Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
SGS als GPS externe mouse heb ik nu ook..xoror schreef op woensdag 27 juli 2011 @ 19:00:
Voor degene die android 2.3.5 willen uitproberen en niet kunnen wachten tot de CM build bots gefixed zijn...
check http://iloki.nl/2011/07/27/update-27072011-android-235/
Wacht wel op de MIUI devs die de 2.3.5 framework oppikken. Neo12 t7 kernel is een aanrader! voor MIUI/CM
changelog zie er uitgebreid uit!!...
Tubes....It's what make music music!
Heb je een link naar de changelog? Kon hem zo snel niet vinden op XDAsilitek schreef op woensdag 27 juli 2011 @ 19:26:
SGS als GPS externe mouse heb ik nu ook..![]()
[ Voor 90% gewijzigd door zAo op 27-07-2011 22:56 ]
Paar notes:
- speed: heerlijk.
- features: erg goed.
- battery life: vraagteken?
Met laatste Darkcore-kernel 2.9.3 is 't wel sneller maar bv setcpu en nog wat andere programma's zitten nog steeds met 1000MHz-limiet. Plus voltage control ontbreekt. Zal wel liggen aan 't feit dat die kernel nogal nieuw is.
En Astro File Manager voor backup en restore van apps = goed
Ik drukte met Darky's ROM software op Circle battery icon (prachtig ding) maar dat pakte ie niet, zit ik alsnog met een klotebalkje
Edit: gevonden! http://www.darkyrom.com/c...cons-for-10-2-final.4265/
Maar...
how to install the battery icon
download file and paste file on your sd card (file should be called framework-res.apk)
open root explorer and go to the folder "sd card"
find the file "framework-res.apk" and copy it
back up one screen then select the file "system"
then find and go into the file "framework"
hit "Mount R/W" so it shows "Mount R/W"
then paste
reboot and your all set
[ Voor 27% gewijzigd door Jejking op 28-07-2011 12:23 ]
Ik had ook in ROM Manager gekozen voor "Flash Recovery" ervoor omdat ik had gelezen dat je de waarschuwing moest negeren. Dat ging goed maar daarna kon ie geen updates vinden voor CM7 nog. Rare shit.. de foutmelding is ook echt net te snel weg voordat ik t kan lezen, vanavond maar eens een filmpje maken en dan kan ik de error ff goed terugzien.
[ Voor 45% gewijzigd door Cartman! op 28-07-2011 15:55 ]
Tja, het leek mij al een gevaarlijk rommetje..althans nog nergens gelezen dat het werkt.Cartman! schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:50:
FijnIk installeer CM7 update 70 (android 2.3.5) en nu zit ie in n bootloop met een error van CWM. Ik zie even een flits van CWM en dan reboot ie en begint t weer opnieuw. Vanavond maar eens zien te fixen...
Als je CWM vernageld is ben je klaar!!..succes
Anders even flashen met odin... dat wil altijd.silitek schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:56:
Heb dankzij een video ongeveer de tekst gevonden van de foutmelding:
| CWM-based Recovery v4.0.1.4 Waiting for SD Card to mount [29s] SD Card mounted... -- Installing Finding update package... E:unknown volume for path [] E:Can't mount Installation aborted |
update: ik heb in CWM een backup gedaan van mn huidige (stukke) rom, daarna restore gedaan van een maand terug (nieuwer had ik niet). Toen startte de foon weer goed en heb ik met Advanced restore ook 'data' terug gezet. Dat werkte
[ Voor 99% gewijzigd door Cartman! op 28-07-2011 21:57 ]
En gefixed! Darky's ROM managetooltje + flash dittes als zipje en klaar is KeeschJejking schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 11:32:
Ik drukte met Darky's ROM software op Circle battery icon (prachtig ding) maar dat pakte ie niet, zit ik alsnog met een klotebalkjeVoor 10.2 icm Droid 2.3.4 kan ik weinig vinden wat instant werkt. Iemand?
Nou nog een backup regelen van een stock rom. Net als op m'n oude Xperia X1 met flashen: vergeten
[ Voor 6% gewijzigd door Jejking op 29-07-2011 08:34 ]
Haha nice!Cartman! schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 09:39:
Even in n nieuwe post maar: CM7 nightly 71 werkt als een zonnetje, daarna Glitch v11 HL erover gezet en hij doet t perfect. Heb het idee dat de performance in Angry Birds (mijn benchmark) met sprongen vooruit is gegaan
Hoe zit het nu met het batterij verbruik van CM7? Was een tijd terug nog drama... Kan je er nu +/- 25-30uur mee halen op idle en exchange + gmail sync aan?
