SpotWeb - Webbased Spotnet Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 23 ... 71 Laatste
  • 510.895 views
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Leftblank schreef op zondag 20 maart 2011 @ 01:40:
Wat gebeurt er als je je 'spotweburl' eens gelijk maakt aan '', geeft het dan wel een url zonder herhaling? Zo ja dan ben je wellicht al 'n stukje dichterbij een oplossing.
Zou het weghalen van dat stukje uit de link en er dan handmatig naar te navigeren niet moeten werken dan? Ik vind het zo vreemd dat hij 'ok' zegt of gewoon geen error geeft, maar dat er toch niets gebeurt in Sabnzbd.
  • Pascal
  • Laatst online: 25-05 17:00
Zinu schreef op zondag 20 maart 2011 @ 02:48:
Zet er eens http:// voor. (of https)
PHP:
$settings['spotweburl'] = 'http://192.168.0.180/spotweb/';
en als je met .htaccess werkt gebruik dan
PHP:
$settings['spotweburl'] = 'http://user:pass@192.168.0.180/spotweb/';
[ Voor 15% gewijzigd door Pascal op 20-03-2011 03:46 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 16:03
Xaero schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 19:07:
Mm, nu je sinds kort de url moet opgeven heb ik dit even gefixt dmv het volgende stukkie code:
PHP:
if ((strpos(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'],"127.0.0.1")) OR (substr(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'], 0,7) == "192.168")) {
    $path = "192.168.1.39"; #intern, bijv 192.168.1.50
} else {
    $path = "externe path"; #bijv spotweb.website.com
$settings['spotweburl'] = 'http://'.$path.'/spotweb/';
:) Werkt hier prima. Verhielp trouwens ook de error die hierboven staat.
Hij checkt hiermee dus op IP, als deze 127.0.0.1 (lokaal) of met 192.168. begint (ook lokaal) dan geeft hij een ander path, dan dat het ip anders is;). Als je in een netwerk zit met bijv 172, moet je dat dus even veranderen.
klinkt goed. maar waar plaats ik dit en wat doet het precies? waarvoor moet nu de spotweburl ingesteld worden eigenlijk?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
En ineens zag ik weer porno... gayporn nog wel...
De nieuwe items laden, type=new without porn is:
PHP:
Array("Nieuw!", "image/icons/today.png", "cat0,cat1,cat2,cat3,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26&search[type]=New", ""),
  • UltraSub
  • Laatst online: 22-05 10:44
Mabili schreef op zondag 20 maart 2011 @ 02:03:
Bedankt voor de tip.
Bleek inderdaad ook een retrieve op de achtergrond te draaien 8)7
Hoe vind ik zo'n retrieve op de achtergrond? Deed een ps -ef|grep php, maar zag niks lopen. En retrieve.php runnen gaf wel de warning dat er al een proces liep en dat ik alleen met --force kon draaien.
  • Mawlana
  • Laatst online: 09:15
Als retrieve.php is blijven hangen, dan is het veldje in de database niet gereset waardoor het lijkt alsof het nog draait. Je moet retrieve.php dan inderdaad starten met --force.
  • pven
Ik heb net een nieuw issue gelogd:
Als ik een spot wil openen, dan volgt er een foutmelding;
Notice: Undefined index: fullxml in /home/sysadmin/WWW/spotweb/lib/SpotsOverview.php on line 33
String could not be parsed as XML
Ik heb net nog een 'git pull' gedaan, dat lost het niet op. Voor de 'git pull' werkte het nog wel gewoon.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
|| Unprompted || Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Xaero
  • Laatst online: 17:36
Even terug gaan naar een iets oudere versie. Staat hierboven wel. Iets met 'git reflog', en 'git reset --HARD' met erachter de code van je laatste pull. Maker van spotweb zal dat wel fixen zometeen, maar zo kan je wel weer even vooruit?:)
  • pven
Ik vermoed dat hij nog niet wakker is. :P
Dank! Ik kijk straks even of ik een versie terug kan gaan.
  • Xaero
remcoXP schreef op zondag 20 maart 2011 @ 08:57:
Als je je spotweb intern & extern gebruikt waarbij je een .htaccess gebruikt om buitenaf te verkeer wel een gebruikersnaam en wachtwoord in te laten vullen kan je dit gebruiken om te checken of je spotweb lokaal bekijkt, of van buitenaf. Hierop past hij dan de variabel 'spotweburl' aan. Hierdoor voorkom je dat als je ook lokaal kijkt, je een inlog schermpje krijgt. Dit plaats je in ownsettings.php. Natuurlijk wel zonder <?php en ?>
Mm, en in de logs van sabnzbd staat ook niks? Die 'ok' zou moeten beteken dat sabnzbd wel gewoon reageert, en dat hij dus wel verbinding maakt met sabnzbd. Je krijgt verder ook niks in de history? Dit had ik namelijk wel eens als sabnzbd en spotweb niet goed werkten. Dan kwam er gewoon een error in de download history te staan.
