Computer startup blijft hangen
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Hi,
Mijn broertjes computer blijft na het verhogen van de bus speed van 333 MHz naar 345 MHz hangen tijdens het opstarten, bij het allereerste scherm, waar groot in het beeld Foxconn staat(mobo) en waar onderin staat DEL--->BIOS. Ik kom dus niet in de bios om deze settingen te resetten. Iemand een idee wat ik moet doen?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
een cmos reset uitvoeren ------> zie boekje moederbord..
je bant daarna alle instellingen kwijt, dus je moet je hele bios opnieuw instellen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ik heb geen boekje van mn moederbord, maar ik zoek wel wat online....Maar, wat moet ik dan allemaal instellen? Ik kan gewoon load optimized defaults doen of niet?
Maar van zulke kleine veranderingen freezed startup toch niet? Hij is zeker niet te warm...
[ Voor 22% gewijzigd door Beatboxx op 08-12-2010 20:13 ]
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Even de bios batterij er uithalen, daarna zal hij het wel weer doen.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Je bus speed word nog met je multiplier vermenigvuldigd. Stel dat die 10x is, dan loopt je CPU op 3,33Ghz. Verhoog je de busspeed naar 345 loopt 'ie al op 3,45Ghz, een verschil van meer dan 100Mhz. Zou zomaar kunnen dat 'ie dat niet trekt zonder voltage verhoging.
Tevens gaat bij het overklokken van je bus speed je RAM snelheid omhoog. Ook dat kan de nieuwe snelheid niet trekken (zonder evt voltage verhoging) en er de brui aan geven.
  • nedernakker
of het is je pci-e snelheid die niet vast staat...
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ik heb Vcore met 0.025 verhoogd, en pci-E van 100 naar 110. En de multiplier is 6.
  • nedernakker
waarom je pci-e snelheid omhoog?
weet je wel wat het betekent? en wat de gevolgen kunnen zijn?
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
eigenlijk heb ik gewoon een voorgeinstalleerde preset(door foxconn) aangezet.... Ik dacht, dat zal wel goed zijn...
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
De PCI-e kan je gewoon op 100 laten staan, tenzij je de GPU overclocked.
  • nedernakker
Stef42 schreef op donderdag 09 december 2010 @ 11:34:
fout,
die pci-e laat je gewoon op 100 staan punt
  • Imprezzion
  • Laatst online: 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
PCI-E verhogen KAN op SOMMIGE borden helpen een extreem hoge FSB (Zowel Intel als AMD) wat stabieler te krijgen.
Op m'n oude ASUS M2N68 AM2+ bord welke qua FSB niet best clockte kon ik bij 270+ FSB niet meer stabiel booten. PCI-E naar 104Mhz loste dat op tot ~280+ FSB, Daarna hielp 107Mhz PCI-E nog een beetje tot ~290.
Bij Intel borden zoals deze heeft het wss pas nut boven de 400Mhz FSB ALS het nut heeft.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
nedernakker schreef op donderdag 09 december 2010 @ 12:24:
fout,
Waarom stelt foxconn het dan in bij een standaard preset in de bios? Ik denk dat degene die de bios heeft geprogrammeerd meer van het desbetreffende mobo's, en mobo's in het algemeen weet dan jij? Maar ik heb de bios gereset en nu van 2.33 met een multiplier van 6 naar 3.4 overgeclock't, staat nu al 5 uur zonder error's op 43 graden aan in prime...
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 17:52
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
beatboxx schreef op donderdag 09 december 2010 @ 16:30:
Weet je , je bent echt arrogant bezig zo, als je de kennis niet op waarde schat (want hij heeft namelijk gewoon gelijk in principe) waarom stel je de vraag hier dan?
Kom op zeg, te droef voor woorden dit.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ik schat zijn kennis weldegelijk op waarde. Ik vraag me alleen af waarom de maker van het moederbord, die immers zelf het meeste van het moederbord en de bios daar omheen weet, iets anders zegt dan hij...
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
En jij denkt dat de maker van het mobo, maw de chinees die op het knopje duwt in de fabriek om het pcb te laten lopen over een band, er meer verstand van heeft dan ons tweakers?
Waarom stel je de vraag dan?
En daarbij zegt niemand het tegen jou, maar het staat als "default" in de bios.
Het zou wat zijn als een mobobakker voor alle mogelijke combinaties van cpu/mobo/mem/gfx card , standaard overclocks kan instellen in het bios :')
Mijn punt hierin is , dat je zelf weinig to geen kennis van overclocken hebt, maar wel advies van mensen die er WEL verstand van hebben afdoet als minderwaardig.
[ Voor 51% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-12-2010 16:55 ]
hehe idd, PCI-e op 100 of 101 laten staan.. Slecht voor je graka anders denk ik en doet niks aan je overclock normaal.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Zoals ik eerder opmerkte beatboxx (in een ander topic van je), vraag ik me af wat je doel is door dit gedeelte van GoT te vervuilen met vragen van het kaliber 'ik-ben-te-lui-om-google-te-gebruiken' en vervolgens het advies wat gegeven word nog af te kraken ook.
Standaard overclock profielen van moederborden werken soms maar zijn eigenlijk nooit ideaal. Ze veranderen soms instellingen waar je bij handmatig overklokken in de regel van af blijft, wijzen veel te hoge voltages toe om stabiliteit van de natte-vinger-clocks te garanderen (ten koste van warmteefficientie en de levensduur van je hardware) en zijn in de ogen van een ervaren tweaker te onoverzichtelijk om betrouwbaar mee over te klokken.
Het punt is, een bord moet met een breed aantal processors kunnen werken, het vinden van een simpel algorithme om al die processors automatisch een beetje over te klokken is eigenlijk onmogelijk. Daarom bovenstaande issues. Mijn advies: RTFM, begin je eens in te lezen zodat je bij je volgende topic tenminste de indruk maakt meer verstand van zaken te hebben dan 'ik drukte op een knopje, en toen deed 'ie het niet meer, wat nu?'. Wij zijn geen helpdesk, zoek zelf eens wat uit voordat je je computer opblaast en hier komt klagen.
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 17:09
@ Singulat1ty, Kudos en je hebt gelijk.
@ Beatboxx, je hebt 'm nu toch draaien op 3.4? Dus probleem opgelost?
