• Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2011 @ 12:49:
Verkeerde port en/of server:
email= je e-mailadres
userid= je ID
clientid= iets invullen
teamid=Dutch_Power_Cows
server=pspfp:100:1:www.psp-project.de:8100
server=pspdc:0:1:www.psp-project.de:8101
llrexe=llr.exe
errortimeout=1
loglimit=1
debuglevel=1
echotest=1
Yep, hij werkt!
7100 en 7101 blijkbaar niet meer.
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • MOmax
  • Laatst online: 02-11 18:59
OK, bedankt voor de instructie.
Ik heb hier twee clients draaien: één op een i7-2600 HT (27ms per bit) en één mbv llrcuda op een Geforce480 (12 ms per bit). Zijn dat een beetje normale waarden?
  • Qazwaplol
  • Laatst online: 08-10 22:03
Qazwaplol
Hmm... llrcuda werkt bij jou? en je hebt alleen de www.psp-project.de servers in de ini staan?
27ms per bit klopt aardig. 5ms sneller dan m'n I5-655K HT @ 4Ghz.
  • MOmax
Qazwaplol schreef op woensdag 28 september 2011 @ 18:17:Hmm... llrcuda werkt bij jou? en je hebt alleen de www.psp-project.de servers in de ini staan? ...
Yep. Kan niks vreemds in de ini file ontdekken.
server=PSPfp:100:1:www.psp-project.de:8100
server=PSPdc:0:1:www.psp-project.de:8101
llrexe=llrcuda.exe
pfgwexe=pfgw64.exe
geneferexe=genefercuda.exe
geneferexe=genefx64.exe
geneferexe=genefer.exe
geneferexe=genefer80.exe
cpuaffinity=
gpuaffinity=
normalpriority=0
startoption=9
stopoption=9
stopasapoption=0
errortimeout=1440
loglimit=500000
debuglevel=0
echotest=1
In de program dir staan deze progsels:
28-09-2011  13:47           285.696 cudart.dll
06-11-2010  13:41           384.616 cudart32_32_16.dll
04-11-2010  19:29           549.480 cudart64_32_16.dll
05-11-2010  01:29        29.134.952 cufft.dll
06-11-2010  13:42        28.551.272 cufft32_32_16.dll
28-09-2011  13:47        29.519.464 cufft64_32_16.dll
08-08-2010  21:22           134.144 Genefer.exe
08-08-2010  21:22           134.656 Genefer80.exe
05-01-2011  08:27           317.952 GeneferCUDA.exe
08-08-2010  21:22           140.288 Genefx64.exe
17-06-2011  17:24        26.238.976 llr.exe
28-09-2011  14:55               106 llr.ini
28-09-2011  13:47           661.504 llrCUDA.exe
28-09-2011  14:16               106 llrCUDA.ini
28-09-2011  13:56                36 pfgw.ini
18-06-2011  18:50        34.905.088 pfgw32.exe
18-06-2011  18:49        32.595.968 pfgw64.exe
27-06-2011  14:28           158.208 prpclient.exe
28-09-2011  13:57             7.103 prpclient.ini
28-09-2011  14:55             1.406 prpclient.log
28-09-2011  14:55                35 work_PSPfp.in
28-09-2011  14:19               261 work_PSPfp.save
28-09-2011  19:30         1.398.726 z6980700
De output is de dosbox is:
[2011-09-28 14:55:05 WEDT] PRPNet Client application v4.3.5 started
[2011-09-28 14:55:05 WEDT] User name MOmax at email address is ...
Resuming Proth prime test of 152267*2^11188347+1 at bit 2 [0.00%]
Using complex irrational base DWT, FFT length = 4194304, a = 3
152267*2^11188347+1, bit: 1360000 / 11188364 [12.15%].  Time per bit: 12.628 ms.
152267*2^11188347+1, bit: 1370000 / 11188364 [12.24%].  Time per bit: 12.665 ms.
152267*2^11188347+1, bit: 1380000 / 11188364 [12.33%].  Time per bit: 12.632 ms.
152267*2^11188347+1, bit: 1390000 / 11188364 [12.42%].  Time per bit: 12.623 ms.
Één llrcuda client draait op een i7-920 @ 2,8GHz icm met een Geforce GFX 480.
Boinc draait ernaat: 75% Primegrid (challenge!) en RNA + GPUGrid. De performance van GPUGrid heeft er wel onder te lijden dat de llrcuda client draait - deze is nu de ruim helft langzamer.
Aan de andere kant draait dus een i7-2600 met deze output:
Prime Sierpinski 1st Pass
Starting Proth prime test of 225931*2^11188496+1
Using all-complex Core2 type-3 FFT length 1152K, Pass1=256, Pass2=4608, a = 3
225931*2^11188496+1, bit: 810000 / 11188513 [7.23%].  Time per bit: 23.978 ms.
@ Qazwaplol:
Nvidia driver versie: 280.26
't Merendeel van de cuda drivers is versie 3.2 - alleen cudart.dll is 2.3 (vreemd).
Ik heb ook maar lukraak alle gevonden drivers in de prog-folder gesleept...
Merk op dat ik 't eerst op een Quadro2000 heb geprobeerd en hier was de Time per bit: 50 ms.
