Waarom kan ik waarde niet veranderen in bios
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Hi,
Waarom kan ik niet de waarde van mijn bus speed veranderen in de bios? Iemand een ideetje?(zie screentje)
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2cfb15e.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Beatboxx op 08-12-2010 18:29 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
euh ? druk je wel op [enter] ?
Iperf
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ik ben niet helemaal dom...... Ik bedoel de waarde van CPU Clock. Als ik met het pijltje naar beneden ga, springt het geselecteerde deel van DRAM Configuration naar PCI Express Clock. Ook is CPU Clock minder duidelijk.... Hoe maak ik deze waarde dus wel bewerkbaar?
  • Tsurany
Tsurany
Er zal een andere functie aan staan die het niet mogelijk maakt de cpu clock aan te passen.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Tja, en welke is dat....
  • Herko_ter_Horst
Moet Ratio Free niet Enabled zijn?
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
spec spec spec... ik gok dat je oem systeem hebt, daarmee kun je dus niet OC'en..
gametag: estruqiarixs
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-11 13:56
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als je nu het merk en type van je mobo wilt posten weten we meer ;)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Foxconn 945 7MD
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Even wat willekeurige waardes daar aanpassen en kijken of er iets veranderd bij de optie die je nu niet kan selecteren. Daarna gewoon niet saven en daarna goed nazoeken wat alles moet voorstellen.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Mijn specifications: Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2zh2nts.jpg
En dit werkt ook niet, moet ik waardes ergens anders aanpassen?
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/r883t4.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door Beatboxx op 08-12-2010 18:58 ]
  • marcop23
  • Laatst online: 08:24
Ik zou ook niet gaan overklokken als ik jou was, aangezien de (waarschijnlijk idle) temperatuur al 54 graden Celsius is, en je niet goed weet wat je doet. Ook zou ik sowieso naar een nieuw moederbord + een nieuwe processorkoeler gaan kopen wanneer ik met zo'n systeem moest overklokken.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Die temperatuur is niet idle. Ik had daarvoor intensief gegamed, en even opnieuw opgestart en naar de bios gegaan. Maar die is inderdaad behoorlijk hoog
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Nog iemand een idee?
  • Haazzz
  • Laatst online: 30-08 13:22
Ik krijg de indruk dat je niet bar veel verstand hebt met waar je mee bezig bent. Daarom raad ik je ook aan om gewoon van die instellingen af te blijven, maargoed, je moet het zelf weten.
Daarnaast geef je in dit topic aan dat je je computer al eens overgeclockt hebt:
beatboxx schreef op zondag 05 december 2010 @ 20:25:
Ik heb recent geen nieuwe hardware geplaatst, nee. Mijn cpu was overgeclockt(niet veel) maar ik heb m weer op fabrieksinstellingen gezet en dat helpt ook niet...
Maar dan geef je in dit topic weer aan dat je niet kunt overclocken. Hetzelfde als dit huidige topic dus. Wellicht heb je een bios upgrade gedaan? Zo ja, zet de oude versie erop als die wel werkte om te overclocken.
En ik zie ook nog in dit topic dat je weinig succes hebt gehad met je broertjes PC.
Ik zou als ik jou was je eerst eens goed gaan verdiepen in overclocken via onze grote vriend Google of hier op GoT voordat je zelf nog verder gaat proberen! Zonde als je straks je hardware onnodig kapot maakt.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Dat was niet mijn vraag? En eigenlijk heeft mijn broertje zijn pc zelf verkloot&dat was op een andere computer
