• nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
wat vertelt memtest 86+ als je het geheugen test
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • KneoK
  • Laatst online: 16:52
KneoK
Not in a million lightyears
Matched: 2600
Ik heb vanmiddag mijn nieuwe spulletjes binnengekregen, een Asrock Extreme3 Gen3 en i7 2600k. Uiteraard heeft het beestje alleen tijdens het installeren van Windows op stock gedraaid en zodra alle drivers waren geinstalleerd ben ik de bios ingedoken.
Hij is nu een uur Prime stable op 4,8GHz, max coretemp zat op 56 graden Celsius onder een Mugen3 dus ik heb naar mijn mening nog wel wat ruimte. Het enige wat me tegenhoudt is de enorme vdroop die ik heb als ik er load op zet. Idle draait 'ie op 1,41V, ingesteld in de bios op 1,47V, onder load houd ik daar 1,36V van over. Ik heb al van alles geprobeerd om de vdroop te minimaliseren maar er zit minimaal 0,1V verschil tussen bios en full load.
Ik ben nog aan het zoeken naar een oplossing voor de drop, het lijkt geen verschil te maken als ik de 5 verschillende Load Line Calibration opties probeer. Hij boot in ieder geval naar Windows op 5,1GHz maar ik moet in de bios ruim boven een 'veilige' vcore zitten om hem ook daadwerkelijk stabiel te krijgen.
Edit: de enige optie waarvan ik niet het idee had dat dat de juiste zou zijn is natuurlijk degene met vrijwel geen vdroop. Met de LLC optie 1 en geen fixed vcore maar een offset vcore heb ik net bijna 20 minuutjes geprimed op 5GHz met een stabiele 1,43V vcore. Dit is al veel verder dan ik vanmiddag in mijn hoofd had (ik zat rond de 4,6GHz te denken) dus ik ga nog een klein beetje tweaken, misschien kan ik er nog een klein beetje vcore afkrijgen. Ik zit nu na een kleine 20 minuutjes primen (Blend met 8 threads) met een heetste core van 61 graden Celsius.
Na het tweaken vannacht maar een goeie prime run doen en dan zie ik morgen wel of hij zo stabiel is als ik hoop op 5GHz.
[ Voor 26% gewijzigd door KneoK op 02-03-2012 05:27 ]
  • nedernakker
Geen matches
als je 5 GHz stabiel haalt ben je sowieso al een spek koper.. monitor je Vcore eens met HWmonitor, deze laat ook goed de geregistreerde max zien, icm LLC en 1.43V wil je niet dat hij nog hoger gaat spiken..
50 multi, wat voor temps onder load heb je daarbij?
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Geen matches
Weet iemand hier of "oude" X2 GPU's moeilijk doen op dit platform?
Ik heb nu 2x n 3870x2 en die lopen beide vast.
als ik bclock ietsie omlaag doe(99,8 ofzo) loopt t prima, bij 100,0 gaan ze raar doen.
van t weekend nog eens knutselen ermee om te kijken hoe en wat..
  • fynrd1
  • Laatst online: 21-01 11:23
fynrd1
Fooled by Randomness
Geen matches
marcel-o schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 14:08:
En x1 gpu's?
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • KneoK
KneoK
Geen matches
nedernakker schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 06:40:
Vannacht geprimed, heeft 7,5 uur gelopen en liep nog op alle 8 de workers. Realtemp en HWmonitor zeggen dat mijn max temps 69, 66, 66, 68 zijn geweest. De vcore schommelt een beetje met dipjes naar 1,424 en maximale spikes naar 1,440V, stabieler krijg ik de spanning niet.
Ik ben ook erg verrast door deze resultaten. Veel reviews over de Extreme3 Gen3 gaven ook aan dat de OC limiet van het bord vaak rond de 4,9GHz zit dus ik ben erg blij met dit resultaat.
Vandaag lekker wat benchmarken en gamen en de temperatuur in de gaten houden. Als de temps niet veel hoger komen dan 60 graden tijdens mijn dagelijkse dingen dan blijf de processor lekker op 5GHz, anders gaat hij terug naar 4,8GHz, dan heeft hij een stuk minder vcore nodig (gisteren een uurtje geprimed op 1,36V).
Ik loop overigens op 50x100,5 omdat ik met auto bclk 'maar' 99,88MHz krijg en ik dus net niet boven de 5GHz kom :P
[ Voor 4% gewijzigd door KneoK op 02-03-2012 15:26 ]
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
3870x1 werkte prima overigens.
dacht eerst dat t aan de kaart lag(3e hands ofzo :P ) maar n 2e die t zelfde doet, viel me wel op...
  • fynrd1
fynrd1
Geen matches
KneoK schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 15:07:
Mooie chip zeg.. die van mij heeft iets minder voltage nodig voor 4.7ghz..
  • nedernakker
Geen matches
Kneok, zet spread spectrum op disabled, dan is je baseclock gewoon 100
  • KneoK
KneoK
Geen matches
Ach ja, natuurlijk. Heb gisteren wat zitten lezen over spread spectrum maar nooit de link gelegd naar de frequentie van de baseclock. Dit zal ik zodadelijk even doen, dan kan de bclk gewoon weer naar auto.
