RobinMM schreef op maandag 12 juni 2017 @ 23:01:
@Donderstraaltje Ik krijg meteen bij het opstarten een prompt te zien met 'DDControlCenter werkt niet meer', ik maak gebruik van Windows 10 Enterprise, maakt dit uit?
Mogelijk, dat is de enige windows waar ik geen ervaring mee heb. Kun je dat panel openen in compatibility modus? weet niet of enterprise dat heeft. Iets staat me bij dat er mensen problemen met enterprise in dit topic hadden maar ook oplossingen?
  • RobinMM
  • Laatst online: 16-12-2025
Matched: dvb
Compatibility mode geeft hetzelfde resultaat, ik las ook nog iets over secure boot, in mijn bios op 'Other OS' gezet maar ook dit geeft meteen een crash. Ik zit eraan te denken om Windows 10 Pro te installeren en vanaf scratch beginnen.. Is DVBViewer 'het' programma wat ik moet hebben?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Matched: dvb
Het crashen van DD Control Center heb ik verder nog niet mee gemaakt, maar heb m op diverse platformen draaien, waaronder Server2016 en ook dat gaat zonder problemen. Ik zou daarom eerst eens is kijken wat er precies mis gaat. Download anders even AppCrashView van Nirsoft. Daarmee maak je eenvoudig de WER-reports van Windows zichtbaar en kan je snel uitlezen wat precies mislukt. Kan rechten-gerelateerd zijn, een corrupt bestand of een exception oid.
Verder kan je natuurlijk altijd ook nog even het eventlog raadplegen. Voor zover ik kan overzien zou ik zeggen dat er geen reden is dat Enterprise anders omgaat met deze applicatie dan bijvoorbeeld Win10 pro of server. Helaas heb ik geen enterprise-installatie klaar staan om het ermee te testen, dus kan je ook geen 100% zekerheid geven dat het wel zou moeten werken. Anders kan je altijd even bij Digital Devices een support-verzoek indienen.
Voor wat betreft DVBViewer; persoonlijk vind ik het wel het programma ervoor (en Digital Devices is het ermee eens aangezien ze een uitgeklede versie ervan meeleveren met hun hardware) maar er zijn natuurlijk ook andere oplossingen zoals MediaPortal, DVBLink etc. Wel is het zeer aan te raden om de betaalde versie van DVBViewer te nemen, met de Recording Service (MediaServer tegenwoordig). Dan krijg je alle opties beschikbaar die je nodig zal hebben ermee.
[ Voor 20% gewijzigd door kroegtijger op 13-06-2017 16:43 ]
iRacing Profiel
  • RobinMM
Matched: dvb
AppCrashView laat niks zien, uit de eventviewer haal ik:
Naam van toepassing met fout: DDControlCenter.exe, versie: 2.6.5.142, tijdstempel: 0x587e1d45
Naam van module met fout: unknown, versie: 0.0.0.0, tijdstempel: 0x00000000
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutmarge: 0x00007ffd29753053
Id van proces met fout: 0x9c50
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d2e4e9b70a59fb
Pad naar toepassing met fout: C:\Program Files\DigitalDevices\DVB-Utils\DDControlCenter.exe
Pad naar module met fout: unknown
Rapport-id: 39981c6b-df43-411c-8e75-60aa133d8b0b
Volledige pakketnaam met fout:
Relatieve toepassings-id van pakket met fout:
  • kroegtijger
Geen matches
kan je appcrashview eens draaien via run as administrator? Ik vermoed namelijk dat er ergens wel een WER report gemaakt wordt.
iRacing Profiel
  • RobinMM
Geen matches
Als admin uitgevoerd, geeft helaas ook geen crashes weer. Maakt niet uit waar je de exe start toch? Deze staat nu op mijn bureaublad.
Waarom heb je hem uit program files gehaald? Niet of ik weet of hij uit de install folder werkt maar het kan nu zijn dat het dependencies mist
  • RobinMM
Geen matches
Uit program files gehaald? appcrashview download is een zip met een losse exe daarin, verder geen installatie of iets.
Ah ik dacht het panel. Nee voor appcrash maakt het weinig uit, gebruik vaker software van hun.
  • kroegtijger
Geen matches
RobinMM schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 13:31:
Nee, maakt niets uit inderdaad. Zolang je maar bij de %userprofile%\appdata\Local\Microsoft\Windows\WER\ folder kan komen.
Overigens is het natuurlijk wel noodzakelijk dat je daar WER voor ingeschakeld hebt staan, anders wordt er niets gelogd (was dat even vergeten erbij te vermelden). Dit kan je doen bij de services. Default staat deze op manual. Even op automatic zetten en de crash veroorzaken zou je een report moeten opleveren.
iRacing Profiel
  • RobinMM
Geen matches
Windows Error Reporting Service zojuist ingeschakeld en het control center proberen te openen. Na de crash AppCrashView geopend als admin en niks te zien helaas. Ook de folder WER kan ik op de door jouw opgegeven locatie niet vinden.
EDIT: Ik ga vrijdag ochtend een verse installatie doen, kan ik alles weer even net wat beter neerzetten en zal het vast ook lukken met het control center! :)
[ Voor 25% gewijzigd door RobinMM op 14-06-2017 20:04 ]
  • RobinMM
Matched: dvb
Korte status update, control center werkt! :D
Inmiddels draait DVBviewer + Kodi goed met de hulp @Donderstraaltje, nogmaals dank daarvoor!
De zaptijden zijn omlaag gegaan en consistenter met de hardware CAM. Het is alleen nog niet sub 1 seconde, waarmee ik bedoel dat het beeld beweegt en geluid hoorbaar is. Is hier nog wat aan te tunen of ligt dit eventueel aan de hardware waarop Kodi draait?
[ Voor 79% gewijzigd door RobinMM op 19-06-2017 12:42 ]
RobinMM schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 10:09:
Er zijn nog wel wat hidden settings maar veel zouden die niet uit mogen maken.
Je hebt een identieke setup aan dat van mij en aan de Kodi kant kun je niet zo heel veel.
Zal er nog eens over denken waar het aan kan liggen, ik krijg overal met deze duoflex kaarten sub1 sec op hopc's die ik gebouwd heb namelijk. Non encrypted zit op ±0,5sec (NPO1,2,3 etc) en encrypted iets langer op ±0,8sec. Dat verschil zou je al als eerste moeten kunnen vaststellen.
  • RobinMM
Matched: dvb
Ik heb de logo's bijgewerkt in dvbviewer maar de wijzigingen zijn niet direct zichtbaar in dvbmediaserver, hoe kan ik ervoor zorgen dat de mediaserver de vernieuwde logo's ophaalt?
RobinMM schreef op maandag 19 juni 2017 @ 14:16:
Moet apart in de media server... waarom die 2 niet gekoppeld zijn geen idee.
  • RobinMM
Geen matches
haha dat meen je niet kan ik het nog een x gaan instellen.. houd me iig bezig ;)
[ Voor 4% gewijzigd door RobinMM op 19-06-2017 14:55 ]
  • kroegtijger
Geen matches
RobinMM schreef op maandag 19 juni 2017 @ 14:54:
Wat het makkelijkst werkt naar mijn mening is de bestandsnamen van de logo's gelijk maken aan de namen van de zenders. Dan worden ze vrijwel allemaal automagisch gedetecteerd. Hoef je het de volgende keer niet nog eens te doen ;)
iRacing Profiel
kroegtijger schreef op maandag 19 juni 2017 @ 15:24:
Jaja staat al op de lijst, voor ergens in juli :P
Eerder dan dat niet echt tijd, iets met strakke planning en er gebeurd toch niet heel veel in zingt-tv land wat betreft veranderende zenders
  • RobinMM
Matched: dvb
Ik had de namen van de logo's al aangepast zodat tvheadend zo automatisch oppakte. Maar helaas werkt dat template niet goed voor DVBviewer. Uiteindelijk was het het handmatig instellen ook niet heel veel werk.
@Donderstraaltje Zou jij mss een x een filmpje kunnen maken waarop de zapsnelheid in Kodi te zien is?
