• MiskentTalent
  • Laatst online: 09-01 21:34
Matched: 2600
Uberhood schreef op zondag 23 januari 2011 @ 12:52:
Even gauw een vraagje tussendoor.
Ik ben namelijk ook van plan om een i7 2600k systeem te assembleren op het MSI P67A-GD65 moederbord.
Voor het eerst ga ik me ook eens bezighouden met het overclock-gebeuren, maar ik ben al snel tegen de deur gelopen met betrekking tot het geheugen.
Ik was van plan het Corsair 1600mhz XMS3 2x4GB kitje aan te schaffen vanwege de kleine omvang. Ik ben immers van plan om een Mugen 2 rev.b koeler op de CPU te plakken. Zoals velen al weten en gediscussieerd hebben is deze nogal groot en lomp.
Nu zijn de XMS3 dimms gemaakt voor 1,65V i.p.v. 1,5V en neem dan liever geen risico en ga voor 1,5V geheugen zoals velen bijv. de Corsair Vengeance stripjes nemen. Door de koelribben passen die weer niet onder de Mugen 2 CPU koeler.
Na veel gelezen te hebben ben ik er nog steeds niet uit. Heeft iemand voor mij een oplossing? Ik wil toch het liefst 2x4GB 1600Mhz geheugen en ik zie door de bomen het bos niet meer.
Je kan de scytemugen2 ook gewoon een kwartslag draaien hoor, dat ie de lucht van onderen naar boven zuigt.
Ik heb deze koeler genomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/23/1295769927-640.jpg
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
Geen matches
Uberhood schreef op zondag 23 januari 2011 @ 13:08:
@harm30
De ventilator alleen is het probleem ook niet....:
Bij het MSI moederbord is het zo dat de eerste DIMM aan de kant van de processor zit, kon helaas geen foto vinden van het MSI moederbord icm de Mugen 2.
Hier is echter te zien hoe nauw de geheugenbankjes tegen de processor zitten:
ai, das idd een beetje krap bordje :o
je kunt idd ook proberen om hem een kwart slag te draaien zoals hierboven werd gezegd.
gametag: estruqiarixs
  • mtsr
  • Laatst online: 17-12-2025
Geen matches
@harm30
Fan een kwartslag draaien?
Edit: Oops, er stonden nog meer posts op de volgende pagina.
[ Voor 4% gewijzigd door mtsr op 23-01-2011 13:28 ]
  • Uberhood
Geen matches
De kwartslag draai klinkt niet al een slechte oplossing want ik ben van plan de airflow in de kast zowieso naar boven te laten blazen, maar als ik de foto bekijk van de gemonteerde Mugen op de foto in mijn vorige post, helt de koelblok alsnog een stuk over het geheugen bankje nr.1. En het geheugen MOET in dit bankje helaas :(
Ik wil het nameten maar de maten van de koeler onder het grote blok zijn nergens te vinden. Ik moet het echt zeker weten want als ik alles heb gekocht (via internet) heb ik geen zin in die verzendingen als het toch niet past.
Edit: help
  • Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Geen matches
Een kwartslag zal misschien wel helpen ,omdat het koelblok niet vierkant is maar rechthoeking.
Lange kant aan geheugen kant plaatsen zal wel iets schelen...
Afbeeldingslocatie: http://images.esellerpro.com/2272/I/135/61/mugen%202%20info.jpg
|2600k|Asus 290|
  • mtsr
Geen matches
Uberhood schreef op zondag 23 januari 2011 @ 13:44:
Edit: help
Volgens mij is het zelfs andersom. Als je de mugen horizontaal plaatst (waarbij je krap komt met geheugen) dan blaast 'ie juist naar boven, verticaal juist naar achter.
