~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
het valt te proberen toch?Imprezzion schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 20:32:
Dat baseclock verhaal is makkelijk te testen. Ik draai hem wel even op een multi lager en hogere bclk. 106x50 zou wel eens leuk kunnen worden als m'n RAM / IMC zo hoog wil..
Dat zou 1978Mhz RAM zijn op 1866 divider.. kweenie..
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
als ik tijd heb test ik het wel even op hogere baseclock, dit was ff snel een run om te testen, had niet meer tijd
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
104.5 houd het ongeveer op.
Lekker bezig geweest Myron. Wil je echt de max eruit halen dan kun je inderdaad het best met 2 bankjes ram draaien, zoals Bauke aangeeft.
Rond de 2280mhz c7 moet dan te doen zijn.
Waarom denk je dat ik terug ga naar ASUS...nedernakker schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 09:07:
er valt niks aan te tweaken op een msi bord......
Morgen zou die binnen moeten zijn alleen Azerty doet een beetje lang over m'n Liquid Ultra...
Was bij mij ook op een MSI bord en dr zijn gewoon settings die je goed moet zetten wil je hoger dan 105 komen.nedernakker schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 09:07:
Uplay: Red--Death
Waar moet ik op letten qua settings?
Wil toch nog even prusten voor m'n P8Z68-V Pro er is.
Wel iets meer dan dat hoorFordox schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 13:07:
dingen als spread spectrum denk ik
Alles wat ook maar iets met stroom te maken heeft moet uit. Daarnaast ook zoveel mogelijk features en helpt het ook om op hogere baseclock te booten soms.
Uplay: Red--Death
Enige wat ik hem is m'n main PC, en twee, best wel slechte, HD4890's.
Uplay: Red--Death
[ Voor 3% gewijzigd door t!n0 op 16-05-2013 22:42 ]
i7 950 4.2Ghz HT ON (21x200) Noctua D14
ASUS P6TD Deluxe X58
6GB ddr3 Corsair Dominator 1600Mhz XMP
SLI 660TI Asus Direct CUII OC (1145/1700) max boost 1267mhz
M4 SSD 64GB + 128GB
Coolermaster Cosmos S
Windows 7 64bit
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2013 23:18 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
natuurlijk wel een persoonlijke mening
@Imprezzion: Ik heb ook maar 1 setup, waar ik alles op doe.. Films kijken, internetten, gamen en ook overclocken. Kan prima hoor
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Je hoeft daar geen nieuwe installatie voor te doen hoor. Als je naar 'msconfig' gaat en daar alle services uitzet behalve ccc/amd en futuremark services, dat zou de trick moeten doen..
Dit is uiteraard weer simpel aan te zetten na je benchsessie.. piece of kak...
Edit, XP is wel handig om te installeren voor 3D06 uiteraard
[ Voor 10% gewijzigd door millman op 17-05-2013 11:46 ]
Dus image's maken of 3 HD's
[ Voor 47% gewijzigd door Reveltoorn op 17-05-2013 12:24 ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Ik zei toch ook dat er nog heel wat geoptimaliseerd kan worden. Ik begin echter eerst met kijken hoe ver de GPU en CPU kunnen bij die benchmark, daarna ga ik pas services uitschakelen of eventueel een clean Windows install en dit combineren met verschillende driver versies. Vond het alleen wel netjes dat ik met een 2 simpele handelingen (zet CPU naar 4.8Ghz, zet GPU op een bij mij bekende hoge maar stabiele OC) al redelijk goed scoort.Fordox schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 09:23:
soms vind ik het gewoon jammer dat mensen hier vaak niet aero en dat soort dingetjes optimaliseren voor de hoogste score
De laatste tijd heb ik echter weinig tijd en zin om uren en uren te spenderen aan overclocking finetuning, met name vanwege de manier waarop Ivy CPU's zo rare scalen (ineens veel warmer worden van punt X). Met mijn vorige Core i5 750 en daarvoor de Athlon 64 4000+ had ik hier veel meer plezier mee. Ben benieuwd hoe Haswell het gaat doen en ook hoe een volgende reeks AMD CPU's het gaat doen en zou alleen al daarheen willen switchen als die meer lineair scalen qua clocks/temps.
