• Frost_Azimov
  • Laatst online: 23-10 00:32
Geen matches
@Sjakko, Je bent geweldig! Ik had wel al flink zitten lezen hier, maar zo ver was ik nog niet terug gegaan. Gelijk die drivers geprobeerd, en ja hoor; werken!
Dank!
Nu de rest nog.. ik heb er mijn zinnen op gezet de hele handel (met een HDHomerun) onder Hyper-V aan de praat te krijgen, dus er is nog zat te doen ;-)
  • Kitser
  • Laatst online: 10:20
Matched: dvb, c
Martijn schreef op vrijdag 12 juli 2013 @ 21:15:
Mensen, ik heb problemen met mijn HDHomeRun met UPC in een TVheadend setup. Met 1 tuner werkt alles eigenlijk prima, maar twee programma's tegelijk gaat direct fout, heel de HDHR reageert niet meer totdat ik de hele tvheadend machine reboot.
Lijkt erop dat de netwerk streams te veel worden voor de 100Mbit netwerkconnectie op het apparaat... Heb in dit topic wel iets gelezen over PID selectie etc, maar kom daar weinig wijs uit. Elk programma pakt nu iets van 51Mbit aan netwerkstream, wat een beetje idioot is naar mijn idee...
Iemand idee? Ik heb al geprobeerd de 'Main application' te veranderen naar verschillende backends echter maakt dat niet uit...
Frank-NL schreef op vrijdag 12 juli 2013 @ 21:26:
Full mux reception op Off zetten bij beide tuners.
Ik heb hetzelfde probleem met een hdhomerun en UPC als Martijn. Alleen gebruik in Argus TV of Mediaportal TV server. Maar in beide zit niet zo'n optie om de full mux uit te zetten. In beide kan ik wel CAM limit op 1 zetten. Maar dan blijft de HDHomerun 40-45 mb/s genereren. Dat gaat op den duur altijd fout (waarschijnlijk door de 100 mb interface in de HDHomerun)
Het is op te lossen door in de config van de HDHomerun de Main Application op NextPVR te zetten. Maar hierdoor gaat het zappen ontzettend traag en werkt soms helemaal niet.
Dus in de main application toch maar weer "Other DVB-T/DVB-C" ingesteld. Heb ook MediaPortal en FortheRecord geprobeerd, maar beide gooien de hele mux over het netwerk.
Iemand hier een oplossing voor?
  • tcviper
  • Laatst online: 23-10 10:12
Matched: dvb, c
Kan iemand me hier vertellen, ik heb het volgende:
- HD Homerun (EU) met dual tuner
- Synology diskstation 1511 (Intel) nu met DVBLink maar mag ook iets anders worden
- Smartreader V2
Hoe kan ik nu op de Synology met iets die homerun gebruiken en dan de Smartreader v2 gebruiken voor CAM card? en dat dus encrypted Ziggo kanalen ook werken? Wat heb ik nodig?
Hoop dat iemand me kan helpen hoe dit te doen.
TechConnect
  • YMGV4LIFE
  • Laatst online: 21-10 11:37
Matched: dvb, c
tcviper schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 17:33:
- Smartreader V2
Ik gebruik tvheadend deze met newcamd naar oscam en dan cccam naar de card.
If you're my dog. I shaved his ass and teach him to walk backwards!
  • tcviper
Geen matches
En nu de vraag hoe krijg ik dat allemaal installed/werkend op de synology?
TechConnect
  • YMGV4LIFE
Matched: c
tcviper schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 17:51:
Wat heb je al geprobeerd?
Belangrijkste is eerst de packages vinden.
  • tcviper
Matched: c
Ik heb puur tv headend installed vanaf syno community. Al die anderen wat jij zegt kan ik nergens vinden en ook geen idee hoe dat dan te installen/configgen.
TV Headend ziet overigens ook de Homerun niet.
TechConnect
  • YMGV4LIFE
Matched: dvb, c
Hier de drivers te vinden van de HDHomerun
http://forum.synology.com...ewtopic.php?f=190&t=55075
Deze moet je handmatig installeren, zodat je een keuz scherm krijgt om DVB-C in te stellen.
Tv headend 3.5 gebruik ik
https://tvheadend.org/boa.../2876?r=8231#message-8231
Hier is oscam te vinden
http://dslub.dyndns.info/index.php?dir=oscam%2F
  • tcviper
Matched: c
Ja dat is heel cool alleen is die hdhomerun drivers en tvheadend voor ARM based synology en ik heb een Intel.
TechConnect
  • YMGV4LIFE
Matched: c
tcviper schreef op vrijdag 02 augustus 2013 @ 23:05:
Dat is waarom ik voor een 213 heb gekozen en niet voor 213+ wat ik eerst wilde.
Voor anders als ARM zul je toch al die links goed moeten doorlezen en googlen
  • tcviper
Matched: dvb, c
I give up... ik ga voorlopig wel voor DVBLink op de synology en dan maar ff zonder encrypted channels.
TechConnect
  • schumi2004
  • Laatst online: 23-10 13:35
Matched: c
Zit met een raar probleem hier met mijn HDHomerun, de bijgeleverde coax kabel lijkt mij niet in orde althans ik kan hem niet gebruiken hier aangezien de kabel 2 mannetjes aansluitingen heeft ipv mannetje/vrouwtje zoals ik altijd gewend ben.
Nu probeer ik het op een windows machine aan de praat te krijgen zodat ik op zijn minst wat kanalen heb want deze krijg ik niet te zien op mijn Synology, signaal sterkte ziet er goed uit in HDH GUI tool dus lijkt me in orde (met een niet HDH geleverde coax)
Of sluit ik het 1 en ander verkeerd aan?
