Dat weten we, maar de intentie is alles behalve verkeerd. Battery specfs / verbruikSolictice schreef op woensdag 11 april 2012 @ 17:43:
Silitek cheat altijd.
Laat alleen z'n graphs van snachts zien;)
hecht ik dan ook geen waarde aan. Gewoon zelf proberen, beetje met modem en
OC/UV spelen, kijken wat voor de HW die in jouw telefoon zit goed is
Hehe, iedereen heeft een goed beeld van battery als het 's nachts niks ligt te doen,
beetje connecten op geen strakke schedule (qua data), scherm uit etc etc, maar 't
gaat er denk meer om hoelang je het doet van lader - in je broekzak - lader
Silitek test altijd wel retesnel de meeste combo's en post er homescreens van
waarvoor dikke :boks:
Ik kreeg met bijvoorbeeld teamhacksung 17 en dark knight 3 en 4 bijna geen lock, om over gebruik in de auto maar te zwijgen. Verschil in modems merkte ik eigenlijk niet.
Nu heb ik er weer xwjw1 erop staan met de xxjvt modem en dit werkt gewoon subliem.
Tubes....It's what make music music!
Lekker flashen in de bus naar m'n school
WeUI met ZSJPG draait prima. Daarnaast draai ik altijd eerst fasterfix om de AGPS op de NL pool te zetten. Dat scheelt al echt enorm.Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2012 @ 18:56:
Hoe ervaren de ICS gebruikers de de nauwkeurigheid van de GPS?
maar goed dat staat nu aan
Oc'en tot 1200Mhz is in de regel wel stabiel. Een uitzondering haalt meer wel eens, CPU afhankelijk. Zelf wel1500Mhz gehaalt maar met "high leak" kernel zegt ook niet zoveel, dus.I-King schreef op donderdag 12 april 2012 @ 09:36:
Hoever heb jij overgeclocked? Ik had hem met Mintberry altijd op 1300 lopen, maar dan crasht ie met WeUI. Nu staat hij op 1200, dat lijkt wel goed te werken. Alsnog lijkt het laden van programma's minder vlot te gaan dan op Mintberry, maar de interface is er wel op vooruitegegaan. Reden om vooralsnog op WeUI te blijven hangen!
WeUI draaid dus al een zonnetje..denk dat ik deze ga proberen dan.
Hier draait die ook zonder overclock bijzonder prima. Wel op Semaphore maar ook dat werkt prima.silitek schreef op donderdag 12 april 2012 @ 10:45:
Oc'en tot 1200Mhz is in de regel wel stabiel. Een uitzondering haalt meer wel eens, CPU afhankelijk. Zelf wel1500Mhz gehaalt maar met "high leak" kernel zegt ook niet zoveel, dus.![]()
Is er ook een changelog?
http://cm-nightlies.appspot.com/?device=galaxysmtd
[ Voor 12% gewijzigd door Fivel op 12-04-2012 11:44 ]
Jammer genoeg doet die het al sinds vanmorgen niet meer...Fivel schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:42:
anyway, deze laatste nightly laat mijn phone weer swingen :-)
TripleQ schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:52:
Elke morgen kijk ik even of er een nieuwe nightly is, zo ja, installeren die hap
Zo deed ik het met CM7, en nu met CM9, alleen ging het downloaden toen wat makkelijker via de rom-manager...Maar dat komt vast nog wel
Voor als ie weer offline is:TripleQ schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:52:
update-cm-9-20120412-NIGHTLY-galaxysmtd-signed.zip
Add ability to use volume rockers as cursor (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Phone: fix RU translation string placement (android_packages_apps_Phone)
Make the volume overlay more functional 2/2 (android_packages_apps_Settings)
Make the volume overlay more functional 1/2 (android_frameworks_base)
Spanish translation (android_packages_apps_Settings)
Settings: PT-BR translations (android_packages_apps_Settings)
Disable Link Volumes in Volumes Settings for Non-phone Devices (android_packages_apps_Settings)
