Wat heeft de rest van Tweakers hier aan? En dan ook nog je eigen tekst qouten....CLB schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 21:30:
En vandaag is DHL denk langsgeweest met de cover.. Afzender 'Cordon Electronics' uit Frankrijk..
Maar ik was er niet dus morgen weer een kans...
We hebben meer aan zijn bericht dan aan jouw troll om eerlijk te zijn..XQB schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 19:49:
Occy74 schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 20:11:
Dus dat hij niet thuis was, om zijn klepje te ontvangen is belangrijk voor de rest? Het is hier geen status thread. So dude get real, use ur brains.. met je troll
Qouten, wat is dat? Wat ik eraan heb? Het maakt me blij =)XQB schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 19:49:
En aangezien er meer Tweakers waren met dezelfde issue, laat ik zien dat ze rap reageren..
Maarja wat de Tweakers er aan hebben, geen idee? Ik zal je ook niet meer qouten
Worden bij jou wel de profielfoto's gesynchroniseerd?Verwijderd schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 11:57:
Oplossing voor het Facebook probleem staat op G.O.T blog. Het staat helemaal onderaan bij "update 3". Het werkte voor mij wel om de contacts te synchroniseren (met 1.2, eerst 1.32 eraf gegooid) maar ik kreeg de twee versies van Facebook niet naast elkaar geinstalleerd en ik vond versie 1.32 toch lekkerder dan de oudere 1.2. Als je eerst 1.32 er af gooit, dan 1.2 gebruikt om te syncen, er weer af gooit en dan 1.32 terug zet werkt het niet meer. Ik wacht de officiele fix nog even af. Ze zijn er iig wel mee bezig.
Nee, en dat vond ik goed balen want dat vond ik altijd wel lache. Contacten syncen kan dus wel maar de otos 8jn nu nog het probleem.timovd schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 08:18:
Ik heb sync with excisting contacts aan staan, Facebook status van contact wordt ook niet weergegeven in de contacten. Ik kwam er net achter dat "view profile" twee keer staat weergegeven per contact. Eerst was dat maar één keer. Vreemd...
Alles waar je scherm voor nodig hebt kan ik niet doen.
Ik heb factory reset gedaan. En het helpt niet. Ook batterij een tijd eruit , helpt niet.
enige tip iemand?
Toestel is bij belsimpel gekocht en is onder garantie, dus mogelijk wordt het opsturen .
Nou ik weet niet wat ik met toetsenbord nog kan. Want scherm ontgrendelen gaat niet, je moet slepen. Dat is default na reset, voorheen had ik vorm dat je moest tekenen. Hoe kan ik dat met toetsenbord?Sebazzz schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 15:41:
Ik denk dat je touchscreen dood is. Overigens kan je nog best wel wat met alleen het toetsenbord, maar het duurt alleen langer.
Kun je me paar tips geven wat er zo met toestenbord kan?
[ Voor 25% gewijzigd door Sebazzz op 23-10-2010 16:25 ]
Ik denk dat dat erg moeilijk gaat aangezien hij niet meer in zijn telefoon kan komen... dat bedoeld hij met het niet kunnen sliden to unlock, vrij weinig dingen te instellen zo... ik zou hem gewoon lekker terug zenden naar winkel/reparatie/motorola. Laat hunnie het maar lekker uitzoeken.Sebazzz schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 16:25:
Als alternatief zal je een telefoonwachtwoord moeten instellen. Dan werkt dat als het goed is als lockscreen. De rest van Android kan je praktisch met d-pad en sneltoetsen benaderen.
Ik werk momenteel ook met de got2.2.1 rom, goed te doen geen instabiliteit opgemerkt en accu werkt ook naar behoren. (1000mhz, 54vsel), gebruik vandaag setcpu 2.0x kijken of dat verschil uitmaakt. (125 idle, 1000 on demand). Tether krijg ik niet aan de praat zal wel niet de enige zijn, krijg continue foutmelding bij opstarten (heb er eerlijkheidshalve ook niet super veel aandacht aan besteedt).
X470+2700x@4.2 DDR4@3200 nV2080ti Founders Edition 2x M2.SSD+ 2xHDD raid 0, α7 +Konica AR, 135/2.5 135/3.2 135/3.5 100/2.8 85/1.8 55/3.5-macro 57/1.2 50/1.4 50/1.7 52/1.8 35/3.5 35/2 28/1.8UC 24/2.8 Jupiter & Industar, Summicron R-2 50/2 Canon (n)FD's
Hier bestaat die uit 11 cijfers en 2x een #, wat me niet lijkt te kloppen..
Kan iemand de zijne misschien posten? Kun je achterhalen door *#06# in te drukken in de dialler.
