• Bielie993
  • Laatst online: 01-11 21:19
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/140m5at.png
Delen:
Klik hier voor deel 1: Deel 1: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 2: Deel 2: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 3: Deel 3: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
Klik hier voor deel 4: Deel 4: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
[Plaatjes]
Ik maak gebruik van veel plaatjes. Soms moeten deze plaatjes vergroot worden door er op te klikken. Ze lijken dan nog steeds lelijk omdat ze in een popup scherm komen. Maximalizeer het scherm voor de juiste kwaliteit van de plaatjes!
Dit topic gaat over hoe je een complete server kan inrichten met daarop Windows Deployment Services.
Om het een tikkeltje ingewikkelder te maken maken we gebruik van 2 servers en 2 clients. Dit klinkt natuurlijk makkelijk. Maar we gaan de clients in 2 andere ranges gooien dan de 2 servers. Dit betekend dus dat we Static Routes gaan gebruiken.
Deze quote is een antwoord op een comment van Razwer. Ik hoop dat hierdoor duidelijk wordt hoe de opstelling eruit ziet.
Dit is een opstelling voor een bedrijf met 2 locaties. Bijvoorbeeld 1 in Amsterdam(NL) en 1 in Hannover(DE). Deze servers worden gesynchroniseerd met elkaar. Althans de Domain Controller en Active Directory dan.
Als er 1 server uitvalt kan de andere locatie verder.
De servers hangen in hetzelfde netwerk.
De Clients hebben verbinding met de server waarmee ze rechtstreeks verbonden zijn. Deze moeten dus ook met de server van de andere locatie verbonen worden.
Wat betreft WDS: WDS wordt inderdaad geinstalleerd op beide servers zodat het uitrollen per locatie te regelen is. En hyper-v clients zijn voorbeelden van teststations die aan server hangen.
De versie is:
1.1 (Update van versie 1.0)
- Aantal plaatjes toegevoegd.
- Typefouten en zinsopbouwen aangepast.
- Opmaak veranderd
- Begonnen met het opnieuw uitvoeren van het hier beschreven proces
- Visio en andere plaatjes toegevoegd
- Feedback gelezen en waar nodig wat mee gedaan
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/209q1jr.png
Opmerkingen Vooraf:
1. Je kan deze handleiding ook gebruiken zonder die extra server en client. Dan sla je het static route stukje over en zorg je dat de client en de server met elkaar kunnen pingen.
2. Je kan deze handleiding ook op een fysieke computer toepassen. Dan installeer je windows 7 op een fysiek station en heb je dus geen hyper-v nodig.
3. Het zijn veel stappen! Zorg dus dat je er geen overslaat, tenzij je weet wat je doet of dat het aangegeven staat dat het kan.
4. De windows 7 installatie op Hyper-V is slechts tijdelijk. Dit zijn enkel testmethodes. De clients zullen na het testen van het domein en netwerk niet meer gebruikt worden. Ze worden dan getransformeerd in een PXE boot client op Hyper-V. Hoe we dit gaan doen wordt duidelijk in Stap 4.
5. Ik sta open voor kritiek en verbeteringen maar hou het netjes!!
6. Ik probeer dit topic up to date te houden en alles zo duidelijk en goed mogelijk uit te leggen. Er komt ook een stukje vragen en kritiek waar ik mijn antwoorden en reacties in zet.
7. Typefouten? Laat me het weten en ik pas het zo snel mogelijk aan om dit topic zo proffesioneel mogelijk te houden!
Vragen en punten van kritiek
  1. LuckY schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 14:03:
    Ok ik blader er even vlug doorheen en zou je wat tips geven
    • Het uitzetten van een firewall is niet de manier! leer hoe de firewall werkt voeg icmp regels toe voor ping (of share een folder, geeft automatisch ICMP regels).
    • Tevens past de serverrole installatie je firewall poorten + states aan, als je een nieuwe role installeert
    • Je hebt geen RRAS/NPS nodig om statisch te routen :) kijk eens naar het commando route add
    • Ook staat er een fout in het ip adress van cliënt 1 (3 octetten i.p.v.4)
    • Ik ga je niet alles voorkauwen, maar kijk zeker even naar het dns instellen, je verwijdert nu namelijk een hele hoop active directory settings :/
    Het idee is super van een howto :)
    Bedankt voor je tips en opmerkingen ik heb de kleine foutjes eruit gehaald en zal nadenken over je suggesties. Blijf dit topic volgen om de veranderingen door te kijken!
  2. alt-92 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:42:
    Alvast een paar dingen:
    - Zet je hardware requirements dusdanig neer dat het duidelijk is dat je 1-2GB per host reserveert.
