• amas
  • Laatst online: 01-10 12:28
amas
Law of Nature: Chaos
Ik heb net vandaag mn Klipsch HD 500 + Yamaha RX-V467 binnengekregen 8). Natuurlijk direct alles aansluiten. Totdat ik mn PC met de Yamaha wil aansluiten
Nou heb ik laatst een Audigy 2 gekocht van een medetweaker, deze heeft een coax uitgang. Wat in feite een 3,5mm jack is :? Echter, de coax-aansluiting op de Yamaha is een tulp aansluiting. Ik heb dus een 3,5mm jack naar rood-wit tulp kabel geprobeerd. Werkt wel, maar het is slechts stereo...
Nu wil ik natuurlijk vol genieten van de 5.1 setup, dus is het überhaupt mogelijk om 5.1 via coax te verzenden?
Anders moet ik de optische ingang van het moederbord gebruiken en heb ik de kaart dus voor niks gekocht ;(
Optimist: The glass is half full; Pessimist: The glass is half empty; Physicist: The glass is full of liquid and air.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tulp???
Afbeeldingslocatie: http://www.avland.co.uk/aasp/yamaha/1020/rxv467/rearlrg.jpg
Zie de ingangen AV2 of AV3; volgens mij moet je dat orange ingangetje hebben?
  • amas
amas
Ja daar heb ik de kabel idd in gedaan, maar wel met deze
Afbeeldingslocatie: http://www.toma-electronics.nl/contents/media/hqss3458%20hq%20silver%20series%203.5mm%20jack%20naar%202x%20tulp%20kabel.jpg
kabel. Als ik de R kabel erin doe, dan klinkt het erg dof ? Terwijl de L kabel wel goed geluid geeft
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
coaxial = optical = spdif uitgang.
Je kunt een 3,5 mm jack -> tulp op de oranje aansluiten en in de driver van augidy aangeven dat het en sp-dif uitgang is. Op 1 van de 2 (root of wit) is dan je spdiff signaalbeschikbaar wat je in een oranje op je receiver aansluit.
Je hoeft er dan dus maar 1 in te doen. 5.1 over spdif is mogelijk.
[ Voor 11% gewijzigd door leuk_he op 15-01-2011 20:27 ]
TheAmassama schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 20:12:
Heb je niet 5.1 opstelling waarbij het poortje dat je gebruikt voor Center & Subwoofer wordt gebruikt?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
leuk_he schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 20:25:
Coaxiaal != Optical
Coaxiaal is coax, en laat dus helemaal geen optisch signaal door, aangezien dat uit licht betaat.
[ Voor 65% gewijzigd door RaZ op 15-01-2011 20:29 ]
Ey!! Macarena \o/
Zit er in die 3.5mm poort niet gewoon een optische aansluiting? Mini-toslink dus. Bij mijn oude laptop moest ik verloopstekkertje gebruiken om er een optisch signaal uit te krijgen.
Google image search even op "mini toslink converter", zie je gelijk wat ik bedoel.
  • TimMer
Je moet dit kabeltje hebben:
Afbeeldingslocatie: http://images.ncix.com/forumimages/585FFB7B-0C7F-4864-BBF8F8BF427B1FC7.jpg
Even zoeken op "S/PDIF Out". Gaat er inderdaad in bij de oranje "coaxial" ingang van AV2 of AV3. :)
[ Voor 17% gewijzigd door TimMer op 15-01-2011 20:39 ]
  • leuk_he
leuk_he
RaZ schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 20:28:
Coaxiaal != Optical
signaal is het zelfde, maar de drage is anders. Bij de augidy zit er dacht ik geen echte optical achter. Dus echte optical kabel kopen heeft geen zin.
  • amas
amas
hmm, ik zat ff door de instellingen van de Yamaha te gaan, maar ik schijn geen optie te kunnen vinden zodat native 5.1 wordt doorgegeven.
Het is
- Direct: 2.0
- Straight: 2.1
- Een van de vele 2.0 -> 5.1 equalizers
Heeft iemand hier een Yamaha die me kan vertellen welke setting ik moet hebben?
edit: In de driver van Audigy op S/PDIF out gezet, heeft niet geholpen
[ Voor 10% gewijzigd door amas op 15-01-2011 21:03 ]
Wat is de input die je gebruikt (dus die vanuit je computer: film? game? muziek?)? DD/DTS passthrough neem ik aan? Voor games etc gaat digitaal aansluiten naar je receiver niet werken (daarvoor heb je DD/DTS Live oid voor nodig, iets wat het game geluid real-time encodereert naar een DD/DTS-stream).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2011 21:45 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 03:49
Er is een aparte 3,5mm jack to Digital Coax van Creative:
Afbeeldingslocatie: http://img250.imageshack.us/img250/3658/audigy2zsdigitaloutwg2.jpg
Het lijkt althans op een 3,5mm jack stekker, maar dat is het niet:
Een 3,5mm jack heeft normaal één of twee ringen: één ring is mono en twee is stereo. Echter zie je op de afbeelding dat er meer dan twee ringen zijn. Het lijkt mij weer een typische Creative-grap door een dergelijke oplossing apart/los te koop aan te bieden. Je kan het proberen met een standaard 3,5mm naar RCA maar of het gaat werken?? Creative brengt niet voor niets zelf zo'n aparte kabel uit.
