SpotWeb - Webbased Spotnet Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 71 Laatste
  • 510.889 views
  • Xaero
  • Laatst online: 16:23
sl1000 schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:10:
@Xaero, dan heb ik de sources nog wel hoor ;)
of je doet ff een cp -r van je spotweb dir naar spotwebdir.bak
Goed plan :+. Even testen :)
Strange, heb nu ook een hard-dinges gedaan. Het werkt allemaal nog steeds. Apart dat die van nakebod nu niet meer werkt
[ Voor 19% gewijzigd door Xaero op 03-03-2011 19:12 ]
mrwolf schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:01:
Misschien niet helemaal de juiste plek hier, maar ik probeer via cron de database te verversen. Ik krijg nu in mijn cron-log de volgende foutmeldingen:
PHP Warning:  require_once(): open_basedir restriction in effect. File(/opt/share/www/spotweb/settings.php) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/opt/share/pear) in /opt/share/www/spotweb/retrieve.php on line 4
PHP Warning:  require_once(/opt/share/www/spotweb/settings.php): failed to open stream: Operation not permitted in /opt/share/www/spotweb/retrieve.php on line 4
PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required 'settings.php' (include_path='.:/usr/syno/php/lib/php') in /opt/share/www/spotweb/retrieve.php on line 4
Hoe kan ik dit oplossen? Ik heb begrepen dat open_basedire="none" toevoegen aan httpd.conf geen goede/veilige oplossing is, of zit ik er dan helemaal naast?
File /opt/share/www/spotweb/settings.php
is not in path(s)
:/opt/share/www toevoegen lijkt me een oplossing. Dat is tenminste wat er vrij letterlijk staat.
  • Pistolebob
  • Laatst online: 15-01 13:46
De nieuwste commit:
"Update knop op het spot overzicht update nu in de achtergrond, als er nieuwe spots zijn dan herlaad hij de pagina "
zorgt ervoor dat je niet kan updaten en gobutton.png ontbreekt, ik zou nog even wachten met binnenhalen.
Pistolebob schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:34:
De nieuwste commit:
retrieve.php werkt nog steeds gewoon, dus dat gedeelte klopt niet.
Edit: 1 commit later is de png ook toegevoegd :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2011 19:41 ]
  • Pistolebob
Mijn error is inmiddels opgelost :P
Zie https://github.com/spotweb/spotweb/issues/49/
  • Mr Magic
  • Laatst online: 23:56
Heb SpotWeb geinstalleerd op een Ubuntu servertje onder Hyper-V :) Werkt allemaal prima. Ik zit nog wel met een paar dingen:
  • Zoals iemand hierboven ook al had: updaten via de GUI werkt niet, via de command line retrieve.php aanroepen werkt wel.
  • Directe link naar SABNzbd krijg ik nog niet werkend. Ik krijg dan van Firefox de vraag met welke applicatie ik de JSON file wil openen. Heb al diverse varianten van die config-regel geprobeerd, maar nog geen succes. Ik heb SABNzbd draaien op een andere server (m'n Windows-bak) en beveiligd met username/password. Als ik de JSON toevoeging weglaat werkt het overigens wel, maar dan opent SpotWeb een nieuw venster met de tekst "ok".
  • Ik heb de "spodweb-mod" geprobeerd voor een betere look. Werkt op zich prima, maar ik ben dan wel het search panel kwijt. Ik zou eigenlijk alleen een aanpassing willen van de layout van de tabel, zodat de datum op één regel past. Dan passen er nl. veel meer spots op het scherm. Enig idee hoe ik dat voor elkaar kan krijgen?
Trouwens nog een tip voor mensen die bij hun eigen provider een lage header-retentie hebben: neem een block account van 10 dollar (25 GB) bij Astraweb. Header downloads gaan nl. niet van je data block af en het blijft dus eeuwig goed :)
[ Voor 10% gewijzigd door Mr Magic op 03-03-2011 19:54 ]
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
Heeft iemand al bedacht hoe je watchlist bijhoudt? Ik gooi nou wat bladwijzers in mapjes, maar ideaal is het niet, het toevoegen is wel makkelijk, maar ook weer handmatig verwijderen enzo...
Is er iets waarmee dit makkelijker kan? (firefox addon ofzo)...
Ik vind dat datumveld onnodig veel info bevatten. time en date-short is voor mij wel genoeg, hij is nu drie regels en maakt elke rij dus dikker, er hoeft toch niet Thu of Wed bij te staan..
  • Xaero
Mr Magic schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:50:
Dit is alleen volgens mij als je een nieuwe spot hebt geopent. Als je in de hoofdpagina rechts op het icoontje ramt, dan vraagtie dat niet. Je kan een commit maken ?:).
templates/filters.inc.php niet meekopieren. Dan blijftie ongeveer hetzelfde. Maar er zijn ondertussen aardig wat commits geweest.. Dus geen idee of het nog steeds dan lekker werkt.
Mar2zz schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:51:
Commit aanmaken op github.. Dat dit aanpasbaar kan worden in de config.
Dit zou opzich heel makkelijk kunnen met een nieuwe tabel genaamd 'watchlist' en daar de id's er aan koppelen o.i.d. Zou er ook gewoon een commit van maken, en eventueel als je er zelf een beetje verstand van hebt er een pull request van maken.
[ Voor 23% gewijzigd door Xaero op 03-03-2011 19:57 ]
Xaero schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:55:
Ik deel mijn SpotWeb installatie met anderen...
  • Mar2zz
Op zich wel een idee dat laatste, heb ik een doel om me echt in php te verdiepen.
Een commit, ik denk dat je een issue bedoelt? commit is een bijdrage in php toch? ik kan nog geen php dus committen word't ḿ niet gauw. op zich is het wel leuk om een 2e spotweb te draaien, met een kleine database en daarin te klieren met php. mocht er iets geinigs uitkomen forken.
  • remcoXP
  • Laatst online: 18:33
ik heb het nu ook maar op mijn ubuntu bak geinstalleerd.
hier werk alles. alles op ok.
maar als ik de index.php aanroep krijg ik:
Unable to open database: Error executing query: attempt to write a readonly database.
ik heb overigens in sqlite3 geen database aangemaakt (dat zie ik ook nergens terug in de handleidingen)
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • slommer
  • Laatst online: 16:02
was ook de dag zag. in file templates\spots.inc.php op regel 30 ff aanpassen naar bv:
"<td>" . strftime("%e-%m-%y-%H:%M", $spot['stamp']) . "</td>";
is nu 1 regel aan elkaar vast. soort van oplossing dus
[ Voor 11% gewijzigd door slommer op 03-03-2011 20:40 ]
  • Xaero
remcoXP schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:30:
Chmod je sqlite database even :).
slommer schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:37:
Grote probleem is: als er een update uit komt, kan je die niet downloaden omdat je veranderingen hebt. Daarom is een issue aanmaken beter, want dan kan de maker het aan de source toevoegen :).