[Edit]
@ Qazwaplol: mooi dat 't nu wel werkt.
't Is economischer om GIMPS of GPUGrid te draaien zoveel is wel duidelijk. Maar ik maak deze ene WU af en houd de optie in gedachten voor de Stampede van december.
[ Voor 66% gewijzigd door MOmax op 29-09-2011 09:25 ]
  • Qazwaplol
Qazwaplol
Ok, mag ik vragen welke drivers / cuda software versies je geïnstalleerd hebt staan?
Hier crasht 90% van de taken en als het werkt dan veel trager dan een CPU, maar dat ziet er bij jou erg goed uit!
[edit]
Na wat driver updates, draait ie wel stabiel. Nog steeds 'traag' met 30ms per bit, al gaat ie wel langzaam ietje sneller. Draait nu op 2 550Ti's (kwa performance een stap lager dan de 480 van momax).
Scherm refreshes (slepen van windows bv) zijn wel merkbaar trager nu, dat had ik met gpugrid op beide GPU's niet.
Laat het een nachtje draaien, kijken wat eruit komt.
[ Voor 54% gewijzigd door Qazwaplol op 28-09-2011 23:10 ]
  • amberjr
  • Laatst online: 01-08-2024
zie net dat we op p9 staan voor medical ondertussen, nice. Staat toch net even beter in de lijst een enkel nummer ;)
Genoeg om over te denken, niets om over te piekeren
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 21:12
Inderdaad :9~
Wel slechts 5 puntjes voor de #10, en 6 voor de #11 :X Een extra plekje winst @RNA zou dus welkom zijn, maar dat komt er op afzienbare termijn wel aan. Andere projecten in die categorie zijn o,a, GPUGRID,Docking en POEM, daar gaat het wel wat langer duren. .
Whatever
  • Qazwaplol
Qazwaplol
PSP-PRP op GPU (550Ti) draait nu met de nieuwe drivers wel stabiel.
Met alle CPU cores bezet heb ik op beide GPU's 37ms per bit (0,9% per uur in psprun). Hou ik 1 CPU vrij is het 27ms per bit.
Een CPU core doet het rond de 20ms per bit (1,2% per uur in psprun).
Dus het is niet echt efficient, met een high-end GPU gaat 't wel een stuk rapper dan met CPU maar ook niet met zo'n grote factor zoals bijvoorbeeld bij GIMPS.
Maar goed, heb nu een bak draaien met 6 clients (4x CPU, 2x GPU), al gaat dat wel ten koste van GPUGRID.
  • DigiK-oz
Met de nieuwe ATI drivers (11.9) pakt nfakto (GIMPS GPU) zo te zien nog "maar" 1 cpu helemaal vol in plaats van 2! :)
Whatever
  • VictordeHolland
  • Laatst online: 01-11 19:23
DigiK-oz schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 00:07:
Maar is die verder nog even snel, of is de runtime per WU nu ook langer?
  • DigiK-oz
Lijkt vergelijkbaar snel te zijn op het eerste gezicht. ATI had ook al aangegeven dat er een bug in de drivers zat die 100% CPU vrat bij sommige OpenCL implementaties. Kennelijk hebben ze dat gefixed :)
Whatever
  • DigiK-oz
Verwijderd schreef op zondag 25 september 2011 @ 09:18:
Een van de wat lager geplaatste projecten, zoals ABC, RNA of Docking?
Als we gratis power kunnen inzetten, dan lijkt het me op die projecten het best tot zijn recht te komen.
Dan zou ik voor docking gaan, is ook nog in de medical categorie waar we wel een boostje kunnen gebruiken om eens ruim onder die 10e plaats te gaan hangen. Of yoyo, om de naderende 57 punten verlies bij majhestic zelf te compenseren in de categorie miscelaneous >:)
Cow_tipping, kun jij die gasten van Majestic benaderen over hoe en wat, terwijl we een geschikt project kiezen?
Whatever
  • EektheMan
  • Laatst online: 17-10 22:52
EektheMan
DPC
SIMAP (Bio&Medical) heeft weer eens WU's vanaf vandaag voor ongeveer 6 a 7 dagen. Op 3,2M punten en 6 plaatsen (p19) hoger staat Team Norway.
Heeft men zin in een ad-hoc hunt?
SIMAP taakjes: 14MB geheugen per taak, zeer korte taken meestal tussen de 30 en 50 minuten (P7350)
[ Voor 24% gewijzigd door EektheMan op 30-09-2011 10:10 ]
It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher
  • DigiK-oz
Hmmm, SIMAP begint dus wat op Lattice te lijken? Af en toe even wat taken?
Toegevoegd op 1 bakkie. Kan best voor een weekje, we hebben in oktober toch al een meer-sporen-beleid qua hunt ;)
Whatever
  • MOmax
Prima, SIMAP toegevoegd. Na de Primegrid hunt ga ik weer voornamelijk op RNA en SIMAP dus (voor zo lang 't duurt).
Oh ja, en PSP-PRP. Wie heeft er nu allemaal één client draaien?