[ Voor 32% gewijzigd door Xaero op 20-03-2011 11:25 ]
  • FitzJac
  • Laatst online: 13:14
Fuck, na de laatste git pull een php retrieve.php gedraaid, nu m'n hele database leeg.... Had rond de 78000 spots nu nog maar 228 :( :'(
  • pven
^ ik maak iedere nacht een backup, dat geeft mij toch wat rust. ;)
  • FitzJac
Toch ook maar gaan doen, ik heb een db zonder comments en zonder full-spots dus hij was maar 16mb, dus dat is makkelijk te doen. Maar nu weer even retrieven en weer even alle spots van voor 24-11-2010 eruit gooien.
  • Workaholic
Heerlijk zo'n snapshot feature.. zo kun je lekker git pullen updaten en als het niet goed is.. gewoon weer terug naar een oude snapshot (vmware)
Ben toch wel benieuwd wanneer er een "stable" versie beschikbaar is. Ik draai nog op een 16maart versie zonder splended IE9 support :(
[ Voor 32% gewijzigd door Workaholic op 20-03-2011 11:42 ]
Mijn V&A
  • Rudi
  • Laatst online: 19-05 23:45
Mar2zz schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 12:22:
Icons.
In principe (weet het niet zeker, maar dat zie je vanzelf) zou ie gewoon default icons moeten pakken als je 16x16 vervangt door images, maar die stipjes heb je dan niet, die kun je uit dit zipje halen).
Ik vond het nogal dubbelop om een icon met divx erop te gebruiken terwijl er ook al een naam achter staat.
Zou je deze icons nog eens kunnen delen. Bovenstaande link werkt niet meer.
  • Mawlana
Workaholic schreef op zondag 20 maart 2011 @ 11:42:
Het niet hebben van release management is zowel het voordeel als nadeel van Spotweb. Met een simpele git pull beschik je altijd over de laatste versie, incl. features en ongedocumenteerde features.
Dat is ook een van de redenen waarom ik een eigen spotnet-client aan het ontwikkelen ben.
[ Voor 9% gewijzigd door Mawlana op 20-03-2011 11:58 ]
  • Pistolebob
  • Laatst online: 15-01 13:46
Rudi schreef op zondag 20 maart 2011 @ 11:43:
http://mazzy.nl/16x16.zip
sylvesterrr schreef op zondag 20 maart 2011 @ 11:56:
Ook webbased :P?
[ Voor 49% gewijzigd door Pistolebob op 20-03-2011 12:12 ]
  • Mawlana
Ja. Dit topic heeft me overigens op ideeën (voor features) gebracht.
Zullen we het weer over Spotweb hebben? Daar is dit topic namelijk voor bedoeld. :+ Ik zie dat het ophalen van de spots inmiddels is gefixt.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Is er een manier, of gaat deze komen, om spots met een bepaalde categorie niet op te slaan in de database? Het wegfilteren is natuurlijk mooi meegenomen, maar als je ze weg filtert, is het (naar mijn mening) zonde om het überhaupt in de DB op te slaan, nu haal ik dan de spots niet volledig op, dus het zal op den duur pas wat voor mij gaan schelen, maar de gebruikers die wél full spots ophalen hebben er zeker baat bij!
  • _Piwi_
  • Laatst online: 15-05 18:53
FitzJac schreef op zondag 20 maart 2011 @ 11:26:
Er staat een mySQL dump op het usenet voor spotweb met 370k spots ;) Moet je maar eens naar zoeken.
  • FitzJac
Ik ben alweer klaar, duurt bij mij maar een half uurtje.
  • UltraSub
Hmm.. Ik zie alleen clients en handleidingen :|
  • Mawlana
UltraSub schreef op zondag 20 maart 2011 @ 12:59:
3 dagen en 17 uur geleden is er een dump gespot door ene n00b.
  • job
  • Laatst online: 17-05 00:37
job
Als je hem niet kan vinden, zoek dan met een nzb indexer naar: spotweb-201103161830
[ Voor 133% gewijzigd door job op 20-03-2011 13:09 ]
  • Pistolebob
Klopt het dat als er in een comment
@naam,  (rest van comment)
staat, dat de rest van de comment dan niet wordt getoond?
Ik merkte het net bij spotweb/?page=getspot&messageid=OamxRsXBJYYuOqFTQAGuD%40spot.net
[ Voor 31% gewijzigd door Pistolebob op 20-03-2011 13:14 ]
  • shappie
@Pistolebob: Ik heb wel het idee dat ik regelmatig stukjes mis uit de comments; dat ze te kort zijn.
Misschien dat wat jij zegt er iets mee te maken heeft. Er loopt wel een issue hierover: https://github.com/spotweb/spotweb/issues#issue/298 .
Misschien even melden op GitHub dat je denkt dat het hier (@naam, comment...) iets mee te maken heeft?