[ Voor 35% gewijzigd door Xaero op 03-03-2011 20:41 ]
  • slommer
goed punt weer inderdaad ja. maar ook wel weer leuk om hetzelf beetje uit te zoeken, zal binnekort eens issue ervoor aanmaken.
  • remcoXP
Xaero schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:40:
wow:) klinkt heel logisch.
maar ik heb na installatie van sqlite3 geen db aangemaakt.
dus welk bestand moet ik chmodden?
in mijn settings.php staat: ./nntpdb.sqlite3
in mijn home folder of daarboven staat dit bestand niet.
sorry maar enige wat ik met ubuntu ooit gedaan heb ik xbmc installatie. dus ik ben echt een n00b. Bedankt dat je mensen als mij helpt:)
  • Nakebod
  • Laatst online: 00:03
Xaero schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 19:10:
Ik blijf het vaag vinden, alle php files die een error gaven heb ik even het pad aangepast naar ./lib/ ipv /lib/ en nu werkt het wel.
Klopt het dat als je vanuit de console 'php retrieve.php' uitvoert, deze niets meer doet? Geen output, dus ook geen errors. Via de browser wel namelijk, tenminste, hij laat niets zien, maar hij vult de database iig wel.
@ remcoXP, waarschijnlijk je spotweb hoofdmap schrijfbaar maken, of.. je nntpdb.sqlite3 in een subdirectory zetten en die submap schrijfbaar maken. En de instelling in settings.php of ownsettings.php aanpassen.
[ Voor 14% gewijzigd door Nakebod op 03-03-2011 20:52 ]
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Xaero
Nakebod schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:50:
Met beide werken ze prima. En krijg ik gewoon resultaat. Zowel CLI als via de browser..
Moet dan wel zeggen dat ik het niet op een nas heb, maar op een debian server. Maar imho moet dat niet uitmaken..
slommer schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:45:
Om zoiets te fixen kan je een fork opzetten, en elke keer de master (spotweb dus) weer kopieren naar die van jou. Dus alle changes die hij maakt, ook aan die van jou toevoegen. En er ook weer voor zorgen dat jou changes blijven staan. Eventueel kan je dan ook weer een commit doen in je eigen fork, en daarna een pull request doen naar de master (spotweb).
Beetje ingewikkeld, maar als je het eenmaal door hebt lukt het wel.
remcoXP schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:49:
Ik heb zelf geen enkel idee hoe het zit met die sqlite3 database. Je kan eens proberen gewoon ls -all te typen, of hij niet toevallig verborgen oid is. Volgens mij hoort hij in je spotweb map te staan. En anders in de map ervoor.
[ Voor 54% gewijzigd door Xaero op 03-03-2011 20:55 ]
  • remcoXP
spotweb is 777.
alles aangepast volgens startpost.
alleen nntpdb.sqlite3 heb ik niet en ik zou niet weten hoe ik die moet creëren. is dit gewoon een nieuwe lege txt file die ik meot maken en renamen?
ik werk met ubuntu 10.10
hij is iig niet verborgen.
/ verwijst naar de root, daar staan de bestanden inderdaad niet. ./ verwijst naar "huidige map". Dus logisch.
Overigens vind ik nergens /lib terug, maar misschien had jij een verkeerde commit te pakken.
  • Xaero
remcoXP schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 20:58:
spotweb is 777.
Heb je al eens retrieve.php geopent?
  • Xaero
Trouwens, wat ik opzich wel handig vind: een log van wat er allemaal geladen wordt als je retrieve.php hebt.
Mijn cronjob ziet er dus zo uit:
*/30 * * * * root cd /var/www/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php > /root/logs/`date`
Kan ik altijd terugzien of er iets geretrieved is :)
Zag net in een update van spotweb een verwijzing naar nzbspots.com....deze heeft een erg leuke template die denk ik ook erg geschikt is voor spotweb. Misschien wel aardig om deze enigzins na te bouwen voor spotweb door iemand die hier een beetje handig in is :-)
  • Phoenix1337
  • Laatst online: 17:23
Ik denk dat het template idee van spotweb sowieso nog even aangepast moet worden aangezien het nu niet echt multitemplate ready is. Wanneer het dat wel is zou ik eventueel wel een template willen maken.
Daarnaast zit ik er ook aan te denken om een watchlist of zo toe te gaan voegen aan spotweb als ik een keer tijd heb. Weet niet of iemand daar al mee bezig is?
  • Mar2zz
Xaero schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 21:19:
Wordt die log niet heel snel heel groot? zou 'm laten autoreplacen als ie een filelimit exceed of alleen loggen als het fout gaat. scriptje maken die retrieve aanslingerd if succesvol doe niks else log to file. aan de tijd van de spots kan je immers zien of er een retrieve is geweest in minder dan 30 minuten geleden.
[ Voor 20% gewijzigd door Mar2zz op 03-03-2011 22:58 ]
Net toch maar even aan het forken geslagen, voor de liefhebbers.
- filters er nu in, zoeken ook
- de andere shortcuts gehouden.
- paging mechanisme erin (vind het te druk op mn scherm met zo'n lange lijst - 40 items max)
- vaste breedte van 1e 2 kolommen, stoorde me ook
- titel heeft vaste lengte - max 70 chars (hoe lang kan een titel zijn).
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2af9zj4.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2011 23:28 ]
  • sl1000
  • Laatst online: 14:40
paging meganisme zal hopelijk ook zorgen voor minder memory gebruik? spotweb op lichte nas systemen is momenteel niet vooruit te branden. zeer traag met inladen van de 140mb aan database (moet dat ding nu helemaal in memory geladen worden) en daarnaast ook zwaar cpu verbruik..
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 23:25:
Deze hou je ook up to date? Wou zelf nog geen templates gaan maken omdat ik dan bezig blijf met wijzigen..
sl1000 schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 23:31:
het is nu nog clientside, ik zat er wel over te denken om het serverside te implementeren, zou zeker beter opschieten, maar hoe de sql in elkaar zit weet ik niet hoe dit gaat werken.
*edit* ik heb er een 400 record limit op gezet. Mocht je per category nog verder terug willen gaan, dan zoek je neem ik aan naar iets specifieks.
