• mitsumark
  • Laatst online: 22:36
mitsumark
Darkasantion schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 08:47:
Iemand enige met het unlocken van MSI Afterburner, krijg dat programma maar niet OC-unlocked, dus kan mijn HD6970's niet verder krijgen dan 950Mhz@1.237V :( . Heb in de CFG gerommeld en achter het EULA gedeelte een 1 gezet, maar dan nog pakt ie hem niet...
Wat heb je in de CFG gerommeld?
"UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1"
  • ErwinJ
  • Laatst online: 13:34
Dank je voor je reactie, geld dit ook voor een ander merk ?
pcmulder schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:28:
Heeft iemand dit probleem wel eens gehad? Een in de zoveel tijd vervormd het beeld.
Gaat om een net nieuwe 6850.
Kijk die heb ik gisteren dus ook even gehad. Ik heb een XFX 685ZNX ofzoiets, de allereerste versie van die 6850 toen.
Ik kreeg het tijdens het draaien van F1 2011 op de achtergrond en ik had Capitalism II op de voorgrond en FF5.0 met een 30tal tabbladen open, msn, coretemp, f@h, en een hoop andere brol openstaan
Het probleem deed zich opeens voor en dit tijdens het hevig schakelen tussen programma's, het is trouwens ook de eerste keer dat ik dit had. Ik had via Overdrive de kaart wel op max OC staan en de fan handmatig ingesteld (tijdens normaal gebruik wil ik geen stofzuiger naast men oor hebben). Ik heb ATI Catalyst vaak gewoon openstaan dus toen dit gebeurd keek ik meteen naar men temperatuur, was ik natuurlijk vergeten die fan open te zetten tijdens F1 2011. Ik had maar een temperatuur van 69° wat niet uitzonderlijk hoog is, maar normaal draait hij tussen de 35 en de 55° zelfs tijdens F1 2011 wat het enige spel is dat ik doe dat iets of wat grafische kracht nodig heeft.
Ik vermoed dat men temp even wat hoog is geworden en snel gezakt voor ik kan kijken, nu heb ik de fan op 65% ingesteld ipv 20%, zou nu wel niet meer mogen gebeuren ;)
  • yniezink
  • Laatst online: 17:43
Heeft hier eigenlijk iemand ervaring met een triple 6970 setup icm eyefinity ? (5760x1200).
Ben best wel benieuwd naar de prestaties
  • evilpin0
  • Laatst online: 11:52
Ik had een XFX 6870 dual fan aangeschaft aangezien die erg goed overclockbaar is. Nu heb ik denk alleen pech dat ik er eentje heb ontvangen met een slechte core. Bij een kloksnelheid van 930 crashed die al na een aantal minuten (zelfde crash tijdspan bij hogere clock snelheden). Draait alleen op 920 stabiel, vrij treurig dus.
Voltage verhoogd, mocht allemaal niet helpen. Baal er wel van, selecteer je een VGA op overclock mogelijkheden krijg je dit.
http://www.twitch.tv/jannustitannus
  • Bobmeister
  • Laatst online: 22:31
Ik heb 2 HD6950's.. Nu wil ik een triple screen setup gaan draaien. Hoe moet ik dit aansluiten?
1x Dual-link DVI (scherm wat ik nu heb, BenQ XL2410T)
Hoe kan ik de andere 2 schermen (die nog gekocht moeten worden) het beste aansluiten?
1x HDMI en 1x mini-displayport?
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
Awsom schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 13:49:
je kan op elke kaart twee aansluitingen gebruiken dacht ik. Dus DVI aansluiting moet ook kunnen. Op de andere kaart dan. HDMI en display poort kan dus ook. Of twee keer HDMI en twee keer displaypoort
correct me if i'm wrong
Alles op de eerste kaart en dan via DVI, HDMI en DisplayPort of DVI, DVI en DisplayPort.
  • nl-chrs
  • Laatst online: 23-11 22:33
evilpin0 schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 13:45:
Let op de temperatuur van de kaart zodra hij crashed, eventueel met GPU-Z even een log file aanzetten, dan kan je het terug zien na de reboot.
Probeer de overclock met fan op 100 procent(herrie!!) als hij dan wel stabiel is weet je waar het door komt.
  • evilpin0
nl-chrs schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 14:50:
Had ik ff erbij moeten zetten; al geprobeerd :)
Furmark wordt 85 graden max.
Hij reboot niet, het is een AMD driver reset (dus wel gewoon vga crash)
  • nl-chrs
85 met 100%? dan heb je kans dat het nog steets een warmte issue is
  • hubhib
  • Laatst online: 21-11 00:23
Ik had gisteren mijn kaart terug naar de winkel gebracht ter controle en hij bleek inderdaad defect te zijn. Dus vandaag een nieuwe Sapphire HD6970 gehaald. Erin gezet, drivers er af gehaald. Driver sweeper gedraaid. Opnieuw opgestart. Nieuwe drivers (11.9) geïnstalleerd. Uit voorzorg toch maar weer even furmark gedraaid en wat blijkt; na twee minuten geeft de kaart weer dezelfde artifacts. Ik had gisteren al een nieuwe voeding gekocht; een corsair GS 600 watt. Lijkt me dat dat wel voldoende moet zijn voor een 6970, maar toch gaf ook deze kaart weer fouten. Mijn twee oude kaarten, 4890 en 3850 doen het beide prima. Zou het een foute batch kunnen zijn? Heb er weinig zin in om er morgen weer een defecte kaart af te halen..
Wanneer ik de fan op 100% zet heb ik nergens last van, maar dat klinkt alsof er een helikopter naast je opstijgt.
