• Erik070
  • Laatst online: 25-11 16:24
Merijn. schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 16:50:
Dacht ook even een andere ROM te gaan proberen, maar aangezien ik weinig zin heb om de boel om zeep te helpen toch erg voorzichtig. Wat ik vooral verwarrend vind is de grote hoeveelheid roms en versies, en ze lijken allemaal weer specifieke voorwaarden te hebben. :?
Inmiddels de hele zondag al bezig, maar loop nu toch echt vast / bang om verder te gaan...
Heb nu de stappen van Matt Hill gevolgd, maar dan?
Liefst wil ik een rom die zo dicht mogelijk bij stock blijft (zeg maar m'n Prime omtoveren in een Nexus device :P ) dus deze "Stock" leek mij wel een goede. Maar hoe moet ik die nu verder erop zetten?
Neem aan dat ik de 4.1 JB bootloader heb, maar wat is TWRP? (Zelfde als Flatline uit de Matt Hill instructies?) Daar zie ik ook weer tig versies van...
Vervolgens moet er volgens de instructies een wipe gedaan worden, maar dan is de ZIP met de nieuwe rom toch ook weer weg?
Kijk ik in het AdroWook / HairyBean topic op XDA, dan staan daar ook weer verschillende versies. Sommigen inclusief TWRP? Maar kan ik die dan gebruiken om die andere ROM te flashen? Zie flink grote waarschuwingen staan over update dan wel downgrade van naar 4.2.1. / 4.1.1...
EDIT
Inmiddels TWRP erop staan m.b.v. de HairyBean "Downgrade 4.1.1 Bootloader and Recovery", maar nu pakt hij de ZIP van de 'Stock' rom niet. Volgens de instructies moest er een wipe uitgevoerd worden en die heeft dus ook de ZIP verwijderd... SD kaart kan niet worden geselecteerd in TWRP. Kan dit zijn omdat ik de SD kaar in het dock wil gebruiken en niet de micro SD in de Prime zelf?
Heb op dit moment alleen nog maar een mooi 'Asus' scherm, verder doetie niet zoveel meer. (kan nog wel in die recovery komen)
Ook al via ADB Sideload geprobeert de ZIP file opnieuw naar de tablet te sturen, dat lijkt te werken. In TWRP lijkt het alsof er iets wordt ontvangen, maar als ik dat bestand vervolgens terugzoek en installeer, blijf ik na de (verplichte) reboot weer in het ASUS scherm hangen... -O-
Zie Requirments van Hairybean:
* A Micro SD to copy install files to as the Internal Storage will be wiped during install.
Voor sideloaden zal je vermoedelijk de tablet in Download mode moeten starten (zie google hoe). Maar daar heb ik zeer weinig ervaring mee.
Via Micro SD in de tablet zelf is denk ik een stuk makkelijker. Gebruik desnoods kaartje uit een telefoon ofzo, de micro sd wordt verder niet gewiped, alleen uitgelezen.
Ik denk dat TWRP de normale SD kaart van het dock niet kan mounten, ik denk dat het dock helemaal niet herkend wordt in TWRP (mn eigen tablet niet bij de hand om te testen).
Ik ben zelf ook geen expert op dit gebied maar door ervaring wel wat aan kennis op gedaan. Dus bij dezen een kleine toelichting:
TWRP is de recovery die je erop gezet hebt. Is net zoiets als CWM alleen dan van een andere maker. Hiermee kan je ROM installeren, je tablet wipen etc..
De bootloader is weer iets wat daarvoor geladen wordt, wat die precies doet heb ik me nooit in verdiept. Google kan je daar vast heel veel over vertellen ;) . Voor een aantal ROM's (zoals Androwook Hairybean) heb je een aangepast bootloader nodig. Gelukkig wordt dat meestal wel duidelijk vermeld in het topic van de ROM op XDA, ook wanneer je niet die aangepaste van Hairybean moet gebruiken. Dus zoals Flumpster ook al in zijn topic aangeeft:
READ EVERYTHING CAREFULLY. THIS IS NOT JUST FLASHING ANOTHER ROM
Soms lees je zo over dingen heen. Dus neem je tijd voor dit soort dingen. Succes :)
  • Politoer
  • Laatst online: 18-11 17:52
Nu ik AndroWook Hairy Bean op mijn TF201 heb gezet ben ik de tablet weer regelmatig aan het gebruiken. Helaas wordt hij na enig gebruik opnieuw traag. Dit blijkt op te lossen door de app LagFree te draaien. Hierna is de tablet weer vlot.
