• Bielie993
  • Laatst online: 01-11 21:19
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/140m5at.png
Delen:
Klik hier voor deel 1: Deel 1: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 2: Deel 2: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 3: Deel 3: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 4: Deel 4: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
[Plaatjes]
Ik maak gebruik van veel plaatjes. Soms moeten deze plaatjes vergroot worden door er op te klikken. Ze lijken dan nog steeds lelijk omdat ze in een popup scherm komen. Maximalizeer het scherm voor de juiste kwaliteit van de plaatjes!
Dit topic gaat over hoe je een complete server kan inrichten met daarop Windows Deployment Services.
Om het een tikkeltje ingewikkelder te maken maken we gebruik van 2 servers en 2 clients. Dit klinkt natuurlijk makkelijk. Maar we gaan de clients in 2 andere ranges gooien dan de 2 servers. Dit betekend dus dat we Static Routes gaan gebruiken.
Deze quote is een antwoord op een comment van Razwer. Ik hoop dat hierdoor duidelijk wordt hoe de opstelling eruit ziet.
Dit is een opstelling voor een bedrijf met 2 locaties. Bijvoorbeeld 1 in Amsterdam(NL) en 1 in Hannover(DE). Deze servers worden gesynchroniseerd met elkaar. Althans de Domain Controller en Active Directory dan.
Als er 1 server uitvalt kan de andere locatie verder.
De servers hangen in hetzelfde netwerk.
De Clients hebben verbinding met de server waarmee ze rechtstreeks verbonden zijn. Deze moeten dus ook met de server van de andere locatie verbonen worden.
Wat betreft WDS: WDS wordt inderdaad geinstalleerd op beide servers zodat het uitrollen per locatie te regelen is. En hyper-v clients zijn voorbeelden van teststations die aan server hangen.
De versie is:
1.1 (Update van versie 1.0)
- Aantal plaatjes toegevoegd.
- Typefouten en zinsopbouwen aangepast.
- Opmaak veranderd
- Begonnen met het opnieuw uitvoeren van het hier beschreven proces
- Visio en andere plaatjes toegevoegd
- Feedback gelezen en waar nodig wat mee gedaan
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/209q1jr.png
Opmerkingen Vooraf:
1. Je kan deze handleiding ook gebruiken zonder die extra server en client. Dan sla je het static route stukje over en zorg je dat de client en de server met elkaar kunnen pingen.
2. Je kan deze handleiding ook op een fysieke computer toepassen. Dan installeer je windows 7 op een fysiek station en heb je dus geen hyper-v nodig.
3. Het zijn veel stappen! Zorg dus dat je er geen overslaat, tenzij je weet wat je doet of dat het aangegeven staat dat het kan.
4. De windows 7 installatie op Hyper-V is slechts tijdelijk. Dit zijn enkel testmethodes. De clients zullen na het testen van het domein en netwerk niet meer gebruikt worden. Ze worden dan getransformeerd in een PXE boot client op Hyper-V. Hoe we dit gaan doen wordt duidelijk in Stap 4.
5. Ik sta open voor kritiek en verbeteringen maar hou het netjes!!
6. Ik probeer dit topic up to date te houden en alles zo duidelijk en goed mogelijk uit te leggen. Er komt ook een stukje vragen en kritiek waar ik mijn antwoorden en reacties in zet.
7. Typefouten? Laat me het weten en ik pas het zo snel mogelijk aan om dit topic zo proffesioneel mogelijk te houden!
Vragen en punten van kritiek
  1. LuckY schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 14:03:
    Ok ik blader er even vlug doorheen en zou je wat tips geven
    • Het uitzetten van een firewall is niet de manier! leer hoe de firewall werkt voeg icmp regels toe voor ping (of share een folder, geeft automatisch ICMP regels).