[ Voor 7% gewijzigd door hubhib op 26-10-2011 18:19 ]
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
  • nl-chrs
yniezink schreef op woensdag 26 oktober 2011 @ 11:15:
EDIT:
Verkeerd gelezen, onderstaande resultaten zijn met 1 ENKELE kaart!
wel op 3x 22 inch 5200x X 1050
Bad company 2 goed te spelen op een mix van medium/hig settings rond de 60 fps zeer strak.
Bad company 2 op high maxed out rond 30/35 fps speelbaar maar net niet helemaal strak.
[ Voor 7% gewijzigd door nl-chrs op 27-10-2011 15:14 ]
  • mitsumark
mitsumark
nl-chrs schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 00:10:
Bad company 2 goed te spelen op een mix van medium/hig settingsh rond de 60 fps zeer strak.
bad company 2 op high maxedout rond 30/35 fps speelbaar maar net niet helemaal strak.
are u kidding me?
6970 trifire is echt zoveel sneller dan wat jij aangeeft.
http://www.hardwareheaven...ire-eyefinity-vs-sli.html
http://www.hardocp.com/ar...ossfirex_trifire_review/6
5760x1200, maxed out, 55-60fps average (CPU bottleneck).
Zie ook andere games in die link.
[ Voor 14% gewijzigd door mitsumark op 27-10-2011 00:27 ]
  • Darkasantion
  • Laatst online: 23-11 16:01
Darkasantion
Just keep swimming!
Ben nu weer bezig met MSi Afterburner, heb die betreffende zin ook toegevoegd, maar kan nog steeds niet hoger dan 950Mhz Core en 1450 Geheugen. Die laatste is niet zo erg, volgens mij heb ik niet echt een geheugen limiet en kan het geheugen zelfs geen 1450Mhz aan, maar de Core kan duidelijk ngo sneller, maar ik kan dat niet via MSI Afterburner fixen. Iemand toevallig ook met een HD6970 en MSI Afterburner die wel unlocked is? Zou die mij dan die MSI Afterburner kunnen verpakken en toe kunnen sturen, of eventueel alleen de benodige .cfg/profiel bestanden?
Andere optie is BIOS-flashen met hogere OC-waarden, maar liever doe ik dat niet, omdat niet 100% zeker weet of het dan nog allemaal werkt.
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • nl-chrs
mitsumark schreef op donderdag 27 oktober 2011 @ 00:14:
are u kidding me?
Mijn Excuses!!! ik heb verkeerd gelezen! de resultaten die ik aangaf zijn met 1 kaart!!!
  • mitsumark
mitsumark
Zoiets dacht ik al :)
  • hubhib
Het probleem met mijn 6970 is opgelost. Nadat ik de tweede nieuwe kaart ter controle had terug gebracht bleek daar niks mee aan de hand te zijn volgens de winkel. Echter kreeg ik thuis nog steeds die strepen door het beeld wanneer de videokaart warm werd. Maar wat blijkt nu; Ik had de kaart aangesloten op de DVI poort. Echter onder die poort zit een ventilatiegat. Zodra de kaart dus warm wordt komt daar enorm warme lucht uit wat automatisch mijn DVI naar VGA connector verhit. Hierdoor werd het beeld dus vervormd. Nu ik hem via de HDMI heb aangesloten heb ik nergens meer last van. Wel een ontzettend slechte fout in het ontwerp van de kaart...
Nee, als het verloopje daar niet eens tegen kan ligt het echt aan dat ding. Beetje warme lucht mag dit nooit veroorzaken.
  • Spurlie
  • Laatst online: 01-03 17:41
Weet iemand wellicht of je een HD6850 kaart passief (1 outtake fan) kan koelen met een accelero S1 onder tv/film kjiken? Uiteraard zal er onder gamen wel een hulp fan moeten draaien.
  • FrankNLD
  • Laatst online: 04-09-2025
Mijn eerste crossfire opstelling dus twee hele basic vragen.
Welke kant moet de onderkant van de tekst "crossfire" op de de crossfirebridge opwijzen voor het aansluiten?
En hoe vindt ik terug in het AMD Vision Engine Contraol Center (waar is CCC gebleven?) dat ik het goed heb aangesloten?
Even kijken of er meer mensen met deze ervaringen zijn. Ik heb 6870 in crossfire staan. Bij Battlefield draai ik alles op ultra met de AA uit. Zodra ik AA aanzet heb ik nog steeds 60 tot 80 fps maar af en toe dropped dit opeens naar 30 om vervolgens na 2 seconden weer naar 60 te schieten.
Ik gok dus dat het videogeheugen van 1GB niet toereikend is om de AA in te laden, klopt dit?
  • Seth_Chaos
Verwijderd schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 15:40:
Ik denk eerder dat je processor het niet kan bij benen.
Seth_Chaos schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 15:44:
Het is een X6 1090 T geklokt op 4ghz, dit zou het probleem niet moeten zijn?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2011 15:51 ]
  • FrankNLD
Frank76NL schreef op vrijdag 28 oktober 2011 @ 14:01:
Ik start een nieuw topic voor mijn probleem...
[ Voor 35% gewijzigd door FrankNLD op 28-10-2011 20:03 ]
  • QwaftZefoni
  • Laatst online: 25-11 17:36
ik d0e het hier: met alle rebranding zie ik door de bomen het bos niet meer bij vergelijking tussen verschillende jaren en Nvidia/AMD...
Ik heb nu een XFX GTX280 en wil die vervangen door een MSI HD6850 1GB.Cyclone Power Edition.
