• Beukgevaar
  • Laatst online: 05-06-2021
Ik heb zojuist geprobeert om in mijn PC mijn RAM geheugen uit te breiden (4GB -> 8GB)
Maar als ik mijn PC wil opstarten geeft die geen beeld met 8GB erin (dus maar weer even 2 eruit gehaald en naar oplossing zoeken)
Mijn inventaris:
#Product
1Western Digital Caviar Black WD1001FALS, 1TB
1Corsair HX620W
1OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 60GB
1OCZ Reaper HPC DDR3 PC3-10666
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition
1Sapphire HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E OC
1Asus M4A78T-E
Bekijk collectie
Importeer producten
Het gaat dus om 4x 2gb aan OCZ Reaper HPC DDR3 PC3-10666 (6-6-6), timing is dus als hetzelfde (had ergens gelezen dat dat het probleem kon zijn)
Ook hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
Voltage van het geheugen al iets omhoog geschroeft?
  • Beukgevaar
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 18:26:
Net even gegooled en gezien dat dat in BIOS moet, maar ik heb geen idee naar hoeveel :( En ben geen BIOS held, dus ben snel bang om het te slopen |:(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak de handleiding van je moederbord er eens bij als je niet weet hoe het moet.
Kijk eens naar de specs van je geheugen en wat die nodig heeft en stel daar je mem op in.
Volgens de info op onderstaande link zou het op 1.7 volt moeten staan, check dat even en zet het eventueel op die voltage. Mocht dat niet helpen, dan zal 1.8 volt de boel echt niet slopen.
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16820227356
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2011 18:42 ]
  • Beukgevaar
Terw_Dan schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 18:39:
Ik had daar ook aan gedacht, maar ik heb helaas de handleiding hier niet liggen :(
Wel had ik gezien dat ze alle vier: 6-6-6 @ 1.75V (2gb) doen.
Betekent dat ik 1.75 keer vier moet doen?
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 18:42:
Ik ga het even proberen :) thx!
[ Voor 72% gewijzigd door Beukgevaar op 08-01-2011 18:47 ]
Nee, dat moet je zeker niet doen, want dan krijg je vuurwerk. Probeer het eerst eens op 1.8 volt of 1.85 volt.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
En je je geheugen dus op 7V zet? 8)7 Dat lijkt me geen al te snugger idee :P
Probeer overigens ook eens een BIOS-update, dat zou de compatibiliteit met ander geheugen kunnen verhogen.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Petervanakelyen schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 18:49:
Ach, het geeft wel mooi vuurwerk! :P Maar het is wel zonde van het geheugen, dat dan wel weer.
De bios regelt het zelf, als je het op 1.7 volt zet, geldt dat voor ieder slot apart, dus ieder slot krijgt dan 1.7 volt. Ik denk dat je eerder naar 1.8 of 1.85 zal moeten gaan om het werkend te krijgen.
  • Interlace84
  • Laatst online: 22-04-2022
Misschien ook een idee om de nieuwe bankjes apart ff te memtest86+'en, kijken of die modules überhaupt in je systeem functioneren?
  • Beukgevaar
Ik heb net mijn BIOS geupdate en mijn DRAM Voltage op 1.8 gezet :)
Dit lijkt te werken :D Allemaal bedankt voor je reacties, echt top! _/-\o_
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Wat een held!
1,75 x 4 XD het is een parallel schakeling dus de volts worden niet gesplit.
Bij paralel schakeling spliten de amps zich en bij serie spliten de volts zich.
edit:net voor dat ik poste had hij de oplossing :)
[ Voor 29% gewijzigd door maarten12100 op 08-01-2011 19:36 . Reden: tijdens het typen van het bericht is de oplossing gevonden ]