Profiles: add sync and mobile data override (2/2) (android_packages_apps_Settings)
Profiles: add sync and mobile data override (1/2) (android_frameworks_base)
Audio: Organize, include only newer ringtones (android_frameworks_base)
Settings: Overhaul of Dutch translations (android_packages_apps_Settings)
CM9-Update Russian Translation-Settings (android_packages_apps_Settings)
CM9-Phone-Update Russian Translation (android_packages_apps_Phone)
Add U+201E to quotation marks and remove U+201B (android_packages_inputmethods_LatinIME)
Dialer : Cleanup / landscape consistency (android_packages_apps_Contacts)
CM9-Add Russian T9 strings (android_packages_apps_Contacts)
T9 Dialer : Update upon contact info changes (android_packages_apps_Contacts)
Camera: Updated Dutch translations (android_packages_apps_Camera)
Added "Strip unicode" feature (android_packages_apps_Mms)
Mms: Fix wrong message selection in context menu (android_packages_apps_Mms)
Compact merged dexes on their byte aligned size (android_dalvik)
Obvious mix of = and == (android_dalvik)
Upgrade to e2fsprogs-1.41.12 (android_external_e2fsprogs)
VeNum optimizations (android_external_jpeg)
Apn Settings : Fix panel title (android_packages_apps_Settings)
Very much needed cleanup of the Dock (android_packages_apps_Settings)
Added support for a fourth audio device - dock (android_frameworks_base)
SystemUI: Fix data activity overlay not being removed when data is disabled (android_frameworks_base)
Revert "Update APN list" (android_development)
GCC 4.7 now correctly implements the two-phase name lookup rules (android_frameworks_base)
WebSettings: Add ro.cm.version to default user agent. (android_frameworks_base)
Add to german translations (android_packages_apps_Settings)
Camera: Added Pinch zoom (android_packages_apps_Camera)
Ik wil per se deze oude versie, want de nieuwe vind ik maar niks
Ik draai overigens de laatste CM9 nightly
[ Voor 8% gewijzigd door Dubbel Fristie op 12-04-2012 15:40 ]
[ Voor 9% gewijzigd door silitek op 13-04-2012 08:41 . Reden: New Theme ]
Ik heb nu voor het eerst cm9 erop....man ik heb gewoon een nieuwe telefoon!
echt mooi!!
Alleen batterij gaat redelijk snel leeg, ook zonder er wat mee te doen.
Ik draai de laatste nightly stock.
Is er een betere kernel wat betreft batterij verbruik?
Heb data op 2G gezet anders loopt hij binnen 10 uur leeg. Ook zonder wat te doen minimaal 5% per uur.
Op 2G 3% ongeveer.
alvast bedankt
midnight heb ik nog slechter, en stock nog erger, dus ik ben heeeel blij met deze rom/kernel.iefie schreef op donderdag 12 april 2012 @ 21:28:
ziet er zeker goed uit.
echt mooi!!
Op 2G 3% ongeveer.
alvast bedankt
Als er eentje is die nog beter op 3G is ben ik heel blij!
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Mooi zeker, maar goed ben ik nog niet echt met je eens. Heb vandaag al twee keer een spontane uitval gehad met WeUI en ik ben nog niet eens begonnen met iets aan te passen met NStools. Ik zit wel op semaphore kernel, misschien eens naar icy glitch dat dat een beter resultaat geeft.silitek schreef op donderdag 12 april 2012 @ 18:00:
Even naar WeUI..oei, toch wel heel goed en mooi!!
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
Umm ja, NStools heb ik eraf geknikkerd werkt geheel niet met Semaphore, dan de eigen applicatie gebruiken van Semaphore. Uitval, now way!! en ik geeft de rom op z'n klote met verschillende benchmark app's, zoek de grenzen van OC/UV op, voldoet glansrijk. Vond wel de launcher enigsinds "laggy" dat is dan ook wel alles.Mystic Spirit schreef op donderdag 12 april 2012 @ 21:47:
Belangrijk!! Ook rest afval van NStools cleanen in Cwm..