  • Astennu
  • Laatst online: 12-01 20:49
Matched: 2600
nedernakker schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 14:40:
jeej... 2600K binnen..
helaas even tot morgen wachten voor mijn moederbordje..
batch is L042B076
Zo ene heb ik geloof ik ook. Echter was me mobo niet lekker (GD65) had een bekende bug maar kan vandaag een nieuwe ophalen. Ik ben benieuwd wat ik uit deze cpu kan halen. Heb er nog een in bestelling staan. Mocht deze geen 5.0 onder op 1.4 of lager doen laat ik die andere ook komen :P
  • rsnubje
  • Laatst online: 08:54
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
wat voor bug was dat?
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
bij mij wil hij aardig.. nog niet heel veel tijd in gestoken..
5,0 is met min. 1,4v in bios stabiel in vantage... dus een goed uitgangspunt voor 3d benchmarks..
5,2 is het meeste wat ik heb gezien tot nu.. maar heb nog niet echt mijn best gedaan veel verder te komen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Geen matches
nedernakker schreef op maandag 24 januari 2011 @ 08:42:
Wat voor geheugen en koeler gebruik jezelf nedernakker
  • nedernakker
Geen matches
ik heb er een TRUE 120 opzitten met een ultra kaze 3000 fan op vol gas.
het geheugen is Corsair Dominator 2000 C8, maar vooralsnog heb ik dit nog niet op 933/1066 MHz gekregen, schijnt dat het moederbord niet helemaal lekker werkt met de elpida chips van dit geheugen. dus het draait nu op 800 c7 moet daar nog eens wat mee tweaken..
  • Bullus
Geen matches
Met welke multi oc jullie eigenlijk, cpu multi of van de turbo multi?
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
ik OC met cpu multi, ik heb de turbo uitgezet.
ennuh.. happy birthday *O*
  • Bullus
Geen matches
d:)b Tnx
Ik had het een keer geprobeerd, cpu multi op 40x en turbo op alle cores op 45x, maar dat pikt ie niet ,blijft gewoon op 40x draaien..
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
doet hij het wel met stock instelling en turbo op 45?
  • MrDucky
  • Laatst online: 14-01 13:37
Geen matches
Congratulations mister bullus :)
Gaat dus lekker met je SB Setje nakker.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • nedernakker
Geen matches
alleen het geheugen nog tweaken.. want 800 MHz is onacceptabel voor deze modules ;)
  • Astennu
Geen matches
Hij wou bios settings niet saven. Dan bleef hij hangen zodra je de save knop indrukte.
Test je ook met SP1 en AVX? dat is namelijk een stukje zwaarder dan zonder AVX testen.
Bullus schreef op maandag 24 januari 2011 @ 09:03:
Hier ook zonder turbo :) En natuurlijk gefeliciteerd! *O*
Golden batches doen 5.0 Ghz op 1.35v ik vind het erg mooie resultaten :) Al zijn er ook die er voor tegen de 1.5v aan moeten zetten of er zelfs net wat overheen.
[ Voor 7% gewijzigd door Astennu op 24-01-2011 10:19 ]
  • nedernakker
Geen matches
Astennu schreef op maandag 24 januari 2011 @ 10:18:
ik test met vantage ;) stabieler hoeft hij niet te zijn voor mij....
  • Astennu
Geen matches
nedernakker schreef op maandag 24 januari 2011 @ 10:41:
Ah oke dan is het een ander verhaal :) ik wil wel graag 24/7 stability.
  • Bullus
Geen matches
Tnx ;)
Ik heb wel gemerkt dat cpu-z nu wel goed 100 MHz bus speed aangeeft 8)7 ,volgens mij heb ik niks geupdate ofzo...was eerst altijd lager dan 100
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/th_X23711.jpg
Heb ook wel vaak dat mijn usb keyboard/muis niet werkt in windows na een reboot.ff unpluggen en pluggen en hij werkt weer. 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door Bullus op 24-01-2011 11:01 ]
|2600k|Asus 290|
  • Astennu
Geen matches
Bullus schreef op maandag 24 januari 2011 @ 10:58:
Tnx ;)
Het klopt ook met de CPU speed. Bij mij was de cpu speed ook altijd ietsjes lager Maar ik snap wat je bedoelt. Beetje verdacht zeg maar :P
  • nedernakker
Geen matches
ik heb er tot nu toe geen last van gehad.. 100 MHz in bios is 100 MHz in cpu-z
  • Bullus
Geen matches
;) die had ik inderdaad nu uitgezet :F
|2600k|Asus 290|
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Matched: 2600
Ben helaas nog niet echt aan klokken toegekomen. :'( Had een paar rare issues.