    • Tevens past de serverrole installatie je firewall poorten + states aan, als je een nieuwe role installeert
    • Je hebt geen RRAS/NPS nodig om statisch te routen :) kijk eens naar het commando route add
    • Ook staat er een fout in het ip adress van cliënt 1 (3 octetten i.p.v.4)
    • Ik ga je niet alles voorkauwen, maar kijk zeker even naar het dns instellen, je verwijdert nu namelijk een hele hoop active directory settings :/
    Het idee is super van een howto :)
    Bedankt voor je tips en opmerkingen ik heb de kleine foutjes eruit gehaald en zal nadenken over je suggesties. Blijf dit topic volgen om de veranderingen door te kijken!
  2. alt-92 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:42:
    Alvast een paar dingen:
    - Zet je hardware requirements dusdanig neer dat het duidelijk is dat je 1-2GB per host reserveert.
    Kort gezegd: Kan ik jouw setup draaien op een desktop waar maar 2GB RAM in zit? Not likely, ik heb minimaal een PC nodig met 8GB RAM in totaal.
    - Je weet dat je die boot.wim ook vanuit je WDS management interface rechtstreeks van je DVD kan halen? Dat is the recommended way trouwens. Dat je die ISO in een Virtual CloneDrive laadt is een alternatief.
    - Waarom - als je zo gedetailleerd over het maken van een ISO gaat praten - is het installeren van Win7 dan op eens niet vermeldenswaardig? :) En je maakt het nou niet bepaald duidelijk of je dat nu als Guest in Hyper-V doet of niet.
    Sterker nog: Ik zou juist denken dat je WDS gebruikt om Win7 te installeren?
    Ik snap je opmerkingen ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk op te schrijven in de requirments sectie. Over de overige opmerkingen: Ik zal er even doorheen lopen en kijken wat ik aan kan passen om dingen te verduidelijken.
Benodigdheden:
In deze sectie komt te staan wat je nodig gaat hebben voor dit project. Als je de handleiding volledig wilt uitvoeren heb je 2 servers nodig. Ik zelf denk dat er veel mensen met 1 server en 1 client gaan werken, omdat er vaak geen toegang is tot een 2e server.
  1. 1/2 server(s) met een 64bit processor, minimaal 1 netwerkkaart en 2GB geheugen(meer is aanbevolen) , opslagcapaciteit van minimaal 50GB.
  2. Installatiedisk van Server 2008 R2 Full Installation
  3. Installatiedisk of Image van Windows 7
  4. ImgBurn (Freeware)
  5. Internetverbinding
  6. Crosscable of 2 UTP kabels en een switch
  7. Enige kennis van Windows 7 en Server 2008
Voorbereiding:
Ter voorbereiding gaan we eerst van onze Windows 7 dvd een iso maken.
(als je al een iso hebt kun je naar de stap met het * teken ervoor gaan!)
Ik snap dat sommige mensen dit overbodig vinden maar ik zelf vind het makkelijk om een vaste image als installatie te gebruiken. Hierdoor heb je geen DVD meer nodig en heb je hem gewoon altijd bij de hand. Het is een handeling van ongeveer 10-15 minuten.
Stop de DVD in de drive en open IMG Burn. Kies voor 'Write image from disc': (De 2e optie van links)
Afbeeldingslocatie: http://falcon-soft.com/webs/img_burn.png
Sla de image op als Windows7.iso in een map genaamd Images op je bureaublad bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/imgburn.png
*Open nu je image met WinRAR en ga naar Sources/install.wim
Kopier dat bestand naar je bureaublad in het mapje Bureaublad/Images.
Doe dit ook voor de Sources/boot.wim file.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/images12.png
Dit gaan we gebruiken als images voor de Windows Deployment Services.
Als je geen Windows 7 DVD hebt kan je of je iso branden of je iso mounten in een Virtuele DVD Drive van Daeomon Tools of CloneDVD. Vervolgens selecteer je die virtuele drive in Hyper-v's OS instellingen.
Tips:
1. We gaan 2 servers installeren dus als je tijd wilt besparen zou je misschien kunnen zorgen voor een 2e installatieschijf waardoor je 2 servers tegelijk kan installeren.
