• Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Het Herotab MID816 topic
    Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/ib_p021_1_1.jpg
Inleiding
Dit topic is bedoeld voor de diverse Herotab MID816 modellen en nauw verwante klonen en varianten. Beperk de discussie dus tot de hardware en software van dit apparaat. Winkel ervaringen zijn ook zeer welkom, zeker m.b.t. wie welke variant levert en hoe snel. Hou dat wel kort en bondig en post het alleen als extra info bij een zinnige post in, dit is geen Levertijden topic.
Alles is op eigen risico. De meeste informatie is vertaald overgenomen uit het Slatedroid Herotab MID816 subforum van Tasselhof en her en der aangepast n.a.v. nieuwere info.
Introductie
De Herotab MID816 is een 8" tablet voorzien van resistief scherm, maar wel 1 van de veel betere. Verder zit er een 1,2 Ghz Cortex A8 CPU en 512 MB geheugen in. Daarnaast heeft hij WiFi, HDMI-out, een front facing camera voor videochat en een G-sensor. Qua opslag zit het ook goed, een interne 4 GB MicroSD kaart (schroevendraaier nodig) en een MicroSD slot voor kaarten t/m 32 GB. Helaas heeft hij geen interne 3G, GPS of Bluetooth ondersteuning. Als besturingsysteem is Android 2.3 Gingerbead meegeleverd en hij heeft Flash 10.3 ondersteuning (zelf nog installeren). Vanaf firmware 01/06 beschikt hij tevens over 360' ondersteuning voor de G-Sensor, heeft hij Google Android Market en werken de Google apps.
Hij valt qua prijs in het wat goedkopere segment maar met absolute topprestaties, zo'n 230 dollar (150 euro).
Zoek je een niet al te dure eerste tablet met een complete internet ervaring, die ook nog aardig rap reageert en heb je geen interne 3G, GPS of Bluetooth nodig, dan is dit de tablet die je zoekt. Let wel goed op welke variant je aanschaft ! Altijd eerst mailen voor de specs naar de winkel waat je koopt, vooral de chinese resellers!
Een overzicht van een aantal populaire tablets (Bedankt niek!)
Nog een CPU overzicht gevonden gemaakt door XanderDrake:
Varianten
Er zijn in de loop der tijd een aantal mogelijke varianten opgedoken. Een aantal hiervan zijn volgens de berichten gewoon de Herotab MID816, maar dan met een andere naam en evt. een andere kleur, zoals de TMD MID. In het heel kort zie je het probleem hier, met als je goed kijkt op de plaatjes 6 verschillende versies :X
Er zijn diverse modellen:
Gladde buitenkant, knoppen zijn zilver, leverbaar in het wit en zwart
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/ib_p021_1_3.jpg
Stroeve rubber behuizing, knoppen zijn dezelfde kleur als de behuizing. Gesignaleerd met volume slider aan de zijkant.
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/1292212380.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/12934605610.jpg
Gladde buitenkant, alluminium achterkant, 4 spreakers achterop, knoppen rechthoekig, tot nog toe alleen in het zwart met een uitgebreid kleurassortiment voor het alluminum paneel.
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/310195106_003.jpg
Deze modellen zijn ook allen bij de Videos terug te vinden.
Specificaties
Besturingsysteem:
Android 2.3 Gingerbread met Android market sinds de laatste firmware (Cortex A8 CPU en dus Adobe Flash 10.1 ondersteuning)
CPU:
Model: Samsung S5PV210 (AH-A0, ARM Cortex TM-A8) 1.2GHz 512KB L2 Cache
Samsung S5PV210 Chip Specs (meer info)
- includes PowerVR SGX540
(Zelfde Chip als in de Samsung Galaxy TAB)
RAM:
Model: Hynix HY5PS1G831C
4x128mb DDR2 = 512MB DDR2 Ram
Interne opslag
4GB of 8 GB Nandflash ingebouwd (interne MicroSD kaart, alleen te bereiken d.m.v. openschroeven)
Removable opslag
Extend Memory up to 32GB via MicroSD card
Scherm:
Model: HL08009 - C25-XY
8" 4:3 Resistive Clear display 800*600
Volgens de handleiding:
Pg. 2 - Specifications
Type Spec Description Remark
Screen - Touch Type - Twin Touch - Zoom, Rotate
Vermoedelijk is op het scherm dus wel Multitouch mogelijk d.m.v. een software/firmware update.
Audio:
Model: ALC5621
Supports: WMA, MP3, WAV, AAC
Stereo Speaker 1watt
3.5mm headphone jack
Built in Microphone
I2S/PCM Interface Audio Codec
Video:
Model: PowerVR SGXV540
3D Graphic Engine: 3D Games Support (SGX540 OpenGL-ES 1.1 and 2.0 and OpenVG 1.0)
1080p MPEG H.263/H.264, WMV/Divx/Xvid 1080p@30fps
Video OUT: HDMI
Real-time Video decoder
G-Sensor
Model: Bosch BMA220
360' Rotatie vanaf firmware 01/06
Camera:
Front 2MP
USB
Model: Genesys GL850G
USB 2.0 Hub
USB HOST: Mouse, Keyboard, 3G Net, RJ45 LAN, Bluetooth, GPS USB Support
USB •OTG port: Mini USB Port2.0
Pg. 4
USB peripheral driver support table:
USB Brand Type Model Chip Remark
3G - HSPDA - WCDMA - W188 - RTR6280 (QUALCOMM) - Subject to product model
LAN - HUAHCA - RJ45 - - RT8150 - Whichever type of chips
LAN:
Volgens de handleiding pag. 3
LAN Internet - Ethernet - RJ45 USB - RT8150
WiFi
Atheros AR61026 (-BM2D)
Wireless LAN
802.11 B/G
(Zelfde chip als in de Kindle DX)
3G
3G Internet - WCDMA - USB External - HSDPA
Met de nieuwste firmware mmer opties/support.
Batterij:
Model: WD605075PN-2S
2 x 2400mAh @ 3,7v
Geschatte batterijduur: 3 tot 6 uur
niekvanprooijen schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 09:06:
De 2 LiPo cellen staan in Serie. Hiermee wordt de spanning verdubbeld naar 7.4V. De capaciteit in Ah mag je dus niet meer optellen. De capaciteit blijft dus 2400mAh. Dit is een veel gemaakte fout als je kijkt naar de vermelde capaciteit van een accu. Het kan dus best 4800mAh zijn, maar als de cellen dan parallel staan in plaats van in serie heb je er niks aan! De capaciteit van de accu is 7.4V*2400mAh = 17.76Wh
Stroom adapter
Model: LA-121 (meer info op SLatedroid van Adrenalynn)
Input: 100-240VAC0.3A 50/60Hz
Output: 12V - 1A
Een coaxial uiteinde
The OD on the plug is precisely 3.45mm
The ID on the plug is precisely 1.11mm
Afmetingen: 208*158*13.5mm
Gewicht: 0.450kg
Inhoud
• USB kabel
• Stroom adapter
• Koptelefoon
Binnenkant - Ontleden - Slopen
Van binnen (ook intern geheugen vervangen)
Bootup en System Information
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/2nv80zq.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/fa3hfk.jpg
Enkele foto's en extra info over de onboard chips
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/2mcis5i.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/r91u2g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/8y5qnb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/20sixjt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/974pvn.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/4r4whi.jpg
Batterij / Ruimte metingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/ngvhqb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/24oonsz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/f3gys9.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/2d793qp.jpg
Bord met chips
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/2lxjlm1.jpg
Hi-Res van het bord
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/2hyx6hw.jpg
Theoretical Battery Configurations
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/24obrjo.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/thumbnails/2j1nexi.jpg
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://www.klappe.nu/GoT/Tablet/mid816/pics/ib_p021_1_2.jpg
Video's
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YsPOnkqwc3U]
In het filmpje wordt gezegd dat het een capacitatief scherm is, dat is in de comments rechtgezet.
Review van Shanzai.com
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=i4PRyfDg1No]
Free handwriting tool (wel erg buggy tool trouwens...)
How to install Adobe Flashplayer on Android 2.2
TMD MID 8 Inch Android 2.2 SAMSUNG S5PV210 CPU Gravity Sensor WIFI HDMI 1080P Support Flash 4GB
Android 2.2 Tablet PC 8" 4GB 1.2 Ghz MID Samsung S5PV210 AiShuo A-816 KLS005 ARM Cortex-A8
Samsung s5pv210 tablet pc play 3D billiards game
Samsung s5pv210 tablet pc overview
Samsung s5pv210 tablet pc browsing internet
Winkels
Merimobiles
Androidtabletcentral
AliExpress
Pandawill
Efox-shop
Alibaba
Korting bij....
