• ppl
redfoxert schreef op maandag 11 februari 2013 @ 19:57:
For the record, diverse tests, ook door VMware engineers gepubliceerd, wijzen uit dat Thick of Thin provisioning geen performance verschil heeft. Het verschil zit in de marge 1-2% en dat valt al redelijk binnen een meetfout-marge. Niet noemenswaardig verschil dus.
Dat is dus ook wat ik versta onder "ietwat" ;)
Daarnaast geldt er ook nog wel een ander principe in dit verhaal. Hier gaat het ook om iemand die performance problemen met z'n huidige Hyper-V setup heeft en dit wil omzetten naar ESXi om die problemen op te lossen. Dat wil niet aangezien o.a. de schijf waar de vm's op staan nogal traag is. Dan worden die kleine verschillen ineens heel groot qua verschil. Dat "ietwat" kan voor hem dus net het verschil uitmaken tussen iets wat net niet lekker werkt en iets wat dat wel doet. Dit is iets wat die tests, en met name die van VMware zelf, niet meenemen. Het enige wat die doen is in een simpele testomgeving 2 zaken vergelijken. Dat is dus niet hoe het in de praktijk werkt.
De reden waarom ik, en iedereen bij mij op het werk, toch voor Thick provisioning kiezen is het "set and forget" principe. Je wilt niet midden in de nacht gebeld moeten worden omdat er een VMFS is volgelopen doordat er teveel is provisioned binnen je VMFS.
Daar gebruik je het vooral voor inderdaad. Er zijn echter ook een aantal andere redenen waarom een vmdk met vaste grootte handiger is.
Overigens ging het mij hier ook absoluut niet om het verschil tussen thick en thin alleen. Je hebt nog een aantal mogelijkheden wat vmdk betreft. Ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Daar zou je mee moeten experimenteren want niet ieder z'n setup is gelijk aan die van jezelf. Sommige settings hebben op je eigen setup meer succes dan bij een ander. Ik heb bijv. niks aan powersaving settings wat schijven betreft en ook niet aan de host cache omdat ik een ssd gebruik. Die is al zuinig en snel genoeg waardoor die features niets zullen bijdragen aan het geheel. Voor iemand die hdd's gebruikt is het weer een ander verhaal.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 14-04 15:44
http://afuture.nl/productview.php?productID=480757
Denk dat ik deze maar eens ga proberen :)
Even kijken of die via VT-d werkt :D
Even niets...
  • Compizfox
  • Laatst online: 12:11
Compizfox
Bait for wenchmarks
Die is wel interessant voor als je extra SATA-poorten nodig hebt, SATA-3 en PCI-e 4x.
Ik moet nog altijd even wachten op mijn sil3114-controller via eBay (om de datastore op te zetten)
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • FireDrunk
Datzelfde wilde ik dus met deze doen... prijs is acceptabel ;)
Even niets...
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Aha, ik dacht uit je post op te maken dat je hem met VT-d wilde doorgeven aan een VM.
Of bedoel je dat juist? :P :?
Zo niet (als je hem als datastore-HBA wilt gebruiken voor ESXi), werkt hij wel met ESXi dan?
  • FireDrunk
Hij is gebaseerd op een ASMedia ASM1061, en volgens pantagruel zou die vanaf ESXi 5.1 moeten werken :)
Ik wil beide testen. Of hij via VT-d door te geven is, en of hij als datastore functioneert en ik de onboard controller door kan geven.
Even niets...
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Er is niet echt veel over te vinden.
Ik lees hier ook dat er geen ESXi-drivers voor zijn:
http://ultimatewhitebox.com/forum/showThread/1064
Flipping the ports to AHCI may work but The specific AsMedia chipset asm1061 does not have any ESXi drivers unfortunately.
Maar als het wel werkt zou het een goed alternatief voor de sil3114/sil3112 zijn, want de performance is ongetwijfeld een stuk beter (PCI-e 4x ipv PCI)
[ Voor 92% gewijzigd door Compizfox op 12-02-2013 10:56 ]
  • xelnaha
  • Laatst online: 30-03 16:58
erg leuk insteekkaartje! past ook precies om intel mobo mini pcie :)
  • Pantagruel
  • Laatst online: 22-02 20:48
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
FireDrunk schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 10:44:
Tinkertry heeft een 'compatibility matrix' van een handje vol moederborden samengesteld (@Google doc's)
De matrix suggereerd dat de asm1061 natief onder ESXi werkt, maar je tegen problemen loopt bij passthrough iets wat ik inderdaad ondervonden en gemeldt heb (de Asrock B75 Pro3-M heeft een Asm1061 onboard).
De ESXi 5.1 installer ziet een disk die aan de Asm1061 controller hangt van t Asrock B75 Pro3-M moederbord. Ik heb verder geen test gedaan of ESXi ook daadwerkelijk wil installeren op een disk aanwezig aan de Asm controller en er van opstart.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • BlackShadow
  • Laatst online: 09:07
Onderstaande is aangekomen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3470 Boxed€ 165,20€ 165,20
1ASRock H77 Pro4-M€ 68,-€ 68,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 93,60€ 93,60
2Kingston HyperX KHX1600C10D3B1K2/16G€ 75,90€ 151,80
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 61,-€ 61,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 539,60
  • FireDrunk
Ah, ik ben benieuwd naar het verbruik! Kan je eens met Win8 testen? :)
Even niets...
  • BlackShadow
FireDrunk schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 14:31:
Kan ik inderdaad eens uittesten, ik heb ook nog een b75 pro3-m liggen, ik zal een keuze moeten maken, een van de 2 gaat terug weg.
  • FireDrunk
Mocht je de Asrock kwijt willen, stuur een dm :+
Even niets...
  • xelnaha
FireDrunk schreef op maandag 11 februari 2013 @ 18:36:
Check even interrupts en CPU gebruik op je ESXi host met esxtop. Misschien klappert er ergens iets.
ik zie het volgende:
 3:42:18pm up 37 days  4:49, 336 worlds, 4 VMs, 6 vCPUs; CPU load average: 0.10, 0.09, 0.09
PCPU USED(%): 7.0 6.5 6.1 7.4 AVG: 6.7
PCPU UTIL(%): 9.5 9.5 9.0  10 AVG: 9.6
      ID      GID NAME             NWLD   %USED    %RUN    %SYS   %WAIT %VMWAIT    %RDY   %IDLE  %OVRLP   %CSTP  %MLMTD  %SWPWT
       1        1 idle                4  370.22  400.00    0.00    0.00       -  400.00    0.00    1.18    0.00    0.00    0.00
 3122757  3122757 OpenIndiana         8   11.01   15.58    0.09  798.48    0.27    0.15  187.82    0.02    0.00    0.00    0.00
 3121525  3121525 rtr-02         7    7.19   10.09    0.15  700.00    0.20    0.60   91.44    0.05    0.00    0.00    0.00
    3486     3486 durian-new         10    4.03    5.11    0.25 1000.00   95.07    0.30  101.32    0.06    2.00    0.00   [b]95.54[/b]
dit is esx top, waarbij ik op esx de nfs mount hebt gemount en daarop een vmfs5 drive heb aangemaakt. daar copieer ik vanaf een ssd naar een andere ssd,
rare is, in mijn queste heb ik ook al eens 100MB voorbij zien komen, maar ook (zoals nu) 1 mb.