  • Luqq
  • Laatst online: 18-10 10:22
Matched: dvb
Okee, na erg lang wachten en updaten werkt bij mij de bouquet op tvheadend bij Ziggo! Ik gebruik tvheadend 4.3-240. Ga naar: configuration -> dvb inputs -> networks, dan kan je bij Ziggo 'create bouquet' aanvinken. Dan configuration -> channel/epg -> bouquets, dan Ziggo enablen, en thats it. Heb zelf weer even de bouquet weer gedisabled, oude kanalen weggegooid, en toen weer enabled, en alle zenders waren er weer, inclusief de missende SBS6HD :-)
  • RobinMM
Geen matches
Kan het zijn dat de zapsnelheid trager is bij Ziggo in oud UPC gebied, of zou dat niet uit moeten maken?
  • RobinMM
Geen matches
Hebben jullie al ervaring met de DVR mogelijkheden van Plex? Die zijn ook aardig aan de weg aan het timmeren wat betreft Live TV en recordings. Het aantal ondersteunde tuners neemt gestaag toe. Volgens mij nog niet gericht op pay tv, maar is denk een kwestie van tijd.
  • IntToStr
  • Laatst online: 11:03
Geen matches
Sinds gisterenavond kan ik opeens geen encrypted kanalen meer bekijken via de setup die al jarenlang maar zelden een probleem geeft. Tot nu toe was het altijd even een service restarten of desnoods de machine, maar dat werkt deze keer dus niet.
Gaat om een smargo reader met ziggo smartcard icm oscam voor tvheadend. Ik kan wel gewoon unencrypted kanalen bekijken. Heb nog gekeken of er een update was voor oscam, maar laatste versie daarvan geeft zelfde resultaat.
De foutmelding die ik elke keer krijg:
2017/07/02 19:59:18 68531F33 c      (ecm) tvheadend (0602@000000/00D3/4C05/4C:55EEF1947ADACC0014BB726E98DDA40F): not found (425 ms) by reader1 (reader1 irdeto_do_cmd [24] 2
2017/07/02 19:59:18 68531F33 c      (ecm) tvheadend (0602@000000/270F/4C05/4C:06FF02B84BCE4B1B15D2759158B62312): rejected  (526 ms) by reader1 (Invalid ecm type for card)
2017/07/02 19:59:32 68531F33 c      (ecm) tvheadend (0602@000000/00D3/4C05/4C:CC839C8B99A28F3535E35541EE6ECA95): not found (423 ms) by reader1 (reader1 irdeto_do_cmd [24] 2
2017/07/02 19:59:52 68531F33 c      (ecm) tvheadend (0602@000000/00D3/4C05/4C:C1B8FDFB80A85E3631F2594C55D4AC39): not found (423 ms) by reader1 (reader1 irdeto_do_cmd [24] 2
Iemand een idee wat ik hier tegen kan doen?
Ter info de startup logs:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) System name    = Linux
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) Host name      = nas
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) Release        = 3.13.0-105-generic
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) Version        = #152-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:37:11 UTC 2016
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) Machine        = x86_64
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) creating pidfile /var/run/oscam-svn.pid with pid 1125
2017/07/02 19:56:14 00000000 s   (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2017/07/02 19:56:14 00000000 s     (main) signal handling initialized
2017/07/02 19:56:14 00000000 s   (config) 2 service-id's loaded in 114 ms
2017/07/02 19:56:15 00000000 s   (config) 1 lengths for caid guessing loaded
2017/07/02 19:56:15 00000000 s      (net) monitor: initialized (fd=6, port=988)
2017/07/02 19:56:15 00000000 s      (net) newcamd: initialized (fd=7, port=15050)
2017/07/02 19:56:15 00000000 s      (net) -> CAID: 0602 PROVID: 000000
2017/07/02 19:56:15 00000000 s   (reader) reader1 [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB0
2017/07/02 19:56:15 00000000 s     (stat) loadbalancer: could not open /tmp/oscam-svn/stat for reading (errno=2 No such file or directory)
2017/07/02 19:56:15 00000000 s     (main) waiting for local card init
2017/07/02 19:56:15 5E39ACA7 h    (webif) webif: decompressed 182334 bytes back into 433480 bytes
2017/07/02 19:56:15 5E39ACA7 h    (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=15080
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Buffers readed  0 bytes total time_us 75091
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 1 value 3b time_us 3011
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 2 value 9f time_us 1014
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 3 value 21 time_us 1206
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 4 value 0e time_us 1146
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 5 value 49 time_us 1123
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 6 value 52 time_us 1187
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 7 value 44 time_us 1019
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 8 value 45 time_us 1083
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 9 value 54 time_us 1124
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 10 value 4f time_us 1111
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 11 value 20 time_us 1126
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 12 value 41 time_us 1123
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 13 value 43 time_us 1108
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 14 value 53 time_us 1252
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 15 value 20 time_us 1110
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 16 value 56 time_us 1120
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 17 value 35 time_us 1122
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 18 value 2e time_us 1126
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 19 value 33 time_us 1111
2017/07/02 19:56:15 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Flush readed byte Nr 20 value 9e time_us 1121
2017/07/02 19:56:16 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Buffers readed  20 bytes total time_us 99603
2017/07/02 19:56:16 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2017/07/02 19:56:16 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] card detected
2017/07/02 19:56:16 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Buffers readed  0 bytes total time_us 75093
2017/07/02 19:56:17 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 35 2E 33 9E
2017/07/02 19:56:17 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Init card protocol T14, FI=2, F=558, D=1, N=0
2017/07/02 19:56:17 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Calculated work ETU is 93.00 us reader mhz = 600
2017/07/02 19:56:17 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Buffers readed  0 bytes total time_us 75089
2017/07/02 19:56:17 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] ATR Fsmax is 6 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 6.00 MHz (specified in reader->mhz)
2017/07/02 19:56:18 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] detect irdeto card
2017/07/02 19:56:18 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] Irdeto SC 53 version 36 revision 1, patch level e
2017/07/02 19:56:18 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] caid: 0602, acs: 6.06, country code: NLD
2017/07/02 19:56:19 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] active providers: 4 (04b5cb,000600,ffffff,ffffff)
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [mouse] found card system irdeto
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No  1 out of max alloted of 1
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 04B5CB
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: EFFF, date: 2008/12/19 - 2009/02/27
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: 270F, date: 2008/12/19 - 2009/02/27
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: 00D3, date: 2016/12/12 - 2017/06/30
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: FFE0, date: 2016/12/12 - 2017/01/11
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: 0384, date: 2016/12/13 - 2017/07/01
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: FFD8, date: 2016/12/12 - 2016/12/22
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: 7FFD, date: 2016/12/12 - 2016/12/22
2017/07/02 19:56:22 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] chid: 7FFE, date: 2016/12/12 - 2017/01/11
2017/07/02 19:56:27 55F5C2E5 r   (reader) reader1 [irdeto] ready for requests
2017/07/02 19:56:28 00000000 s     (main) init for all local cards done
2017/07/02 19:56:28 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
2017/07/02 19:58:33 68531F33 c  (newcamd) client connected to 15050 port
2017/07/02 19:58:33 68531F33 c   (client) encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (tvheadend, au=off)
2017/07/02 19:58:33 68531F33 c  (newcamd) user tvheadend authenticated successfully (Tvheadend)
2017/07/02 19:58:33 68531F33 c  (newcamd) AU disabled for user tvheadend
  • gibraltar
  • Laatst online: 11:30
Geen matches
IntToStr schreef op zondag 2 juli 2017 @ 20:18:
De foutmelding gaat over entitlement 00D3, en de log zegt dat die entitlement afliep op 2017/06/30. Die is dus niet langer geldig, en dus mag je zenders die daar onder vallen niet langer decoderen.
Een entitlement staat voor een (deel van) een abonnement op zenders, en die worden geupdate door middel van EMM's (Entitlement Management Message). In dit geval heb je sinds 2016/12/12 al geen update meer ontvangen, want die datum hoort ook op te lopen. Sinds een periode heeft Ziggo namelijk de geldigheid van entitlements verhoogd (bij mij loopt die nu tot 2017-12-22).
Je oplossing ligt in de configuratie van OSCam, want de kans is groot dat je EMM's dus filtert.
  • IntToStr
Geen matches
gibraltar schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 20:45:
Dank! Daar moet ik wel uit kunnen komen.