  • Zinu
Zinu
Pascal schreef op zondag 20 maart 2011 @ 03:37:
PHP:
PHP:
Dat heb ik al geprobeerd toen ik nog .htaccess en beveiliging op Sabnzbd had, maar die zijn er inmiddels ook af. Dan is dat toch niet nodig? Zoals ik al zei, ik ben al zo wanhopig dat ik het maar eens ga proberen zonder user/pass beveiliging.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 16:26
FitzJac schreef op zondag 20 maart 2011 @ 12:57:
full retrieve ?
  • shappie
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 08:28:
@Splendid & andere template makers:
Voor mijn eigen gebruik had ik voorheen eens smiley/emoticon ondersteuning ingebouwd.
Ik had een eenvoudige helper class gemaakt die d.m.v. 1 functie aanroep is te gebruiken om smileys uit comments te vertalen naar <img> tags. Werkt hier prima, en die [respekt] animatie is natuurlijk priceless. Indien interesse laat maar horen, dan post ik de code en images ergens.
Lijkt me leuk jouw stukje code eens uit te proberen. Begin me inmiddels toch enigzins te storen aan de [img=klappen] meldingen in de comments.
[ Voor 9% gewijzigd door shappie op 20-03-2011 13:42 ]
  • remcoXP
PHP:
PHP:
ik gebruik een htacces. waarin staat dat hij om een user/pass moet vragen als ik van buiten het netwerk komt.
ook heb ik in mijn ownsettings:
#kijkt of je spotwel vanaf buiten of lokaal gebruikt.
$path = "192.168.1.101"; #intern, bijv 192.168.1.50 <<internip waar spotweb draait
} else {
$path = "remcoXP:pass@externeURL.nu/spotweb"; #externe path
intern vraagt hij niet om user/pass als ik hem van buiten benader wel.
wat is er nu anders? wat je hiermee kan is mij eigenlijk onduidelijk.
  • FitzJac
@hhoekstra:
Net zoveel spots als eweka me geeft, gaat terug tot ergens in 2009. Maar goed het meeste wis ik daarna weer omdat ik de spots vanaf 24-11-2010 wil hebben.
  • Zinu
Zinu
Hij werkt nu ineens wel! Het enige wat ik heb gedaan was een git pull (laatste keer was 2-3 dagen terug ofzo), en mijn beveiligingen teruggezet (.htaccess en user/pass in sabnzbd). Ik heb niets gedaan met http://user:pass@ ofzo. En om die dubbele entry van 192.168.0.180/spotweb in de url te voorkomen, heb ik die nieuwe setting 'spotweburl' leeg moeten laten. Als ik nu een spot toe wil voegen aan sabnzbd, via wan of lan, werkt allebei! Geweldig!
  • Mawlana
FitzJac schreef op zondag 20 maart 2011 @ 13:56:
@hhoekstra:
Met full retrieve bedoelde hhoekstra of $settings['retrieve_full'] op true staat ingesteld. :) De XML-data wordt namelijk alleen opgehaald als dat op true staat, en dat duurt gewoon iets langer... :)
  • FitzJac
sylvesterrr schreef op zondag 20 maart 2011 @ 14:14:
Nee, die staat op false.
  • CH4OS
CH4OS
Ik heb de templates we1rdo en splendid lichtelijk aangepast, waardoor het (bij mij lokaal in de testomgeving) mogelijk is om via de fancybox te 'bladeren' door de spots. Probleem is echter daarbij, dat de iframe die dan gemaakt word, zich niet aan de opgegeven waardes houdt qua hoogte en breedte. Iemand die weet hoe ik dat kan forceren? Als Javascript code voor Fancybox gebruik ik:
JavaScript:
$("a.gallery-box").fancybox()({
    'width'         : '80%',
    'height'        : '94%',
    'autoScale'     : false,
    'autoDimensions': false,
    'transitionIn'  : 'none',
    'transitionOut' : 'none',
    'type'          : 'iframe',
    'index'         : 'spot'
Een ander probleem is (nog) dat de NZB en SAB buttons door de overlay niet werken, maar daar heb ik al een fix voor gevonden. Fixed. :)
Ik zal zometeen ook eens kijken naar een harmonica effect voor de filters, scheelt een boel ruimte dan. :)
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 20-03-2011 15:14 ]
  • Solstice
  • Laatst online: 14-12-2018
Mar2zz schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 11:51:
Ik heb alle filters uitgewerkt. Bestand hier te downen.
Dit zit er in, met wat tips over subs enzo.
Best mooi gedaan..alleen werkt het niet. Veel menu items zijn niet te klikken helaas. Te diep?
Bijvoorbeeld x264 werkt niet, wel HD menu. En zo is er meer. Ook bij weirdo is het menu helemaal vreemd en zijn de spots eronder. Alsoof het niet helemaal geladen is. Ben ik de enige?
