2e: keer een update doen naar laatste versie en volgens mij kan je het dan instellen..Koffie schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 08:43:
Even 2 vraagjes waar ik zo snel 1-2-3 geen antwoord op kan vinden.
- Kan ik ergens instellen dat de NZB (bij save NZB to disk) als prefix de naam van de categorie mee krijgt?
- Ik kwam toevallig op myspotweb.nl en was wel gecharmeerd van de zwarte popup die je ziet als je over een spot hovert. Is dat custom CSS die ergens te achterhalen is?
1e: volgens mij niet a.t.m. je kan er ene issue voor aanmaken op github.
Ik zal eens kijken of ik een req kan inschieten
Gisteren spotweb geinstalleerd op mijn Synology DS212+ alles werkt tot nu toe goed.
heb alleen 2 vragen wat ik niet zo snel zie..(veel lopen zoeken dat ik het volgens mij over het hoofd zie)
-als je op nzb drukt donwload hij het bestand naar de pc, maar ik wil dit bestand naar de map van NZBGET hebben die dit automatisch op pakt.
-waar kan ik instellen dat ik meer regels op het scherm krijg zijn er nu niet veel terwijl er onder ruimte over is.
hoop dat iemand dit weet
alvast bedankt, en als het al ergens benoemd is sorry
De eerste is een echte RTFM, de tweede: Voorkeuren, Algemeen, Aantal items per pagina?Sennamph1938 schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 11:29:
Goedenmorgen
[/quote]
| Retrieving 3176503 till 3176551 SpotWeb v0.58.22.27 on PHP v5.3.6-13ubuntu3.6 crashed Fatal error occured while connecting to the newsserver: (-1) Failed to read from socket...! [response: ""] #0 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(296): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Failed to read ...') #1 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(279): Net_NNTP_Protocol_Client->_getStatusResponse() #2 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1175): Net_NNTP_Protocol_Client->_sendCommand('BODY <kjrZaC6U9...') #3 /var/www/spotweb/NNTP/Client.php(571): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdBody('<kjrZaC6U96oTN9...') #4 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(121): Net_NNTP_Client->getBody('<kjrZaC6U96oTN9...') #5 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(296): SpotNntp->getBody('<kjrZaC6U96oTN9...') #6 /var/www/spotweb/lib/SpotsOverview.php(312): SpotNntp->getImage(Array) #7 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Spots.php(348): SpotsOverview->getImage(Array, Object(SpotNntp)) #8 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(167): SpotRetriever_Spots->process(Array, 3176503, 3176551) #9 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(228): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(3176503, '1000') #10 /var/www/spotweb/retrieve.php(160): SpotRetriever_Abs->perform() #11 {main} |
edit: Raar, niets veranderd maar het werkt weer na 3 uur
[ Voor 68% gewijzigd door MrOizo2005 op 28-03-2012 13:38 ]
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
Ik kom er zojuist achter dat deze optie al in Spotweb zit.Xaero schreef op woensdag 28 maart 2012 @ 10:16:
Voor sabnzbd zou het sowieso meegestuurd worden, en bij save to disk kan het met de variabele $SABNZBDCAT (https://github.com/spotwe...en-van-de-nzb-afhandeling).
Echter, als ik instel dat ik sabnzbd gebruik, komt de NZB wel aan, maar niets van een categorie in de NZB naam.
Als ik instel dat ik de NZB lokaal wil opslaan, maar met de prefix $SABNZBDCAT dan word de hele NZB niet aangemaakt.
De vraag was oorspronkelijk omdat ik gebruik wil maken van de categorie filets van sabnzbd, waar SpotWeb dus de categorie voor moet meegeven.
Kan iemand mij een duwtje in de juiste richting geven?
De retentie staat ingesteld op 1320 dagen. Ik gebruik Supernews als provider. Retrieve wordt ook (telkens) goed afgerond.
Hebben meer mensen hier last van & een eventuele oplossing?
- WeaZuL
- Registratie: Oktober 2001
- Laatst online: 18-09 16:01
Try embedded, choose ARM!
Zo'n .htaccess is gebaseerd op basic authentication wat op zichzelf niet secure is maar icm ssl configuratie (https) zou dat weer af te vangen zijn. Ik weet niet hoe SAB werkt maar applicatie zoals sickbeard die onder python draaien, hoe zet je die dan achter diezelfde .htaccess?Verwijderd schreef op maandag 26 maart 2012 @ 17:01:
Je kan het gewoon toepassen op spotweb (.htaccess), met de andere service (sab, sb, ...) als subdirs daarin. Hoef je nog maar 1 keer te authenticeren.
NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict
Zoals eerder beschreven in dit topicWeaZuL schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 15:02:
Ok, check!
Last retrieve at Thu Mar 29 17:35:17 2012
Retrieving new reports from server news.sunnyusenet.com...
Looking for articlenumber for messageid
Searching from 75142 to 80143
PHP Notice: Undefined index: buggy in /usr/local/www/spotweb-spotweb-08e5980/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php on line 220
Appr. Message count: 46882
First message number: 33261
Last message number: 80143
Current message: 80143
Processed a total of 0 reports
Finished retrieving reports.
Blacklist not modified, no need to update
Whitelist not modified, no need to update
Starting to create statistics
Segmentation fault
Nieuwste zip gedownload en de bestanden vervangen. Ik krijg de upgrade-db.php niet voor elkaar
/usr/bin/php upgrade-db.php
PHP Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php
retrieve.php komt met dezelfde foutmelding terug.
Vreemd, want vanmiddag deed de oude versie van spotweb het nog gewoon, geen errors.
Ik heb alle settings nagelopen (die in de TS vermeld staan) en alles staat goed.
Ook testinstall.php komt overal met OK terug.