Zo'n code is toch altijd 13 cijfers? Waarom er bij mij dan 2#'jes staan is me een raadsel, alvast bedankt.
Of de telefoon in mijn broekzak opnieuw opstart weet ik niet, omdat na de reboot ik niet mijn pin hoef in te vullen.
Ik heb Advanced Task killer draaien die elk half uur de apps afsluit.
Wat mij ook een aantal keer is opgevallen; als mijn telefoon aangeeft dat er nog 15% batterij is en ik zet het toestel uit en vervolgens weer aan, dat er nog 40% batterij over is. Daarna kan ik nog een paar uur verder op de batterij.
Ik weet niet of je de Milestone overclockt hebt, maar als dat zo is dan zou ik het eens met wat lagere cpu snelheden proberen. Ik heb hier ook last van als ik mijn telefoon op meer dan 800 mhz geclockt heb. Bij 800 is hij bij mij vrij stabiel maar dit verschilt volgens mij per milestone.timovd schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 09:20:
Ik krijg de laatste tijd veel te maken met vastlopers (ROM G.o.T. Froyo 2.2.1). Net viel tijdens een telefoongesprek de telefoon uit. Ook als ik in de auto zit, krijg ik de melding op mn car kit dat de verbinding is verbroken en vervolgens start te telefoon opnieuw op.
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
Even later had ik daar al antwoord op:Weet iemand of er nog truckjes moeten uitgehaald worden om de milestone op te laden? Ik probeer namelijk de milestone op te laden met een niet orginele lader, maar er gebeurt niks.
Het enige wat ik kan bedenken is het minieme verschil in voltage 5.0 ipv 5.1, of een signaal wat naar de milestone verzonden moet worden (net zoals bij de iPhone). Weten jullie hier meer van?
Maar toen moest ik nog een oplossing in de praktijk hebben ipv enkel de theorie.[message]bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Power[/message]
In Battery Charging Specification,[31] new powering modes are added to the USB specification. A host or hub Charging Downstream Port can supply a maximum of 1.5 A when communicating at low-bandwidth or full-bandwidth, a maximum of 900 mA when communicating at high-bandwidth, and as much current as the connector will safely handle when no communication is taking place; USB 2.0 standard-A connectors are rated at 1500 mA by default. A Dedicated Charging Port can supply a maximum of 1.8 A of current at 5.25 V. A portable device can draw up to 1.8 A from a Dedicated Charging Port. The Dedicated Charging Port shorts the D+ and D- pins with a resistance of at most 200Ω. The short disables data transfer, but allows devices to detect the Dedicated Charging Port and allows very simple, high current chargers to be manufactured. The increased current (faster, 9 W charging) will occur once both the host/hub and devices support the new charging specification.
Heb geprobeerd zelf een kabel te maken met een 180OHM weerstand, maar dat mislukte door mijn afwezige soldeer skills.
Heb toen zitten zoeken op internet en vond de volgende kabel: http://mobile.brando.com/...able_p04980c0704d003.html
Deze heeft een schuifje waarme je hem op opladen of usb kabel kan zetten. Op de oplaad stand laad hij perfect op
Dankje, na enkele keren rebooten kreeg ik gewoon het volledige IMEI-nummer te zien, gek, maar toch..Kixtart schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 07:25:
3546..... en snel geteld 15 cijfers.
Vandaag trof ik mijn Milestone aan nadat ie spontaan reboot was. Denk ik, want het schermpje waar ik mijn PIN-code moest intikken stond voor. Sindsdien doet WIFI het niet meer. Als ik scan (vanuit instellingen) zegt ie "kan niet scannen naar netwerken". Als ik de telefoon reboot (of de batterij eruit haal) komt ie op met Wifi uitgeschakeld. Die kan ik wel aanzetten, maar daarna krijg ik weer ""kan niet scannen naar netwerken".
Ik heb - voor zover ik weet - geen software geïnstalleerd om Wifi aan- en uit te zetten.
Gevalletje kaduuk?
Rescannen, zal even moeten zoeken waar dat zit. Even kijken of hij het wel goed vind als ik een format doe. Ook al een andere SD kaartje geprobeerd, maar die gaf dezelfde kuren aan. Zal wel melden wat mijn bevindingen zijn.CLB schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 20:34:
En een keertje rescannen? (met een applicatie op de Milestone zelf)
*compleet niet informatief of enigszins nuttig, hooguit vermaak*
Op mijn eigen Galaxy zie ik nooit van dat soort verrassingen er tussen staan.
Zijn er weer problemen met de market? Ik heb nog niet geprobeerd om iets anders te downloaden. Internet werkt gewoon goed.
Yep problemen, geeft steeds foutmelding met downloaden of hij dl half.Katsunami schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 14:39:
Op het moment kan ik de laatste update van k9 Mail niet downloaden uit de market.