Jij hebt ook gewoon de kernel die in nightlie zit?
of heb jij een andere
Hoe haal ik NStools er compleet af dan via CWM...silitek schreef op donderdag 12 april 2012 @ 22:11:
Semaphore gebruik ik nooit, IcyGlitch is sowieso altijd goed. Ook met / op NStools geen problemen.Mystic Spirit schreef op donderdag 12 april 2012 @ 21:47:
Zou gewoon moeten gaan zoals jij wilt, idle activeren, deadline, Glitchassv2 en dan live OC doen of
gewoon manual (als je weet wat je max. te OC'en value is). Laat WeUI hier wel eventjes op staan,
vind ik dit wel leuk werken.
@Touchdomex, bij eerste keer openen van NStools zou de applicatie op/in je root van je SD een
file moeten plaatsen welke de settings kan wissen van NStools die applied zijn. Daarnaast kun je
de app gewoon verwijderen via de reguliere wijze dacht ik. Maar je kunt ook Glitch gaan gebruiken,
die wist zelf alles (cleaning all the shit by first time flashing) en werkt wél goed
In de launcher kan je ze niet verplaatsen. Je kan wel kiezen of ze alfabetisch of chronologisch gesorteerd worden.iefie schreef op donderdag 12 april 2012 @ 23:08:
Weet iemand ook hoe je je apps in cm9 kan verplaatsen? zodat ze niet meer op alfabetische volgorde staan.
Op je desktops (of hoe het ook heet, ik ben net wakker) kan je wel neerzetten wat je wilt.
PSN ID: Aapzak
En ondertussen staan de CM9 Nightlies ook in de Rom Manager :-) Maakt het updaten nog makkelijker.TripleQ schreef op donderdag 12 april 2012 @ 11:56:
Ja daarom...Geen zin/tijd om al die andere roms te testen...
Elke morgen kijk ik even of er een nieuwe nightly is, zo ja, installeren die hap![]()
Al is er nog niet elke dag een nieuwe versie...
Ik heb een heel aantal backups. En heb ook backups van apps die ik nu niet geïnstalleerd heb. Kan ik met TB ook selecteren welke apps ik terug wil zetten, en dat dan in 1 batch doen? Er is wel een optie om alle backups in 1 keer terug te schrijven, maar ik wil zelf de keus hebben welke backups ik terug zet.
Ja, gewoon alle apps terugzetten zonder data en dan los alle data terugzetten.Dacuuu schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 17:23:
Wie heeft hier allemaal Titanium backup?
Ik heb nu bijvoorbeeld 30 apps gebackups. Erna keer nieuwe rom geflasht, en erna maar 20 gerestored. Die andere 10 apps nu niet nodig, maar wil ze wel bewaren voor het geval ik ze weer nodig heb. Dus als ik nu een nieuwe rom flash, en een batch restore doe. Dan verwacht ik dat hij ze alle 30 restored, terwijl ik dat dus niet wil.Touchdomex schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 17:25:
Waar haal je die digitale klok widget met dat weer er bij?silitek schreef op woensdag 11 april 2012 @ 11:58:
Kan!!..maar als je nu CM9 neemt heb je een geen gezeik rom en als je deze settings overneemt..zit je snor.
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding] [afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
ik heb juist ook de nightly geinstalleerd.
ziet er goed uit.
Dat is geen antwoord op z'n vraag vriendTouchdomex schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 17:25:
Je kan gewoon batch restore kiezen, hierna krijg je een overzicht en kan je eventueel vinkjes weghalen voor apps die je niet wilt restoren. Zie je snel genoeg, druk maar eens op batch restore, er gebeurt niet gelijk wat hoor
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Beautiful Widget..met Addons.jammy schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 18:04:
ziet er goed uit.
Ik heb nog het volgende probleem mijn agenda app stopt altijd en synchroniseert niet meer. hoe kan ik dit het beste oplossen. ik heb al alle gegevens gewist maar wil maar niet werken
Perfect. Ik wist niet dat je daar vinkjes kon kiezen. thnx!HaTe schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 18:18:
Dat is geen antwoord op z'n vraag vriendEn waarom zou je dat zo doen?