@brummetje; ik ga mn best doen. toch hoop ik op een betere implementatie van categorieeen, related tabellen, indexering zou zoveel sneller werken dan een LIKE % search.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2011 00:12 ]
  • sl1000
een andere prettige optie zou een update feature van github zijn. Zie de mogelijkheden die de webinterface van SickBeard bied. Daar krijg je een nette melding in de topbalk als een update aanwezig is, met een updateknop om een git pull uit te voeren.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 23:46:
Jup ben het met je eens.... er staat ook in de code dat hij LIKE gebruikt omdat zoiets prima is voor een klein iets... maar de database is nu al vrij groot :)..
En je 400 record limit werkt nog niet helemaal want mijn nieuwste zijn dan van 22 februari als ik op dvd klik.
@ Hieronder: Das idd beter..
heb alleen de volgende fout nog als ik op een spot klik.
Notice: Undefined offset: -1 in /home/****/public_html/spotweb_fancy/SpotCategories.php on line 269
[ Voor 10% gewijzigd door Brummetje op 04-03-2011 00:27 ]
Ja domme move was dat, ik heb nu de prefs naar default 400 gezet, doet hetzelfde.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Brummetje schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 23:34:
Alternatieve oplossing als je aan bakman's update kunsten twijfelt is gewoon die van bakman clonen met :
git clone https://github.com/bakman2/spotweb.git spotwebalt
dan krijg je gewoon een spotnet en een spotnetalt. Dan hoef je enkel je ownsettings.php te kopieren en dan draaien ze alletwee op dezelfde db.
Of je maakt van die ownsettings.php een hard/soft link in spotnetalt (mijn voorkeur), dan heb je 1 config bestandje wat je maar bij hoeft te werken en wat dan voor alletwee werkt (zolang er geen conflicten in de settings komen, maar dat zie ik dan wel weer :) )
Enige opmerking dan nog is dat als je de sql lite db gebruikt en deze in de spotweb dir hebt laten staan dat je deze dan ook nog even moet linken in de nieuwe dir ( mysql gaat wel gelijk goed )
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Gomez12 schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 00:54:
Dit heb ik uiteraard al ;) zodat ik de originele ook in de gaten kan houden of die verbeterd :)
Wat updates;
- categorieen fixed zat ergens een foutje.
- comments formatting
- als er geen img is, dan toch iets laten zien, houd de look en feel consistent.
  • Mr Magic
Ziet er goed uit.. Even een vraag van een git noob :) Welk git commando moet ik gebruiken om m'n spotweb te updaten met deze branch?
  • FreshMaker
Mr Magic schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 02:03:
probeer dit eens :
 sudo git clone https://github.com/bakman2/spotweb.git spotwebalt
( spotwebalt op het einde kan je een 'eigen' naam geven natuurlijk )
Ik krijg na een pull dit te zien
# sudo git pull https://github.com/bakman2/spotweb
remote: Counting objects: 48, done.
remote: Compressing objects: 100% (28/28), done.
remote: Total 28 (delta 18), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (28/28), done.
From https://github.com/bakman2/spotweb
   3950b50..596abc9  master     -> origin/master
Updating 3950b50..596abc9
error: Your local changes to 'SpotCategories.php' would be overwritten by merge.  Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.
Is er een soort van override pull ?
edit :
gevonden -
Nakebod schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 22:49:
Heb soms ook dat git niet wil updaten, en ik ben er deze keer toch 99.9% zeker van dat ik de orginele files niet heb aangepast.
Wat ik dan doe:
git reset --hard HEAD
git pull
Let op! Alle eventuele lokale aanpassingen worden overschreven. Ook settings.php indien je geen gebruik maakt van ownsettings.php!
[ Voor 27% gewijzigd door FreshMaker op 04-03-2011 04:40 ]
  • Mar2zz
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 01:28:
Wat updates;
Hey bakman, ziet er goed uit. Ik heb het als volgt gedaan, ik gebruik de normale spotweb, maar heb via ownsettings naar jouw templatefolder verwezen via ownsettings.php met deze regel:
# waar moeten ew de templates vinden?
$settings['tpl_path'] = '../spotwebbakman/templates/';
Die map staat uiteraard in /var/www, naast spotweb, dus spotweb gebruikt dan jouw templates en beide zijn zonder aanpassingen fijn te gitpullen via een cronjob.
Nu viel me wel op dat je de filters hardcoded hebt? of klopt dat niet? Aanpassingen aan filters in ownsettings werken niet cosmetisch, terwijl dat bij spotweb wel gebeurt. Jouw filters zien er prima uit, maar ik wil mijn eigen set. Kan je dat allemaal terugverhuizen naar ownsettings?
gebaseerd op wat ik zie werkt het niet helemaal. Je hebt niet alleen templates aangepast maar waarschijnlijk meer. Welke files zijn allemaal anders dan default spotweb?
dit is hoe het eruit ziet met een link naar alleen jouw templates vanuit spotweb, en combi van jouw en original:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rkrSerFPG20epfDXpsm1QuAb/thumb.png
Ik ben heel blij met die datefix, nu passen er veel meer spots op 1 scherm, maar de filters ben ik niet tevreden over, die wil ik tweaken vanuit ownsettings.
[ Voor 24% gewijzigd door Mar2zz op 04-03-2011 07:42 ]
  • Nakebod
@ Mar2zz: Ik heb een symlink naar ownsettings.php gemaakt vanuit bakman's fork:
ln -s /path/naar/je/orginele/ownsettings.php ownsettings.php
En dat werkt probleemloos.
En de filters zijn zo te zien hardcoded in templates/filters.inc.php, dus heb de code even uit de orginele filters.inc.php gekopieerd, en de css class aangepast naar <a class="maincat...
Anders springen de subcategorien niet in. Heb er nog wel plaatjes bij staan.
  • Mar2zz
Die symlink had ik ook al, maar dat maakt geen verschil, dan krijg je zoals plaatje in post boven je.
Het hele idee van templates en css zou m.i. via ownsettings configureerbaar moeten zijn, ik wil gitpullen via cronjob, zonder truuks met bestanden verplaatsen enzo vooraf en dan weer terug enzovoorts.
Sommige dingen kunnen best apart opgebouwd worden toch?
zoiets dus:
$settings['css_path'] = '../spotwebbakman/css/';
$settings['filters'] = '../mapeigenstuff/filters.php/';
Zodra dit kan via ownsettings dan zou je ook bijvoorbeeld een map skins kunnen maken, daarin mappen maken voor iemand apart (dus /var/www/spotweb/templates/bakman/) en dan daaruit css en templates halen. Filters ongemoeid laten, maar naar eigen bestand. Dit zal wel een featurerequest zijn maar ik neem aan dat spotweb zoiets wel gaat maken ooit. Ik ga hem er niet mee vermoeien :p
Erg tof trouwens dat spotweb werkt vanuit de zoekmachinebalk in firefox, scheelt weer een stapje als je wat moet zoeken... (heb een alternatieve plugin, web search pro, daar kan ie met rechtermuis zo aan toegevoegd worden).