Maar dat is dan blijkbaar een MM/eigenschap?Morgoth schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 14:02:
Oh, ja, dat is bij mij ook zo. Maar dat stoort me op geen enkele manier. Ben ook opgehouden met het gebruiken van taskillers, volledig onnodig. Telefoon loopt net zo soepel met of zonder die programma's die 'actief' zijn.
Even naar settings - applicatiions en dan op de settings button klikkenKatsunami schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 15:10:
De market staat niet in mijn lijst met applicaties.
en dan kiezen voor 'filter' en dan voor 'all' dan moet die er bij staan... En dan cache legen...
Een Android-eigenschap, aangezien het Android OS wel weet hoe om te gaan met geheugen...Verwijderd schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 16:59:
Als het een Android eigenschap zou zijn, dan zou mijn samsung toch ook een zooitje nooit-zelf geopende applicaties open hebben staan?CLB schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 17:17:
Ligt aan de applicaties. Apps zoals PingChat en Skype laden zichzelf ongevraagd in het geheugen na het opstarten (PingChat herlaadt zichzelf zelfs als je hem handmatig afsluit, geloof ik). En dat is bij die 2 applicaties wel degelijk belangrijk om te weten, niet vanwege performance (daar heb ik geen last van gehad), maar omdat ze je batterij leegslurpen. Ik zet Skype altijd uit na een reboot omdat m'n telefoon het anders geen dag volhoudt (heb al bluetooth, push mail, 3G, Pingchat, etc. constant aan staan, dat gaat nog, maar met Skype erbij is het einde ineens snel in zicht)Verwijderd schreef op maandag 01 november 2010 @ 09:54:
Het zou overigens misschien kunnen dat Samsung een boel apps geintegreerd heeft in een enkele app, of zelfs verborgen houdt (kan dat?) waardoor je minder van dit soort dingen ziet draaien. Op de Wildfire van m'n zusje zag ik ook een boel HTC apps draaien op de achtergrond, dus dit is zeker niet een Milestone issue. De Milestone is juist een van de cleanere Android telefoons (geen HTC Sense oid.)
[ Voor 19% gewijzigd door Myedvyed op 01-11-2010 19:07 ]
Als het een milestone eigenschap was, zouden meer mensen het hier hebben, ik heb het in ieder geval niet. Ik hoor weinig mensen er over. Ik meen me te herinneren dat jij die vraag al eerder gesteld hebt, waarbij ook al de vraag rees (of ik stelde) welke apps zijn het die opstarten.Verwijderd schreef op maandag 01 november 2010 @ 09:54:
Het zijn dus doorgaans default apps, zoals de bedrijfsmail app en motonav. Dat is juist het vreemde, als het idd een eigen geinstalleerde service als whatsapp of ebuddy zou zijn dan zou ik het wel begrijpen, maar deze apps.....?D0gtag schreef op maandag 01 november 2010 @ 22:37:
Als het een milestone eigenschap was, zouden meer mensen het hier hebben, ik heb het in ieder geval niet. Ik hoor weinig mensen er over. Ik meen me te herinneren dat jij die vraag al eerder gesteld hebt, waarbij ook al de vraag rees (of ik stelde) welke apps zijn het die opstarten.Ik denk dat Myedvyed goed aangeeft waar het aan kan liggen. Bij mij staat er (afgezien van kill list apps) één app open.
Is het toestel geroot, en is er al een keer een software update uitgevoerd?Verwijderd schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 09:47:
Het toestel heb ik gisteren pas geroot. Software update is niet uitgevoerd. Sinds dag 1 geeft ie een foutmelding als je een update probeert te doen.D0gtag schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 13:17:
Ik heb hetzelfde, maar ik heb 0 tweaks toegepast qua rom's enzo, gewoon alles default (2.1.1).timovd schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 09:20:
Wel heb ik taskkiller draaien na het opstarten, maar die laat de systeemdingetjes met rust.
Spontane reboots heb ik altijd wel gehad maar nu begin ik het toch echt wel zat te worden.
Soms reboot hij ook als ik teveel multitask, bijv ik heb al wat dingetjes open staan en ik start navigatie, zit je dan in je auto te wachten tot ie weer bij kennis is
Ik overweeg een full format maar of dat gaat helpen? iemand een idee?
Heb het topic al grotendeels doorgelezen en ben niet de enige zo te zien.
Ze heeft trouwens een ZEER URGENTE vraag die misschien iemand weet: hoe krijg je het balkje van het uitschuifmenu aan de bovenkant zwart ipv wit?
De mijne is nl zwart en die wil zij nu ook, haha
De vraag is nu natuurlijk, is het m'n toestel, is het Vodafone of is het gMail dat kapot is?
