Frag_Zero
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
Wat heb je nodig voor 50x100 24/7 stable? Daar heb je namelijk meer dan voldoende aan en zal je temps zeker ten goede komen.
Ter vergelijking, mijn 2500k doet 24/7 stable (8u linx/prime) 4.8ghz @ 1.44v, echter kan ie wel max 5774mhz. Meestal zijn de echt goede 24/7 chips niet zulke goede max chips, maar die van jou lijkt wel de uitzondering!
5.2ghz 1.424volt
5.2 ghz is perfect - tijdens gamen zit hij rond de 55°c (21°c hierbinnen).
Frag_Zero
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Frag_Zero
101x53 op 1.49v - draait een kwartiertje dan bsod - mss lukt het wel als de temps wat lager liggen - 86/87 °c is te warmFrag_Zero schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 22:19:
Helemaal bovenaan zou wel moeten lukken - is maar 32mhz - 101x53 mss eens proberen!
Nu goed - dan nog meer aans 5ghz gedraait - is 67°c max - fans op radiator op max (ap-15's).
Spijtig dat ik dit weekend op vakantie vertrekt - verwacht meer geweld binnen 2 weken!
Frag_Zero
Misschien vanavond even remounten.
Ben nu aan het testen of zonder HT 4.9-5Ghz in de pijplijn ligt. 5Ghz wil vooralsnog niet, ook mede door de temps, maar 4.9Ghz ziet er vrij veelbelovend uit op 102.2x48 met 1.440v load. (Kan misschien lager, ben nu eerst met Prime95 1344/1792/2688 FTT's aan het testen aangezien die schijnbaar rapper instabiliteit / zwakke plekken vinden dan LinX / Prime95 Blend volgens bv. overclock.net)
Temps in LinX op 1.440v zonder HT zittten op 79-81c en dat is erg hoog vergeleken bij m'n vorige mount ook al is m'n ambient nu wel veel hoger.
Prime95 is een stuk koeler met 68-70c.
EDIT: 4.9Ghz lijkt icm RAM op 2180Mhz 9-11-11-24-1T stabiel te zijn op VCCIO van 1.15v, VDRAM van 1.60v en een VCORE van 1.424v (Zonder HT, Met HT is 4.9 buiten bereik).
LinX run komt misschien nog als de temps laag genoeg blijven, Vooralsnog Prime aan het draaien en temps mooi stabiel op 68-70c.
EDIT2:
Damnit. Na 1:12 toch een error bij Prime op 1 core in de 1792 FTT's.
Tijd om van 1.424v 1.432v te maken en dan LinX eens 45 minuten z'n gang te laten gaan.
EDIT3: Daar is ie dan!
Imprezzion | i7 2600K (HT Uit) | 4905Mhz | 48x102.2 | 4C 4T | 1.432 | Asus P8Z77-V | Lucht | Venomous X Black Edition + 2x Enermax Apollish 120mm 2000RPM Blauw | 73/82/82/78 | Geen idee, niks speciaals.
Hij is een beetje aan de warme kant, dus ik doe dit ook niet te vaak weer, want 82c is me toch iets te raar maar onder normale loads komt hij niet boven de 65c uit dus.. 24/7 clocks it is.
Ik heb gezien op m'n CPU monitor gadgets dat alle programma's en games die ik draai toch maar 4 van de 8 threads gebruiken. Dan kan ik net zo goed HT uit laten en iets hoger klokken.
RAM kan harder qua Mhz, qua timings is dit het uiterste einde. 1 timing 1 getal lager = instant crash bij Prime95 en LinX. (bv. 9-11-10-24-1T).
CPU zit echt op z'n einde. 5Ghz is onmogelijk ook maar in de buurt van stabiel te krijgen zonder ver over de 1.45v te pompen. Dit kan m'n koeling in LinX niet aan, in Prime kan ik tot 1.488v gaan voor hij 80c raakt maar dan nog. Ik ga geen 1.476-1.488v 24/7 pompen voor die 5Ghz. 1.432v voor 4.9Ghz zie ik nog als redelijk 24/7 voltage.