Qua temp bij load (75 om 55), verbruik en geluidsproductie ga ik er dan op vooruit, evenals DX9 > DX11. Maar qua prestaties in regliere FPS en race games? Dat ik BF3 er niet in full glory kan spelen snap ik.
Iemand hier die is overgestapt of anderzins er iets over kan zeggen?
  • lindseysew
  • Laatst online: 21-11 15:53
Ik heb een zeer interessant probleempje hier haha XD
Ik heb nu een nieuwe voeding, ADATA 650W gekocht en erin zetten samen met een nieuwe Sapphire HD6870.
Het probleem is dat ik niet de CCC juist kan installeren..
Op het moment dat ik AMD Vision probeer te installeren loopt die helaas vast.
Om de vastheid probleem weer te fixen moet ik via veilige modus en met driver sweeper de ATI driver's weer uninstalleren.
En tja :p gamen en alle andere shit zonder de ATI Drivers zit er ook niet echt in.
Ik heb ook voor de zekerheid een nieuwe windows 7 geinstalleerd..
iemand die me kan helpen?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
QwaftZefoni schreef op zaterdag 29 oktober 2011 @ 11:38:
Reviews?
  • QwaftZefoni
^ nauwelijks, want altijd vergelijk van nieuwe generatie tegen nieuwe generatie
enige is deze OC.com GTX280 VS HD6850 VS GTX470 VS HD6950 benchmarks
Dus ik wilde weten wie het daadwerkelijk vanaf deze lijn heeft geupgrade.
  • lindseysew
Niemand kan mijn probleem verhelpen xD?
Mijn gehele systeem specificaties...
Nieuwe :ATI HD 6870 Sapphire 1gb DDR5
AMD Phenom X4 945
4gb geheugen
700(2x HDD) GB
Gigabyte GA-M720-US3
Nieuwe : ADATA 650W Voeding
Ik zal jullie voeten kussen als jullie mijn probleem hebben verholpen xD
[ Voor 25% gewijzigd door lindseysew op 30-10-2011 08:52 ]
  • HaseMike
@lindseysew : Kan het mishebben, maar is AMD vision voor de A series CPU/GPU en die hebt je niet. Dus even cleanen en alleen de 11.9 drivers installen.
  • lindseysew
HaseMike schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 09:18:
Lol, de klote kabel zat er net een paar mm niet goed in -.- GVD :D
Het is nu wel gelukt!
[ Voor 67% gewijzigd door lindseysew op 30-10-2011 13:05 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
QwaftZefoni schreef op zondag 30 oktober 2011 @ 06:22:
GTX280 and HD6850 are roughly equal in performance, and CrossFire HD4830 setup, when scaling is 100 %, is equal to them. The results vary too much to establish one's card constant dominance. There will be always cases where one card will majority outperform another or dual card scaling will not work - that should not impact the final verdict.
Dat is wat ik lees althans, en het verbaast mij nog dat die GTX280 zo goed mee kan komen en soms van de HD6950 wint.. :?
  • mitsumark
mitsumark
De 280 was een highend-model, net als de 580 nu het is dus logisch dat ie nog wel aardig meekomt.
Hij presteert ongeveer gelijk aan 4890-5830 (wat dus iets onder 6850 niveau is).
Van de 6950 wint ie écht niet.
De link die je geeft is niet erg representatief.
"This time, in todays benchmark, i focus on the mainstream settings and the whole purpose is to find out how does the old GTX280 hold up against the new HD6850. Many HD6850 VS GTX460 benchmarks have been made around, but all of them threw in your regular newest and most popular games, and i was not happy about that at all, as i don't play them. Also few of those benchmarks had older cards to compare like GeForce 200 or Radeon HD4800 series. I also tossed in HD6950 and GTX470, to give a preliminary view of how these cards work on mainstram settings, not fully exposed to their potential."
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 16:26
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
heb voor het eerst een dual GPU kaart (over een week binnen)
de xfx HD6990.
Moet ik hiervoor (voor BF3) nou ook de cap4 drivers installeren?
Volgens mij werkt de kaart (ondanks in 1 slot) toch ook als Crossfire?
Of denk ik nou helemaal verkeerd?
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
ApC_IcE schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 00:23:
de xfx HD6990.
CAP4 moeten erbij inderdaad
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Arnevld
  • Laatst online: 28-11-2024
Arnevld
Warhammer
Korte vraag,
Ik heb een 6950 dirt3 2gb.
Om mn prestaties een boost te geven wou ik er eentje bij plaatsen.
Is het verstandiger om een 1gb te kopen of een 2gb zoals ik al heb.
Ik dacht dat het vooral de rekenkracht was die gebundeld word en niet het geheugen?
Dus wie zou mij het doorbrekende advies kunnen geven?
Alvast bedankt!
Warhammer en PC games en lego
  • mitsumark
mitsumark
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heb je effectief maar 1GB als 1 van beide kaarten maar 1GB heeft, ik denk dus dat je er een 2GB bij moet zetten.
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 06-11 14:05
mitsumark schreef op maandag 31 oktober 2011 @ 15:35:
Dit is helemaal correct :)
Je hebt dus een 2GB kaart nodig, merk etc. maakt niet uit.
  • Fist
  • Laatst online: 26-11 23:25
Heb sinds vandaag mijn 8800GTS 512mb vervangen voor een 6850, maar sinds ik hem heb vervangen doet mijn tweede monitor het niet meer. Heb gekeken of de monitor en de aansluitingen het nog doen, en die doen het nog prima. Verder heb ik ook geprobeerd in CCC beeldscherm te detecteren, maar ook dat wilt niet werken. In configuratiescherm wilt het ook niet werken.