  • HeyImAllan
  • Laatst online: 27-03 18:04
Hebben nog meer mensen last van dat de filters niet goed werken?
Ik krijg bijvoorbeeld in elke subcategorie van beeld gewoon porno tussendoor... Ook als ik ze per subcategorie exclude krijg ik ze niet weg.
(net 5 minuten geleden alles van git afgehaald)
  • Webjunkie
  • Laatst online: 19-04 00:58
(jarig!)
m'n internet ligt er uit en ik merk nu dat ik een error (kan host tweaknews niet vinden) krijg als ik een nzbtje uit m'n database wil halen.
ik dacht dat met een fullretrieve ook de nzb in de db werd opgeslagen?
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • Solstice
Ik heb in de ownsettings.php
# Geen erotiek standaard op de index
$settings['index_filter'] = array('tree' => 'cat0,cat1,cat2,cat3,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26');
staan om de erotiek weg te hebben, maar ze zijn er ook nog steeds overal erin :-(
Het heeft eerder wel gewerkt. Dus wat gaat er fout?
Bijzonder irritant.
  • HeyImAllan
Solstice schreef op zondag 20 maart 2011 @ 14:58:
Bijzonder irritant.
Ik heb hetzelfde probleem.... Het werkt alleen bij de "beeld" filter...
  • shappie
@Solstice & lansparty: Zoals in dit topic al uitgebreid is besproken werkt dit bij niemand zoals jij het graag zou willen (en ik denk dat veel mensen het zo willen). Je zult bij je beeldcategorieen handmatig de erotiek categorien eruit moeten filteren.
De index_filter optie in je ownsettings.php geldt alleen voor je index pagina (en "Nieuw" pagina) dus niet binnen je filters zelf. Wat hier wordt gefilterd hangt helemaal af van je ownsettings.php, waar je zelf je filters opgeeft.
Dit is ergens in dit topic al uitgebreid uitgelegd, dus zoek er even op ;)
[ Voor 26% gewijzigd door shappie op 20-03-2011 15:09 ]
  • Mawlana
Webjunkie schreef op zondag 20 maart 2011 @ 14:46:
Met een fullretrieve wordt de nzb niet in de db geladen. Alleen de referentie naar de nzb (welke in de xml-data staat) opgeslagen.
  • HeyImAllan
shappie schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:05:
Ik heb dit al gedaan:
        Array("Anime", "images/icons/tv.png", "cat0_d29,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", "" ),
Toch werkt het helaas niet..
-edit
Ik zie nu dat het basis van includes werkt... Excluden werkt dus niet op subfilter.
Ik zie ook al dat diverse medetweakers al hun ownsettings hebben gepost.
[ Voor 12% gewijzigd door HeyImAllan op 20-03-2011 15:23 ]
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 14:27
iemand nog last van deze melding die er zo een honderd keer opkomt voor dat de echte spots komen?
Notice: Undefined index: show_multinzb in /var/www/spotweb/templates_we1rdo/spots.inc.php on line 91
(heb net git pull gedaan, is hij nog aan het ontwikkelen misschien?
  • shappie
@X-DraGoN: Ik denk dat je dit bedoeld: https://github.com/spotwe...d6c47c5c071d8ca10a98a570f
Is blijkbaar net gefixed.
[ Voor 10% gewijzigd door shappie op 20-03-2011 15:15 ]
  • X-DraGoN
shappie schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:15:
Ja, en ik had die setting nog niet in mijn ownsettings.php staan... blijkbaar weer net op de verkeerde moment aan het pullen geweest
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
HeyImAllan schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:10:
De maker heeft ooit eens uitgelegd hoe het filtering systeem precies werkt: https://github.com/spotwe...=closed&q=cat0_d#issue/44 als je dit combineert met de wiki erover https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Hoe-filters-werken dan heb je best wel wat informatie.
In jouw geval vergeet je 'cat0_d' eerst aan te zetten :)
  • Notehoutelade
ik zit met een volgend probleem. Gisterenavond heb ik het dan werkend gekregen, spotweb op linux mint. Maar de webpagina wordt alleen correct weergegeven op de server zelf, op alle andere pc's in het netwerk zie ik alleen tekst, niets grafisch. geen mooie kleurtjes en geen icoontjes. De zoekfunctie en alle andere knoppen werken wel, maar ik zou graag hetzelfde zien op mijn andere pc's als op de server zelf. Het is net of ik zit te werken met een zeer oude versie van firefox ofzo, maar de pc's zijn volledig up to date. Ik heb gezocht naar 'lotgenoten' die hetzelfde probleem hebben, maar niets gevonden (of niet goed gezocht :)
Mijn gevoel zegt dat ik iets simpels over het hoofd zie, maar wat?
  • shappie
@Notehoutelade: Ik gok op een foutje in je spotweburl in je ownsettings.php. Aangezien veel images worden ingeladen via deze functie zal een foutje hierin (bijv. geen afsluitende slash) ervoor zorgen dat je images niet goed worden geladen.