Ik ben bekend met het principe, maar 'aero optimaliseren' klinkt zo zweverig. Noem het dan gewoon processen killen.. Dan weet iedereen waar het over gaat. Overigens is de winst van het killen van de overbodige processen en explorer.exe bij 11 en '13' bij mij zo minimaal dat ik daar meestal niet de moeite voor neem, maar YMMV uiteraardmillman schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 10:26:
jazeker valt daar veel aan te optimaliseren, zorg dat je met zo min mogelijk services opstart, in het ideale geval 21 services, zie mijn 3dmark supertip button.
ik zei aero en dat soort dingetjes optimaliseren, onder optimaliseren valt ook uit zettenfaust2016 schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 16:49:
sorry dat ik zo vaag was
o ja ben nieuw hier op t overclock forum, hallo allemaal (:
Cpu`s:
Pentium 4 3.0 GHz (stock)
Pentium D 2.8 GHz (stock)
Phenom II x 6 1090 T @3.6GHz (kleine oc)
En nog wat losse athlon en p4 CPUtjes
Graka`s:
2x asus 4870 512 Mb
1x Sapphire 6950 2 Gb
Mobo`s en zo ga ik morgen ff opgraven, zal het lijstje dan wel ff updaten.
[ Voor 23% gewijzigd door GameLikeABoss op 21-05-2013 01:07 ]
CPU: Pentium 4 3.0 GHz @ 3.9 GHz zonder voltage verhoging
Ram: 2x 512 mb Gb ddr2 @533 MHz
Graka: Asus 4870 512 Mb @stock
morgen gaat de p4 wat verder omhoog en wordt de graka ook overclockt word.
morgen ook ff 3dmark 01 draaien en misschien ook 06.
Snap alleen niet hoe dat zit met timings van Ram geheugen aanpassen (hoe weet ik welke timings ik moet gebruiken), heb al wel wat gegoogled maar kom er niet echt uit, iemand tips of een linkje?
@Alienhunter1970 zekers niet slecht!
[ Voor 19% gewijzigd door GameLikeABoss op 22-05-2013 14:28 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Ik heb hier ook nog een p4 en een celeron, Maar alleen een dell moederbord waar je niks mee kan.
Misschien ook eens ergens een leuk bord zoeken
[ Voor 58% gewijzigd door h4ze op 22-05-2013 20:00 ]
Denk dat die binnen een week hier staan maar kan het ook mis hebben en binnen nu en 24 uur hier een resultaat zie.
Uplay: Red--Death
GTX 770 lightning is al ergens gespot denk ik.
Er is nog steeds een NDA hé, dus posten mag nog niet
Uplay: Red--Death
(msi 7950 TF3 oc/be)
P11149 with AMD Radeon HD 7950(1x) and Intel Core i5-3570K Processor
http://www.3dmark.com/3dm11/6625839
1100 core en 1400 mem zonder voltage aanpassing.
En de max nog niet gevonden.
Tuurlijk, daarom heb ik alle Lightning versies die ooit gemaakt zijn in mijn bezit.nedernakker schreef op vrijdag 24 mei 2013 @ 07:18:
met extra software voltage control zeker Luc.. geen solderen nodig
Ik heb al een aantal kaartjes gevoltmod, maar meestal duurt dit een uur voor ze werken
[ Voor 15% gewijzigd door Gamer op 25-05-2013 19:57 ]
[ Voor 5% gewijzigd door rows op 25-05-2013 22:24 ]
Mn vorige 6950 tf3 klokte ook lekker over,maar het blijft idd een gok.
(zouden kaartenbakkers aan cherry picking doen?)
Uplay: Red--Death
Overclock waardes:
http://i.imgur.com/By9Rzr9.png
Scores:
http://www.3dmark.com/3dm/694651
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2013 11:39 ]
Heb verder nog niet echt vergelijkingsmateriaal gevonden, behalve uit de charts die je bij je resultaat te zien krijgt. Daar zit ik gelukkig in dezelfde league als vergelijkbare systemen. Hoef ik me daar geen zorgen om te makenVerwijderd schreef op zondag 26 mei 2013 @ 11:38:
Vallen mij echt tegen die scores, had er wel meer van verwacht.
Stock en stock? Dat is toch niet leuk!Verwijderd schreef op zondag 26 mei 2013 @ 12:13:
Wat doet deze stock met je 2600K ook op stock in 3Dmark11.
Anyway, op uwe verzoek:
http://www.3dmark.com/3dm11/6630820
Is 't wat? Zoals ik al zei ben ik niet zo fanatieke benchmarker en kan ik 't niet zo goed vergelijken.
Geen dankVerwijderd schreef op zondag 26 mei 2013 @ 14:14:
Wauw, das wel een verschil met wat ik heb, 2 x GTX 670 en een 3570K, dat haal ik niet dus is het wel heel intressant om over te stappen, mijn dank hiervoor dat je dit zo hebt willen testen.