Het betreft dus een MSI 6850 Cyclone edition, op een Asrock P45E met een Q6600. De twee monitoren zijn aangesloten door middel van een VGA->DVI convertors.
Iemand enig idee wat het probleem is?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Fist schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 15:09:
Hij stuurt geen 2x VGA uit.
  • Fist
Dat betekent dat ik een VGA->hdmi converter nodig heb?
Fist schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 15:57:
Most likely.
Zijn die er eigenlijk wel?
Zover ik weet heb je alleen VGA>DVI
DVI>HD EM IE
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2011 15:58 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Wat ik dus bedoel is dat de kaart geen 2x DVI-I uitstuurt, waardoor je er mogelijk maar 1 VGA-display aan kan hangen. Dit omdat er maar 1 analoge DAC (of hoe dat ding ook heet) / signaalprocessor op zit, dus die kan enkel via 1 DVI > VGA of DP > VGA aangesloten worden. De andere 2 (of 3) schermen moeten digitaal, dus DVI > HDMI, DVI > DVI of DP > DVI.
Of je moet met een actieve convertor gaan werken, maar dat kost wat..
  • Fist
Mmh als ik dus aan een DVI kabel kan komen, en daar een hdmi convertor opzet, moet het allemaal werken? Mijn ene monitor is de LG 226WTQ en de andere is een HP1940.
Dan stuurt hij maar 1 monitor aan met de VGA, en de andere zal dan in de HDMI port gaan van de videokaart
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Fist schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 17:23:
Jup, zal werken :Y
  • Fist
Helemaal top, ik ga het vanavond eens proberen. Hartelijk dank voor de moeite=)
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
Vandaag een 6950 Dirt3 binnengekregen.
Op de 2e bios zit een pre-unlocked bios en mijn core is niet laser cut.
1536 shaders oh yeah. 8)
Thanks Sapphire! :D
Nu nog naar 6970 snelheden klokken. Wordt lastig want van de bios mag ik maar tot 840. :(
[ Voor 1% gewijzigd door mace op 02-11-2011 11:04 . Reden: Sapphire en MSI door de war gehaald. :X ]
  • FrankNLD
Geldt deze pre-unlock voor alle 6950's? Of is er een andere lichting gekomen waarbij dit niet meer mogelijk is? En zijn er gevaren / beperkingen?
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
  • mace
mace
Sapere Aude
Frank76NL schreef op woensdag 02 november 2011 @ 10:58:
Deze unlocked bios is door Sapphire zelf op de kaart gezet.
Voor zover ik weet was de eerste lichting 6950's unlockbaar, en latere lichtingen niet meer.
Maar blijkbaar dus weer wel? :?
Vaag, maar goed, ik heb een geunlockde 6950 :D
  • FrankNLD
mace schreef op woensdag 02 november 2011 @ 11:05:
Enig is idee hoe ik de eerste lichting herken (in de pricewatch)? :)
heeft er ook iemand ervaring met de 6950 van asus die extreem dikke 3 slots?
of met de 2 slots van asus ik zou deze graag aanschaffen indien goeie berichten van mijn mede tweakers en flashen naar een 6970
  • HaseMike
Heeft er hier iemand ervaring met een crossfire setup op een p55 bord met 16x en 4x Pcie ? Heb druk gezocht op internet maar er zijn nauwelijks gegevens over te vinden. Draai hier met een gigabyte ga-p55-usb3 moederbord en die heeft een 2e slot met maar pcie 4x. Als ik de specs van dit bordje goed lees, gaat met crossfire beide slots maar op 4x.
Heeft het zin hiervoor een 2e kaart te kopen, of verlies ik zoveel performance dat ik beter een ander bordje kan aaschaffen ?
  • EvaluationCopy
  • Laatst online: 12:59
Ik heb wel eens tests gelezen van 8x PCI-E met highend kaarten (+Crossfire) (2x8 tov 2x16 bv). Scheelde maar een procent of 6 in frames, dat is te overzien. 4x zou ik je niet kunnen vertellen.
3DFx Voodoo – Riva TNT2 Ultra – Geforce 3 Ti200 – Radeon 3870 – Radeon 5770 - Radeon 6870 - Radeon 6970 – Radeon 270 (x2) - Geforce 2060 Super – Geforce 4070 Super
Bij een P55 mobo is het tweede PCI-e slot dan niet eens een PCI-e 2.0 x4 slot, het heeft de bandbreedte van een PCI-e 2.0 x2 slot welke dit ook nog eens deelt met rest van de onderdelen aan het chipset.
Afbeeldingslocatie: http://www.ninjalane.com/images/evga_p55_ftw/p55_diagram.png
Is erg af te raden om dit te gebruiken dus.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:13:
Inderdaad, mijn broertje had ook een P55 bord met 16x/4x en liep met 2x 5770 al tegen problemen aan: de kaart in het 4x slot werd maar 60% benut, waardoor de andere kaart ook naar beneden werd getrokken.
Bordje vervangen met een 8x/8x en alle problemen waren verdwenen.
Alle chipsets na P55 schijnen dat probleem niet meer te hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door unfor op 02-11-2011 12:26 ]
  • HaseMike
@eval / mask / unfor
Thx voor de verduidelijking ! Geen crossfire met dit brodje dus. Ik wacht wel even tot ik een upgrade doe naar de z68, sla ik direct een aantal vliegen in 1 klap.
[ Voor 6% gewijzigd door HaseMike op 02-11-2011 14:00 ]
  • Ozbro89
  • Laatst online: 19-06 14:58
Heeft iemand succesvol de Club 3d 2GB 6950 geflasht naar een 6970 bios?