Ik heb de filters teruggezet, had me er nog niet in verdiept eerlijk gezegd, ben meer van het visuele :)
Icons wel iets kleiner gemaakt om het ietwat te laten matchen met de tree.
  • Mar2zz
Thx werkt nu wel zoals verwacht, al heb ik je css niet overgenomen. De icons heb ik zelf overigens vanuit de filters gedefinieerd, die zullen dus altijd uit mijn spotwebmap komen.
Zou mooi zijn als de icon-set ook apart skinnable werd met:
$settings['icon_path'] = './templates/skinnaam/images/';
De huidige iconset is ronduit lelijk, ik ga hier eens zoeken naar vervangers:
http://www.iconspedia.com/
zo valt het wel mee toch ?
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/112fpdw.jpg
de icons zet je toch in settings.php ?
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 09:32:
Op een witte achtergrond zijn de iconen prima, op elke andere kleur wordt er een randje wit zichtbaar, dus niet mooi.
  • Nakebod
Dank voor de update :)
En de icoontjes vallen zo idd wel mee, het zijn niet de mooiste, maar op een witte achtergrond prima te doen.
  • Mar2zz
^ dat dus...
Heb er een featurerequest voor aangemaakt: https://github.com/spotweb/spotweb/issues#issue/53
Ja icons worden meegedefinieerd met de filters. Dus inderdaad ownsettings.php. Dat is dus makkelijk skinnable overigens. gewoon de filters aanpassen met pad naar ander imagemapje
Dus css met templates is voldoende om iemand anders skin te gebruiken. Al kan zo iemand daar natuurlijk best een mooie iconset bij leveren. Als jij had gekozen voor een zwarte achtergrond dan had je de default icons wsl ook niet willen hebben.
Heb even gekeken hoe het is met een iconset die voor spotnet was gepost. Vind andere icoontjes toch mooier dan alleen maar die mapjes, maar is nog best wat werk om dat allemaal in te stellen, moet voor de linux natuurlijk nog even leuke tuxjes zoeken enzo, waar wel fijn dat het zo makkelijk te customizen is.
Ik heb gewoon een map in mijn webroot gezet met de images erin en vervolgens in de filters aangegeven dat de images zijn te vinden op ../images/image.png (ze zijn allemaal 32x32 pixels.
@default (custom filters)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KoHKPqM3L3fcpZpN0g0wAQ6q/full.png
@bakmans:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/SFprbTJ3Nk7aEWtzOmeeACIb/full.png
[ Voor 185% gewijzigd door Mar2zz op 04-03-2011 11:42 ]
  • Nas_je
  • Laatst online: 22-03-2024
Bedankt voor deze update :)
Ik zit alleen met 1 probleem, de spots komen onder de categories te staan ipv ernaast.
Wat doe ik verkeerd?
  • tomlissen
  • Laatst online: 30-12-2022
Mar2zz schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 08:58:
zoiets dus:
Ik heb er ook even naar gekeken. Ik heb nu de template van bakman genomen (bedankt hiervoor) deze zo aangepast dat alle paden naar templates/bakman2 verwijzen. Onder deze directory heb ik dan images en css aangemaakt. Nu hoef je alleen het template pad in ownsettings.php aan te passen.
  • Xaero
Mar2zz schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 09:36:
^ dat dus...
@bakmans:
Care to share?:P
  • sl1000
ik snap er geen bal van waarom het handmatig uitvoeren van retrieve.php op commandline bij mij niet werkt. hierdoor werkt mijn crontab jobje ook niet.
iemand een idee waar ik het zoeken moet?
[/share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb] # ll nntpdb.sqlite3
-rwxr-xr-x    1 httpdusr everyone   144.4M Mar  4 11:52 nntpdb.sqlite3*
[/share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb] # php  ./retrieve.php
[ Voor 8% gewijzigd door sl1000 op 04-03-2011 12:04 ]
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Vind het jammer dat bij films hd/dvd9 er nu niet meer bij staan... die gebruikt ik best vaak gewoon apart.
Hoop dat spotnet zelf de optie maakt wat hier boven is genoemd dat je in ownsettings.php kan aangeven welke bestanden die moet gebruiken voor templates :)
Nas_je schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 11:38:
Heb je een klein scherm ? Ik heb het aangepast, het is een beetje een geval van een table laten floaten, die houd een keer op met "smal zijn". Op mn iphone blijft ie nu staan. Welke browser gebruik je ?
  • Nas_je
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:07:
Ik heb een 24 inch scherm en maak gebruik van Internet explorer 8.
  • Xaero
sl1000 schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:04:
Doe eens in de zelfde map: nano .htaccess en dan voeg je het volgende toe:
php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on
php_flag html_errors on
Dan geeft ie alle PHP errors, dus ook notices. Kan misschien wat tussen staan
Nas_je schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:12:
ok. getest in IE8, zou moeten blijven staan.
  • sl1000
Xaero schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:13:
shiet mij maar lek. ding doet echt helemaal niks. heb zelfs retrieve.php al een keer weggeflikkerd en opnieuw via git pull laten aanmaken.
[/share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb] # cat .htaccess
[/share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb] # php retrieve.php
[/share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb] # php -v
PHP 5.2.17 (cli) (built: Jan 12 2011 20:00:58)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
  • prettynifty
  • Laatst online: 25-05 13:16
Dat had ik ook (niet in cron). Met wat hulp (beetje veel) bleek dit:
wel te werken, indien je in de spotweb map zit
succes,
  • Mar2zz
Brummetje schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:07:
Die filters kun je zelf maken. Als je al die categorien niet wilt leren, dan kun je het als volgt doen:
Stel je filter in zoals je het wilt hebben in die zoekbox en zoek op test. De pagina laadt nu opnieuw. Nu klik je op zo een vierkantje voor het filter met de rechtermuis, en dan zeg je kopieer link/url.
Deze plak je in een tekstbestand en dan vervang je %2C door komma's en je haalt alle url gerelateerde dingen weg. DVD9 is dan:
http://localhost:10000/spotweb/?search%5Btree%5D=cat0_a10%2C&search%5Btype%5D=Titel&search%5Btext%5D=test#
en dat wordt dus als filter:
Array("DVD9", "images/videos2.png", "cat0_a10", "")
Heel simpel voorbeeld, maar je kan ook meerdere dingen aanvinken, zodat je ook met gewenste subtitles krijgt, of gewenste source.
Hier staan alle shortcodes ervoor:
http://www.ftd4linux.nl/wiki/index.php/ConsolePostHowto, maar als je dus een hele ingewikkelde wil maken met veel vereisten dan is zo een knip/plaktruukje wel makkelijker.