De wifi verbinding met dit apparaat valt me toch wel tegen. De signaalsterkte en verbindingssnelheid zijn minder dan met onze smartphones in huis. Wordt de matige wifi verbinding herkend door de forumgebruikers en hebben zij wellicht de ervaring dat die met andere tablets stukken beter is? Is dat laatste het geval dan overweeg ik de aanschaf van een nieuwe tablet. VBen benieuwd naar jullie reacties.
  • Erik070
Slechte signaalsterkte van Wifi, GPS en volgens mij ook bluetooth is bekend probleem idd. Heeft te maken met het ontwerp van de tablet. De volledig metalen achterkant zou de signalen slecht doorlaten.
  • Merijn.
  • Laatst online: 24-11 00:04
Jep, slechte wifi en gps is bij iedere TF201 een probleem. Voor de gps is destijds een aparte dongel uitgebracht (klik je aan de onderkant ipv het dock) om nog enigszins wat ontvangst te hebben.
  • Politoer
Mijn vrouw heeft net een Acer Iconia A3-A10 gekocht en daar heb ik de wifi-verbindingskwaliteit van uitgeprobeerd. Dezelfde haperende videostreams als wanneer ik op de tf201 via wifi mkv bestanden van rond de 1 gb probeer af te spelen (met mx player). Huis heeft 3 verdiepingen met zowel op de begane grond als op zolder een router. Moet dus beter kunnen volgens mij.
Als ik zeker zou weten dat dit euvel met een moderne tablet opgelost zou zijn verkocht ik de TF201 meteen.
Iemand hier die kan getuigen dat video streamen via wifi op een andere tablet stukken beter gaat?
  • Merijn.
Transformer leeft weer! Blijkt dat hij inderdaad de SDkaart in het dock niet uit kan lezen. Micro SD kaart werkte als een trein. :Y
Nu rustig alles herstellen. Ben benieuwd naar de snelheid van Hairybean.
  • Kwak
  • Laatst online: 01-11 23:03
Ik heb een vraag over een geschikte (overclock)kernel voor mijn TF201. Ik draai al weer enige tijd met tevredenheid de ' Energy ROM', een stock based ROM met Android 4.2.1. Helaas kan ik met deze kernel de Tegra 3 alleen underclocken en niet overclocken. Na googlen en zoeken op XDA kom er niet echt goed uit wat een geschikte kernel is voor een overclock naar bv 1600 mhz. Heeft iemand hier een tip?
In Hairybean, eveneens 4.2.1. zit de Hundsbuah-kernel. Deze is gemaakt voor de TF700 maar zou ook geschikt zijn voor de TF201. Omdat dit een TF700 kernel is vind ik het eng om deze zomaar om mijn TF201 te flashen. Is dit verantwoord? Met deze zou ik wel moeten kunnen overclocken.
Specs
  • kami88
  • Laatst online: 02-09-2023
Sindskort heb ik een probleem met mijn TF201.
Misschien heeft er hier iemand een gelijkaardig probleem.
Het toetsenbord dock laadt de tablet niet meer op. Tablet laadt wel op als ik hem via de oplader op het stroomnet hang.
Dock laadt ook nog op via het netsnoer.
Dock opzich werkt nog. Tablet herkent dat het is aangesloten, typen, kaartlezer etc, werkt nog.
Iemand suggesties?
Bedankt alvast!
  • Politoer
kami88 schreef op woensdag 10 september 2014 @ 13:13:
Ik heb dat ook. Toetsenbord werkt nog. Dock laadt nog wel een beetje op (tot ca. 20%) en enkele weken geleden nog zelf iets meer (41%). Verder hetzelfde als in jouw bericht.
Oplossingen heb ik niet gevonden, anders dan via ebay een nieuwe accu voor als ik me goed herinner iets van €39. Als dat een definitieve oplossing biedt is het te overwegen. Desondanks heb ik mijn twijfels over het nut nog veel enrgie in de TF201 te steken. Ik heb met succes de Androwook Hairy Bean ROM erop gezet, wat op zich werkt als je frequent de app lagfree laat draaien. Maar wat niet valt op te lossen is de erg zwakke wifi ontvangst. Voor mijn gebruik (streamen van video) is dat echt een afknapper.