Bij veel ICS roms moet je na het flashen van de rom, de rom voor de 2e x flashen. Anders werkt agenda sync niet. Dit is wat je veel leest bij flash tuts.jammy schreef op vrijdag 13 april 2012 @ 19:48:
thx
Heb al een tijd niet meer een rom erop gezet en via XDA komt iker niet echt achter
welke ICS een werkende Radio heeft.
Ik heb net mijn vriendin d'r Galaxy S geroot, zodat ik Titanium Backup kon gebruiken, en haar een nieuwe ROM kan installeren (ze zit op 2.2.2). Wegens onbekende reden is het updaten een tijd geleden bij haar via KIES enorm verkeerd gegaan, waardoor ik via ODIN een ander heb moeten flashen = geen KIES updates meer
Heb nu dus mooi een backup gemaakt met Titanium backup, maar als ik het goed begrepen heb zou ik er nu weer een andere kernel op moeten zetten? Afaik heb er destijds deze kernel opgezet, waarvan ik nu even niet weet of dit nu 'stock' is of niet: 2.6.32.9 / root@DELL105 #1
Kan iemand dat misschien voor me bevestigen ?
Ik ga nu in elk geval even opzoek naar een fatsoenlijke ROM voor haar, dacht aan Slim ICS of CM7 of 9 (Ik zag wat reports hier over een enorm korte battery duur van 10 uur, weet niet of ze daar gelukkig van wordt
Anyway, om bijvoorbeeld team ICSSGS ROM er op te zetten, moet ik eerst Clockwork Recovery er op zetten. Hiervoor zou ik de stock kernel moeten gebruiken ... klopt dat? Ik zie overigens ook dat Clockwork Recovery relatief 'oud' is, maar dat zal wel niet uitmaken...
Mijn moeder heeft CM9 en is er heel gelukkig mee!De_Bastaard schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 11:55:
Domme vraag incoming!
Ik ga nu in elk geval even opzoek naar een fatsoenlijke ROM voor haar, dacht aan Slim ICS of CM7 of 9 (Ik zag wat reports hier over een enorm korte battery duur van 10 uur, weet niet of ze daar gelukkig van wordt).
Moet ik wel weer een andere kernel installeren ivm clockwork recovery?
[ Voor 21% gewijzigd door De_Bastaard op 14-04-2012 12:34 ]
Valt mee.crispo schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 01:59:
@nlb: geen, helaas.. Alleen met Spirit FM maar daar kan je problemen mee krijgen.
@nlb:
Neem gewoon CM9 nightly en spirit FM. De ontwikkelaar had de galaxy ALSA uitgezet vanwege kapotte speakers, 10 in totaal, dus ongeveer 1 op 4 dacht ie, maar hij kreeg toen van 100 mensen klachten. Staat nu weer aan.
De nieuwe free version heeft wel nogal wat beperkingen. Enkel headset, geen pauze, enz. Dus even kopen of contact met hem opnemen dan kan je meestal wel een gratis betaalde versie krijgen
Helemaal niet zo dom allemaal, eerder onervaren. Komt wel goed, lekker door blijven flashen en spring een gat in de lucht omdat je van dat ellendige Kies verlost bent
PSN ID: Aapzak
Nja, bij mijn SII was het zo gepiept... alleen 'n kwestie van eventjes rooten en die ROM op de sd zettenAapzak schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 16:35:
Ben d'r nu eindelijk achter dat CWM gewoon 'n App is dit ik moet installeren nadat ik hem geroot heb, straks maar eens kijken voor 'n leuke rom voor m'n meisje ;-)
Nee! Gewoon een kernel met roottoegang en clockword recovery. Meer is niet nodig. Geen app nodig. Vanuit de recovery/bootloader kun je gewoon ICS flashen net als je SGSII.De_Bastaard schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 16:39:
Nja, bij mijn SII was het zo gepiept... alleen 'n kwestie van eventjes rooten en die ROM op de sd zetten![]()
Precies dezelfde procedure trouwens als destijds mijn Galaxy Spica
Mijn voorkeur gaat ook uit naar recovery mode en daar gewoon de benodigde dingen kiezen. Ik houd altijd een paar zips in een dir op de sdcard, naam begint met een 1, flasht lekker makkelijkTouchdomex schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 16:43:
PSN ID: Aapzak
Dat weet ik dus ook niet precies maar ik weet wel dat je bij zo'n beetje elke custom (rooted) kernel cwm recovery kado krijgt. Daar hoef je de ROM manager niet voor te installeren.De_Bastaard schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 16:58:
Maarrrrrrrr daar ga ik dus nog eventjes de mist in ;-) Is Clockworkmod Recovery nu deel van CWM (Rom Manager) of is het inderdaad iets dat ik net als een complete ROM eerst moet installeren via de normale recovery modus.
