Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Op de stock voltage haal ik 915Mhz
Ik stel het voltage in op 1300mv ik schuif de slider naar 925Mhz en boem, BF3 crashed en pc loopt vast.
Ik snap er werkelijk niks van waarom het voltage voor mijn kaart niet lijkt te werken.
De enige verklaring die ik er voor heb is dat het zou kunnen liggen aan het feit dat ik niet de config file aan heb gepast (unlock unofficial overclocking) omdat dit problemen gaf en in plaats daar van een snelkoppeling met ' -xcl' toegevoegd aan het einde wat ook de clocks unlocked wat prima werkt.
i5 2500K 4.5Ghz@1.3v / Thermalright True 120 Extreme & Noctua NF-P12 / Asus P8P67 / Corsair Vengeance 8GB / MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition/OC / Coolermaster Gold Silent Pro 800W / Coolermaster CM 690 II
http://i.imgur.com/Gkhf3E5.png
http://hwbot.org/submissi...radeon_hd_6950_7391_marks
Jammer genoeg wil mn cpu niet harder als 4.7 met 1.4v (in de bios)
Vga core zit ook wel op zn max met 1.35v
Dus ik denk dat het maximale er wel uit is geperst.
[ Voor 35% gewijzigd door h4ze op 12-04-2013 21:02 ]
Radeon HD 6950 rank:
17th out of 165
Dat is echt sick if you ask me
[ Voor 76% gewijzigd door dedicated1 op 12-04-2013 22:06 ]
Maar idd shame on me dat was ook de eerste keer dat ik hem eens heb schoongemaakt.
@dedicated1
Het is idd een lekkere kaart
Daarom zo jammer dat die cpu niet harder wil anders had ik nog wel verder op de ranglijst gekomen.
Ben eigenlijk ook heel benieuwd wat deze kaart met exrteme cooling zou doen
Probeer ook eens in de cfg UnofficialOverclockingMode = 2 (ipv 1)
moederbord: Asus maximus V gene
geluidkaart: Titanium Fatal1ty Professional Series
voeding: corsair AX850
Geheugen & snelheid:G.Skill TridentX 16 GB DDR3-2400 Kit 2x 8Gb @ 2165Mhz 9-10-10-24-T1 1.65v
Videokaart & snelheid XFX 7970 BE GHz 1000x1450 @ 1050/1750Mhz
Koeling processor & videokaart(en): H80i + 2x Noctua NF-F12 PWM en VGA normaal koeling
3DMark-versie, score & validatie
3dmark11 X 3353 http://www.3dmark.com/3dm11/6401521
3dmark11 P10021 http://www.3dmark.com/3dm11/6401628
3dmark vantace 34153 http://www.3dmark.com/3dmv/4662256
PCmark vantace 23139 http://www.3dmark.com/pcmv/531143
waarom mijn ddr3 niet op 2400Mhz loopt mijn cpu kan jammer genoeg niet aan hij loopt dan meet vast of start niet op en GPU kan jammer genoeg niet veder dan 1050mhz zelf niet met Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
[ Voor 35% gewijzigd door Motaro op 15-04-2013 03:48 ]
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
Je videokaart moet makkelijk verder kunnen, hiervoor zul je extra voltage moeten geven aan de kaart.
http://www.hwbot.org/submission/2374502_
http://www.hwbot.org/submission/2374503_
http://www.hwbot.org/submission/2374506_
http://www.hwbot.org/submission/2374507_
http://www.hwbot.org/submission/2374508_
http://www.hwbot.org/submission/2374504_
http://www.hwbot.org/submission/2374505_
Ook last van OVP op 1.6v?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Thanks mate! cpu is inderdaad een lekkere!