Al met al is het toch niet zo'n geweldige aankoop gebleken. Jammer want het concept van de transformers vind ik erg aantrekkelijk.
Ben nu aan het omkijken naar een TF701.
  • grootma
  • Laatst online: 26-11 08:11
Hier ook problemen, al zijn ze iets anders: De accu van de dock laadt niet meer op. Het kleine beetje lading wat er nog inzat kon wel de tablet opladen.
Als ik de USB kabel aansluit op de dock kan ik wel de tablet opladen, maar de dock blijft op een paar procent lading hangen.
Verder alles al geprobeerd, kabel uitgewisseld, voeding uitgewisseld met andere Tf201 en zelfs een ander tablet geprobeerd. Dock werkt zelf nog wel (keyboard, touchpad, SD kaart, USB).
Jammer, het was toch een van de leuke dingen aan een TF201, de extra batterijduur door de accu in de dock.
  • grootma
Politoer schreef op woensdag 10 september 2014 @ 15:24:
Bij iBood komt regelmatig een refurbished TF701 voorbij voor €199 met garantie, maar met de komst van alle nieuwe en goedkope W8 tablets zoals de Asus T100 denk ik niet dat het voor deze prijs interessant is.
Tenzij je per se Android wil uiteraard.
  • Karloe
  • Laatst online: 25-11-2020
grootma schreef op donderdag 11 september 2014 @ 13:10:
Leg het dock eens een paar uur aan een PC-USB poort.
Ik heb, incidenteel, dat m'n TF101 dock niet meer wil laden en als "leeg" gezien wordt door de TF101,
ook al is de voedingsadapter aangesloten op het dock.
Een paar uur "druppel" laden via de pc lost het, tot nu toe, nog steeds op.
Daarna wordt het dock weer normaal herkend door de tablet, en normaal opgeladen.
  • grootma
Karloe schreef op donderdag 11 september 2014 @ 18:33:
Tnx, hij ligt er nu aan, hoop dat het helpt.
Update: Helaas, heeft voor mij niet gewerkt. Heb het zowel met als zonder tablet in de dock geprobeerd.
Nou ja, ik vrees dat ik het moet accepteren. Daarnaast deed ik toch al vrijwel niets met de tablet, dus zo'n ramp is het ook niet.
[ Voor 34% gewijzigd door grootma op 12-09-2014 20:43 ]
  • kami88
Thx voor de info, ga ik ook eens proberen!
  • Politoer
Heb inmiddels tweedehands een TF701 gekocht. Bijna niet gebruikt. Werkt lekker soepel en heeft goede wifi ontvangst. Voorlopig ben ik weer tevreden.
De TF201 gaat nu de deur uit. Levenscyclus is eigenlijk wel wat kort voor een apparaat dat €600 kostte. Dik 2 jaar.
  • kami88
Heeft bij mij ook niet veel opgebracht.
Is inderdaad een te korte levenscyclus voor zo'n apparaat.
Jammer, maar eigenlijk was dit geen al te beste aankoop
  • Merijn.
Wat vinden de overige Hairybean gebruikers van de accuduur met deze ROM?
Voor mijn gevoel is de tablet nu veel sneller leeg, in de batterijstatistieken staat uit mijn hoofd (heb de tab even niet bij de hand) Google Play Services met stip bovenaan...
Iemand tips?
  • Onedayflyer682
  • Laatst online: 17:24
Sinds vandaag is mijn Prime uitgevallen en bij het opnieuw opstarten blijft hij maar laden op het scherm van 'Androwook Prime' (oranje lampje blijft maar doorgaan).
Bij het booten geeft hij eerst ook aan: 'Key driver not found.. Booting OS'
Iemand enig idee wat ik hiermee kan doen? Ik kan in principe wel gewoon in de recovery komen dus mogelijk dat nieuwe firmware kan helpen maar liever niet. Dus als iemand nog suggesties heeft... :)
  • BoardCrusher
  • Laatst online: 16:53
Onedayflyer682 schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 21:24:
Heb ik ook een keer gehad, opnieuw Androwook flashen hielp. Maar als je een wipe doet ben je natuurlijk wel alles kwijt.
  • Onedayflyer682
Helaas is het met een wipe en nieuwe flash nog niet gelukt, hij blijft hangen op het laadscherm. Iemand nog suggesties?