  1. Mega lange boottime. Het duurde 50 seconden vanaf start computer tot POST screen zichtbaar werd.
  2. Creative x-fi werd ineens niet meer herkend in het eerste pcie1_1 slot. In een ander slot deed ie het wel.
  1. Oplossing was mijn printer in een USB 3.0 poort te steken. Op elke andere USB2.0 poort had ik die lange boottimes.
  2. Schijnt te maken te hebben met een driver die windows update onterecht installeert en je hele pcie1_1 slot van slag brengt.
Op de diverse fora, o.a. HardOCP waar Gary Key (voormalig Anandtech reviewer en nu Asus technical marketing manager) support levert, zie je toch nog wel heel veel bugs.
Heb zelf het idee dat dit toch duidelijk ook met de overstap naar EFI te maken heeft. Gelukkig is de support van Asus wel redelijk goed.
Het zal nog wel even duren voordat alles vlekkeloos draait op dit platform ben ik bang.... :o
PS: Het is wel fijn dat die 2600k CPU heatspreader dit keer wel soort van recht is. Bij mijn 920 was ie zo krom als een hoepel... :(
[ Voor 6% gewijzigd door Help!!!! op 24-01-2011 12:23 ]
  • Astennu
Geen matches
Yep als je nu bugs tegen komt is dat niet raar..... Al waren de bugs die ik tot nu toe had te danken aan iets wat nog niet met een bios update verholpen kan worden.
Ik hoop dat ik vanavond eindelijk goed kan draaien en kan beginnen met overclocken.
  • nedernakker
Geen matches
vanavond gaat bij mij de SS er op..
wel jammer dat ik waarschijnlijk een nieuwe set ram moet kopen, ook al staan mijn domi GT's wel op de QVL willen ze echt met geen mogelijkheid 933 MHz draaien.. behoorlijk irritant.. want 800 MHz 6-6-6-18 is voor superpi ook niet echt handig...
  • Bullus
Geen matches
Ik gebruik ook Dominator GT 1866 cl9, maar heb geen problemen...
|2600k|Asus 290|
  • bmwman
  • Laatst online: 03-12-2025
Geen matches
Help!!!! schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 19:28:
Voor diegenen met een Asus P8P67 board, er is een nieuw bios available:
HardOCP: Official ASUS BIOS and Program Updates
Schijnt wat irritante issues op te lossen :)
Waar kan men zich registreren voor deze forum>?
  • MiskentTalent
Geen matches
Wat voor zin heeft het omdat uit te zetten, wil er graag wat meer over weten :P
  • -The_Mask-
Geen matches
Het zou in theorie moeten zorgen dat het allemaal wat stabieler is zodat je wat verder kan overklokken, voor de rest vind je met Google wel wat het inhoud. ;)
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Geen matches
bmwman schreef op maandag 24 januari 2011 @ 13:09:
Link werkt niet goed, zit foutje in zie ik :X Oorspronkelijke post ook even aangepast.
Registratie is niet nodig.
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1578865
[ Voor 10% gewijzigd door Help!!!! op 24-01-2011 13:35 ]
  • Minaril
  • Laatst online: 07-12-2025
Geen matches
Ik heb dominator GT 2133 en die draaien als een zonnetje kan ik je vertellen.
Heb wel de heatspreaders eraf gehaald omdat ze anders niet onder de Noctua NH-D14 pasten maar dat gaat prima. Ook moeten ze op 1.65 volt want anders krijg ik BSOD's.
  • bmwman
Geen matches
Help!!!! schreef op maandag 24 januari 2011 @ 13:32:
Dank je wel,,,
  • MiskentTalent
Geen matches
Minaril schreef op maandag 24 januari 2011 @ 13:37:
pas op met je voltage he van je geheugen, als je nu ook nog richting de 1,5v gaat met je cpu kan je in de problemen komen.