  • CH4OS
CH4OS
shappie schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:26:
Mag hopen dat de maker de code voor de afbeeldingen niet uitgaat van die instelling, maar 'gewoon' via $_SERVER['HTTP_HOST'] of eventueel met $_SERVER['REQUEST_URI'] dit bepaald. :) Pas daarna (mits genoemde variabelen er niet zijn) uitgaan van $settings['spotweb_url']. :)
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 20-03-2011 15:32 ]
  • shappie
@CptChaos: De CSS files worden ingeladen via de spotweburl setting (niet de images in de templates zelf, ik zei het dus fout).
Dus ik verwacht daarom ook dat Notehoutelade deze fout heeft ingesteld. Want zonder afsluitende slash werkt dit niet (dan krijg je zoiets als: urltemplates/img/plaatje.png ipv url/templates/img/plaatje.png).
En als je een spotweburl gebruikt die alleen goed te benaderen is vanaf de pc (localhost o.i.d.) zelf, loop je tegen dit probleem op.
  • CH4OS
CH4OS
shappie schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:36:
Ah, maar ik bedoel meer in het algemeen dat de paden dan bepaald worden via genoemde variabelen. :) Je kunt de standaard variabelen van PHP beter vertrouwen dan de input van de gebruiker. ;)
Mja dat snap ik, daarom dat het beter modulair gemaakt word en het eerst bepaald word door PHP zelf en daarna pas de gebruiker. ;)
  • Notehoutelade
de spotweb url is simpelweg http://192.168.2.20/spotweb
dat werkt ook wel, alleen krijg ik alles zonder grafische opmaak. Zit er een fout in deze url, moet er een slash achter?
  • shappie
@Notehoutelade: Zoals ik in het voorbeeld aangaf mis je de afsluitende slash. Het moet dus zijn:
http://192.168.2.20/spotweb/
@CptChaos: Misschien handig dit soort dingen op GitHub te melden, want het is inderdaad niet zo handig alles van deze waarde af te laten hangen als dit door een user wordt ingesteld. Zeker voor zaken als CSS of images is het volledig overbodig en zorgt het voor problemen.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 26-05 11:08
mja zijn maar een paar extra regels code om het te maken.
PHP:
$url="http://blablbla/spotweb";
$lastchar=substr($url, -1);
if($lastchar!='/'){
$url.="/";
done :p
[ Voor 3% gewijzigd door Icekiller2k6 op 20-03-2011 15:50 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Zinu
Zinu
Zojuist even een complete pull gedaan --> spotweb niet toegankelijk (ik gebruik de XAMPP methode). Oude backup terugzetten van vandaag rond het middaguur en het is weer werkend. Wellicht goed om te weten voor iemand.
  • Notehoutelade
ik had al een vermoeden dat het zo simpel was, maar zo eenvoudig... :)
de weergave werkt intussen naar behoren.
het klopt dat de update knop op de webpagina niets doet? updaten met 'php retrieve.php' levert me een database op van +-16.8 MB, maar ik krijg wel een fatal error als hij klaar is met updaten. Iemand hier ervaring mee?
zoeken in de database werkt ook, maar door de error in de terminal weet ik niet of ik bijvoorbeeld zoekresultaten mis ofzo.
  • HeyImAllan
elevator schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:24:
Ik krijg het helaas nog steeds niet voor elkaar... Blijkbaar heeft het effect op spots met meer dan 2 genres..
Ik heb zelfs cat0_d,!cat0_d0,!cat0_d1.... etc. gedaan en krijg het nog steeds niet werkend. Alle overige categorieen doen het overigens prima.
$settings['filters'] = array(
    Array("Reset filters", "images/icons/home.png", "cat0_d,cat1_a,cat2_a,cat3_a,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", "", array()),
    Array("Beeld", "images/icons/film.png", "cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26,!cat0_a5", "",
        Array(
            Array("DivX", "images/icons/divx.png", "cat0_a0,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("WMV", "images/icons/wmv.png", "cat0_a1,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("MPEG", "images/icons/mpg.png", "cat0_a2,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("DVD", "images/icons/dvd.png", "cat0_a3,cat0_a10,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("Anime", "images/icons/tv.png", "cat0_a,cat0_d29,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("HD", "images/icons/hd.png", "cat0_a4,cat0_a6,cat0_a7,cat0_a8,cat0_a9,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("Series", "images/icons/tv.png", "cat0_d11,cat0_d,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", ""),
            Array("Boeken", "images/icons/book.png", "cat0_a5,cat0_d,!cat0_d11,!cat0_d23,!cat0_d24,!cat0_d25,!cat0_d26", "")
  • Mar2zz
Solstice schreef op zondag 20 maart 2011 @ 14:42:
voor splendidtemp is het te diep maar in die van weirdo werkt het bij mij gewoon. heb getest voordat ik online heb gezet. issue heb ik al bij splendid gemeld. ik zit op versie van gistermorgen te testen.