Verkeerde kernel Neo12 t7 nemen.Cartman! schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 09:39:
Na, Glitch is zeker net zo goed
Is ook goed op batterij save na dan...met Neo12 t7 gaat je batterij heeeel lang mee
edit: Neo is niet meer in ontwikkeling zegt de maker zelf, laat maar dan. Kom er net achter dat m'n backlight notification niet meer werkt terwijl het op Glitch V10 en pre 2.3.5 wel werkte, moet ik t ergens los instellen
[ Voor 62% gewijzigd door Cartman! op 29-07-2011 14:40 ]
Kan iemand kijken of Nitrality uberhaupt nog wel werkt?
Wilde dus de oude samsung clock terugzetten voor stopwatch enzo en de oude kleinere task manager, (vind die van de sgs2 te groot) maar de app werkt niet meer.
Ik blijf na de robotscherm (met sterrenletters) maar haken op het darkyromlogo.
Ik heb het geprobeerd met lagfix aan, als lagfix uit ... het werkt gewoon níet.
... iemand een idee? Wordt een beetje irritant dit.
Ik heb eerst de standaard JVQ geflasht.
Dan Dark_core 2.6 kernel.
(voodoo aan)
Dan uit kernel de Darkyrom 10.2
[ Voor 18% gewijzigd door Whiskey48 op 29-07-2011 20:08 ]
Glitch draait lekker(der), maarja voor een ieder wat wils.silitek schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 13:33:
Ben ik het niet mee eens..alle Glitch-jes gedraaid waren niet echt (OC/UV) stabiel en qua snelheid zat het wel goed.Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 21:51:
Maar batterij save geef Glitch niets.
Neo12 t7 daartegen geef mij na 50uur 45% over met veel gebruik..op MIUI/Cm7 nog niet eerder meegemaakt.
Geen ENKEL toestel is hetzelfde, jij moet / kunt misschien ML of LL leakage draaien
en ik misschien HL, ik kan 'm misschien minder OC/UV'en dan jij jouw toestel kunt,
jij kunt de jouwe misschien door optimale benutting van de(ze) instellingen soepeler
laten draaien en mee laten gaan en ik niet
Bij mij is Glitch nog steeds een topclass kernel, alles gaat goed, behalve de batterij
waar ik geen ene moer om geef. Dus verkeerde kernel? Nah. Gaat daarentegen
wel gewoon lekker snel en reageert goed, wat ik met andere kernels niet heb. Ik
doe andere dingen aan batterysaving
Al ben ik nog steeds benieuwd of die GB bootloaders nog enige vooruitgang bieden,
maar heb 'm nu gewoon oké, dus geen zin om die hele zooi opnieuw te moeten doen
na een brick
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2011 22:57 ]
thats it
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 23:03:
Neuh, trap er binnenkort even zo'n large battery in voor als ik op vakantie ga,
thats it.
Alvast bedankt!
Wat wil je weten? Het start hier in ieder geval.iefie schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 23:30:
wil iemand eens kijken of de Nitrality app het nog doet?
Alvast bedankt!
Het is wel geupdate gisteren of eergisteren @ mijn telefoon.
Nu nog FM-radio en dan ben ik dik tevreden
ben beniewud waar Galnet een dezer dagen mee gaat komen...
Op AW zeggen ze namelijk dat de batterij met MIUI en Gingerbread bootloaders veel langer meegaat dan met Froyo bootloaders. Ik gebruik Froyo bootloaders en ik kan er zonder gebruik ongeveer 1,5 dag mee. Maar aangezien ik hem wel gebruik, is dit 17h ofzo
[ Voor 76% gewijzigd door HaTe op 30-07-2011 12:04 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Ik zie door de bomen echt het bos niet meer. GALNET ging echt maar max 1dag accu mee (2700ma accu), veel in chinees (V6).
Darkyrom krijg ik opeens niet meer geïnstalleerd (blijft haken bij darkyrom logo, lagfix als lagfix system staat aan zoals dat moest (uit werkt ook niet).
Nu dus maar stock JVQ. Maar wil wel root dus heb Dark_Core 2.6 kernel wel er op gezet.
Enige wat me intereseerd is dat de telefoon niet te langzaam werkt, maar wil ook maximale batterij.