Hier trouwens een CPU-Z validation linkje: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2276596 met bclk op 100,5.
Edit: that did the trick. Bedankt voor de tip!
[ Voor 10% gewijzigd door KneoK op 02-03-2012 16:13 ]
  • nedernakker
Geen matches
graag gedaan,
wat ook misschien wel leuk voor je is om te doen is kijken hoe ver je chip kan qua max multi...
  • KneoK
KneoK
Geen matches
nedernakker schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 17:15:
graag gedaan,
Inderdaad, maar daar moet ik me nog even wat meer over inlezen. Heb al wel gemerkt dat de extra spanning per 100MHz vanaf 4,7GHz wel flink oploopt maar ik heb met 1,440V vcore nog wel wat ruimte om te kijken hoe hoog ik kom om nog een CPU-Z validation eruit te persen. Omdat ik op luchtkoeling zit en voorlopig geen plannen heb om naar water of extremer over te stappen zal het wel bij een validation blijven als ik op hogere multipliers nog kan booten maar het is zeker leuk om te zien of er nog meer in zit.
Ik heb wat snelheid en temperaturen met 5GHz in ieder geval mijn doel al ruimschoots overtroffen dus daar ben ik al uitermate tevreden mee.
  • nedernakker
Geen matches
5 GHz is ook niet voor ieder chip weg gelegd, zeker niet koelbaar onder een mugen 3..
om de temps in de kiem te smoren kun je voor het testen HT en 2 cores uitzetten, met 1.55V op de cpu kun je prima een keer kijken tot welke multi je kunt komen..
  • KneoK
KneoK
Geen matches
nedernakker schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 18:36:
Ik heb net even snel wat geprobeerd en met HT en alle vier de cores nog ingeschakeld kreeg ik op 52 multi gewoon geen post met 1,515V. Ik ga nu even kijken of ik op 1,55V en twee cores hoger dan 5,1GHz kan booten.
Edit: dat was een kort avontuurtje :P Twee cores, geen HT, 1,55V, geen post met multi op 52. 5,1GHz lijkt dus het maximaal haalbare. Althans, op het moment durf ik nog even niet verder te gaan dan 1,55V. Ik krijg het binnenkort waarschijnlijk wel weer in m'n bol en ga dan vast nog wel verder testen op nog iets hogere vcore maar ik denk niet dat er nog veel winst te behalen valt.
[ Voor 24% gewijzigd door KneoK op 02-03-2012 18:54 ]
  • nedernakker
Geen matches
Heb je pll overvoltage wel enabled staan in de bios?
  • KneoK
KneoK
Geen matches
Ja, die staat aan. Ik gebruik de volgende settings:
Short/long duration limit: 250
Core current limit: 250
Internal PLL overvoltage enabled
PCH 1,087V
CPU PLL 1,890V
VTT 1,085V
VCCSA 0,925V
Speedstep/C1E support/C states disabled.
Ik zit met net te bedenken dat het natuurlijk ook het moederbord kan zijn die gewoon aan z'n limiet zit. Op 5,1GHz kom ik nog gewoon in Windows, op 5,2GHz krijg ik geen post, geen knipperende cursor, gewoon helemaal niets. Ik wil van de week nog even iets meer gaan testen want op het moment zit er 4x4GB geheugen in, wellicht dat ik met 1 latje meer succes heb.
Edit: in de tussentijd nog wel even van alles afgevuurd op de processor. Een kwartiertje Prime, daarna 15 runs HyperPi en 15 runs wPrime.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QrBdY3yMMovzwxogGAsqFLT5/full.png
* KneoK
[ Voor 20% gewijzigd door KneoK op 02-03-2012 19:53 ]
  • Remco Tr
Geen matches
nedernakker schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 22:42:
Gedaan en geen errors
Heb de vtt op 1.18 gezegt en LLC op level 1 ipv 2
  • hotdog92
Geen matches
Sinds gisteren ook in het bezit van een i5 2500K i.c.m. met een AsRock Extreme3 Gen3, dus meteen maar even de boel op zijn staart getrapt. Ben tot op heden tevreden met de resultaten onder een Mugen 2 Rev. B. Temps onder load bevinden zich in deze situatie tijdens Prime95 wel rond 70 graden. Buiten Prime95 en CPU-Z om heb ik verder nog niets gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/xfsv7o.png
En de CPU-Z validatie met wat meer info door hier te klikken.
  • SpeedyGJ
  • Laatst online: 21:40
SpeedyGJ
Kan je me nog bijhouden?
Geen matches
Als het mee zit volgende week een i5 2500k :)
Als ik wil overkoken moet ik dan een zwaardere voeding nemen? Heb nu 300watt
  • nedernakker
Geen matches
weet niet wat er voor de rest in je pc zit, maar 300 watt is wel erg weinig, icm een losse videokaart met PEG aansluiting ga je weinig overklokken zo..
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Geen matches
Losse videokaart zal ik niet gebruiken omdat deze te verouderd is.
Dan zou ik dus alleen nog voor een nieuwe voeding moeten kijken, al heb ik hier een kleine 40 euro aan te besteden. Wat kun je me het beste aanraden?
