06
Ik weet niet goed of dit het juiste topic ervoor is, maar omdat het over de FX-serie ga waag ik het toch maar.
Zijn AMD FX processors compatible met dit Am3+ moederbord? http://www.mycom.nl/Produ...s-M5A99X-EVO,sAM3/1179011
Alvast bedankt!,
Brian
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
  • Kuusj
  • Laatst online: 17:09
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Beste (wie het ook mag zijn :D),
Ik heb een pc samengestelt met een FX-8120, 8 gig ram, Asus GTX560TI twin frozer en een OCZ ModXStream Pro 600W.
Kan ik beter de 6 core of de 8 core pakken?
En is mijn voeding voldoende (ook voor een beetje O.C.e)?
MVG kuusj98
9800X3D - RX 9700XT
Speedy-J schreef op woensdag 11 april 2012 @ 09:04:
5 tot 5,2 GHz is toch best mooi resultaat lijkt me op lucht/water.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De vraag is dan wat je met de pc wilt gaan doen (ik neem aan gamen vanwege de videokaart, maar wat nog meer?)
Overigens heb ik de startpost maar eens een beetje opgefrist met de nieuwe modellen die sinds ondertussen al een tijdje geleden uitgebracht zijn.
  • Mosin
De FX processors zijn gedaald in prijs, dus die dingen worden steeds leuker :D.
  • Atrevir
  • Laatst online: 29-09-2025
Argh, op dit soort momenten wou ik dat ik een desktop had. Dan zou ik er gelijk een 8150 in zetten. Die dingen beginnen nu wel erg aantrekkelijke prijzen te krijgen. Toch maar geld sparen om een nieuwe AMD machine te bouwen :D
  • Fordox
Fordox
00101010
Atrevir schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 11:49:
draai ik net 2 maand op een fx-8150 voor 220 euro, staat ie op internet voor 195 euro in dezelfde winkel :P
  • Atrevir
Fordox schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 14:00:
Haha nou ik denk dat de 8150 die 220 euro ook wel waard was. ICT wereld is en blijft snel :>
  • Fordox
Fordox
00101010
Atrevir schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 19:22:
jazeker, ik kwam van een athlon 2 x4 dus het verschil is er wel :P
nu kot dit weekend mijn nieuwe gpu binnen, en dan nog doorsparen voor een ssd en ik ben "klaar" maar tegen die tijd wil ik vast ook weer iets anders upgraden zoals randapparatuur.
een andere scherm en toetsenbord staan ook hoog op mijn lijstje, en fans komen ook dit weekend binnen :)
ik ben nooit klaar, maar het is leuk om dichtbij het punt te zitten om je bottlenecks vaarwel te zeggen en de fx-8150 heeft er zeker mee geholpen :)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik geef nog steeds de voorkeur aan de 8120,hij is goedkoper en met overklokken is het verschil nihil.
Speedy-J schreef op woensdag 25 april 2012 @ 10:57:
Ik ben het er niet helemaal mee eens dat je met overklokken een nihil verschil ziet. Ik heb een poosje met een FX 8150 gespeeld, maar jeu die temperaturen..Echt een enorm verschil. Zit ik nu prime95 blend met m'n FX 8120 @4100 rond de 42 / 45 graden load, was dat met de Fx8150 zeker wel tegen de 55C aan. Plus als bijkomstigheid, ik heb nu meer rad. oppervlak. Heb aan m'n set-up een 2 x 140mm rad. toegevoegd en de Thermochill 4 x 120 weer onder m'n tafel vandaan en op m'n tafel geschroefd naast de pc. Degradatie in temps dus overduidelijk..
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op woensdag 25 april 2012 @ 15:52:
Je heb het over de temperaturen neem ik aan ?
Ik had het over pure MHz'en die je eruit kan persen.
Jou 8150 had waarscheinlijk een lage stock VID ? die worden nml echt heet.
Mijn 8120 heb een hoge stock vid van 1.3v ,ik koel met een 240mm black ice extreme 2 ,max temp bij 4.7GHz 68 graden na 45min LinX met 1.46Vcore.
