Het Videokaarten-Defecten Topic
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Het leek mij wel een idee om eens de gevallen van defecte videokaarten te bespreken en samen te vatten in dit topic, om te zorgen dat we het aantal los aangemaakte topics een beetje kunnen terugdringen. Dit topic is meer een compacte samenvatting van de mogelijke problemen die je tegen zou kunnen komen en waaruit wij kunnen concluderen of je videokaart defect is of niet.
nVidia?
Misschien flauw om het zo te brengen, maar er loopt een lang draadje over het sterven van nVidia kaarten vanaf met name de GF8xxx serie. Indien het dus een al wat oudere kaart betreft welke defect is geraakt en het past binnen dat kader, gelieve daar even te kijken voor bevestiging en de methode om het leven van je trouwe GPU nog een beetje op te rekken.
De verder algemene problemen, met name voor nieuwere kaarten, volgen hieronder:
Mijn systeem start niet meer op met mijn nieuwe videokaart!
Het komt regelmatig voor, upgraden. Overstappen op krachtiger hardware zonder het belangrijkste onderdeel van de hele pc in beschouwing te nemen: de voeding. Upgraden in een standaard DELL systeem met een Core-i5 of vergelijkbaar maar alsnog met 'maar' een HD5450 kan er makkelijk toe leiden dat de voeding ontoereikend is om de nieuwe videokaart te voeden. In dit soort OEM-systemen is de voeding er namelijk voor ontworpen om precies dat systeem werkend te kunnen houden, maar faalt het bij upgrades. Voor systemen die in het verleden zijn samengesteld geldt hetzelfde: voedingen gaan kwa kracht achteruit. De grote merken hebben wel wat marge over om een beetje door te kunnen buffelen, maar de B-merken gaan al gauw achteruit. Dus: "Upgrade systeem -> Boot fail (HD6970 in combinatie met wel een 600 Watt Q-Tec voeding)". 600 Watt is niet altijd 600 Watt als het gaat om wat ze echt kunnen leveren. Voor wat betreft potentieel voeding-gerelateerde vragen en problemen verwijs ik je door naar het draadje van een collega-Tweaker met de nodige experts aanwezig: [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27
Horizontale strepen en / of blokjes in het scherm
Meestal ziet dit er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Defecte%20Videokaarten%20Topic%20GoT/lcd.jpg
De simpelste verklaring die we kunnen geven wijst op een defect van het gebruikte geheugen op je videokaart. Hierbij is de garantie gewoon aanspreekbaar en met een duidelijke foto kan de leverancier niet anders dan een nieuwe kaart opsturen. Wat manieren om te testen zijn het proberen van een andere kabel, en een andere monitor, om eventuele andere factoren uit te kunnen sluiten.
Coil Whine en andere storende geluidjes
Coil whine heeft te maken met het resoneren van spoelen die zich in veel gevallen wel op je videokaart bevinden. Als er een bepaalde frequentie door de draden van die spoelen loopt, kan het zijn dat deze erop gaan reageren door te vibreren, en dus een storend geluid te produceren. In de meeste gevallen waarbij dit gebeurt blijft die frequentie buiten ons gehoorbereik, maar kan er dus ook binnen vallen. Als dit echt storend is, en de kaart is vrij nieuw, zou je het probleem voor kunnen leggen aan je leverancier en kijken wat er te regelen valt. In principe kunnen dat soort kaarten door hen weer worden geretourneerd aan de fabs en kunnen die bepaalde onderdeeltjes vervangen. Als het niet storend is, of het komt alleen voor in games waarbij het toch niet boven het geluid van die game zelf uitkomt, kun je er ook voor kiezen om het zo te laten.
Help, mijn GPU wordt ineens belachelijk heet!!
Over het algemeen zijn GPU's erop ontworpen om onder temperaturen van rond de 100 graden nog hun werk te kunnen doen, in tegenstelling tot CPU's waar de grens toch wel echt rond de 80 graden ligt om als acceptabele max aan te houden. Furmark is een programmaatje speciaal ontworpen om het koelend vermogen van jouw videokaart op de proef te stellen. De meest veilige grens om echt aan te houden is rond de 110 graden, in de meeste games zal je videokaart dan rond de 85 graden blijven. Vanzelfsprekend is je kaart 's zomers wat warmer dan in de winter, en zul je vaak ook wat graadjes kunnen pakken door je koelblok even stofvrij te maken. Doe dit met een busje spuitlucht of gewoon met een stofzuiger, maar zorg er wel voor dat je de ventilator stil houdt om ontwikkelde stroom tegen te kunnen houden. Stof isoleert! En is dus totaal niet bevorderlijk voor temperaturen, dit komt regelmatig voor:
Afbeeldingslocatie: http://www.lab.flexedmedia.com/wp-content/uploads/2009/09/Defective-eVGA-8800-VideoCard-Heatsink-Design_thumbnail.jpg
Normaal gesproken zijn idle temperaturen van 50 graden niet zorgwekkend, mits deze in games dus niet teveel oploopt. Ook belangrijk om naast je GPU op te letten zijn je VRM temps. Deze kunnen aardig wat hebben, maar ook hier ligt de max wel rond de 100 graden. GPU-z en MSI Afterburner zijn, naast de control panels van nVidia en AMD, beiden prima softwarematige oplossingen om temperaturen mee uit te lezen.
Disclaimer
Post foto's van het probleem indien het te maken heeft met blokjes. Lees de TS door om zelf vervolgens goed aan te kunnen geven wat jouw probleem betreft. In de meeste gevallen zal het antwoord 'RMA' al snel vallen, maar zorg ook dat je een aantal dingen getest hebt alvorens hier te posten:
- Videokaart in ander systeem
- Vervang gebruikte videokabel
- Test andere monitor
- Check je airflow en maak je koeler eens schoon (indien hoge temps)
Deze TS is opgezet om de meeste problemen ter sprake te brengen. Mocht er iets ontbreken, laat het dan even weten in het draadje of stuur mij persoonlijk een DM. De meest voorkomende defecten / problemen zijn sowieso al behandeld.