Als ik het probeer dan start mijn pc opnieuw op en blijft het scherm zwart.
Opgelost door bios switch om te zetten.
[ Voor 12% gewijzigd door Ozbro89 op 02-11-2011 14:23 ]
unfor schreef op woensdag 02 november 2011 @ 12:25:
P55 kan ook gewoon twee keer 8, is maar net welk mobo je neemt.
Zelfde geld ook voor socket 1155 mobo's, is maar net welk mobo je neemt.
HaseMike schreef op woensdag 02 november 2011 @ 13:59:
CPU dan niet meer goed genoeg?
monkeyfntstc schreef op woensdag 02 november 2011 @ 14:23:
Ervaringen genoeg op het internet, bij de ene werkt het de andere niet zo simpel is het. :P
  • mace
mace
Sapere Aude
Frank76NL schreef op woensdag 02 november 2011 @ 11:14:
nope.
  • Mistymo
  • Laatst online: 03-03-2022
Hmmmm ik had nog oude drivers en heb die geupdate naar de nieuwste, echter als ik Diablo II speel (weet het erg oude maar wel leuke game) dan schud mijn hele scherm.
Ik had met die oude drivers (10.10) geen enkel probleem ook niet met Crossfire opstelling, echter nu met die nieuwe drivers (11.10) wel problemen. Als ik Crossfire uitzet dan werkt het wel, echter met crossfire aan schud het scherm. Ligt dit aan een probleem van mijn kaarten/systeem of aan een oude game zoals Diablo II.
Wat mij ook opvalt is dat na die update de fan's op mijn kaart meer geluid maakt (Hij gaat harder) terwijl hiervoor het altijd vrij stil was. (Diablo lijkt me nou niet een game die de gpu zwaar belast toch?) en volgens CCC worden de kaarten niet warmer dan 50 graden onder belasting.
Mijn specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Western Digital Caviar Black WD1002FAEX, 1TB€ 129,-€ 129,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 18,20€ 18,20
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 84,95€ 84,95
1Microsoft Office Home and Student 2010 NL€ 105,80€ 105,80
1Lian Li ArmorSuit PC-P50R (Zwart)€ 167,50€ 167,50
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 36,77€ 36,77
1Zalman ZM-MFC1 Plus (Zwart)€ 24,90€ 24,90
1Samsung SH-B123L/BSBP (12x, SATA-150, dual-layer, Zwart, OEM)€ 47,45€ 47,45
1Seasonic M12D-850 80+ Silver Label€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G€ 0,-€ 0,-
1AMD Phenom II X6 1090T Black Edition€ 147,89€ 147,89
1Asus Crosshair IV Formula€ 154,-€ 154,-
2Club3D CGAX-68724O€ 193,91€ 387,82
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.304,28
[ Voor 72% gewijzigd door Mistymo op 02-11-2011 15:52 ]
  • yniezink
Hoe kan ik momenteel nog aan hydragrid komen? Ik heb net een nieuwe set-up en wil graag hydragrid er weer op. Zo is het geen pleziertje met 3 schermen
  • HaseMike
Cpu is nog prima, een i5-750, maar : Mijn oude bordje brengt nog maar zo'n 35 euro op, en een nieuwe p55 met 2x pcie 8x zit al rond de 135 Euro. Dus alleen voor het bordje ben ik dan al 100 euro kwijt. Naar een z68 upgraden is gek genoeg dan nauwelijk duurder, omdat de bordjes goedkoper zijn :
Asrock extreme 3 gen 3 + Intel 2500k = 286
Minus p55 bordje en i5-750 = 135
Dan kost de upgrade maar 151. Dus voor 5 tientjes extra heb ik dan een fors snellere cpu (niet nodig inderdaad) en een berg features van de z68 chipset.
Morgen / overmorgen komt een Dell U2412M, ben benieuwd hoe een 6870 met 1920 x 1200 draait.
Dat alles natuurlijk onder het motto : "wat je op de beurs verliest, kan je weer uitgeven" o.i.d.
[ Voor 11% gewijzigd door HaseMike op 02-11-2011 18:03 ]
  • Oggy
  • Laatst online: 11:25
Vraagje over Overclocken van de Sapphire hd6950 dirt 3 edition.
Ik heb via Sapphire TRIXX oc-software deze speeds behaald.
800 -> 940 mhz core
1250 -> 1300 mhz memory
1100 -> 1180 voltage
( heb de memory niet veel hoger gedaad, omdat ik begrepen heb dat dit niet veel uitmaakt in performance)
ik heb met furmark, op exterme burnin een 5 minuten run gedaan.
De temperatuur word maximaal 72 graden met 59% fanspeed @ 3300rpm
Ik heb geen visuele artifacts gezien, kan ik er "van uitgaan" dat dit een stabiele veilige OC is?
[ Voor 11% gewijzigd door Oggy op 03-11-2011 16:02 ]
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
HaseMike schreef op woensdag 02 november 2011 @ 17:58:
Welke je ook niet gebruikt? :p
Maar tweedehands s1156 mobo geen optie?
  • megadoom
  • Laatst online: 25-11 00:56
Oggy schreef op donderdag 03 november 2011 @ 16:02:
800 -> 940 mhz core
op zich wel, maar ik zou furmark iets langer draaien. bijv een uurtje ofzo
  • Oggy
Moet ik dan de hele tijd gedurende die periode op mijn scherm letten of kan ik gerust weg gaan. Lijkt me niet geheel verstanding om niet aanwezig te zijn als er artifacts voortdoen.
Zijn dit hoge clocks of kan die kaart nog wel verder gepushed worden?