Ik heb maar één PC, een grote versplintering (zoals 1 core Gimps, 1 core RNA, 1 voor SIMAP en 1 voor PSP-PRP) vind ik niet leuk. Dus doel bereikt op RNA dan gaat er 1 core naar PSP-PRP en 2 naar Cosmo.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 21:44
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Ik ga wel even ad-hokken op Simap, zodra m'n batch poems erdoor is... PRP zet ik pas later op, het heeft ooit al gewerkt, maar gaf onder Linux nog wat problemen...Echt blij werd ik er niet van in elk geval :( Als die CUDA-zeut overgezet wordt naar OpenGL of iets dat op een AMD draait, ga ik dat wel proberen, maar ik vrees het ergste.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • nickb90
  • Laatst online: 22-10 16:06
nickb90
Inmiddels over op Simap. Heb een enorme berg WU's gekregen dus ik kan lekker een week doorknallen. Alleen dit weekend de pc niet aan maar vanaf maandag flink wat punten halen :) Is kijken wat we kunnen doen.
@Freeze: Die CUDA-app voor PSP-PRP is absoluut niet efficient en qua energiegebruik nog beroerder.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2011 11:06 ]
  • VictordeHolland
Hier SIMAP ook een slinger gegeven, daar heb ik tenslotte nog geen ranking :P.
MW heeft voor de grap weer eens geen werk, dus draai weer even Collatz op GPU.
Maar wat zijn nu concreet de plannen voor oktober? Of wordt het een maandje freewheelen?
? Simap, moet ik ff wakker worden. Zijn de WU's eerder vrijgegeven? ff de boel gaan schakelen.
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Oktober lijkt me een maandje PSP-PRP, alhoewel SIMAP de eerste tijd ook kan, tot we daar uitgeknaagd zijn. Gewoon om die achtervolgers even bezig te houden, en om eens te zien of we een aanval op de nummer 3 kunnen inzetten. Ze zijn nog mijlenver weg, maar als we HardOCP-achtige getallen neer kunnen zetten komen we in elk geval dichterbij :) (en ik denk dat we wel meer kunnen doen ook, maar dat zien we nog wel)
Kleine resumé: Eek opperde om bij RNA door te gaan tot 7M punten. We zien allen de noodzaak in om langzaam aan te gaan verdedigen (en aanvallen) op PSP-PRP. Qazwaplol vond even doorgaan bij RNA ook een goed plan en noemde dat de hunt hiervoor (Cosmo) we ook punten hadden laten liggen. Vervolgens opperde DigiK-oz het volgende: Hunt in november PSP-PRP, ieder die mee wil doen alvast de applicatie uittesten op één core gezien de grote opstartproblemen de laatste hunt daar. In oktober dus deels RNA, Cosmo en PSP-PRP. Nu is daar ook wat kruimelwerk van SIMAP bijgekomen.
  • EektheMan
EektheMan
DPC
@iconized
Er is denk ik een gebrek aan entousiasme om nogmaals een maand RNA te doen. Het aantal hunters voor RNA is met ruim de helft gedaald in de afgelopen dagen.
Aangezien er geen eengezindsheid is voor een ander project, behalve voor degenen die met PSP aan de slag kunnen, krijg je dispersie.
Nieuwe stemming dan? Voor mij is SIMAP inderdaad wat Digik-Oz zegt, een Lattice verhaal. Punten pakken zodra zich een mogelijkheid aandient. Ongeacht of er een hunt gaande is.
PSP kan ik zelf en waarschijnlijk niet iedereen aan meedoen door gebrek aan een voldoende krachtige GPU.
Wat dan als hunt project? Ik sluit me dan aan bij Qazwaplol's voorstel om het laatste laaghangend fruit te voorzien van een mooie dikke DPCow Vlaai. (maar ik pak wel eerst de SIMAP puntjes mee)
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
PRP ziet er niet uit als een perfecte GPU-app, dus de CPU doet daar absoluut nog hard mee... Ik kan er ook alleen maar m'n hexacore tegenaan gooien, maar het lijkt netjes te schalen met megahertzen, dus doe er je voordeel mee ;)
Voorlopig dus eerst freewheelen op SIMAP, en whatever you think good.
  • jpiwf
  • Laatst online: 23:08
jpiwf
licenced pepernootaddict
zo, even mn koe omgezet van sztaki naar Simap. gaan we volgende week wel weer terug
member of Los Alcoholicos ban dhmo
EektheMan schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 13:06:
@iconized
Evengoed de KWSN staan stil boven ons, en je eerdere plan tot 7M was goed en dat kost ook geen hele maand. Op termijn gaan we toch weer plaatsen verliezen op RNA maar de lat even wat hoger leggen zorgt ervoor dat we niet binnen 6 maanden terug moeten keren op het project.
Daarna kan iets anders zoals Cosmo of SIMAP en het uittesten van PSP-PRP. Die app is lastig ik heb laatst een test gedaan die me zeer frusteerde. Foute servers in de ini en de app haalde werk op van een server die uitgevinkt stond met // in de ini. Ik kreeg een Fermatgetal in plaats van een PSP-PRP opdracht. Ergens wel lachen achteraf. Maar nu ken ik het zooitje applicaties een stuk beter die met de officiële distributie van prpnet meekomen. De meeste prpnet (oftewel PrimeGrid) projecten zijn met die applicaties uit te voeren.