  • sl1000
prettynifty schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:27:
wel te werken.
succes,
geinig, dat triggerde me. de versie van php die ik standaard gebruik is iets nieuwer en geinstalleerd via ipkg.
deze moet ik wel gebruiken, anders werkt pear weer niet.
nu is dus het vage dat de eigen versie van php dus weer wel werkt.
 /mnt/ext/opt/apache/bin/php retrieve.php
Retrieving new Spots from server...
Spots in database:      364526
Appr. Message count:    720150
First message number:   2222930
Last message number:    2943080
Current message:        2943081
Processed a total of 0 spots
Finished retrieving spots.
Retrieving new comments from server...
Appr. Message count:    181217
First message number:   24969
Last message number:    206186
Current message:        206187
Processed a total of 0 comments
Finished retrieving comments.
thanks voor de tip die me op de juiste weg hielp.
  • prettynifty
sl1000 schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:39:
Ik ben in dit geval ook maar een doorgeefluik hoor ;)
Maar graag gedaan
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Net maar even eigen filters aangemaakt in ownsettings.php :)
@Mar2zz kun je die icons misschien delen ? vind ze er erg goed uitzien. En van die filters wat je hier boven uit had gelegd wist ik alleen niet meer aan gedacht :) Omdat eerst van iemand het hardcoded had.
[ Voor 47% gewijzigd door Brummetje op 04-03-2011 12:55 ]
  • Mar2zz
Die icons zitten in de "spotnet custom filter" posts die overal op het web staan dus ook via spotweb.
Helemaal vergeten, daar is Dropbox natuurlijk handig voor:
http://dl.dropbox.com/u/18712538/images.zip
Ophalen, mapje in webroot zetten (1 map lager dan spotweb zelf, en dan assignen via filters in ownsettings:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
$settings['filters'] = array(
    Array("Beeld", "../images/film.png", "cat0_d,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26,!cat0_a5", "",
        Array(
            Array("Film SD", "../images/divx.png", "cat0_a0,cat0_b,cat0_c,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_b0,!cat0_b8,!cat0_b9,!cat0_c2,!cat0_c4,!cat0_c5,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
        Array("Film HD", "../images/hd.png", "cat0_a4,cat0_a9,cat0_b,cat0_c,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_b0,!cat0_b8,!cat0_b9,!cat0_c2,!cat0_c4,!cat0_c5,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
        Array("Serie SD", "../images/divx.png", "cat0_a0,cat0_a3,cat0_a10,cat0_d11", ""),
            Array("Serie HD", "../images/hd.png", "cat0_a4,cat0_a9,cat0_d11", ""),
        Array("Ebooks", "../images/book.png", "cat0_a5", "")
    Array("Muziek", "../images/music.png", "cat1_d", "",
        Array(
            Array("Compressed", "../images/music.png", "cat1_a0,cat1_a3,cat1_a5,cat1_a6", ""),
            Array("Lossless", "../images/music.png", "cat1_a2,cat1_a4,cat1_a7,cat1_a8", "")
    Array("Spellen", "../images/controller.png", "cat2_d", "",
        Array(
            Array("Windows", "../images/vista.png", "cat2_a0", ""),
            Array("Linux", "../images/linux.png", "cat2_a2", "")
    Array("Applicaties", "../images/application.png", "cat3_d", "",
        Array(
            Array("Windows", "../images/vista.png", "cat3_a0", ""),
            Array("Linux", "../images/linux.png", "cat3_a2", "")
    Array("Reset filters", "../images/refresh.png", "cat0_a5", "", array())
Filters niet zomaar overnemen, HD is niet alle hd, SD is alleen divx, de naam geeft dus niet echt alles weer wat het zou horen te zijn, zijn afgestemd op persoonlijke voorkeuren ik hoef geen blueray bv).
[ Voor 3% gewijzigd door Mar2zz op 04-03-2011 13:11 ]
  • Nas_je
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:19:
Bedankt, het werkt :)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Kunnen de filters in spotweb trouwens ook meer dan twee niveaus diep? Ik wil graag de NDS en Wii spots namelijk ook zien, en zet ze dan onder Nintendo, feitelijk word het dus:
1. Games
1.1 Nintendo
1.1.1 Wii
1.1.2 NDS
De code hiervoor heb ik al wel:
PHP:
Array("Wii", "images/games2.png", "cat2_a11", ""),
Array("NDS", "images/games2.png", "cat2_a10", ""),
Maar hierdoor heb ik nog niet dat ie verder inspringt zeg maar, iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
CptChaos schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 13:28:
1. Games
1.1 Nintendo
1.1.1 Wii
1.1.2 NDS
PHP:
ik denk niet dat dat gaat zonder bijzondere ingrepen, jouw php code gaat dan ook niets doen.
waarom niet:
- Games
-- Nintendo: Wii
-- Nintendo: NDS
  • CH4OS
CH4OS
Ik heb ze nu direct onder Games staan en dat werkt, maar ik wil het dus als sub-categorie hebben van Nintendo, niet van games.
[ Voor 6% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2011 13:51 ]
  • Mar2zz
    Array("Games", ".images/games.png", "cat2_d", "",
        Array(
            Array("Nintendo", "./images/nintendo.png", "cat2_a11,cat2_a10", "",
                Array(
                    Array("Wii", "./images/wii.png", "cat2_a11", ""),
                    Array("NDS", "./images/nds.png", "cat2_a10", "")
denk ik ongeveer...
Ik weet wel dat het bij niet werkt, wellicht moet zo een subarray van een subarray ergens anders nog gedefinieerd worden anders niet zichtbaar in tab ofzo. De pagina laadt bij mij verder wel goed, dus de code is wel valide :p
Gewoon een extra hoofdcategorie kun je met nintendo wel maken. Dan haal je het uit games zeg maar. dat is dit stukje:
        Array(
[ Voor 78% gewijzigd door Mar2zz op 04-03-2011 14:19 ]
  • CH4OS
CH4OS
Mar2zz schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 13:52:
        Array(
Geprobeerd, op zich parsed het, maar het laat de subopties niet zien, zoals ik ze wel zou willen.
EDIT, na de EDIT van hierboven:
Ja op zich is dat ook een optie, maar heb het liever netjes onder games staan, ik weet het, ben een zeur :+
BTW Mar2zz: Je kan voor jouw icons, bij Games - Linux misschien een Tux icoontje pakken? Zo heet de pinguïn van Linux. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2011 14:29 ]
  • Mar2zz
Dan doe je iets fout, je bent de ), op de laatste regel vergeten..