Iemand een idee?
Moest met root inloggen ipv admin op de SSH
Stomme ik
[ Voor 5% gewijzigd door SpeedySK op 31-03-2012 22:39 ]
Dank voor het mij in de goede richting brengen.... Alle php5 code en vooral de extemtions opnieuw gecompileerd en werkt als een zonnetje.Verwijderd schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 18:42:
Lijkt erop dat gd daar flink de fout in gaat
Dank
Heel graag, dank u!
zumba
'Whitelisted', gok ik. Als je zo'n spot opent, staat er dan ook bovenaan dat de spotter whitelisted is?zumba schreef op maandag 02 april 2012 @ 20:41:
Wat betekent die "w"-icoon in de spots?
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20100525/suhosin.so' - /usr/lib/php5/20100525/suhosin.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
is hier iets aan te doen?
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: uit 2026 1030WP met Zendure S800 plus - PV: uit 2012 2400WP met Goodwe XS2200
En ik gok dat het een apache config ergens is. Daarin staat dat die module gebruikt moet worden. even een "#" er voor zetten gok ik. Of iemand moet een beter idee hebben.
Dank vanaalten voor je reactie. Maar nee, dat zie ik niet staan... Soms staat er behalve de W in een groen vlakje een ! in een rood vakje.vanaalten schreef op maandag 02 april 2012 @ 20:45:
zumba
Hmmm... ik heb wel een uitroepteken in een soort van driehoek-verkeersbord, bedoel je dat? Als je er boven hangt met je muis, krijg je dan een pop-up tekst? Bij mij geeft dat aan dat er spam-reports voor zijn.zumba schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 22:32:
Anyway - dit is denk ik typisch zo'n geval dat je eens een plaatje moet posten waarin je laat zien wat je niet snapt...
Je hebt gelijk. Hier een afdruk:vanaalten schreef op woensdag 04 april 2012 @ 07:59:
Ik heb nog steeds geen idee wat die icoontjes voorstellen....
zumba
Behalve de W heeft alles gewoon een mouseover-tekst.zumba schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:49:
Ben eruit. Alle spots hebben een mouseover, niet specifiek de icoontjes, Nightspirit. Safari op de Ipad geeft de problemen, geen tekst in gekleurd vak bovenaan de volledige spotinfo. Thuis op de pc zie ik dat de groene "W" staat voor een spotter op whitelist zoals al aangeven door vanaalten. De rode "i" voor een door mods als mogelijk onveilig aangemerkte spot!Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 18:03:
zumba
Die icoontjes hebben een eigen mouseover.zumba schreef op woensdag 04 april 2012 @ 19:24:
1ste: je kunt niet inloggen op spotweb (oplossing zou zijn om een tweede spotweb te installeren met .htacces)
2de: de knop nzb zorgt ervoor dat iphone de NZB opent ipv pushed naar sabnzbd (oplossing kan ik zo niet lezen hier, behalve het inschakelen van de desktop versie (waar ik de optie niet van kan vinden)).
Oplossing 1 zou mij nog wel lukken, maar ik zou niet weten hoe ik probleem twee moet oplossen. Iemand enig idee?
Dit krijg ik op mijn ubuntu server VM als ik de retrieve uitvoer.
29
30
31
32
33
34
35
36
| Last login: Sat Apr 14 18:31:51 2012 from 192.168.1.176 test-server@test-server:~$ php /var/www/spotweb/retrieve.php Last retrieve at Sat 31 Mar 2012 11:45:18 PM CEST Retrieving new Spots from server news.supernews.com... Looking for articlenumber for messageid Searching from 2856729 to 2861730 Appr. Message count: 2858612 First message number: 3118 Last message number: 2861730 Current message: 2860749 Retrieving 2860749 till 2860950 SpotWeb v0.58.22.28 on PHP v5.3.6-13ubuntu3.6 crashed Fatal error occured while connecting to the newsserver: (0) Unexpected response [response: "9;XÛ Sign Out °Y° Xbox Dashboard[br][br][br] ú XBLA+ ú Overachieving where others fail! ú Hardcore Sceners since 2001 ú]]></Description><Image Width='620' Height='387'><Segment>A1tD5R5pzg0gyyITwE9Ew@spot.net</Segment></Image><Size>306114448</Size><Category>03<Sub>03a07</Sub><Sub>03b02</Sub></Category><NZB><Segment>9jJSAatYYGUgyyITwZd6H@spot.net</Segment></NZB></Posting></Spotnet>"] #0 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(620): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Unexpected resp...', 0, '9;XÛ Sign ...') #1 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1151): Net_NNTP_Protocol_Client->_handleUnexpectedResponse(0) #2 /var/www/spotweb/NNTP/Client.php(515): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdHead('<t8Dr5H2vZ4czjm...') #3 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(113): Net_NNTP_Client->getHeader('<t8Dr5H2vZ4czjm...') #4 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(518): SpotNntp->getHeader('<t8Dr5H2vZ4czjm...') #5 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Spots.php(282): SpotNntp->getFullSpot('t8Dr5H2vZ4czjmI...') #6 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(167): SpotRetriever_Spots->process(Array, 2860749, 2860950) #7 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(228): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(2860749, '200') #8 /var/www/spotweb/retrieve.php(160): SpotRetriever_Abs->perform() #9 {main} Updating retrieve status in the database Finished retrieving spots. test-server@test-server:~$ |
Dit is met Supernews + SSL op een ubuntu 11.10 server VM geinstalleerd met LaSi.sh script.
Op spotweb zelf kan een aantal spots wel openen maar met sommige spots loopt het tabblad vast.
Op een nieuw tabblad kan ik wel weer met spotweb verder.