Speedy-J schreef op woensdag 25 april 2012 @ 18:16:
Jep, de low Vid batch.
Ik nam hier nogal de temps in vergelijking en het viel me gewoon op dat er een enorm verschil bestaat tussen de FX8150 en de FX 8120 met exact dezelfde corespeed.
Ondertussen gaat het klokken ook naar zin en ben reuze benieuwd wat deze cpu met htt overclocking.gaat doen. De Fx 8150 had een wall van 260..
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op donderdag 26 april 2012 @ 13:34:
Ik heb die van mij op 300htt gehad dus het is mogelijk.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UOWeXl.jpg
Beetje aan de late kant..Had even wat anders. Maar, met de htt ben ik iig. tot de 300 gekomen en er zat meer in, maar verder dan de 300 heb ik niet nodig.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dU7Ius.jpg
  • Mosin
Ik zit eraan te denken om een Asrock 990FX Extreme3 (AM3+) moederbord aan te schaffen. Het enige wat me ze erg tegenzit is de stroomvoorziening. Ik heb nu veel meer dan dat op het 990fx moederbord zit. Maar wat ik dus zo raar vind is dat ik al 2 mensen gezien heb die op dat bordje een 1090T op 4ghz hadden draaien. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik het een beetje rottig vind, maar dat het word tegen gewerkt door die 2 mensen die een 1090T op 4ghz hebben lopen. En aangezien ik niet de rijkste jongen ben, heeft dit bordje wel een aantrekkelijke prijs. Zou dit een goede keuze zijn ?. Ik wil trouwens niet voor een Bulldozer FX gaan, ik zit op Piledriver te wachten. Mijn huidige moederbord is een Asrock 880G Extreme3.
Groetjes.
[ Voor 4% gewijzigd door Mosin op 03-05-2012 01:11 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Als je wacht op de pd, kun je beter de 1090fx chipset afwachten.
  • Mosin
Ja daar heb je een punt. Het zou inderdaad mooi zijn als ik gelijk een 1090FX chipset kon krijgen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als ik Tom mag geloven dan is er niets speciaals aan de 1090FX chipset ,native USB 3.0 en geen pci-e 3.0....
Lekker blijven zitten op je 990FX chipset......
http://www.google.nl/url?...ECMOhLYlWOdoFvJdAg17mUUUg
  • Fordox
Fordox
00101010
Lijkt me sterk dat er geen pcie 3 ondersteuning is.
  • Mosin
Ja van de ene kant raar en van de andere kant zou het natuurlijk kunnen. AMD heeft het natuurlijk wel goed gedaan met de 7xxx serie, omdat SB-E uit kwam en die had dit dus, net zoals Ivy Bridge. Maar van de andere kant is het inderdaad raar, omdat het natuulijk hun eigen kaarten zijn en ik las toen op hwi (AMD special) dat ze hun producten meer wouden samenvoegen. Het zou dan wel raar zijn als ze geen pci-e 3.0 in de chipset plaatsen, want hun eigen kaarten gebruiken het.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Gaan we dit eigenlijk wel merken?
Met pci-e 2.0 hebben ze al moeite om de bandbreedte te vullen of kom ik nu onder een steen vandaan?
pci-e 3.0 komt alleen voordelig uit als je OpenCL and C++ AMP gaat gebruiken.
Voor de rest zie ik nog geen voordelen.
bron: Wikipedia: PCI Express
  • Mosin
Ja dat is dan ook weer zoiets. Het is jammer dat er geen pci-e 3.0 opzit, maar ik denk dat het gewoon komt doordat mensen denken, ooohw een nieuwe versie en het is sneller enz. Maar het verschil is niet merkbaar tenminste als ik jou en heel veel andere mensen moet geloven die hetzelfde zeggen.
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
Mosin schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 16:43:
Ik vind het ook jammer dat er geen pci-express 3.0 erop zit.. Ookal is het niet nodig, maar wel handig als toekomst gericht.. Daarmee kan je wel nog langer je moederbord nog gebruiken.. Dat dat je straks alweer een nieuw bord kan gaan aanschaffen.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Mosin
Ja dat klopt, maar ik denk als pci-e 3.0 echt nodig is, dan zitten we wel wat jaartjes verder. En dan heeft AMD ook weer nieuwe series uitgebracht.