Weet iemand een goede kernel die goede compromissen maakt??
Gingerbread bootloader gebruik ik idd..HaTe schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 11:39:
Silitek, gebruik je Gingerbread bootloaders?
Anders ik wel, hopelijk FM-radio deze keer.Gh0stw4lk3r schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 11:10:
dit is de standaard MIUI batterijverbruik scherm.
V6 is gewoon engels hoor..maurits82 schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 11:39:
Ik ben vanuit MIUI GALNET maar terug gegaan naar de stock JVQ.
[ Voor 50% gewijzigd door silitek op 30-07-2011 12:38 ]
nou, in mn agenda, als ik de powerknop indruk, als ik een gemiste oproep druk, in mn settings menu zie ik nog steeds chinees. (na non-wipe, wipe, taalpaket, blijft zo, schijn niet de enige te zijn). Bij V5 had ik dit niet.V6 is gewoon engels hoor.. Ben zeer te spreken over Neo12 t7 met Galnet room
Maargoed, zit nu even op stock JVQ met Dark_Core 2.6 & Lagfix ... en hij is nog steeds lekker snel en telefoon ... lijkt een stuk langer mee te gaan met accu. (nog aan het testen) Geen overclock
quadrant had 2200 dacht ik ... of 2400
Even switchen naar andere taal en weer terug.maurits82 schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 12:53:
Helaas kan ik de GB bootloaders niet gebruiken omdat mijn externe SD het dan niet meer doetsilitek schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 12:32:
V6 is gewoon engels hoor..Ben zeer te spreken over Neo12 t7 met Galnet rom.
Kan je even een link naar NEO 12t7 geven? Kan hem niet vinden maar wil hem toch wel eens testen
http://www.multiupload.com/S8997IA29PJay-v schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 16:07:
Helaas kan ik de GB bootloaders niet gebruiken omdat mijn externe SD het dan niet meer doet.
Kan je even een link naar NEO 12t7 geven? Kan hem niet vinden maar wil hem toch wel eens testen.
Thanks! Effe chargen en flashen
Huh,Jejking schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 13:02:
Met Semaphore 1.3.3 icm Darky's ROM 10.2 icm DarkCore 2.9.3 zit ik in ieder geval op 1.2GHz @ 1.25v ipv 1.0 @ 1.275v. Ben nog beetje aan 't knoeien met 't verbruik en undervolting. Op zich wel jammer dat ik niet verder dan 1.2 kan en de maker wil die grens ook niet oprekken.
Semaphore 1.3.3 is een kernel
Darkcode 2.9.3 is een kernel.
hoe kan je nou 2x een kernel hebben???
Hoe zit dat precies met die bootloader dan? Linkje misschien?silitek schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 12:32:
Ik zit op Galnet v6, met froyo bootloader en nog Neo11.
Dan is hier wat leesvoer voor je..jampot1989 schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 16:41:
Gebruiken jullie een backup programma waarmee wat meer gebackupped wordt dan de media+contacts die KIES backupped? (vooral instellingen en SMS/telefoongeschiedenis vind ik wel prettig om te kunnen bewaren)
Backup to GmailRaymond schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 22:34:
https://market.android.co...d=net.cpedia.backup2gmail
Een gb bootloader in Miui is ook nieuw voor mij.. lees hier en daar dat het zeker een betere batterij duur geeft.. maar waarom werkt het nu wel? Dat haal ik ook niet uit de tread waar je naar toe linkt..
hoop dat galnet de nieuwe versie dit weekend nog released.. ben benieuwd..
Het batterij verbruik is weer sterk achteruit gegaan. Met 10.1 kon ik ruim een dag mee, deze houd het maar een halve dag uit
To be, or not to be...
Ben zelf erg tevreden over 10.2. Die batterybug van 2.3.3 hing me echt de keel uit.Ansenyi schreef op zondag 31 juli 2011 @ 01:36:
Ik heb mijn Darky Rom 10.1 met Darky Core 2.6 middels de nieuwe Darky tool geflasht naar Darky 10.2 final met Darky Core 2.9.3.
Ik heb wel nog darkcore 2.9.1 wat mis ik ten opzichte van 2.9.3? Iets concreets?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2011 11:05 ]
Probeer met Titanium backup eens de Maps te verwijderen en daarna weer via de Market te installeren.Ansenyi schreef op zondag 31 juli 2011 @ 01:36:
Daarnaast Wifi uit als je niet verbonden bent en als je niet de hele dag G3 nodig hebt, gewoon je netwerk op GSM only zetten.