Zo wil je toch?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/At0U1CHWkHKs1LPLh1iol1fd/full.png
de tux zit al in de zip hoor, die vorige plaatjes zijn zooo 3 uur geleden :p
Wat betreft die submenu van games en dan nog een niveau dieper dat dat iets is wat de css moet ondersteunen. De code klopt volgens mij gewoon, maar ze worden wsl niet getoond door de website omdat ie niet weet hoe.
[ Voor 50% gewijzigd door Mar2zz op 04-03-2011 14:32 ]
Dit misschien voor de startpost (?)
Synology - crontab behouden na reboot
cd /usr/syno/etc/rc.d/
vi of nano S99crontab.sh
copy & paste de volgende code er in:
#!/bin/sh
# S99crontab.sh
# restore crontab on startup
# save crontab on shutdown
CONFDIR=/etc
CRONTAB=$CONFDIR/crontab
CRONTABMOD=$CONFDIR/crontab.modified
RCDIR=/usr/syno/etc/rc.d
CRONRCFILE=$RCDIR/S04crond.sh
case $1 in
        start)
                        cp -p $CRONTABMOD $CRONTAB
                        $CRONRCFILE stop
                        sleep 5
                        $CRONRCFILE start
        stop)
                        cp -p $CRONTAB $CRONTABMOD
                        echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
Saven; ctrl+x of :wq
chmod 755 S99crontab.sh
./S99crontab.sh
Nu kan je rebooten en zal crontab worden behouden.
  • Nakebod
Ah, was dat het. Ik reboot mijn Synology normaal nooit, en afgelopen week DSM 3.1 geïnstalleerd en was de cronjobs al kwijt. Dacht dat het door de upgrade kwam.
Gelukkig heb ik een textfile met alle aanpassingen die ik heb gedaan, dus had alles wel zo terug :P
Zal het als tip toevoegen.
Ik heb trouwens mijn probleem ( Nakebod in "SpotWeb - Webbased Spotnet" ) ook opgelost. Via de browser werkte het namelijk wel.
Ik weet vrijwel zeker dat ik voorheen gewoon php retrieve.php heb gebruikt, maar ik moet nu /usr/bin/php retrieve.php uitvoeren. php is v5.2.17, en /usr/bin/php is v5.3.3.
  • CH4OS
CH4OS
Mar2zz schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 14:30:
Zo wil je toch?
Nee, dat is niet hoe ik het het liefste wil hebben, dat is namelijk zo:
1.0.0 - Games
1.1.0 - Windows
1.2.0 - X360
1.3.0 - PS3
1.4.0 - Nintendo
1.4.1 - Wii
1.4.2 - NDS
De code klopte inderdaad, dat werkte, maar het sprong niet in en ik kreeg ook geen items te zien, de afbeelding was er ook niet.
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2011 14:53 ]
  • FitzJac
  • Laatst online: 20:55
@ bakman:
Ik vind jouw versie er vele malen beter uitzien, alleen jammer dat 'ie niet vlotjes loopt in Opera, 100% CPU voor een minuut tijdens refreshen. Misschien dat je daar nog eens naar kunt kijken?
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
FitzJac schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 14:53:
@ bakman:
Denk eerder dat het spotweb zelf is die erg groot begint te worden... Denk dat de maker echt even wat performance checks moet gaan doen want soms duurt laden hier ook erg lang en dat is op een 2.4Ghz (Dual core) server met 6gb geheugen... (Lokaal netwerk)
  • CH4OS
CH4OS
Brummetje schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 15:02:
Hopelijk komt pagination er gauw in! :)
  • Mar2zz
CptChaos schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 14:52:
1.0.0 - Games
1.1.0 - Windows
1.2.0 - X360
1.3.0 - PS3
1.4.0 - Nintendo
1.4.1 - Wii
1.4.2 - NDS
dat de afbeelding er niet is is wel logisch omdat ik zelf een custom set gebruik. het inspringen is iets wat je denk ik aan de designer (bakman of spotweb dus) moet vragen. ondersteuning voor een subcategorie van een subcategorie.
Hier is die code daarvan volgens mij, en daar moet dan nog een subfilter aan toegevoegd worden (staat in /templates/filters.inc.php
<?php
    foreach($filters as $filter) {
                        <li> <a class="filter <?php echo $filter[3]; ?>" href="?search[tree]=<?php echo $filter[2];?>"><img src='<?php echo $filter[1]; ?>'><?php echo $filter[0]; ?></a>
<?php
        if (!empty($filter[4])) {
            echo "\t\t\t\t\t\t\t<ul class='filterlist subfilterlist'>\r\n";
            foreach($filter[4] as $subFilter) {
                                <li> <a class="filter <?php echo $subFilter[3];?>" href="?search[tree]=<?php echo $subFilter[2];?>"><img src='<?php echo $subFilter[1]; ?>'><?php echo $subFilter[0]; ?></a>
En dan in css-style nog wat extra padding meegeven zodat ie nog meer inspringt. Kun je php/css?
Op zich zou je tot die tijd kunnen werken met nepsubcategorien door gewoon tekens voor de naam te doen:
        Array(
            Array("Linux", "../images/linux.png", "cat2_a2", ""),
            Array("Nintendo", "../images/controller.png", "cat2_a11,cat2_a10", ""),
            Array("++ Wii", "../images/nintendo_wii.png", "cat2_a11", ""),
            Array("++ NDS", "../images/nintendo_ds.png", "cat2_a10", "")
Ziet er wel redelijk uit. alleen het plaatje springt niet in dan.
[ Voor 18% gewijzigd door Mar2zz op 04-03-2011 15:25 ]
  • FitzJac
Als ik de "originele" spotweb of een andere browser gebruik loopt alles zoals het hoort, dus dat wat jij zegt lijkt mij het probleem niet.
Nakebod schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 14:50:
bij mij
- via browser: werkt
- commandline: cd /volume1/web/spotweb/;/usr/bin/php retrieve.php : werkt
- crontab werkt 1x na een reboot, daarna niet meer :?
@FitzJac, dat is wel apart; want ik heb niets speciaals gedaan met de php code zelf; zijn alleen de visuals, maar ik kan me voorstellen dat de "pager" even duurt om alle records op te splitsen - ik heb daarom in index.php zelf: $prefs['perpage'] = 400; staan, meer is voor mij overbodig anders zoek je wel.
@brummetje - hieronder;
ik doe clientside paging, serverside is gegarandeerd sneller omdat ie dan niet alle records ophaalt, wat ie nu wel doet.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2011 15:20 ]
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
CptChaos schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 15:07:
Dit zit al in de versie van Bakman maar zelfs dan duurt het nog lang soms...
@Bakman, true.