  • Fordox
Fordox
00101010
Met de nieuwe bios op de gigabyte ga-990fxa-ud3 kan ik mijn voltage niet meer goed uitlezen, en meerdere anderen hebben hier ook last van.
blijkbaar is het wel een groot iets, want bij de klantenservice staat mijn opmerking/vraag al 2 dagen in de "mail is being processed" toestand terwijl ze meestal vrijwel gelijk antwoord geven.
ik hoop echt dat deze bug word gefixt.
Ik heb hier met m'n UD7 het BIOS geflashed naar het F8m BIOS totaal geen problemen meer. Mooier nog, cpuz , Hw-monitor spiegelt keurig de waarden af wier ik in het BIOS ook heb staan. Wel een kleine Vdroop van 0.25, maar daar is mee te leven.
  • Fordox
Fordox
00101010
Verwijderd schreef op vrijdag 04 mei 2012 @ 17:02:
de ud7 is natuurlijk wel een ander bord en met een andere bios dan de ud3 ;)
Ik wou alleen aangeven dat het wel kan met Gigabyte.
Wat betekent AM3+ Precies ????
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
AM3+ is niet meer daan een aangepaste AM3 socket voor ondersteuning van de bulldozer architectuur.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Het kan ook gewoon AM3 Proc aan.
Johann Sebastian Bach
  • dirkjesdirk
  • Laatst online: 18-11 12:45
Inderdaad zijn de prijzen fors gedaald. Mijn FX-8120 is van 180 naar 140 euro gegaan. Ach ja. Des te meer een aantrekkelijke deal in mijn opinie.
Overigens is de bij de introductie van de FX proc beloofde 95 watt versie nog steeds niet leverbaar. Het bewijst mi dat men nog steeds moeite heeft om binnen de tdp de vereiste clocksnelheid te behalen. De oc baarheid bewijst dat de clocksnelheid op zichzelf het probleem niet is.
Grootgebruiker van MS Word. Maar het wordt nooit perfect...
  • Perseus
  • Laatst online: 17-11 18:47
Beste tweakers,
Ik kon er zelf niet veel over vinden, dan maar hier de vraag omdat ik toch naar AMD neig. Hoe zit het met de stock koeler op de FX-6100? Is deze stil genoeg zodat je hem niet hoort? Op mijn X2 6000+ is deze aardig gehorig bij hogere toerentallen. Zo nee, wat is dan voor de FX serie een aan te raden koeler?
Verder: wat is de betere upgrade deal?
i3-2120 (http://www.alternate.nl/h...(B3)-i3_2120-8GB/980041/?)
of
FX-6100 (http://www.alternate.nl/h...X)-_FX6100_-_8GB/967743/?)
  • Mosin
Ik kan je niet 1,2,3 een koeler aanraden, want ik ben er niet zo bekend mee. Wat ik niet zou doen is de stock koeler plaatsen, aangezien die dingen waardeloos zijn en je er vooral niet mee moet gaan oc'en ;w (wat een voordeel van de FX is).
Wat ik me kan herinneren van een topic op hardwareinfo toen is dat deze 2 gelijk op gaan en ze hebben beide hun voor en nadelen. Als je wilt gaan overclocken, dan zou ik zeker voor de FX 6100 gaan, alleen de Intel is volgensmij iets zuiniger. AMD moederborden zijn ook wat goedkoper, dus dat voordeel heb je ook weer. Ik zou wel een ander moederbord kopen zoals deze: http://www.alternate.nl/h...Rock/970_Extreme3/926824/?
En dan gewoon een FX 6100 erbij en dan ben je 200 euro kwijt exc. verzendkosten. Als je dan nog een koeler erbij wilt, dan word het iets meer.
[ Voor 19% gewijzigd door Mosin op 16-05-2012 15:59 ]
  • Mosin
Heeft iemand hier ervaring met de FX 8120/50 onder een van de Crysis games op de hoogste settings ? Ik wil mijn 1090T ruilen om te kijken welke cpu nou het beste is in combinatie met mijn GTX 670.