Vodafone denk ik trouwens niet, want vanmorgen vroeg had ik thuis nog wifi en toen syncte hij ook al niet.
[ Voor 0% gewijzigd door Vunzz op 03-11-2010 17:34 . Reden: typo ]
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
Hert?Vunzz schreef op woensdag 03 november 2010 @ 16:53:
Ik heb al de hele dag hert probleem dat m'n mail niet automatisch synchroniseerd. Heb net al gereboot maar dat lijkt ook geen effect te hebben.
Ontopic: Ik heb dat alleen als het vrije geheugen minder dan 20MB is, dan staat ook het schijf-icoontje in beeld.
Anders durf ik het niet te zeggen, via TM werkt het op dit moment prima.
[ Voor 88% gewijzigd door BastiaanN op 03-11-2010 20:12 ]
TR?
[ Voor 77% gewijzigd door Taartvarken op 06-11-2010 12:25 ]
http://forum.samdroid.net/f42/bib-theme-v0-1-a-790/Verwijderd schreef op woensdag 03 november 2010 @ 12:57:
Ze heeft trouwens een ZEER URGENTE vraag die misschien iemand weet: hoe krijg je het balkje van het uitschuifmenu aan de bovenkant zwart ipv wit?![]()
Nu heb ik geprobeerd dit te downloaden, maar zonder succes. Weet iemand of deze functionaliteit al beschikbaar is voor de Milestone? Ik heb wel Voice Search uit de Market geïnstalleerd, met als enige resultaat dat ik nu 2x Voice Search geinstalleerd heb staan in mijn app container.
Thx!
Gaat dat werken op een Milestone??? Lijkt me niet toch, deze is voor een Samsung Spica i5700.
Voor themes kijk ik altijd op Androidhilfe.de daar staat altijd per theme op welke romversies deze werken.
[ Voor 3% gewijzigd door wmn79 op 04-11-2010 14:09 ]
Nu is dit ook mijn 2e Milestone en dat komt omdat ik de vorige had geruild voor een HD2. Ik ruil om de paar maanden van toestel (via V&A of MP) om altijd weer iets nieuws te hebben. Maar nu toch... toch weer terug naar de Milestone (nog nooit eerder terug gegaan naar een toestel). Er is iets aan dit toestel wat me enorm aantrekt, de bouwkwaliteit wellicht, en het scherm.
Wat mij opvalt is dat het scherm weinig bekendheid heeft gekregen terwijl het naar mijn idee een van de beste LCD schermen op de markt is. Enorm helder met een erg goed contrast en nauwelijks verkleuring. Beter dan LCD' s, sLCD's en AMOLED's die ik tot nu toe heb gezien (en heb er heeel wat gezien
@hierboven: Vergeet het touchscreen niet. Dit touchscreen heeft geen multitouchbug.
Latino heeft zelf een GalaxyCLB schreef op donderdag 04 november 2010 @ 14:09:
Tevens lijkt Latino ook niks van een thema af te weten, terwijl hij wel een zwarte balk heeft...
Dat is met een custom ROM mag ik aannemen?Sebazzz schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 03:02:
Hmm, ik zit nu te surfen met mijn Milestone (Android 2.2.1), maar dan ding is wel verdomde snel gewordenDat scrollen en inzoomen enzo.. geweldig snel!
Nadat mijn Steen twee, drie dagen raar heeft gedaan met syncen doet hij het ineens weer.
Gelukkig was ik te lui voor een factory reset
Na wat problemen met de pakketjes omdat in mijn huisnummer vergeten was te vermelden (hoe stom kan je zijn). Heb ik de batterij vanochtend binnen gekregen. En, hoera hij past. En het meegeleverde klepje past ook. Mijn Milestone is inderdaad nauwelijks dikker en ligt nu aan de oplader. Het klepje is weliswaar donker blauw ipv zwart, maar dat zie je nauwelijks en maakt mij ook niet uit (ik had niet eens een klepje meer). Ik ga mijn oude batterij als back-up gebruiken, dus die gaat mee in mijn tas.
Verder schijn ik nu de batterij eerst volledig op te moeten laden, effe wachten nog meer opladen, effe wachten nog meer opladen. Dan de batterij cache legen door met root explorer /data/system/batterystats.bin te verwijderen. En tenslotte de batterij helemaal leeg laten lopen, effe wachten en toch weer aan zetten zodat de batterij helemaal helemaal leeg is. Dan moet alles verder goed gaan.
Ik zal hier nog laten weten wat mijn batterij winst is. Ik hoop dat het echt een verschil gaat maken. Want ik haal het einde van de dag niet met mijn oude batterij.