[ Voor 56% gewijzigd door FeaR op 15-01-2011 23:35 ]
Het tekeningetje is gewoon fout (er zou gewoon een tweepolige stekker moeten afgebeeld zijn) je moet idd gewoon de kabel hebben die TimWer zegt. Het zou in principe ook moeten werken zoals je het gedaan hebt met de L kabel van een gewone stereokabel. Zeker dat softwarematig alles in orde is?
Volgens mij hebben timMer en Fear allebei gelijk.
De uitgang helemaal links is een digitale uitgang, welke dus het hele surround verhaal kan uitzenden.
Nu kun je jouw receiver op 2 verschillende manieren digitaal in komen, namelijk viadigit aal coaxiaal en digitaal optisch.
Bij een optisch kabeltje zit vaak een verloopstukje dat je de ene kant in jouw geluidskaart kunt steken.
Bij de coaxiale kom je dat niet vaak tegen, dus zul je goed moeten zoeken.
Dit lijkt mij het meest logische, succes!
  • amas
amas
@TimMer ik had nog zo'n kabel liggen, maar het heeft niks geholpen.
Verder heb ik nog een optische kabel van een vriend geleend. Ook hiermee kon ik geen surround krijgen uit mn boxen.
Het zal dus idd ergens softwarematig niet in orde zijn. In het control panel van windows zijn er een aantal audio out opties. Van boven naar beneden: 1. standaard Groen, Zwart, Oranje; 2. Coax; 3. Optisch.
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/33o4r4k.png
Bij de tweede (en derde) optie heb ik niet de keuze om de speakers te configuren naar 2.0, 5.1 e.d.
In de driver van Audigy staat de instelling echter wel op 5.1. Met als Decoder "S/PDIF Passthrough (Dolby Digital / DTS Digital Out)"
btw als test gebruik ik een 5.1 surround test file. Welke altijd goed heeft gewerkt bij m'n vorige speakers, de G51 van Logitech
  • Blaat
  • Laatst online: 30-09 10:27
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Uhm, je kan via coax alleen surround krijgen via DD of DTS.
Spdif heeft niet genoeg bandbreedte om 5.1 via PCM te versturen. Er zijn maar bar weinig applicaties/games die DD of DTS ondersteunen dus ik vind het niet zo gek dat je geen surround krijgt.
Dat je met je logitech wel surround kreeg ligt wss aan het feit dat je die analoog aan het gesloten. Waar of niet?
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • amas
amas
Logitech was idd analoog aangesloten, maar dat is even niet belangrijk. Belangrijker is hoe ik dan wel surround uit mn PC krijg. Heb ik dan toch een optische kabel nodig?
  • Termi
  • Laatst online: 20:21
TheAmassama schreef op zondag 16 januari 2011 @ 13:45:
Dat is het hele punt :'). De Creative Audigy doet zich voor als een passtrough kaart, het is niet zo heel bijzonder wat deze kaart presteert. De reciever kan of 2.0 als PCM ontvangen of 5.1 in de vorm van Dolby Digital / DTS. Om van een gewone mp3 2.0 naar 5.1 te maken dient je een DTS/DD-live kaart te kopen. Deze vormt een 2.0 bron als MP3 om in 5.1 Dolby Digital signaal.
Als speakers analoog aangesloten zijn kan het geluid door de geluidskaart 'virtueel' opgemixed worden naar 5.1.
  • amas
amas
Goed, ik kan de geluidskaart dus net zo goed weggooien/verkopen, want coax wil dus niet.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
TheAmassama schreef op zondag 16 januari 2011 @ 14:07:
Correct. Het had wel gekund als de receiver die je hebt gekocht een Ext In had gehad, dwz, 6 analoge tulpjes zoals je dat ook bij je logitech hebt gedaan.
Om de een of andere vage reden heeft deze Yamaha dat niet. Je kan echter wel surround krijgen met DVD's etc. via coax.