2. Lees alvast vooruit in de handleiding als je moet wachten op bepaalde processen. Op deze manier kan je je misschien al voorbereiden en nadenken over hoe je het zelf wil gaan doen
3. Documenteer wat je insteld en wees niet bang om vragen te stellen in dit topic
Deel 1: Installatie van de 2 Server 2008's en de 2 Virtuele Clients (Topic 1)
Hoeveel Servers en Clients?
Deze handleiding geeft uitleg over het installeren van 2 Servers en 2 Clients. Ik snap dat sommigen geen toegang hebben tot een 2e server. In dit geval kan je sommige stukken overslaan of weglaten:
  1. De installatie van een 2e Server en Client
  2. De secundaire forward lookup zone op de DNS service.
  3. Het invoegen van een 2e DNS bij de IP instellingen.
  4. Static Routes
  5. Mocht er ergens een instelling staan die verwijst naar de 2e server dan laat je deze dus ook weg!
Stappen
Boot je server installatiedisk van de DVD.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/beginscherm.png
Klik op 'Install Now'
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/install%20now.png
Selecteer de Server 2008 R2 installatie van je keuze en volg de stappen tot je bij de paritionering komt.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/installatie%20keuze.png
Accepteer de licentie
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/license.png
Kies voor de Custom Installation
Afbeeldingslocatie: http://www.petri.co.il/images/core_inst_9_small1.gif
Maak 2 partities aan.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/partitionering.png
Partitionering
C: Server 2008 (40GB)
D: Hyper-V (10GB)
Selecteer de C: als installatie partitie.
De server zal installeren en enkele keren rebooten
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/installatie.png
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/completion.png
Na een tijdje kom je bij een scherm die zal vragen of je je wachtwoord voor de administrator wilt instellen. Kies hier voor een sterk wachtwoord met grote & kleine letters, 1 teken en tot slot 1 cijfer.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/passnotice.png
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/passchange.png
De server zal nu opstarten en zal met een welkom scherm komen. Ga naar de firewall settings.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/firewalle.png
Je firewall is een service die zich automatisch aanpast als er bepaalde dingen worden geinstalleerd. Er is echter 1 instelling die uit staat waardoor je niet kan pingen tussen je clients en andere servers. Allow daarom de volgende rules/programs.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/allowprograms.png
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/allowprograms2.png
Zet Automatische updates aan en hang je server aan het internet. Zorg dat je de laatste updates binnen haalt en installeert.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/updates.png
Ondertussen heb je tijd voor andere dingen: (Automatische updates duurt ongeveer 30 minuten!)
Hernoem je computer naar een duidelijke naam. Bijvoorbeeld SERVER-1:
(De server zal vragen of je wilt rebooten doe dit nog niet maar wacht tot de volgende stappen zijn uitgevoerd)
Klik op Change Settings en hernoem je Server:
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/system%20settings.png
Hernoem je Netwerkkaart waar internet aan hangt naar: WAN of Extern.
(Verander nog geen instellingen omdat je nog steeds automatische updates aan het installeren bent.)
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/networknameextern.png
Wacht nu tot je automatische updates zijn geïnstalleerd. En reboot je computer.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/updatesin.png
Als je weer ingelogd bent zet je automatische updates weer uit. (Optioneel)
Ga naar de Server manager:
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/rolessmall.png
Voeg een nieuwe role: 'Hyper-V' toe.
Afbeeldingslocatie: http://www.hyper-v-mart.com/HowTo/Images/Install_HyperV_Feature_Step3.gif
Selecteer als netwerkkaart de daarnet aangemaakte WAN of Externe kaart.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/nwh.png
Volg de rest van de stappen en wacht tot deze geinstalleerd is.
Afbeeldingslocatie: http://www.hyper-v-mart.com/HowTo/Images/Install_HyperV_Feature_Step7.gif
Ga nu naar je Hyper-V manager in de Server Manager. Maak verbinding met je lokale server mocht dit nog niet automatisch zijn gedaan.