Daarnaast lijkt het heel erg in pieken te gaan:
gemiddeld:
   PORT-ID              USED-BY  TEAM-PNIC DNAME              PKTTX/s  MbTX/s    PKTRX/s  MbRX/s %DRPTX %DRPRX
  33554433           Management        n/a vSwitch0              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  33554434               vmnic0          - vSwitch0              0.80    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  33554435     Shadow of vmnic0        n/a vSwitch0              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  33554463   1188212:durian-new     vmnic0 vSwitch0              5.82    0.01       6.22    0.01   0.00   0.00
  33554473  1960098:rtr-hilv-02     vmnic0 vSwitch0              1.00    0.00       1.61    0.00   0.00   0.00
  33554474  1960798:OpenIndiana     vmnic0 vSwitch0              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  33554475  1960798:OpenIndiana     vmnic0 vSwitch0              1.20    0.00       2.41    0.02   0.00  20.00
  33554476                 vmk0     vmnic0 vSwitch0              6.02    0.03       5.42    0.00   0.00   0.00
  50331649           Management        n/a vSwitch1              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  50331668         1506727:mail       void vSwitch1              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  50331669  1960098:rtr-hilv-02       void vSwitch1              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  67108865           Management        n/a vSwitch2              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  67108866               vmnic1          - vSwitch2              1.61    0.00       2.81    0.00   0.00   0.00
  67108867     Shadow of vmnic1        n/a vSwitch2              0.00    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  67108873  1960098:rtr-hilv-02     vmnic1 vSwitch2              1.61    0.00       2.81    0.00   0.00   0.00
en dit is tijdens een piek
  33554434               vmnic0          - vSwitch0              0.76    0.00       0.00    0.00   0.00   0.00
  33554463   1188212:durian-new     vmnic0 vSwitch0              4.96    0.01       4.77    0.01   0.00   0.00
  33554473  1960098:rtr-hilv-02     vmnic0 vSwitch0              1.14    0.00       1.72    0.00   0.00   0.00
  33554475  1960798:OpenIndiana     vmnic0 vSwitch0           2395.82    1.11    4806.90   55.44   0.00  48.90
  33554476                 vmk0     vmnic0 vSwitch0            153.16   52.96    2395.82    1.11   0.00   0.00
  50331668         1506727:mail       void vSwitch1              0.19    0.00       0.19    0.00   0.00   0.00
  50331669  1960098:rtr-hilv-02       void vSwitch1              0.19    0.00       0.19    0.00   0.00   0.00
  67108866               vmnic1          - vSwitch2              1.53    0.00       1.72    0.00   0.00   0.00
  67108873  1960098:rtr-hilv-02     vmnic1 vSwitch2              1.53    0.00       1.72    0.00   0.00   0.0
als ik dit zo zie, lijkt het alsof the esxi host aan het swappen is;
 3:57:02pm up 37 days  5:04, 344 worlds, 4 VMs, 6 vCPUs; MEM overcommit avg: 0.00, 0.00, 0.00
PMEM  /MB: 32651   total:  1086     vmk, 12905 other,  18659 free
VMKMEM/MB: 32491 managed:   939 minfree,  7643 rsvd,  24848 ursvd,  high state
PSHARE/MB:   290  shared,   146  common:   144 saving
SWAP  /MB:   307    curr,   345 rclmtgt:                 0.58 r/s,   0.90 w/s
ZIP   /MB:    52  zipped,    35   saved
MEMCTL/MB:  2570    curr,  2570  target,  5381 max
     GID NAME               MEMSZ    GRANT    SZTGT     TCHD   TCHD_W    SWCUR    SWTGT   SWR/s   SWW/s  LLSWR/s  LLSWW/s   OVHDUW     OVHD  OVHDMAX
 3122757 OpenIndiana      8192.00  8192.00  8251.58   573.44   573.44     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     6.27    57.77    73.23
 3122759 vm-vmx.1960797   8192.00  8192.00  8251.58   573.44   573.44     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     6.27    57.77    73.23
 3122760 vm-vmm.1960797   8192.00  8192.00  8251.58   573.44   573.44     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     6.27    57.77    73.23
 3121525 rtr-hilv-02      4096.00  2876.00  3232.61   122.88   122.88     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    34.03    64.50    71.75
 3121527 vm-vmx.1960097   4096.00  2876.00  3232.61   122.88   122.88     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    34.03    64.50    71.75
 3121528 vm-vmm.1960097   4096.00  2876.00  3232.61   122.88   122.88     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00    34.03    64.50    71.75
 1917780 vm-vmm.5965      4096.00  1151.90  1070.62   732.11   411.81   309.83   345.82    0.58    0.90     0.00     0.00     6.14    44.94    46.86
    3486 durian-new       4096.00  1151.90  1070.62   732.11   411.81     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     6.14    44.94    46.86
    3488 vm-vmx.5965      4096.00  1151.90  1070.62   732.11   411.81     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     6.14    44.94    46.86
 2414425 mail              512.00   512.00   530.53   102.40    56.32     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     5.78    18.02    19.98
 2414427 vm-vmx.1506726    512.00   512.00   530.53   102.40    56.32     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     5.78    18.02    19.98
 2414428 vm-vmm.1506726    512.00   512.00   530.53   102.40    56.32     0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     5.78    18.02    19.98
[ Voor 77% gewijzigd door xelnaha op 12-02-2013 16:53 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 17-04 11:04
Felyrion
goodgoan!
Na veel lurken hier in dit topic kreeg ik ook wel zin om eens met ESXi te gaan testen.
Ik heb nu nog een servertje staan met een core i3 540 die als NAS en downloadbakje dient.
Het is mijn bedoeling deze helemaal te vervangen door een ESXi all-in-one.
Nu heb ik onlangs een HP 6200 pro sff op de kop kunnen tikken. (zo'n klein workstation kastje)
Deze heeft een Core i5 2400 aan boord, en tot mijn vreugde ondersteund ook het moederbord VT-D / X
De onboard NIC wordt tijdens de installatie niet herkend, dus daarvoor heb ik een los intel NICje ingeprikt.
Nu loopt ESXi 5.1 probleemloos :)
Er draait alvast een Windows2012 DC, een Windows7 vm en een Windows 8 test vm, maar dan is mn geheugen wel op voor nu.
Ik zag dat het moederbord tot 32GB geheugen slikt, dus dat komt ook prima uit. Voorlopig moet ik het nog even met 4 doen.
Het verbruik zit zo rond de 55W met twee schijven erin, nog zonder spindown. Is dat veel of weinig denken jullie?