  • JAMF
  • Laatst online: 16-11 12:44
JAMF
010 the number of the best
TP binnenkort maar inwisselen voor een Nexus 9
Ergenis wordt steeds groter -
Toetsenbord laadt niet meer op, Lag , Wifi troubles , waardeloze support etc
Nooit meer Asus - niet voor tablets en ik denk dat ik ze voor andere computermeuk ook maar boycot
De TP201 kan dan mooi dienst doen als scorebord naast het dartbord op het werk..
En als er dan iemand een pijl in gooit ... Boeie
Slechtste investering ooit - terwijl het een prima ding leek obv. de eerste recenties
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • mucuracat
  • Laatst online: 26-11 13:44
mucuracat
YES
JAMF schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 22:06:
Ergenis wordt steeds groter - .............
..............Slechtste investering ooit - terwijl het een prima ding leek obv. de eerste recenties
Same here.. Samsung 7 inch lite werkt soepeler.
Echt miskoop.
Sony W800i > HTC-TytnII > Samsung Omnia I900 > LG Optimus Black > HTC Desire > LG Nexus 4 > LG G2 > LG G4 > LG G5 > LG G6 (eu) > Oneplus 6 > Samsung s20+ > Pixel 7 Pro...
Iemand ervaring met de Crombi-KK rom? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2773812
Ik ben dat trage gezeik een beetje erg zat. Ik loop na elke app al op fast reboot te drukken.
  • Merijn.
Ik kreeg hem niet aan de praat, uiteindelijk maar weer Hairybean teruggezet. Kan goed aan mij hebben gelegen hoor, nog niet veel ervaring met custom roms.
  • Achilles
  • Laatst online: 21-11 17:41
Achilles
Koning van de Myrmidonen
Iemand ervaring met het maken van nvflash backups via:
https://www.androidroot.m...-guide-nvflash-jellybean/
| Cowsmology | Met een hamer past alles, met ducktape plakt alles |
  • pe1dnn
  • Laatst online: 16-04-2025
Ervaring wil ik niet zeggen want ik heb het exact 1 keer gedaan bij mijn TF300. Het engste is het downgraden naar hun bootloader omdat je op dat moment nog geen recovery images hebt. Verder geen probleem, images gemaakt en veilig opgeborgen en nog nooit nodig gehad. Zal bij de Prime ook wel gewoon werken lijkt me.
Ik heb Ubuntu gebruikt. Ik lees onder Windows telkens weer gedoe over drivers en met Ubuntu is dat nooit een probleem.
Na het maken van de images de laatste Asus versie update opnieuw gedaan, die update de bootloader ook weer naar de laatste versie die nodig is voor veel ROMs.
  • Ronem
  • Laatst online: 20-07-2025
Er zijn in het verleden veel transformer primes gesneuveld.
Die van mij werkt gelukkig nog steeds goed, alleen is de adapter kapot. Het opladen duurt 10 uur.
Heeft er misschien nog iemand een adapter van een TP over die ik kan overnemen?
  • leondebob
  • Laatst online: 30-10-2024
Na mijn asus transofrmer prime gebricked en gerepareerd terug te hebben en na dit topic gelezen te hebben.
Zou ik graag opnieuw mijn transformer willen updaten naar een latere android versie.
Wie kan mij hierbij helpen ( oftewel wie heeft het zelf al een keer gedaan en weet waar de gevaren zitten.. )
Ik wil niet nogmaals een gebrickte asus hebben.
Tablet zit nu op android versie 4.1.1 van asus
kernel versie: 3.1.10
Build-nummer: JRO03c.WW_epad-10.4.2.18-20121122
Mijne TF201 is defect, bij het repareren van de schermkabel heb ik de boel een beetje om zeep geholpen.
Ben dus nu op zoek naar iemand die nog een TF201 liggen heeft met een kapot scherm ...
Of die en TF201 liggen heeft die hem wil verkopen voor een zacht prijsje, ik heb namelijk een dock die erbij past en wil die nog gebruiken. graag pm
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2015 21:21 ]
  • forum026
  • Laatst online: 24-11 08:28
leondebob schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 15:20:
Gisteren update naar "katkiss 5.1.1 for tf201 - v25" uitgevoerd. Wat een verademing. Weer als nieuw.