Ik gebruikte altijd heimdall (kan denk ik ook met Odin) om via download mode een nieuwe kernel te flashen. Als je eenmaal op custom kernels zit hoef je dit niet zo snel meer te herhalen, behalve als je weer eens even helemaal terug wilt naar stock Sammy.
[ Voor 3% gewijzigd door Aapzak op 14-04-2012 18:08 ]
PSN ID: Aapzak
Heb CM9 al opnieuw geinstalleerd, maar de melding blijft.
CM9 opnieuw installeren heeft geen zin, het is de data die roet in het eten gooit. Data herstellen gaat prima met TB, maar niet voor alle systeem data
Had ik ook. Dan blijft TB hangen bij een bep. app toch?De_Bastaard schreef op zaterdag 14 april 2012 @ 21:01:
Jup, terugzetten van een backup van Titanium Backup (GB) op een ICS gaat niet goed. Wat moet ik doen om het te fixen wanneer ik continue de melding krijg 'het proces android.media' is gestopt![]()
Gewoon elke app los proberen of ie werkt, want naar ICS wil nog weleens fout gaan
][AOKP][B31][UNOFF][MDPI162] NEW Anarkia v.rx1 - Back to The Roots + Gapps Mdpi
Over MDPI valt te twisten maar omzetten naar HDPI is geen probleem!!..
Verbazend snel rommetje
Ziet er ook netjes uit! Ik vraag me alleen af wat MDPI en HDPI precies inhoud? Gewoon kleiner zoals SLIM ics?silitek schreef op zondag 15 april 2012 @ 10:43:
Leuk uitstapje...![]()
Zit zelf nu te kijken naar [ROM][ICS][4.0.4][AOKP]INFINITUM-v2.0--lSmallerlSimplerlStablel[15/04/2012] Kan helaas geen screenshots vinden.
Maar de changelog van die en die van build 31 zien er wel goed uit.
160>mdpi (klein)Solictice schreef op zondag 15 april 2012 @ 11:35:
240>hdpi (normaal)
320>xhdpi ( Samsung nexus b.v.)....Infinitum en AOKP B31 v-rx1 zijn in de basis gelijk.
Alleen heeft de laatste genoemde meer optie's..
Heb het toestel even moeten wipen en factory reset moeten doen, en nu werkt ie weer :-)
Pro-tip, apps kun je met titanium backup terug zetten, maar systemdata zou ik mee oppassen
Daar ben ik al heel lang achterDe_Bastaard schreef op zondag 15 april 2012 @ 12:22:
De gsm van m'n vriendin doet het overigens inmiddels weer. Ik kreeg de foutmeldingen van 'Berichten is gestopt' en 'Email is gestopt' wel weg, maar die van 'android.process.media' niet.
Sowieso switchen tussen roms NOOIT systemdata restoren.....De_Bastaard schreef op zondag 15 april 2012 @ 12:22:
Ah okey, thanks.silitek schreef op zondag 15 april 2012 @ 11:54:
160>mdpi (klein)
240>hdpi (normaal)
Heb nu die AOKP B31 v-rx1, ziet er mooi uit maar wel erg klein. Dat wordt fftjes wennen
Er zijn wel tutorials (ook in de TS) maar die gaan uit van een geroot toestel.
PSN: DutchTrickle PVoutput
Ik heb deze met succes gebruikt. Zijn redelijk wat stappen, maar is wel uitgebreid en duidelijk.
In het kort:
Je moet eerst een andere stockrom moeten installeren (XXJW4) met Odin.