5 procent kortingscoupon voor merrimobiles: welcome
Bij Pandawill: pandawill
Accesoires
Leather Case Keyboard +stylus 8" Tablet "FULL USB TYPE"
8 inch MID Leather Case Black for TMD A8 G08 MID
König USB Hub stick
MicroSD in de 'interne' en 'externe' reader: Er zijn willekeurig kaartjes van diverse merken door diverse mensen geprobeert, alles was ok, tot en met 16 GB Class 10.
[ Voor 255% gewijzigd door Righteye op 22-05-2011 09:03 ]
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
  • Righteye
Righteye
Tips en Trucs
Veilge modus
Direct nadat je de tablet hebt aangezet: Druk de MENU knop in en hou deze ingedrukt totdat het "Home" scherm tevoorschijn komt.
De meeste applicaties in volledig scherm gebruiken.
Klik op de Spare Parts App en scroll helemaal naar beneden en vink Compatibility Mode uit. Herstart je apparaat en het zou moeten werken.
Maak van de 270' accelerometer een 360'accelerometer ?
Installeer de nieuwste firmware 01/06 of hoger.
Hoe krijg ik de echte Market erop ?
Google apps geven problemen
LCD Density wijzigen (goter iconen, fulscreen Dolphin)
YouTube: Witstech A81E Changing Screen Density Dolphin HD browser exemple
Scherm callibratie met de nieuwste firmware 01/06
1) Lang drukken op de MENU knop totdat de Calibration scherm tevoorschijn komt.
2) Volg de aanwijzingen op het scherm precies
3) Tik op elk calibratiepunt met je stylus.
USB Driver Installation + ADB files
1) Download de drivers hier en pak ze uit: YouSendIt - MID816 Drivers & ADB files (mirror)
2) Verbind je tablet met je PC
3) Verwijs de installatie naar de map met de uitgepakte bestanden.
USB Driver Installatie (ALTERNATIEF)
1) Normaal opstarten.
2) Verbind je tablet met je PC via USB
- System zal een pop up tonen met Device\Driver Installation
3) Blader naar (Tablet)\pv210\android_pv210_utils\android_pv210_utils\usb_driver_????windows
4) Volg dezelfde instructies voor je 2de hardware apparaat
Suggestie: installeer Synchronization Management Software zoals 91 assistants
USB Driver Installatie Windows 7
In feite start je je tablet normaal en sluit je hem met de mini USB kanel aan aan je Windows 7 PC. Win7 maakt van de installatie een potje. Daarna vindt je in Apparaatbeheer een nieuw apparaat met een kruis erdoor. Installeer hier de driver door naar de map met de driver te verwijzen. Daarna opnieuw je tablet aansluiten en de installatie wordt voltooid.
Apps installeren die je niet kan installeren via de .APK op je apparaat (ADB Methode)
1) Installeer de USB Drivers zorg dat de tablet binnen Windows herkend wordt (zie hierboven)
2) Kopieer de APK bestanden die je wilt installeren in de android_PV210_utils map. (angry birds ;D)
3) Open een Command Prompt -- Start --> Run --> CMD (enter/ok)
4) Typ in: cd desktop\android_pv210_utils
5) Typ in: adb install (file name)
- bijv. adb install Angry_Birds_1.4.2.apk
- bijv. adb install com.rovio.angrybirdseasons.v1.1.1.apk
Installeer een apk zonder error -18
Unmount de SD card via Settings : SD card & device storage
Bron1 Bron2
Bekende problemen en oplossingen
Als ik mijn Herotab aan zet, gaan de lampjes wel even branden maar verder gebeurt er niets (bron)
Schroef je tablet open en doe de MicroSD kaart er opnieuw in. Als dit niet werkt is mogelijk de SD-kaart kapot. Dan dus een nieuwe kopen/regelen, flashen met de laatste firmware en opnieuw proberen.
Als ik WIFi verbinding verlies of de tablet gaat slapen met WiFi aan doet hij het niet meer ? (bron)
Gewoon WiFi aan en uit zetten of handmatig opnieuw verbinden.
Zoek "wifi sleeping policy" in the advanced section en zet deze op de gewenste instelling.
Als ik mijn koptelefoon aansluit, komt er nog steeds geluid uit de boxen (bron)
Grotendeels opgelost in firmware versie 0106
Go to application, running services, find google.media service(or something like that), kill it and try again.
APK bestand wil niet installeren (bron)
Unmount je SD kaart en probeer het opnieuw.
HDMI Out FAQ
1.) Was het beeld te zien op de TV en de tablet ?
Ja, het scherm werd "gecloned"
2.) Zijn er wat zwaardere 3D spellen geprobeert ?
Ja, de volgende:
Gem Miner (basic)
Angry Birds (moderate)
Tux Rider (3D)
rthunder2 (3D)
Ze liepen allemaal perfect
3.) Geeft de browser op de TV meer detail ?
De browser lijkt hetzelfde, het is gewoon hetzelfde beeld op een groter scherm.
4.) Welke andere scherm resoluties zijn er beschikbaar ?
onder Settings --> TV Mode
1080P - (niet getest)
1080i - (vierkante beeld op 16:9 screen)
720P - (vierkante beeld op 16:9 screen)
576P - (geen beeld ?)
480P - (meer uitgerekt over het beeld)
5.) Als je een USB muis aansluit, dan is er geen cursor te zien
Installeer de firmware van 3/11/2011
6.) Hoe is het met het geluid op de TV?
Prima, maar het geluid wordt tegeleijkertijd afgespeeld op je tablet.
Dus het geluid op je tablet uit en op de TV hard, of genieten van stereo geluid.
Mogelijk opgelost met de nieuwste firmware 01/06
7.) Zijn de verversings frequenties vast ingesteld en niet aan te passen ?
Waarschijnlijk wel, er zijn nog geen settings ontdekt behalve de eerdergenoemde.
8.) Wat zie je op je TV?
Alles, het is een 1 op 1 kloon van je tablet
9.) Was er 'lag' ?
Dat viel niet op bij 720P. 1080P is nog niet getest
10.) Gaat de FPS omlaag ten koste van het aansluiten op de TV ?
Met Nenamark v1.4 is een verschil opgemerkt van 2 FPS, eigenlijk is dat niet zichtbaar en de performance blijft prima.
Bron
Interne MicroSD kaart vervangen / backuppen / imagen
Het interne geheugen van de Herotab MID816 is een interne 4GB Class 2 MicroSD kaart. Inmiddels heeft men deze kunnen voorzien van een nieuwe image. Tevens is ontdekt dat hij vervangen kan worden door andere kaarten, o.a. een A-Data 4GB Class 8 Turbo en een Wintec 16GB Class 10 MicroSD card.
Ikzelf heb diverse snellere kaarten geprobeert en het leek wel of de tablet langzamer werd. Een grotere kaart is ook niet echt nodig, ik heb 100 apps geinstalleerd en kan alles makkelijk kwijt. Films etc. zet je toch op een externe kaart of USB stick.
Handleiding Image op je SD kaart zetten
Er zijn diverse manieren om een nieuwe image op een MicroSD kaart te zetten. Dit is er één van.
BENODIGDHEDEN
Lock and Dismount
Download: LockDismount0300.zip - 23.24kb
http://www.mediafire.com/?5q6795h7pp32623 (mirror)
Roadkil's Disk Image 1.6
Download: DiskImage_1_6_WinAll_Setup.exe
http://download.cnet.com/...3000-2094_4-75321888.html (mirror)
Knoppix "Live" Boot CD v6.4.3
Download: KNOPPIX_V6.4.3CD-2010-12-20-EN.iso - 700mb
ftp://ftp.kernel.org/pub/...6.4.3CD-2010-12-20-EN.iso (mirror)
Externe USB Card Reader voor MicroSD
Je tablet
SUGGESTIE:
Backup alle data die je wilt bewaren
INSTRUCTIES:
Haal de interne SD kaart uit je tablet
Om een Custom Image te MAKEN / RESTOREN
1) Installeer Roadkil's Disk Image 1.6
2) Unzip LockDismount0300.zip
3) Start LockDismount.exe (open laten staan)
- Selecteer het goeie USB apparaat met je MicroSD kaart.
a) Vink Force Dismount aan
b) Lock It!
c) Laat het venster open staan !