[ Voor 16% gewijzigd door Oggy op 03-11-2011 16:26 ]
  • HaseMike
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2011 @ 16:05:
Het "Crossfire probleem" heeft zich al opgelost, die Dell U2412M valt, helaas, nogal tegen, als je glossy gewend bent. Dus terug naar mijn 1680x1050 en daar heeft een 6870 met overclock nul moeite mee.
  • mitsumark
mitsumark
megadoom schreef op donderdag 03 november 2011 @ 16:22:
Waarom wil iedereen altijd zo 'ontzettend lang' furmark draaien?
Gewoon gaan gamen, en als ie een keer artifacts vertoont (of iets anders) zet je hem 5-10MHz lager of verhoog je het voltage iets.
binnenkort een Sapphire HD 6950 TOXIC 2GB GDDR5! Leuk voor BF3 en skyrim, al zal die laatste waarschijnlijk niet zo heel veel van de kaart vragen. Met een beetje geluk ook nog te unlocken naar een 6970. Zal me ervaringen binnenkort wel delen :)
Edit: hmm, realiseer me na bestellen pas dat ik een 6 pins en 8 pins connector nodig heb. ik heb nu een zalman zm600-hp (600watt) met 2x 6pins voor me HD4870. 8)7
edit2: al zit er volgens mij wel een adapter bij voor 8pin...
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2011 21:11 ]
  • megadoom
mitsumark schreef op donderdag 03 november 2011 @ 18:17:
ik heb laatst ongeveer 7 minuten ge furmarked met een net iets te hoge klok, en gaat het beeldscherm van rechts op de linkerkant, en andersom. de meeste problemen merk je wel in de eerste 15 minuten. dus dat zou ik zeker doen. heb nu verder geen problemen met mijn gpu: hd 6870 (1040/1200) 1.3v <68 graden
  • mitsumark
mitsumark
Maar had je met gamen datzelfde probleem gehad denk je?
Oftewel: je hebt je gpu weer iets lager geklokt, omdat je problemen kreeg met een applicatie die je verder toch nooit gaat draaien.
Natuurlijk is het nooit goed om het absolute uiterste uit je kaart te trekken, maar als ik heb overgeklokt draai ik een paar applicaties die ik daadwerkelijk ga gebruiken om te kijken of iets stabiel is.
Mocht het later onverhoopt toch voorkomen dat er iets mis gaat, zet ik hem dán iets schappelijker.
  • SomerenV
  • Laatst online: 07:14
SomerenV
It's something!
Hey allemaal, gisteren heb ik de Gigabyte HD6870 OC 1GB gekocht. De kaart zelf ziet er prachtig uit, heeft 3 fans en is lompgroot. De kaart in de kast gezet, driver sweeper gedaan, nieuwste drivers geïnstalleerd (11.10) en BF3 opgestart. Voorheen lukte dat alleen op medium met m'n 4850 512MB maar nu kan het grotendeels op ultra. Daarover ook niks dan lof. Maar na een korte tijd begon ik op m'n scherm (gewoon bureaublad of Firefox) kleine zwarte vierkantjes te zien die dan ook vrij snel weer verdwenen.
Nieuwe kaart dus en last van artifacting. Ik heb de tempraturen gechecked en die zitten mooi op +-30 graden idle en onder de 60 graden stressed, dus daar ligt het niet aan. Op het internet lees ik hier meer over bij deze specifieke kaart. Het stomme is dat ik Unigine Heaven 2 en BF3 zonder problemen kan spelen. Ook FurMark kan ik prima laten lopen zonder issues. 3DMark11 gaat ook prima maar na een tijdje is het hele beeld gevuld met uitgerekte geometrie. Is dit op te lossen of is het een gevalletje RMA?
Mijn specs:
MSI P35 Neo-F
2x2GB DDR2
Intel Q6600 @ 2.4GHz
Een 650 watt voeding van Chieftec (Smart 650 geloof ik)
Windows 7 Ultimate x64
Erg jammer dit want de performance is echt super!
  • Wyvern Eden
SomerenV schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 10:11:
Niet helemaal ontopic, maar hoeveel cpu usage heb je tijdens multiplayer maps?
Ik krijg vandaag mijn XFX 6870 binnen, morgen mijn Q6600 en ben dus wel benieuwd }:O
  • mace
mace
Sapere Aude
-blabla-
Gevalletje DOA.
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Wyvern Eden schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 11:40:
Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee! :X Zal het vanavond wel eens checken :)
Damnit, daar was ik al bang voor |:( Het stomme is dat ik niet de enige ben met deze problemen met deze kaart.
SomerenV schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 11:51:
Dat is net het goede, dan kunnen ze niet zeuren over garantie ;)
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 11:55:
Nu heb ik deze kaart besteld bij Zercom (webshop dus) maar kan ik hem dan gewoon ruilen/geld terug vragen? Nu weet ik dat ze dat binnen een bepaalde periode niet kunnen weigeren en een ritje naar Eindhoven is voor mij zo gemaakt. Dan is het daarna ritje naar Paradigit (om de hoek) om daar een andere kaart te kopen.
Edit: of moet dit persé via een RMA procedure?
[ Voor 4% gewijzigd door SomerenV op 04-11-2011 12:42 ]
  • NLsandman
  • Laatst online: 30-10 03:07
Ik heb een club3d radeon hd 6870 kaart 1ste model en nu wil ik een crossfire opstelling maken met 2 x 6870.
Mijn vraag is:
Het 2e model van club3d 6870 is goedkoper dan het 1e model maar heeft dezelfde specs, kan ik die gewoon in crossfire zetten met het eerste model?