Ik ga nog wel aan de slag om dat wat omlaag te krijgen. Maar het is in elk geval een soepel begin :)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Pantagruel schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 13:10:
Aha, OK. Misschien dat hij wel gesupport is onder ESXi 5.1, maar niet onder ESXi 5.0. Dat zou de tegenstrijdige verhalen op internet verklaren.
@FireDrunk: Zou je het me willen laten weten of hij bij jou werkt? Dan bestel ik er namelijk ook 1 :P
  • Pantagruel
Pantagruel
Compizfox schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 17:01:
Klopt, ESXi 5.0 installer herkend de Asm1061 niet eens en ziet de disk die er aanhangt dus ook niet(heb ik getest).
[ Voor 4% gewijzigd door Pantagruel op 12-02-2013 20:10 ]
  • BlackShadow
Momenteel draaiend met een 2,5" laptop schijfje: 30W idle
Stelt me wat teleur...
BIOS update naar 1.7, c-states enabled, audio off, serial & parallel off, geen eth link: 24,9W
Bovenstaande met eth link 1Gb: 25,6W
Gemeten met een Energy Logger 4000F
[ Voor 24% gewijzigd door BlackShadow op 12-02-2013 20:46 ]
  • FireDrunk
disk spindown? Voeding?
Even niets...
  • BlackShadow
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 539,60
Disk spindown stond aan, maar is het onder win 8 te forceren/controleren?
  • robobeat
  • Laatst online: 14-04 22:43
sinds ik dit topic nu al een tijdje volg (thanks FireDrunk ;) ) en ik ook al langere tijd over aan het nadenken ben om een ESX server hier thuis te gaan plaatsen om wat machines te ontlasten / uit te kunnen zetten wanneer dit nodig is, ben ik al langere tijd bezig om een server samen te stellen en te gaan bestellen in de loop van het jaar.
1Asrock Q77M vPro€ 88,-€ 88,-
1Fractal Design Define Mini€ 80,72€ 80,72
1Intel Gigabit CT Desktop Adapter€ 25,-€ 25,-
1Kingston HyperX black KHX16C10B1BK2/16€ 76,-€ 76,-
1be quiet! Pure Power L8 430W€ 55,10€ 55,10
1Samsung 840 series SSD 120GB€ 84,99€ 84,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 575,01
Belangrijkste voor mij is installeren en wegzetten in een hoek, zodat ik er vrij weinig omkijken naar heb.
Wel ben ik benieuwd of iemand hier, die ook een mobo heeft met een Q77 chipset, al succesvol gebruik heeft kunnen maken van de intel AMT mogelijkheden ervan.
Wat zal ik er op draaien?
Een linux install waarin SB, CP, HP en sabnzbd draaien, samen met een spotweb en een newsnab install.
Dan nog een freenas install (ik ben van plan om er nog een paar 1,5TB schijven erbij te doen).
Een windows 2008 R2 install voor wat meuk en waarschijnlijk zo nog wat kleinere VMs.
In totaal verwacht ik dat er een 4 a 5 VMs op zullen draaien, waarvan de eerste het meest zal vragen.
De SSD is voor de install van de VMs, ESXi wil ik op een usb stick installeren. Zwaar genoeg moet het geheel zeker zijn, en in stroom zal het me zeker schelen, omdat dit ervoor zorgt dat ik mijn eigen zware i7 bak kan uitzetten en mijn htpc op standby kan zetten als deze niet word gebruikt (en das toch wel het merendeel van de dag). Zelf heb ik nog geen idee wat dit zal gaan verbruiken, maar besparen doe ik zeker.
Jullie zijn welkom voor suggesties btw.
Gr,
Robobeat
[ Voor 0% gewijzigd door robobeat op 12-02-2013 22:07 . Reden: typo ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Wait, die DeLOCK 95233 is Mini PCI-e. Dat past blijkbaar niet eens in PCI-e. |:(
Ik dacht dat het PCI-e was :(
https://tweakers.net/pric...xpress-card-sata-600.html is ook op basis van ASM1061.
Iemand nog een goedkopere gevonden?
http://www.ebay.com/itm/N...Cards&hash=item231eb7249f In China, maar dan moet je dus ook lang wachten.
[ Voor 105% gewijzigd door Compizfox op 12-02-2013 23:47 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:14
ESXi op de pricewatch: Intel Desktop Board DH67BL (B3) werkt.
Netwerkkaart (Intel 82579V) schijnt standaard niet door ESXi herkend te worden, maar dat heb ik kunnen verhelpen door een custom .iso te bakken voor ESXi, aan de hand van deze stappen: http://kb.ns86.net/2012/0...abit-ethernet-controller/
Heb verder nog niks met de server gedaan, maar als ik een datastore wil aanmaken dan zie ik wel dat hij m'n beide SATA schijven op de onboard controller iig prima herkend.
Hardware is verder trouwens een Pentium G620, 8GB RAM (binnenkort 12GB), een 320GB 2.5" die ik als datastore ga gebruiken, en een 2TB schijf voor data.
  • devastator83
  • Laatst online: 10-04 06:55
devastator83 schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 00:04:
Ok, eindelijk de knoop doorgehakt ...
Wil volgende week dit systeem bestellen:
1Intel Core i5 3330 Boxed€ 156,-€ 156,-
1ASRock H77 Pro4-M€ 69,45€ 69,45
1Fractal Design ARC MINI€ 72,20€ 72,20
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 76,48€ 76,48
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 60,-€ 60,-
2Samsung 830 series SSD 128GB€ 119,-€ 238,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 672,13
Gisteren de bestelling gaan afhalen en in elkaar gestoken. Werkt als een tierelier ! Verbruik met 1 SSD en 1 HDD is 33W.
Nu zou ik echter de HDD willen VT-D'en. Heeft iemand al een onboard disk controller kunnen doorgeven via VT-D, en de andere onboard kunnen gebruiken voor Data Store ? Of welke (goedkope) kaart kunnen jullie aanraden ?
  • BlackShadow
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 07:41:
Mooi, ik heb hetzelfde mobo, voeding en memory.
Kan je idle verbruik eens testen zonder de HDD? in ESXi veronderstel ik?
Als ik tijd vind, probeer ik vanavond via VT-D de hdd's door te geven, ik hou jullie op de hoogte.
  • devastator83
Zonder de HDD schommelt ie rond 31-32W.
Gemeten met een Voltcraft xxxx (ken typenr niet vanbuiten)
  • BlackShadow
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 08:08:
Ik vermoed dat het nog iets lager kan, onderstaande resultaten haalde ik met een 500GB notebook schijfje, jouw SSD zou zuiniger moeten zijn:
BlackShadow schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 20:27:
  • devastator83
Mmm, heb de bios nog niet geupdate.
Voor de rest lijken de instellingen wel overeen te komen.
  • BlackShadow
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 08:20:
Mijn test is wel onder Win8, onder ESXi is het verbruik altijd wat hoger.
Welke HDD gebruik je en welke guests draai je momenteel?