4) Start Roadkil's DiskImage 1.6
- Selecteer de goede schijf
a) Maak een backup (store image) image van je huidige MicroSD card
- Optioneel
b) Schrijf de custom image (write image) naar de MicroSD card
5) Ga terug naar het LockDismount venster
a) Unlock
b) Sluit LockDismount af
Partitie grootte aanpassen
1) Brand de Knoppix Boot CD ISO
2) Start je PC op met de gebrande Knoppix "Live" CD (OPTIONEEL)
a) Open GParted via Control Settings
b) Pas de 4 system partitions aan zoals je wilt
1) System (Besturingssysteem)
2) Apps (Interne applicatie opslag)
3) Cache (Tijdelijke bestanden)
4) Data (Eigen/publieke opslag)
Doe de MicroSD kaart weer in je tablet
Start je tablet op. Ik heb dit zelf diverse malen gedaan zonder problemen.
Om je USB kaart weer bruikbaar te maken nadat je er een firmware op geflashd, maar je wilt hem weer gewoon gebruiken. Eerst moet je hem locken met LockDismount, dan low level formateren met een tool naar keuze en dan weer unlocken. Daarna kan je er weer 1 grote partitie op maken.
Base image van Righteye gemaakt direct na het draaien van de 11/03 firmware (de nieuwste). Helemaal schoon, geen ROOT, wel Market.
Bron
Rooten en UN-Rooten
Download Opt-Root (mirror)
Verbind je tablet met je PC en zorg dat je de drivers geinstalleerd hebt.
Pak opt-root.rar uit en start "root.bat"
Je tablet start vervolgens vanzelf opnieuw op. Ik moest nog een extra reset doen, bij mij bleef hij hangen op de wereldbol.
Schijnt te werken op alle firmwares na 06/01
Bron
FAQOR - Frequently Asked Questions Over Rooting
Waarom rooten ?
Rooten zorgt ervoor dat het systeem volledig ontgendeld is zodat alles kan worden aangepast of getweaked.
Wat gebeurt er in bovenstaande handleiding ?
Alleen je apparaat wordt ontgendelt.
Kan ik dat weer ongedaan maken ?
Ja, er is een un-root optie.
Ik hoor dat het alles wist ?
Het rooten wist niets, maar past alleen een paar base entries aan.
Moet ik dan Android er opnieuw opzetten ?
Nee
Moet ik een backup maken voordat ik root ?
Dat kan nooit kwaad.
Bron
Firmware
Versie 03/11: Download (Mirror)
O.a. ondersteuning voor de muis cursor. Verder prima in orde, momenteel draai ik met deze.
Bron
Versie 02/11: Download (Mirror)
Schijnt beter te zijn als de 01/18, aantal zaken werken nog steeds niet.
Bron
Versie 01/19: Download (Mirror)
1.) Still no multi-touch support
2.) 1080P is as slow as snail
3.) Fixed compatibility issue with "快手" chinese video player application
4.) Still cannot do permanent rooting
5.) Flash optimization
6.) Issue with EZPDF
7.) Still an issue with saving the time when battery dies off
Bron
Versie 01/18: Download (Mirror)
1.) Fixed the wrong mapping of the internal card as an SDCard and the external SD card as /mnt/external. [As we've figured out here on the forum] Users can install games to the internal card, but it's not large enough. "Some customers thought this was bad" [snicker]
2.) The last firmware release broke support for 720P MPEG, this fixes it
3.) Speaker sound when headset plugged in fixed perfectly
4.) Youku china youtube fixed [this from QuantumFusion. I can't make heads or tails of it]
5.) 3D enhancements
6.) Time/date wont need to be reset when device runs out of battery and is rebooted. [Credit QuantumFusion. This reads about right to me]
7.) Battery power display fixed
8.) Reduce the noise in mic recordings. Mic recording should work now.
9.) Other fixes TBD
Bron
Versie 01/14: Download(Mirror)
1.) 360 Rotation is gone with this update - it has reverted back to 270 degrees(only primary landscape view).
2.) Market works
3.) Gmail works
4.) All stock apps work (apps that remained after data wipe)
5.) No new settings
6.) USB to PC connection works
7.) If anyone was having problems with touch-screen calibration, such as myself, where it would invert the axis - it has been fixed (at least for me).
8.) On-screen keyboard is partially in Chinese. The Shift key and the Enter key.
9.) Home key still works
10.) Some apps still fail to work for me - SetCPU as an example.
11.) No noticeable improvements in flash videos - audio/video sync issue still here.
12.) No noticeable improvements in Benchmarks:
13.) Speakers mute when headphones placed in (glad that's still intact)
14.) HDMI out still cropped at the top and bottom, unfortunately
15.) Specs displayed by various programs may reflect differently than previously (apparently I gained 6MB of RAM!)
Bron
Versie 01/06: Download (Mirror)
1.) support for external USB 3G cards, Huawei e1750 is tested as available, we welcome the feedback of other card test results
2.) support for RJ45 switch ports
3.) improved four-way gravity sensing
4.) support for packages such as Google gmail gtalk contacts calendar, etc.
5.) improved every day browser support
6.) added screen to control the volume on the screen and operation of the Back button; [my translation on this one was a little rough. No promises. In my day job, I'd ask for clarification...]
7.) smooth online flash player optimization
8.) solved sound problems from putting in the headset plug
9.) long press on the menu button results in touch screen calibration function and can now be achieved;
10.) 3D performance was further optimized. Neocore testing has risen from the original 58fps to 68fps.
Bron
Versie 09/12: Download (Mirror)
Eerst bekende versie van de firmware
De firmware erop zetten gaat zo:
System Software Upgrades
1) Download the upgrade package. (DATE_update.zip)
2) Extract the files to a new folder (on desktop seems fine)
3) Copy these 4 files to c:windowssystem32
- AdbWinUsbApi.dll
- AdbWinApi.dll
- Adb.exe
- fastboot.exe
4) While the tablet is powered off
- Connect it to the Computer via the Mini-USB (full size didn't register)
5) Hold down Power and Menu buttons to boot the device
- You will see
- FASTBOOT update System
- Focus mid device-000
6) On the PC
- Double click on DATE_update.bat (in desktop folder)
- Update will be carried out
7) When finished/successful
- Press any key to continue....
Update fails / File not found ?
I started this thread because when I tried to update I would not find success only errors! and was confused as to how this process worked. In fact it appears to me that the updates don't work the way they should. This my be something that i'm doing wrong or applies to my PC only, but I don't think so.
I'll elaborate.
1.When you download a update it is a zipped folder, for example our latest update was "20110311-update.zip".
2.When you extract this on your desktop it creates another folder with the same name except no ".zip" so its named "20110311-update".
3.When you open this folder all the files needed to update your MID816 are there, including one named "keep_data_20110311-update.bat"
4.If we look inside this file we see "@echo offfastboot update 20110311-update.zippause" so its looking for a ".zip" folder but evidently my PC won't search outside the current folder so I get no update love when I click on it after doing steps 1-5 in the first post in this thread!
5.If we simply place the original "20110311-update.zip" folder INSIDE the "20110311-update"(no .zip) folder, when we click on our "keep_data_20110311-update.bat" file WE GET OUR UPDATE!!
Bron
Naast je firmware upaten, kan je ook een nieuwe image op je SD kaart zetten.
Custom Full System Images
Applicatie Links
Freewarelovers
SlideMe
Benchmark applicaties
Nena.se - NenaMark 1.4
GLBenchmark.com - GLBenchmark 2.0
Bron
Applicaties die werken
View this Android app list on AppBrain
Links
Het Slatedroid Herotab MID816 subforum (de grootste bron van deze TS)
Veel foto's en commentaar van Lilbran over zijn binnegekomen Herotab MID816 van Merimobiles
Gebruikersvragen en commentaar op de MID816 op de Merimobiles website (zeer informatief)
Het Youtube kanaal van Mr.Taselhof
Hands on 8 inch AiShuo Samsung PV210 Android Tablet (Video)
Afsluitend
Ik zal proberen de info in de TS zo goed mogelijk bij te houden.
Verder zou ik in de TS graag een lijstje maken van eigenaren van de MID 816. Heb je er één (in bestelling) en mag ik je opnemen in de lijst laat het dan even weten.
[ Voor 255% gewijzigd door Righteye op 28-03-2011 21:35 ]
  • mrwolf
Nice, een eigen topic. Zoals meerdere tweakers heb ik op 2e kerstdag ook een MID816 besteld bij merimobiles.com. Ik heb gekozen voor de 'trage bezorging' om de douane te omzeilen, dus ik verwacht de mijne niet voor 20 januari...
ik twijfel nog of ik de tablet moet bestellen bij merrimobiles of pandawil , zit toch 25euro verschil in.
