UPC internet uitbreiden met wireless router
  • koekeeghan
  • Laatst online: 09-10 08:47
In de search heb ik geen antwoord kunnen vinden op deze vraag.
Ik heb nu UPC internet en wil dit uitbreiden met een wireless router. Wanneer ik zowel het UPC modem als de router reset kan ik (bedraad) inloggen op de router (IP 192.168.2.1). Ik zet DNS uit op de router. Zodra ik het UPC modem aansluit op een van de netwerk poorten (niet de WAN poort) en mijn PC in een andere dan werkt het internet via draad.
So far so good.
Maar zodra dit werkt kan ik niet meer inloggen op de wireless router met het standaard IP (192.168.2.1). UPC gebruikt ook een hele andere range (62.194.X.X). Als ik zelf mijn router in die range zet werkt het ook niet. UPC zeg dat ik gewoon beiden moet resetten en dat het dan moet werken. Dat is ook zo alleen kom ik dan de router niet meer in om het wireless gedeelte te configureren.
Ik denk dat de DHCP v UPC de router een niew adres geeft. Maar welke? Hoe log ik in op de router als die geconfigureerd wordt door UPC?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
  • R.E.
  • Laatst online: 10:36
Wacht even, het is een beetje onduidelijk.
Wat voor router heb je en welke modem van UPC gebruik je?
Als je al wat langer UPC hebt, krijg je niet de geintegreerde modem/router combo en moet je dus je modem op je WAN poort van je router zetten. Een router doet niks anders dan het verbinden van 1 netwerk (het internet) met het andere netwerk (je huisnetwerk). Het internet zit in een bepaalde IP-range (je 62.194.X.X van UPC) en je huisnetwerk zit in een andere ip-range (192.168.2.X). Zolang je computer en je router in dezelfde IP-range zit (met het standaard subnet 255.255.255.0), dan zou je je router moeten kunnen benaderen op je pc. Krijgt jou pc in een andere range een IP als je router, kan je je router niet benaderen en heb je je netwerk waarschijnlijk verkeerd bedraad.
Als je niet hebt gekozen voor vaste IP's in je netwerk, kun je er voor kiezen om je router automatisch IP's uit te laten geven doormiddel van de DHCP-server in je router. Deze zorgt er dan voor dat je DNS-server, Gateway, subnet en je eigen IP automatisch goed staan volgens de instellingen in je router. Dit is de makkelijkste manier om je IP's in een huisnetwerk in te stellen.
UPC geeft vervolgens een internet IP-adres aan je router en de router zorgt ervoor dat alle computers via dat ene adres naar buiten communiceren.
[ Voor 28% gewijzigd door R.E. op 25-11-2010 15:19 ]
Vette shit!
  • koekeeghan
Ik heb een Cisco EPC3212 modem van UPC en die is net nieuw geleverd. De router is een WIC328 v. Digiconnect.
Mijn PC krijgt dus een IP in het 62.194.X.X van range v. UPC. Mijn router ook denk ik dan. Maar welke?
  • R.E.
koekeeghan schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:19:
Je router krijgt geen extern IP, want die zoekt dat op de WAN poort (die jij dus niet hebt aangesloten). Begin daar eens mee, want zoals het nu aangesloten zit, heb je geen router functie in je netwerk.
volg anders eens de tekst hieronder:
Sluit alleen je pc eens aan op de router (dus geen UPC modem) en kijk of je dan een IP-adres krijgt. Is dit niet het geval, stel dan je IP zelf in op 192.168.2.10 met als subnet 255.255.255.0 en gateway 192.168.2.1.
Probeer dan naar je router te gaan via het ip-adres 192.168.2.1 en zet je DHCP weer aan. Zet daarna je computer weer op IP automatisch verkrijgen en kijk of je dan wel een IP krijgt.
Zo ja, sluit dan je modem aan op de router (in de WAN poort!) en trek de stekker van je modem eruit en wacht ~10 seconde voordat je de stekker er weer in steekt.
Internet zou dan moeten werken en ook zou je een ip in de range van 192.168.2.x moeten hebben.
Vette shit!
  • bas-r
  • Laatst online: 12-10 20:04
DHCP aanzetten in je router (desgewenst even resetten en los configureren).
Router op WAN poort aansluiten op je modem.
In je DHCP server van je router zet je het Lokale IP-adres van je router (192.168.2.1) als gateway.
Dan zou alles moeten werken.
  • R.E.
bas-r schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:29:
Eigenlijk moet ie gewoon de standaard instellingen gebruiken en de handleiding van zijn router lezen, daar staat alles uitgelegd.