Je kunt bij films en DVD's de kaart als AC3 passthrough gebruiken en dan heb je wel degelijk surround geluid. Maar games geven géén AC3/DTS signaal dus zul je een kaart moeten hebben die 'Dolby-Digital Live' en/of 'DTS-Connect' ondersteund. De kaart moet dus 'live' het geluid van de game kunnen encoderen in een signaal dat over S/PDIF vezonden kan worden en dat doet die Creative dus niet. Met games ben je dus beperkt tot het (stereo) PCM signaal.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2011 17:43 ]
Zoals ik al eerder zei: als je gewoon had verteld wat je probeerde af te spelen was het al veel eerder duidelijk geworden :)
  • amas
amas
Afijn, ik heb dus zo'n beetje alle mogelijk kabels geprobeerd die in mn geluidskaart of moederbord passen, en geen werkte. Ik ben dus van plan om een nieuwe videokaart te kopen ter vervanging van mijn 8800GTS. Met als eis dat deze audio passthrough heeft en wel via HDMI. pricewatch: Sapphire Ultimate HD5670 1GB GDDR5 ofzo of pricewatch: Sapphire HD 5450 512MB DDR3 PCIE HDMI voor mijn part. Dan kan het niet mis gaan zou je zeggen ;)
En daarbij, ik speel geen games meer op m'n PC, dus de 8800GTS ligt daar maar een beetje lui te doen, er is vast wel iemand anders die hem een betere uitdaging kan geven, zei het als primary ofwel als PhysX kaart :)
Begrijp je nu wel alles wat hier is gezegd? Niet dat je later weer dezelfde fout maakt.
Want je reageert op niemand zijn commentaar en praat vrolijk verder.
Als je niet wil gamen, waarom heb je dan zo'n nieuwe kaart nodig? Films (met native DD/DTS geluid) kijken in 5.1 kan met die Audigy ook... Gamen in 5.1 of muziek opmixen naar 5.1 gaat met beide niet lukken (aangezien ze het niet naar een DD/DTS signaal kunnen encoderen, en je dus met 2.0 PCM blijft zitten, begrijp je dat?)
Met de Audigy zou het ook niet mis moeten kunnen gaan. Die videokaart kan niets meer/minder dan zo'n Audigy (behalve dat ie het signaal over een HDMI ipv S/PDIF kabeltje stuurt maargoed...)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2011 23:28 ]
  • amas
amas
Als het niet mis kan gaan, waarom krijg ik dan geen 5.1 geluid?
Ik heb net gister mn xbox via HDMI aangesloten op de Yamaha, als ik deze op 'Direct' zet krijg ik native 5.1 geluid van de xbox. Als ik dit echter met de PC doe, dan blijft deze op 2.0 staan, zowel met coax als met optisch. Er wordt dus geen 5.1 signaal doorgegeven. Dat ik geen games in 5.1 kan spelen maakt me niet uit, muziek opmixen naar 5.1 laat ik door de receiver doen. Maar het belangrijkste is nog steeds dat ik films in 5.1 wil kijken, en dat gaat op de een of andere manier dus niet.
Jullie hebben het over een AC3 passthrough (?), ik heb in de drivers gezocht maar nergens iets met AC3 kunnen vinden. Ik heb de kaart wel ingesteld op S/PDIF passthrough, wat niks verandert :?
Ik snap het hele gebeuren wat hierboven is gezegt, dat 5.1 over coax/optisch alleen met DD/DTS kan en dat ik een dure kaart nodig heb wil is DD live o.i.d. hebben.
Maar wat voor instelling moet ik maken in de drivers van de Audigy om films met DD/DTS/AC3 audio in 5.1 te kijken?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:36
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2011 @ 23:24:
HDMI heeft heel wat meer bandbreedte dus kun je hierover wel gewoon 5.1 LPCM versturen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 18:30
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Weke software gebruik je om films af te spelen? Met andere woorden hoe staat deze software ingesteld?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • wagenveld
Ik zie nog nergens genoemd wat voor speler je gebruikt voor je films, welke codec en wat de instellingen daarvan zijn? ffdshow is vrij handig en is makkelijk te configureren voor S/PDIF uit.
Hier staan nog wat tips: DTS/ Dolby digital codecs? Of een HDMI probleem
edit: -1 te laat :)
[ Voor 3% gewijzigd door wagenveld op 18-01-2011 11:00 ]
  • amas
amas
hmm, ja dat was idd handig geweest. Sorry daarvoor, nou bij deze dan.
Ik gebruik WMP (soms ook MPC als WMP moeilijk doet :X ) Verder heb ik CCCP geïnstalleerd. dus ook ffdshow audio decoder. Wanneer ik een film afspeel en het scherm van ffdshow open heb, dan gaan bij alle 6 de boxen de balken op en neer. Oftewel er wordt 5.1 geluid afgegeven. Wanneer ik echter de center of surround kanelen mute, dan blijft het geluid onveranderd .
Ik heb echter nog niet in de ffdshow gekeken, naar S/PDIF instellingen, wist niet dat dat kon :? En ik maar zoek naar instellingen in de drivers van de geluidskaart.
Bedankt daarvoor, zal ik zo ff naar kijken.