@ h4ze
ja, deze komt van cd-romland
@ Gamer
op 1.6 kan ik prima draaien, heb wel last van 'iets' of het OVP is durf ik niet te zeggen, runs op 1600/1850 lopen vast in GT4 vlak voor het eind, temp range van -65 to -120 en met meer dan 1.6V wordt het er niet beter op. LLC op de kaart maakt hem instabieler
01 - http://hwbot.org/submission/2374838_
03 - http://hwbot.org/submission/2374839_
05 - http://hwbot.org/submission/2374841_
06 - http://hwbot.org/submission/2374842_
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Zelfde driver maar ander OS voor aqua en 01..
U had bij 01 - 125251 met een Ivy @6200 en dezelfde driver, dus ben niet on te vree
[ Voor 56% gewijzigd door Reveltoorn op 18-04-2013 20:36 ]
Liggen hier 3 nieuwe kaartjes om te testen.
zelf ook even gerommeld met nieuwe spulletjes:
EVGA P55 Classified 200
core i5 750
Kingston HyperX 2133 C9
even 3dmark06 cpu test max gezocht onder de SS
heb ook nog een i3 530 en i7 875K liggen
[ Voor 6% gewijzigd door nedernakker op 18-04-2013 23:01 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Maar, mijn nieuwe 7970 is binnen, en ik denk dat ik wel een van de eerste in NLD ben met deze kaart aangezien ik geluk had een van de eerste batches van de leverancier te pakken te hebben gekregen. En dat waren er maar een paar..
http://www.msi.com/product/vga/R7970-TF-3GD5-OC-BE.html
Deze is het, de MSI R7970 Twin Frozr 3 OC/BE (Boost Edition).
Voltage is unlocked voor zowel core als mem in MSI AB 3.0.0 Beta 9.
Kaartje gaat niet bijster hard tot nu toe helaas, 1210Mhz stabiel, maar 1225Mhz geeft al lichte artifacts in Valley Extreme HD op 1.300v... VRAM doet 1600Mhz max op stock volts, alles hoger dan dit geeft random gekleurde / gestreepte screen of deaths.
VMEM heb ik even iets omhoog gegooid naar 1.538v en nu pakt hij 1675Mhz prima.
VRM's worden een graadje of 75 en de core 70 in Valley XHD loop / BF3.
Vdroop is huge, van de 1.300v ingesteld blijft idle 1.272v over en loaded 1.212-1.224v...
Is het safe, met bovenstaande temps, om met TriXX te proberen 1.381v VDDC te krijgen zodat load vGPU rond de 1.26-1.28v uitkomt of blaas ik dan de VRM's uit dit schatje..
EDIT: Laat maar. TriXX pakt ook max 1.300v VDDC..
Ik heb een beetje lopen spelen met de hd7970 waar ik eerder zo enorm veel problemen mee had.... (ten tijde van de hwi fire strike dinges)
hij doet het nu vlekkeloos op z'n redelijk definitieve plek:
Hij moest behoorlijk werken, en met behoorlijk wat artifacts kwam hij door deze run heen:
Best degelijk moet ik zeggen....
1300 MHz ging nog zonder artifacts, toch geeft dit een betere score
Ik heb nog twee Accelero 7970s liggen en heb de stoute mod schoenen aangetrokken en die TF3 koeler eraf gehaald.
Accelero past eigenlijk niet, maar met wat omgebogen vinnen past hij NET langs de baseplate.
Ook past de mount origineel niet dus even een stukje afgeslepen en zonder de originele spacers geplaatst met een stuk armaflex onder de bracket om als ''spacer'' te dienen.
Temps TF3 koeler: 100% fanspeed Valley XHD Loop.
Core: 72c. VRMs: 78c.
Temps Accelero met TF3 baseplate / vrm koeling: 100% fanspeed.
Core: 48c. VRMs: 73c.
En waar eerst 1220Mhz enorme artifacts gaven, is 1250Mhz nu artifactvrij en stabiel in Valley!
die van mij wordt niet warmer dan 55 graden
Mwah, ik haal de 1275Mhz iig niet met deze MSI.
Dat resulteert alsnog in een bak arti's en een driver freeze na 140 seconde Valley XHD.
Alleen, 1250Mhz lijkt nu zelfs voor 24/7 haalbaar..