    Kort gezegd: Kan ik jouw setup draaien op een desktop waar maar 2GB RAM in zit? Not likely, ik heb minimaal een PC nodig met 8GB RAM in totaal.
    - Je weet dat je die boot.wim ook vanuit je WDS management interface rechtstreeks van je DVD kan halen? Dat is the recommended way trouwens. Dat je die ISO in een Virtual CloneDrive laadt is een alternatief.
    - Waarom - als je zo gedetailleerd over het maken van een ISO gaat praten - is het installeren van Win7 dan op eens niet vermeldenswaardig? :) En je maakt het nou niet bepaald duidelijk of je dat nu als Guest in Hyper-V doet of niet.
    Sterker nog: Ik zou juist denken dat je WDS gebruikt om Win7 te installeren?
    Ik snap je opmerkingen ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk op te schrijven in de requirments sectie. Over de overige opmerkingen: Ik zal er even doorheen lopen en kijken wat ik aan kan passen om dingen te verduidelijken.
Benodigdheden:
In deze sectie komt te staan wat je nodig gaat hebben voor dit project. Als je de handleiding volledig wilt uitvoeren heb je 2 servers nodig. Ik zelf denk dat er veel mensen met 1 server en 1 client gaan werken, omdat er vaak geen toegang is tot een 2e server.
  1. 1/2 server(s) met een 64bit processor, minimaal 1 netwerkkaart en 2GB geheugen(meer is aanbevolen) , opslagcapaciteit van minimaal 50GB.
  2. Installatiedisk van Server 2008 R2 Full Installation
  3. Installatiedisk of Image van Windows 7
  4. ImgBurn (Freeware)
  5. Internetverbinding
  6. Crosscable of 2 UTP kabels en een switch
  7. Enige kennis van Windows 7 en Server 2008
Voorbereiding:
Ter voorbereiding gaan we eerst van onze Windows 7 dvd een iso maken.
(als je al een iso hebt kun je naar de stap met het * teken ervoor gaan!)
Ik snap dat sommige mensen dit overbodig vinden maar ik zelf vind het makkelijk om een vaste image als installatie te gebruiken. Hierdoor heb je geen DVD meer nodig en heb je hem gewoon altijd bij de hand. Het is een handeling van ongeveer 10-15 minuten.
Stop de DVD in de drive en open IMG Burn. Kies voor 'Write image from disc': (De 2e optie van links)
Afbeeldingslocatie: http://falcon-soft.com/webs/img_burn.png
Sla de image op als Windows7.iso in een map genaamd Images op je bureaublad bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/imgburn.png
*Open nu je image met WinRAR en ga naar Sources/install.wim
Kopier dat bestand naar je bureaublad in het mapje Bureaublad/Images.
Doe dit ook voor de Sources/boot.wim file.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/images12.png
Dit gaan we gebruiken als images voor de Windows Deployment Services.
Als je geen Windows 7 DVD hebt kan je of je iso branden of je iso mounten in een Virtuele DVD Drive van Daeomon Tools of CloneDVD. Vervolgens selecteer je die virtuele drive in Hyper-v's OS instellingen.
Tips:
1. We gaan 2 servers installeren dus als je tijd wilt besparen zou je misschien kunnen zorgen voor een 2e installatieschijf waardoor je 2 servers tegelijk kan installeren.
2. Lees alvast vooruit in de handleiding als je moet wachten op bepaalde processen. Op deze manier kan je je misschien al voorbereiden en nadenken over hoe je het zelf wil gaan doen
3. Documenteer wat je insteld en wees niet bang om vragen te stellen in dit topic
Deel 1: Installatie van de 2 Server 2008's en de 2 Virtuele Clients (Topic 1)
Hoeveel Servers en Clients?
Deze handleiding geeft uitleg over het installeren van 2 Servers en 2 Clients. Ik snap dat sommigen geen toegang hebben tot een 2e server. In dit geval kan je sommige stukken overslaan of weglaten:
  1. De installatie van een 2e Server en Client
  2. De secundaire forward lookup zone op de DNS service.
  3. Het invoegen van een 2e DNS bij de IP instellingen.
  4. Static Routes
  5. Mocht er ergens een instelling staan die verwijst naar de 2e server dan laat je deze dus ook weg!
Stappen
Boot je server installatiedisk van de DVD.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/beginscherm.png
Klik op 'Install Now'
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/install%20now.png
Selecteer de Server 2008 R2 installatie van je keuze en volg de stappen tot je bij de paritionering komt.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/installatie%20keuze.png
Accepteer de licentie
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/license.png
Kies voor de Custom Installation
Afbeeldingslocatie: http://www.petri.co.il/images/core_inst_9_small1.gif
Maak 2 partities aan.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/partitionering.png
Partitionering
C: Server 2008 (40GB)
D: Hyper-V (10GB)
Selecteer de C: als installatie partitie.