Specs wat ik ga halen:
Asus P8P67-M PRO (3.0)
i5 - 2500k
Corsair Vengeance 8GB
Voor de rest 2hd's / 1dvd-rom thats all.Het hoeft geen super stille 1 te zijn, en een ATX kast :)
  • nedernakker
Geen matches
de voeding is de basis van heel je systeem, ik zou je adviseren hier toch wat meer voor vrij te maken, voor 40 euro koop je bijna niets...
er is een speciaal topic over welke voeding het beste bij jou past, stel je vraag daar eens:
[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Geen matches
Oke bedankt! :)
Voor de rest wel indrukwekkend hoever die 2500K kan gaan zeg :o
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
dat kan maar één Speedy zijn in combi met de onweerwolk ;) :P
  • Compizfox
  • Laatst online: 20:44
Compizfox
Bait for wenchmarks
Geen matches
SpeedyGJ schreef op zondag 04 maart 2012 @ 22:05:
i5 - 2500k
Hé, dat heb ik ook, alleen dan ipv de Vengeance de XMS3 :P
Bord is best prima voor die prijs, maar als je zwaar wilt overclocken schijnen er betere bordjes te zijn. Niet haasten op de keus van mobo iig.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • KneoK
KneoK
Geen matches
Compizfox schreef op maandag 05 maart 2012 @ 17:54:
Inderdaad, voor twee tientjes meer heb je een Z68 bordje. Ik heb voor mijn Asrock Z68 Extreme3 115 euro betaald en Gigabyte heeft ook mooie Z68 'budget' bordjes voor rond die prijs.
  • bertp1
Geen matches
ik kon geen ander topic vinden dus heb ik er maar zelf een aangemaakt.
Vandaag de cpu van dit systeem overgeklokt naar 4.2 ghz.
Idle temps ~28°C, full load ~55-60.
Nu heb ik 2.5 uur lang een prime95 stresstest laten lopen ("In place large FFT's) en er kwamen geen warnings/errors uit.
Multiplier staat op 42, voltage in offset mode met een offset van -0.030. Idle vcore is 0.952v, load is 1.240. Verder geen belangrijke tweaks in bios gedaan, pll overvolt is aan.
Echter zijn dit cijfers aangegeven in cpu-z en aida64, terwijl coretemp voor beiden een hoger getal aangeeft (zie afbeelding), ik mag ervan uit gaan dat coretemp hier fout zit?
En is verder alles in orde?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/F9M31sH12eziyksLS1YLxXKl/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FUt7qWq7R6ZEhAUXMbrlU6Dm/full.jpg
Voor alle duidelijkheid: ik heb voltage NIET handmatig ingesteld, maar in offset mode met een offset van -0.030. Dit houdt in dat de voltage omlaag gaat in idle, terwijl ie bij manual op hetzelfde zou blijven staan.
  • millman
  • Laatst online: 05-09-2025
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Coretemp geeft qua temperatuur het juiste aan, cpu-z en aida geven voor voltage het juiste aan, verder ziet het er goed uit, je hebt nog wel wat temp ruimte (ruim 10c) om wat hoger te komen.. 4400-4500mhz doen bijna alle 2x00k processors wel. Testen doen we met Prime95 SMALL FTT! En blend gebruiken we voor het testen van ook de memory controller en je ram..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Geen matches
Waarom met Small FTT? Blend is zwaarder, dus waarom dat niet sowieso gebruiken? Hoef je immers minder lang te testen om zekerder te zijn van stabiliteit.
Of beredeneer ik nu verkeerd?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Blend belast je cpu minder zwaar dan small fft, en door de variatie van grootte van iterations ook meer je geheugen en memory controller. Small FFT iterations passen in je L2 cache en spreekt dus alleen de cpu aan. Daarom is het ook zo handig om eerst je systeem met overklokken met small fft te testen, dan pinpoint je dus het probleem bij vastlopers (vaak alleen Vcore). Als je eenmaal een stabiele oc hebt gevonden test je met blend, bij een bsod kan je er dan sneller van uit gaan dat het iets met je QPI VTT of ram te maken heeft.
Daarom dus:
- overklok testen met small fft (15 min per stap omhoog)
- eindresultaat lang testen met prime (wat mij betreft niet minder dan 8 uur, ik doe vaak 12u+)
- Als je dan nog BSOD's krijgt, testen met blend en MEMtest86+ (vaak is het de memcontroller/ram, dus cpu i/o , vRam of vSA).
Op die manier kan je een probleem er veel makkelijker uit vissen..
[ Voor 9% gewijzigd door millman op 06-03-2012 21:35 ]
  • Winter
  • Laatst online: 08-01 18:47
Geen matches
Iemand die wat settings kan posten voor overclock i5 2500k op een ASRock Extreme3 Gen3? ;)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Geen matches
Thanks voor de uitleg :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Loipy schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 22:00:
Helaas werkt dat niet zo, elke 2500k is anders, de ene 2500k heeft 1,4v nodig om 5ghz te draaien, de ander heeft daar 1,5v voor nodig (5ghz stabiel is maar voor weinigen weggelegt trouwens). Daarnaast ligt het ook aan wat voor een koeling je hebt en ook elk moederbord is anders, kortom, "even wat settings overnemen" is een no-go. Klik even op de 1155 Beginners zelfhulp button, je zult verder echt zelf moeite moeten doen! Als laatst: een 2500k is snel genoeg, je moet overklokken ook leuk vinden.. Dat blijkt niet echt uit je post, wt zijn je verwachtingen?