Heb net een gesprekje gehad met iemand die als eersten een sandybridge het hoekje om hebben geholpen, en dat kwam zei hij dat ie geheugenvoltage op 1,7 had en de corevoltage op 1,51 had en hij draaide een tijdje 5ghz op luchtkoeling met temps van 75graden, maar na een kwartiertje prime95 was het gebeurd, pc viel uit en helemaal niks meer nakkus nada, dus volgens hem is het gewoon een optelsommetje te veel corevoltage + teveel gehuegenvoltage en je hebt een sb die niks meer gaat doen :'( :'(
  • nedernakker
Geen matches
Bullus schreef op maandag 24 januari 2011 @ 13:00:
het probleem zit hem vermoedeliojk in de elpida chips die ik er op heb zitten.. lees op het web wel meer verhalen van mensen met soortgelijke modules die niet willen met SB.. erg jammer aangezien deze modules 2000 C7 lopen op mijn 1156 set :S
@minaril.
op wat voor instelling draai jij je i/o voltage (VTT)?
[ Voor 7% gewijzigd door nedernakker op 24-01-2011 14:00 ]
  • MiskentTalent
Geen matches
nedernakker schreef op maandag 24 januari 2011 @ 13:57:
Ja das balen, is prima geheugen jammer man :|
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
wie doet dan ook prime95 met zon overclock :+ maar kijk, het hoeft niet aan die 2 voltages te liggen. er bestaat nog steeds een verhouding tussen VTT(I/O voltage) en het geheugen voltage. Als die vriend van jou zijn ram op 1.7v had maar zn VTT op 1.4v kan dat schade opleveren na lange tijd stressen.
Daarnaast weet ik niet hoe vroeg die al kapot ging, maar ik weet wel dat iemand die ik ken bij msi langsgeweest was en daar een beta mobo en cpu gesloopt heeft omdat alles nog beta was terwijl hij niks geks deed
Uplay: Red--Death
  • Astennu
Geen matches
@minaril.
Mhh was dat het dan misschien met die OCZ 1333 Modules die ik had... Gaven alleen maar mem test errors op SB. Met 1.65 werd het wel beter maar had ik nog steeds errors.
De winkel heeft ze getest op twee oudere platforms en daar werkte ze perfect :?
  • nedernakker
Geen matches
de modules lopen als een trein op spd waardes of op 800 7-7-7-20-1T helemaal geen probleem..
maar zodra ik 933 MHz selecteer boor of het systeem niet, of hangt in windows, heb al getest tot 1,25V op de I/O en met 1,7V op het geheugen. het I/O voltage verhogen helpt wel, maar ik durf niet te ver te gaan omdat ik geen idee hab wat nu veilig is...
  • Viss
  • Laatst online: 10-01 10:45
Geen matches
Adata (hyper) op de P8P67:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/P8P67/hyper_p8p67.png
Zal mijn andere hyper modules z.s.m. eens proberen.
  • nedernakker
Geen matches
welk type exact Viss en met wat voor settings.. dat jij het aan de praat hebt snap ik wel ;)
  • Bullus
Geen matches
Misschien wel handig Viss, wat je nu ingesteld heb qua voltages
|2600k|Asus 290|
  • Viss
Geen matches
Om aan te geven dat het kan... Vdimm 1.65v rest op standaard waarden.
Dit zijn Adata 2200 C8 modules met Hyper chips (de nieuwe MGH-E hyper chips, wellicht dat daar het verschil in zit).
  • nedernakker
Geen matches
maar je I/O voltage van je IMC draait dan ook op 1,05V stock?
