Deel 3: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
  • 578 views
  • Bielie993
  • Laatst online: 01-11 21:19
Welkom bij deel 3 van de 'Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client' handleiding! In dit deel wordt duidelijk welke services er eerst dienen worden geinstalleerd en hoe dat moet.
Voor meer handige extraatjes en informatie moet je naar het eerste deel van deze handleiding.
Delen:
Klik hier voor deel 1: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 2: Deel 2: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 3: Deel 3: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 4: Deel 4: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
u]Deel 3: Het installeren van een Active Directory Domain Controller, DNS, DHCP en WDS[/u]
Volgorde van installatie:
  1. ADDC
  2. DNS
  3. DHCP
  4. WDS
Zorg ervoor dat iedere service compleet is geconfigureerd voordat je verder gaat naar de volgende service.
Service 1: Active Directory Domain Controller
Server 1: (Main Server)
Ga naar Start -> Run -> dcpromo -> Enter(op je keyboard)
[plaatje]
Maak een nieuwe forest
[plaatje]
Geef je domain een duidelijke naam. Bijvoorbeeld: got.lan of tweakers.local
[plaatje]
Als er gevraagt wordt om functional levels dan geef je altijd Server 2008 R2 in.
[plaatje]
Installeer DNS ook gelijk mee.
[plaatje]
Geef hetzelfde wachtwoord op als je voor het Administrator account had gemaakt.
[plaatje]
De rest van de settings kan op default blijven staan.
Als er nog onduidelijkheden zijn verwijs ik je door naar een pagina die stap voor stap uitlegt wat je moet doen.
http://www.windowsreferen...ler-and-dns-server-setup/
Restart nu je Server
Server 2: (Secondary Server)
Let op! Dit kan pas nadat je server 1 compleet hebt geconfigureerd en hebt restart!
[plaatje]
Kies voor 'Add to an existing forest'
[plaatje]
Geef de zojuist aangemaakt domain name op. (got.lan)
[plaatje]
Vul de administrator credentials van je andere server in.
[plaatje]
Je zal nu de mogelijkheid hebben om je server lid te maken van het al bestaande domein.
[plaatje]
Deze server heeft echter ook DNS nodig. Installeer DNS dus ook gelijk mee.
[plaatje]
Nu zijn er 2 servers die ophetzelfde domain zitten. Op deze manier vangen ze elkaar op als er 1 uitvalt. Je kan testen of het gesynchroniseerd wordt door en user aan te maken en dan te kijken op de andere server of er daar ook 1 wordt aangemaakt.
Domain Aanmeldingen
Een domain zonder users is natuurlijk geen domain. Maak daarom 2 users in het domein aan met elk een verschillende username en password. (Ga naar Start -> Administrative Tools -> Active DirectoryUsers and Groups -> in het mapje Users. Doe rechtermuisknop New -> User)
[plaatje]
Refresh je domein eerst door op F5 te drukken, je server manager te restarten of op het knopje Refresh te drukken.
DNS instellen
DNS wordt automatisch ingesteld door dcpromo. Mits je daar niet voor gekozen hebt. Wil je hem alsnog installeren dan kan je dit met de Server Manager -> Add Roles doen.
Primary
Ga eerst naar Server Manager -> DNS -> Forward Lookup Zones
Als het goed is heeft DCPROMO al een DNS ingesteld. Deze heeft dezelfde naam als je domain.
Dubbel klik op het mapje en ga naar de properties ervan. Je ziet hier een aantal opties. Bovenin staan tabs. Klik op de State of Authority tab. Kijk of de server validated is. Als dit niet het geval is verwijder je alle IP's die er al in stonden en voeg je je EIGEN ip toe. Klik op validate en wacht tot hij OK! is. Je DNS is nu naar begoren geinstalleerd.[plaatje]
Doe dit voor beide servers!!
Secondary DNS Server
Klik opnieuw op een wit stuk in de 'Forward Lookup Zone' map. Kies dit keer voor een secondary zone.
[plaatje]
Vul als zonename de servername.domain.lan van de andere server in. Voor SERVER1 wordt de zone dus: SERVER2.got.lan en voor SERVER2 wordt de zone dus SERVER1.got.lan .
[plaatje]
Validate dit keer het IP adres van de andere server. Dit werkt niet als je een andere zonename dan servername.domain.lan hebt gebruikt.
[plaatje]
Ook deze servers moeten nog authorized worden. Controleer dus hetzelfde als bij de Primary Zones.
[plaatje]
Je DNS settings zijn nu compleet geinstalleerd.
Let op! Dit doe je dus ook voor beide servers!!!
