Welke zuil speakers op JVC Home Cinemareceiver?
  • dj_daafje
  • Laatst online: 28-09 14:37
Beste Tweakers,
Graag zou ik, als behoorlijke noob, jullie advies over het volgende inwinnen;
Ik ben in het bezit van een 10 jaar oude JVC RX-E100R Receiver en ik wil de huidige front en rear speakers gaan vervangen.
Dit zijn de specs van de receiver:
Versterker:
Uitgangsvermogen Bij stereo-gebruik:
Voorkanalen: 50 W per kanaal, min. RMS, beide kanalen
aangedreven in 8 Ω bij 1 kHz met niet meer dan
0,9% totale harmonische vervorming.
(IEC268-3/DIN)
Bij Surround-gebruik:
Voorkanalen: 50 W per kanaal, min. RMS, aangedreven in 8 Ω bij 1 kHz met
niet meer dan 0,8% totale harmonische vervorming.
Middenkanaal: 50 W, min. RMS, aangedreven in 8 Ω bij 1 kHz met niet meer dan
Achterkanalen: 50 W per kanaal, min. RMS, aangedreven in 8 Ω bij 1 kHz met
Audio
Audio-ingangsgevoeligheid/Impedantie (1 kHz): DVD, STB, VCR, TV, TAPE: 180 mV/47 kΩ
Audio-ingang (DIGITAL IN)* : Coaxiaal: DIGITAL 1 (DVD): 0,5 Vp-p/75 Ω
Optisch: DIGITAL 2 (STB): –21 dBm tot –15 dBm (660 nm ±30 nm)
* In overeenstemming met Lineair PCM, Dolby Digital en DTS Digital
Surround (met bemonsteringfrequentie –– 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz).
Audio-uitgangsniveau: VCR, TV, TAPE: 180 mV
Signaal-tot-ruis verhouding (’66 IHF/DIN): DVD, STB, VCR, TV, TAPE: 85 dB/62 dB
Frequentierespons (8 Ω): DVD, STB, VCR, TV, TAPE: 20 Hz tot 20 kHz (±1 dB)
Toonregeling: Lage tonen (100 Hz): ±10 dB
Hoge tonen (10 kHz): ±10 dB
Bass Boost: +6 dB ± 1 dB bij 70 Hz
Op dit moment heb ik:
- als center speaker: een Sony 3-weg center speaker van 80 watt en 16 ohms,
- als front speakers: 2x Phillips 2-weg speakers 30 watt en 4 ohms,
- als rear speakers: 2x originele JVC rear speakers 100 watt en 8 ohms
- als subwoofer: originele JVC SP-PW100 active subwoofer van 60 watt
Nu heb ik voor de front en rear speakers de volgende alternatieven gezien:
Optie 1: Afbeeldingslocatie: http://www.tronios.com/media/catalog/product/cache/2/image/265x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/100323_set1.jpg
Woofer 6.5" Side subwoofer
Power max. 500W
Impedance 8 Ohms
Frequency response 20Hz - 20kHz
Systeem 3-Way
Speaker: Midrange 2x 3"
Tweeter 1"
SPL @ 1W/1m 88dB +/-3dB
Dimensions 250 x 120 x 1035mm (per piece)
Weight per piece 7.1kg
Setprijs € 99,95
Optie 2: Afbeeldingslocatie: http://www.tronios.com/media/catalog/product/cache/2/image/265x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/100325_set1.jpg
Woofer 4x 6.5"
Power max. 600W
Impedance 4 Ohms
Systeem 4-Way
Speaker: Midrange 6.5"
Tweeter 1"
Dimensions 220 x 325 x 1110mm (per piece)
Weight per piece 12.1kg
setprijs € 149,95
Nu was ik er over aan het denken om optie 1 sowieso als rear speakers te gebruiken en dan misschien optie 2 als front speakers. Of alleen optie 1 voor zowel front speakers als rear speakers.
Nu zit ik alleen met een paar vraagjes...
- Welke speakers zouden jullie gebruiken voor front en rear?
- Zijn deze beter dan de originele (kleine) JVC Sattelietspeakertjes van 100 watt?
- Zijn deze speaker uberhaubt wel iets waard qua geluidskwaliteit?
(ik heb een zeer laag budget vandaar deze goedkope zuilluidsprekers)
- Hoe zit dat met Ohms? Optie 1 is 8 ohms en optie 2 is 4 ohms, kan dat op mijn receiver?
- Wat is ohm uberhaupt?
- Klopt mijn huidige setup eigenlijk wel? (met zowel 4 ohm als 8 ohm als 16 ohm speakers aangesloten)
- Hebben de speakers niet veel te veel watt voor de receiver?
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen (en willen) helpen!
Alvast bedankt!
Greetz David the Noob
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Over Ohm en dergelijke kan je lezen in [FAQ] Audio. Al zou ik me niet zo druk maken om Ohm (Impedantie) en Wattage. Natuurlijk maakt het wel iets uit, maar ik vraag me altijd af of je dit soort opgegeven waarden wel serieus moet nemen. Zeker als er bij de specificaties van een speaker al iets staat van "20 - 20.000 Hz" ga ik al twijfelen. Dat is me net te mooi afgezet, plus dat 20 Hz door maar een enkele speaker wordt gehaald (op een normale manier) en die speakers kosten toch heel wat meer dan de 150 euro waar we het hier over hebben.
Maar denk dat in dit geval het leuker is om Elegante zuiltjes voor een elegant prijsje? door te lezen. Dat topic gaat namelijk over de speaker die je als tweede noemt. Lange verhaal kort is eigenlijk dat het niet veel kan zijn. Maar goed, geluid gaat er altijd uit komen. Maar ik ben wel voorstander van wat er in dat topic ook wordt gezegd: kijk eens op marktplaats of wat dan ook, daar haal je veel leukere speakers binnen voor dat geld.
  • dj_daafje
Zou er wel beter geluid uit komen dan de standaard sattelietspeakertjes van JVC die erbij zitten?