Geen matches
Nu vandaag ook begonnen :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2igwl.png
Een nacht testen en dan alle energietoestanden weer aan.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-01 14:14
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Een goede zondagochtend heren.
Ik ga in juni, of wanneer de verkrijgbaarheid goed is, over naar een 3770k alleen, ik zit nu nog op AM3!
Plan is om zsm naar SB over te stappen, eigenlijk van de week nog, en mijn AM3 setje weg te doen nu het nog wat waard is.
Nu ben ik echt een overclocker in hart en nieren en heb ook wel met SB gespeelt alleen ik heb nu dus de vraag, welk bord raden de heren nu aan voor overclocken, ook voor een 3770k.
Moet wel crossfire draaien met de volgende PCI-E slot config.
Socket /RAM
PCIE1
PCIE2
I/O moederbord.
Twee slots tussen de PCI-E slots en tussen de bodem aangezien ik een boven gemonteerde voeding heb. Nu ligt een kaart al snel dicht bij de bodem.
Budget is zo'n €140-150 max voor moederbord, moet 2x SATA-600 hebben en het liefst blauw/zwart getint. Geen rood.
Als iemand nog een bordje heeft liggen die hieraan voldoet, neem hem graag over. Geld ook voor een CPU. Alle K CPU's zijn gewilt hier ;).
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • megadoom
  • Laatst online: 04-12-2025
Geen matches
dat is het probleem, met een h/p/z 6x moederboord kun je geen ivy bridge (die 3770) overclocken. daar heb je dus ook een 7x moederboord nodig. paar pagina's terug hadden ze het hierover
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
Geen matches
P** mobo is overclocken, de Z** niet.
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • megadoom
Geen matches
H** ook niet, my bad.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Meende dat een Z68 Gen3 bord gewoon kon OCen en al met een 3770k?
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 14-01 17:39
Geen matches
^^ maar die is rood :F
Edit - dacht gelijk aan Gene-Z ;)
[ Voor 57% gewijzigd door Reveltoorn op 11-03-2012 14:10 ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Kan ik via V&A wel goedkoop aan komen van Viss. €125 voor een MIVE maar ja niet de goede kleur. :)
Maar ik dacht zelf aan iets als een
pricewatch: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Of een
pricewatch: Asrock Z68 Extreme4 Gen3
Het liefst zelfs een
pricewatch: Asus P8Z68-V/GEN3
Als het wat is hé..
[ Voor 3% gewijzigd door Imprezzion op 11-03-2012 12:16 ]
  • nedernakker
Geen matches
vapo_chiller schreef op zondag 11 maart 2012 @ 12:00:
Z is wel overklokken zowel cpu als IGP, de H is enkel IGP
en as far as i know (er wordt op die gene-z gen3 immers mee geadverteerd is hij Ivy Bridge ready, als hij het ondersteunt zal hij dat waarschijnlijk ook met betrekking tot overklokken doen.
maar waarom nu een oude chipset kopen voor je straks nieuwe cpu...
daarnaast zijn de opties die je oppert nou niet echt de beste bordjes voor overklokken..
loop je straks weer tegen een VRM probleem aan waardoor je niet verder kunt...
gewoon Z77 kopen straks als het er is
[ Voor 14% gewijzigd door nedernakker op 11-03-2012 12:21 ]
  • megadoom
Geen matches
hier: pricewatch: MSI Z77A-G45 en pricewatch: MSI Z77A-GD55 z77 en allebij blauw/zwart
  • Reveltoorn
Geen matches
Volgend de Asus werkt de Gene-z met bios 0902 ook met de Ivy, maar of je kan OCen is nog niet bevestigd.
Enable support for Next Gen 22nm Processor.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: 2600
En die Z77A borden van MSI hebben wel goede VRM's? MSI staat nou niet bepaald bekend om hun ubersterke VRM's... Had ze wel al gezien maar ben sinds AMD geen fan van MSI's VRMs aangezien die op AMD echt beroerd zijn. Geen idee however hoe hun Intel borden zijn.
Plus, het gaat om een 24/7 OC zo hoog als m'n lapped TRUE 120 met S1156 Bolt Thru Kit toelaat.
Hopelijk zo rond de 4.7-5.0Ghz. Koelt beter als een Mugen en die halen dat wel met een beetje goede CPU. En ik ga er van uit dat een 3770k wel wat koeler blijft dan een 2600k dus..
Ik wacht dan liever op Asrocks Extreme7/9/11 Z77 en betaal wat meer.
EDIT: Volgens de mensen op Overclock.net zijn de VRM's van de Z77A GD-65 erg goed plus het is een 8+4 phase bord dus ruim zat voor een 77/95w CPU op standje plankgas.