5 procent kortingscoupon voor merrimobiles : welcome
pandawil : pandawill
  • ranjo
  • Laatst online: 00:50
Leuk dat dit topic is gebouwd voor denk ik een mooi apparaat. Wellicht is het ook goed als wordt vermeld of gebruikers douane kosten hebben gehad, of andere bijkomende kosten. Zo wordt het voor geïnteresseerde (zoals ik) makkelijker om een beeld van te krijgen wat de tablet uiteindelijk "all-inclusive" kost.
één besteld bij pandawill , ik laat het weten zodra deze binnen is. ben benieuwd wanneer er een firmwareupdate komt.
  • boer96
  • Laatst online: 05-06-2024
In de TS vermeld je ook een link naar de 816
http://androidtabletcentr...-touch-g-sensor-hdmi.html
Hier zie je de tablet ook in leuke kleurtjes.
Klik ik op purchase page dan ga je naar de website van Merimobiles. Hier kan je echter geen leuke kleurtjes kiezen.
Iemand enig idee waar je deze dan wel kan krijgen??
  • kosz
  • Laatst online: 14-09 18:05
Mijn 816 is ook onderweg, 2e kerstdag besteld bij merimobiles.
Een collega van me heeft m afgelopen week bij Pandawil besteld, ben benieuwd.
Kan niet wachten om met mn nieuwe speeltje aan de gang te gaan....
  • kosz
boer96 schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 11:25:
Omdat je waarschijnlijk alleen plaatjes hebt gekeken en de tekst niet hebt gelezen :+
*Note-Currently only available in Black.
  • boer96
Mmmmmm, is misschien wel een goed idee....lezen....
Had al de moeite gedaan om ze een mailtje te sturen en daarin geven zij idd aan dat deze kleurtjes niet te bestellen zijn.....
Jammer.
Ben wel erg benieuw naar de kwaliteit van de pandawill versie. Scheelt toch weer een aantal eurootjes.
Verder wordt er in de video bij deze versie nu ook gezegd dat het scherm geupdate is naar een capacitief scherm. Zou mooi zijn, heb hun ook even gemaild hierover.
Denk dat ik dan voor deze ga, maar wacht nog even de reviews af van degene die hem in betelling hebben staan.
Is deze M816 min of meer "best buy for bucks" ?
En waarom 4:3 ipv 16:9 eigenlijk ?
It is not Capacitive.
It is the same HIGHLY RESPONSIVE Resistive as the MID816
reply van pandawil ; Wow you're right! I was so scared right now! phew... Maybe they combined them? I think saw that technology. And though it is the same screen as in aPad A8(iMX.515) it's little less bright IMHO so that would apply!
  • Righteye
Righteye
Verwijderd schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 19:07:
Ja, hoewel dat meer het geval was toen er nog eens 20% vanaf ging 2de kerstdag.
De stap naar een 9.7" met capacitatief scherm, hogere resolutie, meer opslag (een GPad ofzo) wordt daardoor kleiner en interessanter (resp. 229 dollar of 349 dollar ex. verzendkosten, scheelt dus maar een euro of 75). . Het had niet veel gescheeld of ik was daarvoor gegaan.
Over 4:3, het is toch een beetje een Ipad clone en die heeft ook 4:3, daar wordt in de wiki iets over gezegd:
." Of the aspect ratio: "16:9 ratio in [portrait mode] would look oddly tall and skinny ... [4:3 is] a compromise, and a good one."
boer96 schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 16:48:
Zoals mijn voorganger al zei, er zit volgens de reviewer een super-goed resistief scherm. Sterker nog hij zegt dat de slechtere capacitatieve schermen en de goede resistieve schermen niet voor elkaar onder doen.
In elk geval zit er in dit apparaat een prima scherm. :) Hoe prima, dat zal blijken.... :P
[ Voor 59% gewijzigd door Righteye op 31-12-2010 22:54 ]
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
In het filmpje zie je het scherm wel erg mooi reageren. Ik krijg niet de indruk dat er echt druk op uitgeoefend moet worden zoals ik wel in filmpjes van andere pads met een resistief scherm zag.. Hoewel ie wat boven mijn budget van 200 dollar zit ga ik hem toch maar in de gaten houden.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Righteye
Righteye
Hyp Hyper schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 00:48:
Mogelijk is deze wat voor je ?
http://www.dhgate.com/1pc...4fad012cc0477d211421.html
Iets andere CPU en geen webcam zijn de verschillen zo op het eerste gezicht.
Laat maar...http://www.slatedroid.com en effe zoeken op fr-809.
[ Voor 5% gewijzigd door Righteye op 01-01-2011 01:27 ]
Righteye schreef op vrijdag 31 december 2010 @ 22:43:
De stap naar een 9.7" met capacitatief scherm, hogere resolutie, meer opslag (een GPad ofzo) wordt daardoor kleiner en interessanter (resp.349 dollar ex. verzendkosten, scheelt dus maar een euro of 75)Het had niet veel gescheeld of ik was daarvoor gegaan. [...]
...als die Gpad er in 7 of 8 inch is, dan heeft die geloof ik mijn voorkeur...
[Verzoekje] Hoewel in de uitgebreide TS de mooie punten (pro's) worden benoemd van deze tablet, is het wellicht ook iets om de mindere zaken (con's) te noemen ? ...als die er zijn natuurlijk ;)
Maakt het completer imho :)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2011 10:37 ]
  • Hyp Hyper
Righteye schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 01:22:
Hmm.. een kloon zo te zien? Dan houd ik het toch liever bij die versie van Pandawill tenzij er berichten zijn dat die echt slechter is dan die van Merimobiles. In het wit vind ik hem namelijk ook wel mooi.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 09:48:
Dat zie ik idd ook graag. Ik heb de reviews nog niet helemaal uitgespit en het is handig om ook minpunten in één (rechter)oogopslag te zien.
[ Voor 40% gewijzigd door Hyp Hyper op 01-01-2011 12:46 ]
  • Righteye
Righteye
Tja, voor zover bekend zijn er nog geen Tweakers die het ding al binnen hebben en verder doet hij wat er in de specs staat. Totdat er wat meer mee gespeeld is zijn de con's niet duidelijk, maar als je wat hebt, neem ik het graag in de TS op !.
  • Righteye
Righteye
Phew....effe een grote update gedaan van de TS alle relevante info staat er weer bij.
Onder andere een onderdeel "Binnenkant, Ontleden en slopen" toegevoegd.
Verder de Tips en Trucs bijgewerkt en de applicatie lijst aangepast. :)
Overigens allemaal dankzij Slatedroid en Tasselhof ! _/-\o_
Zodra de tablet binnen is kunnen we meteen heerlijk aan de slag ! :9~
[ Voor 3% gewijzigd door Righteye op 01-01-2011 16:19 ]
Righteye schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 16:18:
[...]Zodra de tablet binnen is kunnen we meteen heerlijk aan de slag ! :9~
TS... netjes hoor ! En... ik kan niet wachten op de gebruikers ervaringen alhier :)
Wat mijn zoektocht naar GPS betreft op een tab, zie ik dat de M816 dit via USB wel kan ... aldus deze site:
http://www.wholesaleonepi...pc-w-wifi-hdmi_p2133.html
... als iemand dat kan bevestigen, zou dat mooi zijn.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2011 18:27 ]
  • janesh
  • Laatst online: 20-11-2025
janesh
20xSF170S+8xTS-160C2
Mijn witte van pandawill is gisteren geland in Londen, zal maandag of dinsdag wel binnen rollen.
Ik keek ook naar de nieuwste video op de site van pandawill, waarin de juffrouw het heeft over een nieuwe versie met een nieuw ' capacitief' tochscreen i.v.m. problemen met de vorige versie. Het kan volgens mij niet anders dan dat ze de 8 inch freescale imx515 Mid ( herotab m802) bedoeld met wiens touchscreen pandawill grote problemen had, en omdat de herotab m816 nog maar net op de markt is en zoals hierboven wordt vermeld er nog nauwelijks gebruikers ervaringen bekend zijn.
Verder presteert de pandawill versie imho net zo indrukwekkend op video dan die van merimobiles.
BMW i3 2020, BMW 740e 2018, BMW IX 2022, pajero 3.2 DI-D 2006 LWB en 2008 SWB,
janesh schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 18:58:
Ik keek ook naar de nieuwste video op de site van pandawill, waarin de juffrouw het heeft over een nieuwe versie met een nieuw ' capacitief' tochscreen i.v.m. problemen met de vorige versie. Het kan volgens mij niet anders dan dat ze de 8 inch freescale imx515 Mid ( herotab m802) bedoeld [...]
...kan je een linkje naar dat filmpje geven, want ik kom er niet achter welk je bedoelt...