  • Notehoutelade
de koppeling met sabnzb vind ik momenteel niet zo belangrijk, maar ik loop tegen het probleem aan dat de nzb's die ik via spotweb kan downloaden, niet werken als ik ze handmatig invoer voor sabnzb. dit is de foutmelding:
2011-03-20 16:04:33,974
WAARSCHUWING:
Foutief NZB bestand <filmnaam>+%282010%29.nzb, overslaan (reden=junk after document element, regel=23355)
heb 4 verschillende dingen geprobeerd te downloaden, maar bij allemaal een soortgelijke melding.
de nzb is 1MB groot en is erg lang. Als ik dezelfde nzb download met binsearch, heb ik een nzb van 500 bytes en die werkt wel.
hier zit ook vast een simpele oplossing achter?
  • Pistolebob
HeyImAllan schreef op zondag 20 maart 2011 @ 16:13:
        Array(
Het filtersysteem werkt nu wat anders.
Dit kan nu:
Array("Anime", "images/icons/tv.png", "cat0_d29,~cat0_d23,~cat0_d24,~cat0_d25,~cat0_d26", "")
  • GeNiTaLiX
  • Laatst online: 17:11
GeNiTaLiX
Naapje
Ik heb spotweb nu voor de 2e keer helemaal geinstalleerd, maar op een gegeven moment (+2 minuten) geeft mn retrieve 't volgende aan :
Notice: Undefined index: keyid in C:\server\htdocs\spotweb\lib\retriever\SpotRet
riever_Spots.php on line 162
PHP Notice: Undefined index: keyid in C:\server\htdocs\spotweb\lib\retriever\Sp
otRetriever_Spots.php on line 162
iemand een idee?
  • shappie
@GeNiTaLiX (lastig al die hoofdletters...): Ik heb dat inderdaad ook als ik retrieve.php draai. Maar hij haalt de spots wel gewoon binnen, dus lijkt me niet echt een groot probleem?
  • Zinu
Zinu
@hierboven Bij mij hetzelfde. Een lading van dat soort errors, maar het werkt wel. Ach, zolang het een notice is en geen error hoor je mij niet klagen :)
  • GeNiTaLiX
GeNiTaLiX
Naapje
lol , geen probleem dan. Is inderdaad een notice, maar vroeg me af of ik de enige was. Niet dus :).
  • Mawlana
  • marcojan
  • Laatst online: 22-02-2025
Ik heb vandaag spotweb geïnstalleerd op mijn webserver.
Nu probeer ik de updates binnen te halen maar dat wil nog niet lukken.
Als ik gewoon in de adresbalk de link type naar: http://localhost/spotweb/retrieve.php?output=xml
Krijg ik de volgende error: retriever.php draait al, geef de parameter '--force' mee om te forceren
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt
  • shappie
@marcojan: Misschien draait je retrieve.php al?
Je zou eens kunnen kijken of je mysql veel geheugen of processor gebruikt, bij mij staat mysql op 100% cpu gebruik als retrieve.php draait. Als je retrieve_full hebt aangezet in je ownsettings.php kan het retrieven ook rustig een aantal uren duren, dus geduld is een schone zaak.
  • Zinu
Zinu
marcojan schreef op zondag 20 maart 2011 @ 17:30:
Alvast bedankt
Ik heb daar lang mee zitten klooien, maar met dit .bat-bestandje is het me uiteindelijk gelukt: Verwijderd in "SpotWeb - Webbased Spotnet". Wellicht even slim je apache server vantevoren te restarten, zodat je zeker weet dat Spotweb nog niet al ergens mee bezig is. Ik zou zeggen probeer het daar eens mee ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Zinu op 20-03-2011 17:37 ]
  • marcojan
@zinu Harstikke bedankt hij update nu.
Zinu schreef op zondag 20 maart 2011 @ 17:36:
Als je een CLI process (al dan niet scheduled) draait, heeft het restarten van Apache daar geen invloed op.
  • Mar2zz
Ik heb de uitgebreide filterset geupdate met de nieuwe manier van uitzonderen. Ook een paar kleine foutjes erin gefixed. Pakketje met icons inclusief filterset is hier te halen: http://dl.dropbox.com/u/18712538/Spotweb/allefilters.zip
Alleen de filterset: http://dl.dropbox.com/u/18712538/uitgepluisd.php
[ Voor 3% gewijzigd door Mar2zz op 20-03-2011 20:22 ]
  • Pistolebob
Mar2zz schreef op zondag 20 maart 2011 @ 20:22:
Bij mij ziet ie er zo uit :P:
http://pastebin.com/nz9DTBSq
  • DannyBevers
  • Laatst online: 10:14
Ziet er leuk uit maar ik krijg tegenover andere weinig spots binnen als ik nu de database leeg gooi krijg ik 2115 spots ongeveer terwijl sommige uren moeten wachten. Ik zit bij eweka krijgen jullie wel meer binnen?