Denk toch dat ik dan als de Z77A's in wat meer winkels en misschien voor wat lagere prijzen te krijgen zijn ga voor een MSI Z77A GD-65.
[ Voor 40% gewijzigd door Imprezzion op 11-03-2012 13:21 ]
  • nedernakker
Geen matches
support is support toch? zo wezenlijk veel verschil zit er nu ook niet tussen 6 en 7 serie chipsets..
GD45 en GD55 bordjes zijn instap modellen, de Z68A-GD45 geeft bijvoorbeeld maar max 1.35V Vcore wat ik van drucchi begreep, hiermee kom je dus niet echt ver..
ik persoonlijk zou geen MSI nemen als je een hoge 24/7 overklok voor ogen hebt, dat zelfde gevoel heb ik ook bij Asrock.. Gigabyte heeft tijdens het SB 'tijdperk' ook niet echt hoge ogen gegooid met hun implementatie van Load Line Calibration..
mijn beste ervaring heb ik met Asus, misschien ben ik bevooroordeeld, maar dit is gewoon mijn gevoel
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Welk ASUS bordje zal ik dan nemen voor rond de €150?
  • Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Geen matches
Z68 Gene-z matx, maar die kleuren is niet wat je zoekt. Elke Rog bordje heeft rood-zwarte kleuren.
Edit
Die asusz68-v gen3 lijkt me ook wel goed genoeg (12phases voor cpu)
[ Voor 28% gewijzigd door Bullus op 11-03-2012 14:14 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Die dacht ik ook aan. Komt dat goed uit :)
Dan ga ik die waarschijnlijk volgende week nog halen.
Nu alleen nog even een K CPU vinden in de V&A tot 3770k uit is.
[ Voor 59% gewijzigd door Imprezzion op 11-03-2012 14:28 ]
  • megadoom
Geen matches
heb zelf de p8z68-v (niet gen 3) en ik ben er heel erg tevreden mee
[ Voor 20% gewijzigd door megadoom op 11-03-2012 14:32 ]
  • Bullus
Geen matches
Imprezzion schreef op zondag 11 maart 2012 @ 14:28:
Of ff geduld hebben en voor de Z77 gaan, weet je zeker dat de ivy cpu volledig wordt ondersteunt.
Mij is nog niet duidelijk wat je precies mist icm een Z68 mobo totdat er reviews zijn.
|2600k|Asus 290|
  • Reveltoorn
Geen matches
Hier een test op stock met een Gene-Z, overclock heb ik nog niet gevonden:
http://wccftech.com/intel...age-iv-genez-motherboard/
Afbeeldingslocatie: http://wccftech.com/wp-content/uploads/2012/02/screenshot.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Reveltoorn op 11-03-2012 19:52 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
@Bullus, gisteravond nog een 2500k uit de V&A op de kop getikt dankzij een fijne en snel reagerende medetweaker.
Vandaag, als ik weer thuis ben van werk/stage ga ik bij CDROM LAND de MSI Z77A GD65 bestellen samen met wat kleine zooi die ik nog nodig heb en dan draait de build van de week nog.
Houd jullje op de hoogte van de Z77 ;)
  • FNale
  • Laatst online: 17:05
Geen matches
Over de IB support,
Ik heb toevallig een screen gezien waarbij er een 3770K @ 5Ghz draait(x50) op een Gene Z68,
Dit zegt officieel natuurlijk niks een screen en kan ook gefaked zijn al moet ik zeggen dat deze persoon dat nooit zou doen ;)
[ Voor 44% gewijzigd door FNale op 12-03-2012 09:53 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 18-01 11:32
faust2016
You yes have my shirt
Geen matches
Vertel eens wat meer O-)
Wat deed ie allemaal op die 5GHz? Alleen benchmarks, of ook Prime/LinX? En met hoeveel vcore?
  • t!n0
  • Laatst online: 23-11-2025
Geen matches
@Pharlap, bij de screens staat er bij chipset Sandy Bridge...wellicht fake dus?
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Nee, want de Z68 is per definitie een Sandy Bridge Chpset met support voor Ivy Bridge.
Bij een Z77 staat er waarschijnlijk wel Ivy Bridge, maar die werken ook gewoon met Sandy Bridge CPU's.
Ben echt benieuwd wat m'n 2500K gaat doen op de Z77A GD65 :D CPU komt morgen binnen, moederbord hangt helemaal af van wat CD-ROM LAND doet. Ze zijn op voorraad en liggen ook gewoon in hun winkel. Ga er dus vanuit dat ze meteen verzenden.
  • t!n0
Geen matches
Je hebt gelijk, zat even niet goed te kijken, nog maar een bak koffie ;)
Ik kan niet wachten op de Asus Z77 gene-z, die ga ik direct halen als ze beschikbaar komen.
  • Reveltoorn
Geen matches
^^ Ik ook, mits een mooie prijs ;)
Kijken wat een Z77 (Ivy Bridge) chipset doet/brengt.