Maak een nieuwe virtuele machine aan en noem deze Windows 7. Maak een Virtual Hard Disk van 15GB en geef hem 1GB(1024mb) als je 2GB RAM hebt 2GB(2048MB) als je 4GB RAM hebt. Sla alle files op op de Hyper-V partitie (D:) Maak er een logische map van (D:/Hyper-V Machines)
Selecteer de Image als er gevraagt wordt om een Operating System. (In het filmpje wordt gebruik gemaakt van een installatieisk. Dit kan je ook doen maar als geen DVD hebt dus niet.)
Dit filmpje laat duidelijk zien hoe het in zijn werk gaat:
YouTube: How to setup a windows 7 installation in hyper-v
Start nu je Windows 7 Machine en installeer Windows 7 van de DVD.
Je client boot automatisch vanaf de DVD als je het bovenste goed hebt gedaan.
Ik neem aan dat je weet hoe je Windows 7 moet installeren. Mocht je hier nog vragen over hebben neem dan een kijken in deze step-by-step installatie handleiding van windows 7:
http://www.techtalkz.com/...ation-guide-tutorial.html
(Deze guide gebruikt een schijf van 9GB wij gaan uit van 20GB zoals ook in het filmpje te zien is.)
Noem je Client CLIENT-1
Zet de FireWall uit (Dit maakt voor clients niet veel uit omdat het slechts een teststation is.)
Hernoem echter wel je Netwerkkaart die je op de virtuele client ziet naar Client.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/C.png
Op de server noem je de virtuele netwerkkaart Hyper-V
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/hypervnw.png
Nu dit klaar is gaan we dit ook uitvoeren voor de 2e server. Gebruik hier dus in plek van SERVER-1 SERVER-2 als server name. En Client 2 als netwerkkaart name. Voorderest is er geen enkel verschil.
Hang nu een Crosscable of een Switch tussen de 2 Servers en ga naar Deel 2.
Ga verder naar Deel 2: (Netwerkinstellingen en Static Routes)
Delen:
Klik hier voor deel 1: Deel1: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
[ Voor 255% gewijzigd door Bielie993 op 05-03-2011 23:46 ]
  • durkp
  • Laatst online: 22:12
Interessant Topic!
  • LuckY
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik vind het idee ook wel leuk, maar probeer om dingen uit elkaar te halen -- het opzetten van Windows Server staat feitelijk los van je configuratie van WDS, net zoals het opzetten van een domain bijvoorbeeld.
Door hier een soort mega-howto van te maken maak je het niet alleen veel complexer om de informatie eruit te halen waar je wat aan hebt, maar er sluipen ook wel erg veel foutjes in :)
  • Bielie993
Bedankt voor je reactie!
Blijf dit topic bekijken ik update iedere dag. Ik zoek ook telkens nieuwe manieren om dingen uit te voeren. Het proces moet inderdaad nog even aangepast worden maar daar wordt hard aan gewerkt.
Lees de opmerkingen en kritiek session voor een update van je comments.
Bielie993,
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik ben het met ele eens wat dat betreft ;)
Dat stuk over een iso bakken bijvoorbeeld is al overbodig. Iemand die dit wil gaan doen mag je wel van veronderstellen dat ie weet hoe je een image maakt - en vaak heeft ie die toch al als zodanig gedownload vanaf Technet bijvoorbeeld.
KISS is the word ;)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Helemaal super initiatief, maar inderdaad zou het beter kunnen zijn een apart How to/Step by Step voor installatie/configuratie Windows, installatie/configuratie DNS, installatie/configuratie DHCP, installatie/configuratie Hper-V etc. Ik wil graag bijdragen aan een Step by step voor SQL Server en of DPM server. Wellicht handig om een soort van standaard template te maken.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Bielie993
Als voor mijn gevoel dit topic klaar is en alle stappen klaar zijn en werken. Dan zal ik ze in aparte topics plaatsen. Ik wil eerst zeker weten dat de step-by-step werkt en het bewerken en aanpassen/toevoegen is natuurlijk ook veel makkelijker als je het in 1 topic doet.