  • yzx
yzx
NLsandman schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 23:07:
Mijn vraag is:
je bedoelt dus gewoon een andere koeler? Zoja, dat gaat goed, zet de kaart met de betere koeling dan als 1ste kaart
  • vinnie1908
  • Laatst online: 17:29
vinnie1908
Appel != peer
vinnie1908 schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 21:12:
Ik heb mijn nieuwe PC echter krijg ik met geen mogelijkheid een tweede scherm aangesloten. Op dit moment nog twee SUB-D schermen via connectoren (2 verschillende; één van de twee zitten meer pinnetjes aan de DVI-kant).
Hij kan telkens één vinden van de twee (dit ligt niet aan de connectoren) namelijk het scherm wat in de bovenste van de twee poorten zit aangesloten. Vermoed dus iets in de hardware instellingen die ik niet kan vinden.
Betreft een Club3d Radeon HD6850 en twee Philips 19" schermen (echter vermoed ik dat het de kaart is waar ik iets moet instellen).
Iemand nog een idee, is er in de bios iets wat ik moet activeren?
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
vinnie1908 schreef op zondag 06 november 2011 @ 14:02:
Gaat niet. Je videokaart heeft een DVI-I en DVI-D uitgang. DVI-I kan nog wel omgezet worden naar SUB-D dmv een converter (analoog signaal) maar DVI-D niet (digitaal signaal). Dus je huidige schermen kunnen niet met z'n tweeën draaien op je nieuwe videokaart.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
3XPER7 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 16:03:
Dacht al dat ik in de tussentijd zoiets had gepost..
Ik lijk wat lage scores te halen met 3DMark 11 benchmark.
Mijn systeem is als volgt:
- i5 2500K @ 3,3Ghz
- MSI 6950 Twin Frozr II (Stock)
- 8GB DDR3 RAM @ 1333 mhz
Toch haal ik maar een score van iets boven de 5000 op de performance benchmark (1280x720). Is dit niet te laag voor dit systeem? En hoe zou dit kunnen?
  • vosss
  • Laatst online: 26-11 09:53
Ik zal eens kijken wat ik haal.
Ik heb een i5 2500K nog op stock draaien en een 6870 1GB (ook op stock) en 8GB Kingston.
Even die benchmark downloaden en draaien. Brb
=edit=
Net op de 4000 punten haal ik.
Geen idee of dat reëel is voor mijn systeem. Het boeit me ook niet.
Alle games draaien prima op 1920x1200 dus het zal me eerlijk gezegd een zorg zijn hoeveel punten ik in een benchmark haal.
Maargoed, jouw systeem is iets sneller en haalt 1000 punten meer. Ik hoop dat je er iets aan had.
gr gr
[ Voor 49% gewijzigd door vosss op 06-11-2011 17:31 ]
vosss schreef op zondag 06 november 2011 @ 17:16:
=edit=
gr gr
Dankjewel. :) Dan lijkt mijn systeem wel redelijk normaal te scoren. Vreemd, want als ik mensen met gelijke systemen als ik zie, dan hebben ze hogere scores in 3DMark.
  • yzx
yzx
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:17:
mensen die 3Dmark lopen hebben 8/10 keer een OC en nog een deel van die mensen doen die bench nog eens extreme OC met DICE ofLN2
  • Biohazzard21
  • Laatst online: 24-11 13:18
Vandaag heb ik de HD 6870 van Sapphire aangeschaft. Heb hem net in de kast gehangen, drivers geïinstalleerd met de cd die erbij geleverd is maar bij het opstarten krijg ik een probleem. Ik zie blauwe vierkantjes over het hele scherm, en ik krijg de melding dat het AMD stuurprogramma niet meer werkt. Met mijn oude kaart (HD 5770) die ik er nu weer in heb hangen krijg ik geen enkele melding.
De 6870 heeft 2 6 pin pci-e stekkers, en mijn voeding heeft maar 1 6 pin. Ik heb dit opgelost door de twee molex verloopjes die bij de videokaart werden geleverd. Deze heb ik op twee verschillende draden van de voeding aangesloten. Mijn voeding is een 400w Corsair cx.
Wat zou de reden voor dit probleem kunnen zijn? Is de voeding misschien te zwak?
Rest van het systeem is phenom 2 x4 @ 2.8 ghz (stock) 4gb ddr3 op een m4a785 bordje van Asus.
Alvast bedankt!
  • mitsumark
mitsumark
Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 16:49:
- i5 2500K @ 3,3Ghz
5000 punten is prima met jouw systeem, ik heb met phenom 955 op 4GHz en 6950 ~4700 punten.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Biohazzard21 schreef op zondag 06 november 2011 @ 22:46:
Alvast bedankt!
Je voeding moet dat systeem echt wel kunnen trekken, daar zou het probleem dus niet moeten liggen. Het klinkt als een gevalletje DOA, dus kijk even of je de kaart in een ander systeem zou kunnen testen :Y
  • Jeanski
  • Laatst online: 16-04 15:42
Net een sapphire 6950 2GB dirt3 edition aangeschaft. Switchje om en alle shaders zijn unlocked, zonder iets anders te moeten doen 8)7
De shaders zijn unlocked; nu nog een beetje meer power: 880/1375 (stock voor 6970), Draait prima.
Het enige waar ik me zorgen om maak is dat de idle temp 48°C is(1 graadje meer @6970). Geladen gaat ie tot 70°C(alweer een graadje meer @6970).
Dat zal misschien iets te maken hebben met het feit dat ik een omgekeerde full tower heb, waardoor de warme lucht die de CPU produceert tegen de GPU zit?