  • devastator83
Als disk een WD green 2TB
Hosts:
1x Windows XP
1x Debian 6.0
  • FireDrunk
Je kan de onboard controller niet doorgeven, want dan verlies je je ESXi datastore. Dat is nou juist een van de grote nadelen van VT-d ;)
Tenzij je je datastore op de ASMedia controller aansluit natuurlijk :)
[ Voor 21% gewijzigd door FireDrunk op 14-02-2013 09:09 ]
Even niets...
  • devastator83
De onboard controller bedoel je dan ?
Zijn daar nadelen aan verbonden ?
  • BlackShadow
FireDrunk schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 09:09:
De bedoeling is inderdaad om de datastore naar de ASMedia te verhuizen en de 6 poorten van de intel controller door te geven ;)
Of omgekeerd zou ook moeten kunnen, maar dat is niet echt zinvol.
[ Voor 7% gewijzigd door BlackShadow op 14-02-2013 09:37 ]
  • devastator83
De SSD zit nu op het mobo waar 2 aansluitingen zitten.
Weet niet precies welke controller waar zit
  • BlackShadow
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 09:38:
Dat is de ASMedia.
Maar zoals eerder in dit topic aangehaald zou passthrough niet lukken, alle poorten van beide controllers gaan mee. Ik zou het wel nog eens willen testen met die BIOS update van 1/8/2013.
[ Voor 26% gewijzigd door BlackShadow op 14-02-2013 10:02 ]
  • devastator83
dan zit ik al goed :-)
Ik heb gisteren even gekeken voor die andere de VT-D'en, maar ik weet niet welke ik dan zou mouten pakken uit de lijst.
Ik wacht wel even of het jouw gelukt is vanavond :-)
  • FireDrunk
Post je lijst eens :)
[ Voor 4% gewijzigd door FireDrunk op 14-02-2013 10:03 ]
Even niets...
  • devastator83
1Intel Core i5 3330 Boxed€ 154,95€ 154,95
1ASRock H77 Pro4-M€ 68,30€ 68,30
1Fractal Design ARC MINI€ 72,40€ 72,40
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10€ 81,45€ 81,45
2Samsung 840 series Pro 128GB€ 122,-€ 244,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 681,10
  • FireDrunk
Lol, ik bedoelde je VT-d lijst ;P
Even niets...
  • devastator83
Lol, vond het al een rare vraag :-P
Zal die lijst vanavond even posten, ben nu op het werk.
  • BlackShadow
De lijst ziet er zo uit:
Gohan-san schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 22:08:
Toen een beetje aan het klooien geweest met vt-d zoals ook hierboven al gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/296cg7m.png
Als ik de 00:1c.5 VT-d dan ben ik al mijn datastores kwijt.
Ik moet eigenlijk zien te achterhalen welke sata poorten hangen aan de 00:1c.7 daar mijn 2 disken (ssd + laptop schijf) op zetten, en dan die AHCI controller vt-d'en...
EDIT: alle schijven behalve mijn SSD gedisconnect en vt-d op die AHCI 00:1c.5 aangezet. Elke sata aansluiting geprobeerd en geen van allen ziet uberhaupt nog een storage device.
Met deze load verbruikt dit systeem 47 watt.
Met een balanced power schema.
Ah wanneer ik in een VM een 7zip actie aan zet, waarbij 2 cores gebruikt worden en ongeveer 2000 mhz in vSphere, schiet het verbruik omhoog naar 66 watt :)
  • FireDrunk
Volgens mij moet je 1f.2 doorgeven (dat is je onboard controller).
Even niets...
  • BlackShadow
FireDrunk schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 11:00:
Inderdaad, de unknown onderaan is de ASMedia.
De persoon die het toen getest heeft (ook op de Asrock b75 pro3-m), zei dat de beide controllers meegingen.
Dat wil ik nog eens testen met de nieuwste BIOS.
  • devastator83
Moet je die BIOS updaten via windows, of kan dat ook rechtstreeks via de bios setup?
(ik dacht namelijk zoiets gezien te hebben ...)
  • devastator83
Hoe zie je eigenlijk welke wat is ?
  • FireDrunk
Hoe bedoel je?
Even niets...
  • devastator83
Ik bedoel, hoe weet je dat het 1f.2 is, en niet bijv die andere ...
Of is dat meer trial and error ?
  • FDMK
  • Laatst online: 10:31
omdat AHCI met storage en of controller te maken heeft.
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • FireDrunk
^^ Wat hij zegt...
Even niets...
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 12:50:
Tegenwoordig kan dat inderdaad vanuit de BIOS-setup.
  • BlackShadow
Compizfox schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 14:35:
Inderdaad, ik heb gewoon netwerkkabel aangesloten en via internet geupdate, werkte perfect.
  • jadjong
Van boven naar beneden:
00:02.0 Intel HD4000; kan je (nog) niet vt-d'en
00:1a.0 USB EHCI #2; interne USB-headers
00:1d.0 USB EHCI #1; externe usb-poorten
00:1f.2 AHCI controller; 6 sata poorten van ICH
00:1c.5 PICe poort>Realtek netwerkkaart;
00:1c.7 PCIe poort>2-poort sata contoller
Als je 00:1c.5 op passtrough zet raak je de netwerkkaart kwijt, zonder dat ding kan je niet inloggen en checken of alles werkt. Daarom verwacht ik een tikfoutje in de originele quote. Als je 00:1f.2 (AHCI) op passtrough zet raak je inderdaad alle datastores kwijt. Niet doordat de extra (asmedia?) controller mee gaat, maar doordat deze in 'n geheel niet herkent wordt door ESXi, zie 'unknown unknown'. Als die niet herkent wordt ga je er ook geen werkende datastore op kwijt kunnen.
  • Clavat
  • Laatst online: 17-04 14:24
Je moet een VT-D processor hebben wil je ind. videokaart en usb doorgeven?
Of is een moederbord dat onderstuend wordt door ESXI ook al genoeg?
Want nu heb ik een:
I5 3450
Intel DH61BEB moederbord.
Maar dat werkt niet helemaal naar behoren.
PSN: McMillan0984
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Clavat schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 16:09:
Want nu heb ik een:
I5 3450
Je processor en je moederbord moeten het beiden ondersteunen inderdaad. Die 3450 heeft volgens mij inderdaad geen vt-d, dus een videokaart doorgeven zal niet gaan werken.
USB kan wel standaard doorgegeven worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Felyrion op 14-02-2013 16:31 ]
  • FireDrunk
Zowel de 3450 als een H61 bord, ondersteunen beide geen VT-d
Even niets...
  • Clavat
FireDrunk schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 16:41:
Nee dat klopt had ik me allemaal uitgezocht.
Maar ik hoopte dat ik door bijv alleen al een nieuw mobo te halen die al vt-d ondersteund al iets meer kon.
Om zo de kosten toch wat te drukken.
Maar ik moet ze dus beide vervangen.
PSN: McMillan0984
  • devastator83
jadjong schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 16:02:
Als ik het goed begrijp, gaat het dus niet werken :-(.