  • Viss
Geen matches
Inderdaad, auto m.u.v. vcore en vdimm. Het is en blijft vreemd Elpida en P67, sommige sets booten niet eens, anderen gaan als een speer. Ik heb hier nog 2 setjes met hyper chips en zal die snel eens proberen. Lees veel dat setjes net wat meer vdimm nodig hebben dan op P55/X58 setups. tRAS een paar tandjes hoger en 2T schijnen ook te helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door Viss op 24-01-2011 14:27 ]
  • Xtrafris
  • Laatst online: 26-10-2025
Geen matches
heeeej, die is interessant... zo blijf je leren! :)
Voor P67A-UD5 gebruikers, ik heb vandaag wat problemen met een al the enthousiaste Loadline Calibration gevonden. Level 1 is prima in orde en zelfs het perfecte profiel om lekker mee te kunnen klokken, maar level 2 is véé te agressief, tot nader order NIET gebruiken!
Op de UD7 is level 2 gelijk aan level 1 op de UD5 trouwens, met een mooi gebalanceerde milde oplossing op level 1.
  • nedernakker
Geen matches
maar als ik bij mijn GD65 I/O op auto laat gata hij naar 1,25V als ik 933 mem selecteer, weet niet of hij bij jou op auto ook overvolt?
het is erg vaag. ik heb 2T ook al getest en timings verlagen e.d. test nu zelfs met 9-9-9-27-2T timings met 1,65V op 933 MHz.. te erg gewoon..
heb jij een nuttige inbreng over het maximale 'veilige' I/O Voltage Viss?
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
bios zegt 1.4v :+ maar met goeie koeling lijkt dat me eigenlijk geen probleem.
hier trouwens ook problemen met elpida domi setje, in 2009 gekocht dus zal wel oud elpida zijn dat sb niet leuk vind ofzo
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
Volgens asus guide
http://91.121.148.119/dow...Sandy_Bridge_OC_Guide.pdf
sweetspot =1.1-1.2V
In het begin had ik volgens bios gedaan (~1.4V) ook voor de andere settingen... :+
[ Voor 28% gewijzigd door Bullus op 24-01-2011 14:37 ]
|2600k|Asus 290|
  • Minaril
Geen matches
@minaril.
Ik draai alles op auto behalve mijn geheugen voltage op 1.65 en mijn vcore op 1.30 omdat hij op 4.2 GHz draait. Ik heb er al wel wat hoger geprobeerd maar ik ben nog niet zo thuis in het overclocken vandaar.
VTT kan ik nergens vinden in de bios, waar kan ik dat precies zien?
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
dat heet I/O voltage
Uplay: Red--Death
  • Minaril
Geen matches
voltages volgens bios
--------------voltage instelling
CPU---------1.312 1.30
DRAM-------1.654 1.65
PCH----------1.065 auto
VCCIO-------1.072 auto
PCH PLL----1.058 auto
VCCSA-------0.952 auto
CPU PLL-----1.799 auto
NF200----------0.013 auto
Ik ben nu aan het testen op 1.25 CPU voltage. Eens zien of die dat houd.
[ Voor 17% gewijzigd door Minaril op 24-01-2011 15:09 ]
  • nedernakker
Geen matches
VCCIO is je I/O voltage (memory controller)
  • Oynky
  • Laatst online: 12-01 21:17
Geen matches
Hier jongens, 4.85 op een 2500k. Linx 25 runs stable met SP1.
vCore ingesteld op 1.385 zweefde tussen de 1.37 en 1.39.
Nu even prime draaien en hopen dat hij dat ook zoiezo 2 uurtjes volhoud.
http://i53.tinypic.com/2ch5b3m.png
[ Voor 91% gewijzigd door Oynky op 24-01-2011 17:59 ]
  • nedernakker
Geen matches
je moet wel met mem op all testen....
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 11:31
Geen matches
Oynky schreef op maandag 24 januari 2011 @ 17:44:
Buiten wat mijn bovenbuurman aangeeft gaat er nog iets niet goed aangezien je "maar" in de 60Gflops haalt. Je zou er met AVX aan in de 120 moeten halen...
edit: miss een fake SP1 ofzo?? :?
edit2: denk het wel, bij mij staat er gewoon SP1, zonder v.721. Waarschijnlijk heb jij een beta ofzo te pakken, die nog geen AVX ondersteunt.