Ik heb het ook maar eens geprobeerdSilvin schreef op donderdag 04 november 2010 @ 16:33:
Helaas ben ook ik gister mijn batterycover kwijtgeraakt. Verdomde ding zit helemaal niet vast genoeg. Vandaag mailtje gestuurd naar Motorola (West-Europa, ik vermoed UK) dat ik hier niet over te spreken was terwijl het verder zo'n fijn toestel is. Daarna brak mijn klomp; na 12 minuten kreeg ik een mailtje terug met excuses en de melding dat ik binnen enkele werkdagen een nieuwe cover op de deurmat krijg. Ik weet dat ik niet de eerste ben op GOT maar toch ben ik onder de indruk van dit soort service.
Na een whopping 5 minuten heb ik al een mailtje terug met de vraag om mijn adresgegevens en telefoonnummer
Ik weet niet wat je met ebay-henk bedoeld. Maar als ik naar www.ebay.com ga en zoek op BP7X dan krijg ik deze pagina met aanbieders http://shop.ebay.com/?_fr..._sacat=See-All-CategoriesLoekie schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 10:32:
@pheppy: Heb je ook nog een link van de ebay-henk? Ik kan geen BP7X meer vinden via Ebay
Dat is een perfecte aanname.
Ik krijg precies 3 aanbieders te zien, 1 biedt alleen de batterij aan. De andere een stuk hout. En 1 biedt het pakketje aan maar shipped niet naar het buitenland. Heb namelijk ook wel interesse in een milestone die langer meegaat op z'n accupheppy schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 11:28:
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Ik zal mijn leverancier vragen of hij er niet meer heeft of kan krijgen.MaDLiVe schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 11:47:
edit: half november krijgt hij nieuwe en hij blijft sturen naar Europa. Hij laat mij weten als het zover is.
In tussen kan je deze leverancier vragen of hij toch niet naar Europa levert.
[ Voor 14% gewijzigd door pheppy op 05-11-2010 14:49 ]
Zou je iets voor mij kunnen proberen met die bp7x ACCU, op de achterkant van je origineel (klepje) zit een stukje foam als het goed is, als je deze wegpielt, past die dan niet gewoon op je bp7x accu? (denk erom dat je oude accu dan wel los komt te zitten.pheppy schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 10:05:
Ik heb effe geleden al geschreven dat ik via eBay in de US een BP7X batterij met batterij-klep heb besteld (Motorola Droid 2 extended battery + cover BP7X OEM). Deze is bedoeld voor de Droid2 en heeft een grotere capaciteit dan de originele BP6X batterij in de Milestone: 1860mAh (BP7X) vs 1420mAh (BP6X). En mijn oude zal wel in capaciteit achteruit gegaan zijn afgelopen jaar. De BP7X zou gewoon moeten passen, maar je Milestone wel 1mm dikker maken. Hij komt daarvoor met een batterij-klepje dat dus 1mm meer ruimte biedt voor de iets dikkere BP7X batterij.
Cool als je het probeert, cool als je het niet probeert
Ik kan het helaas niet uitproberen want ik had al een tijdje geen origineel klepje meer. Maar ik denk dat je dat nooit gaat lukken. De BP7X steekt 0.5mm boven de rest van de achterkant uit en mijn originele klepje was volkomen plat.D0gtag schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 18:51:
Maakt verder toch niet zoveel uit. Het klepje wordt meegeleverd met de batterij. Tenminste als je goed oplet bij de aankoop. Dat klepje zal de kosten niet zijn. Ze worden hier op het forum door mede-tweakers met regelmaat aangevraagd bij en ontvangen van Motorola.
Overigens zit dit nieuwe klepje wel heel vast. Er zit een heel dun stukje rubber in het klepje. Ik moet er echt moeite voor doen om het klepje er in of er uit te krijgen. De originele had dat rubber niet en ging er in mijn broekzak vaak vanzelf al af. Vandaar dat ik hem uiteindelijk ook ben kwijtgeraakt.
Overigens schijnt mijn Milestone met dit nieuwe klepje toch nog steeds in de docking station te passen.
Mijn Milestone is trouwens wel iets zwaarder geworden. Maar ik klaag niet. Tot nu toe haalde ik het einde van de dag nooit. En sinds in hem vrijdag ochtend heb opgeladen staat hij nu nog halverwege. Alhoewel ik nog niet weet hoe betrouwbaar de batterij indicator is. En de batterij schijnt ook pas na een paar keer opladen zijn maximale capaciteit te behalen. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik vrijdag en vandaag mijn apparaat wel iets minder dan normaal heb gebruikt. Webbrowsen met 3G in de trein gecombineerd met muziek via Bluetooth was altijd killing voor mijn batterij en dat heb ik nog niet gedaan! Over een week weet ik meer.