Kan haast niet verkeerd zijn aangezien de TV/Radio aansluiting bij Ziggo en vroeger met analoog altijd een mannetje geweest is of gebruiken jullie hier verloopjes voor die een HDH gebruiken?
Edit2:
Zou het wellicht een router/firewall issue kunnen zijn? Kwam een troubleshooting post tegen op hdh site waar dit vermeld werd. Mocht het een firewall issue zijn, wat zou ik dan moeten veranderen?
[ Voor 27% gewijzigd door schumi2004 op 03-08-2013 13:00 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 16:11
Matched: c
Voor de windows firewall staat er dit:
If you're using the Windows Firewall, rerun the HDHomeRun installation program and
choose the “Repair” option. This will recreate the firewall rules.
http://www.silicondust.co...merun_troubleshooting.pdf
Ik kan op mijn W7 machine gewoon alle kanalen zien en er zijn inderdaad wat rules aangemaakt door HDHomeRun, heb daar zelf niets aan hoeven doen.
Heb je wel mbv HDHomeRun setup alles ingesteld voor jouw postcode, tuners goedgezet en een scan uitgevoerd?
  • schumi2004
Matched: dvb, c
RudolfR schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 11:12:
Ja echter draai ik dit op een NAS. Ben al wel wat verder maar krijg contineu dit in TVHeadend als ik ze wil mappen, en dit zijn maar enkele van de vele.
Aug 05 17:45:14.288 dvb: Adapter "HDHomeRun DVB-C" disabled full MUX receive set to: Off
Aug 05 17:45:16.938 web interface: Service probe started on "HDHomeRun DVB-C"
Aug 05 17:45:16.938 serviceprobe: Starting
Aug 05 17:45:16.938 serviceprobe: Nederland 1: checking...
Aug 05 17:45:16.939 subscription: "serviceprobe" direct subscription to adapter: "HDHomeRun DVB-C", network: "", mux: ": 474,750 kHz", provider: "Ziggo", service: "Nederland 1", quality: 100
Aug 05 17:45:26.007 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
Aug 05 17:45:26.007 serviceprobe: Nederland 1: skipped: No input detected
Aug 05 17:45:26.007 serviceprobe: Nederland 3: checking...
Aug 05 17:45:26.007 subscription: "serviceprobe" direct subscription to adapter: "HDHomeRun DVB-C", network: "", mux: ": 474,750 kHz", provider: "Ziggo", service: "Nederland 3", quality: 100
Aug 05 17:45:27.578 dvb: Adapter "HDHomeRun DVB-C" skip initial scan set to: On
Aug 05 17:45:34.507 dvb: Adapter "HDHomeRun DVB-C" quality monitoring set to: On
Aug 05 17:45:36.019 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
Aug 05 17:45:36.019 serviceprobe: Nederland 3: skipped: No input detected
Aug 05 17:45:36.019 serviceprobe: Nederland 2: checking...
Aug 05 17:45:36.019 subscription: "serviceprobe" direct subscription to adapter: "HDHomeRun DVB-C", network: "", mux: ": 474,750 kHz", provider: "Ziggo", service: "Nederland 2", quality: 96
Aug 05 17:45:46.019 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
Aug 05 17:45:46.019 serviceprobe: Nederland 2: skipped: No input detected
Aug 05 17:45:46.020 serviceprobe: Now idle
Aug 05 17:45:51.558 dvb: Adapter "HDHomeRun DVB-C" quality monitoring set to: Off
  • RudolfR
Matched: c
Misschien wel de moeite waard om te kijken of je beeld krijgt op je desktop?
Voor Ziggo vond ik dit:
https://tvheadend.org/issues/1708
  • schumi2004
Matched: c
RudolfR schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 21:41:
Wel vergelijkbare symptomen waren het niet dat mijn HDHR sommige frequenties niet leuk lijkt te vinden (skipped: No input detected) plus dat zonder waarschuwing hij ineens naar een beta firmware is geupdate :(
De genoemde fix hielp hier niet overigens voor de error skipped: No input detected
Ik las ergens dat een 3.3~xx versie zonder problemen werkte, ga ik die even proberen.
Thanks voor meedenken iig.
[ Voor 9% gewijzigd door schumi2004 op 05-08-2013 22:40 ]
  • schumi2004
Matched: c
Wellicht dat iemand het volgende herkend.
Ben nu al een paar dagen bezig mijn HDHomerun (HDHR3-EU) werkend te krijgen op zowel Windows als Linux (Synology) en het lijkt maar niet goed te willen werken.
Zaken die ik al gedaan heb zijn:
- Overbodige netwerk componenten verwijderd.
- Coax meerdere keren vervangen naar de HDHR toe
- Overige coax clients losgekoppeld
- Netwerk kabels vervangen
Heb op mijn Windows machine de officiele software installed en na de juiste modulatie settings ingevuld te hebben een scan gedaan met als resultaat maar een 40~50 services tegenover de 344 welke ik op mijn NAS vind met TVHeadend in Ziggo gebied 1111
Als ik nu enkele frequenties in de Windows software opzoek is de signal strength 100% echter de signal/symbol quality blijft 0% , een andere frequentie ergens in de 500 wordt gewoon op alle 3 100% en groen! Die zelfde frequentie op op mijn NAS in TVHeadend geeft wel een aantal services maar zonder naam, als ie dan wel een naam herkend dan kun je hem niet mappen/bekijken doordat er geen service gedetecteerd wordt. (zie een 2 tal posts eerder voor output)
De Sundtek tuner die ik had en een standalone decoder doen het overigens gewoon prima op dezelfde hardware en bekabeling.