Ik heb ook nog een backup terug geplaatst van 2012-04-01 waarna retrieve gewoon weer loopt en op het zelfde punt weer crashed. Ook op een verse install met backup terug geplaatst
Ik heb natuurlijk ook nog een git pull geprobeerd (normaal elke 1e van de maand) maakt niets uit.
Iemand een idee waar ik verder nog kan zoeken, of moet ik een nieuwe database opbouwen.
10kWp | 64kWh, 13,5kw victron ess | 2019 E-tron 50
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| Last retrieve at Sat 14 Apr 2012 10:30:02 PM CEST Retrieving new Spots from server eu.news.astraweb.com... Looking for articlenumber for messageid Searching from 3181376 to 3186377 Appr. Message count: 1196414 First message number: 1989963 Last message number: 3186377 Current message: 3186377 Processed a total of 0 spots Finished retrieving spots. Last retrieve at Sat 14 Apr 2012 10:35:41 PM CEST Retrieving new comments from server eu.news.astraweb.com... Looking for articlenumber for messageid Searching from 2946387 to 2951388 Appr. Message count: 2948728 First message number: 2660 Last message number: 2951388 Current message: 2951360 Retrieving 2951360 till 2951389, found 29 comments in 0.06 seconds Processed a total of 29 comments Finished retrieving comments. Last retrieve at Sat 14 Apr 2012 10:35:41 PM CEST Retrieving new reports from server eu.news.astraweb.com... Looking for articlenumber for messageid Searching from 67623 to 72624 Appr. Message count: 72476 First message number: 148 Last message number: 72624 Current message: 72624 Processed a total of 0 reports Finished retrieving reports. Blacklist not modified, no need to update Whitelist not modified, no need to update |
Yep, ik heb precies hetzelfde volgens mij.bassiexp schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 21:23:
Zijn er meer mensen die retrieve problemen hebben
| Fatal error occured while connecting to the newsserver: (0) Unexpected response [response: "9;XÛ Sign Out °Y° Xbox Dashboard[br][br][br] ú XBLA+ ú Overachieving where others fail! ú Hardcore Sceners since 2001 ú]]></Description><Image Width='620' Height='387'><Segment>A1tD5R5pzg0gyyITwE9Ew@spot.net</Segment></Image><Size>306114448</Size><Category>03<Sub>03a07</Sub><Sub>03b02</Sub></Category><NZB><Segment>9jJSAatYYGUgyyITwZd6H@spot.net</Segment></NZB></Posting></Spotnet>"] #0 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(620): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Unexpected resp...', 0, '9;XÛ Sign ...') #1 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1151): Net_NNTP_Protocol_Client->_handleUnexpectedResponse(0) #2 /volume1/web/spotweb/NNTP/Client.php(515): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdHead('<t8Dr5H2vZ4czjm...') #3 /volume1/web/spotweb/lib/SpotNntp.php(113): Net_NNTP_Client->getHeader('<t8Dr5H2vZ4czjm...') #4 /volume1/web/spotweb/lib/SpotNntp.php(515): SpotNntp->getHeader('<t8Dr5H2vZ4czjm...') #5 /volume1/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Spots.php(269): SpotNntp->getFullSpot('t8Dr5H2vZ4czjmI...') #6 /volume1/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(167): SpotRetriever_Spots->process(Array, 2860939, 2861907) #7 /volume1/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(228): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(2860939, '1000') #8 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(143): SpotRetriever_Abs->perform() #9 {main} |
Ook al een beetje aan het spelen geweest om te kijken of ik het kon oplossen. Herstart Synology, ownsettings nagelopen. Nieuwsaccountje gekeken of die nog wel werkte (ja, dus
Zou nu verder niet weten wat ik moet doen hiermee dus tips zijn welkom.
[ Voor 5% gewijzigd door erikafoort op 15-04-2012 10:24 ]
Ik had dezelfde melding. Nadat ik full spots had uitgezet in instellingen kon ik wel retrieven. Daarna heb ik full spots weer aangezet, en het retrieven blijft nu goed gaan.
Ter info, ik had/heb dezelfde fout op deze zelfde post.
Ziet er een beetje uit alsof Supernews een probleem heeft met een bepaalde header en dus corrupte (of niet door Spotweb begrepen) informatie toestuurt.
Hier werkt het ook weer. Dank.
Full retrieve uitgezet.
Edit;
En weer terug naar Full retrieve en werkt ook weer.
[ Voor 11% gewijzigd door erikafoort op 15-04-2012 14:04 ]
Zie bij elke 1001 retrieves deze melding verschijnen:
Strict Standards: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. Please use the date.timezone setting, the TZ environment variable or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Comments.php on line 213
Is jullie dit bekend? Het retrieven gaat verder goed, de meldingen zijn alleen niet nodig volgens mij..
Wiki lezen!Spoelly schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 13:21:
Het retrieven werkte bij mij vandaag niet meer, na even via putty te kijken bleek mijn usenet-account verlopen. Dat opgelost, daarna even een retrieve gedaan via putty om te kijken of het goed ging.
Inmiddels php.ini aangepast en testinstall.php heeft keurig timezone settings = Europe/Amsterdam weer. Maar toch krijg ik nog steeds bij het retrieven... dit:
Schiet mij maar lek...
apache is elke keer bij het aanpassen geherstart.
Heb even gecheckt door een test.php met daar in een phpinfo() af te vuren.Verwijderd schreef op donderdag 19 april 2012 @ 23:24:
En je weet zeker dat de command-line php dezelfde is als de php in Apache? En ook dezelfde config gebruikt?
Configuration File (php.ini) Path => /etc/config/php.ini
Loaded Configuration File => (none)
De ini is de zelfde waarin ik het in heb aangepast, maar loaded configuration staat none, zou dat het kunnen zijn?