Welke aparte controller kan je me dan aanraden ?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
@BlackShadow: Welke versie van ESXi draai je? Want op je bordje zit een ASM1061, en ik meende van Pantagruel gehoord te hebben dat ESXi 5.1 daar support voor zou moeten hebben.
  • jadjong
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 17:56:
Ik heb een Jmicron JMB362/363 die prima werkt onder 5.0u2.
  • devastator83
Het is me gelukt de 'unknown' controller door te geven naar een linux VM, die op de zijn beurt de schijf zag.
De andere controller is helaas niet door te geven :-(
  • jadjong
devastator83 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 19:22:
Wat is de error?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
@devestator83 Jij zit in precies dezelfde situatie als BlackShadow of zo? Of kijk in nou verkeerd? :P
  • alter88
  • Laatst online: 10-02 15:40
Nog even een update van het verbruik van mijn server:
Setup:
1MSI B75MA-P45€ 52,95€ 52,95
2Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 82,-€ 164,-
13Ware 3Ware Multi-lane SATA cable CBL-SFF8087OCF-05M€ 15,99€ 15,99
1IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 118,50€ 118,50
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 37,95€ 37,95
1Kingston SSDNow V Series V300 120GB€ 81,90€ 81,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 775,97
Met 4 VM's idle en de 2 schijven up is het verbruik 38 Watt, met de 2 schijven downspinned daalt het naar 34 Watt.
Ik heb alleen in vSphere client de settings voor power management op Low power gezet. Met wat tweaks in de bios moet het nog zuiniger kunnen denk ik.
De VMs:
- ZFSGuru
- Ubuntu webserver
- Ubuntu download (sabnzbd, couchpotato)
- Ubuntu backup met CrashPlan
  • Obscurax
Obscurax
carpe noctem
Beste mensen ik heb momenteel een dedicated NAS waarvan ik een ESXi server wil maken.
Momenteel draait hier OpenIndiana op maar wegens problemen bij het benaderen van shares via Android wil ik overstappen naar FreeBSD, namelijk ZFSguru. Zo ziet de configuratie er nu uit.
Destijds gebouwd om zuinig te zijn. Oja ik heb trouwens 0,0 verstand van ESXi.
1Intel Xeon L3406€ 278,99€ 278,99
1Supermicro X8SIL-F€ 171,77€ 171,77
1Kingston ValueRAM KVR1333D3E9SK2/8G€ 58,02€ 58,02
6Hitachi Deskstar 5K3000, 2TB€ 85,45€ 512,70
2Western Digital Scorpio Blue WD1600BEVT, 160GB SATA-300, 8MB, 5400rpm€ 66,-€ 132,-
1Intel RAID Controller SASUC8I€ 136,95€ 136,95
1Corsair VX450W€ 0,-€ 0,-
Ik zou ESXi 5.1 draaien met 2 VM's namelijk ZFSguru en Windows Server 2012. Dit op 1 van de 2,5" schijven. Is het dan mogelijk deze schijf dan in RAID1 te zetten; zodat ESXi en de VM's redundant zijn?
De NAS loopt ook stilaan vol en ik zou de HBA en schijven vervangen. Ik zou de HBA vervangen door een IBM M1015 en de schijven door 3TB varianten. Ik heb begrepen dat ik de HBA rechtstreeks kan aanspreken via passthrough. Is het ook mogelijk de disks te laten downspinnen? (onderaan de eerste post gevonden)
En kan ik mijn UPS nog gebruiken?
Nu vraag ik me af deze dual core CPU dit wel kan trekken? Overigens limiteert de CPU me ook 16GB geheugen. Is dit alles haalbaar met redelijke performance?
Sorry voor het vragenuurtje.
  • FireDrunk
Die CPU is snel zat voor ZFS, en die SASUC8I hoef je eigenlijk ook niet te vervangen, maar ik weet niet zeker of die (met een BIOS/Firmware update) 3TB disks aan kan. Anders moet je inderdaad naar een M1015.
Je setup ondersteund VT-d dus je kan prima ZFSguru als VM draaien.
Verstand van ESXi heb je zo, dat is echt peunuts.
Installeer het eens in een VM op je desktop en ga er mee spelen. Je went erg snel aan de interface.
[ Voor 22% gewijzigd door FireDrunk op 14-02-2013 20:19 ]
Even niets...
  • jadjong
Obscurax schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 19:59:
Raid1 voor datastores werkt alleen met door VMWare ondersteunde oplossing zoals kaartjes van Areca of LSI.
Disks downspinnen werkt soms wel, soms niet. Dit hangt van kaart en OS af.
UPS kan je aan een VM hangen. UPS laat VM afsluiten, VM start dan een script om de ESX host af te sluiten.
http://tinkertry.com/inst...gement-assistant-vma-5-1/
http://tinkertry.com/conf...ab-datacenter-15-minutes/
Stop er 32GB ECC, met ZFS en een flink aantal TB's opslag wil je 16GB voor die VM. Ik had eerst 8TB met 8GB en dat performde redelijk. Nu heb ik 24GB voor dezelfde 8TB en dat werkt veel vloeiender.
[ Voor 5% gewijzigd door jadjong op 14-02-2013 20:56 ]
  • Pantagruel
Pantagruel
Compizfox schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 18:36:
Om een einde te maken aan of het nu wel of niet werkt ben ik aan t testen geslagen.
setup:
1Intel Core i5 3470 Boxed€ 165,40€ 165,40
1ASRock B75 Pro3-M€ 56,45€ 56,45
1Corsair Vengeance CML32GX3M4A1600C10€ 164,90€ 164,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 386,75
ESXI 5.0, herkend de Asmedia controller op de B75 Pro3-M niet, dus dat is geen optie,
ESXi 5.1 op een USB stick, 400 GB SATA disk aan de on-board Panther point SATA controller en een 320 GB SATA disk aan de Asm1061.
Dus Vt-d enabled CPU, kijken wat er gebeurd als ik SATA controllers door ga geven aan een VM.
Als ik:
- De on-board Panther point doorgeef (ESXi datastore disk hangt aan de Asm1061):
No joy :(, verlies ik meteen ook de ESXi datastore aanwezig op de disk die aan de Asmedia SATA controller hangt. Zoals al eerder vermeldt gaat de Asm1061 dus samen met de Panther point SATA controler mee (kewl, 8 port passthrough :F ).
-De Asmedia SATA controller doorgeef (ESXi datastore disk hangt aan de Panther Point):
Joy :*) , de ESXI datastore die aan de Pantherpoint hangt herbergt nog steeds de VM en de ZFSguru install die herkend de disk die aan de doorgegeven Asmedia controller hangt. ESXi ziet de Asm als
'unknown:unknown', maar dat maakt ZFSGuru niets uit. De pech blijft wel dat je slechts 2 SATA poorten doorgeeft, niet echt spannend voor je ZFS-pool :N
Of t doorsteken van de Asm1061 op langere termijn toch voor problemen gaat zorgen kan ik niet uitsluiten.