Dat stukje rubber zit er bij mij ook, dus dacht ik door dat weg te halen heb je dan kans dat ie wel goed zit (ala droid X met extended accu) Ik wil alleen geen lelijk blauwe verizon achterkantpheppy schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 22:29:
Ja hier. Vind hem snel zat voor de dingen waarvoor ik hem gebruik. Vind batterij belangrijker dan snelheid. Of clock je hem dan ook onder (of hoe dat ook werktRossi46 schreef op maandag 08 november 2010 @ 16:13:
Zijn er hier eigenlijk nog gebruikers die hun Milestone niet overclockt hebben? Want dat is naar mijn mening toch wel de allerbeste (en makkelijke) mod die er is
Ohhi - Familie foto's delen via een europees prive sociaal netwerk - Blubhub - IOS app om je aquarium bij te houden
Maar eigenlijk gebruik ik het vooral om het voltage van de CPU terug te schroeven. Deze kan zo ontzettend veel lager dan stock en dat merk je heel sterk in een verbeterde batterijduur
Inderdaad, dat tweede gaat het mij ook vooral om. Het scheelt echt.Silvin schreef op maandag 08 november 2010 @ 16:52:
Heb weinig problemen met de stockspeed, maar een lichte overclock geeft net dat snappy gevoel (750MHz).
Dan heb jij een iets ander klepje dan origineel op mijn Milestone zat. Bij mij zat er alleen een stukje transparant plastic waarvan ik dacht dat het (net als op mijn scherm) er af moest. vervolgens viel het klepje er te pas en onpas af, tot ik hem kwijtraakte.D0gtag schreef op zondag 07 november 2010 @ 16:04:
Of jouw klepje zonder het stukje rubber past op een BP7X kan ik niet beoordelen. wat dat donker blauw betreft, dat zie je bijna niet.
Ja ikke, althans, die van mijn vrouw dan. Ik durf het niet aan om der telefoon te slopenRossi46 schreef op maandag 08 november 2010 @ 16:13:
I don't drive fast, I only fly low!
Lees even vanaf deze post naar onder: Verwijderd in "[Motorola Milestone] Rooten & Custom ROM's"yonexfreak schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 10:21:
welke clock/ voltage instellingen gebruiken jullie voor de batterijduur verbetering?
ik had eerst max op 1000 maar heb dit veranderd naar max 750 omdat ik het idee had dat die 250 extra niet veel toevoegde behalve meer energieverbruik.
Origineel is 550MHz met voltage op 56.
Mocht je de 550MHz snel zat vinden kan je nog veel en veel lager gaan. Volgens mij tot in de 20.
Ja, ik. Zelf denk ik er wel soms nog over, maar als ik dan zie dat zelfs scrollen hier vliegensvlug gaat, zelfs als ik GoT open met 100 posts per page (!), dan zie ik er geen meerwaarde in. Ik hoef nooit op iets te wachten. In elk geval, niet langer dan 1 of 2 seconden, en alles loopt vloeiend.Rossi46 schreef op maandag 08 november 2010 @ 16:13:
Ik zie geen reden om over te klokken of een snellere telefoon te hebben.
Trouwens... de twee keer eerder metaalachtige trilling in de spraakluidspreker van de Milestone is er nog steeds, maar ik ben erop gaan letten.... het is er alleen tijdens het overgaan van de telefoon aan de andere kant, en alleen als die telefoon een mobiel is op een ander netwerk dan dat van Vodafone. Zodra de persoon aan de andere kant heeft opgenomen, is het geluid echter 100% prima, of de andere kant nou mobiel is of vast, Vodafone, of een ander netwerk.
Beats me. Ik ga me er verder niet druk om maken gezien de gesprekskwaliteit prima is. Ik heb overigens ook nooit het probleem gehad dat ik niet te verstaan zou zijn, wat ik hier nogal eens heb gelezen. Er heeft nooit iemand over mijn verstaanbaarheid geklaagd.