  • chrisism
  • Laatst online: 16-09 20:13
Matched: dvb
Zo, ik heb het weer opgepakt na een zij traject/project.
In de tussentijd heb ik mijn server aangepast en draait hij nu gewoon Windows 10, i.p.v. win server. Ik heb mn Technisat cablestar hd 2 aan de praat met de unencrypted kanalen van Ziggo. Ik heb m nu via NextPVR en bruikbaar in Kodi. DvbViewer TE editie kreeg ik maar niet goed en MediaPortal ben ik nog wat aan t rondstoeien mee.
Ik krijg alleen nu maar niet de CI/CAM extensie aan de praat. Alphacrypt en kaart zitten er in maar hij wordt maar niet herkend. Bij NextPvr en bij MediaPortal ziet hij niet dat ik nog een CI heb. Iemand een idee?
Ondertussen heb ik sowieso nog een Smargo liggen dus ben ik daar ook mee aan de slag als alternatief. Driver geinstalleerd, wordt netjes herkend, maar NewCS faalt nog met "Reset failed".
Ik heb het nog niet via Linux (VM) geprobeerd.
Maar heeft iemand toevallig een kant-en-klare docker image voor Oscam, voor ziggo. Dat zou natuurlijk een geweldige oplossing zijn. Hoef je alleen maar de docker te draaien op linux of windows(10) en heb je m goed staan.
ChrisIsm
  • kroegtijger
Matched: dvb
chrisism schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 11:17:
Misschien een rare vraag maar hoezo afstappen van een server-OS voor een server-inrichting? Ik draai al enige tijd tot volle tevredenheid m'n tuners onder Windows Server (eerst 2012r2, nu 2016). De enige aanpassing die nodig was, betrof het toevoegen van BDA en daarna draait het superstabiel. Daar waarop Win10 nog wel eens een rebootje nodig was, is dat op server eigenlijk nooit het geval.
DvbViewer TE werkt wel, maar uitsluitend binnen DVBViewer én met de juiste distributie-versie. Wil je in Kodi kijken, dan heb je de recording service nodig en dat betekend dus de betaalde versie gebruiken. In de recente versie is de recording service vervangen voor de mediaservice, die helaas dan niet meer gratis is.
En ook daar moet het prima mee kunnen; even de plugin toevoegen voor Kodi en draaien maar :)
Welke firmware-versie zit er op de AlphaCrypt? Daarnaast even opletten dat je de smartcard er goed om in stopt natuurlijk ;) Ook hier weer, geen enkel probleem met je setup in die zin. Heb het zelf ook tijden lang met deze tuner gedaan. Uiteindelijk ivm zaptijden en een gebrek aan tuners de overstap gemaakt maar Digital Devices, maar de CableStar HD2 werkt nog steeds prima. Heb m nu als additonele tuner in een ander systeempje gepropt. Heb het zelfs over een virtualisatielaag prima aan de gang weten te krijgen via device passthrough. Erg kritisch is het in die zin dus allemaal niet.
Waarom zou je een softcam boven een hardcam prevereren? In een gevirtualiseerde omgeving kan ik er ergens nog wel begrip voor opbrengen, maar eigenlijk zie ik in een Windows-omgeving er eigenlijk alleen maar nadelen aan.
Mijn eerste gok zou zijn om eens te controleren welke firmware je dus draait, en deze indien nodig bij te werken. Makkelijkste manier daarvoor is een oude laptop met PCMCIA-slot te pakken, maar je kan ook een aparte PCI-kaart ervoor aanschaffen (als je ze nog kan vinden uiteraard). Kleine kanttekening is dat je natuurlijk wel over een geactiveerde smartcard op Irdeto2 dient te beschikken, maar dat spreekt voor zich lijkt me.
iRacing Profiel
  • chrisism
Geen matches
kroegtijger schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 19:27:
Vanwege mn zij project :D Heb m nu namelijk ook als Gamestreaming server voor mn bakje met Nvidia Geforce now etc. Dat werkt dan toch allemaal weer even wat simpeler onder gewone Windows. Plus onder windows 10 kan ik wel gewoon linux dockers draaien en onder server niet, wat ik voor andere apps gebruik.
En meest belangrijke.. voor win10 pro heb ik gewoon een geldige licentie :P
Precies, ik heb nu al meer succes met deze applicaties.
Mijn voorkeur gaat ook naar hardcam, maar ja dan moet ik m wel aan de praat krijgen. Ik ga denk ik nog even de kabeltjes nakijken naar de ci kaart. Het lijkt wel alsof hij alleen de tuner kaart zelf ziet namelijk, geen van de applicatie geeft aan dat ik sowieso een tuner met cam heb. Ik moet dat steeds zelf aanvinken, is dat normaal?
ChrisIsm
  • kroegtijger
Geen matches
chrisism schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 20:28:
Volgens mij wel ja, maar dat weet ik eigenlijk niet meer 100% zeker; volgens mij moet je in de device manager wel de CI-interface zien staan. Helaas kan ik dat nu even niet controleren op de CableStar tuner (remote niet bereikbaar voor me) maar op Digital Devices wordt dit wel als apart device aangegeven. Ik dacht dat het bij de CableStar tuner niet anders was. De CAM moet je daarna inderdaad weer even aanvinken
iRacing Profiel
  • chrisism
Geen matches
kroegtijger schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 08:36:
Dank je. Weet jij (of iemand) anders nog een manier hoe ik kan bevestigen dat hij inderdaad de CI-interface ziet?
Ik zie het namelijk nergens verder terug. Ook niet onder device manager. Het kan wellicht zijn dat inderdaad de alphacrypt cam moet worden bijgewerkt qua firmware, maar dan heb ik natuurlijk alsnog een werkende CI interface nodig. Zou natuurlijk wel prettig zijn om in ieder geval te weten of de PC het slot ziet.
Ondertussen wel newcs voor softcam draaiend. Gelukkig 2 ziggo kaarten om mee te testen/spelen. Dus ik kan beide paden nog aflopen, hoewel de voorkeur naar hard CAM gaat.
(of dan toch maar gaan sparen voor Digital devices)
ChrisIsm
  • kroegtijger
Geen matches
chrisism schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 08:54:
Afbeeldingslocatie: https://www.dvbviewer.tv/forum/uploads/monthly_04_2014/post-141477-0-32229600-1398767007.png
Je zou de CI dus moeten zien in je device manager. Zo niet, dan wordt het een kansloze missie om de boel aan de gang te krijgen met de AlphaCrypt natuurlijk ;)
iRacing Profiel
  • chrisism
Geen matches
kroegtijger schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 15:43:
Nu wordt het wat duidelijker.
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/ksHPaQ/cablestar.jpg
Volgens mij is de "Unknown device" de CI kaart.
Gebruik nu "Technisat" drivers, versie 1.1.1.502
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/iJxkh5/cablestar2.png
Mis dus nog drivers o.i.d.
[ Voor 5% gewijzigd door chrisism op 26-07-2017 16:39 . Reden: urls fixen ]
ChrisIsm
  • kroegtijger
Geen matches
Kijk even bij het unknown device bij de properties >> Details naar de Hardware ID's. Daar wordt als het goed is Vendor ID en Product ID (VID / PID) gegeven, wat de identificatie van je hardware is.
Daarna zoek je even op http://pcidatabase.com/ met deze gegevens en je krijgt precies te zien welk stuk hardware het betreft waar je naar kijkt :)
iRacing Profiel
  • layzzzz
  • Laatst online: 19-10 16:39
Geen matches
Bij een fake smargo kan het zo zijn dat deze defect is geraakt met het installeren van nieuwe drivers, dat is bij mij iig gebeurd. Weggegooid en een tbs cardreader gehaald en nooit meer problemen.