  • Viss
  • Laatst online: 21-01 11:54
Geen matches
Zou niet weten waarom dat plaatje niet echt zou zijn, IB draait gewoon op Z68. Wellicht komt het door de oude cpuz dat er SB staat bij de chipset. De Z77 Gene is zeer mooi bordje :)
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Ik zal zsm de resultaten van de Z77A GD65 laten zien als ik hem binnen heb. Lijkt me een mooie preview van wat je kunt verwachten van Z77, ook al is het met "maar" een 2500K
  • Reveltoorn
Matched: 2600
Asus Gene-Z z77
Afbeeldingslocatie: http://www.maximum-tech.net/wp-content/uploads/2012/03/ASUS-Maximus-V-Gene-Z77-Board-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.maximum-tech.net/wp-content/uploads/2012/03/ASUS-Maximus-V-Gene-Z77-Board-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.maximum-tech.net/wp-content/uploads/2012/03/ASUS-Maximus-V-Gene-Z77-Board-3.jpg
Four DDR3 DIMM slots which support up to 32 GB of DDR3 (2600 MHz +) memory in dual channel mode.
Ben benieuwd wat het Samsung geheugen hierop kan draaien :P
Bron: http://www.maximum-tech.n...therboard-detailed-10145/
[ Voor 45% gewijzigd door Reveltoorn op 12-03-2012 13:00 ]
  • Reveltoorn
Geen matches
Niet mijn OC merk, maar het ziet er wel bar uit:
Fatal1ty Z77 Professional-M
Afbeeldingslocatie: http://www.asrock.com/mb/photo/Box/Fatal1ty%20Z77%20Professional-M%28m%29.jpg
Supports DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066
  • faust2016
faust2016
Geen matches
2800+ memsnelheid. Betekent dat dat Ivy iig tot 26.66x multiplier zal gaan?
Want met een 24x memmultiplier moet je dan al richting de 117 bclk draaien om over de 2800 te komen..
[ Voor 40% gewijzigd door faust2016 op 12-03-2012 13:15 ]
  • t!n0
Matched: 2600
Er is geen mem multiplier gekoppeld aan cpu multiplier op 1155 ;)
Thanks voor de foto's Pharlap! d:)b
Straks de 54x multi 2600k maar in de v&a zetten wanneer IB een definitieve leveringsdatum krijgt.
[ Voor 51% gewijzigd door t!n0 op 12-03-2012 13:39 ]
  • faust2016
faust2016
Geen matches
t!n0 schreef op maandag 12 maart 2012 @ 13:38:
Dat zeg ik toch ook nergens? Heb zelf ook 1155 gehad hoor ;).
Maar op SB kun je tot 21.33x gaan en vroeg me af hoe dat dan nu met IB zit..
  • t!n0
Geen matches
De manier waarop het er staat leest een beetje verwarrend ;)
Dit zou betekenen dat 3000mhz+ mem resultaten wat vaker op zullen duiken denk ik :)
  • Reveltoorn
Geen matches
Gene-Z Z68 heeft ook een 2400 geheugen (24x) instelling, maar de Sandy controller trekt dit niet.
We zullen zien of de Ivy dit wel trekt.
  • faust2016
faust2016
Matched: 2600
Hmm.. Ik lees op wikipedia
Wikipedia: Ivy Bridge (microarchitecture)
RAM support up to 2800MT/s in 200 MHz increments.
Achterhaalde speculaties? Of een verklaring waarom we bij Asus 2600+ en bij ASRock 2800+ (is dus een verschil van 200) in de slides zijn staan.
@Pharlap: Voor zover ik weet konden ES van SB wel 2400 draaien, maar hebben ze die multiplier bij de retail versies eruit gehaald. Zo is die 24x multi in jou bios terecht gekomen. Zegt niet per se dat de mem controller het niet kan, toch?
  • Reveltoorn
Geen matches
Ik had zo iets gelezen, geen er geen 2400 Mhz ondersteuning was.
Maar jou versie klinkt logischer ;)
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Dus, ik kan zometeen gewoon 1800Mhz invullen en klaar.
Test nu trouwens 1846Mhz CL8-8-8-20-28-2T op 1.6375v BIOS. Is iets meer dan 1.64v.
Ben benieuwd of m'n latjes dit toch wel kunnen... Specs zijn toch echt 1600Mhz CL9 op 1.80v... Raar spul dit Kingston...
EDIT:
AsRock Z77 Extreme4 is nu ook verkrijgbaar en onderandere Azerty heeft nu ook de AsRock en de MSI's op voorraad bij leverancier staan. De MSI Z77A GD65 is er 2€ goedkoper als bij CD-ROM LAND oftewel precies €170 rond. De AsRock Z77 Extreme4 kost rond de €143. Ik koop dus bij Azerty en niet bij CD-ROM LAND omdat ik nog wat Azerties over heb en nog meer moet hebben zoals een muis en een reserver 120mm fan :P
pricewatch: MSI Z77A-GD65
pricewatch: Asrock Z77 Extreme4
[ Voor 127% gewijzigd door Imprezzion op 12-03-2012 16:55 ]
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Imprezzion schreef op maandag 12 maart 2012 @ 16:48:
Met je Ivy Bridge CPU: Ja.