Deze test is enkel 'proof of principle' en geen duurtest.
Inmiddels draait de eigenlijke ESXI setup al weer.(ssd als datastore, 3 disks via RDM door gegeven aan verschillende VM's)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Pantagruel schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 21:47:
Als ik:
Maar, dat ligt vooral aan hoe dat moederbord is opgezet qua PCI-e-to-PCI-e-bridges toch?
Als ik een los kaartje heb met ASM1061, en ik geef mijn on-board controller door, zou het wel goed moeten gaan toch?
  • BlackShadow
setup:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 386,75
Als ik:
Het grote voordeel van de H77 Pro4-m is natuurlijk dat er op beide controllers 4 poorten zitten! 8)
[ Voor 3% gewijzigd door BlackShadow op 14-02-2013 22:31 ]
  • ThinkPad
Zit even met een probleempje. M'n server draait nu op ESXI, maar hoe krijg ik m'n oude Hyper-V machines er nu op? Heb ze al met een tooltje omgezet van .vhd > .vmdk, maar dat was een XP machine, en die geeft nu een "Schijfleesfout" (ivm IDE controller etc).
Mooiste zou zijn als ik de Hyper-V omgeving kon laten draaien, en dan met de VMWare Converter de conversie Hyper-V > ESXi kon doen. Helaas heb ik alleen de server. Dus ik kan geen live migratie doen :'( En de VMWare Converter pakt ook geen .vhd of .vmdk bestanden, anders kon ik de schijf (NTFS) met de .vhd en .vmdk bestanden even aan m'n PC hangen en ze op die manier kopieren...
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2013 22:35 ]
  • Pantagruel
Pantagruel
Compizfox schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 22:16:
Yep, de 'oefening' was ook vooral om de onduidelijkheid die her en der leek te ontstaan uit de wereld te helpen.
Redelijke kans dat een PCIe Asm insteekkaartje gaat werken, gezien t feit dat ESX 5.1 een disk aan de Asm controller gewoon kan gebruiken als datastore. Als dat goed gaat is de weg vrij om de hele on-board zwik door te steken mbv Vt-d.
  • Edd
  • Laatst online: 10:22
Edd
Dat ligt aan je moederbord... Zelf heb ik het geprobeerd met een MSI H77MA-G43 mobo icm een ICIDU Sata kaartje (JMicron). Wanneer ik niets doe, gaat het goed en herkent ESXi beide.
Het doorgeven van het ICIDU-kaartje via VT-d werkte ook prima, echter het doorgeven van de onboard Sata Controllers naar een VM (met VT-d) en de datastore hangend aan de ICIDU-kaart was een no-go..
ESXi kon de datastore niet meer vinden en herkende de kaart en hdd niet meer..
Dus dat het werkt, geldt niet voor ieder moederbord..
Heb nu dus maar voor weinig een Dell PERC H200 erin gezet.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Pantagruel schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 22:46:
Dat klinkt positief :)
Edd schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 23:53:
... En dat is weer jammer :P Al meerdere PCI-e sloten geprobeerd?
Ik denk dat je op bepaalde borden niet de on-board SATA-controller kunt doorgeven zonder dat er PCI-e sloten en/of devices meegaan.
Ik zal laten weten of het lukt op mijn Asrock 970 Extreme3 :)
  • Edd
Edd
Compizfox schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 23:57:
Mwah, nee niet echt.. Was er een beetje klaar mee ;)
Had daarvoor ook al een akkefietje met de onboard netwerk kaart... O-)
  • devastator83
BlackShadow schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 22:28:
Zeker ? Als ik in ESXI de unknown:unknown doorgeef, dan ziet de host toch nog steeds 6 poorten !
Zie tevens deze post
Compizfox schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 19:48:
Check ...
[ Voor 34% gewijzigd door devastator83 op 15-02-2013 07:54 ]
  • analog_
devastator83 schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 07:28:
Check ...
4x sata2 en 2x sata3 op intel, en 2xsata3 op asmedia inderdaad. Binnenkort eens BIOS flashen als dat C states enabled. Vernam ik goed dat dit kan vanuit de bios die dan zelf alles download. Erg knap.
  • devastator83
Ik heb de C-Status bij bij op automatic staan geloof ik.
Moet er eens mee spelen om te kijken wat het effect is
  • Obscurax
Obscurax
carpe noctem
FireDrunk schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 20:19:
De SASUC8I kan inderdaad geen 3TB schijven aan vandaar de overstap naar de M1015.
Ik ben er ondertussen al met ESXi aan de slag gegaan :Y)
En ja na *tig android file explorers te proberen heb ik eindelijk één gevonden die via android mijn Openindiana shares kan benaderen. Namelijk X-plore File Manager, dit terwijl ES File Explorer, Astro, Root explorer, CIFS manager, etc allemaal niet werken. Nu vraag ik me dus af of het een Openindiana bug of file explorer bug is.. Dus ik kan terug kiezen uit OpenIndiana of ZFSguru :)
jadjong schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 20:35:
Oh dat is spijitg ik krijg net 16 disken in mijn kast en met 2 M1015 HBA's kan ik net 16 schijven herbergen.
Een derde controller in een x4 PCI-E slot is mogelijk een oplossing maar dat vind mijn energiemeter niet leuk.
Ik ben dan maar op zoek gegaan naar andere manieren om redundantie van de VM's en ESXi te voorzien.
Daarbij kwam ik terecht bij MKBackup icm ghettoVCB of Thinware vBackup om de VM's te backuppen.
Beide ondersteunen e-mail notificatie wat wel leuk is.
En om ESXi host te backuppen kwam ik deze tool tegen "ESXi 5.1 Host Backup & Restore GUI Utility".
Of ik maark een All-in-one ESXi ZFS bak waarbij de VM's op een NFS datastore staan welke in feite een ZFS pool is met gemirrorde vdevs.
Hmm ik ben er nog niet helemaal uit.
Ik ga ervan uit dat als het OS de HBA rechtstreeks kan aanspreken inderdaad de kaart en het OS bepalen of er al dan niet gedownspinned kan worden.
Bedankt voor de links, de UPS zal geen probleem vormen.
Spijitg genoeg ondersteund de CPU (L3406) slechts 16GB geheugen. Daarom dat ik overweeg de CPU te upgraden. Want de Windows Server 2012 wil al 4GB en dan ESXi 1 à 2 GB, dan blijft er nog 10GB over voor ZFS (RAIDZ2 6*3TB). Wat niet echt spectaculair is..
Bedankt alvast voor input, suggesties altijd welkom.
  • FireDrunk
Server 2012 doet het ook prima met minder hoor. En voor ESXi hoef je niets te reserveren.
Even niets...
  • jadjong
Obscurax schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 14:37:
Dit is een VM die draait vanaf een ZFS NFS datastore. Simpele mirror van 1TB disks, let op de read speeds door caching van ZFS.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QMKxpzC.png
Je hebt de enige L/X uit die serie met max 16GB gevonden. :+ Jammer dat Apple nog gebruikt maakt van deze processors in de Mac Pro, daardoor is de Ebay-waarde van die Xeon's amper gedaald in de afgelopen jaren.