Ik ben echt van mening dat mijn HDHR3 niet in orde is zeker omdat mede tweaker YMGV4LIFE er 0,0 problemen mee heeft op soort van dezelfde hardware.
Ook lees ik op andere fora's eigenlijk weinig tot geen problemen met een dergelijke combi. Wat ik dan als oplossing lees in dit topic https://tvheadend.org/issues/1708 helpt mij niet daar de meeste muxes gewoon niet gedetecteerd worden en als ze al gedetecteerd worden doen ze niks.
Iemand die dit herkend of kan bevestigen dat hun HDHR wel normaal functioneert?
  • YMGV4LIFE
Matched: c
Zoals je al zegt, heb ik al deze problemen niet.
Heb je al contact proberen te leggen met de fabrikant?
  • schumi2004
Matched: c
YMGV4LIFE schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 13:14:
Heb al een aantal dagen contact met US supportdesk en vanmiddag contact gehad met de support leverende instantie voor Silicondust in NL en de situatie voorgelegd. NL vermoed ook faulty hardware maar nu de US nog overtuigen. Ik snap best dat Ziggo her en der issues heeft maar elke willekeurige standalone decoder heeft 0,0 issues met de muxes en Sundtek tuner (welke inmiddels al verkocht en verzonden is/was) had er ook 0,0 issues mee. Net zoals jij er geen issues mee hebt.
Begin er steeds meer overtuigd van te raken dat het de HDHR3 is, ook had een waarschuwing wel op zijn plek geweest dat ie op Windows ineens doodleuk de beta firmware installed (mss is dat wel het euvel hoewel de US zegt van niet).
  • Frank-NL
Matched: dvb, c
Aan de hardware (in het algemeen) zelf kan het niet liggen want ik gebruik al ruim 18 maanden een Hdhomerun met Ziggo en alles werkt perfect.
Wat heb je ingesteld in de DVB-C tab? Hier moeten 2 modulaties ingesteld staan. Eerst QAM64 en daarna QAM256.
  • schumi2004
Matched: dvb, c
Frank-NL schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 13:40:
Exact hetzelfde.
QAM64 6875
QAM256 6875
Probleem is dat het op mijn NAS (Linux) beter lijkt te functioneren dan op Windows waarvan Silicon zegt alleen daar verstand van te hebben en het 100% zou moeten werken.
Blijf denken aan een hardware issue aangezien er meerdere frequenties zijn die niet het resultaat geven zoals Silicon zegt dat het eruit zou moeten zien (signal strength en signal/symbol quality op +/- 100% of iig groen)
Op meerdere van de +/- 30 muxes krijg ik alleen Signal strenght +/- 100 % en er wordt helemaal niks groen!
  • Frank-NL
Matched: dvb, c
Hmmm die waardes die je ziet zeggen ook niet altijd wat, want bij de Linux driver hebben die bij mij nog nooit accuraat gewerkt. Ze schommelen vaak van 0% tot de echte waarde (bij mij bijna 100%).
Onder welke user draai je userhdhomerun? Dat is nogal belangrijk.
Geef eens de output van ls -l /dev/dvb* want no input detected lijkt erop of de userspace app (userhdhomerun) niet bij de output van de kernel driver (dvbhdhomerun) mag komen.
-edit-
Iets specifieker om te debuggen:
ls -l /dev/dvb/adapter*
[ Voor 9% gewijzigd door Frank-NL op 07-08-2013 13:58 ]
  • schumi2004
Matched: dvb, c
Frank-NL schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 13:55:
-edit-
Ben nu niet in de buurt van mijn systeem maar wat ik laatste paar dagen gezien heb leken de geladen modules allemaal in orde. Overigens zijn de bevindingen in mijn vorige post op een Windows omgeving waarvan Silicondust zegt wel iets over te kunnen zeggen en support op te kunnen geven. Als het dan zogenaamd fijntjes op Windows zou moeten werken vallen de resultaten drastisch tegen iig.
Ik zal later vandaag even debuggen.