  • janesh
janesh
http://www.pandawill.com/...ash-4gb-white_p40445.html
@lost hier is de link, ik bedoel het eerste filmpje van iets meer dan 4 minuten. Inmiddels zijn er een aantal reviews bijgekomen zie ik waarin pandawill aangeeft dat hum Mid niet dezelfde is als de herotab m816. Volgens mij als de specificaties kloppen is he enige verschil de 1.3 mp camera.
Btw ik kan je het verschil eind volgende week misschien vertellen want dan moet ook de herotab m816 zo ongeveer binnen zijn met dhl.
Pandawill biedt dit ook aan maar ik heb hem freeshipping laten komen met registered airmail en dat gaat als ze hem afsturen best snel. Als je wilt kijken kijk dan op http://en.4px.cc voer tracking nr 20174465A in en je ziet hoe snel dat nog gaat.
  • brama
Wat een muts. Een capacitief scherm werkt helemaal niet met een stylus, dus het is gewoon een resistive screen. Maar ja, alles om een sale te maken he?
Nou zijn die meest recente resistive screens gelukkig inderdaad erg gevoelig geworden. Mijn Flytouch 2 is, aan die videos te zien, net zo gevoelig. En die werkt wat *dat* betreft behoorlijk prettig. Dus het enige wat je echt zal missen is multitouch (met meer dan 2 vingers). Jammer, maar het enige waar ik dat tot nu toe voor gebruikt heb is virtual piano keyboards :)
Overigens zelf ook aan't wachten op de 816! Nog 2 weekjes, schat ik, order staat nog steeds op processing sinds 2e kerstdag bij Merimobiles.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
janesh schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 19:53:
..en 360 rotatie Gsensor ipv de 270, zoals in de TS vermeld staat. Tevens staat bij Pandawill dat er een accu van 2600 mAh inzit, en in de TS 2400 mAh. Maar zoals ze zelf aangeven, dit is niet de M816 met deze specs.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2011 20:55 ]
  • Righteye
Righteye
Verwijderd schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 20:51:
Eerst maar eens afwachten wat we van Merimobiles krijgen. Het uiterlijk is in elk geval hetzelfde en een heel aantal specs ook. Wie weet....
Ik heb hem ook sinds 2de kerstdag op processing staan en langzame verzending. Kan niet wachten :)
Overigens kun je op een capacitatief scherm wel degelijk met een stylus schrijven, moet dan wel een speciale stylus zijn overigens. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dit het geval is en dat ze bij Pandawill de boel door elkaar halen en een rete-goed ressistief scherm verwarren met capacitatief. Die gozer van Shanzai.com zegt daar in de video ook wat over.
  • brama
Righteye schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 21:04:
Niet met zo'n plastic dingetje wat zij gebruikt i.i.g., en het is wel duidelijk dat het echt geen capacitive is. In de comments op pandawill bevestigen ze dat, terwijl die video toch recenter is. Boerenbedrog, heet dat.. pandawillfoolyoulongtime!
Hopelijk gaan de MM kerst-orders maandag de deur uit!
[ Voor 3% gewijzigd door brama op 01-01-2011 21:12 ]
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 23:10
Wel een erg mooi ding zo een MID816 :P Me like ;)
  • brama
Kijk maar uit, voor je het weet koop je om de maand een nieuwe tablet O-)
@hyp* : denk dat dat geen probleem is, ook dat werkt prima op de flytouch 2, en zal hier niet anders zijn. Ik zie ze inderdaad wel eens scrollen met de nagel, maar zelf doe ik dat nooit. De nagel is wel ietsje preciezer, maar het maakt in de praktijk weinig uit.
[ Voor 64% gewijzigd door brama op 01-01-2011 23:25 ]
  • Hyp Hyper
Ik ben vooral benieuwd naar de mogelijkheid het ding te bedienen met je vingers zonder nagels te gebruiken. Of dat een beetje te doen is. Op de filmpjes is toch niet altijd duidelijk in welke mate nagels gebruikt worden.
  • WiLLoW_TieN
brama schreef op zaterdag 01 januari 2011 @ 23:16:
Maakt toch niks uit met deze "budget" dingen. Als je er na een maand zat van bent geef je hem aan je vrouw of kids. Of je dumpt hem op marktplaats tegen inkoopprijs :X
  • janesh
janesh
Als je een beetje grasduint op de diverse fora, moet het eenieder duidelijk worden dat je op die pindachinesen niet alles uit kunt doen wat de specs betreft, of ze nou merimobiles heten, pandawill, nowsupplier mp4 nation en noem maar op. Ze laten allemaal steken vallen, dus ook in de video van pandawill is duidelijk te zien dt de g sensor 270 graden is en inderdaad het scherm met een gewone stylus gebruikt wordt. Dus een beetje kennis van zaken en gezonde verstand gebruiken. Wie verwacht er nu voor 160 euro een cortex A8 1 Ghz met capacitief touchscreen enz.
  • boer96
Weet iemand trouwens of de webcam van de 816 te gebruiken is voor skype.
Bij de Pandawill versie lees ik bij de reacties dat deze het in elk geval niet lukt......
  • Righteye
Righteye
Weer een forse update dankzij Tasselhof. Hij heeft het nu voor elkaar om de interne MicroSD kaart uit te wisselen en de partitiegrootte's aan te passen. Ook schijnen de benchmarks te profiteren.
Ik zal de post bijwerken naarmate het verhaal vordert.
Zag nog een bericht van een NLer die 2 MID816 tablets besteld had, 1 bij Pandawill en 1 bij Mermobiles, is dat toevallige ene Tweaker ? Ik ben benieuwd naar je reacties en de verschillen !
Opmerking bij Merimobiles over Android Market:
Reviewer: jan r eshuis from Netherlands
I read on slatedroid about a firmware upgrade with android market etc. can you confirm this?
ANSWER: Hi , yes this is true the next firmware update will include the market, your package ships early this week after the holiday, once shipping resumes, we will email you track#, thank you and happy New Year
...dus goed nieuws meen ik :)
  • Righteye
Righteye
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2011 @ 19:30:
In elk geval weer een bevestiging van wat we al gehoord hadden.
Verder de TS nog weer geupdate:
- Batterij specs aangepast nav. reacties op Merimobiles
- Hoofdstuk Links toegevoegd met 2 interessante links !
- Aantal kleine dingetjes
  • xyl
  • Laatst online: 31-05 14:06
xyl
boer96 schreef op zondag 02 januari 2011 @ 16:15:
Die vraag had ik ook al gesteld aan Merimobiles, ergens in de 9 pagina's met "reviews"... :)
Antwoord is in ieder geval nee. Helaas.
Mogelijk wordt er in de (nabije) toekomst iets op gevonden hoewel dat niet officieel zal zijn, dat staat Skype blijkbaar niet toe aldus Merimobiles.
Complimenten voor de uitgebreide TS, ziet er naar uit dat ik nu alleen nog maar dit topic en de Slatedroid pagina's hoef te volgen. Ook ik ben overigens een van de 2e kerstdagkopers.
  • janesh
janesh
Righteye schreef op zondag 02 januari 2011 @ 18:51:
Dat ben ik Righteye, degene die bang was je kerst verpest te hebben door jou eerste inmiddels gecancelde order af te keuren. Ik hoop deze week in staat te zijn evt. verschillen te kunnen vermelden op dit forum.
  • Righteye
Righteye
Heb het antwoord al gevonden:
http://www.slatedroid.com...13074.msg110456#msg110456
Quote from: johnzo on December 31, 2010, 08:25:33 PM
according to pandawill, their TMD MID isn't the Herotab MID816. they mention that several times in the comments - plus the fact their camera is 1.3mp and not 2.0mp.
what that means in terms of sharing the same firmware etc i'm not sure?
Quote from: Dany0 on January 01, 2011, 08:26:33 AM
the newest pack they're sending is the same as @ merimobile's
en als afsluiter:
In all physical aspects and internal chips/workings... it is the same.
The original version they sold had a 1.3mp.
The "updated" version they are now selling has a 2.0mp I believe.
Yes the model number is different... but I give you dollar to donuts it came from the same manufacturer.
I wouldn't be surprised it it even had the same firmware/version in it.
If anyone out there has a tablet from Pandawill
Can you check the System Info and post it?
We can probably solve a lot of the guessing real quick that way.
Thanks!
Tasselhof
Dus toch stiekem dezelfde ?
  • WiLLoW_TieN
Heb ook net een zwarte TMD MID 8 Inch Android 2.2 SAMSUNG S5PV210 CPU besteld bij Pandawill.