Dan Clockworkmod recovery installeren
En dan de rom flashed dmv update via zip.
En nog ff de google apps op dezelfde manier installeren (update via zip)
Succes!
Had ik dus ook, had ff Nandroidje teruggezet, want ROM reflashen is geen optie, paar uur
later heb je ze namelijk 'weer'.
Nou ja nu start hij niet eens meer opVerwijderd schreef op zondag 15 april 2012 @ 15:18:
Wat bedoel je met kapot? Constant FC's he?
Ps. Waar kan ik een gebackupte nandroid backup vinden? ik wil hem bewaren op de pc.
[ Voor 19% gewijzigd door Dacuuu op 15-04-2012 17:07 ]
Je kan nog geen fm-radio rom vinden. Wel kan je spirit fm downloaden.Dacuuu schreef op zondag 15 april 2012 @ 17:03:
Ik heb heel even een 4.0.4 rom geïnstalleerd gehad. Morgen installeer ik wel weer even een 4.xx rom. Welke rom is op dit moment het stabielst? En is er een 4.xx rom met FM radio?
Is er ook mdpi voor cm9 beschikbaar?
[ Voor 4% gewijzigd door F.West98 op 15-04-2012 17:16 ]
Nee, niet..maar 162 MDPI is wel heel klein.
Gapps moet ook aangepast worden anders werkt market niet..
Ben zelf terug naar setting 240 HDPI
Rom blijft het prima doen BTW..
Same, ik vond 162 te klein. Heb em nu op 200 staan, beetje tussen insilitek schreef op zondag 15 april 2012 @ 18:16:
Ben zelf terug naar setting 240 HDPI..beter. (zelfde rom)
Eens proberenFivel schreef op zondag 15 april 2012 @ 19:52:
En de volgende nightly is er al weer:
Ik ben alleen nog aan het rommelen met kernels. Ik had het idee dat mijn batterij met de standaard CM kernel minder lang mee gaat dan met bijv. semaphore 1.0.0.
PSN ID: Aapzak
Ik vind 50% voor 10 uur op WiFi met constant IM+ aan enzo en continu checken heeel erg goed hoor.Aapzak schreef op zondag 15 april 2012 @ 20:41:
Ik ga ook weer voor de laatste nightly, ik vind ze erg goed. Ik heb nog wat uitstapjes gedaan naar verschillende MIUI's maar het is het niet voor mij. CM9 ftw!
* F.West98 checkt nieuwe nightly
Ik zal de nieuwe nightly (net geflasht) proberen met zijn eigen kernel. 369MB ram zie ik, en ik kan 720p filmen.F.West98 schreef op zondag 15 april 2012 @ 20:58:
PSN ID: Aapzak
Meteen nieuwe nightly checken
[AOKP][B31][UNOFF][MDPI162] NEW Anarkia v.rx1 is een mooie rom, alleen mis ik de google agenda, waar ik niet zonder kan. Kan em ook niet vinden in playstore, en reflashen van Gapps helpt ook niet :\
naja, helaas
sinds de CM nightlies die ik samen met de midnight kernel flash red ik de dag op 30% accu (in de avond 70% over). Ik heb facebook (half uur) en mail (elk uur) syncen en heb verder whatsapp draaien. Nu zit ik wel op een campus met overal wifi bereik en is de schermtijd slechts 45 minuten (tentamens deze weken).F.West98 schreef op zondag 15 april 2012 @ 20:58:
Dit verbruik had ik overigens pas enkele dagen na de eerste nightly flash (eerste 2 dagen was het verbruik significant hoger), maar CM updates hebben er weinig invloed op.
Nu heb ik 66% over met 35 min schermtijd en 21 uur van de lader. Lang geleden dat ik zo consistent dergelijk accuverbruik haal. Heb niks te klagen
ik heb wel de 1800 polarcell accu btw
Gapps heeft voor 45% van de batterij opgeslokt
Oh en het is currents geweest die constant voor de volle 100% heeft gedraaid...
Straks eventjes een USBkabel lenen.