[ Voor 14% gewijzigd door Gurneyhck op 24-01-2011 19:11 ]
  • Oynky
Geen matches
Ik heb de 'official release cannidate' van de windows site. Dat was 1 iso van 1.9 GB
Verder stond er nog een ander bestand bij van 800MB die heb ik overgeslagen maar download hem nu, mischien had ik dat nog nodig.
Matched: 2600
k heb net ook de MSI P67A-GD65 binnen van MSI
nu de 2600k nog .en dan gaan we ook eens aan de slag met 1155
  • Bullus
Geen matches
Welkom bij de MSI club Diezel :) maar waar blijven de benches nu heren? :P
ff snel wat getest(niet getweaked)
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/wprime1024m.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door Bullus op 24-01-2011 20:25 ]
|2600k|Asus 290|
  • Oynky
Geen matches
Waar hebben jullie die SP1 update gedownload?
  • MiskentTalent
Geen matches
Hehe heb net van alternate de verzendbevestiging gehad dat mijn spullen zijn verzonden.
Kan ik morgen ook eindelijk los om te kijken wat uit mijn sandybridge kan halen
  • nedernakker
Geen matches
vanavond even aan het spelen geweest, maar vooralsnog kom ik niet verder dan 5150 MHz.. en dit is puur rondje superpi draaien, verder nog niet getweaked..
eerst maar goede set geheugen hebben, anders wordt het niets..
  • Oynky
Matched: 2600
Oynky schreef op maandag 24 januari 2011 @ 20:43:
Oke heb een andere SP1 gedownload, toen ik die probeerde te installeren kreeg ik te zien dat ik al een pre versie van de SP1 had. Die verwijdert en de nieuwere geïnstalleerd.
Nu heb ik wel gewoon 'Service Pack 1' en volgens CPUz heb ik dus AVX ondersteuning.
LinX geeft nog steeds 66~ Gflops en niet dus het dubbele. Komt omdat ik een 2500k heb en niet een 2600k Lol?
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/2103/yoowp.jpg
  • MiskentTalent
Matched: 2600
Oynky schreef op maandag 24 januari 2011 @ 22:46:
Wat is AVX als ik vragen mag?
  • Gurneyhck
Matched: 2600
Gurneyhck in "Sandy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overc..."
Nope 2500k kan het dus ook :*)
p.s. nog gefeliciteerd Bullus *O*
[ Voor 3% gewijzigd door Gurneyhck op 24-01-2011 22:59 ]
  • Tonton
  • Laatst online: 29-12-2025
Geen matches
HEHE! mijn spulletjes binnen:
2500K, asus p8p67 deluxe, corsair vengeance 1600 (1.5v), Arctic freezer 13
helaas geen max 12cm cooling door mijn case....
maar dit is mijn eerste overclock... nog weinig getest
moet ook nog even wennen aan extra voltage zonder dat ik het vroeg....
maar ziet er goed uit, 5Ghz is mooi getal voor overclock ...
Afbeeldingslocatie: http://members.tele2.nl/pauldeweerd/2500k.JPG
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 01-08-2025
Geen matches
Viss schreef op maandag 24 januari 2011 @ 14:17:
he Viss ik wou een setje corsair vengeance doen, maar wat voor chips zitten daar op, weet je dat zo enof ze gaan werken met p67?
  • Bullus
Geen matches
http://hwbot.org/communit...600k_5353.01_mhz?tab=info
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/th_superpi1m6968.jpg
[ Voor 49% gewijzigd door Bullus op 25-01-2011 00:56 ]
|2600k|Asus 290|
  • Xtrafris
Geen matches
onder de 7! Nice! Je zit wel erg hoog met t voltage btw, be careful! :D
  • Minaril
Geen matches
Bij mij geeft SP1 geen verbetering qua GFlops. Voor de installatie 51 en daarna nog steeds...
CPU-Z geeft wel aan dat hij het ondersteund maar ik zie geen verandering met Linx of Intel Burn Test.
Morgen (vandaag) weer een dag. Ga eerst maar eens slapen.