  • Frank-NL
Matched: c
Ik heb die Hdhomerun nog een paar maanden onder MePo gebruikt en daar ging het wel. Moet wel zeggen dat ik nu niet meer weet hoe het onder Windows werkt, ik ben al een tijd over naar OpenELEC. Kan dus alleen helpen met je linux situatie :)
  • schumi2004
Matched: dvb, c
DS211> ps | grep hdh
10035 root 33184 S /var/packages/HDHomerun/target/userhdhomerun -f -u root -g root -l /var/log/dvbhdhomerun.log
10848 root 1804 S ./hdhomerun_config 1220DC0D scan /tuner0
-edit-
DS211> ls -l /dev/dvb/adapter*
/dev/dvb/adapter0:
crw-rw-rw- 1 root root 212, 4 Aug 4 19:30 demux0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 5 Aug 4 19:30 dvr0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 3 Aug 4 19:30 frontend0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 7 Aug 4 19:30 net0
/dev/dvb/adapter1:
crw-rw-rw- 1 root root 212, 68 Aug 4 19:30 demux0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 69 Aug 4 19:30 dvr0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 67 Aug 4 19:30 frontend0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 71 Aug 4 19:30 net0
/dev/dvb/adapter2:
crw-rw-rw- 1 root root 212, 132 Aug 4 19:30 demux0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 133 Aug 4 19:30 dvr0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 131 Aug 4 19:30 frontend0
crw-rw-rw- 1 root root 212, 135 Aug 4 19:30 net0
DS211>
Extra:
DS211> dmesg | grep hdhomerun
[81814.570000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[81814.580000] hdhomerun: creating dvb device for 1220DC0D-0
[81814.640000] hdhomerun: device /dev/hdhomerun_data0 created
[81814.660000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[81814.660000] hdhomerun: creating dvb device for 1220DC0D-1
[81814.720000] hdhomerun: device /dev/hdhomerun_data1 created
[81814.720000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[81873.830000] hdhomerun: userhdhomerun disconnected
[81873.930000] hdhomerun: userhdhomerun disconnected
[81873.950000] hdhomerun: userhdhomerun disconnected
[81952.890000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[81952.900000] hdhomerun: creating dvb device for 1220DC0D-0
[81952.900000] hdhomerun: dvb device for this tuner already exists, ignore request 1220DC0D-0
[81952.910000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[81952.920000] hdhomerun: creating dvb device for 1220DC0D-1
[81952.920000] hdhomerun: dvb device for this tuner already exists, ignore request 1220DC0D-1
[81952.930000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[82213.370000] hdhomerun: userhdhomerun disconnected
[82213.470000] hdhomerun: userhdhomerun disconnected
[82213.480000] hdhomerun: userhdhomerun disconnected
[82221.450000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[82221.490000] hdhomerun: creating dvb device for 1220DC0D-0
[82221.490000] hdhomerun: dvb device for this tuner already exists, ignore request 1220DC0D-0
[82221.550000] hdhomerun: userhdhomerun connected
[82221.550000] hdhomerun: creating dvb device for 1220DC0D-1
[82221.560000] hdhomerun: dvb device for this tuner already exists, ignore request 1220DC0D-1
[82221.620000] hdhomerun: userhdhomerun connected
  • RudolfR
Matched: c
Kloppen de muxes die je gevonden hebt met deze:
http://www.dtvmonitor.com...EF-0057-E4DF-F11168C8170E
Uit die logging van TvHeadend maak ik op dat ie Ned1, 2 en 3 probeert te halen van Mux '474,750 kHz'
Lees ik die logging verkeerd of klopt die site niet?
  • Frank-NL
Matched: c
Heb je nog meer tuners aan je NAS hangen? Er worden er 3 aangemaakt.
Verder vraag ik me af waarom userhdhomerun meerdere malen wordt opgestart, bij OpenELEC heeft dit ook voor problemen gezorgd omdat userhdhomerun te vaak opgestart werd.
Als het met root:root draait dan zou het niet aan je permissies mogen liggen.
Standaard is het root:video maar ik weet niet of dat veel zou uitmaken, de group root mag lijkt me ook.
  • schumi2004
Matched: c
RudolfR schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 20:19:
Dat lees je goed. Is dat niet regio afhankelijk misschien? Ik zit in 1111
Frank-NL schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 21:04:
Hij start maar 1 keer op als goed is, die tweede is waarschijnlijk een scan die ik lopen had.
Vreemde is is dat hij met aan commandline scan alles lijkt te vinden maar laat ik vervolgens TVH scannen dan mist ie er een paar idem voor de Windows tool, die vangt er nog minder.
Heb overigens maar 1 HDHR met dus 2 tuners, geen 3. Volgens mij is dat default zo bij Synology? Had ze namelijk een keer weggegooid en gereboot en toen waren ze alle 3 er weer.
Edit2:
Ik wordt hier helemaal debiel van. Gisteren alles verwijderd nadat ik een uurtje of 1,5 met support aan het mailen en testen was. Vandaag weer opnieuw begonnen voornamelijk voor die debug commando's en nu heb ik ineens Ned1 weer wel waar deze voorheen altijd faalde. Ook heten mijn Muxes niet meer Ziggo brabant maar Main :?
Even verder testen.
Edit3:
Voor wie het weten wil. Wat er verder vandaag met gisteren anders is is dat ik het Synology package van hier aangepast heb met een zelf gecompilde libhdhomerun op NAS van hier. De daaruit voortgekomen files hdhomerun_config en libhdhomerun.so heb ik in het package vervangen. Heb een poging gedaan de kernel files zelf te compilen op een Linux systeem maar dat ging niet goed. Lijkt me sterk dat dat een soort van verbetering gemaakt heeft.
[ Voor 36% gewijzigd door schumi2004 op 07-08-2013 21:41 ]
  • schumi2004
Matched: c
Laatste update.
Begin toch echt het vermoeden te krijgen dat het aan de libhdhomerun lag hoewel ik nog steeds niet overtuigd ben van de stabilitijd van de HDHR3-EU maar dat terzijde.
Overigens werkte het op Windows nog altijd crappy, wat volgens eerdere antwoorden van support anders zou moeten zijn!
So far it works like wanted.
Bedankt voor een ieder die mee gedacht heeft.
[ Voor 18% gewijzigd door schumi2004 op 08-08-2013 00:56 ]
  • Frank-NL
Matched: c
Ben blij dat het iets beter werkt. Geen ervaringen met een NAS omgeving en daar is het natuurlijk veel lastiger om aan packages te komen...
Er is wel een topic op het forum van Silicondust waar dit ook uitvoerig besproken wordt:
http://www.silicondust.co...php?f=16&t=9153&start=240
  • schumi2004
Matched: c
Frank-NL schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 10:16:
Had die ook gezien ja maar had er uit eindelijk niet heel veel aan.
Ben nog even verder gegaan vanacht en vanmorgen werkte alles nog op beide tuners (fingers crossed)
  • Kitser
Matched: dvb, c
Frank-NL schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 15:25:
Aangezien je het onder mediaportal aan de praat gekregen hebt, kan je vertellen of je mijn probleem ook hebt (gehad)?