Had soms probleem dat tablet niet herkend werd door PC tijdens uitvoeren van commando's
(Gelukkig beschikking over Win8 en Win7 systeem) :)
  • mucuracat
mucuracat
YES
forum026 schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 14:00:
v26 al weer uit
  • forum026
Heb update v26 erover gezet. Heel tevreden.
  • Merijn.
Hoe is de snelheid bij die ROMs? En is er makkelijk over te stappen?
..momenteel draait mijn Prime op een Hairybean, maar is echt ongelooflijk traag. Snap ook niet goed waar dat door komt*, in het begin liep hij super. Inmiddels al meerdere keren leeg gegooid, maar de traagheid is binnen een paar uur weer terug.
*Bedenk me nu dat ik ook eens wat heb lopen klooien met F2FS of iets dergelijks, maar betwijfel of dat goed is gegaan.
[ Voor 18% gewijzigd door Merijn. op 20-08-2015 09:11 ]
  • forum026
Merijn. schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:07:
Ik ben heel tevreden over de snelheid. Zeker sneller als stock.TF201
Voor install KatKiss geldt als eis JB 4.2.1 bootloader v10.6.1.27.1 en TWRP 2.8.0.0+. Ik weet niet wat je nu bij HairyBean gebruikt.
Bij XDA las ik dat iemand deze overstap gemaakt heeft.
  • mucuracat
mucuracat
YES
forum026 schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 08:15:
ook geïnstalleerd.. en ben er dik tevreden mee
  • Achilles
Achilles
mucuracat schreef op maandag 14 september 2015 @ 23:24:
+1
Tuurlijk er zijn nog andere roms, maar bij mij zelf werkte katkiss toch een stuk beter dan iets als zombipop.
  • Sa.Tan
  • Laatst online: 07-07-2024
Ik ben bezig een poging te wagen een stap te nemen naar KatKiss volgens deze instructies,
http://forum.xda-develope...ntid=3329803&d=1432495454
echter kom ik niet verder dan
adb devices
dan krijg ik all devices te zien en ook het zip bestand wordt niet herkend.
Is er iemand in den lande die dit samen met mij op wil lossen? Heb er graag een treinreisje voor over om de tf201 weer wat nieuw leven in te blazen. _/-\o_
Een PB mag altijd.
  • Eusebius
Het kabeltje van mijn TF201 heeft een kabelbreuk. Asus levert geen originele meer & third-party kabel laadt niet goed (lampje gaat niet aan, laadt sloom).
Heeft iemand een tip voor een goede kabel 40pins? Of heeft een werkende over?
hoi
  • Ghostrider
  • Laatst online: 15:25
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik gebruik hem nog wel eens voor films in het vliegtuig met een usb hardeschijf. Maar al met al overall een waardeloos device imho.
-Traagheid/lag
-Enkel asus lader ondersteunt
-Battery drain
-Wifi als een draak
-GPS built in nog minder, dongle als een soort matige verbetering.
Ook heb ik een asus zenbook aangeschaft, die heeft soms ook wat vage zaken. Volgens mij was de kwaliteits afdeling van asus rond deze tijd gewoon matig. Dat proberen ze nu te verbeteren volgens mij, als ik de advertenties zie dan.
Asus Zenbook i7 256gb
  • Bartske
  • Laatst online: 16:21
Terwijl de tweakers review nog wel zo positief was: reviews: Asus Transformer Prime: de eerste quadcoretablet
Bij mij heeft ie ongeveer 1.5 jaar in de kast gelegen omdat ik hem niet meer gebruikte (aangezien ik een laptop en een 5.5 inch telefoon had was het nut voor mij een beetje weg). Heb hem een paar maanden geleden helemaal gereset en er 5.1 opgezet (katkiss rom). Verder niet te veel apps op gezet, alleen 'media' apps en nu draait hij redelijk. Maar wel echt af en toe gigantische lag terwijl je zou denken dat zo'n tegra3 wel tegelijkertijd een twitch stream zou moeten kunnen afspelen en apps op de achtergrond updaten.
  • My-life
  • Laatst online: 21:11
Vanmorgen Android 7.1.2 op een TF201 gezet. Leuk dat er nog steeds ontwikkeld wordt voor dit apparaat. Het lijkt op het eerste gezicht ook prima te werken.