Bielie993,
  • elevator
elevator
Nouja het risico is dat mensen het niet meer doorlezen - ik moet bijvoorbeeld zelf zeggen dat als ik zo'n hele lap tekst zie dat ik dan al snel denk van mwah, daar begin ik niet aan en dat is gewoon jammer van je inspanningen :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Bielie993 schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 14:41:
Zou je dat niet eerst als een dry run zelf doen voordat je dan een topic erover begint? :)
Een Work-In-Progress kan leuk zijn, maar als je zoals nu al een paar basisstappen verkeerd doet zet je een boel mensen op het verkeerde been :)
  • Bielie993
alt-92 schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 15:11:
Ja snap wat je bedoelt. Maar het klopt tot nu toe hoor. Ik ben nu bij het einde en wat ik wil zien werkt. En ik heb alleen gedaan wat hier in staat. Dus tot nu toe valt het allemaal nog mee :p
  • elevator
elevator
Nou, je firewall uitzetten klopt bijvoorbeeld al zeker gewoon niet, zone transfers voor alle servers toestaan klopt ook niet en dergelijke :)
Dat soort foutjes zijn later erg lastig te vinden en dus niet zo heel erg handig :)
  • Razwer
  • Laatst online: 08-11 01:36
elevator schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 17:04:
"klopt niet" is niet de juiste benaming naar mijn mening (of moet ik ook zeggen klopt niet? :P). "is niet best practice" lijkt mij meer op zn plaats. Het hangt van je doelstelling af of je het zo wilt doen of niet. Lab en productie is groot verschil.
respect voor Bielie993 dat hij er zoveel tijd en moeite in steekt. Bekritiseren is erg makkelijk maar zo'n topic maken is een flinke kluif en er zijn er hier (te) weinig die dat wel doen. Uiteraard kan opbouwende kritiek geen kwaad maar wil je toch props geven voor je inzet. keep it going!
Om ook een stukje mening/kritiek los te laten op je post, ben ik het eens met elevator over de grote lap tekst. Als je toch compleet wilt zijn is het misschien een idee om bepaalde stukken los te koppelen naar aparte topics/guides en daar naar te linken.
[ Voor 17% gewijzigd door Razwer op 27-02-2011 02:20 ]
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • elevator
elevator
Razwer schreef op zondag 27 februari 2011 @ 02:13:
Ik ben van mening dat je tegenwoordig gerust mag zeggen dat het uitzetten van je firewall uitleggen in een "Step-By-Step" gewoon niet meer juist is.
Dat er bepaalde usecases zijn waarbij het uitzetten wel valide is zal ik niet ontkennen, maar als je daar bent aangekomen is een step-by-step ook niet meer nodig, daarom is het in deze context wmbt. wel degelijk fout :)
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Even deze reactie editten naar aanleiding van mijn commentaar en deze reactie daarvan op alt-92.
Ik zag in een van de gesloten handleidingen dat je alleen een forward lookup zone aanmaakt in je DNS. Is dat een bewuste keuze, naar mijn idee heb je namelijk zeker bij WDS ook een reverse lookup zone nodig.
Daarnaast zou ik je willen adviseren, meestal doe ik het zelf zo. Eerst een howto te maken in een Word document, die dan door laten lezen door collega's of vrienden, en dan pas op internet posten. Dat bevordert de kwaliteit van de howto namelijk.
[ Voor 115% gewijzigd door Turdie op 27-02-2011 22:01 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik heb die andere delen even dichtgedaan.
Mijn voorstel in deze is dat je eerst de basisstappen (je weet wel, een pizza maken doe je ook door eerst de bodem neer te leggen) netjes afmaakt.
Daarna kun je per rol dan wel weer de aangemaakte delen aanvullen, als je zover bent geef je maar een gil - doen we ze wel weer open.
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 27-02-2011 21:55 ]
  • Bielie993
oke bedankt alt-92 ik zal dit deel vandaag afronden.