Kitser schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 11:54:
  • Frank-NL
Matched: xbmc, c
Nee, kan ik je helaas niet bij helpen. Persoonlijk vind ik het verschil in Windows - Linux (Mediaportal - OpenELEC/XBMC) echt zo groot dat ik Windows niet eens meer beschouw als een OS dat geschikt is voor HTPC doeleinden. En MP daarmee dus ook niet.
(In TvHeadend is het toevoegen van je smartcard een kwestie van het IP adres en poortnummer + DES key invulen van Oscam. Oscam wordt via de repository van OpenELEC geinstalleerd & up to date gehouden. TvHeadend trouwens ook. Daar kan geen how-to meer tegenop)
  • mwoe
  • Laatst online: 01-10 20:42
Matched: c
Ben zelf op zoek naar een goede tv kaart om opnames mee te kunnen maken.
Heb een ziggo abbo extra pakket.
Heb ik genoeg aan een hdhomerun, smargo+ziggo smartcard en mediaportal op een windows machine om ook de gecodeerde kanalen te ontvangen en vooral dus om op te nemen?
Zit al 2 dagen op diverse forums het e.e.a. te lezen, maar is me nog niet echt duidelijk.
Zit er eigenlijk veel verschil in kwaliteit van dit soort kaartjes of kan ik net zo goed een technisat hd2 nemen of toch een anysee e30plus met ingebouwde softcam voor betere compatibiliteit met mediaportal?
Alvast bedankt voor de info
[ Voor 16% gewijzigd door mwoe op 11-08-2013 21:18 ]
Ryzen 7 5800x || Gigabyte Aorus pro v2 || 2 x G.skill F4-3600C16-16GVKC || Scythe Mugen 5 || Coolermaster MWE Gold 750 v2 || Corsair Obsidian 750D
  • Nielson
  • Laatst online: 14:46
Matched: opnemen, c
mwoe schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 21:16:
Zit er eigenlijk veel verschil in kwaliteit van dit soort kaartjes of kan ik net zo goed een technisat hd2 nemen..
De MPEG2/4 stream die uit alle kaarten komt is in principe hetzelfde.
.. of toch een anysee e30plus met ingebouwde softcam voor betere compatibiliteit met mediaportal?
Die functionaliteit werkt alleen icm mediacenter, onder MP heb je alsnog een aparte softcam (acamd) nodig, net als bij een simpele tv-kaart. Acamd kan eventueel wel weer gebruik maken van de kaartlezer van de anysee, maar kan deze niet delen. Wil je dus bv een zender bekijken en een andere zender (op dezelfde transponder) opnemen dan wordt acamd tweemaal gestart, echter komen ze in conflict als ze beide de kaartlezer van de anysee aanspreken. Heb je een losse kaartlezer dan gebruik je een cardserver (oscam of newcs) om deze via het netwerk beschikbaar te maken en heb je dit probleem niet.
  • mwoe
Matched: c
Bedankt voor de reactie Nielson. Ga denk ik maar voor de hdhomerun.
Weet iemand waar kan ik een echte smargo smartreader plus v1 voor een mooie prijs kan kopen?
Matched: dvb, c
Cabled TV DVB via de glasvezel instructie: maak bestandsvoorbeeld genaamd telfort.ini met onderste inhoud:
[SATTYPE]
1=4000
2=Telfort Glasvezel
[DVB]
0=12
1=304000,3,6875
2=312000,3,6875
3=320000,3,6875
4=328000,3,6875
5=336000,3,6875
6=344000,3,6875
7=352000,3,6875
8=360000,3,6875
9=368000,3,6875
10=376000,3,6875
11=384000,3,6875
12=392000,3,6875
Of genereer eigen TransEdit .ini dus zie provider voor frequenties:
  1. Optie "Scan NIT and update transponderlist while scanning" af vinken.
  2. Frequentie 304 MHz QAM 64 Symbol Rate 6875 toevoeg en scannen.
  3. Apply.
Zet .ini in de Over → ConfiguratieMap Kanaal → Kanalen Scan → selecteer transponderlijst: Telfort Glasvezel.
WinXP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CMUV\DVBViewer.\Transponders
Win 7: C:\Program Data\CMUV\DVBViewer\Transponders
Selecteer groep A, bereik scannen, daarna groep B, weer A, enz. als niet alle kanalen direct worden gevonden.
[ Voor 174% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2016 14:13 ]
  • mwoe
Matched: c
Heb inmiddels m'n hdhomerun + smargo binnen.
Heb nu al enkele uren getracht om oscam aan de praat te krijgen, maar zonder succes.