Ik ga door met GIMPS via GPU in ieder geval, daar zijn de meeste punten te halen.
  • DigiK-oz
Agree. RNA moeten we in ieder geval de knights nog even voorbij, die staan zo ongeveer stil. Daarna nog een stukje buffer opbouwen, 7M lijkt ok, misschien wat veel zelfs.
De rest van de maand de restjes van Cosmo inpikken (5 plaatsen binnen een dikke miljoen) en Simap (er is nu werk, maar dat zal niet langer dan een week duren volgens de berichten). PSP even oefenen voor volgende maand.
* DigiK-oz heeft BOINC op alledrie de genoemde projecten staan, plus 4 CPU op een offline bak op PSP
Whatever
  • Marcus Aurelius
  • Laatst online: 03-10-2023
Ik ben inmiddels ook over van RNA naar SIMAP. Daarna ga ik weer terug naar RNA.
In the end nothing really matters.
  • Xaverius
  • Laatst online: 05-09 22:53
Vaag hoe dat werkt met mfakto.exe. Ik heb net catalyst 11.9 geïnstalleerd en heb WCG er bij aanstaan maar als ik BOINC snooze dan gaat de ETA omlaag, zet ik BOINC op 50% (=2 cores) dan gaat de ETA omhoog terwijl mfakto maar max. 25% pakt. Zet ik BOINC Op 75% (=3 cores) dan gaat de ETA nog verder omhoog. Je zou toch zeggen dat 2 of 3 cores niks uit moet maken omdat mfakto nu maar één core kan pakken...
Affiniteit instellen op hoger dan normaal maakte volgens mij niks uit.
Doet wat met CLP, loopt niet meer hard 😢
Mfakto (netzo als het origineel mfaktc) pompt een enorme hoeveelheid data tussen cpu en gpu. Oudere pc's (chipsets) kunnen hier wellicht niet goed mee overweg. Bij mij is de BOINC-prestatie (3 cores) niet geweldig naast mfaktc op cpu0. Maar mfaktc-prestatie wordt niet negatief beïnvloedt. Heb je de priority of de affinity aangepast? De affinity zou kunnen helpen (ik ken de volledige naam van mfakto niet):
C:\...>mfakto /affinity 1
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2011 13:20 ]
  • VictordeHolland
Ik weet niet meer wie of waar het over had dat de nieuwe Catalyst drivers (11.9) een stuk beter voor OpenCL zijn, maar daar zat een kern van waarheid in. Bij de vorige versie pakte RC5-72 een hele core, nu maar 1%. Misschien later deze maand nog even Mfakto draaien en kijken hoe het daar gaat.
  • MOmax
Misschien is het een goed idee om een oktober- en een november hunt topic aan te maken?
Oktober = RNA+simap+lattice
November = Psp-prp
Misschien dat de onduidelijke situatie dat oog iets minder onduidelijk wordt.
  • VictordeHolland
MOmax schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 22:34:
Misschien is het een goed idee om een oktober- en een november gunt topic aan te maken?
November = Psp-prp
Ga je gang ;), maak er iets moois van!
Ons gunt ons zo'n topic wel. :)
  • VictordeHolland
Na aanleiding van de discussie aan de hand van de nieuwe maand topic hierbij de vraag of iemand er iets op tegen heeft om de oktober-hunt op GIMPS te laten vallen (dus voornamelijk GPU)? Aangezien we op het gebied van CPU eigenlijk allemaal verspreid zijn deze maand.
  • DigiK-oz
Lijkt me een goed plan. Vestigt de aandacht op GIMPS, waar we veel kunnen winnen. En qua CPU zitten we gewoon nog een maandje "all over the place" om nog wat restanten van vorige hunts in te pikken.
Whatever
  • MOmax
Ander idee: pas de titel aan tot:
[DC-Vault] oktober-hunt: <any medical dc vault project> (CPU) + GIMPS (GPU)
Omdat we maar marginaal boven onze achtervolgers staan in de medical groep van dc vault.
Tsja maar als dat de bedoeling is, de positie in de categorie medisch, biologisch te versterken, dan is Docking een betere keuze dan SIMAP. We staan al vrij hoog op de laatste en het geeft weining punten per plaats.
DigiK-oz heeft een tweetaal overzichtspagina's waar je dat makkelijk en snel kan uitvogelen:
http://www.digik-oz.nl/dc...spx?team=Dutch+Power+Cows
http://www.digik-oz.nl/dcVaultStrategy.aspx
Vul bij de laatste het te verwachten aantal genormaliseerde cores in, 100 was gebruikelijk. De éénprojecthunts van de afgelopen maanden was het eerder 150+. Op 4 september bij RNA was het zelfs over de 200.
Maar goed de deelkeuze is nu voor SIMAP omdat ze nog maar beperkt werk hebben. Alhoewel er staan 99k WU's klaar.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2011 10:43 ]
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 09:23:
geen probleem, ik doe mijn best ze weg te werken. >:) 24% is al uitgegeven, dus het schiet op.
heb al 859 results pending voor krap 16K
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2011 10:13 . Reden: pending status ]
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Wat zijn zo'n beetje de gemiddelde runtimes voor SIMAP, half uurtje?