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
lekker bezig bullus!
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
Tnx,
Xtrafris schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 01:04:
Ik had in het begin al een sub 7s :P, nu wat ietsjes verbeterd...
Ik had wat problemen met booten op 101x53, mem speed wordt dan wat hoger.
De vcore verhoogd maar dat hielp niet, bleek dus dat de IO voltage moest verhogen.
Gister nog 102x52 (mem=1900) gedaan met IO=1.29V en dat ging goed.
Alleen de mem.timings lager maken wil nog niet echt .
[ Voor 32% gewijzigd door Bullus op 25-01-2011 09:13 ]
|2600k|Asus 290|
  • Gurneyhck
Geen matches
jbkappirossi schreef op maandag 24 januari 2011 @ 23:24:
Corsair Vengeance is geen probleem met p67, heb ze zelf ook en al meer mensen gezien icm p67. Daarnaast zijn ze ook in die geheugenreview@P67 van bit-tech meegenomen, link is hier al een paar keer gepasseerd.
  • Bullus
Geen matches
MSI P67 GD55 and GD 65 1.8b7 BIOS: :*)
http://hwbot.org/forum/sh...php?p=91392&postcount=177
[ Voor 50% gewijzigd door Bullus op 25-01-2011 11:10 ]
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
lekker bullus, ik zit te smachten om een nieuwe bios, misschien dat deze de mem support iets verbeterd..
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
ja of mijn oc prestaties.... :+
ohja iemand al zn blck getest ook dan? :P
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2d6nu3o.jpg
[ Voor 61% gewijzigd door rsnubje op 25-01-2011 09:40 ]
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
Nice, zo kom je wel in de buurt van de 2000Mhz mem. ;), hoeveel draaide je mem toen?
|2600k|Asus 290|
  • vinom
  • Laatst online: 20:22
Geen matches
Is er nooit een changelog van een BIOS update?
  • Astennu
Geen matches
Nice!
Heb gister me nieuwe setup ingebouwd maar nog niet aangehad. Dat doe ik vanavond. Meteen maar even naar 187 flashen. Heb jij em al draaien Bullus?
Heb nu 2x4GB Corsair XMS3 2000 MHz geheugen ipv 1333 OCZ. Ben benieuwd of dat ook wel die speeds wil draaien....... En of alles nu eindelijk stabiel wil zijn :P
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
nou mijn mem draaide niet echt hard. stond op 1333 dacht ik en dan plus die 4 blck extra.
als het een officiële is staat het er meestal bij, op de msi site dan
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
Nog niet, ik zag hem net ook pas online en waarom 2000MHz geheugen?Die wordt standaard niet ondersteund.
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
beter nog, is dat de mem op 1.5volt draait, want verschillende oems maken niet voor niets nieuw geheugen.
zo heb je de vangeance en ripjawX http://www.gskill.com/
[ Voor 7% gewijzigd door jbkappirossi op 25-01-2011 10:10 ]
  • Bullus
Geen matches
Iemand al geflashed? Net gedaan maar ik krijg bios v1.4 te zien :(...
|2600k|Asus 290|
  • Astennu
Geen matches
Bullus schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 10:04:
Hebben ze geen 10x mem multi er in zitten bij MSI? Anders toch maar eens vragen. Maar ik ga gewoon 1866 met strakkere timings draaien.
[ Voor 31% gewijzigd door Astennu op 25-01-2011 11:02 ]
