• td22
  • Laatst online: 15-05-2024
Beste Tweakers,
Zojuist heb ik mijn nieuw bestelde PC in elkaar geschroefd. Helaas ondervind ik problemen na de installatie van Windows 7 Pro NL 64 bit. Allereerst zal ik een opsomming geven van de onderdelen die ik heb gebruikt.
Sapphire Radeon HD5770 VAPOR-X,1GB
Asus P7P55D-E PRO,s1156
OCZ Vertex 2 - 60GB - 2.5inch (C Schijf waar Windows op geïnstalleerd is)
LG DVR 22X DL SATA
LG 24"W2442PE-BF
OCZ Reaper DDR3,2000-4GB KIT (2×, totaal dus 8GB (4×2GB))(240pin Dimm, 2000Mhz, Cas Latency 9, mem volt: 1.65v)
Cooler Master Silent Pro 700W
Cooler Master Centurion 690 II Lite
Intel Core i5-660, s1156
WD 1TB Caviar Green
Windows 7 Pro NL 64bit
Na de PC in elkaar te hebben geschroefd heb ik Windows geïnstalleerd en dit ging eigenlijk probleemloos. Ook de eerste keer starten van de PC ging prima. Toen de PC voor de eerste keer gestart was heb ik de enige ontbrekende driver (USB3) geïnstalleerd. Ook heb ik daarna de meegeleverde videokaart driver geïnstalleerd omdat dit me wel zinvol leek in plaats van de standaard Windows driver.
Hierna heb ik de PC herstart en begon de ellende. Ik heb de computer niet meer normaal kunnen opstarten omdat er steeds weer BSOD's verschijnen.
Na het één en ander geprobeerd te hebben heb ik toen gekozen voor de simpele optie om Windows nogmaals opnieuw te installeren. Dit mocht helaas niet baten (waar ik al een beetje bang voor was). Want de 2e installatie verliep gelijk aan de eerste maar ook hier kreeg ik BSOD's.
Memory_Management 0x0000001a
0x00000024 NTFS.sys datestamp
4a5bc14f
c000021a
Dit zijn onder andere BSOD's die ik te zien krijg precies nadat Windows geladen zou moeten worden. Ook heb ik geprobeerd in veilige modus te starten om drivers te kunnen updaten/aanpassen maar hiertoe krijg ik niet de kans ivm een BSOD gevolgd door een reboot.
Uiteraard heb ik Google geraadpleegd maar door de steeds verschillende foutcode's krijg ik steeds andere probleem indicaties te zien op de diverse fora waar er over geschreven wordt.
Mijn hoop is dus gevestigd op de experts die actief zijn op Tweakers en hoop dus ook dat iemand me verder kan helpen:)
  • JeanLeGrand
  • Laatst online: 31-07-2024
Je hebt dus 4 geheugenmodules? Probeer het eens met 2, dan met de andere 2. En kijk ook of de mem fabrikant een iets hoger voltage aanraad dan de standaard bios setting. Zo kun je uitsluiten of het geheugen de oorzaak is, daarna kunnen we verder zoeken.
Denon AVR-X3600H
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
OCZ OCZ3FXT20002GK 2GB(Kit of 2)
OCZ OCZ3P20002GK(EPP) 2GB(Kit of 2) SS
OCZ OCZ3P2000EB2GK 2GB(Kit of 2)
twee opmerkingen..
1) bovenstaande 2000-geheugens van ocz staan wel op de qvl, de reaper 2000 niet
de reaper 1866 wel, maar geen idee of dat het grote verschil zou maken.
2) According to Intel CPU spec, CPUs with a core frequency of 2.66G support the
maximum DIMM frequency of up to DDR3-1333. To use DIMMs of a higher frequency
with a 2.66G CPU, enable the DRAM O.C. Profile feature in BIOS.
Ik heb niet gelezen, dat je de oc in je bios hebt ingesteld?
je zou in dat geval dus in je bios moeten kijken.
[ Voor 13% gewijzigd door lotje1 op 09-01-2011 15:16 ]
  • td22
Bedankt voor twee supersnelle reacties!
Allereerst heb ik 2 modules verwijderd en dus nu totaal 4GB in de PC zitten. Ik heb de PC gestart en dit ging meteen goed. Ik wilde nog een keer herstarten om er zeker van te zijn, maar helaas moet ik eerst wachten op 62 windows updates.
Ter verduidelijking, ik gebruik dit geheugen: link OCZ3RPR2000LV4GK
  • lotje1
in de pricewatch staat maar 1 ocz reaper geheugen van 2000 ;)
deze staat echter niet op de qvl van asus voor jouw mobo
hier iemand anders met een 8G probleem
BSOD icm 8Gb geheugen en 64bit Windows 7
[ Voor 31% gewijzigd door lotje1 op 09-01-2011 15:37 ]
  • td22
heb nu nog steeds de 4gb erin, maar nu DRAM O.C. Profile feature in de bios aangezet en gekozen voor DDR3-2000 maar door deze wijziging krijg ik helemaal geen beeld meer en brand het "MemOK / DRAM Led"
op het mobo rood
edit: power supply uitgezet en weer aan en toen kreeg ik:
Overclocking failed! Please enter....
F1 to run Setup
F2 to load default...
Daarna DRAM voltage handmatig op 1.65V gezet, maar resultaat hetzelfde :(
daarna: toch maar weer de keuze gemaakt voor "default settings" en dan kom ik weer in Windows...
ik vraag me nu wel af wat ik fout doe:S
edit2: 6GB doet het met default Bios settings ook probleemloos
[ Voor 60% gewijzigd door td22 op 09-01-2011 17:37 ]
  • td22
Update: Vandaag wilde ik verder gaan met de installatie met 4GB. Maar ook nu kreeg ik toch na een herstart diverse blauwe schermen weer.
Ik heb dus maar besloten ander geheugen te bestellen, wat wel op de qvl staat. Helaas krijg ik het met dit geheugen niet fatsoenlijk aan de praat, wat ik ook probeer.
Iemand een idee welk geheugen ik dan het beste kan nemen? Moet ik alsnog voor 2000mhz geheugen gaan of doe ik hier niet verstandig aan?
