Voeding starten zonder mobo
  • MrMilco
  • Laatst online: 09-11 01:25
beste...
Ik heb al even gegoogled maar heb al 2 kabels met elkaar verbonden
de voeding loopt wel totdat ik er een fan op aan sluit op 12v, Dan begint de voeding te stotteren
Als ik een fan op 5v aansluit dan loopt hij wel normaal door
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen??
Was namelijk van plan om op die voeding lichtjes aan te sluiten op 12v :p
Alvast bedankt
Geluidsoverlast??? Als je de politie moet sms'en omdat ze het niet verstaan dat is geluidsoverlast!!!
  • duifi
  • Laatst online: 22-10 19:58
Goedemorgen,
Een voeding vind het meestal niet fijn als je niks qua belasting aansluit op de andere aansluitingen,
Ik bedoel dus, probeer is een fan aan de 5 volt aan te sluiten en tegelijkertijd eentje op 12 volt. waarschijnlijk zal het nu wel werken zonder problemen.
  • MrMilco
isc uiteindelijk opgelost
moet minimaal 1 HDD aansluiten :s
Kan ik daar nog onderuit komen of???
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Zoek even naar Euss' thread over het maken van een labvoeding met een pc-voeding; daar staat precies in wat je moet doen.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Tadaaa! :)
voortaan even zelf zoeken ;)
Wear Sunscreen!
  • MrMilco
thnx
helaas kan ik niet onder een hdd uitkomen voor belasting :S
  • Humma Kavula
Humma Kavula
MrMilco schreef op zondag 03 april 2011 @ 12:23:
thnx
Euh, er komen toch lampjes op? 8)7
Wear Sunscreen!
  • Kaalus
Neem een paar stevige weerstanden ;)
Er is ook nog ergens een thread waar precies instaat welke waarde's en hoe dit te doen :)
  • osmosis
  • Laatst online: 08:46
ongeacht welk apparaat. je moet enige belasting hebben op de lijnen.
prop er iets anders aan dan een HDD ?
zoals de lampjes waar je het over had. das immers ook belasting
Maar wacht even, TS gaat dus een ATX voeding gebruiken om welgeteld 1 ventilator te laten draaien?
is het dan niet veel zinniger een losse 12V adapter aan te schaffen?
  • MrMilco
nee ik ga er lampjes op aansluiten en een aantal fans e.d. maar was niet de bedoeling om er hdd's op te zetten
is meer voor de modding spul wat ik in mn case wil
  • Kaalus
PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
Had je zelf ook binnen een halve minuut kunnen vinden ;)
  • osmosis
oke, waarom wil je een tweede voeding, voor alleen lampjes en wat fans ?
beetje overbodig lijkt mij,
  • MrMilco
op de voeding die ik al in mn kast heb daar kan niet meer op :p
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
MrMilco schreef op zondag 03 april 2011 @ 12:36:
Bedoel je dat de voeding het dan niet meer trekt of dat je geen genoeg aansluitingen heb?
Een casefan en een paar lampjes (neem aan LEDs) trekken niet zoveel stroom, mischien dat je een verloopkabeltje kan gebruiken.
Edit: om hoeveel stroom gaat t dan wel niet?
[ Voor 5% gewijzigd door marquis op 03-04-2011 12:45 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • MrMilco
trekt t niet meer
  • Kaalus
Wat voor lampjes heb je dan wel niet? :P
  • MrMilco
gewoon led strips e.d
maar ik wil gwn beetje spelen met t spul ":p
  • Kaalus
Die led strips gebruiken echt niet zoveel hoor :P
Heb je het al geprobeerd aan je andere voeding?
  • MrMilco
maar is ook een beetje om te spelen hea die voeding :p
  • Kaalus
Aah okee :P
Maar wil je die er dan nog bijhangen in je kast?
Lijkt me toch een stuk makkelijker met maar 1 voeding :P
  • MrMilco
nee wil ik er niet in bij hangen :p
  • Kaalus
Hahaha je gaat hem buiten je kast leggen?
Of gewoon om even te proberen?
  • MrMilco
proberen en als t mooi lukt dan buiten de kast :p
  • Kaalus
Hahaha, er was al eens een keer zo iemand die dat gedaan had hier :P
Vind het wel een beetje apart concept, heb alles toch liever in de kast zitten :P
  • marquis
MrMilco schreef op zondag 03 april 2011 @ 12:49:
Oke, nee, dan is t duidelijk. Dat is ook wel makkelijker om zo te testen. Ik doe dat vaak ff met wat batterijtjes.
  • MrMilco
ja was eigenlijk van plan om een pvc buis met batterijen
en daat een led strip om maken
maar voeding is ook wel nice hoef ik niet telkens op te laden :p
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
ledstrips kunnen ook nog zat gebruiken. het gaat vaak wel om een paar ampere. weliswaar op een lage spanning, maar als je een krap bemeten voeding hebt...
probeer de draden overigens wel kort te houden. uit een computervoeding komt een prachtige hoogfrequent rimpel die icm lange draden ene mooie zender vormen. alleen zorgt deze zender niet voor muziek, maar stoort juist van alles
  • MrMilco
ik ben er al achter hoe ik hem compleet kan laten draaien op die voeding
iets op de 5v lijn zetten en iets op de 12v lijn zetten :D
Thnx voor de comments