  • Fordox
Fordox
00101010
Ik heb iets heel raars ondervonden gisteren.
als ik bij winrar een benchmark en hardwaretest draaide, draaiden er maar 5 cores van mijn 8150. 2 ervan zaten dom leuk op 0%. hoe kan dit?
  • bob1324
  • Laatst online: 14-09-2022
Fordox schreef op dinsdag 17 juli 2012 @ 15:04:
Ik heb hetzelfde met Windows 7 64 bit.
Maar in Windows 8 is het andere koek.
Dan werken bij mij alle cores.
Een 4 Gb bestand omzetten met Handbrake gaat 2 maal zo snel. Van 20 min naar 10 min.
Met Newsbin een 50 Gb blu-ray unrarren gaat ook 2 maal zo snel. Van 60 min naar 30 min.
Probeer het eens in Windows 8 en laat me weten hoe het gaat.
Ik heb het gevoel dat benchmarks net zoiets zijn als benzine test bij auto leverenciers.
Het zegt niets over het gebruik in werkelijkheid.
  • Mokwhy
  • Laatst online: 20-08-2012
Een snellen vraag weet niet off ik hier goed
zit wat is de nieuw AMD Moederbord
mijn Asus Rampage is over leden
dus dacht maak de swich naar AMD
  • muppet99
  • Laatst online: 16-11 13:39
Buiten je spelfouten, gebrek aan interpunctie en verleden op tweakers, ben je wel heel basaal in het stellen van je vraag. En dit is een processor ervaringen topic....
Je wilt een nieuw mobo, maar je geeft niet aan voor welke proc. Daarnaast kan ik niet bepalen wat jou eisen zijn. Heb je al gezocht bij de pricewatch?
Je moet de vraag anders gaan stellen:
1. Ik wil graag dat mijn moederbord voldoet aan
2. Dit heb ik al gevonden
[ Voor 4% gewijzigd door muppet99 op 20-08-2012 14:38 ]
Carpe Diem
  • Mokwhy
muppet99 schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 14:37:
pfff laat maar zitten
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 20-11 10:33
Een vraagje met betrekking tot chipsets.
Ik lees in sommige artikels dat een FX CPU op AM3+ socket moet , maar zijn alle AM3+ moederborden compatibel met de FX ?
Dien je met een FX CPU per sé een AMD 990FX chipset te nemen , of kan je ook een ander AM3+ moederbord nemen bij bijvoorbeeld de AMD 990X chipset of AMD 970 chipset ?
Mijn Specs
  • Mosin
De FX processoren werken op alle 9xx serie chipset, dus de 970, 990X en de 990FX met AM3+ socket. Op sommigen AM3 moederborden werken de FX processoren ook, alleen hier moet je een bios update voor doen.
Als je nu een FX processor aanschaft, dan zou ik een 990FX chipset pakken ;)
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
MPAnnihilator schreef op maandag 20 augustus 2012 @ 16:05:
Ligt aan je budget. Op de betere AM3 borden werkt de FX ook wel. Moet je gewoon even in de CPU Support list van het moederbord krijgen. Daar staat altijd bij of hij officieel wel of niet ondersteund is. Heel af en toe werkt hij ook zonder officiele support maar daar zou ik niet op rekenen.
990FX borden zijn meer OC gericht maar vaak ook duurder. Dus het ligt er aan wat je wilt en belangrijk vind.
[ Voor 13% gewijzigd door Astennu op 21-08-2012 08:51 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Am3+ in een am3 bord steken is niet verstqndig. Het geeft zo zijn problemen, ik heb een keer een pc voor iemand gemaakt met een.formula4 am3 moederbord. Windows ed draait wel, maar vele game engines niet waaronder call of duty. En dat zag ik zelf toen ook niet aankomen ;)
  • Astennu
Astennu
Fordox schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 10:18:
Daar is duidelijk wat anders aan de hand geweest. Wat jij beschrijft is niet normaal. Er zijn zat mensen die het perfect werkend hebben. Je mist wat stroom besparende features maar verder werkt alles gewoon naar behoren.