Ga vandaag een beetje verder expirimenteren met in/uitklappen en dan een keer pullen in de hoop dat hij word meegenomen in de template van splendid :)
DannyBevers schreef op zondag 20 maart 2011 @ 20:40:
Zoek het topic even door
  • slommer
  • Laatst online: 16:53
kewl. lekker veel filters en handig om zelf andere weer toe te voegen.
vind het zo snel niet op github maar is er nog steeds de issue van sabnzb push download?
PHP fatal error: Call to undefined function dom_import_simplexml in SpotNzb.php
zie zo snel ook geen melding ervan op github. draai nu met 2 versies. 1 van vrijdag voor de download (die wel werkt met zelfde config) en 1 met nieuw versies voor de test.
heb voor nu oude versie terug gezet en werkt het weer.
[ Voor 3% gewijzigd door slommer op 20-03-2011 21:07 ]
  • DannyBevers
Bedankt voor de goede tip vond het al raar!
  • CH4OS
CH4OS
Hint: textnews.eweka.nl. ;)
Iemand die trouwens weet wat het voordeel is bij 'het nieuwe filteren'? :)
Zojuist even weer de database geschoond: scheelt zo'n 20MB pér dag in grootte voor MySQL icm Eweka.
[ Voor 91% gewijzigd door CH4OS op 20-03-2011 21:44 ]
  • pven
Ziet er mooi uit, dank! _O_
Wel mis ik refresh.png, die zat niet in de zip.
  • Mar2zz
Veel minder lange filters, dus makkelijker op te zetten. (ook volgens mij een issue dat als je teveel mixte dat het niet altijd goed ging met filteren gesolved.)
Ik heb de wiki een update gegeven, ook uitgelegd hoe je meerdere niveaus aanmaakt:
@pven: nog een keer downen, kwam er net ook achter :)
Ook de reset heb ik aangepast naar de nieuwe manier van filteren, dat heb je waarschijnlijk ook nog op de oude manier.
[ Voor 22% gewijzigd door Mar2zz op 20-03-2011 21:42 ]
  • Yash100
  • Laatst online: 04-05 08:49
Open het bestand:
[driveletter]:\xampp\htdocs\spotweb\settings.php
Vul deze in naar wens (minstens je newsserver gegevens), maar zorg dat bij de database settings het volgende komt te staan:
Hoe open je dit bestand met welk programma en hoe vul je dit in????
Nog nooit gedaan??
[ Voor 19% gewijzigd door Yash100 op 20-03-2011 21:49 ]
  • shappie
@Yash100: Het is niet aan te raden je settings in settings.php te zetten. Aangezien dit bestand regelmatig geupdate wordt en je dan problemen gaat krijgen met git pull!
Maak zelf een ownsettings.php aan en zet hier de settings in die je wijzigt t.o.v. de settings.php. Zie ook de startpost.
  • Pistolebob
En openen kan met kladblok of een andere teksteditor :P
  • Yash100
Ik kom er niet uit met mijn ownsettings.php. Ik gebruik Astraweb. Kan iemand een printscreen maken hoe het eruit moet komen te zien? En waar precies ik mijn username en ww moet invullen? Alvast dank
  • shappie
@Yash100: Ik denk dat je wel iets meer zelf mag proberen.
Als het je niet lukt de ownsettings.php in te vullen met alle beschikbare informatie in dit topic en zelfs de settings generators die er gemaakt zijn (door CptChaos bijv.) en de uitleg in de settings.php is Spotweb misschien gewoon iets te ingewikkeld allemaal en kan je het beter links laten liggen.
  • CH4OS
CH4OS
Yash100 schreef op zondag 20 maart 2011 @ 22:18:
Ga even naar http://cptchaos.nl/ownsettings-generator. Ik heb wat bugs er uit gehaald voor je, waardoor ik nu vrijwel zeker weet dat je een werkende ownsettings.php bestand krijgt, mits je alles goed invult. Ik kan je verzekeren dat ik de data niet opsla of ergens bewaar, ik heb zelf al een usenet provider waar ik tevreden over ben. ;)
Enige waar je dan nog goed op moet letten is het spotweb adres, van waar op het netwerk / internet jouw Spotweb installatie te bereiken is. Doorloop iig optie 1 t/m 3, 4 is optioneel en 5 is het uiteindelijke aanmaken van ownsettings.php, succes! :)
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 21-03-2011 01:39 ]
  • Mr. Happy
  • Laatst online: 09:56
als ik met phpmyadmin m'n mysql database bekijk en ik ververs daarna het scherm staan er ineens veel minder records in de tabel, ververs ik nog een keer staan er weer meer records in (het gaat iig om spotsfull)...