  • nickb90
nickb90
Bij mij op een core i7 @ 3,2 Ghz duurt het ongeveer 40 minuten tot maximaal een uur.
rond de 3000 seconde per wu, alleen de toekenning van punten snap ik niet, want die varieerd erg veel. Vorig jaar kreeg je 2* claimed, nu heb ik het nog niet uitgezocht.
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
30-35 minuten op een 1100T @ 3.8Ghz
  • Stef42
Zo, account aangemaakt op SIMAP en DPC als team toegevoegd.
Er is eigenlijk nog maar voor 3 dagen aan werk, aangezien 50% van de WU's nu is verzonden. Daarvan is nu 28,8% voltooid.
Heb net de eerste vier units voltooid, ongeveer 32min. op een Q9550 @3.4Ghz
@Bold_Seeker: Gefeliciteerd met je 6e Mega-badge bij yoyo. :)
  • EektheMan
EektheMan
DPC
Nog geen 30 uur te gaan bij SIMAP. Zet de laatste WUtjes nog snel even in je qeue.
Gegeven credit per taak valt me trouwens wel erg tegen. We zijn Ik ga minder hard gegaan dan ik dacht. Het is bijna een defensieve actie tegen BOINC@Australia geworden. Tis echt een Lattice verhaal, lange adem, maar als je eventjes niet oplet ben je zo door anderen ingehaald.
EektheMan schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 12:59:
Nog steeds 99.467 werkeenheden?
http://boincsimap.org/boincsimap/server_status.php
  • EektheMan
EektheMan
DPC
Ik denk dat die pagina 2 projecten weergeeft. hmmer en SIMAP. Want het totaal aantal jobs voor SIMAP is zo'n 530k. ( http://boincsimap.org/boincsimap/batchmonitor.php ) De teller op deze pagina geeft 770k aan.
@EektheMan: ik werk me uit de naad, hoe zo langzaam. Komt er al iemand bij mij in de buurt?
  • EektheMan
EektheMan
DPC
@tuxnl
:) Tekst aangepast. Bij de vorige SIMAP runs kreeg ik volgens mij namelijk meer punten per taak. Vaak dubbel van het geclaimde. Nu zit het er soms zelfs onder.
_/-\o_ Hail to you tuxnl voor het bijelkaar grazen van ruim de helft van de totale DPC productie.
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2011 @ 14:12:
Thx!
Nu nog de saphire batches op WCG voor water, energie en een enge ziekte bij elkaar sprokkelen en dan kan ik weer volle bak op de Vault overgaan :Y)
  • Qazwaplol
Qazwaplol
Zit al een weekje of 2 mee te spieken op het HardOCP forum, ze hebben daar net zo'n topic als dit. Vandaag een post die ons betreft...
phoenicis (HardOCP):
@SazanEyes – Many thanks for the updated priority list. Diverting resources (post DPAD) to chase the DPCs on PSP looks promising provided they don’t just pick up the pace and run away from us. Another possibility high on the list is Wieferich@Home but you’ve previously associated the words; weird, slow, painful and silly with that project so I’m not exactly brimming with enthusiasm :+
/me Qazwaplol gaat weer terug in spionage modus
[ Voor 4% gewijzigd door Qazwaplol op 04-10-2011 22:27 ]
  • DigiK-oz
Zoals ze nu tekeer gaan hebben ze ons over een dikke maand te pakken. Dus moeten we maar wegrennen :P
Mochten ze ooit toch naar Wieferich gaan, een weekje laten racen daar en dan instappen om van de hogere punten mee te genieten >:)
Whatever
^^ Ik stel voor dat we dit vervelende team eens laten zien dat ze niet met ons moeten sollen.
Als ik klaar ben op WCG, dan gooi ik m'n bakkies wel over op PSP, eens kijken of dat wat zoden aan
de dijk zet daar.
  • Qazwaplol
Qazwaplol
Maar even die PSP-PRP gasten op hun forum achter de broek aan zitten welke output ze nou van me willen hebben, heb nu 26 taken klaar staan op m'n lokale prpnet server en rond 't weekeind zijn de volgende 20 klaar.
  • Xaverius
Vroegâh werden dit soort uitspraken nog in geheimtaal gepost, dat waren nog de dagen! Babbelfish kon daar niks van maken. >:)
Edit: Is SIMAP overigens ook een project die soms werk uitdeelt maar vaak niet?
[ Voor 24% gewijzigd door Xaverius op 04-10-2011 23:06 ]
  • Qazwaplol
Qazwaplol
596f75207265616c6c79206c6f6f6b656420746869732075703f
416e6420686f70656420746f2066696e6420736f6d657468696e67207573652066756c6c3f20
4d75616861686168203b29 :P
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
LOL daar kan ik ook weinig meer van maken, ik spreek geen hex. Overigens doen we weinig megaflutsches meer, dus de geheimtaal hoeft niet echt. Gewoon laten zien dat we als we willen op 1 staan is duidelijke taal.
oh, en ja, SIMAP zit regelmatig zonder werk, we zijn nu alweer op 50% van de oktober-batch...