[ Voor 20% gewijzigd door Touchdomex op 16-04-2012 11:32 ]
Hmm heb k geen last van hier...Touchdomex schreef op maandag 16 april 2012 @ 11:28:
Laatste CM9 + TKglitch + ZSJPG heeft ergens een bug in de GappsHij heeft net mijn telefoon leeg gegeten... uiteraard geen oplader bij mij dus dat gaat leuk worden
Gapps heeft voor 45% van de batterij opgeslokt![]()
Niet tof!
ff reflashen als je weer wat batterij heb
Wacht eigenlijk op de nieuwe Galnet'sSolictice schreef op maandag 16 april 2012 @ 13:17:
Heb ik nog staan. Komt afaik van Galnet weg maar die is nu offlinePino112 schreef op maandag 16 april 2012 @ 13:46:
Waar halen jullie die ZSJPG vandaan? In ROM Manager stond een JPG maar dat is volgens mn telefoon i9000BVJJPG..
Ik heb 'm van Perka's File Stash.Pino112 schreef op maandag 16 april 2012 @ 13:46:
Die van XDA (i9000usb_ics_METEMEDO) werkt bijna volledig, maar knalt eruit bij winusbcoinstaller2.dll en geeft aan dat die niet gesupport is. Nu zie ik dat het een amd64 driver blijkt te zijn. Een andere usb driver die bijna lijkt te werken waar i386 voor is, geeft: ""The parameter is incorrect".
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Top, helemaal mooiVerwijderd schreef op maandag 16 april 2012 @ 14:10:
Heb ze ook hier geupt, inclusief die 2 nieuwe Nexus modems.
http://cyanogenmod.nl/files/#0
wilt hebben; bring it on
en ook in recovery wou niet. kernel met odin er op gegooid, en dan flashen. wou ook niet!
nu heb ik jvk er op staan en een kernel met cwm. alleen als ik iets flash dan geeft hij foutmelding aan.
en als ik een ics kernel probeer, verandert er niks ook naar het opnieuw starten.
wie o wie helpt mij?
Bloed kruipt waar het niet gaan kan...maar, deze ga ik eens proberen,Touchdomex schreef op maandag 16 april 2012 @ 23:32:
http://miuiscotland.co.uk/site/
RAAD EENS WIE WEER TERUG IS
Changelog ziet er prima uit.
Edit: Mwaahh..beetje laggy als je de animatie's op (off) is het best te doen.
Nieuwe theme ook aardig.
Werkt je SGS inmiddels weer?..anders is je bootloader misschien wel stuk.hikhakhok schreef op maandag 16 april 2012 @ 21:03:
balen! zat op slimics maar bij het opstarten viel de batterij eruit! dus hij kwam daarnaar niet verder dan bootloop.
Ik zou daar eerst mee beginnen.
[ Voor 63% gewijzigd door silitek op 17-04-2012 09:48 . Reden: toevoeging ]
http://get.cm/?device=galaxysmtd
Changelog:
Ik wacht nog eventjes CM9 werkt ook best redelijk.silitek schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 08:10:
Bloed kruipt waar het niet gaan kan...maar, deze ga ik eens proberen,![]()
Heeft iemand trouwens nog een fatsoenlijke backupprog voor smsjes?
Als het goed is kun je gewoon updaten. Meestal staat het wel in de changelog want dan zijn er grote dingen verandert die geflashed moeten wordenFivel schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 10:24:
Als ik ga updaten naar de nieuwe nightly, moet je dan wipe data / factory reset doen? Als je dit niet doet blijven alle apps + gegevens erop staan? Want als er om de paar dagen nieuwe update uitkomt, heb ik geen zin om alles opnieuw in te stellen.. Maar ik weet dus even niet hoe dit zit..
Je hoeft idd niet alles te wipen, als je een update flasht van een Nightly.Fivel schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 10:24:
Ik doe altijd vantevoren het kernel-cleaning scriptje van lippol voor de zekerheid en meteen daar achteraan de Nightly flashen.
Kan misschien zijn dat je Gapps opnieuw moet flashen, maar dat heb ik nog niet nodig gehad en ik doe het vanaf de eerste CM9 Nightly.
Problemen met KIES horen in dit topic.