[ Voor 56% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2012 21:06 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
[ Voor 6% gewijzigd door Aardwolf op 24-07-2012 10:46 ]
|2600k|Asus 290|
Dit maal volgens mij op plek nummer 1 met de athlon
murrays | Athlon II X2 240 | 3683Mhz | 263x14 | 1.576 | Asrock 890FX Deluxe3 | Water | Antec H2O 620 | 52 | N/A
(ik ben van de CPUTIN temp uitgegaan in HW monitor de coretemp van 31 graden vond ik best onlogisch)
netjes, en de temps heb je goed uitgekozenMurrays schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 00:37:
Naar een kleine tijdelijke afwezigheid hierbij een nieuwe LinX.
Dit maal volgens mij op plek nummer 1 met de athlon![]()
klopt de max van je auxtin eigenlijk wel, of is het een bug?
nu alleen je geheugen wat hoger gooien dan 1052 mhz...
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 04-08-2012 00:41 ]
Was al bezig met het geheugen hoger te krijgen maar dan krijg ik snel BSOD's
Temperaturen zijn however extreem hoog voor de vcore die ik gebruik.. IHS zal wel niet bepaald geweldig zijn aangezien ik na 3 remounts exact dezelfde temps houd. Idle is prima, echt eeen paar graden boven ambient.
Prime95 valt goed te doen, maar LinX? Allemachtig, op 1.392 warmer dan m'n 2600k met HT en al aan op 1.440v..
Imprezzion | 2500K | 5006.7Mhz | 50*100.1 | 1.392 | Asus P8Z77-V | Lucht | Phanteks PH-TC14PE | 72-82-82-79 | Niet opgeschreven
EDIT: Wow, wat heeft paint met de kwaliteit van m'n afbeelding gedaan joh! What zeh f00k?
Memory tabje er niet bij, maar m'n Samsungs doen nu dus 2135Mhz 9-11-11-24-1T 1.5875v.
[ Voor 23% gewijzigd door Imprezzion op 03-09-2012 11:17 ]
Verder netjes met luchtkoeling.
|2600k|Asus 290|
Jazeker met AVX. 27.7 met AVX.Bullus schreef op maandag 03 september 2012 @ 11:34:
Gebruik je met prime95 ook avx?
Heb wel een paar screenies.
AVX FFT length
Ik ga binnenkort ook eens kijken hoe lang hij stabiel is in Prime95 en LinX.
Misschien wordt 4.8 Ghz dan wel 24/7 nu had ik 4.6Ghz voor 24/7.
Nu ik ga ik voor 4,7 ghz voor de 5U stabiel.
Edit: Ik zie dat ik CoreTemp heb gebruikt ipv RealTemp als dit niet inorde is doe ik het wel opnieuw.
[ Voor 5% gewijzigd door AMD_Aero op 18-09-2012 10:08 ]
https://erazerbrecht.wordpress.com/
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
is dat niet n beetje heet?AMD_Aero schreef op maandag 17 september 2012 @ 19:41:
Amd_Aero| i7 3770K | 4800mhz | 100x48 | 4C+ 8T | 1.376v | MSI Z77a - GD65| Water | XSPC Rasa | 81/91/90/82|
Google er maar eens op, want als je dit soort vragen gaat stellen heb je je er blijkbaar totaal niet in verdiept..thehawk007 schreef op woensdag 19 september 2012 @ 16:47:
Ik heb tussendoor even een vraagje. Hoe zit het met overclocken van RAM geheugen? Altijd afgevraagd. Iets met die timings aanpassen snap ik , maar hoe warm mag dat RAM worden? En hoe doe je die temperatuur uitlezen want die heb ik nog nooit gezien
Dat was niet voor 24/7
Voor 24/7 houd ik een maximum temperatuur aan van 85°C.
Dit is dan mijn 24/7 screen (5u LinX)
Amd_Aero | i7 3770k | 4700Mhz | 100x47 | 4C 8T | 1.36 | MSI Z77a - GD65 | Water | XSPC Rasa | 76/84/84/76 |
Heb me er in verdiept, maar ik volg het niet echt. Er zijn niet echt guidelines omdat elk reepje anders is per fabrikant en type. Enige wat ik snap is dat je in je bios dat targeted RAM speed omhoog moet gooien en het voltage. Voltage heb ik opgezocht en dat is max advised van 1.65V bij mijn reepjes (Kingston HyperX). Timings echter, daar kom ik dus echt niet verder mee. Tabelletje gevonden met waar alle nummer voor staan, maar dat hielp niet echtfaust2016 schreef op woensdag 19 september 2012 @ 20:43:
@ hierboven;
Nu zie ik echt hoe warm Ivy bridge wordt zeg. Heb hier dezelfde clocks ook op water en vervolgens 65 graden max!