Kwam op € 157,60 incl. FREE postage. Heb aangegeven bij voorkeur versturen via HK post.
[ Voor 11% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 04-01-2011 19:56 ]
  • brama
Nog een half jaar wachten, en dan hebben we beiden een china-tegra2 tablet met 1280x800 scherm, 16GB geheugen en Honeycomb. :D
Denk dat je 'm nog sneller in huis hebt dan ik, Merimobiles schiet niet op met z'n bestellingen afhandelen :(
Wordt deze bezorgd via chinapost, of weer DHL/UPS?
  • WiLLoW_TieN
brama schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 12:20:
LOL :+
Ik heb Pandawill gevraagd of ze op het doosje wilden zetten --> GIFT, value less then $ 50,--
En of ze het met Hong Kong Post konden versturen dit was een optie op hun website in de tekst ergens.
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n272/WiLLoW_TieN/PandawillShipping.png
De 2 tablets die ik via HK post van MP4nation heb laten komen kwamen BTW vrij aan 8)
[ Voor 23% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 04-01-2011 13:10 ]
  • brama
Dito, mijn wits kwam ook zonder BTW aan op dezelfde wijze :)
  • WiLLoW_TieN
brama schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 19:32:
HK post is v.w.b BTW afdracht denk ik het meest veilig :X
Hier op Slatedroid ook een draadje over de MID816
[ Voor 66% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 05-01-2011 08:21 ]
  • kosz
Geduld, ik weet wat het is, maar ik ben er niet mee uitgerust........
De order bij Pandawill, besteld op de 28ste is al binnen bij mn collega, die van mij besteld op de 26ste bij Merimobiles..... "we put on the website for the week of the 26th, processing time is 5 business days, we are slightly off schedule, your package leaves tomorrow and it will arrive next week
thank you
Philip"
Nog een weekje wachten dan maar.....
  • brama
Kreeg je dat bericht zonder erom te vragen?
Ik heb zelf maar een semi-boos mailtje gestuurd om te vragen hoe het ermee staat.
  • kosz
Nope, netjes gevraagd per mail of er een track&trace number was aangezien er in mn orderstatus staat : "This order has already shipped or has reached the final stages of processing....."
Blijkt dus dat ie morgen pas wordt verzonden..... blij dat ik niet voor registered airmail of hongkong post heb gekozen.... dan had het haast februari geworden......
  • brama
Dat heb ik wel gedaan, maar heb ook geen enorme haast ermee. Maar als het processen al net zo lang duurt als het opsturen, dan duurt het allemaal wel erg lang ja.
  • erniesd
  • Laatst online: 19-08-2024
Ola! Vraag van een nooby: kan ik met een resitive screen op foto's inzoomen net als de Ipad? En op Merimobiles staat een 2MP tov een 1.3MP camera bij Pandawill.
Merimobiles was begreep ik trager met leveren of heb ik dat verkeerd begrepen?
Is er ook een lederen case voor de 816 zodat ik hem veilig mee kan nemen? Ik heb deze gevonden:
http://www.pandawill.com/...or-a8-g08-mid_p39836.html
maar weet niet zeker of hij past en Pandawill reageert tot op heden niet op mijn vraag of deze er voor geschikt is.
  • brama
erniesd schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 10:43:
Nee. Alhoewel er wel resistive screens zijn die 2 vingers kunnen 'zien', daarmee kan het wel. Volgens de hardware-info van de mid816 zou dat scherm het moeten kunnen, maar ervaringen leren dat het niet werkt. Wel kun je praktisch altijd ook double-tappen om in- en uit te zoomen.
Wel met de orders die op 2e kerstdag geplaatst zijn. Die waren wel met 20% korting. Blijkbaar hebben ze nu wel een batch binnengekregen, en die van mij wordt eindelijk ook verzonden.
Ik denk het wel; TMD staat erbij (de Pandawill versie van de mid816). Anders even afmetingen naast elkaar leggen (zie topics op slatedroid voor de specs).
[ Voor 4% gewijzigd door brama op 06-01-2011 12:44 ]
  • erniesd
Kijk aan, bedankt voor de info in elk geval! Ga er vandaag ook maar 1 bestellen!! Kkan niet wachten eigenlijk!!
brama schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 12:43:
  • erniesd
Zo!! Heb dr ook maar 1 besteld bij Pandawill, met case en screenprotector! Ben benieuwd wanneer het vliegtuig landt met mn pakketje! De actiecode werkte niet meer trouwens!! Totaal $231 kwijt, excl de eventuele btw hier in NL!
schijnbaar hebben de fabrikanten grote moeite met de grote vraag , zowel merimobiles als pandawill kunnen er niet tegen leveren ,
  • boer96
Ik had maandag ook de pandawill versie met case en screenprotector besteld.
Toen deed de code het nog wel (heb je wel het nr gebruikt ipv de tekst Pandawill?)......scheelt overigens niet zo veel, ik betaalde 226 dollar (inclusief express shipping wat 6 dollar kost....
Staat nog steeds op processing helaas, ondanks de snelle verzendmethode. Gister even gechat met een van de medewerkers, maar die weten ook niet precies wanneer de tablet dan verzonden wordt......argh ben erg slecht in wachten 8)7
  • erniesd
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 17:01:
Bij Merimobiles was hij tijdelijk niet op voorraad, vandaar dat ik hem bij Pandawill heb besteld... Status: paid... Ik wil dat er snel Send staat!!!!!!
  • erniesd
boer96 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 18:45:
Ik heb de tekst gebruikt, getalletjes hebk niet gezien en dus ook niet geprobeerd!
  • boer96
Dat had ik eerst dus ook, maar herinnerde dat er ergens een getal bij stond in het topic. Dat werkte wel.
Ik heb net trouwens weer even gechat met Pandawill, aangezien er nog steeds processing staat.
Blijkt dus dat de tablets ook bij Pandawill op zijn. Ze vroeg of ik er nog een dag of 4/5 langer op kon wachten (alsof ik een keus heb).
Heb Pandawill nu een mail gestuurd dat ik teleurgesteld ben dat zij dit nu pas melden aan mij. Ik betaal niks voor niks extra voor express shipping lijkt mij en ik vind het ook raar dat zij niet op de website vermelden dat hij out of stock is momenteel.
Maar goed....geduld schijnt een schone zaak te zijn.....
  • erniesd
boer96 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 21:36:
Kheb ze al op diverse manieren proberen te contacteren, maar geen rectie... Wat is nou slimmer... Cancellen en bij Meri(ofzo)mobiles? Heb je betere specs voor iets meer euri's... Eerst ff reactie afwachten van Pandabeer!
  • boer96
Ik wacht nog even af op de reactie van ze. Heb wel al een keer een antwoord gehad op een vraag voordat ik hem gekocht heb (duurde trouwens wel een week voordat ze reageerden).
Ben erg benieuwd naar hun antwoord, heb gevraagd wat zij gaan doen om mij weer blij te maken :)
Bestellen bij Merimobiles is wel een goed alternatief als hun antwoord mij niet bevalt, maar ook daar is ie momenteel uitverkocht. Hebben wel betere support trouwnes dan Pandabeetje
ik heb inmiddels ondervonden dat je de mensen bij pandawill makkelijk te spreken kan krijgen via de live chat , het verhaal wat ze me gaven was dat er maar 10 st / drie dagen kregen en er zelfs mensen van hun dagelijks in de fabriek wachten tot er nieuw gereed waren ...
  • Righteye
Righteye
Heb de TS aardig inhoudelijk aangepast. Na uren lezen ben ik tot een aantal conclusies m.b.t. de varianten gekomen. Ik gok erop dat iedereen die rond en na de kerst bij Pandawill of Merimobiles besteld heeft hetzelfde apparaat krijgt, hoogstens in een andere kleur.
De basis hiervoor zijn alle Slatedroid topics over de Herotab en TMD, de comments bij Mermobiles, Losse posts her en der, de youtube filmpjes en het feit dat uit alles blijkt dat beide bedrijven niet zeker zijn van de specs. Voornamelijk in de comments op Mermobiles en Pandawill blijkt dit.
camera, December 25, 2010
Pace said :
Hi, it's the same herotab MID816? Why it'has 1,3 megapixel camera instead of 2. Thank
Pandawill replied:
yes, it same as same herotab MID816
camera, December 29, 2010
Hoac said :
hi i wanted to confirm what the camera resolution is as i have seen the same exact tablet elsewhere with a 2.0MP camera? thanks.
Pandawill replied:
camear on our TMD is 1.3Mp
:? 8)7 |:(
Tevens de foto's en video's aangepast, de featurelist en nog wat kleine dingetjes.