Ik weet nog niet of het mogelijk is (ga ik binnenkort testen) maar ik heb dezelfde kaart als jou wat perfect draait onder Ubuntu met oscam en tvheadend, omdat bash nu werkt op Win10 wil ik gaan bekijken of ik dit perfect werkend krijg.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
Ik ben van plan een TBS3102 Phoenix Card Reader te bestellen voor gebruik i.c.m. tvheadend, maar nu staat er op de Ebay pagina dat er verschillende modellen zijn:
Model A: 3.579MHz / 6MHz / 8MHz / 10MHz /12MHz shiftable
Model B: 3.579MHz / 3.686MHz / 6MHz / 8MHz / 10MHz shiftable
Model C: 3.579MHz / 3.686MHz / 4.8MHz / 6MHz / 8MHz shiftable
Welke is van toepassing op de smartcards voor Ziggo? :S
Oscar Wilde
  • hardware-lover
Geen matches
Raven schreef op zondag 30 juli 2017 @ 18:53:
Aan de beschikbare frequenties te zien heb ik model A (Phoenix/Smartmouse), en die werkt met de Ziggo kaartjes. Onderstaande dus.
Afbeeldingslocatie: https://www.tbsiptv.com/image/cache/catalog/tbs3102/3102_3-1000x1000.jpg
Testing, one, two ...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
hardware-lover schreef op zondag 30 juli 2017 @ 19:57:
Thanks :) , na bestellen maar even berichtje naar verkoper gestuurd, kreeg namelijk niet tijdens het bestellen de vraag welk model ik wilde :S
Heb je de instellingen toevallig bij de hand? Dan weet ik alvast welke ik moet gebruiken :)
edit: Heb uiteindelijk 3.3V/Phoenix/->/6MHz (boven/beneden/boven/boven) gebruikt om het werkend te krijgen :)
[ Voor 16% gewijzigd door Raven op 11-08-2017 21:29 ]
Oscar Wilde
Korte mededeling over Kodi 17.4rc1...
Vind je de EPG verspring bug irritant update dan niet! Zit er nog altijd in ondanks het reporten.
De laatste Kodi waar de bug eindelijk verholpen in was is 17.1.
  • Montoya200x
Matched: dvb
In Kodi 18 is deze bug al maanden opgelost voor de DVBLink PVR addon.
Voor diegenen die DVBLink draaien is dit de laatste versie waarin de DVBLink PVR addon ingebakken zit:
Kodi 18.0-ALPHA1 Git:20170803-761fd47afc (versie nr DVBLink PVR addon 4.2.0)
DVBLogic is blijkbaar op vakantie om de laatste API change in Kodi te verwerken in hun PVR addon.
TV-Headend gebruikers kunnen de laatste nightly gebruiken van 18.
[ Voor 7% gewijzigd door Montoya200x op 12-08-2017 15:24 ]
Montoya200x schreef op zaterdag 12 augustus 2017 @ 15:16:
Dit hangt niet samen met de backend, is echt een Kodi bug.
Zowel met DVBviewer als Mediaportal als tvheadend als dvblogic kan ik het reproduceren.
Kan geen follow up doen want ze waren niet zo blij met mij en hebben mijn account suspended XD
Tja als je geen kritiek kan hebben...
Kan je exact wijzen wat de commit was welke het verhielp, alleen nu is het weer kapot.
Owkee ik heb weer wat leuke info :P
Zoals eerder hier geschreven heb ik in het verleden wel htpc's gebouwd voor mensen en sommige laten mij nog wel eens een update/upgrade doen. Nu heb ik een zeer leuk product gevonden voor als je richting Duitsland woont bij de grens (ongeveer 75'ish km ervan af max).
Voorheen kon je via DVB-T een aardig pakket ontvangen, nu zijn ze over op DVB-T2 met HD alleen een stuk minder. Alsnog leuk en een mooie aanvulling op DVB-C van Ziggo. Maar Donderstraaltje wat hebben wij daar nu mee te maken? Wel ik heb een product gevonden dat het meeste uit je gecombineerde DVB-C/T2 tuner haalt en cheap is en goed blijkt te werken!
De link; https://www.conrad.nl/nl/...-omschakelaar-942763.html (geen aandelen Conrad, gewoon daar goedkoop)
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/942763_AB_01_FB/axing-spu-6-02-dvb-t-omschakelaar.jpg
Simpel uitgelegd voegt het de antenne toe en je hebt geen aparte cheape stick nodig dan puur voor DVB-T2 te ontvangen. Dus zit je vlak bij de grens, in dit geval bij Zeeland (plaatsje, niet provincie) en je kunt de zenders ontvangen en je kunt wat Duits zou ik dit van harte aanbevelen, voor een paar euro een zooi zenders erbij! Dit succesvol uitgetest in Nijmegen, Uden, Zeeland, Den Bosch.... Afhankelijk van hoe ver je van de grens woont wel een actieve antenne nodig (sowieso aan te bevelen).
Endan ben je in de regio Mill vergeet je en passant een capture te maken...
  • ginkgo
  • Laatst online: 11:17
Geen matches
Donderstraaltje schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 19:01:
Wat houdt deze bug in? Ik heb er verder geen info over kunnen vinden en gebruikt de PVR functie van Kodi (nog) niet.
ginkgo schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 14:19:
Heel simpel, als je door je verschillende channel groups bladert (let op, niet iedereen gebruikt die hier dus niet iedereen ervaart dit) dan ipv de huidige tijd verspringt hij vaak. Meestal vooruit, soms ook achteruit. Je kunt terug naar "Nu" door op de "0" te drukken. Als je eenmaal echter de 0 ingedrukt hebt gaat het een paar keer weer goed. Dit is destijds opgelost door op een channelgroup switch automatisch dit commando te geven als quickfix, alleen Kodi is meer van de permanente fixes en schijnbaar is dit er met Kodi 17.2 uitgehaald.
Uit mijn hoofd heb ik een 9 groepen, iets van 160 zenders en radio zenders gemapped waar ik goed ziek van word als dit continue gebeurt. Want ik zap eigenlijk puur per EPG en niet langs de zenders.
Edit; dit was de eens werkende fix; https://github.com/xbmc/xbmc/pull/11265
Edit 2; volgens mij moet hij nu ergens hier maar de boel is opnieuw geschreven, wie kan helpen? :D https://github.com/xbmc/xbmc/tree/master/xbmc/pvr/epg
Edit 3: de fix staat nu hier maar nu dus broken; https://github.com/xbmc/x...EPGGridContainer.cpp#L765
Edit4: Jullie zullen blij zijn :D
https://github.com/xbmc/xbmc/pull/12707
De fix heeft helaas net 17.4 niet gehaald, maar zal in 17.5 en 18 zitten
[ Voor 19% gewijzigd door Donderstraaltje op 22-08-2017 23:43 ]
Voor wie het bovenstaande ook zo vervelend vindt;
https://mirrors.up.pt/pub...9-e3c608f-Krypton-x86.exe
In de build die vandaag erop gezet is zit dit probleem niet meer in =)
Dit is basically 17.4 stable met wat kleine fixjes
  • kroegtijger
Matched: dvb
Donderstraaltje schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 13:07:
Gewoon omdat het kan ben ik deze mogelijkheid eens aan het bekijken. Ik heb nu mijn DD DuoFlex op Ziggo kabelaansluting zitten, maar als ik het goed begrijp zou ik deze ertussen kunnen plaatsen, Ziggo op de ene input proppen en een DVB-T2 antenne op de andere input, en dan naar de tuner toe.
Maar hoe switch ik dan vanuit de tuner naar de gewenste input? Wordt dat automagisch gedaan op basis van de gevraagde frequenties oid?
iRacing Profiel
kroegtijger schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 14:06:
Je tuner switcht automatisch tussen DVB-C/T, afhankelijk van de opgevraagde zender. je kunt dus in DVBviewer in ja favolijst DVB-C en T zenders mixen. Ik neem dat het werkt op basis van frequenties injecten.
Zou hier er meer mee willen testen maar ik zit te ver van Duitsland af en UK DVB-T2 lukt niet met een actieve antenne, geprobeerd (±150 km van kust tot kust).
  • kroegtijger
Matched: dvb
Donderstraaltje schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 14:32:
ok, dus in theorie zou het moeten gaan werken met NL DVB-T FTA's. Het gaat me meer om een proof of concept dan daadwerkelijk ook beeld te krijgen ;)
iRacing Profiel
  • ANdrode
Matched: dvb
Ondertussen zijn er Linux drivers voor de Xbox One DVB-T/T2/C tuner. Het is een beta driver die je zelf moet compileren. Hier is enige ervaring voor nodig.