Tijd voor de echte test, een paar rondjes BF3.
EDIT: 1.496v voor 4.8Ghz op die 2500K? Is dat mijn oude? Die kan toch veeeeel harder
[ Voor 28% gewijzigd door Imprezzion op 20-04-2013 15:17 ]
je oude zit onder de ss en doet vrolijk 59*100
Maar, Valley is dus niet een bijster goede stresstest.. 5 minuten BF3 is al genoeg voor een DirectX crash..
Valley... dat nog wel een leuke om eens te proberen.
De beste test voor gpu's is volgens mij héél veel tests doen
overigens 1200MHz hier op 1125mV
[ Voor 10% gewijzigd door Drucchi op 20-04-2013 17:59 ]
Dat is zeker ook een non-Ghz edition / Boost edition kaartje. Ja die gaan lekker alleen helaas is mijn oude 925Mhz kaartje doodDrucchi schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 17:39:
Ik ben er nog niet helemaal uit...
Ik zit er wel over te twijfelen deze terug te sturen / weer te verkopen en een Sapphire Vapor-X 7970 te halen.. Kost maar €25 extra...
Sorry voor het niet maken van een thumbnail
Wat in Gpu-z staat klopt niet,
clocks zijn load: 1332/7806.
Iemand nog tips & tricks om nog iets meer uit dit systeem te halen?
*Specs staan signature
inderdaad een "oud" standaardmodel http://tweakers.net/price...0-2pmd3gd5/specificaties/
heb je die dooie nog? kan je anders leuke dingen mee doen
Mist alleen de thermal pads voor de VRAM / VRM op de stock koeler. Is een Sapphire reference dingetje.
Heeft geen fysiek zichtbare schade maar plofte wel in een rookwolkje uit m'n PC. Nergens wat van terug te zien, alleen de kaart boot niet meer.
Wat voor leuke dingen?
@ justwilliam, delid die 3570k
[ Voor 9% gewijzigd door Imprezzion op 20-04-2013 19:45 ]
tsja, ik zit te denken aan een zombie-vrm zoals hier:Imprezzion schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 19:39:
Heb ik zeker nog. Hangt hier aan de muur.
http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=1095
ik wilde dat gaan doen met een oude kapotte 4870 maar het kan altijd beter
En dan uiteindelijk met een processor zitten waar een krasje op de pcb zit omdat je bent uitgeschotenImprezzion schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 19:39:
@ justwilliam, delid die 3570kEnige tip die ik kan bedenken..
Dacht het niet
http://www.overclock.net/...pu-with-out-a-razor-blade
Tot nu toe 100% success rate.
Heb jij het ook gedaan en op die manier?Imprezzion schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 21:31:
Je kunt tegenwoordig ook zonder enig risico / krasjes delidden.
En hoeveel graden heb je ermee gewonnen?
______________________
Sinds mn cpu een paar keer goed heet geworden.(een half uur staan rebooten tot de 105 graden omdat de pomp van de h110 was overleden) Krijg ik het ding niet meer lekker gekoeld. De temps zijn sinds toen 10 a 15 graden hoger met een nieuwe h110
Zou het mogelijk zijn dat de interne pasta al is uitgedroogd door de hitte oid?
Maar, gemiddeld scheelt het dus tussen de 10 en 15c. Soms meer.
Stel je voor als er in de toekomst de cpu het begeeft, heb je hier dan nog recht op?
Thx voor de tip, heb het uitgeprobeerd met een 4870Gamer schreef op donderdag 18 april 2013 @ 19:46:
Best een andere driver en OS gebruiken voor 05, Vista en 9.12.
http://hwbot.org/submissi...adeon_hd_4870_39294_marks
Edit: zie dit nu pas..
Drucchi schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 14:50:
Zo,
Best zonde van je 'super' 2500K of is dit een andere ?
[ Voor 63% gewijzigd door Reveltoorn op 24-04-2013 16:40 ]
Die nieuwe MSI TF3 OC/BE van mij was echt slecht.