Update
In de browser laat hij em wel de php.ini, raar dat hij bij de zelfde php hem niet in de command line laad
[ Voor 10% gewijzigd door Spoelly op 20-04-2012 00:11 ]
Een probleempje dat ik nu ondervind is dat geen enkele user NZB's kan downloaden..(ook een admin user met verder alle groepen niet).
Als je op die NZB link klikt komt er een url als volgt uit:
| https://spotweb.domain.tld/spotweb/?page=getnzb&action=display&messageid=9UJVaJRUsdGGRTwZwjc%40spot.net&apikey=2c93235ef33zdaz2e2c5c451dcf61a1 |
Die geraakt dan helaas niet verder dan de melding
| ERRORAuthentication rejected [response: "Authentication Failed"] [response: ""] |
Eerste vraagje hieromtrend: die api-key in die url is ok? lijkt me dat api-keys meestal geheim horen te blijven?
En dan uiteraard, waar komt die authenticatie vandaan? Ik heb wel een htaccess geconfigureerd maar dan enkel voor "RewriteRule ^api/?$ index.php?page=newznabapi [QSA,L]" functie.
Zowel NZB downloaden als doorgeven aan sabnzb werkt niet meer..
Installatie is op een Synology mocht dat uitmaken.
[ Voor 16% gewijzigd door witchdoc op 20-04-2012 21:24 ]
Ik heb de nieuwsserver settings geupdate, ook sab handling-aangepast (vanwege nieuw IP adres). Spotweb kan verder keurig retrieve doen. Ik heb niet het max aantal threads in gebruik.
Het doorgeven van een NZB aan SAB werkt niet meer. Ik zie na klikken in spotweb keurig in SAB "Trying to fetch NZB from https:// <iklaatditevenweg>" terecht komen. Na een tijdje gaat dit naar de history als failed. Als ik vervolgens het stukje vanaf https eruit copy en paste in de webbrowser, werkt het wel en download de NZB goed. Als ik deze NZB in de watch folder stop, download SAB vervolgens alles goed.
edit: sickbead doet het wel gewoon met SAB
Waar kan dit aan liggen?
Edit: Solved... .htaccess had ik niet aangepast, daar stond het oude IP adres nog in... zucht wat een gedoe die wisselende IP adressen, gelukkig gebeurd het minder dan 1x per jaar.
[ Voor 13% gewijzigd door witteveder op 21-04-2012 14:05 ]
Volgens mij is dat jouw usenet server die de authenticatie weigert. Gebruik je niet het maximaal aantal threads bijvoorbeeld al in sabnzb of nzbget?witchdoc schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 14:19:
Die geraakt dan helaas niet verder dan de meldingcode:
1 ERRORAuthentication rejected [response: "Authentication Failed"] [response: ""]
Nee, ik gebruik een tweede usenetserver om de spots binnen (te halen (in een crontab). Dat werkt ook perfect.. ik krijg nieuwe spots netjes binnen. Downloaden gebeut dus niet eens met de provider waar ik de spots mee binnenhaal.elevator schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 13:04:
Het doorgeven van nzb's aan sabnzb of zelfs gewoon de nzb's proberen te downloaden geeft die error. En dat is iets dat intern zou moeten gebeuren zonder usenet ook maar te contacteren toch?
Als ik via IE de api opvraag dan kan ik via de webpagina wel filteren tussen SD en HD, maar als ik in de output kijk, dan zie ik alleen categorie 5000 in de XML ipv 5030 of 5040.
Tevens vind hij ook hits die helemaal geen tv mapping hebben, (maar dat komt denk ik omdat hij iets in de search string niet goed meeneemt of mijn syntax niet klopt)
http://127.0.0.1/spotweb/...5030%2C5040%2C5020%2C5050
<item>
<title>De Schat van De Oranje afl.4</title>
<guid isPermaLink="false">...</guid>
<link>...
<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:36:40 +0200</pubDate>
<category>Beeld > DivX</category>
<enclosure url="http://127.0.0.1/spotweb/api?t=g&id=...&apikey=..." length="381171299" type="application/x-nzb"/>
<newznab:attr name="category" value="2000"/>
<newznab:attr name="category" value="2030"/>
<newznab:attr name="category" value="5000"/>
<newznab:attr name="size" value="381171299"/>
<newznab:attr name="poster" value="ikben@spot.net"/>
<newznab:attr name="comments" value="0"/>
</item>
De classifiactie met 5000 vind plaats in de spotBcat2nabcat routine.
Ik zou verwachten dat het omdat het Divx meegeeft hij het als 5030 zou classificeren. Of denk ik hier verkeerd en zit dit er zo niet in omdat dan andere classificatie items als sport etc fout zouden gaan?
Kleinere spots kan ik wel prima aanmelden.
Zit er een limiet op de grootte van een NZB file die je kunt uploaden in Spotweb?
Klinkt eerder als de uploadlimiet van php die is standaard 2MB. Even in php.ini de upload_max_filesize waarde verhogen.Mr Magic schreef op maandag 23 april 2012 @ 08:25:
Het lukt me niet om via Spotweb een "grote" spot aan te maken. Als ik de spot klaar heb en ik wil hem toevoegen krijg ik de melding "Please select NZB file" terwijl deze 100% zeker goed is ingevuld. De NZB is dan zo'n 2.5 tot 3 MB groot.
| remote: Counting objects: 17988, done. remote: Compressing objects: 100% (3917/3917), done. remote: Total 17694 (delta 13532), reused 17619 (delta 13463) Receiving objects: 100% (17694/17694), 2.64 MiB | 416 KiB/s, done. Resolving deltas: 100% (13532/13532), completed with 193 local objects. From git://github.com/spotweb/spotweb + 94a1ba7...3bd0d41 master -> origin/master (forced update) Auto-merged tests/readHeader.php CONFLICT (add/add): Merge conflict in tests/readHeader.php Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result. |
Ik zal deze avond of morgen nog wel eens proberen anders
Ik zie geen pull requests staan die hierbij van belang zouden kunnen zijn / of openstaande issues... (op github)
[ Voor 0% gewijzigd door X-DraGoN op 23-04-2012 14:26 . Reden: details toegevoegd ]
Voor NZB's wordt een andere newsgroep gebruikt dan voor de spots zelf. NZB's worden dus ook apart opgehaald (en je kan zelfs instellen dat die via een andere usenet server opgehaald moeten worden), is er daar soms iets mis?witchdoc schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 17:26:
‘you’re in the middle of a conflicted merge’.