Voor de handleiding zie: https://forum.xda-develop...ransformer-prime-t3486237
Ik was er trouwens wel een uur of twee zoet mee.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Aaah, goed dat je t meldt! Had nog een TF700T in de kast hier liggen waar ik al heel lang niks mee heb gedaan. Na jouw post maar even weer gaan kijken op XDA en het is inderdaad nog gewoon custom roms in ontwikkeling voor het apparaat :o .
Had er nog Zombi-Pop op staan met DATA2SD, maar liep voor geen meter. Heb dan ook maar eerst alles teruggezet naar stock en vervolgens opnieuw begonnen. Heb er nu ook Katkiss opstaan met Android 7.1.2 en wat draait dat nog heerlijk zeg op zo'n oud apparaat :D .
Gebruik nu de TF700T weer met plezier op de bank en typ er zelfs deze post nu mee :)
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • tajvdz
  • Laatst online: 31-03-2025
My-life schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 12:46:
Mijn tablet is nog origineel en er staat nu android 4.1.1 op. De tablet is erg traag en sommigve apps kunnen niet meer geinstalleerd worden omdat de android versie niet meer ondersteund wordt.
Ik overweeg om bovenstaande rom te installeren. Maakt dit de tablet sneller? En werkt alles weer zoals keyboard dock en ethernet ondersteuning?
Oh ja mijn camera aan de achterkant is al een tijdje stuk. Stel dat ik de rom installeer zou ik dan de camera ooit nog kunnen laten repareren? Of kan ik dat beter eerst doen nu? Stel dat de tablet niet sneller wordt na bovenstaande handeling overweeg ik overigens wel een nieuwe tablet aan te schaffen.
[ Voor 16% gewijzigd door tajvdz op 02-03-2018 04:42 ]
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik vermoed dat je ook last hebt van het probleem wat ik heb, zodra je wifi aanzet word de tablet behoorlijk (onwerkbaar) traag. Hier hebben meer mensen last van.
  • tajvdz
Dat klopt gedeeltelijk. Vooral als de tablet net is opgestart is hij erg traag. Wordt dit beter of zelfs slechter met een recentere Android?
  • Latte
  • Laatst online: 23-04 15:26
Inmiddels is het lang geleden dat er hier is gepost, ben ik me van bewust. Zelf heb ik deze tablet in bezit en ben ik benieuwd naar wat hiervoor nog goede mogelijkheden zijn (naast het installeren van roms/rooten).
Helaas krijg ik op het toestel helemaal geen WiFi verbinding meer en geeft de Google Play Store na openen telkens aan dat de app gestopt is.
Ik heb erover nagedacht het toestel via een winkel te verkopen maar die koopt het (inmiddels) voor een extreem lagere prijs dan de aanschafprijs was.
Kennen jullie nog betrouwbare winkels of andere bedrijven waar deze tablet voor een aantrekkelijke prijs kan worden verkocht- of worden ingeruild voor een andere tablet?
[ Voor 3% gewijzigd door Latte op 21-10-2021 13:38 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik denk niet dat iemand nog iets gaat betalen voor zoiets. Misschien kan je iemand vinden op marktplaats die je een paar tientjes geeft...
  • Bartske
Latte schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 13:37:
Ik zou hem op VA of marktplaats zetten, ik heb die van mij (nog wel helemaal werkend) een half jaar geleden voor 60 euro weten te verkopen. Dat ding is gewoon niet veel meer waard helaas, de technologie heeft het ingehaald.
  • Latte
Bartske schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 14:03:
Tja, vooral dit inderdaad.
  • ArthurMorgan
ArthurMorgan
RKO everybody
Toch is het wel jammer dat (vooral in deze prijsklasse, ik geloof dat ik de 1 en de 2 gehad heb en er in beide gevallen minder dan 400 voor betaald heb) er eigenlijk geen echt mooie opvolgers gekomen zijn.
Hoeveel verwacht je nog te krijgen voor een 10 jaar oud modelletje tablet waarvan de Wifi het ook nog ns niet meer doet?
Zoiets komt normaal zelfs als onderzetter niemanda huis meer in, je hebt eigenlijk met elke euro die je er voor krijgt vette mazzel
  • 418O2
418O2
u mad?
ArthurMorgan schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 17:28:
Surface go?
Pagina: 1 ... 62 63 Laatste
~~~[html]Prijzen, winkels, bestellingen en alle andere niet-technische dingen mogen zoals gewoonlijk in een apart topic in Telecomproviders.~~~[/html]