Als dit geen probleem voor je is dan kan je voor < EUR 10 een werkende USB DVB-C ontvanger kopen. Ik heb er zelf één gekocht via een verkoper bij Amazon UK en het werkt.
Ik heb wel artifacts (+- elke minuut). Ik heb niet gekeken waar dit aan ligt (afscherming, kabel, of het onweer tijdnes het testen)
  • layzzzz
Matched: dvb
ANdrode schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 20:55:
Dat had de Anycee USB driver ook, vooral met QAM256, in Windows was er niks aan de hand.
  • ANdrode
Geen matches
layzzzz schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 15:40:
In dit geval moet je in ieder geval de nieuwste kernel draaien bij Ubuntu 16.04 (> 4.9.40-v7, howto) en een bepaalde branch en commit van de linuxtv code gebruiken.
Voor mij werkte de documentatie in deze post.
En dan heb je een tuner voor < 10 euro. Worth it :D
[ Voor 13% gewijzigd door ANdrode op 08-09-2017 18:13 ]
  • layzzzz
Geen matches
ANdrode schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 18:10:
Werkt het dan wel zonder artifacts? Dat is voor mij namelijk een reden om mijn HTPC in te ruilen voor een NUC.
[ Voor 5% gewijzigd door layzzzz op 09-09-2017 12:31 ]
  • ANdrode
Geen matches
layzzzz schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 12:30:
Voor zover ik weet is er geen windows driver voor deze tuner. De linux driver is ook nog in ontwikkeling. Ik heb het één keer echt gebruikt om lineaire tv te kijken en had toen soms artifacts (tijdens onweer). Ze geven aan dat de driver nog in ontwikkeling is.
Ik zie dit meer als tuner voor tvheadend op een NAS dan bij een HTPC waar de tuner direct bij zit.
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
Matched: dvb
Heb deze ook aangeschaft, nadat ik las dat LibreElec er drivers voor had meegebakken in de laatste beta. Werkt eigenlijk als een tierelier (Delta netwerk) in combinatie met TVHeadend. Multi streaming is mogelijk, mits het kanaal in dezelfde mux zit, anders krijg je een melding dat er geen beschikbare tuner vrij is :D Dit alles draaiend op een RPi2 (heb wel de mpeg2 en vc1 licenties aangeschaft, scheelt toch een hoop lag).
Ben nu aan het uitzoeken hoe of ik OSCam aan de praat moet krijgen (en nog eens een Delta kaart aanschaffen). Had gehoopt dat een Gemalto IDBridge CT30 soelaas kan bieden. Maar wat ik er tot nu toe van heb gevonden gaat dat 'm niet worden. cardreader is ook wel bekend als de Gemalto PC USB-TR, of Gemtwin. Tenzij iemand anders hier ook ervaringen mee heeft die werken? :)
Ik vind het een interessant onderwerp in ieder geval, zeker gezien Delta volgend jaar niet meer analoog uitzendt en ik nog vrolijk met een CRT zit 8)
  • ANdrode
Geen matches
cavey schreef op dinsdag 3 oktober 2017 @ 21:48:
Ik heb alleen ervaring met zo'n smartmouse/phoenix lezer. Die is een stuk naïever/simpeler dan jouw Gemalto lezer verwacht ik. Ik weet niet of de Irdeto smartcards via een standaard API of een lager niveau worden aangestuurd.
De OSCam configuratie bestaat uit het cargo-cult kopiëren van snippets. Het is geen briljante oplossing maar ik had het in een uur draaien nadat de hardware was aangesloten. Het is geen briljanten configuratie maar snel werkend is ook wat waard :+
  • My-life
  • Laatst online: 10:19
Geen matches
Er komen een nieuwe modellen van HDHomeRun aan: http://www.thedigitalmedi...hdhomerun-connect-quatro/
Afbeeldingslocatie: http://www.thedigitalmediazone.com/wp-content/uploads/2017/10/hdhomerun-connect-quatro-box.jpg
Een 4 en 2 tuner variant, in de VS voor 149 en 99 USD.
  • cavey
Geen matches
ANdrode schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 09:20:
Ik heb her en der al wat rsa en boxkeys gevonden voor Ziggo kaarten met betrekking tot de oscam configuratie.
Heb wel iets mogelijk positiefs gevonden: PSCS protocol ipv serieel, wat mogelijk wat baudrate issues (geen idee hoe dat precies in z'n werk gaat, maar ik gok communicatie snelheid tussen smartcard en oscam) omzeilt zodat een Gemalto kaartlezer wel zou kunnen werken.
Ga in ieder geval eens kijken naar zo een Phoenix kaartlezer, en dan eens een van de twee proberen.
  • RudolfR
  • Laatst online: 11:39
Matched: dvb
My-life schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 09:33:
Gaat wel alleen over DVB-T. DVB-C kan-ie niet.
https://www.silicondust.com/product/hdhomerun-quatro/
  • ANdrode
Geen matches
cavey schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 09:55:
Ik geloof dat de RSA en boxkeys voor Irdeto/fZiggo niet uitmaken. Bij fUPC worden smartcards op die manier aan een ontvanger gekoppeld.
Maar cargo-cult overnemen om het te laten werken maakt niet uit :P
  • My-life
Matched: dvb
  • gibraltar
Geen matches
Wat betreft die PSCS readers is het probleem de ondersteuning van de clock frequency (bij Irdeto is die hoger dan gebruikelijk). Je kan dat relatief eenvoudig opzoeken hier: https://pcsclite.alioth.debian.org/ccid/supported.html.
Ik heb al een keer een poging gedaan om een nog verkrijgbaar exemplaar te vinden, zonder succes.
Ik gebruik nu om die reden een Phoenix variant, en dat werkt super. Gezien de prijs is het niet waard om een PCSC variant te zoeken.
  • cavey
Geen matches
@gibraltar Yes, had even gehoopt dat de Gemalto USB-TR (TwinPlus ding met legacy benaming) het zou doen. Maar de kaartlezer kan de Delta kaart niet eens op laten starten. Via de link die je hebt gegeven kan ik ook lezen dat max ondersteunde MHz 4.00000000 is.
Heb nu via Ali een smargo besteld. Kijken of dat soelaas kan bieden. Al lees ik nu wat verder dat de smargo's ook niet zalig makend zijn en ik wellicht beter een phoenix TBS3102 had kunnen nemen.
We zien het over een paar weken wel :D
De Gemalto had ik toevallig nog over/liggen van een ABN Amro project op het werk. Maar ja, 4MHz max (misschien is het crystal wel te vervangen, kon alleen niks terug vinden over de gebruikte chip. Een ST Gemtwin 200G)
  • XyRuS
  • Laatst online: 11:10
Geen matches
cavey schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 11:57:
Ik kan bevestigen dat het bij mij een smargo en delta kaart al jaren stabiel werkt icm Oscam op Ubuntu. Het is eerder dat TVheadend een keer crasht dan dat de kaartlezer niet goed werkt. Voor hulp met je config kan je tegen die tijd altijd een berichtje doen.
  • HollowGamer
Geen matches
Kan iemand mij nogmaals de juiste gegevens posten voor Ziggo?
Als ik bijvoorbeeld naar Fox Sports 1 wil kijken krijg ik veelal deze melding:
(ecm) vdr (0604@000000/0094/4B1B/4C:..): rejected group (0 ms) (no matching reader)
Pas naar een paar keer proberen lukt het eindelijk om contact te krijgen - daarna is wel stabiel gelukkig.
Thanks!
Een nieuwe DVBviewer versie is uit, geen echte hoogtepunten het vermelden waard maar toch.
Toevallig zag ik het maar weet iemand een idee om op de hoogte te blijven van updates? Zo vaak komen die ook niet uit namelijk.
  • kroegtijger
Matched: dvb
Donderstraaltje schreef op woensdag 1 november 2017 @ 20:26:
Een nieuwe DVBviewer versie is uit, geen echte hoogtepunten het vermelden maar toch.
Toevallig zanik het maar weet iemand een idee om op de hoogte te blijven van updates? Zo vaak komen die ook niet uit namelijk.