SB: Waarschijnlijk niet.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Ok zooi is besteld. Nu is het wachten op Azerty. CPU komt morgen al binnen :)
  • Reveltoorn
Geen matches
Dus je gaat voor de ASrock ? (zie nu zoveel borden voorbij komen :+ )
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Nope, de GD65.
EDIT: CPU (2500k) is binnen. Nu de rest nog.
Batch = L132B222
[ Voor 70% gewijzigd door Imprezzion op 13-03-2012 16:35 ]
  • Bullus
Matched: 2600
Ben benieuwd wat ie doet...
check trouwens mij onderschrift. iemand interesse? Dm mij. inruil mogelijk (2600k 54x) of lager/2500k met bijbetaling.
[ Voor 25% gewijzigd door Bullus op 14-03-2012 17:27 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Inruil van wat? ;) Heb toch aardig wat liggen nog dus maybe?
Wacht nog steeds op Azerty, alles wat ik besteld had ligt klaar incl moederbordje, alleen de TRUE 1155 Rev B bolt through kit is nog niet binnen bij azerty!
[ Voor 57% gewijzigd door Imprezzion op 14-03-2012 16:55 ]
  • MailMan
  • Laatst online: 14:19
Geen matches
Ik probeer al geruime tijd erachter te komen of het mogelijk is de i7-2640M processor van m'n Laptop (Dell XPS 14z) te overclocken. Mijn tijden van parate en exacte CPU kennis is nogal gedateerd en in de wirwar van namen is het mij nog steeds niet duidelijk.
Het idee achter Turboboost kan ik redelijk volgen, maar is het alsnog mogelijk om handmatig een multiplier of wat destijds FSB was (nu HT?) te verhogen bij de laptop/processor. En zo ja, met welke software?
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
dat gaat m niet worden.
het gaat om multiplier overclock bij Sandy.
De FSB=baseclock geworden en valt niet veel mee te sleutelen.
en
Zie de OP ;)
  • MailMan
Geen matches
marcel-o schreef op vrijdag 16 maart 2012 @ 16:50:
en
Zie de OP ;)
Komt het erop neer dat de CPU multiplier locked is?
Turbo-Boost kan je dus wel voor de gek houden door het wattage aan te passen?
De OP wel doorgenomen, maar om nou te zeggen dat het allemaal op z'n plaatst valt in m'n hoofd :P
[ Voor 19% gewijzigd door MailMan op 16-03-2012 16:54 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
De multi staat helaas vast, je kan met bepaalde laptops van asus nog een multi extra, maar dan houd het helaas op. Ik moet zeggen dat een laptop OC'en niet zo heel veel zin heeft.. Je loopt tegen een aantal dingen aan: Je voeding heeft weinig ruimte voor oc, de koeling is voldoende voor wat er in zit, maar meer ook niet.. en de prestaties zullen niet noemenswaardig omhoog gaan. Kortom, overklokken doe je vaak "gewoon omdat t kan" maar thats it..
  • Viss
Geen matches
Klein monster is gearriveerd :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20M5G/MV-Gene_1.jpg
  • MiliaanR
  • Laatst online: 03-01 02:14
MiliaanR
Just for fans.
Geen matches
Is dat de Gene V?
Zeker nice!
Is de Gene serie nou eigenlijk ook de beste overclocker voor SB, ik wil namelijk ook een nieuw mobo en denk er over om te wachten op de Gene V :D
  • t!n0
Geen matches
Wanneer je voldoende hebt aan maximaal 2x pci-e is de gene the way to go!
Ziet er weer vertrouwd uit Bart! Ik ben benieuwd wat je eruit weet te persen. Ga je de evo's er ook op proberen?
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Is het met Z77 + 2500kte doen om 104.2Mhz bclk 24/7 te draaien of is dat te hoog gegrepen?
Ik heb het doel om 104.2x48 (5001Mhz) te draaien en anders een andere multi met die bclk zodat mn RAM enz. ietwat overclocked loopt ;)
  • Reveltoorn
Geen matches
ziet er goed uit Bart, ben benieuwd wat een SB er op doet en daarna de IB ;)
@imp - 5Ghz is dat voor 24/7 ? Op water zeker geen probleem, maar of je True dat goed (genoeg) koelt....
[ Voor 41% gewijzigd door Reveltoorn op 16-03-2012 21:51 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Dat is de vraag, kan die dat. Maarr het gaat me niet om die 5Ghz, het gata me om die hoge bclk :) Is 104.2Mhz te doen 24/7, op een Z77A GD65. Heb het bor dnog niet dus kan niks zeggen over hoe het allemaal klokt, maar 5Ghz is m'n doel. En als dat niet lukt ga ik voor zo dicht mogelijk erbij ;)
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
104.2 ?
gaan je gpu en je hdd's niet van slag dan?
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Dat vraag ik me dus af. Ik draai met m'n AM3 spul al bijna 2 jaar lang 105Mhz PCI-E en nooit problemen maar SB/YB kan anders zijn.
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 21:09
Geen matches
Voor de mensen die alvast met lucid virtu MVP willen spelen..:
http://www.asrock.com/mb/...l=H77%20Pro4/MVP&o=Win764
Heb het nog niet getest, maar naar het schijnt werkt dit ook op ieder Z68 bord.