Tahiti TX2 chip, 1.256v stock @ 1050Mhz. Op 1.300v deed hij max 1210Mhz core en 1675Mhz VRAM met 1.550v.
Nu heb ik een veel oudere Club 3D Reference kaart gekocht, tweedehands, met een standaard 925Mhz @ 1.175v chip en het oudere 1.60v VRAM.
Heb m'n accelero erop gegooid samen met een afgezaagd stuk stock koeler, het stuk van de VRM koeling en de fan, heb ik erop gezet met de standaard schroeven en gaten.
Deze kaart doet vooralsnog in Valley 1.0 @ Extreme HD 1330Mhz core en 1750Mhz VRAM op 1.640v.
Ik hoop er 1.3Ghz stable uit te krijgen voor games
VRM temps met deze setup zijn zo'n 80c op 1.3v. Core 53c.
EDIT: Echt, valley is de meest nutteloze test / stresstest ever.
1330Mhz kan 15 mintuen draaien in Valley, BF3 komt het LAADSCHERM niet eens voorbij op 1300Mhz.. Als ik dan met trixx even ga suiciden en 1381mv erop gooi kan ik 5 minuten spelen op 1300Mhz voor ik een black screen met soundloop krijg...
[ Voor 16% gewijzigd door Imprezzion op 25-04-2013 19:39 ]
EDIT:
http://www.3dmark.com/3dm11/6469910
1320/1800 met gemak op 1.300v core en 1.638v VRAM.
Max core: 46c.
Max VRM1: 72c.
Max VRM2: 61c.
Drivers: 13.4 met 13.5b2 CCC en 13.4 CAP1.
EDIT 2:
1340 core gaf een DirectX error in GT2
Misschien dat meer volts met TriXX werkt.. Kan hem zo hoog als 1.381v VDDC krijgen wat na vdroop 1.29-1.31v is... Deze 1.300v is ongeveer 1.22-1.23v load.
[ Voor 82% gewijzigd door Imprezzion op 26-04-2013 00:24 ]
Zal even een run doen met wat meer volts en tweaked drivers.
EDIT:
Tweaked drivers en 5Mhz core meer
http://www.3dmark.com/3dm11/6472604
Boven de 1.3v gaan helpt maar een klein beetje
Enige waar ik nu nog puntjes kan pakken is de CPU even op 5.3Ghz gooien..
EDIT2:
Om een of de andere reden is de kaart nu game stabiel op 1310Mhz core en 1725Mhz VRAM.
Hoe kan het dat game en benchstable zo dicht bij elkaar zitten. Meende dat je in de meeste gevallen toch flink hoger een bench kon draaien dan langdurig een spel spelen.
Ik bedoel, ik kan 4 uur achter elkaar BF3 spelen op 1310Mhz, maar benchen op 1330Mhz is crash.
[ Voor 109% gewijzigd door Imprezzion op 27-04-2013 13:45 ]
3dmark06:
http://www.hwbot.org/subm...force_gtx_580_49229_marks
3dmark05:
http://www.hwbot.org/subm...force_gtx_580_64275_marks
3dmark01:
http://www.hwbot.org/subm...orce_gtx_580_152697_marks
En ook nog een lekkere Aquamark score:
http://www.hwbot.org/subm...orce_gtx_580_520700_marks
Zelf ook even aan de slag geweest na lange tijd.. om 350+ uit te geven voor bf3 en wat klokken vond ik wat teveel van het goed en heb een 7870 XT aangeschaft. Voor 1920x1080 voldoende,dacht ik zo. (overklokt zeker)
De club 3d klokt best lekker, al vind ik de stockcooler een beetje onder de maat.met behoorlijk wat geluid als je er wat meer uit wil persen. 80c is geen uitzondering. Daar moet een h50 op...
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
http://www.3dmark.com/fs/420893
Niet slecht voor een 2600k en GTX580 dacht ik zo!
Sinds deze week mijn AMD setup vervangen door dit:
i5 3570k
8gb
Sapphire HD7970
Ik vroeg me af of dit een redelijke score is.