Heb de overclock nog even verder gepusht en zowel 3DMark11 en 3DMark gedaan met de volgende settings:
http://i.imgur.com/dzJhfcl.png
In 3DMark11 ben ik de 13k grens voorbij
http://www.3dmark.com/3dm11/6633436
In 3DMark ben ik 150 puntjes omhoog gegaan
http://www.3dmark.com/3dm/697064
Uit de stats log:
Hoogst gemeten GPU clock: 1228.064
Hoogst gemeten mem clock: 3004.679
Hoogst gemeten temp: 69c
[ Voor 32% gewijzigd door yinx84 op 26-05-2013 21:11 ]
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jij haalt met jouw huidige setup.Verwijderd schreef op zondag 26 mei 2013 @ 14:14:
http://www.3dmark.com/3dm11/6630404
Met 2 x GTX 670, stock settings kaarten en cpu deze score dus is een upgrade naar een GTX780 of 2 x GTX770 denk ik wel lekker.
http://www.3dmark.com/3dm11/5958277
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2013 15:10 ]
Ik heb uiteindelijk nog 1150 /1425 gehaald zonder het voltage aan te passen.
Maar ik heb het idee dat stock het voltage al best hoog is van deze kaart.
pricewatch: MSI R7950 Twin Frozr 3GD5
Komt ipv met 2 x 6pins met een 6 en 8 pins aansluiting op de kaart, waarom, geen idee.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2013 15:30 ]
Volgens de specs. heeft ie 2 x 6pins.
Verdere ontwikkelingen
Ooohh, zooitje hardware in de verkoop, er iets leuks voor terug!! Onderweg, een watergekoelde (Komodo) 7970.. Kijk, daar worden we vrolijk van! Heb weer zin om flink te klooien! #wordt vervolgt
14K heb ik ook wel gehaald maar er is meerpotentie om er nog veel meer uit te halen.
http://www.3dmark.com/3dm11/5958464
Je hebt gelijk, deze is ook 1x6 pins en 1x8.Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2013 @ 18:45:
Dank je, maar je hebt deze kaart, pricewatch: MSI R7950 TF 3GD5/OC BE, en die heeft 2 x 8pins?
specs lijkt op geen een site te kloppen
Nu snap ik t.. Pushen die handel
(klik voor groot)
Dat was weer een fijne ochtend rebooten
http://www.3dmark.com/3dm11/6647672
[ Voor 66% gewijzigd door h4ze op 29-05-2013 15:44 ]
Tja de jouwe heeft ook een stock voltage van 0.950? tov 1.188 bij die van mij.
Ik denk dat als je het zelf op 1.188 o.i.d zet, Dat je dan al een stuk verder komt.
Koeler en PCB zijn volgens mij gewoon hetzelfde.
[ Voor 3% gewijzigd door h4ze op 29-05-2013 16:20 ]
ps, is 5Ghz mogelijk met je 3570K te draaien of.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2013 16:25 ]
Nee ik denk het niet. 4.8Ghz is al 1.45v in de bios, Voor 4.9 zou ik al naar de 1.5v moeten gaan.
En ik durf het niet
En dat is dan bij 3dmark, Prime of Linx trekt hij nog geen 20sec, En schiet dan gelijk richting de 80 graden.
Ach ja, Zo gaat dat.
Ik heb gisteren van die liquid pro ultra op de cpu gesmeerd, lijkt te helpen.
Op naar de 10k!
[edit] Bots!
Da was nie moeilijk
[ Voor 47% gewijzigd door rsnubje op 30-05-2013 23:11 ]
Uplay: Red--Death
Uplay: Red--Death
Heb er een Gelid Icy Vision op gegooid qua koeling. En een zelf gemodde 1.212v BIOS met 300w power limit en 1202Mhz boost.
Werkt prima en hij gaat naar de 1306Mhz in-game stable, misschien nog iets meer, 1330 was niet stabiel dus ff verder kijken.
Benchmarks zijn met gemak op 1348Mhz te draaien.
Mem gaat ook mooi naar +400 = 3400/6800 ingame. Benchmark tot nu toe max +550 = 3550/7100.
Met de Icy Vision ook maar 52c core max ingame..
Ben benieuwd of de 770 ook een 1.212v mod krijgt en ook 1300+ kan..
[ Voor 6% gewijzigd door Imprezzion op 31-05-2013 01:14 ]
Fire Strike:
http://www.3dmark.com/3dm/714357
Dacht ik haal ook wel even de 10K in Fire Strike, maar om een of andere reden is de Combined Score erg laag.. Zal wel zijn dat de nieuwe 3Dmark nog niet helemaal lekker met (tri)-CF werkt oid.
Binnenkort gaat dit allemaal nog een keer over met een SS op de CPU en GPU's op hopelijk nog iets hogere clocks (hoewel 1 kaartje al wel redelijk aan zn max lijkt te zijn