Ik ga weer updaten zodra er echt Tweakers zijn die hun tablets binnen krijgen. Het wordt anders zo speculatief :P
[ Voor 23% gewijzigd door Righteye op 06-01-2011 22:45 ]
  • boer96
zou je op de pandawill versie trouwens ook de updates kunnen installeren die bij merimobiles uitkomen?
Zelf zeggen ze dat het niet dezelfde apparaten zijn, maar dat is hier inmiddels wel ontkracht toch?
  • Righteye
Righteye
Ik gok van wel, maar ik denk dat we hem toch allemaal wel openschroeven om de interne SD kaart eventueel te vervangen door een grotere en te flashen met een custom rom :D
Aangezien je alleen aan de interne SD kaart zit, lijkt me dat de kans dat je je tablet 'brickt' vrij klein is.
Originele SD kaart met originele rom erin en draaien maar weer ?
Oftewel is het waarschijnlijk dat je met je SD kaart met een Herotab firmware erop een TMD MID opblaast ?
Op die manier is het wel ultiem te testen of het hetzelfde apparaat is. Ik vermoed dat janesh de eerste is die ons uitsluitsel kan aan geven, aangezien hij bij beide winkels een bestelling heeft gedaan.
[ Voor 79% gewijzigd door Righteye op 06-01-2011 22:51 ]
  • janesh
janesh
Maar ja Janesh zit ook nog te wachten op zijn witte pandawill Mid die afgelopen vrijdag is geland in Londen en mijn kersttablet van merimobiles is still processing.
  • WiLLoW_TieN
@ Righteye ik hoop dat je gelijk hebt en dat de TMD MID identiek is aan de Herotab MID816.
Grappig ik heb gisteravond ( +/- 22:30 ) gechat met Pandawill via hun livechat.
Kreeg de melding dat mijn order geplaatst op 4 Jan. voor 10 Jan. de deur uit zal gaan via Free Shipping.
En dat er idd momenteel geen fysieke voorraad is.
Als hij de 10de nog niet is vertrokken daar dan trek ik mijn order in en ga ik elders kijken.
[ Voor 22% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 07-01-2011 08:22 ]
  • erniesd
Nu in Livechat met Pandabuffel:
sorry,TMD is out of stock at this moment.
June 08:57:27
we wonder is it possible for u to take an exchange?
Me 08:57:38
When will it come back in stock?
June 08:58:18
sorry,but we are not sure about that.according to the words from the supplier.they said that the mother board of this device is very in short
Slecht nieuws dus....
  • WiLLoW_TieN
En welke variant MID816 is dit nu weer :?
[ Voor 111% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 07-01-2011 10:54 ]
  • erniesd
WiLLoW_TieN schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 09:12:
En welke variant MID816 is dit nu weer ?
Helemaal andere knopjes! Bij Pandawill issie op, is dit eventueel wat:
Gpad GForce MID 9.7 inch Android 2.2 Multi-touch Capacity Screen
http://www.pandawill.com/...-camera-white_p40488.html
  • Li0nHeart
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12-11-2025
Niet dat ik nou de grootste fan ben van Pandawill, maar express shipping betekent dat het versturen sneller gaat. Sneller dan met registered airmail. Zegt niks over de processing tijd.
Hou er rekening mee dat DHL je vrijwel zeker BTW in rekening gaat brengen, en dat je dat cash moet voldoen aan de deur.(spreek uit ervaring).
  • Righteye
Righteye
Nou, de specs op die pagina boven en onder kloppen al niet.
Mij zo opgevallen verschillen:
- interne SD kaart van 2 GB ipv. 4 GB
- andere buitenkant / knoppen
- scherm 8,9" (volgens bovenste specs.)
Als ik mag gokken is het gewoon 'onze' Herotab in een andere verpakking.
Ben deze al wel ergens op Youtube tegen gekomen....
YouTube: Samsung s5pv210 tablet pc play 3D billiards game
YouTube: Samsung s5pv210 tablet pc overview
YouTube: Samsung s5pv210 tablet pc browsing internet
  • boer96
Ik weet dat express shipping betekend dat alleen het verzenden sneller gaat.
Maar aangezien ik het niet eens ben dat zij je wel laten betalen, maar het niet op voorraad hebben, spreek ik ze er toch op aan. Ik betaal extra voor de snelle verzending, maar als zij hun voorraad niet op orde heb ik daar niks aan.
Dat was mijn punt richting hun.
  • brama
boer96 schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 11:23:
Dat is een kromme redenering. Als je geen express verzending kiest, duurt het *nog* langer, dus je bent nog steeds sneller uit.
@onder Ah, je bent eigenlijk puur teleurgesteld wegens het gebrek aan voorraadindicatie. Ik wilde alleen maar even aangeven dat snelle verzending niet hetzelfde is als snel aan huis. Inderdaad niet netjes van pandawill om het er niet bij te zetten (staat er nu nog niet). Helaas doet Merimobiles het geen haar beter, door pas *na* de bestelling vrolijk te vermelden dat je als 'straf' voor de 20% korting een extra week mag wachten :( En ondanks de bevestiging per mail gisteren dat ze de tablet gisteren op zouden sturen, heb ik nog steeds geen enkele status-update gezien op mijn bestelling. Le sigh.
[ Voor 33% gewijzigd door brama op 07-01-2011 14:15 ]
  • boer96
hoezo is dat een kromme redenering? Zij verkopen mij een tablet die zij zelf niet meer hebben.
Als zij keurig aangegeven hadden dat de tablets op zijn en dat er dus gewacht moet worden op nieuwe voorraad, had ik dus niet gekozen voor snelle levering.
Ik heb hen overigens ook voor de koop nog gevraagd hoe lang het duurt voordat de tablet dan in huis kan zijn via express shipping. Als zij mij dan een termijn van 5-10 geven ga ik daar ook van uit.
  • WiLLoW_TieN
Bij Pandawill staat er "Sold Out" bij de witte en zwarte TMD MID :N
  • janesh
janesh
Maar ja sold out of niet, ik heb hem ook nog niet, hoe lang moet dat duren van londen naar nederland met registered airmail nu meer dan een week.
  • erniesd
Merimobiles heeft er weer!! Net een besteld!
  • Righteye
Righteye
Zo, de TS weer even bijgewerkt met alle info. De laatste grote veranderingen:
- HDMI Out FAQ
- Toevoeging van de pas gevonden nieuwe Herotab MID816 bij AliExpress
- Firmware komt maandag bevestigd Merimobiles
- MicroSD en Varianten paragrafen aangepast
Ik moet nog wel het nodige vertaalwerk doen, maar dat volgt nog.
Overigens staat mijn order ook nog steeds op processing, ik kan echt niet wachten !! 8)7
@LOST: Thanks in advance ! 8)
Maar eigenlijk moeten we Tasselhof van Slatedroid bedanken voor zijn goeie werk :P
[ Voor 11% gewijzigd door Righteye op 07-01-2011 21:49 ]
Righteye schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 21:26:
Zo, de TS weer even bijgewerkt met alle info. [...]
Offtopic, maar toch wel op z'n plaats... petje af voor je werk mbt de TS !
Keurig, uitgebreid en up-to-date _/-\o_
  • Righteye
Righteye
Nog wat meer geupdate en erachter gekomen dat Efox-shop gek is.
Kijk eens goed naar de afbeeldingen op deze pagina, 6 verschillende versies :? :X 8)7 |:(
Wel grappig, want de titel is "TMD-MID" , maar in de specs een 2 MP camera. Iets wat bij Pandawill juist in alle toonaarden ontkend wordt. 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door Righteye op 07-01-2011 22:28 ]
  • Righteye
Righteye
Weer de TS aangepast, nog het nodige vertaald en een overzicht toegevoegd van Tweakers die hem ook besteld hebben en dit gemeld hebben in dit topic.
Er mist nog de nodige info, als je me even PM't of bij een relevante post in zet, dan vul ik het aan. Als je nog niet in de lijst staat kan je hetzelfde doen.
[update]
Nog 2 nieuwe filmpjes en winkel met vele variaties gevonden !! TS dus maar weer geupdate :D
[/update]
[ Voor 16% gewijzigd door Righteye op 08-01-2011 19:07 . Reden: FILMPJE GEVONDEN ]
  • Hyp Hyper
WiLLoW_TieN schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 19:37:
Neem je toch de roze? :P
  • WiLLoW_TieN
Als je een beetje meeleest had je gezien dat ik 4-1-2011 al een zwarte had besteld :w
  • Righteye
Righteye
De sectie Accessoires toegevoegd en Merimobiles een mail gestuurd:
Hello Merimobiles,
I placed order 8314 on the 26th of December 2010 and made payment (confirmed) on the 29th.