Anders zouden AMD en de moederbord fabrikanten ook niet zeggen dat het kan. Als op de website van de fabrikant staat dat de cpu ondersteunt is mag je er van uit gaan dat dat zo is en dat je anders dus ondersteuning krijgt als het niet werkt. Je moet wel zorgen dat je bios up to date is voordat je die nieuwe cpu er in zet.
  • Fordox
Fordox
00101010
Dat was ook het geval dat de bios recent is.
Ik heb alleen de pc gebouwt (dus niet de componenten gekocht, puur alles in elkaar geklikt), en volgens de eindgebruiker werkte dat niet om die reden. Met een phenom2 was het probleem wel opgelost.
  • Spekkie88
  • Laatst online: 14-11 14:23
Heeft iemand toevallig wat vergelijkings materiaal voor me?
Ik vraag me namelijk heel sterk af of mijn temperaturen wel kloppen, ik zie overal op internet in vergelijking vrij lage temperaturen, maar dat is nooit met de stock koeling.
Ik heb namelijk ook waterkoeling, maar zelfs dan loopt de socket temp op tot 70 graden onder prime95 blend zonder OC. Met de stock koeling loopt de temperatuur zelfs op to boven de 75 graden... Of moet ik echt op zoek naar een ander CPU koelblok?
Ik heb ondertussen al contact gehad met de winkel en heb ondertussen ook toestemming gekregen om RMA aan te vragen.
Ik krijg namelijk de indruk dat de heatspreader niet goed contact maakt met de die. Vandaar dat ik benieuwd ben of iemand temperaturen kan tonen met de stock koeler...
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • Fordox
Fordox
00101010
monteer je de blokken wel goed? (en dan bedoel ik ook qua koelpasta)
  • Spekkie88
Fordox schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 14:03:
Ik mag toch hopen dat de koeler die AMD erbij levert gewoon goed moet werken incl de koelpasta die er al op zit.
Verder heb ik dat bij mijn waterblok wel afgevraagd en heb ik meerdere malen de koelpasta vervangen en iedere keer bleek weer dat het goed was verdeeld over de cpu...
Dus ja ik ga er wel van uit dat alles goed gemonteerd is.
Desalniettemin, bedankt voor het meedenken :)
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Spekkie88 schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 14:06:
Als je niets overclocked heb dan is die temperatuur best wel waardeloos ,ik gok ook op een slecht contact tussen koeler en IHS of core en IHS.
Misschien is een RMA wel gepast hier.
  • Fordox
Fordox
00101010
de standaard pasta van amd is niet geweldig, maar ik zou inderdaad wel iets beters verwachten.
het kan ook goed wezen dat je teveel pasta hebt gebruikt, en dat er misschien luchtbellen tussen je pasta zit.
  • Spekkie88
Heb net bericht gekregen dat mijn CPU wordt vervangen... Dus hopelijk wordt de nieuwe niet zo warm. We'll see!
Dank voor de reacties iig!
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • blauwe eend
  • Laatst online: 18-11 22:45
vraagje, ik heb een fx 8120 op een fx990 sabertooth van asus. top koeler van _/-\o_ noctua er op. hij staat bij mij altijd al sinds ik hem zeg maar gekocht heb op 250 bus x15.5 dus dat is dan 3888Mhz bij mij. vcore is 1.312 en onder full load is dat 1.288 dacht ik. de temps zijn 48 graden als mijn fans allemaal rond de 900 RPM draaien en 45 graden 8) als al mijn fans op full staan.
ik heb dus een probleempje met overclocken met 4.5Ghz. :( (het lijkt wel een muur |:( ) Er vallen dan cores uit enja dat is natuurlijk niet de bedoeling. er gaat niks stuk.
ik denk dus dat het aan mijn voeding ligt. 450watt (heb een r6850 videokaart).
wat denken jullie er van? :?
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 15-11 15:57
Het merk en type voeding zijn ook altijd belangrijk om te weten :) Daarnaast lijkt 4.5GHz al wel een aardige overklok?
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Pagina: 1 2 3 Laatste