--Banners voor mij ter bewaring--
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2d6uow1.png
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/102mdj7.png
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/v8lfnd.png
[ Voor 14% gewijzigd door Bielie993 op 27-02-2011 21:21 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat heeft het plaatsen van die banners voor nut nu op deze plek?
  • Bielie993
ik verwijder ze zodra ik ze kan toevoegen. Maar op deze manier houdt ik alles bij elkaar. Geen reden verder voor
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zullen we het eens over een andere boeg gooien? :)
We gebruiken dit topic als 'scratchpad', en met de commentaren en aanwijzingen die je nu al hebt kun je dan wat fijnschaven aan je verhaal waar dat nodig is.
Dus als je nu begint met de fundering te leggen in je opbouw van je testnet, kunnen we er hier alvast naar kijken en waar nodig opmerkingen geven.
Als je met die input daar Deel 1 van maakt (dus niet dit topic) dan kunnen we met z'n allen op een best practice achtige manier een goeie reeks in elkaar draaien.
Wat vind je daarvan? :)
  • Bielie993
Lijkt me een goed idee. Ik ben echter wel net klaar met deel 1. Dus kijk maar is even wat je er van vindt,
[ Voor 30% gewijzigd door Bielie993 op 27-02-2011 22:27 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Post wat je tot nu toe dan hebt eerst even hier? :)
Dan kunnen we die nalopen en als het nodig is aanvullingen geven.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
werkt het ook met linux en/of bsd, en werkt het ook met externe routers en firewalls?
  • Bielie993
Ik heb het topic helemaal aangepast. Zoals het in het eerste topic staat is het zoals het af is voor mijn gevoel.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
  • Razwer
johnkeates schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:29:
8)7
@Bielie993, kun je misschien je visio tekening posten om een wat duidelijker beeld te scheppen wat je eigenlijk precies als doelstelling hebt? Ik heb je post nu 3 keer doorgelezen maar het is mij ook nog niet geheel duidelijk wat je precies wilt en waarom je bepaalde dingen kiest. Het zal vast aan mij liggen, maar ik denk dat je betere feedback kan krijgen als het beeld wat duidelijker is.
Voor zover ik het nu begrijp zet je WDS op (om te deployen natuurlijk) en zijn je hyper-v clients een voorbeeld van target machines, nietwaar?
Het hele feit van een 2e server komt neer dat je 2 WDS servers wilt plaatsen en met beide hosts op beide clients/subnets wilt deployen?
Als je een guide/howto wilt maken die echt duidelijk is zou ik persoonlijk niet een case van maken zoals je nu doet, maar stukjes van je case opsplitsen in meer generieke guides.
Voorbeeld: "routeren tussen je netwerk en een virtual network in hyper-v bare, metal setup"
en: "WDS install, config en maken van "golden images""
en: "basic active directory setup"
etc.
zo kun je in grote lijnen je case nog steeds doen maar valt de informatie een stuk beter te slikken en is het bovendien nog beter toepasbaar voor mensen die niet direct dezelfde case nodig hebben maar wel een ander onderdeeltje als info willen/kunnen gebruiken.
uiteraard is dit puur mijn mening hier op en hoef je hier niet per sé iets mee te doen.
[ Voor 77% gewijzigd door Razwer op 27-02-2011 23:11 ]
  • Bielie993
@alt-92
Ik heb je comment bekeken en vervolgens mijn topic. Ik heb wat dingen aangepast en toegevoegd. Ik denk dat hij zo wel compleet is.
@razwer
Ik snap wat je bedoelt. Ik werk op het moment aan een visio tekening. Deze is bijna af ik zal hem vanavond nog posten. Wat betreft je andere opmerking over wat ik precies wil.
[ Voor 70% gewijzigd door Bielie993 op 27-02-2011 23:44 ]
  • Razwer
ok, waarom je keuze voor WDS en niet MDT?