Hier heb ik eigenlijk ook geen last van. Mijn originele klep zit echt muur- en muurvast. Het kost moeite om deze te verwijderen. Ik moet in elk geval op de achterkant van de telefoon drukken en dat moet zo hard gebeuren dat ik het idee heb dat ik het scherm of de telefoon zou kunnen beschadigen.... no way dat deze klep eraf valt.pheppy schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 22:29:
Wat ik dan wel weer heb is dat de klep een minimale bolling heeft aan de bovenste rand, waardoor het midden van de rand een haar dikte boven de rest van de achterkant uitkomt. Je zult er echter heen moeten kijken want bij normaal gebruik merk je het niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Katsunami op 09-11-2010 23:50 ]
Hmmm, maar even wachten tot die dude weer accu's uitlevert, da's ook mijn irritatie het niet halen van het eind van de de dag met de telefoon, zelfs op gprs niet.pheppy schreef op woensdag 10 november 2010 @ 18:23:
als huidige klep al krap zit gaat de 1 a 2 mm dikkere BP7X daar niet onder passen. als je deze batterij wil moet je er een nemen met klepje, en ja die is donkerblauw. overigens doe ik tot nu toe significant. langer met mijn BP7X batterij. normaal haalde ik 18:00 niet zonder opladen (vooral browsen in de trin is killing volgens mij). Nu haal ik makkelijk 23:00 uur,meestal nog in het groen. En de batterij zou nog beter moeten worden de eerste twee weken. Ik kan weer een jaartje voorruit zo. Die batterij was mijn grootste irritatie,nu eigenlijk niet meer.
Wel staat alles uit wat ik niet gebruik en doe ik geen syncs op de achtergrond. Ik zet iets pas aan als ik het nodig heb, en dan gaat het weer uit. Tevens let ik erop dat ik geen programma's gebruik die Services op de achtergrond draaien.
Qua gebruik bel ik meestal niet meer dan een paar minuten per dag, en ik kijk ook zelden filmpjes etc., ik check vooral m'n mail en wat websites. Als je veel belt of (3D) games speelt is ie natuurlijk sneller leeg.
Wat ik ook merk is dat als ik de hele dag thuis ben, de batterij sneller leeg is bij hetzelfde gebruik omdat ik net op de grens van wel/geen 3G bereik woon en de foon dus de hele tijd ligt te switchen. Misschien is dat ook een oorzaak?
Zo te zien gaat bij jou dus meer om batterijduur dan gebruiksgemak... Dat is bij de meesten wel anders denk ik.Katsunami schreef op donderdag 11 november 2010 @ 01:53:
Wat jullie met de milestone doen weet ik niet, maar ik haal hier nog steeds probleemloos drie dagen met normaal gebruik. Beetje bellen, sms-je, wat surfen en een mail hier en daar. Geen underclocks of undervolts. Misschien kan ik het dan nog langer uithouden.
Thuis: uitgebreid 3G (HSDPA) dekking: lange batterijduur
Werk: Half om half 3G 1G: batterij gaat sneller leeg dan thuis.
Schoonouders: Zeer slecht bereik ook met 1G maar 1 streepje: Batterij binnen 1 nacht leeg.
In het laatste geval is de batterij zo snel leeg, dat hij met de USB vanaf een PC niet genoeg bij laadt om actief te blijven. Continue aan de lader van de PC --> na verloop van tijd is de batterij toch leeg.
Een echte 220v lader werkt dan wel goed.
Ik wil juist een telefoon die continue kan syncen en verschillende services op de achtergrond kan draaien omdat ik al die dingen wil doen! Als ik voor pure standby tijd zou gaan kocht ik wel een samsung megacell!Katsunami schreef op donderdag 11 november 2010 @ 01:53:
Ben een redelijke heavy user maar met de undervolt gaat m'n Milestone anderhalve dag mee. En dan zit 'ie onder de 5 procent. Is met automatisch aanpassen van backlight, zonder taskkillers, thuis WiFi+2G en buitenshuis 3G.
Vandaag viel me echter op dat er elke keer weer wordt gevraagd of ik "Browser" of "YouTube" wil gebruiken om een filmpje te bekijken als ik en de browser op een link naar een flimpje klik. Deze actie wordt niet opgeslagen. (Ja, ik zet het vinkje aan.) Bij andere dingen, zoals LauncherPro / Home, en E-Mail / K9-Mail werkt het wel.
Het enige programma dat ik in de laatste paar weken heb geïnstalleerd is CacheMate (en BusyBox omdat dit vereist is). Om te testen heb ik CacheMate en BusyBox verwijderd, maar geen soelaas: die instelling betreffende YouTube werd nog steeds niet opgeslagen.
Dan maar een Hard Reset. G4%^$%&. Kost weer genoeg werk om alles weer in te stellen.
Na de reset werd de YouTube-instelling opgeslagen. Het eerste dat ik heb getest is het herinstalleren van BusyBox en CacheMate, en instellen en uitvoeren daarvan. De instelling blijft behouden. CacheMate is dus niet de oorzaak van he tprobleem.
Ik heb zitten Googlen, maar geen andere oplossing gevonden dan "doe maar een reset", want dat werkte bij de meeste mensen wel. Ik heb dit probleem met Google terug zien komen bij YouTube, Mail, de Home Launcher en de muziek-app.
Weet iemand hoe het kan dat Android plotseling "vergeet" welk programma default moet zijn en dit dan ook niet meer kan opslaan, zelfs als het aangegeven wordt?