Meestal dat ik bij DVBViewer pas een paar maanden later erachter kom dat er wat nieuws is verschenen ;) Is natuurlijk ook een goed teken want dat betekend zeer waarschijnlijk dat de boel stabiel en naar tevredenheid werkt ;)
iRacing Profiel
kroegtijger schreef op donderdag 2 november 2017 @ 00:15:
Heb over dvbviewer zelf geen klachten idd maar de bugs in de kodi addon komen door lack of support in dvbviewer, zoals iets met de buffer waardoor de framebuffer nu oneindig is (en ik perse een ramdisk van 14GB moet gebruiken i.p.v. dat 6 zat is...).
Voor mij zitten er wel wat mooie dingen in maar is meer voor wat aan te klooien in de toekomst.
Kwa hobby inmiddels ben ik bezig weer met een dedicated tv server, eindelijk :D . Alleen nog geen geschikt itx plankje gevonden. Voor daarna ook alweer wat in de planning, ben ik zeker weer een jaar zoet mee.
  • devil-strike
  • Laatst online: 11-10 02:10
Geen matches
Lol ze doen of het 4 tuner optie alles is, maar waarom hebben ze niet gekozen voor FCB(full capture band) dan, dit kastje lijkt dus al weer achterhaalt.
  • kroegtijger
Matched: dvb
Donderstraaltje schreef op donderdag 2 november 2017 @ 08:10:
Ik heb er nu een oude DL380 G5 voor in gebruik. Werkt super stabiel en snel en bijkomend voordeel is dat ik mijn elektra-meter nu ook als ventilator kan gebruiken :')
iRacing Profiel
  • RobinMM
Matched: dvb
Hey hallo, voor mij is het alweer een tijdje geleden dat ik op dit draadje actief ben geweest, wat op zich goed nieuws is ;) Bedankt nogmaals Donderstraaltje en kroegtijger voor jullie advies en hulp! DVBviewer en de DD tuners icm hardware cam draaien sinds de overstap stabiel, alleen 1x werkte het niet omdat de kabel niet meer in de tuner zat .. haha.
Ik heb zojuist mijn hdhomerun quad tuner en tbs3102 te koop gezet. Met de opbrengst van de verkoop wil ik mijn huidige Digital Devices dual tuner uitbreiden naar quad. Sinds een paar weken heb ik een Shield TV, en wil komende tijd gaan klooien met Live Channels. Ik geloof dat er een aardige plugin voor TV headend verkrijgbaar is. Alleen gebruik momenteel DVBviewer die op een windows server draait.
EDIT: Zit alleen te denken hoe ik de Digital Devices tuner icm hardware CAM aan de praat ga krijgen via TVheadend. Hebben mensen TVheadend met een tuner van Digital Devices met hardware cam aan de praat gekregen of ervaring mee?
[ Voor 13% gewijzigd door RobinMM op 08-11-2017 14:56 ]
Knip knip de schaar in het lange bericht :P
TV Vlaanderen komt met DVB-T2 eraan half december, waarbij je Één + Canvas + Ketnet FTA kunt krijgen; https://www.tv-vlaanderen.be/digitale-tv/antenne-tv/#dvbt
Dit is vooral handig voor wie in de grensstreek FTA kijkt, heb je toch weer 3 zenders erbij die de moeite waard zijn (kijk Canvas zelf nog wel eens). Ook als Ziggo ooit eens gaat klooien zodat de alphacrypt/smargo niet meer werkt blijf je een voldoende leuk pakket hebben in HD. De tv kijken via de HTPC blijft zo toch nog de moeite voor ons. Daarom ook benieuwd naar de toekomstige versleuteling van Digitenne.
Ik kan me zo indenken dat met een 30-35dB antenne je het signaal kunt oppikken tot de lijn de lijn Eindhoven/Tilburg/Breda net zoals Den Bosch voor de Duitse DVB-T2 (Freenet). Helaas kan ik het dus hier thuis weer niet testen. Zou zelf erg graag de commerciële vier/vijf hebben voor oa de Belgische WIDM en dingen zoals de Belgische tegenhangers van Baantjer (Witse etc) en zo wel meer. Maar helaas net zoals met T2 voor digitenne de versleuteling is nog onbekend, anders gooide ik bij kennissen een servertje neer om de streams op te pikken.
Dus geen echt DVB-C nieuws maar wel hoe houd ik tv kijken via de HTPC leuk en tevens wat kan ik nog kijken zodra de codering veranderd post.
  • cavey
Matched: dvb
Pfoe, practisch gezien alweer 2 maanden verder. M'n smargo reader doet het prima op m'n linux server. TVHeadend op de RPi2 met Kodi draait als een tierelier \o/ Nou zit ik te overwegen om de dvb-c tuner ook maar aan m'n pc te hangen en alles te streamen over het netwerk. Zal waarschijnlijk toch niet zoveel uitmaken met de throughput op de RPi2 toch?
Het was wel een hoop geklooi om de kaart geactiveerd te krijgen (had 'm eerst eens bij m'n ouders geactiveerd, toen kon ik tv kijken en verifieren dat de boel werkt), bleek dat ik een antwoordkaart moest invullen 8)7 |:( 8)7 en opsturen naar de provider om m'n kaart te activeren O-) :z :F
Anyways, met wat hulp/mentale ondersteuning van @XyRuS is het allemaal goed gekomen, kaart wordt over het netwerk geupdate, entitliments komen binnen. It's awesome \o/ Kan zelfs met twee devices via tvheadend tv kijken (ok, ze moeten wel ingesteld zijn op zelfde service stream, maar is toch soms handig voor als ik ff op de mobiel m'n programma wil vervolgen om een wasje op te hangen ofzo en toch zo min mogelijk te missen :D)
Kan het elke tweaker wel aanraden: Smargo + Irdeto + TVHeadend + OSCam + Kodi = winnarrrr \o/
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen matches
cavey schreef op donderdag 30 november 2017 @ 21:12:
Dus je hoeft die niet in een door de provider geleverde stb te stoppen wanneer die bijgewerkt moet worden?
Oscar Wilde
  • cavey
Matched: dvb
Raven schreef op donderdag 30 november 2017 @ 22:21:
Hmm, nee, het duurde een tijdje voor ik de juiste settings te pakken had. Zoeken naar whitelists, caid's, providerid's, de auid goed zetten. Alle informatie online heeft het over 0604 voor ziggo/zeelandnet, mijn kaart kwam met 0618. Dus ja, ik had in weze niks, alleen maar adviserende informatie :D
M'n hele setup is nu zo:
RPi2 - Xbox HD Tuner, TVHeadEnd, Kodi <-- dvbapi --> Server (Debian/SID, OScam, Smargo AliExpress unit,IRDeto kaart). En de boel update netjes entitlements en andere zaken via de shared berichten (ECM's? of waren de ECM's juist de encrypted pakketjes, en de EMM de berichten).
Het was flink zoeken voor dat de emm's door kwamen naar de kaart, maar het werkt. Als er interesse is kan ik m'n configs wel posten (minus de alombekende decryptie keys).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Matched: dvb
cavey schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:59:
:) Ik wist niet eens dat het op die maner kon, i.p.v. bij veranderingen telkens een Humax stb van Ziggo erbij pakken, smartcard erin, op knopje drukken op Mijn Ziggo en dan de smartcard weer terug.
Hier een RPi3 met Raspbian, Anysee E30 TC-combo tuner, "TBS3102 5 Crystal Smartmouse Card Reader with Phoenix/Smartmouse Mode", OScam en TVHeadend. Geen idee wat voor type (als er meerdere zijn) smartcard het is, eentje die je voor de nieuwe abo-vormen voor +/- 2 tientjes in de winkel kon vinden.
Als je wil, met enige info hoe het te implementeren, graag :)
Oscar Wilde
Ik ben hier bezig met mijn tv server, zoals jullie weten... en tegelijk wil ik een hele grote update met mijn logo packdoovoeren. Als jullie nog requests hebben voor o.a. lokale zender logo's hoor ik die graag dan kunnen die meegenomen worden.
Weer een kickje;
https://www.nu.nl/interne...ij-telecomabonnement.html
Het kabinet wil dat consumenten de keuzevrijheid krijgen om hun eigen modem, router of tv-ontvanger te gebruiken, als zij een vast telecompakket afnemen.