FitzJac schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 15:11:
Firefox/Chrome en IE duren hier te lang vind ik persoonlijk.. zo veel hoeft die niet te doen.. alleen records ophalen en dat kun je best wel optimaliseren.... En dit is in de originele ook te traag naar mijn mening.
[ Voor 51% gewijzigd door Brummetje op 04-03-2011 16:19 ]
  • CH4OS
CH4OS
Als iemand hulp wil met het ontwikkelen van SpotWeb, dan hou ik mij aanbevolen! :)
Misschien een domme vraag (ja ik ben een beginner) maar is het met deze how-to mogelijk
om het werkend te krijgen met osx snow leopard.
Ik blijf ook met deze melding zitten.
PEAR PEAR cannot be found
PEAR Net/NNTP PEAR Net/NNTP package cannot be found.
Een beetje hulp kan ik dus gebruiken.
@brummetje volgens mij begrijp je niet wat ik zeg :')
die paging van mij maakt niks uit voor performance.
@koestuiv40; lees dit.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 15:55:
Ik heb helemaal niet op jou gereageerd dus hoe kan ik je nou niet begrijpen ?:) Ik begrijp je prima ;) Programmeer zelf al 10+ jaar dus weet wel waar ik over mee praat.
Daarom blijft wat ik eerder zei nog steeds staan dat Spotweb geoptimaliseerd moet worden want hij is nu naar mijn mening te traag... Zo veel doet die niet en dan mag je er toch van uit gaan dat als je iets in het menu aan klikt het er in ieder geval binnen 1 a 2 seconden staan (das toch wel gewenst) en dat doet die hier in ieder geval niet..
  • CH4OS
CH4OS
Brummetje schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 16:18:
Ik gebruik nu Spotweb alt, van bakman, die werkt gewoon goed hoor? Misschien moet je een update even pullen?
Ik heb voor bijna elke categorie die ik heb nu een icoontje, zelf net eentje (een simpele) in elkaar gezet voor DVD, ik zoek alleen nog leuke icoontjes voor Nintendo Wii en Nintendo DS, maar tot nu toe nog maar weinig gevonden. :9
Bakman, heb voor jou nog wel even een vraagje, hou je bugfixes van de originele SpotWeb ook bij (waar mogelijk)?
[ Voor 11% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2011 16:29 ]
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
CptChaos schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 16:23:
@CptChaos Ik heb de laatste versie dus daar ligt het niet aan.. Duurt gewoon ruim 6/7 seconden om bv de pagina met DVD9 op te halen.. weet niet hoelang het bij jullie allemaal duurt ?
Gebruik MySQL trouwens, weet niet of dat nog een groot verschil uitmaakt met Sqlite.
Voor de icoontjes, deze al gekeken ? die heeft voor bijna alles een icoontje.
@ Hieronder, mja die specs heb ik dus ook.. alleen de processor is een E6600, ook in vmware, beide cores en de server mag 1.5GB van de 6GB gebruiken.. maar daar zit die lang niet aan..
Edit: Hmm.. als ik via het lokale IP er heen ga is het wel sneller... eens even wat testjes doen :)
Edit2: daar had ik meteen al naar gekeken:
Load Averages 0.02 0.07 0.05
Physical Memory 49% 762.43 MB 721.59 MB 1.45 GB
- Kernel + applications 20% 296.05 MB
- Buffers 7% 105.71 MB
- Cached 22% 319.82 MB
[ Voor 46% gewijzigd door Brummetje op 04-03-2011 16:46 ]
  • CH4OS
CH4OS
Brummetje schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 16:28:
Bij mij is het pats boem. Het draait bij mij in een virtuele machine, E8400 (beide cores toegewezen), 4GB RAM, draait op Debian. Apache, PHP en MySQL versies weet ik even niet, ook maak ik gebruik maak van XCache. Als jij SpotWeb bijvoorbeeld op een NAS draait, die weinig geheugen heeft, dan kan dat problemen opleveren.
Theoretisch zou MySQL (zeker in combinatie met MySQLi voor PHP) veel uit moeten maken.
EDIT: @hierboven
Kijk eens hoe jouw algemene load is met bijvoorbeeld uptime?
[ Voor 20% gewijzigd door CH4OS op 04-03-2011 16:38 ]
  • robbinonline
  • Laatst online: 13:27
@bakman
Zoals je in het onderstaande filmpje ziet werk de integratie met sabnzbd bij mij nog niet vlekkeloos.
- Bij de eerste download is het groene pijltje een download nzb knopje terwijl ik graag wil dat de nzb via de api naar Sabznbd word gestuurd, nu gaat hij de nzb downloaden en opslaan toevallig wactchd sabnzbd mijn download folder op deze computer maar op anders pc's niet en dan zou hij dus niet gaan downloaden.
- Bij de tweede download is het groene pijltje in het spotoverzicht opeens wel een stuur naar sabzndb via api knopje aleen krijg ik een popup met een fout melding, alleen het word wel netjes naar sabnzbd gestuurd alleen de foutmelding komt in beeld.
- En de derde download werkt perfect via het nzb knopje gaat hij netjes het nzb bestand downloaden
YouTube: Test Spotweb
[ Voor 8% gewijzigd door robbinonline op 04-03-2011 17:00 ]
@robbinonline;
ik heb een aanpassing gemaakt voor sabnzb url's maar niet iets waar ik heel veel mee doe verder.
de error word gegenereerd omdat er data terug komt van de ajax call, data die niet goed is, zou je eens direct in je browser kunnen aanroepen en kijken wat ie zegt.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Troubleshooting van performance is zaken uitsluiten imho, voer op de commandline eens dit uit:
$ time php index.php >test.dmp
Hiermee sluit je dan een beetje je netwerk uit :)
  • robbinonline
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 17:37:
@robbinonline;
De error is niet heel spannend. hij stuurt de nzb naar sabnzbd als dat maar werkt.
Alleen met je aanpassing is de groene knop veranderd naar het via de api sturen naar sabnzbd alleen zodra je deze inklikt verdwijnt de knop alleen word er niet naar sabnzbd gestuurd..