  • xelnaha
al geluk met testen of esxi hem ondersteund?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik verwacht mijn kaartje op basis van ASM1061 morgen te hebben. Dan kan ik ook uitsluitsel geven :)
  • FireDrunk
Ze hebben hem vandaag geprobeerd te bezorgen, maar ik was uiteraard op mijn werk. Morgen dus nog een kans.
Even niets...
  • Neptunus
  • Laatst online: 13-11-2025
Hieronder de machine die ik voor ogen heb.
1Asrock Z77 Extreme4-M€ 93,50€ 93,50
1Fractal Design Define XL Titanium Grey USB 3.0€ 144,17€ 144,17
1IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 118,58€ 118,58
1be quiet! Pure Power L8 430W€ 55,30€ 55,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 718,30
Heb voor de Asrock Z77 Extreme4-M icm. Intel Core i5 3330 gekozen omdat deze (volgens mijn onderzoek) goed ondersteunt worden met ESXi 5.1. Tevens heb ik ondersteuning voor Vt-d en genoeg ruimte voor uitbreidingen op PCIe. Alleen twijvel of ik alle PCIe sloten wel kan gebruiken voor bv. netwerk/HBA kaarten. Wil namelijk een intel gigbit netwerkkaartje gebruiken (heb ik nog liggen) en een M1015. Mogelijk in de toekost nog een extra M1015.
Het Kingston geheugen staat op de support list van Asrock.
De M1015 wil ik gebruiken in TI mode om 8 keer een 2 TB hdd's aan te sluiten. Wil dan ook nog 1 keer een 2 TB hdd op een SATA aansluiting hebben voor de VM's. en daarnaast nog twee ssd's voor L2ARC en ZIL.
Free4NAS op een usb stick zodat ik de 8 2TB hdd in RAIDZ2 kan gebruiken. De hdd's voor nas4free zouden in spindown kunnen als ze niet gebruiken worden. De hdd waar mijn VM's op staan natuurlijk niet. Deze wil ik dan backup riching de RAIDZ2 (verwacht dat dit kan maar moet ik nog uitzoeken). Tevens wil ik een aantal debian machines draaien die verschillende taken doen.
Voor de behuizing had ik de Fractal Design Define XL Titanium Grey USB 3.0 op het oog. Maar zoek eigenlijk nog een iets goedkoper alternatief. Iemand een idee?
Verder ben ik nieuwsgierig wat jullie van de configuratie vinden.
  • Pantagruel
Pantagruel
Compizfox schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 16:40:
FireDrunk schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 16:49:
Goed om te weten, dan wacht ik even de aankoop af. Zat namelijk aan dezelfde controller te denken tbv de datastore disk en dan de hele onboard zwik middels Vt-d doorsteken.
Neptunus schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 17:03:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 718,30
Het bordje beschikt over:
- 2 x PCI Express 3.0 x16 slots (PCIE1/PCIE3: single at x16 (PCIE1) / x8 (PCIE3) or dual at x8/x8 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE4: x4 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 slot
dus in theorie kun je 2 stuks M1015's kwijt in de 2 stuks PCIe x16 slots (@x8 mode) wat voor de kaart geen probleem is aangezien het een x8 mode kaart is.
De Intel Gbit NIC, mits t een PCIe 1x geval is kun je dan ook kwijt en houdt je een x4 slot over.
Als je er uiteindelijk 16 disks in kwijt wilt kun je kijken naar de SilverStone Raven 3, review hier. 10x 3,5" intern, 2x 2,5" intern en 7x 5 1/4" extern waar je dan 2 stuks 4-in-3 modules kwijt kunt (en nog een slotje voor de dvd speler overhebt).
Maar zoals de review terecht zegt, een dwarse kast.
Config ziet er goed uit, PSU wellicht veranderen in een exemplaar van Seasonic, ik snap dat deze ca. €20 duurder is, maar kwalitatief ook beter in elkaar zit.
[ Voor 80% gewijzigd door Pantagruel op 15-02-2013 18:24 . Reden: xtra info ]
  • FireDrunk
Well, that went worse than expected...
Pakje binnen, controllertje ziet er prima uit.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/5aevme.jpg
Toen moest ik het ding in mijn Q77 bord schroeven...
De schroefjes van het MiniPCIe slot spacertje zaten zo vast dat:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2d1pqhw.jpg
Bedankt Intel... Uiteindelijk de hele spacer er maar uit gehaald. En het kaartje met maar 1 spacer vastgezet.
Maar toen:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/5kpowj.jpg
FML...
Maar ja, toch maar even testen...
Werkt NIET...
Hele controller word niet gedetecteerd... Ik dacht, hmm misschien is mijn bord weer eens kieskeurig, even in mijn desktop proberen (Gigabyte Z77X-D3H), nope ook niet werken...
Wel godver****... Dan maar in mijn Thinkpad proberen, als hij het DAAR niet in doet...
Oh wait... Guess again... Hij doet het niet....
FML...
PS: Heb al support ticket ingelegd bij DeLock om te kijken wat zij hiervan vinden... Want dit is wel heel erg gaar... Ik mag hopen dat het ding DOA is, anders mogen ze wel eens een compatibility matrix gaan bijhouden....
[ Voor 11% gewijzigd door FireDrunk op 16-02-2013 13:25 ]
Even niets...
  • ppl
ThinkPadd schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 22:34:
Je zou de converter in de vm kunnen draaien. Die converter moet namelijk ook fysieke machines naar virtuele machines om kunnen zetten. Wat je ook zou kunnen doen is de vm imagen en de image in een nieuwe vm in ESXi restoren.
FireDrunk schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 15:10:
Voor ESXi moet je wel degelijk wat van je fysieke geheugen reserveren en wel 2GB. ESXi zelf heeft namelijk ook gewoon geheugen nodig om te kunnen draaien. Met andere woorden, als je geheugen wil aanschaffen zul je daar sowieso 2GB van af moeten trekken. Dat wat je dan overhoudt is inzetbaar voor je vm's.
jadjong schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 15:41:
Je verhaal doet vermoeden dat er in de Mac Pro alleen cpu's zitten die max maar 16GB ondersteunen maar dat is dus niet waar. De Mac Pro doet sinds het 2010 model officieel 32GB (single cpu) en 64GB (dual cpu) max geheugen (onofficieel zelfs iets meer: 48GB en 128GB).