De oscam draait op windows servers 2008r2. Bij het installeren van de oscam werden door windows update standaard de nieuwste drivers gevonden: 2.08.30.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2013/08/14 9:35:20 420 s version=0.99.4svn, build #2980, system=i386-pc-cygwin, nice=-1
2013/08/14 9:35:20 420 s max. clients=509, client max. idle=120 sec
2013/08/14 9:35:20 420 s max. logsize=unlimited
2013/08/14 9:35:20 420 s client timeout=1000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2013/08/14 9:35:20 420 s shared memory initialized (size=4335862, fd=3)
2013/08/14 9:35:20 420 s WARNING: fallbacktimeout adjusted to 900 ms (must be smaller than clienttimeout (1000 ms))
2013/08/14 9:35:20 420 s WARNING: fallbacktimeout adjusted to 1600 ms (must be greater than serialreadertimeout (1500 ms))
2013/08/14 9:35:20 420 s WARNING: clienttimeout adjusted to 1600 ms (must be greater than serialreadertimeout (1500 ms))
2013/08/14 9:35:20 420 s auth size=4772
2013/08/14 9:35:20 420 s services reloaded: 0 services freed, 0 services loaded
2013/08/14 9:35:20 420 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 6 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/08/14 9:35:20 420 s signal handling initialized (type=sysv)
2013/08/14 9:35:20 420 s oscam.srvid loading failed, old format
2013/08/14 9:35:20 420 s can't open file "./oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2013/08/14 9:35:20 420 s can't open file "./oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2013/08/14 9:35:20 420 s monitor: initialized (fd=8, port=988)
2013/08/14 9:35:20 420 s camd 3.3x: disabled
2013/08/14 9:35:20 420 s camd 3.5x: disabled
2013/08/14 9:35:20 420 s cs378x: disabled
2013/08/14 9:35:20 420 s newcamd: initialized (fd=9, port=15050, crypted)
2013/08/14 9:35:20 420 s CAID: 0604
2013/08/14 9:35:20 420 s provid #0: 000000
2013/08/14 9:35:20 420 s cccam: disabled
2013/08/14 9:35:20 420 s radegast: disabled
2013/08/14 9:35:20 420 s logger started (pid=3260)
2013/08/14 9:35:20 420 s Resolver thread started
2013/08/14 9:35:20 420 s http started (pid=5644)
2013/08/14 9:35:20 420 s reader started (pid=1968, device=/dev/com8, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2013/08/14 9:35:20 420 s waiting for local card init
2013/08/14 9:35:20 5644 h HTTP Server listening on port 8888
2013/08/14 9:35:23 420 s init for all local cards done
2013/08/14 9:35:23 420 s anti cascading disabled
2013/08/14 9:35:30 1968 r02 card detected
2013/08/14 9:35:39 1968 r02 Error activating card.
2013/08/14 9:35:48 1968 r02 Error activating card.
2013/08/14 9:35:58 1968 r02 Error activating card.
2013/08/14 9:36:07 1968 r02 Error activating card.
2013/08/14 9:36:17 1968 r02 Error activating card.
2013/08/14 9:36:17 1968 r02 card initializing error
Iemand enig idee wat er loos is?
PS: Gebruik deze oscam:
http://dl.dropbox.com/u/9860949/OSCam.zip
[ Voor 24% gewijzigd door mwoe op 14-08-2013 09:55 ]
  • gibraltar
  • Laatst online: 07:16
Matched: c
mwoe schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 09:37:
Hoewel hij zegt dat hij een nieuwe kaart heeft gevonden, komt hij niet eens met een Answer To Reset (ATR). Er is dus helemaal geen communicatie met de kaart. Check de volgende dingen:
  • Zit de kaart er goed in?
  • Heb je geen clone gekocht? (iets met een "V" indent wel of niet aanwezig)
  • Wat is je protocol en device regel in de config? Kloppen die wel?
Als je googled op je foutmelding dan blijkt dit ook voor te komen zonder reden. En soms is het een stukke Smargo, of is het een foute configuratie. Mijn hele reden om die Smargo niet te kopen. Ik heb nu een eigen oplossing op basis van een TDA8004 als interface IC en een TI LM4F120. Als er animo voor is wil ik best een PCB ontwerp vrijgeven met daarbij firmware voor de ARM, maar vanwege tijdsgebrek lukt dat nu nog niet.
  • mwoe
Matched: c
Zover ik kan zien geen clone.
Heb trouwens geen oscam.provider in mijn map. Alleen de bestanden zoals in het dropbox bestand staan vermeld met uiteraard een aangepaste com poort.
Heb trouwens wel met de drivers 2 x "RIM virtual serial port v2 (com4) en (com5) tussen de ports staan in device manager. Heb deze bij disabled.
[ Voor 29% gewijzigd door mwoe op 14-08-2013 12:04 ]
  • mowa
mowa
u are what u is
Matched: c
Je kaart wordt wel gedetecteerd maar niet herkend. Dat kan een driver issue zijn.
Zoek en probeer eens een oudere driver 20802 of 20824. Wel eerst de geïnstalleerde driver volledig verwijderen en delete ook de ftdi update van Windows update.
Overigens is de meest recente Oscam versie 1.20 (voor Windows) hoewel een andere versie niet noodzakelijk. Zelf heb ik ook nog versie 1.10.
CIStem heeft weliswaar gelijk want zo'n Smargo is een POS maar ik heb zo'n ding al sinds 2006 (onlangs een nieuwe gehaald omdat die oude stuk ging) echter ben ik er bekend mee en hij doet het prima.
[ Voor 20% gewijzigd door mowa op 14-08-2013 15:22 ]
iRacing Profiel
  • mwoe
Matched: c
was punt 1.......