Since then my order has had the status: processing.
Can you give me an indication of when it will be shipped and when i will be recieving the tracking information ?
I'm also wondering if i will be recieving the free USB keyboard with my order?
I didn't put it in my Cart when i finished my order.
I also read something about an 8"leather case, can you tell me when we can expect it in the shop ?
Looking forward to your answers and the tablet
Yours sincerely,
Real Name
  • erniesd
Righteye schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 22:37:
Link voor case: http://www.pandawill.com/...md-a8-g08-mid_p39836.html
Ik heb de mijne gisteravond besteld, staat nog op processing... Maar dat is niet gek, kan max 3 (werk??)dagen op proces staan. Bij jou duurt het wel extreem lang zeg! Ik hoop dat de mijne sneller gaat! Had er eerst 1 bij PandaBeer bestled, maar die heb ik kunnen annuleren. De case vd link is vandaag ver-ship-t!! Nu MeriMob nog...
[ Voor 36% gewijzigd door erniesd op 08-01-2011 23:10 ]
  • mrwolf
Geldt voor iedereen die er op 26-12 eentje besteld heeft bij merimobiles dat de status nog steeds 'processing' is?
edit: ik krijg echt net een mailtje binnen met de tekst 'Hi its shipped you will get the track# update within 48 business hours'.
De status is vooralsnog hetzelfde...
[ Voor 43% gewijzigd door mrwolf op 09-01-2011 00:41 ]
  • erniesd
Zijn er ook die na de 26e besteld hebben en al vershipt is?
  • Righteye
Righteye
Voor zover ik het gelezen heb is het bij iedereen nog Processing, hoewek enkele al wel via mail bevestiging hebben gekregen dat hij shipped is. Ik heb nog niet gehoord dat iemand ook daadwerkelijk een track code ontvangen heeft.
Als ik eind aankomende week nog geen track ontvangen heb ga ik me zorgen maken.... :X
  • janesh
janesh
je moet er op rekenen als ze nu voorraad hebben, dat ze hem dinsdag versturen en in elk geval met dhl kun je hem a.s. vrijdag hebben. Zoniet, houd er dan rekening mee dat dhl zaterdag niet bezorgd.
Als je hem laat komen met registered airmail, china post of hoe het allemaal mag heten, reken dan in elk geval op twee weken.
Mijn pandawill TMD Mid 20-12 bestelt 28-12 shipped 31-12 geland in london nog steeds niet gearriveerd met registered airmail.
  • kosz
Das dan wel vreemd, mijn collega heeft ook een MID bij Pandawill besteld de 28ste, verzonden via DHL. Die had m afgelopen woensdag al binnen ...... Die van mij van de kerstactie bij merimobiles, tja hetzelfde verhaal als iedereen....
  • erniesd
Ik kreeg vrijdagavond een mailtje van MM dat ze hem weer in stock hadden, daar dus ook direct 1 besteld. Bij PandWillem heb ik hem geannuleerd omdat die wellicht over enkele weken pas wat meer TMD's kregen. Wie weet heeft MM ze ook wel niet op voorraad en moeten we alsnog lang wachten. Werken ze daar ook gewoon van maan- tot vrijdag? Of hoe werkt dat in China-land?
  • Hoogie2004
  • Laatst online: 14-09 21:50
Hoogie2004
Whohooooo
janesh schreef op zondag 09 januari 2011 @ 11:03:
Registered airmail wil zeggen, na aankomst in nederland 1 a 2 weken bij de douane.
Chad: Private Cycling Coach | Strava
  • WiLLoW_TieN
Hoogie2004 schreef op zondag 09 januari 2011 @ 12:26:
Waar baseer je dit op :?
[ Voor 42% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 09-01-2011 13:46 ]
  • janesh
janesh
@WiLLoW_TieN
Dat vraag ik mij ook af hoewel de mijne kan er nu al meer dan een week liggen omdat ik hem vanaf londen niet meer kan traceren. Ik had nu de minder snelle shipping gekozen om de douane te ontlopen omdat ik een maand geleden 30 euro aan dhl moest betalen.
We zullen zien komende week.
Trouwens voor de liefhebbers, hier is de herotab M816 in alle kleuren nog gewoon te koop.
Bij deze webwinkel heb ik 3 maand geleden de M802 besteld, dead on arrival, terug gestuurd, na ellenlange email correspondentie hebben ze me een nieuwe gestuurd 2 weken geleden. Moet hem ook nog krijgen maar ik wil maar zeggen, bij deze leverancier koop ik niets meer.
[ Voor 54% gewijzigd door janesh op 09-01-2011 17:07 ]
  • janesh
janesh
Hier een laatste update van het front (slatedroid) voor degene die dit nog niet gelezen hadden.
I did contact Merimobiles today about the whole shipping fiasco.
Here is the reply I recieved:
We put up on the website, 1 week processing time for the week of the 26th due to the holidays, and we also emailed people about it. Shipping has now resumed, There is a sligh delay, good thing is everyone will get the latest firmware update preinstalled. As far as the mid816 is concerned there is a problem with the supply coming from the factory, they always delay or recall, which is out of our control, but part of the business, so we will deal better with it better. Supply should be back to normal after the week of the 17th. Most packages are shipped already, everyone will get an email with there tracking numbers withinn 48business hours. People who ordered with dhl will get it this week.
thanks
Philip
So it appears that TechniSol is right in regards to they are trying to do everything they can and are mostly at the mercy of the factory.
Tasselhof
  • Righteye
Righteye
Ik zie het weer zonnig in allemaal 8)
Er is een nieuwe Firmware uit, versie 01/06. Tasselhof, onze vriend van Slatedroid, heeft hem al op zijn Herotab draaien en custom versies gemaakt. Tevens heeft hij al een filmpje gemaakt over hoe je de nieuwe firmware installeert. Ook geeft hij wat nieuwe features aan. Zo hebben we nu een bevestigde Android Market, werkende Google Apps, 360' Rotation en nog wat andere zaken. Tevens zijn er een hoop apps uitgehaald omdat je nu tenslotte de echte Market hebt, een schoner systeem om mee te starten dus.
Inmiddels is bekend dat alle orders vanaf 2de kerstdag zijn voorzien van de nieuwste firmware.
Een snelle conclusie is dan dat vermoedelijk maandag alle bestellingen echt de deur uit gaan of mogelijk is dat in de afgelopen 3 dagen al gebeurt. Ze zijn tenslotte voorzien van de nieuwe firmware en die is enkele dagen oud.
Ik hoop nog steeds op 20 januari, maar we wachten het af. Ik kan na dit nieuws helemaal niet meer wachten op mijn Herotab. :P Ik verwacht nav. de posts hierboven in elk geval binnen 48 uur een track/trace nummer.
Op de Herotab productpagina staat het er nu ook bij:
Availability:: **ORDERS PLACED TODAY AND BEYOND SHIP ON THE NEXT BATCH AS OF JAN 17TH**
De TS ga ik nu effe bijwerken. Is inmiddels bijgewerkt, o.a. specs aangepast en de lijst met geinstalleerde apps verwijderd (hij heeft nu vast geen SlideMe Market meer) :).
[ Voor 16% gewijzigd door Righteye op 09-01-2011 20:41 ]
  • boer96
Net maar via de chat mijn order bij Pandawill gecancelled. Jammer!
Op email reageren zij niet of pas na een week, de live chat kan alleen standaard antwoorden aan, op het forum wordt bijna niet gereageerd....drama.
Werd net aangegeven dat de tablet pas na de 17e verzonden kan worden, terwijl ik op 3 januari betaald heb.
Geen vertrouwen meer in Pandabeertje dus.
Nu waarschijnlijk maar bestellen bij Merimobiles. Iets duurder, maar betere support!
  • brama
Eindelijk een shipping-bevestiging gekregen van merimobiles. Wel via China Post, dus zal nog wel een paar weken duren.
  • WiLLoW_TieN
@ Righteye ook ik heb nu net via livechat mijn order voor een TMD MID gecanceld by Pandawill had binnen \
3 minuten me doekoes terug via PayPal das dan wel weer netjes moet ik zeggen :Y
[ Voor 13% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 10-01-2011 12:51 ]
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Jippie, mijn status is ook verandert naar 'shipped', alleen nog geen mail binnen met track/trace.
Overigens ook nog geen reactie op mijn mail gehad (zie hierboven).
Het gaat iig. de goeie kant op ! :)
  • erniesd
Righteye schreef op maandag 10 januari 2011 @ 12:22:
Bij MM of PW?
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