Daarnaast is het ook zeer zeker niet zo dat Apple de prijzen van de Xeons waar dan ook bepaald. Ze zijn 1 van de vele afnemers. Xeons zijn niet bedoeld voor thuisgebruikers en worden ook vaker aan OEMs geleverd voor gebruik in high end workstations en servers. Die zijn zelden een zelfbouw oplossing. Zelfbouw is maar een klein deel van die twee markten, ze zijn er dus wel maar niet in grote aantallen. Vroeger was een Xeon ook nog een aardig afwijkend ontwerp tov de consumenten cpu's van Intel maar dat is inmiddels ook al lang niet meer zo. Tegenwoordig kun je dan ook prima af met de gewone cpu's waardoor losse Xeons eigenlijk nog meer een niche product zijn geworden. Niche producten hebben helaas ook het nadeel dat ze duurder in aanschaf zijn en bar weinig in prijs zullen dalen/stijgen. Het is dus puur en alleen vanwege het feit dat losse Xeons een niche product zijn dat ze qua prijs niet veel dalen dan dat het komt door Apple of wie dan ook.
  • FireDrunk
ppl schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 15:53:
Doe eens een bron, want mijn ESXi machine hier, gebruikt 150MB geheugen voor alle niet VM stuff met 9 draaiende VM's variërend van 4GB tot 768MB geheugen. Dat is inclusief 2 NFS shares, en een lokale SSD als datastore...
Voor ESX was dat vroeger inderdaad nodig... voor ESXi amper.
Even niets...
  • Pantagruel
Pantagruel
FireDrunk schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 13:23:
Maar toen:
FML...
Werkt NIET...
FML...
Damn, belabberde lay-out en inderdaad hopelijk DOA anders is dat type kaartje geen lang leven beschoren als het nergens in wilt werken.
  • ppl
FireDrunk schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 16:38:
De officiële VMware ESXi system requirements... Maar ook de volgende vraag op serverfault.com (klik daar vooral door op de links): How much memory does ESXi require for itself?
Dat is een heel andere discussie; dat is er eentje van praktijk vs theorie. Gezien het feit dat iedereen z'n hardware, settings en gebruik anders is kun je vooraf in ieder geval nooit op basis van je eigen gebruik een advies aan iemand anders geven. Het geheugengebruik van ESXi zelf is iets wat fluctueert. Je kunt daarom ook beter gewoon dat minimum van 2GB aanhouden; je kunt beter iets teveel hebben berekend dan te weinig. Dat laatste levert performance issues op, dat eerste niet.
[ Voor 32% gewijzigd door ppl op 16-02-2013 17:36 ]
  • ThinkPad
Het is inmiddels gelukt, zie: Migratie van Hyper-V naar ESXi zonder draaiende Hyper-V host :) Was wel een geklooi zeg, pfff ;(
Zit nu trouwens op 35W idle met deze ESXi config:
1APC Back-UPS CS 500 USB/Serial€ 89,-€ 89,-
1Corsair CMV4GX3M2A1333C9€ 21,49€ 21,49
1Corsair CMV8GX3M2A1333C9€ 40,45€ 40,45
1Intel Desktop Board DH67BL (B3)€ 81,76€ 81,76
1Intel Pentium G620 Boxed€ 52,20€ 52,20
3Nexus Real Silent SP802512L-03€ 5,-€ 15,-
1Procase IPC-C2S (2U, ATX, Geen PSU, Zwart)€ 0,-€ 0,-
1Samsung EcoGreen F3, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Startech 5,25 inch Bay Inbouw 2,5 en 3,5 inch SATA Harde Schijf Docking Station€ 22,35€ 22,35
1Western Digital Scorpio Black WD3200BEKT, 320GB SATA-300, 16MB, 7200rpm€ 48,75€ 48,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 432,-
Wel exclusief UPS nog hoor ;) Die doet er nog 4W bij op. Is met 6 VM's (3x XP, 1x server 2008, 2x ubuntu).
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Werkt NIET...
FML...
Jammer...
Ik hoop dat het aan het kaartje ligt, en niet aan de chipset :P
Ik heb mijn kaartje vandaag helaas nog niet. Wordt dus maandag op z'n vroegst :'(
@Thinkpad: Ik krijg steeds meer spijt dat ik niet voor een (duurdere) Intel-setup ben gegaan. Omdat AMD-Vi hardware veel goedkoper is dan Intel VT-d hardware ben ik voor AMD gegaan, maar Intel is zoveel zuiniger.
Ik krijg mijn servert echt niet zuiniger dan 70 watt idle. De stressed usage heb ik dmv undervolting wel iets omlaag gekregen.
[ Voor 29% gewijzigd door Compizfox op 16-02-2013 19:48 ]
  • Obscurax
Obscurax
carpe noctem
Ik kan het niet laten en ga de Xeon L3406 vervangen met een Xeon L3426; en heb ook 32GB ECC Registered RAM (KVR1333D3Q8R9S/8G) besteld. Ik kan weer even verder.
Zo heb ik ruimte om nog wat machines op te zetten.
Ik heb nu wel materiaal om een 2de server op te zetten X8SIL + L3406 + 8GB :D
Ook heb ik ondertussen een goed beeld van hoe het er zal uitzien. Ik ga een All-in-one ESXi ZFS bak bouwen, waarbij de VM's draaien van een ZFS NFS Datastore. De VM's zullen vanaf 2 2'5" 160GB disk draaien die gemirrord worden door ZFS. ESXi zelf zal vanaf een USB stick draaien. Om redundantie van ESXi te voorzien zal deze stick gecloond worden en ergens veilig bewaard worden.
  • xelnaha
Obscurax schreef op maandag 18 februari 2013 @ 11:59:
Hoeveel vm's ga je draaien? Zou wel eens I/O bottleneck kunnen worden
  • FireDrunk
Waar komt je ZFS VM zelf op te staan?
Even niets...
  • jadjong
Begin van het einde. >:) Veel plezier. :P
  • WRT54G
  • Laatst online: 12-04 20:19
Ik ben op zoek naar een goedkope 2-port SATA raid kaart (PCI-Express) die wordt ondersteund in ESXi 5.1.
Op dit moment heb ik een mobo met de Intel (software/fake) raid functie die helaas niet werkt met ESXi (5.1).
Ik heb 2 schijven die ik in RAID 1 wil laten draaien. Met welk kaartje gaat dat lukken?
Performance is natuurlijk belangrijk maar het is en blijft een thuis/test server. Dus wil het zo goedkoop mogelijk houden.
Iemand ideeen?
  • devastator83
Iemand jumbo frames aan de praat gekregen op een H77 Pro4-M ?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Fuck....
Ik heb mijn ASM1061-controller binnengekregen en hij wordt correct herkend door ESXi.
Echter, zodra ik mijn on-board controller enable voor PCI-e passtrough, klapt mijn losse controller (met de datastore eraan) eruit!
WTF!
Ik ga nu een paar andere PCI-e sloten proberen, maar dit valt me zwaar tegen :(
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Marcel_EA schreef op maandag 18 februari 2013 @ 19:19:
Iemand ideeen?
ESXi ondersteunt geen software-RAID.
Pagina: 1 ... 43 ... 116 Laatste
Let op: Dit is geen 'algemeen ESxi-topic'. Ook je algemene VT vragen horen hier niet thuis!
Lees voor je begint goed de start post en blijf ontopic.