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
>> OSCam <<  cardserver started at Wed Aug 14 15:09:01 2013
2013/08/14 15:09:01        0 s >> OSCam <<  cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8833 (i686-pc-cygwin)
2013/08/14 15:09:01        0 s creating pidfile ./run/oscam.pid with pid 1036
2013/08/14 15:09:01        0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/08/14 15:09:01        0 s signal handling initialized
2013/08/14 15:09:01        0 s newcamd: initialized (fd=5, port=15050)
2013/08/14 15:09:01        0 s -> CAID: 0604 PROVID: 000000
2013/08/14 15:09:01 8005C018 h webif: decompressed 53050 bytes back into 152380 bytes
2013/08/14 15:09:01 8005C018 h HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888
2013/08/14 15:09:01        0 s Ziggo [mouse] creating thread for device /dev/com4
2013/08/14 15:09:01        0 s loadbalancer: can't read from file /cygdrive/c/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2/_oscam/stat
2013/08/14 15:09:01        0 s waiting for local card init
2013/08/14 15:09:01 80088750 r Ziggo [mouse] Reader initialized (device=/dev/com4, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2013/08/14 15:09:02 80088750 r Ziggo [mouse] card detected
2013/08/14 15:09:03 80088750 r Ziggo [mouse] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 35 2E 38 95
2013/08/14 15:09:03 80088750 r Ziggo [mouse] Init card protocol T14, FI=2, F=558, D=1, N=0
2013/08/14 15:09:03 80088750 r Ziggo [mouse] Calculated work ETU is 93.00 us
2013/08/14 15:09:03 80088750 r Ziggo [mouse] ATR Fsmax is: 6 MHz, clocking card to wanted user cardspeed of 6.00 MHz (specified in reader->mhz)
2013/08/14 15:09:04 80088750 r Ziggo [mouse] detect irdeto card
2013/08/14 15:09:04 80088750 r Ziggo [mouse] Irdeto SC 58 version 21 revision 1, patch level e
2013/08/14 15:09:04 80088750 r Ziggo [mouse] caid: 0604, acs: 0.05, country code: NLD
2013/08/14 15:09:05 80088750 r Ziggo [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
2013/08/14 15:09:08 80088750 r Ziggo [mouse] active providers: 4 (0683db,ffffff,ffffff,ffffff)
2013/08/14 15:09:08 80088750 r Ziggo [mouse] found card system irdeto
2013/08/14 15:09:08 80088750 r Ziggo [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 0683DB
2013/08/14 15:09:08 80088750 r Ziggo [irdeto] chid: FFE0, date: 2013/08/13 - 2013/09/12
2013/08/14 15:09:08 80088750 r Ziggo [irdeto] chid: 000B, date: 2013/08/13 - 2013/09/12
2013/08/14 15:09:08 80088750 r Ziggo [irdeto] chid: 0384, date: 2013/08/13 - 2013/09/12
2013/08/14 15:09:13 80088750 r Ziggo [irdeto] ready for requests
2013/08/14 15:09:14        0 s init for all local cards done
2013/08/14 15:09:14        0 s anti cascading disabled
Hoop dat ik verder geen code of iets er per ongeluk van mijn kaart tussen heb staan.
Verder geen problemen met entitlements of verlopen van de kaart?
Nu verder. installen mediaportal on server 2008r2.
Loop gelijk al tegen het feit aan dat ik wmp11 moet downloaden voor de install??
[ Voor 4% gewijzigd door mwoe op 14-08-2013 16:01 ]
  • Durandal
  • Laatst online: 22-10 00:32
Matched: c
Zo, net een HDHomerun besteld en nu is het tijd om me voor te bereiden.
Ik heb dan: TVHeadend - HDHomerun - Ubuntu Server (12.04) - UPC
Wie heeft dit goed werkend, en kan me vertellen hoe hij het heeft gedaan/welke instructies hij gevolgd heeft/wat de pitfalls zijn?
TVH draait al goed met mijn 2 analoge tuners, dus het gaat puur om de HDHomerun werkend te krijgen met UPC (unencrypted channels/zonder smartcard).
Bedankt :)
  • RudolfR
Matched: c
Bij mij werkt dat prima.
- Driver goed configureren voor jouw HDHomeRun. (Enable full name aanzetten?)
- In TvHeadend 'Full Mux Reception' uitzetten en het juiste netwerkID voor jouw regio invullen.
- UPC toevoegen
- Muxes, services scannen. Channels mappen.
  • Nielson
Matched: c
mwoe schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 16:00:
Nu verder. installen mediaportal on server 2008r2. Loop gelijk al tegen het feit aan dat ik wmp11 moet downloaden voor de install??
Ga je de machine enkel als tv-server gebruiken of ook als client? In 't eerste geval heb je mogelijk WMP niet nodig. Als alternatief zou je ook Argus-TV kunnen proberen. Let er verder ook op dat de ondersteuning voor BDA drivers niet standaard in Server 2008 R2 zit, zie bv http://marcowuen.wordpres...o-windows-server-2008-r2/
  • Durandal
Matched: c
RudolfR schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 19:45:
Bedankt,
Waar vind ik (meer over) die driver en zijn configuratie?
  • LukyLX
  • Laatst online: 10-07 21:39
Matched: dvb, c
- UPC toevoegen
- en tuner_type=DVB-C invullen natuurlijk, standaard staat 'ie op ATSC
  • LukyLX
Matched: dvb, c
Durandal schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 20:35:
Bedankt,
Zie http://sourceforge.net/apps/trac/dvbhdhomerun/wiki/UbuntuPackages
Afhankelijk van de versie van TVHeadend zul je in /etc/default/tvheadend misschien de delay aan moeten passen om de dvb driver de tijd te geven om geinitialiseerd te worden voordat TVHeadend opgestart wordt.
[ Voor 23% gewijzigd door LukyLX op 14-08-2013 20:47 ]
  • mwoe
Matched: c
Nielson schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 20:27:
thanks.
HDhomerun staat er nu wel tussen (mediaportal) :9
Nu nog oscam met mediaportal laten praten (acam?
Pak ik mdapi of mdapi plus?
Via de hdhomerun viewer kan ik ned1 vinden, maar via mediaportal helaas nog niet. Tijdens zoeken wordt er niets gevonden?
[ Voor 15% gewijzigd door mwoe op 14-08-2013 22:11 ]
  • Durandal
Matched: dvb, c
LukyLX schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 20:45:
De delay setting in /etc/default/tvheadend bedoel je? Ik heb versie HTS Tvheadend 3.4.27~gfbda802~precise. Hoeveel seconden moet ik aan denken?
Moet ik voor ik begin eerst nog het bijgeleverde configuratieprogramma voor de HDHomerun doorlopen (bv onder windows) of kan ik gelijk onder linux aan de slag met de driver?