Ja ik weet Ziggo komt er nog altijd mee weg door alleen SD in het FTA pakket aan te bieden wat als voldoende zal worden gezien om eigen hardware mogelijk te maken. Maar mooi dat het nu eens vastgelegd wordt :)
Een nieuw logo pack, de uitgebreidste ooit =)
Een aantal populaire requests zijn toegevoegd en doorgevoerd en ook weer speciale aandacht voor lokale zenders. Zo zouden logo's beter automatisch moeten matchen, op enkele na gebeurd dit feilloos in DVBviewer. Ook is er speciale aandacht voor de satelliet dit keer aangezien er steeds meer mensen zijn die het FTC Ziggo met het FTA satelliet aanbod combineren. Omdat er zo veel logo's zijn nu heb ik ze per mapjes gesorteerd. Hierbij telt dat de primaire logo's in het mapje kabel zitten, dus dan weet je waar te kijken/zoeken.
Verder neem ik ook nog altijd requests aan voor lokale zenders. Nieuw vanaf nu is dat ik ook populaire anderstalige satelliet zenders mee wil nemen.
Ik vraag nooit iets terug maar mocht iemand een oud single slot passief kaartje voor mij hebben (bv gt710) voor verdere tests op mijn HTPC houd ik mij aanbevolen =)
Veranderingen:
TV (Ziggo):
  • naamswijziging + nieuw logo Nick Hits -> Nick Music
  • naamswijziging + nieuw logo MotorsTV -> Motorsport TV
  • naamswijziging + nieuw logo MTV Music -> MTV Music 24
  • nieuwe zender MBC
  • nieuwe zender Al Aribiya
  • nieuwe zender TVM Europe
  • nieuw logo RTL 5
  • nieuw logo RTL 8
  • nieuw logo Nickelodeon
  • nieuw logo Criminal+Investigation
  • nieuw logo Investigation Discovery
  • nieuw logo OUTTV
  • nieuw logo MyZen
  • nieuw logo FineLiving
  • nieuw logo Discovery Science
  • nieuw logo Euronews
  • nieuw logo DanceTrippin
  • nieuw logo Slam
  • nieuw logo TV Drenthe
  • nieuw logo TV Oost
  • nieuw logo Zing
  • nieuw logo TRT 1
  • nieuw logo DUSK
TV (lokaal):
  • nieuw logo zender Studio Rheden
  • nieuw logo RTV Horizon
  • nieuw logo RTV Krimpenerwaard
  • nieuwe zender GO TV
  • nieuwe zender 070 tv
  • nieuwe zender Feel Good TV
  • nieuwe zender Regio TV InfoTuis
  • nieuwe zender RTV Betuwe
  • nieuwe zender RTV Favoriet
  • nieuwe zender RTV Rijnstreek
  • nieuwe zender TV Voorst
  • nieuwe zender LOCO TV
  • nieuwe zender TV Nunspeet
  • nieuwe zender GL8
  • nieuwe zender RTV Ronde Venen
  • nieuwe zender SIRIS-tv
  • nieuwe zender Centraal TV
  • nieuwe zender Kempen TV
  • nieuwe zender Open Rotterdam
  • nieuwe zender Atos TV
  • nieuwe zender Ridderkerk TV
  • nieuwe zender GooiTV
  • nieuwe zender Omroep PIM
  • nieuwe zender TV Weesp
  • nieuwe zender 6FM
  • nieuwe zender Salto 1 + 2
  • nieuwe zender RTV Kanaal 30
  • nieuwe zender LEO tv
Radio:
  • nieuwe zender NPO Soul & Jazz
  • nieuw logo 3FM
  • nieuw logo Slam!FM
  • nieuw logo Q-Music
Statistieken:
  • Ziggo: 166
  • Lokale zenders: 102
  • Canal Digitaal: 21
  • Brits FTA: 56
  • Duits FTA: 12
  • Buitenlands populair: 17
  • Radio: 48
Download link:
https://www.dropbox.com/s...0december%202017.zip?dl=0
  • ThaHandy
  • Laatst online: 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
Geen matches
ThaHandy schreef op donderdag 14 december 2017 @ 20:36:
De verkeerde gelinkt in je Dropbox :z februari 2017 :P
Blah heb de goede aangeklikt... ben zelf niet zo'n dropbox liefhebber maar de mensen hier willen het graag.
Gaan we fixen =) en gefixt :P
  • HollowGamer
Geen matches
Vraagje: ik heb een coax punt dat helaas niet bij het TV-meubel ligt. Tevens kan ik de kabel helaas niet echter de plint leggen. :/
Nu kan ik gelukkig deze wel aansluiten in de meterkast en daarna via TVHeadend streamen naar de HTPC in mijn woonkamer, echter heb ik nog niet zo'n kastje. ;)
Zou mijn rPi (versie 1) genoeg kunnen zijn om enkel te streamen via TVHeadend? Het hoeft dus enkel de (1080p) stream door te sturen naar mijn HTPC die draait op Kodi. Hoef er niet mee op te nemen en draai er niks anders op.
Ik lees mixed verhalen, de een zegt niet te doen, de ander wel. Wat zijn jullie ervaringen? :)
[ Voor 10% gewijzigd door HollowGamer op 30-12-2017 20:57 ]
  • RudolfR
Geen matches
HollowGamer schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 20:56:
Waarom zou je er een RPi1 tussenzetten? Kun je geen TvHeadend draaien op je HTPC?
Volgens mij zou een Pi1 het wel moeten kunnen; als die je nog hebt liggen kun je dat eenvoudig proberen, anders zou ik eerder een Pi3 neerzetten.
Volgens mij is TVH niet zo resource-intensief, tenzij je gaat transcoderen.
  • HollowGamer
Geen matches
RudolfR schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:02:
Dat draait inderdaad nu op de HTPC, maar die staat in de woonkamer.
Helaas zit de COAX-aansluiting (er is dus nog 1x meterkast) op een heel ongunstige plek in de woonkamer.
Daarom wil ik proberen het via een rPi die ik nog over heb het daar overheen te sturen i.p.v. via mijn HTPC.
Maar geen idee of het gaat. Transcoderen hoeft inderdaad niet en heb ik tevens nooit werkend gekregen helaas.
  • RudolfR
Matched: dvb
Oh, ik begrijp dat je de aanschaf van een hdhomerun wil proberen te voorkomen door een RPi als middleman in te zetten? Dan zul je die wel moeten voorzien van een DVB-C tuner (en TVH).
Er zijn volgens mij niet heel veel USB DVB-C tuners die goed werken onder linux.
(ken alleen de sundtek á €80,-)
Ik zou een HDHomeRun aanschaffen, die in de meterkast hangen, en een goede netwerkkabel naar de HTPC regelen en daar TVH installeren.
  • HollowGamer
Matched: dvb
RudolfR schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:17:
Ik heb zelf al een USB-stick, een simpele T230, geen super ding, maar ik kijk ook niet zo heel veel TV.
Enkel eigenlijk live-events.
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 21-10 11:57
Matched: dvb
Momenteel draai ik een setup op mijn servertje (welke ook als htpc draait, kodi op arch linux) welke bestaat uit tvheadend, oscam en een Astrometa DVB-T2 usb tunertje (deze doet ook dvb-c) uit china.
Deze setup draait goed, en alle zenders van ziggo decoderen via de softcam werkt ook gewoon lekker. Nu zit ik te kijken naar een oplossing om meer kanalen tegelijkertijd te kunnen gaan opnemen en/of streamen.
Een oplossing is om een HdHomerun te kopen, maar persoonlijk zou ik liever een PCI/PCIe kaartje voor in de server hebben. Dit zodat opnemen ook doorgaat als er netwerk problemen zouden optreden.
Ik heb in mijn zoektocht eigenlijk maar 1 kaart gevonden, namelijk de TBS6205. Nu vind ik op internet nogal wisselende reacties op deze kaart. Sommige zeggen dat de support voor linux niet goed is, anderen zeggen van wel. Ook zie ik sommige opmerkingen dat deze kaart zeer warm zou worden (Hetgeen ik liever niet in de server heb natuurlijk).
Heeft iemand ervaringen met een quadtuner tv kaart die ingebouwd kan worden in een pc? Bij voorkeur misschien zelfs een die ook een CI+ slot heeft zodat ik later de mogelijkheid heb om van softcams af te stappen (Voorlopig wil ik softcam blijven gebruiken).