To be able to get out of this error try the following:
| git reset --hard HEAD
git fetch origin
git reset --hard origin |
Het heeft mij toch geholpen en ik hoop dat er anderen ook van kunnen profiteren die hetzelfde zouden voor hebben.
Ik ben bezig om een nieuwe install van mijn serverVM te doen. Maar bij het installeren van spotweb via LaSi.sh gaat het eerst goed, spotweb word in de /var/www/spotweb map gecloned, maar ik kreeg geen site te zien.
Kom ik na wat prutsen een apt pakket tegen van spotweb die wil upgraden, voer ik die uit is mijn /var/www/spotweb map verdwenen (staat in stukken in de /usr map) ik krijg bij het aanmaken oid een foutmelding dat hij geen verbinding met de mysql server kan krijgen.
Ik ben al geen erge linux held maar na veel zoeken en proberen nog geen stap verder.
Vandaag ben ik ook nog op een helemaal verse install bezig geweest. zelfde verhaal.
OS ubuntu server 12.04LTS
Ga wel even kijken of ik het handmatig voor elkaar krijg.
Kon in dit topic ook niks over dit onderwerp vinden. (nou krijg ik wel vaker geen goed resultaat uit de Got search engine)
[ Voor 11% gewijzigd door bassiexp op 27-04-2012 11:59 ]
Je kon mij ook lek schieten, maar na een avondje leeglopen kon ik toch het lek dichten. Kijk eens in het qnap forum.Spoelly schreef op donderdag 19 april 2012 @ 22:06:
Schiet mij maar lek...![]()
Ik heb hetzelfde probleem. Het probleem wordt niet veroorzaakt door een wijziging in het LaSi script, maar door het feit dat Ubuntu 12.04 spotweb.deb in een van de repositories heeft opgenomen. Ubuntu versies < 12.04 hebben geen spotweb.deb in een van hun repositories.bassiexp schreef op vrijdag 27 april 2012 @ 11:56:
Is er soms iets veranderd de afgelopen half jaar met het LaSi script.
Het LaSi script installeert een spotweb.deb die LaSI ondersteunt bij de installatie van Spotweb. In de respositories van Ubuntu 12.04 is een spotweb.deb opgenomen met andere functionaliteit. Indien je nu eerst de installatie m.b.v. LaSI uitvoert en vervolgens een aptitude dist-upgrade zal aptitude de spotweb.deb uit de repositories gaan voorstellen met alle gevolgen van dien.
Ik denk dat er 3 oplossingen zijn:
1. LaSi gaat haar versie van spotweb.deb hernoemen.
2. Ubuntu gaat haar versie spotweb.deb verwijderen uit de repositories
3. In een PPA wordt de LaSi versie van spotweb.deb geplaatst.
Of kent iemand anders nog een betere oplossing.
Liep tegen hetzelfde aan. Door de package op hold te zetten is het te voorkomen. Met behulp van een klein scriptje gauw opgelost:hawaltie schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 21:51:
# Stop packages from upgrading!
# Must run as root! Check presence of the packages-hold.log file to avoid running repeatedly.
PACKAGES="spotweb"
for PACKAGE in $PACKAGES;
do
/bin/echo $PACKAGE hold | /usr/bin/dpkg --set-selections
done
/usr/bin/aptitude hold $PACKAGES
echo $PACKAGES > /var/log/packages-hold.log
Of je kan er voor kiezen het door middel van Pinning op te lossen.
- WeaZuL
Dit gaat allemaal goed op twee dingen na
1. de logout button in spotweb logt niet meer uit, wat ik ook druk, ik wordt enkel naar home geredirect
2. de "sidebarPanel sabnzbdPanel" laat geen informatie meer zien m.b.t. realtime nzbget zaken.
Nu heeft dit wellicht te maken met de proxy die ertussen zit, want als ik die ertussen uithaal werkt bovenstaande functionaliteit weer. Kan iemand mij vertellen wat er aan deze functionaliteit anders is of bijzonder is dan de rest van de functionaliteit in spotweb? Is er mss ergens een IRC kanaal waar dit soort zaken besproken kunnen worden oid
edit1. Klopt het dat beide componenten ajax requests doen?
edit2. "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" is wat firebug aangeeft als error bij beide gevallen ...
edit3. Het heeft te maken met 80 een 443 poort. Volgens mij moet er iets met host headers aangepast worden . to be continued ...
[ Voor 14% gewijzigd door WeaZuL op 05-05-2012 17:28 ]
is dat toeval of is er iets anders aan de hand?
ik gebruik tweaknews (
Zou toeval moeten zijn (famous last word?Webjunkie schreef op zondag 06 mei 2012 @ 08:30:
vanwege de verandering in de ownsettings.php (unauthenticated user oid) heeft m'n spotweb vanochtend zo'n 2 uur geen nieuwe spots opgehaald en nu heb ik ook een gat van 2 uur tussen Santana - Sacred Fire Live Mexico en Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) EU.
ik gebruik tweaknews ()
Ik ben al een poosje bezig om spotweb draaiend te krijgen op mijn Synology DS411.