DHCP
DHCP is een service die IP's uitgeeft aan verschillende clients. Zoals jullie weten hebben wij statische ip adressen ingesteld op de clients. Deze instellingen blijven jammer genoeg niet staan omdat we een DHCP die IP's gaan laten verzorgen.
Open een command prompt en type arp -a of arp -a <ipadres> als je specifiek wilt zijn. Op deze manier krijg je een lijstje met alle ip's en MAC adressen die zich in het netwerk bevinden. Schrijf de MAC adressen van de 2 clients op. Aangezien we met reserveringen gaan werken.
[plaatje]
Ben je er niet zeker van? Ga dan op je clients en type in een commandprompt: ipconfig /all en zoek naar het physical address of fysiek adres.
[plaatje]
Ga naar Server Manager -> Add Roles -> DHCP
[plaatje]
Stel als netwerk de Externe kaart in. Voeg een scope in die IP's uitgeeft zoals je ze in had gesteld op de server.
[plaatje]
DNS Instellingen
Voor SERVER-1 is dit:
DNS : 192.168.1.1
Optional DNS: 192.168.1.2
Voor SERVER-2 is dit:
DNS : 192.168.1.2
Optional DNS: 192.168.1.1
[plaatje]
Scopes
Scopes zijn handig want je kan helemaal bepalen wat de netwerkinstellingen van de Clients die op de servers inloggen. Hieronder zie je welke Scopes moeten worden ingesteld als je de Static Routes nog wilt laten werken.
Server 1:
Scopenaam: Server 1
IP: 172.15.1.1 - 172.15.1.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.10.1.10
Server 2:
Scopenaam: Server 2
IP: 172.16.1.1 - 172.16.1.10
Gateway: 10.10.2.10
[plaatje]
Als je dit klaar hebt en de scopes actief zijn. Stel je de clients in op Automaticly Detect Settings.
[plaatje]
Reserveringen
We hebben de MAC adressen al opgeschreven. Deze hebben we nodig om een reservering aan te maken.
Ga naar Server Manager -> DHCP -> Reservations
[plaatje]
Maak een nieuwe reservering met de naam CLIENT1.got.lan (of CLIENT2 als je op de andere server zit)
Geef het gewenste IP adres in. In dit geval is dit voor CLIENT1: 172.15.1.1 en voor CLIENT2: 172.16.1.1
Vul ook het MAC adres zonder streepjes in.
[plaatje]
Ga op je clients en open een commandprompt. Type: ipconfig /release en vervolgens ipconfig /renew
[plaatje]
Kijk nu op je server bij Address Leases of de reservering op active staat. (Dit kan een paar minuten duren)
[plaatje]
Doe ook dit weer voor beide servers en clients.
Meld nu beide clients aan op het domein: got.lan
Dit kan je doen door naar de properties van Computer te gaan en vervolgens naar change settings te gaan.
[plaatje]
Vervolgens verander je de WORKGROUP naar het domein: got.lan
Klik op OK en vul User: Administrator - Password: <Password>
[plaatje]
Na een tijdje zal je een berichtje krijgen dat je aangemeld bent op het domein. Je moet je client restarten.
[plaatje]
Doe dit ook weer voor beide clients.
Als je herstart bent log je in met je zojuist aangemaakt accounts. Log vervolgens in met hetzelfde account op de andere client. Doe dit voor beide accounts. Als dit lukt zonder foutmeldingen werkt je domein naar behoren.
Een controle tussendoor
Er is natuurlijk al heel veel ingesteld. Je weet nooit 100% zeker of alles goed is ingesteld. Er zijn een aantal tests die daarom even moeten worden gecontroleerd:
Ga naar Start -> Run. -> %logonserver% (Alleen op de clients)
Kijk of je op de juister server bent aangelogd. Client 1 moet op SERVER1 en Client 2 moet op SERVER2. (Je opent een windows verkenner en in de opdrachtbalk zie je op welke server je zit!)
[plaatje]
Ga naar Start -> Commandprompt (Op alle stations)
Type: Ipconfig /all en controleer of alles klopt zoals het in het IP plan staat.
[plaatje]
Ga naar Server Manager -> DHCP -> Address Leases (Alleen op de Servers)
Kijk of de reserveringen op Active staan.
[plaatje]
Voer nog is een keer die ping test uit die een paar stappen terug staat beschreven.
Probeer je DNS is uit. Ping bijvoorbeeld niet naar 192.168.1.1 maar naar SERVER-1 of niet naar 172.16.15.1 maar naar CLIENT-1.
[plaatje]
Als dit allemaal werkt heb je het goed gedaan.
[plaatje]
Ga verder naar deel 4: (Windows Deployment Services)
Delen:
[ Voor 5% gewijzigd door Bielie993 op 27-02-2011 21:04 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
....and the list goes on