De server zal installeren en enkele keren rebooten
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/installatie.png
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/completion.png
Na een tijdje kom je bij een scherm die zal vragen of je je wachtwoord voor de administrator wilt instellen. Kies hier voor een sterk wachtwoord met grote & kleine letters, 1 teken en tot slot 1 cijfer.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/passnotice.png
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/passchange.png
De server zal nu opstarten en zal met een welkom scherm komen. Ga naar de firewall settings.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/firewalle.png
Je firewall is een service die zich automatisch aanpast als er bepaalde dingen worden geinstalleerd. Er is echter 1 instelling die uit staat waardoor je niet kan pingen tussen je clients en andere servers. Allow daarom de volgende rules/programs.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/allowprograms.png
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/allowprograms2.png
Zet Automatische updates aan en hang je server aan het internet. Zorg dat je de laatste updates binnen haalt en installeert.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/updates.png
Ondertussen heb je tijd voor andere dingen: (Automatische updates duurt ongeveer 30 minuten!)
Hernoem je computer naar een duidelijke naam. Bijvoorbeeld SERVER-1:
(De server zal vragen of je wilt rebooten doe dit nog niet maar wacht tot de volgende stappen zijn uitgevoerd)
Klik op Change Settings en hernoem je Server:
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/system%20settings.png
Hernoem je Netwerkkaart waar internet aan hangt naar: WAN of Extern.
(Verander nog geen instellingen omdat je nog steeds automatische updates aan het installeren bent.)
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/networknameextern.png
Wacht nu tot je automatische updates zijn geïnstalleerd. En reboot je computer.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/updatesin.png
Als je weer ingelogd bent zet je automatische updates weer uit. (Optioneel)
Ga naar de Server manager:
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/rolessmall.png
Voeg een nieuwe role: 'Hyper-V' toe.
Afbeeldingslocatie: http://www.hyper-v-mart.com/HowTo/Images/Install_HyperV_Feature_Step3.gif
Selecteer als netwerkkaart de daarnet aangemaakte WAN of Externe kaart.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/nwh.png
Volg de rest van de stappen en wacht tot deze geinstalleerd is.
Afbeeldingslocatie: http://www.hyper-v-mart.com/HowTo/Images/Install_HyperV_Feature_Step7.gif
Ga nu naar je Hyper-V manager in de Server Manager. Maak verbinding met je lokale server mocht dit nog niet automatisch zijn gedaan.
Maak een nieuwe virtuele machine aan en noem deze Windows 7. Maak een Virtual Hard Disk van 15GB en geef hem 1GB(1024mb) als je 2GB RAM hebt 2GB(2048MB) als je 4GB RAM hebt. Sla alle files op op de Hyper-V partitie (D:) Maak er een logische map van (D:/Hyper-V Machines)
Selecteer de Image als er gevraagt wordt om een Operating System. (In het filmpje wordt gebruik gemaakt van een installatieisk. Dit kan je ook doen maar als geen DVD hebt dus niet.)
Dit filmpje laat duidelijk zien hoe het in zijn werk gaat:
YouTube: How to setup a windows 7 installation in hyper-v
Start nu je Windows 7 Machine en installeer Windows 7 van de DVD.
Je client boot automatisch vanaf de DVD als je het bovenste goed hebt gedaan.
Ik neem aan dat je weet hoe je Windows 7 moet installeren. Mocht je hier nog vragen over hebben neem dan een kijken in deze step-by-step installatie handleiding van windows 7:
http://www.techtalkz.com/...ation-guide-tutorial.html
(Deze guide gebruikt een schijf van 9GB wij gaan uit van 20GB zoals ook in het filmpje te zien is.)
Noem je Client CLIENT-1
Zet de FireWall uit (Dit maakt voor clients niet veel uit omdat het slechts een teststation is.)
Hernoem echter wel je Netwerkkaart die je op de virtuele client ziet naar Client.
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/C.png
Op de server noem je de virtuele netwerkkaart Hyper-V
Afbeeldingslocatie: http://83.84.251.214/pics/project7/hypervnw.png
Nu dit klaar is gaan we dit ook uitvoeren voor de 2e server. Gebruik hier dus in plek van SERVER-1 SERVER-2 als server name. En Client 2 als netwerkkaart name. Voorderest is er geen enkel verschil.
Hang nu een Crosscable of een Switch tussen de 2 Servers en ga naar Deel 2.
Ga verder naar Deel 2: (Netwerkinstellingen en Static Routes)
Delen:
Klik hier voor deel 1: Deel1: Step-by-Step WDS on Server 2008 R2 + Hyper-v Client