Ben erg blij met mijn Darky 10.2
rm -r *
ralfbosz schreef op zondag 31 juli 2011 @ 11:22:
Heb je eerst 10.2 Resurection via Odin geflasht, of direct via CWM naar 10 extreme edition?
Op 10.1 maakte het niet echt uit of ik wifi aan of uit had staan. Ik zal zo Maps even opnieuw installeren.
wat een trieste bedoeling zeg! Zet je hem aan/uit, keihard "bad to the bone"
uiterlijk is lelijk met lelijke kleueren
alles wat je doet, begint de telefoon tegen je te praten. Wat een kinderachtige rom
Weer terug naar JVQ stock Rom + Dark_Core 2.6
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2011 20:29 . Reden: Verkeerd stom stom stom ]
- Touchdomex
- Registratie: April 2005
- Laatst online: 21:50
Poke of the QueenSlow
Sinds gister dus ook NEO 12t7. En inderdaad mijn batterij is veel beter als met Glitch.silitek schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 08:00:
Hier wat screenies hoe de stand van zaken heden is m.b.t. battery-save op MIUI.
Nu nog FM-radio en dan ben ik dik tevreden![]()
[afbeelding][afbeelding]
Alleen mijn BLN werkt helaas niet, iemand enig idee hoe dat kan?
Klopt, vergeten te meldenJay-v schreef op zondag 31 juli 2011 @ 19:05:
Dat gaat weer ten kosten van je accu-duur...dilemma, dilemma
daarna 'fris' CM7 / Glitch / Juwe Script / Gapps installed, alles weer gewiped, GB bootloaders er
op gezet, alles geinstalleerd en ik ook niet veel te klagen heb. Batterij is top!!
Aaarghsilitek schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 09:49:
Klopt, vergeten te melden. Voor BLN zou je weer terug naar Neo11 moeten.
Achja, dan maar even zonder BLN.....
Ben benieuwd naar de update van Galnet. Ik vindt het nogal een claim dat hij de battery "gefixed" zou hebben.
Zover ik weet is het team hacksung nog niet gelukt om de powersaving opties te porten vanaf een samsung rom...
Geloof d'r ook geen ene reet vanJay-v schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 10:22:
Haha, lekker kort door de bocht... Themes zijn makkelijk aan te passen, als je even in dat topic kijkt staan er namelijk gewoon flashable zipjes om standaard samsung geluiden terug te zetten, en je kunt gewoon al deze themes flashen. Keuze genoeg lijkt mij. Ik vind het persoonlijk wel fijn dat alles werkt en dat je een goede batterij duur hebt, dat is al een hele verbetering bij bv darky 10.1 of andere roms die ik geprobeert heb (ja, laatstgenoemde met wipe, en deze zonder...). Het kan er ook gewoon aan liggen dat ik de talon kernel fijn vind, maar mij bevalt het geheel super!maurits82 schreef op zondag 31 juli 2011 @ 14:55:
Heb nu een Nederlandse "bad to the bone" rom er per ongeluk opgezet
Daar valt niet over te twisten, dus ook niet hier
Zou het aan Darky Core 2.9.3 liggen? Hmm, dat is wel degene die ik erop heb staan!Ansenyi schreef op zondag 31 juli 2011 @ 01:36:
[ Voor 56% gewijzigd door XTREEMRaGE op 01-08-2011 13:02 ]
GöÐ, ®Ë§þËÇT åñÐ Höñöµ® | LÜ©K>SkïLL | XT®ËËM|®åGË ||Funky Monkeys || Fm
Het enige 'nadeel' aan GB bootloaders in CM7 is toch dat je externe sd niet werkt? Is die grafische glitch dan er nog wel? Ik twijfel namelijk om het ook te gaan doen maar dat de devs zeggen dat t niet heel slim is houdt me tegen nog (heb de bootloader al wel op de foon staan als zipje).Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 10:00:
Moet zeggen; gisterenavond mijn hele telefoon teruggebracht naar Froyo, complete wipe gedaan,
Ik heb een hele tijd CM7 gedraaid met GB bootloaders en mijn externe sd werkte gewoon.Cartman! schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 13:35:
Hier ook... geen enkele probleemVerwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 14:27:
Dat was eerst zeker wel een probleem. Waarom zou ik dan nog Froyo bootloaders gebruiken nu? Waarom worden de GB bootloaders af geraden?