Quadkaarten met CI (CI+ vergeet gewoon, komt nooit naar de PC) kom je vlug bij Digital Devices uit en dat kost nogal... je hebt pech dat ik pas een aantal sets erg goedkoop heb verkocht. Van TBS zou ik zelf wegblijven want iig voor windows zijn de drivers niet al te geweldig.
  • ArChie
Matched: dvb
Robbiedobbie schreef op maandag 1 januari 2018 @ 13:46:
Misschien is de Hauppauge WinTV-quadHD (DVB-T/T2/C) iets (€100 - €125)?
http://www.hauppauge.com.sg/site/products/data_quadhd.html
https://www.linuxtv.org/w...WinTV-quadHD_(DVB-T/T2/C)
Zoals aangegeven zal CI+ in combinatie met PC-TV hardware niet beschikbaar komen.
Let op: Ik heb hier geen ervaring mee en ook geen ervaring met DVB in combinatie met Linux. Sowieso zou ik je voor een Linux systeem de volgende webpagina willen adviseren:
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-C_devices
  • Robbiedobbie
Matched: dvb
Donderstraaltje schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:03:
Ah, ik meende er ooit met CI+ gezien te hebben, maar dat zal wel CI zijn geweest. In dat geval is het inderdaad zinloos en ga ik gewoon puur voor softcam, zoals ik momenteel ook heb draaien
ArChie schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:30:
Die Hauppage ziet er goed uit. Was hem nog niet tegengekomen, maar lijkt sowieso een betere oplossing dan die TBS die ik gezien had. Goedkoper, en support in mainstream kernel :)
  • kroegtijger
Geen matches
Robbiedobbie schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:43:
Let op dat de WinTV-QuadHD alleen tuners betreffen en dus géén CI-slots bieden om je CAM te plaatsen. Daarnaast, mocht het Ziggo betreffen, heb ik ergens voorbij zien komen dat je dan gelimiteerd bent tot 3 streams op 1 smartcard simultaan decoderen. Je CAM kan er waarschijnlijk wel 4 aan, maar Ziggo staat dat niet toe.
iRacing Profiel
  • Robbiedobbie
Geen matches
kroegtijger schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:54:
Voor zover ik weet zijn deze limitaties alleen van toepassing wanneer je met een CAM module werkt. Aangezien de QuadHD geen CI slot heeft, zal ik dan gebruik blijven maken van de softcam die ik momenteel heb draaien. Softcams kunnen bij mijn weten veel meer streams simultaan decoderen ;)
  • kroegtijger
Geen matches
Robbiedobbie schreef op maandag 1 januari 2018 @ 14:55:
De limitatie zit ook niet op de CAM, maar vanuit Ziggo die niet meer op de smartcard toestaat. Een AlphaCrypt kan bijvoorbeeld zonder problemen 4 kanalen simultaan decoderen, maar toch kom je niet verder dan 3. Een quad-tuner heeft daardoor 2 CAMs nodig (maar je kan dan natuurlijk ook 6 kanalen simultaan decoderen als je er nog 2 tuners bij propt). Dus volgens mij gaat ook met een softwarecam deze limitatie op, als het vanaf 1 en dezelfde smartcard af komt.
iRacing Profiel
Onder linux met tvheadend werkt een softcam best geweldig... dus zou mooi die kant op gaan. Op windows zijn mijn ervaringen een beetje slechter, zeker met MediaPortal. Maar als je weinig tuners nodig hebt kun je best goedkoop alphacrypt classics vinden en zou ik lekker dat doen. Dat is bij mij altijd de afweging. Daarbij word ik persoonlijk van tvheadend helemaal gek.
kroegtijger schreef op maandag 1 januari 2018 @ 15:00:
Dat zou dan veranderd zijn, was altijd ongelimiteerd want setups gezien met 16 tuners (don't ask me, not my personal needs)
[ Voor 32% gewijzigd door Donderstraaltje op 01-01-2018 15:12 ]
  • kroegtijger
Matched: dvb
Donderstraaltje schreef op maandag 1 januari 2018 @ 15:02:
Onder linux met tvheadend werkt een softcam best geweldig... dus zou mooi die kant op gaan. Op windows zijn mijn ervaringen een beetje slechter, zeker met MediaPortal. Maar als je weinig tuners nodig hebt kun je best goedkoop alphacrypt classics vinden en zou ik lekker dat doen. Dat is bij mij altijd de afweging. Daarbij wordt ik persoonlijk van tvheadend helemaal gek.
Op windows met DVBViewer en CCCam Client gaat prima. Je kan onder Windows echter geen server draaien (of althans, ik heb nog geen oplossing gevonden) dus er zal voor cardsharing altijd een linux-doosje nodig moeten zijn. Zou je af kunnen met een Raspberry Pi natuurlijk, of gevirtualiseerd op Windows zal ook wel lukken.
iRacing Profiel
kroegtijger schreef op maandag 1 januari 2018 @ 15:05:
Ik heb hier op windows een server gehad, lang lang geleden. Dat kan dus wel. Even vergeten welke software het was maar dezelfde uit de guide van Zepman (die destijds gebruikt).
Edit: NewCS, zijn windows builds van
[ Voor 3% gewijzigd door Donderstraaltje op 01-01-2018 15:08 ]
  • kroegtijger
Geen matches
Qua clients zou het volgens mij ook geen probleem moeten zijn, maar de cardsharing-server moet het kunnen. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar logischerwijs lijkt het me dat het niet gaat omdat je het ook op een hardwarematige CAM die niet gelimiteerd is op 3 dus ook niet voor elkaar krijgt. Maar goed, het is het proberen waard natuurlijk. Nu wordt ik ook wel nieuwsgierig... :)
iRacing Profiel
  • kroegtijger
Geen matches
Donderstraaltje schreef op maandag 1 januari 2018 @ 15:06:
Haha, ik had m net terug gevonden inderdaad :) Misschien leuk om eens een keer mee te spelen. Guide is uit 2009 dus zal inmiddels wel het nodige in veranderd zijn
iRacing Profiel
kroegtijger schreef op maandag 1 januari 2018 @ 15:09:
Is dat serieus alweer 9 jaar geleden?..... aargh! Nouja zal me ook niks verbazen want ik heb al een htpc sinds 2002 :P
Edit: Siemens Nixdorf was ook een leuk projectje voor wie dat nog wat zeg als ik dan toch me ga voordoen als een oude lul ;) HCC dagen! :P
Edit 2: Als je radio kaarten meerekent dan ben ik al hiermee bezig sinds begin jaren 90, en ik heb nog altijd die radio kaart!
[ Voor 24% gewijzigd door Donderstraaltje op 01-01-2018 15:33 ]
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Geen matches
kroegtijger schreef op maandag 1 januari 2018 @ 15:07:
Mijn ervaring is dat je max 5 verschillende streams kan decrypten per Irdeto kaart van Ziggo.
Vorige week tijdens kerst heb ik zelf zo'n piekbelasting gehad. Ik werk met TVHeadend + OScam.
  • Montoya200x
Matched: dvb
Ik heb met DVBLink/DVBJCam/Oscam, 8 streams simultaan met 1 Ziggo smartcard kunnen decoderen, zonder tegen een limiet aan te lopen. Let wel, van die 8, zaten er per tuner, 2 zenders op dezelfde transponder.
https://prnt.sc/hvgpm6
Edit: Bovenstaande draait allemaal op het windows platform
[ Voor 15% gewijzigd door Montoya200x op 03-01-2018 11:21 ]
Pagina: 1 ... 56 ... 63 Laatste
M.b.t. het bespreken van 'Card Sharing' en omzeilen van encryptie:
Het aan de praat krijgen van een gecodeerd signaal op de computer d.m.v. tweaks is geheel toegestaan. Daar draait het tweaken om.
Echter, probeer het verhaal rond card sharing zo te kanaliseren, dat het puur betrekking heeft op het bekijken van een uitzending op je eigen toestel. Dus geen uitstapjes naar cardsharing over ethernet, bijvoorbeeld. Dat mag namelijk niet van de aanbieders.
Zo houden we alles netjes.