@Qazwaplol:
WWVzIEkgZGlkLiBOZWVkbGVzcyB0byBzYXkgSSBhbSBhIGJpdCBkaXNhcHBvaW50ZWQu
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2011 06:33 ]
  • Qazwaplol
Qazwaplol
  • Stef42
Nog voor een uurtje aan werk bij SIMAP dus snel WU's ophalen :)
  • Xaverius
Ik zag een post op het SIMAP forum dat er inderdaad maar voor één week aan WU's beschikbaar is in oktober: http://boincsimap.org/boincsimap/forum_thread.php?id=44
47 65 6c 75 6b 6b 69 67 20 69 73 20 65 72 20 7a 6f 20 6b 6f 66 66 69 65 21 20 3a 29
  • MOmax
Qazwaplol schreef op dinsdag 04 oktober 2011 @ 22:25:
Niet alleen op PSP-PRP zetten ze druk, bij GIMPS flusht HardOCP op dit moment ook 4x maal meer dan wij dat doen. Dus prima dat er gewerkt wordt aan PSP-PRP, maar zet je GPU gelijk even in voor GIMPS!
Xaverius schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 07:33:
Simap heeft meestal in het begin van de maand een beetje werk, 1 soms 2 weken. Aan het begin van het jaar hadden ze meer werk toen hebben we 2 maanden aan de buffer staan sleuren om die verwerkt te krijgen. Om het werk te pakken als het er is heb ik de share factor van boinc naar 10000 gezet voor dit project. Dus als er werk van simap is gaan alle systemen dit automatisch doen.
heb nog een 23k pending, maar daarna is het gedaan voor deze maand.
  • nickb90
nickb90
Een soort lattice project. Heb nu beide projecten in BOINC staan voor als er werk vrijkomt. Kunnen we toch nog wat puntjes scoren. Maar met 1 computer gaat dat niet snel :P
Ik zag dat we Majestic-12 binnen een maand een plek verliezen, dit heeft geen grote gevolgen toch voor de Vault?
  • Qazwaplol
Qazwaplol
dat geeft best wel wat punten verlies een plekje bij MJ12
  • MOmax
DigiK-oz schreef op vrijdag 30 september 2011 @ 08:09:
Misschien kan Cow-Tipping Majestic vragen of ze voor ons aan het Majectic project kunnen rekenen? :D
  • nickb90
nickb90
Ik heb bij MJ12 vandaag een bizare dag. Ik heb in 3 uur tijd net zoveel gescoord als normaal in een dag. Dus ik op onderzoek uit gegaan (inloggen op de server :D) en zag daar gelijk dat ik vooral veel scoor met "Others", om precies te zijn, 88% van het totaal wat neer komt op ruim 220.000 URL's. Nu ging ik er altijd vanuit dat Others niet mee deden in de stats, maar toch heb ik 249.000 punten voor vandaag terwijl ik maar 16.000 successes is.
Nu vroeg ik me af of er iemand hier weet hoe het komt dat een URL onder "Others" komt. Op deze manier scoor ik wel lekker veel punten maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling van het project.
Edit
Na 319.722 "Other" URL's lijkt het tot stilstand te zijn gekomen en heb ik op een normaal tempo weer successes. Apart allemaal..
[ Voor 11% gewijzigd door nickb90 op 05-10-2011 14:11 ]
  • Stef42
Ik krijg de Other error rate altijd als het opstart en het eerste uur draait. Daarna worden nieuwe buckets gedownload die het prima doen. Ik kijk er al niet meer van op.
  • EektheMan
EektheMan
DPC
Heb gister ook Majestic aangeslingerd. Other zit op 1,9%, maar Successes op slechts 66.6%. Is dat nu duivels slecht of is dat bij jullie ook zo rond dit getal?
@VictordeHollander
Feli! [Jaloers mode] Da's net zoveel als ik in 1 maand bijelkaar gecrunched heb -O- [/Jaloers mode]
[ Voor 28% gewijzigd door EektheMan op 06-10-2011 19:08 ]
  • VictordeHolland
Aight, heb vandaag 7k punten bij RNA gekregen voor één XXXXXL WU die al heel lang pending stond ^^.
Lol, ik heb nog steeds 2,303.07 pending staan.
  • Stef42
EektheMan schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 17:49:
@VictordeHollander
Feli! [Jaloers mode] Da's net zoveel als ik in 1 maand bijelkaar gecrunched heb -O- \[/Jaloers mode]
Op het officiële forum noemen ze alles >50% al redelijk goed. Hoger is natuurlijk beter want zo hoeven er minder URL's opnieuw worden gedaan.
Voor een goede succesrate:
- Draai het niet naast andere DC projects, of iig niet op 100%. Is de processor namelijk 100% dan zal de failrate door het plafond gaan omdat MJ12 een lage prioriteit heeft.
- Maximum number of open buckets iets lager zetten.
- Number of workers lager zetten want je router kan het mischien niet aan.