Zéker weten GB bootloaders? Met welke kernel etc etc
Staat ook duidelijk op XDA:
In Fugumod komt daar in ieder geval ASAP een fix voor.When you flash gingerbread bootloaders, you will not consume energy on the external SD as it's not seen. That alone may explain the gain in consumption when idle.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2011 15:00 ]
Yep, zeker weten dat ik GB bootloaders had, ik had wel de graphic glitch bij het opstarten.Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 14:49:
Ik heb het nu ook niet. Dus weet niet wat jullie gedaan hebben om het wel werkende te krijgen?
Het was met de CM7 kernel.
Verder weet ik het niet zo precies meer, ik draai nu een maandje een stock firmware omdat ik op vakantie ging en m'n batterij zo lang mogelijk mee moest gaan.
Ik heb vandaag een telefoon besteld, betreffende de Galaxy S Plus (i9001). Echter kan ik nergens terugvinden of de roms van de i9000 compatible zijn met de i9001. Zover ik weet is het enige verschil tussen de 2 toestellen, dat de S @ 1ghz loopt en de S Plus op 1.4ghz. Heeft er iemand een i9001 in gebruik met een custom rom, of kan iemand voor mij bevestigen of dit wel/niet mogelijk is?
Kan niet wachten tot ik het speelgoed binnen heb, morgen komt de pakketboer waarschijnlijk
De Galaxy S Plus gebruikt een hele andere processor (Qualcomm MSM8255) dan de normale S. De roms zijn dus totaal niet uitwisselbaar helaas.Technokiddy schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 16:44:
Hey ieders,
Ik heb vandaag een telefoon besteld, betreffende de Galaxy S Plus (i9001). Echter kan ik nergens terugvinden of de roms van de i9000 compatible zijn met de i9001. Zover ik weet is het enige verschil tussen de 2 toestellen, dat de S @ 1ghz loopt en de S Plus op 1.4ghz. Heeft er iemand een i9001 in gebruik met een custom rom, of kan iemand voor mij bevestigen of dit wel/niet mogelijk is?![]()
Kan niet wachten tot ik het speelgoed binnen heb, morgen komt de pakketboer waarschijnlijk.
Niet de moeite waard om te vermelden ^__^
Zojuist van bootloader gewisseld, begon zelf te twijfelen en jullie hebben gelijk. Op Froyo wel SD kaart en GB NIET!! Ik heb nu GEEN toegang tot externe kaart....dus.Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 14:49:
Wel goed nieuws de Kernel dev's zijn er "as we speak" ermee bezig.
Citaat:
I have found something relatively interesting.
In CM7 code, the code to reduce power usage from the external SD when sleeping is not there. But it is in Samsung GB kernel.
So in r411, I added the code to put the external SD in power save mode.
commit afd4f04050665fae24d40aa1dec5e0bf61cc18fb
Einde Citaat.
[ Voor 32% gewijzigd door silitek op 01-08-2011 17:19 ]
sodemieteren
For whom it may concern
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1145518
ik haal morgen me sd er wel uit.. maar betwijfel dat hierdoor de drain ineens weg is.. zoals op xda ook gezegd wordt.. er zijn genoeg mensen zonder sd kaart in hun foon.. als dat echt zoveel zou schelen had iemand het allang eerder opgemerkt.Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 17:27:
Goed initiatief inderdaad op XDA. Daar wil ik mijn SD kaartje wel voor in de prullenbak
sodemieteren.
For whom it may concern:
mja..! als je het niet probeert weet je ook niks
Neen, zo bedoel ik het niet. De drain, in my case, is duidelijk minder dan met de Froyo bootloaders,thommy86 schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 22:49:
laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen veel mensen willen niet de GB bootloader flashen
omdat ze zgn. niet zonder SD-kaart kunnen. Dus het bericht 'ging' dat er misschien een oplossing
voor het SD-kaart bestaat, en daar zou dan weer een beetje 'batterij' vanaf kunnen worden gesnoept,
maar dat is / lijkt mij heel minimaal. Niet zozeer allemaal vanwege dat verbruik, meer om het
de mensen die de kaart niet willen missen makkelijker te maken. Denk dat we qua batterij niet echt
verder komen dan met de GB bootloader en diens verbruik. Wordt tijd voor de SGSII mensen
Ik begrijp het helemaal.. wat blijven ze toch ontwikkelen voor dit toestel..! geweldig..Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 23:30:
verder komen dan met de GB bootloader en diens verbruik. Wordt tijd voor de SGSII mensen.