MDT is een stukje krachtiger en kun je simpel repliceren via DFS-R, voor PXE boot heb je weliswaar nog steeds WDS nodig (of SCCM, of een 3rd party PXE server), maar die hoef je dus niet helemaal afzonderlijk te configgen.
MDT kun je dus compleet opzetten en beheren vanaf 1 locatie (hoeft niet, hangt er ook vanaf hoe je je DFS inricht) en effect laten hebben op al je locaties.
In mijn ogen als beheerder is WDS niets meer waard en is MDT the way to go, maar dat is mijn mening.
MDT kan goed integrated worden met SCCM, maar kan ook prima afzonderlijk functioneren, en heeft niets meer nodig dan een fileshare. PXE is geen vereiste ook, je kan ook met bootcd of usb stick werken (EN EN, niet OF OF trouwens).
MDT kun je zelf prestaged images maken, of de install.wim van windows gebruiken, en zelfs je (bestaande) WDS images gebruiken. Daarnaast kun je 1 golden image maken, waarbij afdeling 1 met bijvoorbeeld office uitgerold wordt en afdeling 2 zonder (automated install na de deployment) of leuke dingen met language packs en localization settings gebaseerd op bijvoorbeeld je default gateway.
Ook is het een stuk makkelijker en preciezer te configureren voor het injecten van drivers (je kan iets scripten dat "wmic csproduct get name" resultaat gebruikt bijvoorbeeld in een driver share) en nog veel meer andere gekke dingen die WDS niet kan.
MDT kan ook tijdens het deployen (tijdens het dumpen van de image, of naderhand bij het installeren van de apps) windows update draaien zodat je deployed image meteen helemaal updated is ipv dat je iedere keer je golden image moet aanpassen.
in mijn ogen is WDS (wat weer een slap aftreksel is van ghost multicast server in mijn ogen) een verouderd concept met zeer veel gebreken. MDT kan alles wat WDS niet kan :)
nee ik heb geen aandelen MDT :)
Een MDT guide (wat ik eigenlijk weinig op GoT gebruikt zie worden, MDT) zou misschien een meerwaarde hebben over een WDS guide. Ik heb wel makkelijk praten, ik heb de kennis in huis maar doe het niet :)
[ Voor 61% gewijzigd door Razwer op 28-02-2011 00:03 ]
  • Bielie993
Heb absoluut geen ervaring met MDT vandaar dat ik WDS gebruik.
@alt-92
Kan jij deel 2 van mijn guide openen zodat ik deze verder kan gaan invullen?
[ Voor 41% gewijzigd door Bielie993 op 02-03-2011 09:31 ]
  • Razwer
om je leven een stuk makkelijker te maken raadt ik je sterk aan eens MDT te bekijken.
  • Bielie993
Ik weet het goed gemaakt. Ik maak een deel 5 met een MDT guide die JIJ gemaakt hebt? Aangezien jij zo zit te hameren op MDT. Waarom zou ik een guide maken over software die ik niet onder de knie heb?
No offense maar 3 keer dezelfde reacties plaatsen hoeft voor mij niet.
  • Razwer
mijn laatste opmerking ging niet zozeer over je guide, maar was een tip mano a mano.
  • Bielie993
Ik heb de visio tekening ge upload en de plaatjes zo duidelijk mogelijk proberen te maken. Sommige dienen echter nog steeds geopened te worden voor de beste kwaliteit.
Ik denk dat dit topic nu toch echt wel compleet is.
@alt-92
Zou jij misschien topic 2 kunnen openen? (Ik weet dat ik het al eerder heb gevraagd)
[ Voor 17% gewijzigd door Bielie993 op 02-03-2011 13:10 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maak er even een nieuw Deel 1 topic voor aan (en vergeet niet de link in je startpost aan te passen).
Zo te zien is het grotendeels koppie-pasta doen van je startpost.
Dan kunnen we hier de discussies houden over het hoe en waarom van de volgende stappen en hou je je HOWTO schoon - ook omdat er hier al heel andersoortige discussies lopen ;)
Als we dit als deel 1 gaan bombarderen wordt het denk ik te verwarrend.