(Op een 1000KB download lijn is volgens mij 50 zo'n beetje het max)
  • schrik
  • Laatst online: 18-10 23:33
schrik
Boe
Qazwaplol schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 10:48:
Heb MJ12 ook maar even weer aangeslinger op 2 pc's. Alle beetjes helpen... :)
  • nickb90
nickb90
Ik draai MJ op een server zonder andere project ernaast (op DIMES na). Ik heb een 20Mbit ADSL lijn en ik kan maximaal 55 a 60 workers inzetten voordat mijn router klapt (dus niet mijn internet snelheid maar echt de router, 55(!)). Ik heb momenteel een successrate van 71,5%.
Bij mijn vriendin kan ik op een 4Mbit lijn 100 workers inzetten voordat de lijn volloopt. Dit om aan te geven dat het echt per locatie verschilt wat voor instellingen je kan doen.
Ik zou zeggen probeer een beetje uit. Ik weet dat mijn router hier thuis niet goed is, als je dat weet zet je de waardes wat lager. Alle kleine beetjes helpen ;) Ik zit nu op 1 miljoen punten per dag. Dat is de max die ik uit mijn netwerk kan halen terwijl mijn internet lijn denk ik zo'n 2 a 3 miljoen aan zou kunnen.
Als je er wat aan zou hebben kan ik wel screenshots maken van al mijn instellingen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door nickb90 op 06-10-2011 20:12 ]
VictordeHolland schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 18:40:
Zo weinig!? 8)7 Echt....voor het werk wat je aan die grote wu's hebt mogen ze zowiezo wel extra bonus punten geven.
Ik hoop dat mijn 2 grote pending XXL wu's nog eens gevalideerd worden; tot nu tot breekt iedereen de betreffende wu's af :(
Het zijn ook wel kanjers, want alleen de claimed credit is al 13,305.86 en 14,339.21 punten :9
  • VictordeHolland
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 20:48:
Ben benieuwd, meestal is het claimed credit x2, dat zijn dan wel relax veel puntjes >:) .
  • VictordeHolland
Er is een nieuwe versie van mfakto v0.09, voor de AMD/ATI GIMPS GPU gebruikers.
http://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=15646&page=6
[ Voor 45% gewijzigd door VictordeHolland op 07-10-2011 11:35 ]
  • EektheMan
EektheMan
DPC
nickb90 schreef op donderdag 06 oktober 2011 @ 20:12:
Ik heb de instellingen overgenomen die Crack en FreezeXJ in onderstaand quote aangaven. Wat vooral geholpen lijkt te hebben is het spelen met de: Connection Tab - down/up (4608/1024) stream percentages (70%) en settings. Geeft bij mij op een 54Mbit verbinding een gemiddelde belasting van 7%
Ik heb momenteel 15 buckets open staan en 75 workers. Maar volgens het log is dit niet optimaal:
( MAX_LOW_UNIQUE_DOMAINS_BUCKETS=14, GetMaxWorkers()=75 GetMaxBuckets()=15 -*-
[7/10/2011 4:24:48] Starvation of workers detected: you need to increase Max Open Buckets value in Options->Crawler OR reduce number of workers! Current flags: bForbidRaisingStarvation=False, IsMaxOpenBuckets()=True iSparseDomainRatioBuckets=14,
Als ik ervanuit ga dat [eNeRGy] en Cowtipping de enigen zijn die meer dan 1 PC inzetten dan lijk ik nu bovengemiddeld te scoren. Je hebt gelijk, je moet flink wat tweaken om goede resultaten te behalen. Mijn succes rate is inmiddels richting de 63% gedoken. Ik draai Boinc op 65% en Dimes er nog naast, plus werk.
Het kan nog beter, maar niet te veel, heb volgens mij een 30GB limiet hier in Belgenland |:( . Alle beetjes helpen, maar [H]ard|OCP gaat wel erg hard.
Majestic
Instellingen onder options:[list]
• Connection: Vul de beschikbare down- en upstream in. Beide kan je gerust voor 90% activeren. boeit niet zo gek veel, hij pakt wel strikt het percentage, overigens
• Crawler: Met deze tab moet je wat experimenteren om het uiterste er uit te persen.
Mijn instellingen:
Workers: 125 staat bij mij op 500, en die worden heel aardig gebruikt. Vooral bij rotte buckets (waar ie lang moet wachten op het 'geen antwoord'-antwoord) is dat heel nuttig. Trekt ongeveer 30 Mbit op die manier, meer is mogelijk
Buckets: 100 meer dan 30 heb ik er eigenlijk nooit open staan, helaas mede door diskruimte
Use persistent connections
Use Gzip vooral mee spelen als je weinig CPU-power hebt... maar het scheelt niet veel.
Delay: 5, Reserved: 5, Disk Space: 1000Mb, Low on disk: 1 staat bij mij op 15, zodat ie doorgaat als m'n diskje vol is (max 2 GB voor MJ12)
Ficked upload chunk 64Kb, use persistent connection
Wait between barrel uploads 5, stop if greater than 20, less 5
idle - normal - normal - below normal - above normal
Barrel buffer size 4
LZMA check - Word 64 dictionary 4 - Mem sort buffer 50
zet wel je crawler iets lager dan de archiver, en beide niet te hoog, anders wordt je systeem traag... Niet echt handig. Normal is meer dan genoeg, gewoonlijkerwijs
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Hier is nog een draadje over hoe de Majestic client in te stellen.
http://www.majestic12.co.uk/forum/viewtopic.php?t=2947
Dit is een voorbeeld vanuit een iets oudere client, maar de hoofdlijnen zijn dezelfde.