[ Voor 8% gewijzigd door India Sierra op 19-09-2012 23:07 ]
Speedy-J | FX8120 | 4801Mhz | 208x23 | 1.515 | Asus Sabertooth 990FX | Water | Supreme HF | 70 | FA 1141EPM
Windows 8 pro RTM
[ Voor 11% gewijzigd door Speedy-J op 20-09-2012 13:32 ]
Volgens mij heb je de verkeerde versie van LinX, je haalt maar 43 GFlops, je hebt er minimaal 100 nodig voor de ranglijst. Zoek op google de LinX versie met AVX.
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
De screen is prima hoor niets mis mee wat Pharlap al zegt,dit is een FX hier geld deze regel niet.thehawk007 schreef op donderdag 20 september 2012 @ 19:22:
@ hierboven;
merk je de betere onderstuening voor de processor? en ik zie dat je nog een startknop hebt die eigenlijk bij de laatste update eruit moest zijn.
Ja win 8 professional ,ik vind persoonlijk dat hij het veel beter doet onder windows 8Fordox schreef op donderdag 20 september 2012 @ 21:11:
onder windows 8 ja?
Vooral de "taken verdelen" over alle cores lijkt nu eerlijk te gaan en dat zie ik bij converten van vob files en andere videobewerking.
De startknop is er idd uit bij de RTM versie maar die heb je zo weer terug door het programma ViStart te draaien.
en het enigste overige voltage dat ik nog nodig had om stabiel te kunnen werken was het nb voltage die nu op 1,150 staat
iemand nieuwgierig in resultaten van een benchmark ofzo doe maar een voorstel welke test en ik draai hem voor je
En ja, aangezien dit het LinX stable topic is, zou ik zeggen doe eens een run.
Kijk wel even goed naar de regels in de start post, als je wil dat ie ook in het lijstje saar terecht komt.
over mijn temps ben ik ook niet erg tevreden hoor 68graden.... en dan 45 minuten lang omg
Mijn slechtste AMD deed 3Ghz CPU-NB op 1.32v..
Weet je zeker dat het ZO hoog moet?
Je kunt beter je NB voltage naar ~1.2v brengen en kijken of je CPU-NB wat lager wil.
[ Voor 22% gewijzigd door Imprezzion op 21-09-2012 14:36 ]
Nog geen degradatie tegen gekomen met die cpu's..
De meeste phenoms zijn goed tusen de 1.25 en 1.3v cpunb ,hoger als 3000Mhz brengt ook niet veel meer winst op in geheugen bandbreedte ,en is die extra volts ook niet waard dan vind ik.
TheTurk | 3570k | 5000Mhz | 50x100 | 1.36 | Asrock extreme 4| Water | Raystorm | 77 | L211B427
[ Voor 36% gewijzigd door TheTurk op 23-09-2012 23:43 ]
Die duurdere borden met meer Power Phase, wat bereik je met dat eigenlijk?Imprezzion schreef op maandag 24 september 2012 @ 00:21:
Zo dan hé. Das een bazen 3570k. En dat op zo'n relatief goedkoop bordje ook. Niiiice.
Heb zelf ook maar een P8Z77-V van €150 en mijn 2500k / 2600k ging ook makkelijk naar 1.48v stabiel en ruim boven de 5Ghz. Draai nu 5.12Ghz op 1.432v vanwege de temps maar met betere koeling is 5.2Ghz simpel te doen op ~1.47v.
cpu draait nu met 1,531volts dit omdat het net wat betere linx output gaf (stabieler getal)
en de cpu-nb draait op 2750mhz met 1,343volts (en nee die kan niet lager
http://imageshack.us/photo/my-images/839/linxresults.png/
-edit let niet op de crapp om mijn buroblad
[ Voor 5% gewijzigd door maks11223344 op 24-09-2012 13:29 ]
Heb je je RAM vrij laag staan of niet. Mijn 1100T op 4.11Ghz haalde 1-2GFLOPS meer met 1890Mhz CL9 1T RAM.