GPU +125
MEM + 400
i7-2600K @4.6
Firestrike
Firestrike Extreme
Nu weer even lekker Flatout spelen op de PIII op 1920 * 1200
440BX Forever
[ Voor 47% gewijzigd door Zanac-ex op 08-05-2013 22:37 ]
Ennnnnnnnnnn verbeterd:
[ Voor 32% gewijzigd door Deagle op 12-05-2013 10:05 ]
Idd, 440BX 4 lifeZanac-ex schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 22:10:
440BX Forever
Maar, even ontopic. Die 7970 van mij hé.. Dat kreng is echt een monster...
Simpele Club3D Reference, oude originele non-boost 925Mhz model. Gekoeld door een Accelero met 2 Slipstream 1600RPM's eraan ge tie ripped (Of hoe die krengen ook maar heten).
VRM / VRAM koeling wordt verzorgd door de baseplate van een MSI TF3 OC/BE 7970.
Firestrike:
9845 puntjes. Op naar de 10000!
(Voor de mensen die niet op de image klikken)
CPU: 2500K @ 5.1Ghz 1.400v (24/7 OC) onder een H100i push pull. Blijft mooi op 50c in Fire Strike.
RAM is 4x2GB G.Skill Trident @ 1866Mhz 7-8-7-24-1T
GPU is dus die Club3D HD7970 @ 1350Mhz core en 1875Mhz VRAM.
Ik pompte nu net 1.381v door de core en 1.700v door de VRAM en nogh max core temps van 46c, en de VRM kwam tot 76c. Wauw. Wat een kaart. Ik zal kijken of ie NOG hoger wil. 1360Mhz anyone?
Is Fire Strike een beetje CPU afhankelijk? M'n 2500K wil wel 5.3Ghz benchen... Als ik daar die 150 punten kan pakken..
[ Voor 4% gewijzigd door Imprezzion op 14-05-2013 10:14 ]
Misschien toch niet bijster stabiel, of misschien had ik even de achtergrondzooi uit moeten zetten zoals Youtube, Chrome, uTorrent enz...
Updates komen wel. Nu eerst ff rebooten met de CPU op 5.3 en dan nog eens 1360 of 1370 proberen.
1370Mhz core... 9981 punten met de 2500K @ 5.3 1.504v. (52x102 om de RAM even een tikje mee te geven
*** Excuses voor de slechte screenshot kwaliteit. Om een of andere reden gebeurt dit als ik een png vanuit paint upload op imgur... ***
[ Voor 9% gewijzigd door Imprezzion op 14-05-2013 12:11 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Dit is de uiterste max van alle componenten die ik heb.
CPU @ 5.3Ghz (52x102.0) 1.504v. Voor meer heb ik meer volts nodig en aangezien ik nu al bijna 65c aan tik in Fire Strike.. Tsja, ik wil best meer volts geven maar wil m'n CPU niet binnen 5 minuten degraderen lol.
Kaart draait hier 1380Mhz core (1.381v) en 1875Mhz VRAM. Beide kunnen geen 10 Mhz harder meer. 1390Mhz coire gaf een driver crash in GT2, 1900Mhz VRAM gaf een gestreept scherm + freeze in Combined en in test twee had ik bijna 2K graphics punten minder dus 1900Mhz klapt hard in de ECC.
Man oh man wat gaat die kaart als een speer haha.
Hey ehm, ff terzijde, wat kan ik die arme CPU van mij nou eigenlijk qua volts geven... Heb deze week een spuitje Liquid Ultra binnen om de veroudere PK-1 te vervangen en m'n fans op de rad staan op z'n laagst.
Ben van plan om een ASUS bordje te halen (Wel wat ouder open box oid) omdat ik Offset voltage en VRM / Phase controls zoals VRM frequency e.d. erg mis op dit bord. Hij neemt nu 51w idle... En lager kan niet omdat MSI geen Offset heeft in hun BIOS's...