Ben er in geslaagd ipkg en git te installeren - en ziet er naar uit dat dat keurig werkt.
De volgende stap is dan uiteraard spotweb er op krijgen dus:
git clone https://github.com/spotweb/spotweb.git
Het valt me hier al op dat ik het één en ander mis in de directory.
- geen testinstall.php
- in de settings.php staan geen verwijs strings de DB en de NNTP
Naja - door gaan dan maar:
git pull in de spotweb directory
Volgende foutmelding:
/opt/libexec/git-core/git-pull: line 244: tr: not found
Your configuration specifies to merge with the ref 'master'
from the remote, but no such ref was fetched.
Vanaf hier weet ik het dus niet meer
NIEUW! install.php (nog geen idee hoe dat eruit ziet zelfs, dus sterkteVerwijderd schreef op zondag 06 mei 2012 @ 13:11:
Beste Tweakers,
Lijkt me een typische foulmelding waar Google wel raad me weetNaja - door gaan dan maar:
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 13:28 ]
Probeer deze oplossing:Verwijderd schreef op zondag 06 mei 2012 @ 13:11:
Vanaf hier weet ik het dus niet meer- enig idee wat ik fout doe?
https://github.com/rembo10/headphones/issues/140
TL;DR: ipkg install coreutils
Did the job thx!maikoool schreef op zondag 06 mei 2012 @ 13:35:
Zover ik kan zien is het een soort van 'walk-trough' zodat je niet handmatig in PHP files hoeft te klieren.NIEUW! install.php (nog geen idee hoe dat eruit ziet zelfs, dus sterkte)
Opzich ziet het er erg leuk uit, maar:
Hij zegt dat hij mijn eweka newsgroup niet kan authenticeren.
Foutmelding: Authentication rejected [response: "Authentication Failed"] [response: ""]
Ik weet 100% zeker dat de username/password kloppen (komen rechtstreeks uit de mail van eweka met copy/paste) + ik gebruik hem op dit moment in sabnzb...
OPGELOST: Er mogen geen connecties open staan naar de newsserver ten tijde van verificatie
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 13:51 ]
Ik heb de XML aangepast en heb bij Supernews handmatig SSL aangezet en de poort veranderd.
Toen ik dit had gedaan kon ik verder met de setup.
als ik nu inlog met het nieuwe admin account dan heb ik helemaal geen admin mogelijkheden.
met m'n oude admin account ook niet.
ik krijg trouwens ook deze melding bij elke retrieve:
PHP Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Spots.php on line 31
PHP Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/web/spotweb/lib/SpotParser.php on line 169
PHP Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Spots.php on line 273
PHP Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/web/spotweb/lib/SpotNntp.php on line 214
PHP Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We sel:
[ Voor 93% gewijzigd door Webjunkie op 07-05-2012 09:48 ]
uiteindelijk heeft hij keurig een retrieve gedaan en zie ook dat de DB gevuld is.
Nu probeer ik echter in spotweb te komen (*ipadres*/spotweb/index.php
Krijg ik een log-in scherm - daar geef ik het goeie username/ww op - en krijg ik vervolgens:
SYNOLOGY
Sorry, de pagina die u zoekt kan niet weergegeven worden.
Iemand hier eerder last van gehad?
Moet je dan de hele databse opnieuw binnen halen????
Of is hij slim genoeg om gewoon verder te gaan waar hij gebleven was?
Tuurlijk hoef je die niet opnieuw te downloaden. Hij gaat gewoon verder waar hij was.SSoaker schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 20:39:
Wat gebeurt er als je wisselt van usenet provider?
Ik krijg deze foutmelding bij de reacties?
Heb heel het topic al nagekeken maar geen oplossing gevonden .
Is er hier iemand die mij kan helpen a.u.b.
heb de laatste versie van spotweb met xampp en op een windows homeserver v2.(windows server2008)
Alvast bedankt.
Gladiatormax
Ik was net van plan om een soortgelijk bericht de wereld in te helpen. Ik krijg deze melding ook en weet niet hier er van af te komen. Als ik in ownsetting.php de variabele $settings['openssl_cnf_path'] default laat krijg ik een werkende spotweb maar met de opmerking "Can create private key? NOT OK". Vul ik daar het pad in waar de openssl.cnf van XAMPP staat (<drive>:/xampp/php/extras/openssl/openssl.cnf). Dan stopt spotweb ermee. Wie helpt mij ons verder?Gladiatormax schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 18:21:
Warning: openssl_verify() [function.openssl-verify]: Don't know how to get public key from this private key in ....
Alvast bedankt.
Alle overige zaken in php.ini en httpd.conf zijn volgens mij wel goed ingesteld. Systeem in Windows7 64bit met XAMPP als webserver.
Fünf auf der nach oben offenen Richterskala
Correct ik heb net hetzelfde .ma9ma schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 22:06:
Gladiatormax
Door een verhuizing en verandering van internetprovider staat mijn QNAP (met Spotweb) al een tijdje uit. Door de verandering van provider, moet ik ook veranderen van nieuwsserver, want ik maakte gebruik van de nieuwsgroepen van Ziggo en zit nu bij KPN. Mijn database loopt nu dus ook al een maandje of 3 achter en ik had toendertijd nog wat problemen in de configuratie.
Mijn idee is nu om Spotweb te deïnstalleren en vervolgens via de QPKG van SL1000 er weer op te gooien. Daar had ik nog een vraagje bij. Als ik Spotweb verwijder, wordt de database dan ook weggegooid?
bij het uitloggen wordt er een javascript aangeroepen die o.a. de volgende code aanroept uitvoert:
var baseURL = '$HTTP_S://'+window.location.hostname+window.location.pathname;
Ik kan niet vinden waar de variabele $HTTP_S gezet wordt, heeft iemand een id? Als ik deze namelijk handmatig op https zet dan zijn mijn logout en SABnzbd menu problemen opgelost, vandaar.