  • KneoK
KneoK
Geen matches
Dat ziet er erg interessant uit. Ik wist dat er een functie was zoals hybrid crossfire om gebruik te maken van de interne GPU totdat je 3D power nodig had maar dat die Lucid software nog meer voordelen biedt wist ik niet. Virtual Vsync en Hyperformance zien er veelbelovend uit maar voor zover ik heb begrepen werkt het (nog) niet met Crossfire dus ik ben bang dat ik er met mijn HD5970 niets aan heb.
Daarnaast schijn je op een Z68 platform met een trial van 30 dagen te maken te krijgen met nog geen uitzicht op eventuele updates of mogelijkheid om de trial te activeren.
Ach, ik ga dadelijk wel even prutsen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
wesjuhdabomb schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 15:10:
Kan bevestigen dat het op de p67 marhall niet werkt.. hopen dat de gene z68 m wel pakt... had er al over gelezen... ook dat 3dmark er een detectie voor aan t inbouwen is, gezien 3d scores ook nog een flinke boost geven..
  • KneoK
KneoK
Geen matches
Ik heb even het een en ander geprobeerd op mijn Asrock Z68 Extreme3 Gen3 maar niets werkt.
Heb in de bios de Intel GPU ingeschakeld, de Intel VGA drivers van de Asrock site geïnstalleerd en mijn monitor op het moederbord aangesloten. Lucid Virtu MVP geïnstalleerd en SSFIV en BF3 geprobeerd. Het lijkt erop dat hij bij SSFIV niet naar de HD5970 schakelt, ik krijg krap 15fps tijdens de benchmark. Zelfs 2D animaties en het menu draaien voor geen meter. Heb zelf een profiel moeten aanmaken en in die staat ook ingeschakeld.
BF3 start niet eens, daar krijg ik gewoon stopped working melding.
Daarnaast werkt het Catalyst Control Panel niet omdat ik natuurlijk op de Intel GPU draai en zoals al verwacht draait Lucid als trial met geen mogelijkheid deze te activeren.
Veelbelovend maar overduidelijk gemaakt om de verkoop van Z77 moederborden te pushen.
  • fynrd1
fynrd1
Geen matches
KneoK schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 19:18:
Ben wel benieuwd als je het werkend krijgt.. heb namelijk dezelfde kaart
  • Bullus
Geen matches
Had Lucid Virtu weleens getest op mijn Z68 gene-z
http://forum.highflow.nl/...x-virtu-11303/#post204027
|2600k|Asus 290|
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
Tijdje terug had ik t over n "oude"X2 kaart die crasht bij 100Bclk.
k heb dat nog eens getest.
'n tijdje met 99,8 gewerkt, games gespeeld, ondanks dat de kaart relatief oud is, doet ie best veel :D
maargoed,. gaat allemaal prima...
Maar...
zodra ik m weer op 100 zet, crasht binnen de kortst mogelijke keren de kaart.
Al tijdens booten loopt t al vast.
filmpje vóórdat ik wist dat t bclk was
echt vaag probleem. het zijn gewoon 2 dezelfde kaarten die k heb, die dat doen met Sandy..
  • fynrd1
fynrd1
Geen matches
marcel-o schreef op zaterdag 17 maart 2012 @ 23:48:
Maar...
Heb je alle moederbord drivers erop staan? edit: nja zou het ook niet kunnen zijn gezien het booten..
[ Voor 4% gewijzigd door fynrd1 op 17-03-2012 23:57 ]
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
Het gebeurt soms ook als k alleenmaar in de bios zit.
maar dus niet met bclk van 99,8 ofzo 8)7
maakt opzich niet heel veel uit.
maar n geheugensnelheid van 1593 ziet er niet uit :')
  • KneoK
KneoK
Geen matches
De standaard Lucid Virtu werkt volgens mij prima, er is gewoon een recente driver beschikbaar voor mijn moederbord (voor andere Z68 moederborden ook vast wel). Het is juist de MVP variant die zo interessant is vanwege Virtual Vsync en HyPerformance.
@fynrd1 >> ik ga sowieso nog wel even prutsen en zal inderdaad laten als ik het aan de praat krijg.
Edit: VV en HP zijn niet beschikbaar in crossfire dus MVP voegt niets toe ten opzichte van de standaard Lucid drivers. Hopelijk zullen ze dit in de nabije toekomst implementeren en komt er ook een Z68 bundel maar ik ben bang van niet.
[ Voor 16% gewijzigd door KneoK op 18-03-2012 02:32 ]
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
er is trouwens n biosupdate beschikbaar voor de maximus iv gene z.
Maximus IV GENE-Z BIOIS 3203
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=en-us
* Enable support for Intel Next Gen 22nm Processor E1 stepping MP version CPU.
zo te zien dus ook voor Ivy bridge :)
miss. is dat bclk probleem ook opgelost hiermee
ff checken :P
-edit-
oc profiles verdwenen :|
verder lijkt tot nu toe mn probleen weg d:)b
toch niet :/
vage shit.
[ Voor 10% gewijzigd door marcel-o op 18-03-2012 15:37 ]
Pagina: 1 ... 52 ... 62 Laatste