Nog steeds vreemd dat de CPU-NB zo enorm slecht mee wil komen. Is het ook zos lecht met een lagere CPU clockspeed? Probeer bv, eens 200x20 en kijk dan of je CPU-NB wel normaal op 3000Mhz wil draaien onder de 1.35v.
eneh heb je enig idee hoe ik mijn 1600mhz latjes ook echt op 1600 kan draaien krijg dat niet voor mekaar
ik heb om te proberen me nb voltage hoger gezet ram voltage op 1,6 timing op stock en 2t hoger cpu-nb voltage en nog steeds geeft het na 30 seconden fouten in prime95.....
zie ik mischien iets over het hoofd heb ik vuile latjes etc iemand een idee?
heb btw deze latjes:
pricewatch: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
[ Voor 53% gewijzigd door maks11223344 op 24-09-2012 15:27 ]
Oplossing: koop nieuw geheugen
-edit hmmm miss tog een gaan kijken naar andere reepjes dan benieuwt of dat wel een beetje hard wil draaien want het brengt een best een verschil
[ Voor 38% gewijzigd door maks11223344 op 24-09-2012 18:25 ]
Als ik zelf RAM aan zou moeten raden, G.Skill RipjawsX of RipjawsZ of Dominator Platinums (Overpriced, maar wel baas).
Heb zelf die ''heilige'' samsungs en die zijn erg leuk, 2133Mhz+ op CL9 alleen volgens mij kun je ze nergens mee r nieuw krijgen..
Link staat in het Samsung M378B5273DH0-CH9 overclock topic
De goedkoopste 2133 C9 2*4GB modules in de PW zijn 60 euro..
Een ieder die het geheugen heeft gekocht heeft mooie clocks gehaald
G.Skill Ares geheugen wil ook behoorlijk overclocken. Draait in mijn setup zonder enige moeite 2666Mhz en met wat tweaking is 2800 ook prima haalbaar. Verder dan dat heb ik nog niet met ze getest.Imprezzion schreef op maandag 24 september 2012 @ 18:09:Als ik zelf RAM aan zou moeten raden, G.Skill RipjawsX of RipjawsZ of Dominator Platinums (Overpriced, maar wel baas).
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
de kloks waarop ze horen te draaien zijn ook heerlijk mooi, maar veel meer dan dat moet je er helaas niet van verwachten.
Hmm, misschien moet ik er nu 2 bijkopen voor 16GB voordat ze niet meer te krijgen zijn..Reveltoorn schreef op maandag 24 september 2012 @ 18:22:
Als het goed is zijn ze nog te koop, iets duurder dan toen
Of twee nieuwe kopen en kijken of die harder / strakkere timings willen.
Ik zit op 2180Mhz (met beetje bclk tweaken) en 9-11-11-24-1T. Had wel graag 9-10-9 oid gezien op 2133 maar ja.
Ik draai die van mij op 2133~2200 9-10-10-21-1T op 1.55v, voor het benchen.
Geen idee in hoeverre dat ook voor 24/7 stabiel te krijgen is, maar das toch niet zo heel boeiend voor waarvoor ik ze gebruik.
TheTurk | 3570k | 5000Mhz | 50x100 | 1.35 | Asrock extreme 4| Water | Raystorm | 81 | L211B427
[ Voor 3% gewijzigd door TheTurk op 24-09-2012 22:14 ]
[ Voor 69% gewijzigd door TheTurk op 24-09-2012 23:07 ]
Weer wat geleerd
[ Voor 10% gewijzigd door India Sierra op 25-09-2012 09:03 ]
dacht gister echt hmm waarom ook niet dus direct van die samsung latjes besteld kan niet wachten tot ik ze heb
dit zijn mijn nieuwe resultaten niet super veel verbetering maarja tog die 3GFLOPS meer he
http://imageshack.us/photo/my-images/39/linxoutcome.png/
btw bij test 9 haal ik in een keer maar 79GFLOPS hoe kan dat zo?
mijn excuses de volgende keer krijgen julie een cpu-z tabje memory erbij maar ik zal dit forum maar even niet meer spammen totdat ik mijn nieuwe latjes heb
[ Voor 24% gewijzigd door maks11223344 op 25-09-2012 13:17 ]
Wat voor geheugen gebruik je en hoe snel loopt het nu?