Hebben meer mensen dit en hoe kan dit??
[ Gathering of Tweakers ] [ GitHub ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:46
Nog even een tip mocht het maar niet lukken om via Spotweb direct de link door te sturen naar Sabnzbd.
Ik had het poortnummer veranderd voor Sabnzbd. Paar dagen later merkte ik dat het doorsturen naar Sabnzbd niet meer werkte. Vergeten natuurlijk dat ik het poortnummer had aangepast. Ik was dus vergeten om de portforward aan te passen in mijn router.
Dus mocht het niet werken check dan ook even welk poortnummer je in Sabnzbd hebt ingesteld en controleer dit met de portforward in je router.
  • kmf
kmf
Notehoutelade schreef op zondag 20 maart 2011 @ 16:39:
WAARSCHUWING:
Ik zat hier net ook mee
2011-03-21 09:51:58,534 WARNING: Invalid NZB file .nzb, skipping (reason=XML or text declaration not at start of entity, line=2)
Bleek dat er een paar enters teveel was na ?> van mijn ownsettings.php. Deze weggehaald en het werkt weer.
  • DukeN
  • Laatst online: 13:51
DukeN
ook @ www.leeralles.nl
Knip, spam verwijderd
[ Voor 92% gewijzigd door Equator op 21-03-2011 20:43 ]
Duken.nl meer dan downloaden | Leeralles.nl - Een waffeltastische plek
  • remcoXP
Zojuist een git pull gedaan: de standaard template van we1rdo toont alleen tekst. de template van splendid doet het geweldig.
maar weirdo heeft een aantal zaken die ik wel prettig vind en nog niet in de splendid template zitten.
ik denk dat dit iets te maken heeft met de spotweb url. maargoed voor splendid maakt hij gebruikt van dezelfde url en die werkt wel. Waar kan dit aan liggen?
  • kmf
kmf
Spotweb begint hier al wat traagjes te worden door de vele posts/comments. Het zoeken werkt ook niet altijd goed.
Misschien wordt het tijd om een goede snelle search engine te implementeren: http://sphinxsearch.com/
seriously?
  • Nakebod
  • Laatst online: 16:17
En daar was ik weer. Beetje weinig tijd gehad om alles bij te houden de afgelopen week, maar in de tussentijd heb ik wel een vernieuwde topicstart in elkaar gebakken. Hopelijk is deze nu wat duidelijker en makkelijker te volgen.
Ik heb echter weinig meegekregen van de vele aanpassingen afgelopen week, dus het kan best dat ik nog wat handigheidjes mis. Mis je iets, DM me even :)
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • shappie
@remcoXP: Je mist de afsluitende slash in je spotweburl, is al uitgebreid besproken zeer kort geleden.
Ik heb een raar probleemje op dit moment. Als ik een update spots doe zie ik alles met 3 uur vertraging. Hebben meer mensen hier last van.
1) Server heeft ntp aan staan dus tijd klopt
2) Timezone is set in php.ini.
Afbeeldingslocatie: http://www.haraldvdl.nl/spotweb.jpg
  • Webjunkie
(jarig!)
DukeN schreef op maandag 21 maart 2011 @ 10:17:
http://spotnetweb.net/
Staat volledig open en vanaf de URL te zien lijkt het mij dat deze niet voor persoonlijk gebruik is.... O+
lol en in 8 talen ook nog =)
brein heeft het alleen maar erger gemaakt door ftd offline te halen :D
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 11:20:
Tijdzone op de PCserver verkeerd? (dit staat los van de tijdzone in php.ini)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 11:30 ]
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 11:28:
Staat ook ntp op. het viel mij gisteren op toen ik bij een kennis was en ik heb het probleem ook.
mac pro van buurman heeft het probleem
windows 7 systeem van mij heeft het probleem
Ubuntu 10.10 en Ubuntu 10.04 hebben hetzelfde probleem.
Dus vind het een beetje raar. Het maakt mij niet uit hoor, maar ik vind het een beetje vreemd.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 11:32 ]
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 11:31:
NTP zegt alleen dat de interne klok synchroon loopt, de tijdzone geeft aan waarmee je dan synchroon loopt.
Edit: dat loopt niet lekker :+
Ntp zorgt ervoor dat je BIOS klok gelijk loopt met (meestal, ook dat is een instelling) GMT tijd. De tijdzone in het OS doet een + of - aantal uren om je lokale tijd weer te geven afgeleid van die GMT tijd.
Het instellen van een ntp server is dus niet voldoende om de juiste tijd op een machine weer te geven.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 11:36 ]
Verwijderd schreef op maandag 21 maart 2011 @ 11:33:
<server>.<user> % date
Mon Mar 21 11:32:28 CET 2011
<server>.<user> % php
<?php
  echo date("H:i:s");
11:40:35
Als je de prompt vreemd vind het is zsh ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 11:41 . Reden: php time toegevoegd ]
Houdt er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