[ Voor 16% gewijzigd door WeaZuL op 12-05-2012 14:57 ]
https://github.com/spotwe.../SpotPage_statics.php#L31WeaZuL schreef op zaterdag 12 mei 2012 @ 14:42:
- WeaZuL
Thnx!!! Nu snap ik waarom het niet out of the box werkt, de code
Array((@$_SERVER['HTTPS'] == 'on' ? 'https' : 'http'),
kijkt naar de volgende PHP variabele: $_SERVER['HTTPS'] welke niet bij mij bekend is.
Wat kan kloppen want ik pas ssl offloading toe op basis van nginx op een andere server en proxy vervolgens plain HTML verkeer door naar een andere lighttpd webserver.
Volgens php.net: 'HTTPS' -> Set to a non-empty value if the script was queried through the HTTPS protocol.
Ik heb nu handmatig de code aangepast van
naar
Array((@$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_SSL'] == 'on' ? 'https' : 'http'),
En dat werkt zonder problemen. Echter moest ik dit tevens doorvoeren in settings.php:
$settings['spotweburl'] = (@$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_SSL'] == 'on' ? 'https' : 'http') . '://' . @$_SERVER['HTTP_HOST'] . (dirname($_SERVER['PHP_SELF']) != '/' && dirname($_SERVER['PHP_SELF']) != '\\' ? dirname($_SERVER['PHP_SELF']). '/' : '/');
Ik draai overigens PHP 5.4.0-3 icm lighttpd/1.4.30 (ssl).
Ik ben tevreden met het resultaat (los van het feit dat de https/http flags bij een andere var horen maargoed) maar kan ik nu wat knowledge sharen met de community of komt dit zo sporadisch voor icm mijn setup dat het de moeite niet loont om via Github deze bevinding aan te maken?
[ Voor 7% gewijzigd door WeaZuL op 12-05-2012 16:00 ]
Je kunt ook in Spotweb de instellingen van je nieuwsgroepen aanpassen (Ziggo > KPN) en dan zou hij gewoon verder moeten gaan.psvjw schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 13:47:
Uitaraard wil ik die ook installeren, maar de tutorials die er voor zijn, zijn niet echt uitgebreid en in voor mij nu nog lastige taal. Is er ergens een uitgebreidere/makkelijkere tutorial te vinden? Of moet ik er maar eens voor gaan zitten en er toch zelf uitkomen?
Standaard is de limiet om files te posten in PHP(.ini) 2MB inderdaad.Mr Magic schreef op maandag 23 april 2012 @ 08:25:
Heb na al die tijd dan ook eindelijk mijn ownsettings.php weggegooid, maar had ik geloof ik beter niet kunnen doen. Mijn downloads stuur ik vanuit Spotweb naar SABnzbd, maar sommige soorten downloads krijgen een aparte categorie en sommigen juist niet. Ik heb in settings.php gekeken en daar een en ander aangepast, maar ook dat wordt genegeerd, iemand een idee waar ik nu moet zijn om het aan te passen?
[ Voor 27% gewijzigd door CH4OS op 14-05-2012 02:09 ]
Probleem is dat er veel aanpassingen gedaan worden aan Spotweb waardoor het erg lastig is om een handleiding bij te houden.Bobbus schreef op zondag 13 mei 2012 @ 15:38:
Als bezitter van een nieuwe DS212+ (1 week nu) heb ik mezelf in het hele NAS-gebeuren gegooid. Het bevalt tot nu toe heel goed, en ik lees dat er veel handige extra dingen mee te doen zijn. SABnzbd heb ik er al opgezet en dat werkt, maar het is niet super handig. Omdat ik ook sinds kort Spotnet gebruik was ik blij verrast om te zien dat er ook een lichtere versie voor op m'n NAS te vinden is.
Voordeel is wel dat er nu een install.php bij zit. Deze heb ik zelf nog niet gebruikt maar dat zal zeker helpen.
Wat je kunt proberen is deze handleiding te volgen.
http://dl.dropbox.com/u/5...-%20install%20Spotweb.txt
Na de git clone kun je direct proberen om de install.php uit te voeren.
https://github.com/spotwe...requently-asked-questions
Je krijgt dan vanzelf een keer een melding. Op basis van die melding zoek je met Google en kom je weer een stap verder.
De meeste foutmeldingen zijn wel ergens een keer gesteld namelijk en zo kom je er wel.
Bedankt voor je antwoord!MikeOO schreef op zondag 13 mei 2012 @ 07:43:
Dit wist ik al, maar ik had nog wat problemen met de configuratie en aangezien ik je de experiabox van KPN moet gebruiken bij KPN Glasvezelzijn ook al mijn interne IP-adressen gewijzigd. Vandaar dat ik wil beginnen met een 'schone' installatie en daarbij ook een 'schone' database.
Daarom wilde ik weten of bij de-installatie van Spotweb ook de database met spots wordt verwijderd. Iemand?
Da's nogal bijzonder, want er stond één comment in m'n ownsettings.phpownsettings.php created output. Please make sure your ownsettings.php does not contain a PHP closing tag ( ?> )
Unknown OwnsettingsCreatedOutputException
Na wat ge-experimenteer bleek dat de fout zat in een lege regel voor de <?php in dbsettings.inc.php, de foutmelding is dus nogal misleidend.