Ohw, en UPC voorziet in een dynamic IP (voor je WAN instelling).....
Vooral als je alleen bedraad hebt, kun je alles standaard laten, behalve je WLAN, dat zou ik dan uit zetten....
Vette shit!
  • koekeeghan
Helaas heb ik geen handleiding.
In mijn oude situatie moest ik het modem NIET op de WAN poort zetten. Maar ik zal het dadelijk proberen.
[ Voor 74% gewijzigd door koekeeghan op 25-11-2010 16:22 ]
  • R.E.
koekeeghan schreef op donderdag 25 november 2010 @ 16:14:
Kabelinternet en ADSL zijn 2 verschillende dingen en om je nog 1 keer te helpen:
http://www.lmgtfy.com/?q=digiconnect+WIC328
Vette shit!
Die Digiconnect is een 10/100 router. Als je een snellere UPC-verbinding hebt, zou ik een nieuwe router kopen.
En inderdaad de kabel van de Cisco modem MOET in de WAN-poort. Modem resetten, router resetten en gaan...
  • koekeeghan
Nu zit de modem in de WAN poort en werkt het internet bedraad. Ik kan ook het menu vd router in. Alleen wanneer ik met wireless connect met m'n laptop krijg ik "geen internet toegang".
Ik zie dus wel het draadloze netwerk en kan er op inloggen. Momenteel heb ik geen beveiliging erop. Het IP vd laptop zet wel goed in de 192.168 range, maar ik kan dus niet het net op.
[ Voor 38% gewijzigd door koekeeghan op 27-11-2010 19:36 ]
Reset de router eens naar de fabrieksinstellingen. Zet de beveiliging aan!!! WPA2 met AES.
  • koekeeghan
Alles gedaan en het werkt nu op PC en mijn Vista laptop. Alvast bedankt hiervoor.
Helaas houd ik op Win7 laptop het 'geen internet toegang probleem'. Het werkt op de andere machines dus licht het aan de Win7 laptop.
Het netwerk wordt steeds al openbaar netwerk herkend, terwijl dit mijn thuisnetwerk is. Kan dit de oorzaak zijn?
koekeeghan schreef op zondag 28 november 2010 @ 00:21:
Win7 herkend zelfs niets hoor dat moet je zelf aangeven.
Als Win7 een netwerk ontdenkt komt er een optie om te kiezen uit 3 netwerk mogelijkheden en hier zal jij de eerste keer gekozen hebben voor "openbaar". Even veranderen dus.
Daar klikken--> Afbeeldingslocatie: http://res2.windows.microsoft.com/resbox/nl/Windows%207/main/0/c/0cc5496b-e147-4292-9c6d-16f6c56c9384/0cc5496b-e147-4292-9c6d-16f6c56c9384.jpg
Dan krijg je die--> Afbeeldingslocatie: https://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c01879263.jpg
  • koekeeghan
Dit had ik al geprobeed, maar wanneer ik op het icoontje klik krijg ik alleen de optie om de netwerknaam en pictogram aan te passen. Maar volgens mij zou een openbaar netwerk ook gewoon moeten werken.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 12-10 20:31
allure
Titaan fase 2/3
kun je eens een uitgave van cmd - > ipconfig /all hier posten?
koekeeghan schreef op zondag 28 november 2010 @ 14:40:
Je moet niet op het icoontje klikken maar op de blauwe tekst er naast.
  • koekeeghan
De tekst naast het icoontje is niet klikbaar, dus daar kan ik helaas niets mee. Wanneer ik op ipconfig/all doe komt er nogal wat te staan:
C:\Users\Michaël>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PC-Getronics
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1490 Dual Band WLAN Mini-Ca
rd
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-22-68-C4-57-DD
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::d10c:672e:a5da:e10f%18(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.55(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 452993640
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-C9-41-43-00-21-70-9F-EF-06
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
195.241.77.55
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter voor Bluetooth-netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-21-86-4B-63-BC
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controlle
r
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-21-70-9F-EF-06
Tunnel-adapter voor isatap.{F6F2F795-16D1-4F91-9201-97E75A2B2C94}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel-adapter voor isatap.{7B1F8EB5-2269-4C46-B03C-6CEFE8974664}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel-adapter voor isatap.{95739853-FA65-4828-8B24-6FF97CDB2BEC}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel-adapter voor 6TO4 Adapter:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
DHCP is uitgeschakeld, schakel deze eens in?