  • Stef42
Op een gegeven moment zijn bij één bucket maar x aantal workers toegestaan waardoor sommige workers dus niets doen. 75/15 is ook wel vrij laag, ik zou eerder 75/30 nemen.
Pas wel op met datalimieten, dat wordt ook expliciet genoemd op de site.
Na vier uurtjes heb ik met 15 workers al ruim 600MB.
  • amberjr
VictordeHolland schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 11:35:
en die geeft nog steeds 50% totale cpuload per gpu core, das me toch wel ff te veel dus wacht nog ff en zet dan de nvidia's wel aan
  • DigiK-oz
Toch is dat vreemd. Sinds de 11.9 drivers van ATI is het bij mij 1 CPU per GPU, waar dat tot en met de 11.8 drivers 2 CPUs per GPU waren.
Maar, wel benieuwd hoe dat dan met de Nvidia's zit.
Whatever
@amberjr: Daar zal geen verandering in komen want je 5970 is een powerhouse.
http://community.futuremark.com/hardware/gpu-list/
  • VictordeHolland
Is HardOCP aan het sparen op GIMPS dat ze al dagen geen noemenswaardige output hebben??
  • EektheMan
EektheMan
DPC
Cow_tipping schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 12:01:
Goede tip, heb de LZMA compression aangepast
Stef42 schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 12:17:
Meer dan 16 buckets heb ik MJ12 nog niet zien openen, ook nadat ik het in eerste instantie op 30 had gezet. Na verlaging ging het ook plots een stuk beter. Waarschijnlijk een limiet van mijn machine?
Het gaat rap met de data, als ik het niet verkeerd lees al tegen de 36GB , kan me herinneren dat Telenet de limieten verhoogt heeft, maar weet niet wat ik nu precies heb. Wordt denk ik de laatste dag MJ12 voor deze maand ;w .
  • DigiK-oz
Telenet heeft, volgens hun website, limieten van 50GB, 100GB en "unlimited", wat zo te zien een fair use policy is.
Ik vermoed inderdaad dat HardOCP aan het sparen is/was, hoewel ze er vandaag toch al weer 600 punten uitpoepen.
Whatever
Ach als ze ons op GIMPS inhalen vind ik het niet zo'n ramp maar op PSP-PRP kunnen we het ons niet veroorloven ben ik bang.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
We konden het op Wieferich ook niet veroorloven om onze plek aan Ars te verliezen, maar dat hebben we ook gedaan.
Niet Boinc/dnet projecten krijgen nu eenmaal niet zoveel support, zelfs niet van de hunters in verband met installatiegemak.
  • Stef42
Ik zou best met GIMPS mee willen doen (GTX460) maar waar staat een uitleg voor beginners, volgens mij wel ergens in dit topic maar ik ben er waarschijnlijk overheen gegaan...
  • Xaverius
DigiK-oz schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 12:22:
Verwijderd in "DC-Vault Topic - Deel 6"
Bootom line :
Software downloaden
Account maken @ mersenne
Inloggen @ mersenne
Manual testing->assignments
selecteer TF-test, aantal etc
Kopieer de zooi die je krijgt in de worktodo file
start mfakto
resultaten komen in results.txt
inloggen @ mersenne
Manual testing->results
Ik heb even zelf gezocht, ik heb geen Nvidia dus ik hoop dat de rest klopt:
Link voor CUDA: http://www.mersenneforum.org/mfaktc/
Link voor de thread over de CUDA client: http://www.mersenneforum....hread.php?t=12827&page=51
  • LightLuke
  • Laatst online: 03-11 22:22
Stef42 schreef op vrijdag 07 oktober 2011 @ 17:11:
Pagina 38 :)
Ik heb mijn HD6950 ook maar eens op GIMPS gezet, kijken of het werkt :)
Wellicht ook handig als referentie:
http://www.mersenneforum.....php?p=267351&postcount=4
  • Stef42
Oke, volgens mij is het gelukt. Manual assignment en de command-line gestart.
De average rate is ongeveer 156M/s, op een GTX460 (stock, 280.18). Normaal?
  • amberjr
vergeleken met een 570 en 480 ziet dat er goed uit die specs heb ik ook irgendwo in dit topic staan nog
  • Stef42
Is het 'safe' om de command-line te sluiten/is er een command > 'quit' ?
Ik dien namelijk de computer af te sluiten en GIMPS heeft nog een ETA van 30 minuten...
Ctrl+c stopt de applicatie echter het programma mfaktc heeft geen stop of break handler en dit kan de gpu in verwarde staat achterlaten.
  • Stef42
Dat maakt niet zo uit als de pc daarna toch uitgaat...
Gaat mfaktc daarna wel verder bij het laatste punt?
Het slaat met regelmaat een tussenstand op, dus ja.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2011 18:30 ]
Pagina: 1 ... 12 ... 68 Laatste