off topic:
Ik kan verlengen sinds 19 juli.. maar zit bij Hi.. en twijfel nog echt te erg of ik niet wil overstappen naar Vodafone.. en wat nou verstandig is met 1 of 2 jaar.. (omdat de tarieven nog al wijzigen)
edit:WTF nu opeens werkt het wel
[ Voor 7% gewijzigd door Raymond op 02-08-2011 00:50 ]
Ik heb zelf een abo verlengd naar / van HollandsNieuwe, die zit op Vodafone, maar gaat geenthommy86 schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 23:35:
off topic:
gebruik maken van die data-abonnementen
een andere.
Daar zat ik al aan te denken, ik wil echter geen SGS II voordat er een goede MIUI rom is met BLN ondersteuning
Er is al wel een prima werkende MIUI rom hoor;)Jay-v schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 09:33:
Daar zat ik al aan te denken, ik wil echter geen SGS II voordat er een goede MIUI rom is met BLN ondersteuning.
Het eerste wat ik doe als ik het toestel heb is miui flashen.. neem aan dat galnet ook wel een keer overgaat..!! dus dan kunnen we ook van zijn tweaks genieten op de SGSIIVerwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 09:43:
Ik krijg bijna de neiging om een keer MIUI te testen op de SGSII, er zijn zowel hier als in het SGSII rom topic enkele zeer fanatieke fans. Ik wil wel eens weten wat er nou zo handig/speciaal aan isthommy86 schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 09:57:
Fuck it, als de audio bij het opnemen van filmpjes in orde is op de SGSII ga ik over. BLN zal er vanzelf wel komenthommy86 schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 09:57:
Probeer MIUI eens uit, dan weet je hetgwystyl schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 10:01:
Mijn SGS komt nog nergens te kort om over te stappen naar de II...dus ik wacht nog ff om met de hype mee te gaan
LOL, goede vraag in een sgs topicJay-v schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 10:21:
Iemand nog een mooie SGS1 kopen ;-)?
Op mijn SGS zit nog niet 1 krasje.. dus lijkt mij zeer overbodig..Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 10:28:
Het eerste wat IK doe als ik een SGSII heb / ga krijgen is een screenprotectortje op mijn scherm.
Dat heb ik dus ook.. zou me toestel nog best een jaar willen houden.. maar nog 2 jaar vind ik te lang.. misschien dat ik een tablet neem.. ik ben er nog niet helemaal over uit.. maar de abo wijzigingen geven mij onnodige druk..!silitek schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 11:03:
Dillemma had ik ook, ik kocht wel een tablet (vloeken in de kerk ik weet het) Ipad2. In combinatie met de SGS1 kan ik werkelijk alles nu theteren, GPS mouse enz enzthommy86 schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 11:09:
Aangezien de SG door mij gekocht is (550 euro destijds) neem ik gewoon weer een sim only abbo voor 10 euro ofzo en klaar ben ik
Wat ik vervelend vindt is dat de camera nog steeds klote is in MIUI. Foto's zijn te donker, 720p filmpjes stotteren of zijn onscherp. Verder mist hij een led flitser.silitek schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 11:03:
Dit is voor mij de voornaamste reden op over te stappen.
Allemaal waar, voor een snappy shot is het prima te doen. Verder neem ik geen enkele smartphone "serieus" voor het nemen van foto's en film's. Daarvoor gebruik ik een ander apperaat.Jay-v schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 11:35:
Daar heb je gelijk in, maar de SGSII is prima voor het standaard point&shoot werk tbv Twitter, Facebook of iets dergelijks.silitek schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 11:44:
werkt perfect!!
[MOD][CM7] Camera Hack => Set ISO values + Metering Modes
als je de SGS stock krijgt staat er Samsung Apps op. Via deze app kun je wat andere apps (wat spelletje o.a.) gratis installeren. Is het ook mogelijk om dit op een custom rom (Darky 10.2) te krijgen?
Heb me al rot gezocht maar nog niets gevonden.
- Touchdomex
Afaik zat die bij mijn Darky destijds wel. Niet dat ik hem gebruik maar die zat er wel bijPirate-Bozz schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 20:26:
Kleine vraag,
Problemen met KIES horen in dit topic.