Dus, misschien datk dan nog wat verder wil pushen maar kan ik bv. 1.456/1.464v 24/7 draaien op 5.2Ghz? Dit heeft hij ongeveer nodig dus..
en zet je windows aero eens uit.
RAM timings kunnen niet strakker. Dit is al op het randje lopen wat ik nu doe. Deze CPU/IMC lijkt 4 DIMM's niet echt op prijs te stellen aangezien ze normaliter 2133 7-9-7- draaien maar hij pakt uberhaubt 2133Mhz niet. CL6 pakt hij ook niet en 7-7-7 ook niet. Enige wat ik nog kan doen is 24 naar 20 oid terug brengen maar dat helpt toch niet.
@ nedernakker, ok, dan gaat het gas erop
EDIT: OMFG. Ik hou van jullie
10110 punten.
CPU even simpel op 1.600v gegooid en de multi op x53, dit geeft dus dik 5.4Ghz, als een zonnetje
Maar, we're pushing on! I want moar cpu megahurtzz
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 14-05-2013 13:57 ]
mwwooaarrr
Ik had een SS op de kaart en HT op de CPU nodig om over de 10K te gaan en dan nog is die score lager dan de jouwe
http://hwbot.org/submissi...adeon_hd_7970_10033_marks
@faust, heb wel gelezen dat de physics score een vrij klein deel van de totale score is in fire strike. Jij hebt 4K Physics meer dan mij, en het maakt bijna niks uit. Wel zie ik maar 1700Mhz VRAM. Dat is wel erg weinig. Ik denk, hoop eigenlijk, dat die 1875Mhz VRAM van mij het verschil maakt aangezien mijn graphics score wel ERG veel hoger is.
[ Voor 41% gewijzigd door Imprezzion op 14-05-2013 18:18 ]
jup, optimalisaties e.d.Imprezzion schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 19:56:
Zou dat zo'n verschil maken?
probeer maar eens te draaien met die drivers
Ik heb een leuk bordje gevonden bij cdromland, een P8Z68-V Pro, waarmee ik een ander luxe probleem op kan lossen, het missen van Offset volts op MSI. M'n CPU idled nu op 1.408v met 51w... Dus, als die er is, en m'n Liquid Ultra, ga ik weer lekker verder met 4GB RAM en dan is de competitie qua RAM ook weer wat eerlijker
3770K @ 5.6Ghz.. Eens even rekenen.
Deze 2500K kan met moeite 5.5Ghz halen op 1.612v, x54 multi pakt hij niet stabiel genoeg met 4 cores, dus moet 103.8x53 pakken, maar of ik dat durf onder closed loop water... RAM kan dan ho-pe-lijk op 2214Mhz 7-9-7-24-1T mee komen dan is het, op de 100Mhz, HT en veel betere IPC na, eerlijk
Ik heb hier nog een H70 liggen, maar ik betwijfel of die de core van m'n 7970 koud genoeg kan krijgen om bijvoorbeeld 1400Mhz te draaien.. Zou hij onder wat extremere koeling (chilled water oid hé) 1400Mhz willen doen?
de H70 zal je denk ik ook wel iets helpen..
Anders zal de koeler niet/nauwelijks contact maken met de die.
En als je dan toch met chilled water e.d. aan de gang wil/gaat, doe het dan gelijk goed en zet er een SS oid op.
kaartje wilde even niet harder, physics doet dus wel iets, kijkende naar jouw 9982 score zit ik daar niet veel onder met stuk lagere clocks. Al vind ik dat de GT en combined score bij mij laag zijn, kan misschien aan OS liggen, is W7 zonder SP1 en updates.
dit is met 3dmark versie 1.01 en 13.4 drivers om het vergelijkbaar te houden.
Ik had toen eens een run onder de SS gedaan:
Hier zie je dat ondanks 80 MHz lagere coreclock ik nu dezelfde fps haal in de GT's, combined is daar wel hoger (door de gpu clocks) maar hoe jij aan 20 komt kan ik even niet verklaren, misschien door de hogere baseclock?