  • nedernakker
Geen matches
nog niet geflashed nee.. moet de SS nog van mijn cpu afhalen :P
  • Bullus
Geen matches
Link van bios ofzo was niet goed, deze is goed
msi p67-gd65 bios v1.8b7
log
1. Fill device SSID.
2. Update LAN PXE ROM.
[ Voor 16% gewijzigd door Bullus op 25-01-2011 11:13 ]
|2600k|Asus 290|
  • Astennu
Geen matches
Bullus schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 11:12:
log
Laat je even weten of hij bij jou goed werkt? Dan ga ik die vanavond meteen flashen. (ik heb namelijk geen vergelijkend waren onderzoek kunnen doen. Ik weet wel dat ik zo snel mogelijk van 1.4 af moet :P
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geen matches
Astennu schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 11:00:
nou ik kan gewoon door tot 2133 hoor met de multi
Uplay: Red--Death
  • Bullus
Geen matches
bios werkt
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/th_3dm0637827.jpg
sorry Viss :P
|2600k|Asus 290|
  • Astennu
Geen matches
rsnubje schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 11:29:
Dacht dat er zelfs support was voor 2333. Maar Bulles zij dat de meeste borden geen 2000 support hebben. Ik heb het zelf nog niet bekeken systeem is nog niet geboot. Zal het vanavond wel zien. Dan heb ik tijd om te testen.
  • Ibidem
  • Laatst online: 16:20
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 18:21:
Ik zou eerst de vcore op normal zetten, dan blijft ie op de stock vcore ook als je de multiplier verhoogt. Dan kijken tot hoever je de multiplier kunt verhogen voordat er instabiliteit optreedt. Indien ja, stapje offset erbij en kijken of het wel stabiel is. Langzaam opbouwen dus, zodat je ook je cpu leert kennen.
Als ik het zo zie moet 4GHz wel haalbaar zijn met 1.3V. Staat ook in het bios erbij welke waarde je mobo neemt als je vcore op normal zet. Daar gewoon de offset bij optellen. En ik zou sowieso alle voltages handmatig op de aangegeven waarde zetten.
Wat ook wel handig is, is om eerst met Load Line Calibration enabled te kijken hoeveel vcore je minimaal nodig hebt om stabiel te blijven bij een bepaalde overklok. En dan kijken hoeveel extra vcore je nodig hebt zonder LLC. Als dat redelijk is zou ik LLC niet gebruiken. Voor 4Ghz zal LLC waarschijnlijk niet nodig zijn, voor 4.5 waarschijnlijk wel.
Heb de CPU nu al een aantal dagen draaien op stock settings (dus zonder de vcore opties te wijzigen e.d.) op 4.2 Ghz. Simpelweg de MP verhogen naar 42x en klaar. Heb al flink wat Prime Runs gedaan alsmede een HD film geencoded via Adobe Premiere x64 (alle 4 cores op 100%)
Temps zijn max 60 graden met 2 x een Gentle Typhoon 120MM op 500Rpm i.c.m. een Mugen 2 Rev b. Kunnen lager indien Rpm wordt verhoogd.
Ben dus prima deluxe tevreden en kan ongetwijfeld nog harder!
..::System Specs::..
  • nedernakker
Geen matches
die pxe rom update ziet er goed uit, die error krijg ik vanaf multi 52 en als ik mijn geheugen instel op 1866 of hoger..zo dus eerst even flashen dat ding :p
  • Viss
Geen matches
  • Bullus
Geen matches
Bij msi/asus/gigabyte gaan ze van 2133/1866/1600/1333/1066, dus geen optie 2000mhz
@viss
Je eervolle vermelding bij de GOT 3dmark challenge
3DMark06
De hoogste score met 3DMark06 is op dit moment van Viss met 37686 punten.
GoT 3DMark Challenge - Deel 8
[ Voor 56% gewijzigd door Bullus op 25-01-2011 12:04 ]
|2600k|Asus 290|
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Geen matches
Iemand al ergens iets gezien van de i3 2100/2120 in verband met overclocken? Ik kan er werkelijk NIKS over vinden...
  • Astennu
Geen matches
430xlkod schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 13:32:
Nope maar als het geen K versie is kun je het redelijk schudden. Max 7 mhz Block meer x de multi die die cpu gebruikt reken maar uit.....
  • Astennu
Geen matches
@ Bullus. Hoe update jij je bios? gewoon vanuit de bios? of heb je zo'n speciale msi bootable usb stick gemaakt?
  • Bullus
Geen matches
Via Mflash, in bios dus.
|2600k|Asus 290|
Pagina: 1 ... 5 ... 62 Laatste