Waarom moet je elke seconde van de dag vermeldingen krijgen van elke nieuwe e-mail, krabbel op facebook, hyves, linked-in, twitter, RSS-feeds.... Damn, daar heb ik niet eens de tijd voor.Morgoth schreef op donderdag 11 november 2010 @ 19:28:
Maar ja, misschien ben ik gewoon ouderwets om alleen maar tijdens een verloren kwartiertje op het station te kijken wat er in de tussentijd gebeurd is
[ Voor 20% gewijzigd door Katsunami op 14-11-2010 18:05 ]
Oh, al die facebook en hyves onzin doe ik niet aan mee. Het enige dat bij mij gesynct wordt is m'n email & m'n agenda. En het is natuurlijk absoluut niet werkelijk belangrijk om m'n mailtjes meteen bij binnenkomst te kunnen lezen, maar ik vind het wel prettig om te kunnen doenKatsunami schreef op zondag 14 november 2010 @ 18:02:
Maar ja, misschien ben ik gewoon ouderwets om alleen maar tijdens een verloren kwartiertje op het station te kijken wat er in de tussentijd gebeurd is(En dan heb ik niet eens een profiel bij een sociaal netwerk. Ook niet bij een asociaal netwerk overigens...)
En Facebook, Hyves en dergelijke is niet gelijk onzin omdat je er zelf niets mee hebt. Facebook is ideaal voor vrienden/familie in het buitenland. Continu sync daarmee gebruik ik echter niet, dat vind ik dan wel weer leuk voor in een verloren kwartiertje
En elke nacht aan de oplader vind ik ook geen probleem. En anders heb ik altijd nog een netbook met 6cells accu in m'n rugtas zitten waar ik stroom van af tap voor de Milestone. Netbook gaat 9 uur op een acculading mee en buitenom dat ik die vrijwel nooit vol maak is er veel vaker een stopcontact in de buurt wanneer ik de netbook gebruik.
Dus eigenlijk heb ik al een hele dikke accu voor m'n Milestone
Ervaringen hierover lijken te verschillen, mijn ervaringen zijn als volgt:Die Bruine schreef op maandag 15 november 2010 @ 10:12:
Ik zie in de TS een PC charge driver. Dit houdt in dat ik eerst een driver moet installeren voordat de Milestone zich via een pc laat laden? Dat vind ik dan wel minder. En laden via de gangbare adapters met USB aansluiting, dat gaat wel goed?
- Elke losse USB lader die ik heb geprobeerd (netstroom) werkt prima.
- De generic autolader die ik heb geprobeerd met 3rd party microUSB kabel werkt prima.
- In sommige PC's werkt het laden meteen, bij andere PC's moet eerst een driver gedownload worden. Ik heb het verschil niet onderzocht, kan aan OS liggen wellicht.
Volgens mijn vrouw gaat de batterij zowieso minder lang mee als je de telefoon oplaad via de PC. Of dat waar is weet ik niet, maar zij zegt dus van wel.Silvin schreef op donderdag 11 november 2010 @ 19:36:
Voor mij is de sync op de achtergrond juist een enorm voordeel. Desalniettemin geef ik toe dat het de grootste stroomverbruiker is. Sync uit en de batterij gaat veel langer mee.
Zoals localjoost.nl zegt: Het opladen duurt wel langer. Merk echter geen verschil in batterijduur als ik via de laptop tot 100% laad of via stopcontact. Heb ook nooit gezeur gehad over drivers voor het opladen. Wel zie ik oplaaddrivers op de site van Motorola staan. Zullen er niet voor niets zijn.Verwijderd schreef op maandag 15 november 2010 @ 12:53:
Hier idem, zonder ooit een driver te installeren (vista, win7/32/64, OSX). Duur van het laden kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid mA, laden aan de pc gaat traag. Zelfde geld voor lader die een soort gelijk vermogen afgeven; 500mA. In de auto heb ik een 1A lader laten aansluiten anders liep mijn telefoon leeg tijdens het navigerenCLB schreef op maandag 15 november 2010 @ 14:28:
Ikzelf heb dat ding echt al op 10 pc's en laptops opgeladen met verschillende OS'en: werkte altijd
Mwoah, driver wordt wel altijd geladen/geïnstalleerd met XP of hoger.MaDLiVe schreef op maandag 15 november 2010 @ 16:01:
Hier idem, zonder ooit een driver te installeren (vista, win7/32/64, OSX). Duur van het lader kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid mA, laden aan de pc gaat traag. Zelfde geld voor lader die een soort gelijk vermogen afgeven; 500mA. In de auto heb ik een 1A lader laten aansluiten anders liep mijn telefoon leeg tijdens het navigeren
Gaat niet snel idd.