Dan weten we waar we het over hebben/
HT Link omhoog naar ~2400Mhz helpt ook. Hoger dan dat is onnodig.
pricewatch: G.Skill RipjawsX F3-17000CL9D-8GBXM
pricewatch: G.Skill RipjawsZ F3-17000CL9Q-16GBZH
pricewatch: G.Skill RipjawsX F3-2133C9D-16GXH
[ Voor 46% gewijzigd door nedernakker op 25-09-2012 14:25 ]
[ Voor 39% gewijzigd door TheTurk op 25-09-2012 14:26 ]
Kijk anders eens bij de 24/7 stable Staan er toch 2 bovenaan die 5 Ghz op water hebbenTheTurk schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 09:35:
Dus vanaf november zal mijn pc 10 a 15 graden kouder zijn. Dan zou ik misschien wel 5.1 Ghz op 1.36 kunnen draaien. Volgens mij ben ik de enige die op water 5 Ghz heb. Ik ga vanavond even kijken of 1.33 stabiel is.
[ Voor 87% gewijzigd door Reveltoorn op 25-09-2012 17:02 ]
Is dit veilig om even een run van 60 minuten te pakken op 1.448v met 80-85c?
Wil m'n arme CPUtje niet degraderen
5,1 ghz is wel impressive voor lucht, vooral met die temps. welke koeler heb je?
alleen die voltage is niet echt lekker...
[ Voor 14% gewijzigd door Fordox op 25-09-2012 20:22 ]
Deze CPU is in principe picked. Heb er 5 CPU's voor moeten kopen en verkopen voor ik deze vond van een andere tweaker. Hij doet 5.23Ghz op lucht op 1.492v alleen ik kan het in LinX niet koelen. In prime95 lukt het nog net onder de 85c op dat voltage.
Is wel een heethoofd zeg. M'n 2600k met HT aan werd op 1.448v nog lang niet zo warm
Ik zal kijken of ik zo even een run kan doen.
Ik vind de temps eerlijk gezegd meer zorgwekkend dan het voltageFordox schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 20:22:
80-85 graden kan wel met een 3 kwartier run van linx.
Maar goed, moet wel een keertje kunnen, maar doe het dan wel 's nachts met een raampje open, om toch nog een paar graadjes er van af te snoepen
Net 50 minuten op 1.34 gedraaid. Morgen ga ik naar 1.32volt. Ik heb wel gelezen dat na 1600 het bijna geen nut heeft om je mem sneller te maken.
http://www.tomshardware.c...ore-i7-3770k,3181-10.html
Veel winst is er volgens mij niet. Of heb ik het mis?
Doe ik ook. Het is 80-85c met 22c in m'n kamer en de deur dicht. Zet nu m'n deur (plat dak, heb geen raam, wel een deur) open en laat het ff afkoelen.faust2016 schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 21:11:
Ik vind de temps eerlijk gezegd meer zorgwekkend dan het voltage.
Maar goed, moet wel een keertje kunnen, maar doe het dan wel 's nachts met een raampje open, om toch nog een paar graadjes er van af te snoepen.
[ Voor 4% gewijzigd door Imprezzion op 25-09-2012 21:42 ]
je hebt het mis.. denk niet dat hun tests iets zeggen over jouw gebruik? daarnaast is tests zonder timings te vermelden een beetje loos... cas 10 op 1600 MHz is gewoon retetraag, je latencies lijden hier zwaar onder... en zo dus je responsetijd. een degelijk 2133 c9 setje gaat je zeker wel een boost geven in je performanceTheTurk schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 21:30:
Deze wordt hem:nedernakker schreef op dinsdag 25 september 2012 @ 21:57:
[ Voor 14% gewijzigd door TheTurk op 25-09-2012 22:58 ]
Imprezzion | i5 2500k | 5109Mhz | 102.2x50 | 4C | 1.440v | ASUS P8Z77-V | Lucht | Phanteks PH-TC14PE + 3x Enermax Apollish 140mm 1500RPM | 73/85/87/82 |
Om een of andere reden is de screenshot na het wegknippen van mn tweede scherm ineens vet slechte kwaliteit... Paint FTW...
Voltage van 1.448v naar 1.440v kunnen brengen trouwens
Oh en idle temps zijn al tijdens de test. Had coretemp niet meedraaien.
Normale idle temps met speedstep en alle C states enabled is zo'n 22-26c.
[ Voor 20% gewijzigd door Imprezzion op 26-09-2012 00:15 ]
@imprezzion - nu ben je zo blij dat je een goede SB heb, waarom ben je hem nu aan het 'slopen' ?
5.0 of 5.1 maakt bijna geen verschil om er 'normaal' mee te draaien. Maar je temps zijn gewoon te hoog.
Mijn advies 4.8 Ghz voor 24/7 als de temps niet hoger zijn dan 70 graden of een betere koeling kopen.