Mijn ownsettings voor gebruik met multi-users (schoonouders in mijn geval):
PHP:
ini_set("include_path", ".:/opt/share/pear");
$settings['db'] = array('engine' => 'mysql', 'host' => 'localhost', 'dbname' => 'spotweb', 'user' => 'spotweb', 'pass' => 'mysql_pass');
if (php_sapi_name() == 'cli' && empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
    //exit("Maintenance mode!" . PHP_EOL);
} elseif (substr(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'], 0, 6) == "fe80::" || substr(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'], 0, 10) == "192.168.7." || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "127.0.0.1") {
    $settings['nntp_nzb'] = array('host' => 'newsreader**.eweka.nl', 'user' => 'user1', 'pass' => 'pass1', 'enc' => false, 'port' => 119);
    $settings['nzbhandling']['sabnzbd']['host'] = 'mijn_sab_ip:8080';
    $settings['nzbhandling']['sabnzbd']['apikey'] = 'mijn_api_key';
    $settings['filters'][2][4][] = Array("tag: bradje", "images/icons/hd.png", "cat0_a9&search[type]=Tag&search[text]=bradje", "");
    $settings['filters'][2][4][] = Array("tag: nightspirit", "images/icons/film.png", "&search[type]=Poster&search[text]=Nightspirit", "");
} elseif ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == gethostbyname("schoonouders.dyndns.org")) {
    $settings['nntp_nzb'] = array('host' => 'newsreader**.eweka.nl', 'user' => 'user2', 'pass' => 'pas2', 'enc' => false, 'port' => 119);
    $settings['sabnzbd'] = array('host' => '192.168.2.2:9200', 'apikey' => 'schoonouders_api_key');
    $settings['filters'][1][4][] = Array("tag: tvpinda", "images/video2.png", "cat0_d11&search[type]=Tag&search[text]=tvpinda", "");
    $settings['keep_watchlist'] = false; $settings['keep_downloadlist'] = false;
} else {
    header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); $title = "SpotWeb - Unauthorized"; $msg = "<font color=\"red\"><b>" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . " is not authorized to use this service!</b></font>"; include "../error_message.php"; exit;
$settings['index_filter'] = array('tree' => '~cat0_z3');
$settings['retention'] = 900;
$settings['prefs']['perpage'] = 50;
$settings['retrieve_newer_than'] = 1290578400;
$settings['nzbhandling']['prepare_action'] = 'zip';
$settings['show_nzbbutton'] = false; $settings['show_multinzb'] = false;
Misschien heeft iemand er iets aan ;)
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2011 21:33 ]
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
elevator schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 18:00:
real 0m4.786s
user 0m0.008s
sys 0m0.168s
Edit @ hieronder:
Als ik hem een paar keer achter elkaar doe krijg ik ook veel lager.
1:
real 0m5.400s
user 0m0.036s
sys 0m0.120
2:
real 0m0.159s
user 0m0.000s
sys 0m0.156s
3:
real 0m0.159s
user 0m0.032s
sys 0m0.136s
En poging 4 een minuut later weer:
real 0m0.166s
user 0m0.032s
sys 0m0.136s
[ Voor 35% gewijzigd door Brummetje op 04-03-2011 18:39 ]
  • Pistolebob
Heel gek. Die test geeft dit bij mij terug, als ik 50 spots op de index laat zien:
real 0m0.482s
user 0m0.079s
sys 0m0.028s
En dit als ik 1000 spots op de index laat zien:
real 0m0.249s
user 0m0.126s
sys 0m0.046s
Je zou zeggen dat het meer tijd moet kosten :P
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Vandaag ook maar eens Spotweb geprobeerd te installeren op mijn QNAP TS-439 en dankzij de fijne tutorial van Warbringer een aardig eind gekomen.
Zover dat ik zelfs al de gehele spotweb website draaiende heb, maar....
Als ik op de knop "Update Spots" klik krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://img695.imageshack.us/img695/2600/errorqd.png
Run ik het retrieve.php dan krijg ik de melding:
PHP Warning:  require_once(lib/dbeng/db_mysql.php): failed to open stream: No such file or directory in /share/MD0_DATA/Qweb/websitespotweb/lib/SpotDb.php on line 6
PHP Fatal error:  require_once(): Failed opening required 'lib/dbeng/db_mysql.php' (include_path='/opt/share/pear') in /share/MD0_DATA/Qweb/websitespotweb/lib/SpotDb.php on line 6
Mijn PHP kennis is niet denderend genoeg om dit te ontcijferen (ben al blij dat ik zover gekomen ben)
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
aanvulling:
Dit zijn de eerste regels uit SpotDb.php
<?php
 * A mess
#require_once "lib/dbeng/db_sqlite3.php";
require_once "lib/dbeng/db_mysql.php";
(ik heb 1 regel uitgecommentarieerd omdat ik gebruik maak van een mysql db)
[ Voor 11% gewijzigd door nowell op 04-03-2011 20:44 ]
  • Pistolebob
nowell schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 20:42:
aanvulling:
<?php
 * A mess
Wat zegt testinstall.php bij jou nu?
[ Voor 94% gewijzigd door Pistolebob op 04-03-2011 20:49 ]
  • sl1000
@Nowell: pssssst: sl1000 in "Het grote QNAP topic"
wazig puzzeltje momenteel. klikken op de groene pijl resulteert in een nieuw schermpje met een errormelding, maar de nzb wordt wel netjes toegevoegd aan sabnzb, welke daarna netjes wordt gedownload.
maar eens tot morgen wachten of het geen bugje in de code is.
[ Voor 63% gewijzigd door sl1000 op 04-03-2011 20:51 ]
  • FitzJac
Net even een git pull gedaan en nu hier last van: » URL Fetching failed; Unusable NZB file, Try again :(
  • sl1000
ah, zelfde probleem als ik heb :) maar wel downloaden.
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
Pistolebob schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 20:43:
PHP settings     OK ?
PHP version  PHP 5.3 or later is recommended
timezone settings    Please specify date.timezone in your PHP.ini
Open base dir    OK
PHP safe mode    OK
Memory limit     OK
PHP extension    OK ?
SQLite   OK
MySQL    OK
bcmath   OK
ctype    OK
xml  OK
zlib     OK
Include files    OK ?
Settings file    OK
PEAR     OK
PEAR Net/NNTP    OK
NNTP server  OK
Path     PEAR found?     Net/NNTP found?
/opt/share/pear
alles lijkt OK, alleen de onderste 2 regeltjes baren me zorgen...
  • FitzJac
Nu weer een git pull en alles werkt weer :)
  • Manuel
  • Laatst online: 16:37
nowell: Het probleem zit hem in het gebruik maken van relatieve paden. Probeer maar eens dit maar eens in je shell uit te voeren:
cd /share/MD0_DATA/Qweb/websitespotweb/lib/lib/dbeng/db_mysql.php
Het antwoordt wat je hier krijgt zal iets zijn 'Directory or file does not exists' aangezien lib/lib/dbeng/ niet bestaat.
Je kunt dit op vele manieren oplossen door zoals met je include_path spelen (het makkelijkste); "/share/MD0_DATA/Qweb/websitespotweb/" toevoegen. Of je kunt de maker erop attenderen dat hij de gebruiker bij het installeren van Spotweb een absolute path laat opgeven, in jouw geval: "/share/MD0_DATA/Qweb/websitespotweb/"
Houdt er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