  • mitsumark
mitsumark
48 en 70 graden is echt prima, al helemaal met overklok.
mijn 6950 (840/1325) met stock koeler draait idle 60 graden en onder load 90 (met standaard fanprofiel).
  • jdwrist
  • Laatst online: 18-11 05:12
jdwrist
En het antwoord is koekje
ik ben nu efkes een klein beetje van het padje af en zie door de boomkes het bos nie meer nie is de Sapphire HD6950 2GB Dirt Edition te unlocken/flashen naar de HD6970 of zijn alle plankjes hier inmiddels tegen bestand?
Live youre Life and Enjoy every Day
  • yzx
yzx
jokapo schreef op maandag 07 november 2011 @ 23:07:
het is mogelijk, het is niet mogelijk
je moet geluk hebben hoor voor die shaders ook te unlocken ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Goed, draai nu eindelijk 24/7 met mijn nieuwe PC, maar heb nog wat vragen.Ik heb in die PC 2 HD6970's hangen die beide met water worden gekoeld en gekoppeld zijn aan een Intel Core i7 990X.
Eerst, als ik met MSI Afterburner mijn clocks ga veranderen, krijg ik een harde crash, de 2e kaart blieft dan helemaal niks qua verandering qua volts/clock(Forceren van volts/clocks op eventueel andere GPU staat aan in MSI AB). Maar als ik via AMD Overdrive clocks ga veranderen, kan ik rustig 950Mhz forceren en de kaarten pikken het meteen en goed op.
Andere vraag, weet iemand hoe je GTA IV een beetje kunt laten sporen met mijn HD6970's? Met alleen een kaart krijg ik op zich wel redelijke FPS op 1920x1200 met maximale instelling, maar heb ik wel constant last van korte "freezes" waardoor het onspeelbaar wordt. Zodra de 2e HD6970 erbij komt gaat GTA IV helemaal raar doen, ik moet volgens GTA IV dan op de laagste instellingen spellen(dus 800x600@Alles Low), terwijl het beeld dan ook weer continue bevriest. Zeer storend, weet iemand hier een werkbare oplossing voor?
  • mitsumark
mitsumark
yzx schreef op maandag 07 november 2011 @ 23:11:
Jeanski schreef op maandag 07 november 2011 @ 17:45:
Zit er dus standaard op?
  • Jeanski
mitsumark schreef op maandag 07 november 2011 @ 23:52:
Yup, had even gegoogled naar hoe het exact moet en ben op een youtube-video gekomen waar de top-rated comment dit was:
People, this card comes with the 6950 and 6970 bios.:)
If you change the switch position and then look in the gpu-z you will see the shaders unlocked. you don't have to flash anything, just change the switch and encrease the clocks manually.
For me, this is the best card EVER!!!!
I hope you all read this!!
~shinakuma3 - 1 maand geleden
Vond het zeer vreemd, but no harm in trying! En inderdaad, daar waren de 128 extra shaders :9~
Edit: voor de lazy readers gaat het dus over de sapphire 6950 2GB dirt3
[ Voor 4% gewijzigd door Jeanski op 08-11-2011 00:44 ]
  • jdwrist
jdwrist
lekkerrrrrrrrrrrrrrrrr ga ze dan toch maar es efkes snel bestellen nu maar hopen dat het dan niet een oud model is :-P we hebben het dan toch wel over type aanduiding 11188-05-20G toch?
[ Voor 22% gewijzigd door jdwrist op 08-11-2011 07:53 ]
  • mdcobra
  • Laatst online: 23-11 11:10
Darkasantion schreef op maandag 07 november 2011 @ 23:11:
Zorg ervoor dat je je clocks linked zijn in AB zodat alle GPU's tegelijkertijd de juiste clocksnelheid krijgen.
Voor de crashes moet je mogelijk ulps uitzetten.
Hey,
Ik heb sinds vorig jaar het volgende systeem:
GigaByte X58A-UD3R
i7-950
12GB 1066 triple-channel
60GB OCZ Vertex SSD
Toughpower XT 675W voeding
P0568 Contac 29 CPU koeler
HD-685X-ZNFC (XFX 6850)
6x Samsung Ecogreen 2TB
Ik ben er zeer tevreden van, het is geen monster van een machine, maar prijs/kwaliteit zeer voldoende voor mijn gebruik.
Ik gebruik de volgende applicaties:
MS Office (vooral Project, OneNote, Excel, Acces en Powerpoint)
PDF Creator
AutoCad
MathLab
WoW (2-3u per week)
F1 2011
OpenTTD
AoE Online
In de toekomst SW:ToR
Folding@Home
Alien Swarm
RB6-Vegas2
Ook gebruik ik vaak linux ubuntu met daarin een hoop custom made software voor men doctoraatsonderzoek. Ik draai vaak simulaties op het mainframe van het werk, maar nu er een drukkere periode aankomt is er niet zoveel draaitijd over. Daarom zou ikmijn eigen machine vaker moeten inschakelen om diverse simulaties zelf uit te voeren. Het betreft hier vooral berekeningen hoe bepaalde structuren/machines op nanoschaal zich gedragen onder extreme omstandigheden. Vanzelfsprekend heb ik hiervoor een enorm kapitaal aan floating-point operations voor nodig, maar heb ik geen enorm kapitaal ter beschikking ;)
Ik heb een budget van 200~euro, nu is mijn vraag, kan ik gebruik maken van de GPU via GPGPU om dit te doen en zo ja is een 2de exemplaar in CF dan haalbaar/handig?
Dat dan eventueel men games er wat leuker uitzien is mooi meegenomen maar niet van primordiaal belang.
Pagina: 1 ... 11 ... 15 Laatste