  • koekeeghan
Mijn IP instelling stond op handmatig en ik heb het nu weer op autom. gezet. Helaas nog steeds hetzelfde probleem....
Ziehier de laatste IP instellingen:
Microsoft Windows [versie 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
rd
Automatisch geconf.IPv4-adres . . : 169.254.225.15(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
De standaardgateway is leeg nu. En wanneer ik het renew commando geef of opnieuw opstart blijft ie leeg
[ Voor 142% gewijzigd door koekeeghan op 29-11-2010 20:14 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Dus even voor de duidelijkheid, je hebt een modem van ziggo UPC, en 2 routers.
De kabel die van de modem komt zit in de eerste router in de WANpoort deze router heeft een DHCP-server en NAT.
Een kabel die in een van de LAN-poorten van de eerste router steekt in 1 van de LAN-poorten van de 2e router. DHCP en NAT op deze router staan uit.
Je kunt de interface van de 2e router een ip geven die net buien de range van de DHCP-server valt, zodoende blijft deze benaderbaar.
klopt dit?
  • koekeeghan
Hoi allure,
Ik heb UPC fibrepower 25 internet met 1 router. UPC heeft het modem geleverd en modemkabel heb ik in de WAN-poort van mijn router gestoken.
Op de router staat DHCP aan maar ik gebruik (nog) geen NAT regels. NAT kun je toch ook niet aan/uit zetten?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Op de ene router wel op de ander weer niet, maar je opstelling is exact zoals ik omschreef?
Je Dell (?) laptop krijgt geen IP-adres! Dat moet ook in de range 192.x.x.x zitten, maar is het APIPA adres 169.x.x.x. Dit krijgt een computer van Windows als er niet met een goed IP-adres verbonden kan worden.
Het moet echt aan de laptop liggen want je computer en Vista-laptop doen het wel.
Misschien ipconfig /renew?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 21:18 ]
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 04-10 19:53
Hmm wat een gedoe allemaal.
Eigenlijk werkt iedere router op upc en soms werkt het niet omdat er instellingen verkeert staan.
Hoe gaat het er nu mee ??
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik wacht op een bevestiging van koekeeghan
@allure een paar posts hierboven wordt aangegeven dat er maar één router aanwezig is. ;)
  • koekeeghan
Wanneer ik ipconfig /renew start dan krijg ik een fout omdat er geen verbinding gemaakt kan worden met de DHCP server.Wanneer ik de Win7 laptop bedraad aansluit heb ik instant internet maar wireless werkt het niet.
[ Voor 28% gewijzigd door koekeeghan op 29-11-2010 22:00 ]
Je moet het toch echt in de Dell zoeken. Doet hij het wel bedraad?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 22:00 ]
  • koekeeghan
Ja, bedraad is geen probleem.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2010 @ 21:54:
my bad, als het de enigste PC is welke problemen heeft dan moet het wel in de pc zelf zitten.
Is de verbinding beveiligd? zoja, zet deze eens uit en kijk eens of je dan wel verbinding kunt maken?
  • koekeeghan
Zonder beveiliging had ik hetzelfde probleem. Zou het door de combi van die laptop hardware en Win7 kunnen komen? Ik heb eerder problemen gehad met de IP instellingen op die machine.
OK, dan moet je het in de Dell bij de wifi-adapter zoeken. Staat de router misschien op N-only en kan de Dell geen verbinding met N-routers maken? Dan de router op G en N only zetten. Wat kan de Dell aan?? B/G/N??
  • koekeeghan
Ik had WPA2 beveiliging ingesteld en heb zojuist WPA geprobeerd en het werkt acuut. Bedankt allemaal!
Kan ik ook WPA2 gebruiken op een of andere manier?
[ Voor 21% gewijzigd door koekeeghan op 29-11-2010 22:07 ]
Normaal voor N-verbindingen is WPA2 met AES. Anders haal je de Max verbindingssnelheid niet (max is dan 54Mbit/s).
Maar misschien ondersteunt de Dell geen WPA2..... Is het al een oudje??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 22:17 ]
  • koekeeghan
Het is een D630 laptop. Zelf heb ik'm al bijna twee jaar, maar ik weet niet hoe oud het model is.
Even gegoogled op D630 en gelezen dat er inderdaad wireless problemen zijn met deze laptop. Misschien eens zoeken naar de juiste drivers?
Succes met het oplossen van je probleem. Misschien zit je nu op het goede spoor! We horen wel van je als je de goede oplossing hebt gevonden.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2010 22:29 ]