Leek me handig dit ff te melden voor het geval iemand anders er ook tegenaan loopt
Database wordt niet verwijderd aangezien er geen uninstall voor spotweb is. Je kunt of met phpadmin de database zelf verwijderen of een drop doen van de database.psvjw schreef op maandag 14 mei 2012 @ 09:59:
Maar voor wat ik zo lees zie ik op zich geen reden om opnieuw te beginnen althans het zou gewoon blijven werken na je aanpassingen. Voor spotweb zelf maken deze wijzigen niets uit.
Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 3675583 bytes)
Waar verhoog ik die limiet? Niet in php.ini lijkt me, want die stond al op 128MB (wel al verhoogd naar 256 nu).
/edit
php.ini naar 256 helpt in ieder geval niet, git pull ook niet.
[ Voor 9% gewijzigd door UltraSub op 16-05-2012 23:03 ]
Precies, en heb je Apache opnieuw gestart?Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 02:22:
Zo te zien heb je de verkeerde limiet, of de verkeerde php.ini. Hij staat daar gewoon op 32M.
/etc/php5/cli/php.ini
Die eens aangepast, kijken wat er nu gebeurt
/edit
Opgelost, loopt door. Thanks.
[ Voor 11% gewijzigd door UltraSub op 17-05-2012 10:33 ]
Krijg deze nog niet echt gevonden, iemand een idee?CptChaos schreef op zondag 13 mei 2012 @ 16:37:
Zoek in Google op: SABnzbd categorie en daar verschijnt.CptChaos schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 00:29:
http://wiki.sabnzbd.org/configure-categories
Kwestie van dat even goed lezen en paden en groepen goed zetten.
Wat heb je zelf allemaal al getest ?
Is dat niet dit stukje uit m'n ownsettings.php (regels 4 t/m 8 dus):CptChaos schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 21:34:
Nou heb ik het niet over categoriën binnen SABnzbd. Maar de categorie die Spotweb meegeeft aan SABnzbd als ik de download toevoeg aan de wachtrij van SABnzbd.
| <?php $settings['spotweburl'] = 'http://<mijn_spotweb_url>/'; $settings['count_comments'] = false; $settings['sabnzbd']['categories'] = Array( 0 => Array('default' => ''), 1 => Array('default' => ''), 2 => Array('default' => ''), 3 => Array('default' => '')); ?> |
(geen idee trouwens of die eerste twee nog nodig zijn...)
Was niet de exacte regel, maar je hebt me wel goed opweg geholpen (het zat hem idd daar in), heb het opgelost, thanks!vanaalten schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 22:16:
PHP:
1 2 3 4 5 6 7 <?php $settings['sabnzbd']['categories'] = Array( 0 => Array('default' => ''), 1 => Array('default' => ''), 2 => Array('default' => ''), 3 => Array('default' => '')); ?>
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 19-05-2012 01:25 ]
Gebeurt helaas ook bij andere spots. Zoeken kun je dus alleen na een reset filters.
Ik heb de filters niet gewijzigd
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2012 20:20 ]
Zelf ook even gezocht, ze worden inderdaad als categorie icoon aangegeven als DVD5, beetje vreemd dat het dan niet verschijnt inderdaad. Zie je het in andere Spot-programma's (denk aan Spotnet, Spotgrit of Spotlight) wel goed? Zo ja, dan is het een bug in Spotweb en kun je het beste een issue aanmaken erover op de github. Zo nee, dan ligt het toch echt aan de manier waarop de spot aangemeld is.
[ Voor 69% gewijzigd door CH4OS op 19-05-2012 22:49 ]
Ik heb spotweb draaiende gekregen op mijn thecus n5200.
De module kan hier gevonden worden.
http://dl.dropbox.com/u/29383474/spotweb_mod.rar
of
http://forum.thecus.com/viewtopic.php?f=36&t=3716
Als ik nu bij de usenet server settings aankom kan ik mijn gebruikersnaam en ww invullen maar bij het dropdown menutje staat alleen custom en that's it, kan er niets invullen en ook niet kiezen uit een aantal usenetservers, hheft iemand dit probleem ook ondervonden en hoe los ik dit op?
plaatje: https://www.dropbox.com/s/4m66phc8w3yuiy0/custom.jpg
Tips zijn welkom,
[ Voor 9% gewijzigd door prettynifty op 25-05-2012 13:17 ]
Echter heb ik Spotweb geïnstalleerd gehad zoals gezegd. Een tijdje terug heb ik de Synology een volledige reset gegeven om schoon te kunnen beginnen. Wat moet ik nu van zaken als MySQL (in bijvoorbeeld @database) en dat soort dingen meer verwijderen voordat ik Spotweb opnieuw kan installeren volgens de installatie instructie van Brickman?
Als je de NAS een reset hebt gegeven dan zou SQL er ook niet meer op aanwezig moeten ziin aangezien SQL standaard niet aan staat.Joster schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 22:08:
Spotweb heb ik draaiend gehad op een Synology DS 211j. Ik ben een leek op het gebied van Linux en MySQL en dergelijke, maar met de installatie instructie van Brickman kom ik er wel uit om Spotweb te installeren.
Je kunt alijtd phpAdmin installeren en daarmee inloggen op SQL en dan kun je zien welke databases er op staan. Als je daar de Spotweb database ziet staan dan zou je die kunnen verwijderen als je dat wilt.
Mocht de database nog aanwezig zijn dan zou je deze ook gewoon weer kunnen gebruiken. Je slaat dan de stappen over om de database aan te maken.
Als ik bij de installatie op "verify database" druk krijg ik een wit beeld. Nu is dat niet erg aangezien ik dit wel in de settings allemaal kan instellen, maar vervolgens kan ik ook de database niet importeren (waar is de SQL file?!). Uitvoeren van "upgrade-db.php" resulteert ook in een wit scherm. Wat doe ik fout?
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