En hoe zit het met firmware versies?
[ Voor 10% gewijzigd door Durandal op 15-08-2013 03:11 ]
  • LukyLX
Matched: c
Durandal schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 02:58:
Ik gebruik zelf als delay volgens mij 20 seconden, maar dat is denk ik rijkelijk aan de ruime kant. Voor mij is het niet belangrijk dat TVHeadend asap online is na een restart, als 'ie de HDHomerun maar kan vinden zodat het te gebruiken is.
Ik weet niet of het noodzakelijk is om het configuratieprogramma te draaien. Het lijkt me van niet, maar het kan in ieder geval geen kwaad. Ik heb het zelf wel gedaan overigens, volgens mij is hiervoor onder Linux ook een gui aanwezig (hdhomerun-config-gui).
Ik gebruik zelf de 20130708beta1 firmware en die werkt uitstekend.
  • mwoe
Matched: c
vanochtend nog even zitten proberen, maa krijg via mediaportal geen kanalen gevonden van mijn hdhomerun, terwijl de eigen software van hdhomerun wel kanalen vind (de niet geencrypte kanalen + de software update kanalen van allerlei tuners).
  • RudolfR
Matched: c
HDHomeRun stable firmware werkt ook prima en die delay heb ik nooit aan hoeven passen.
Ik heb wel eerst alles via een windows desktop geconfigureerd; daar kanalen gescand etc.
  • mwoe
Matched: c
mwoe schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 07:34:
Net even mediaportal eraf gehaald en argus geinstalleerd.
Helaas: zelfde probleem. Geen kanalen gevonden en via hdhomerun nog steeds wel.
Ik heb de combi acamd, oscam nog niet werkend. Dat kan toch niet het probleem zijn?
  • mwoe
Matched: c
mwoe schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 12:34:
Leuk jezelf quoten: Probleem=firewall 8)7
Vond dit artikel in de meuktracker m.b.t. argus tv 1.21:
Eén ding, en dat geldt voor alle recording software als je een HDHomerun gebruikt. Je moet wel zelf een inbound firewall rule toevoegen voor C:\Program Files[ (x86)]\ARGUS TV\Recorder\ArgusTV.Recorder.CardHost.exe omdat anders de UDP stream van de HDHomerun tuner niet aankomt bij de recorder....
. Bedankt Red_F!
[ Voor 33% gewijzigd door mwoe op 15-08-2013 13:14 ]
  • Durandal
Matched: c
Gek dat je firewall ook je LAN blockt. Of heb je dat zo ingesteld?
LuckyLX, RudolfR, bedankt zover. Ik zal wanneer de HDH binnen komt nog wel wat meer vragen hebben.
Als alles werkt post ik een How-to.
Durandal schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 14:56:
Das toch standaard zo, welke windows firewall staat redelijk dicht by design. Prima functie, kan je alleen soms in de weg zitten :)
  • mwoe
Matched: opnemen, xbmc, c
Krijg het niet voor elkaar om oscam met acamd tesamen met argus tv 1.21 aan de gang te krijgen.
Iemand wat tips?
Heb inmiddels wel mdapiplus geinstalleerd.
Uurtje verder:
Blijkbaar maakt argus tv geen map per tuner aan in de map: MDPlugins.
Heb maar 1 tuner van de 2 aanstaan, dus misschien komt het daardoor.
Heb acamd in de map mdplugins gezet en de regel: newcamd:127.0.0.1:15050:1/0604/ffff:gebruiker1:hdhomerun:0102030405060708090A0B0C0D0E
toegevoegd.
Kan nu encrypted kanalen opnemen :9
Heftige klus, maar resultaat is er. Nu eens kijken hoe je alles echt in moet stellen en via xbmc op een andere pc ook tv kan kijken via de 2e tuner.
[ Voor 78% gewijzigd door mwoe op 15-08-2013 17:33 ]
  • mwoe
Matched: opnemen, c
Het werkt wel, maar server (win2008r2) nu al tot 2 x toe compleet vastgeslagen.
Zette net de monitor aan en zag de desktop nog op 20:05 staan ( was al 22:10). Hij was om 20:00 begonnen met opnemen (20:05 ingesteld met de optie aan om 5 minuten eerder te beginnen).
Zelfs met whocrashed is niets gelogged van de vastloper.
  • Durandal
Matched: c
RudolfR schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 08:26:
Hij is binnen. Ik ben de windows installatie aan het draaien (Homerun Install Wizard). Hij vraagt daarin om een Main Application.
Ik ben van plan de boel eerst onder Media Center te laten draaien om te kijken of het werkt en daarna onder linux/tvheadend.
Kan ik Windows Media Center kiezen als Main Application of kom ik later in de problemen op linux?
Wat heb jij hier gekozen?
In het volgende tab vraagt om drie modulatie types (qam 256, 128 en 64) met allemaal een default SymbolRate van 6900 000. Wat moet ik hier mee?
Edit: Via http://www.dtvmonitor.com kom ik er achter dat UPC een modulatietype QAM256 gebruikt en 6900 kB/s (aannemende dus dat de symbolrate een transferrate is).
Op die site (en op http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/upc.shtml) zie ik ook groeperingen op numers als 101 en 2052. Volgens mijn zijn dit transponder ID's, klopt dat?
Ik heb mijn netwerkID gevonden op http://www.upc.nl/klantenservice/televisie/ci-plus/sony/
Ik begrijp alleen niet goed wat TBHeadend hier mee moet; zoals ik het begrijp zijn er een aantal transponders the vinden in mijn regio op de kabel en elke transponder heeft een aantal kanalen gemultiplexed. Ik kan maar 1 regio zien (de mijne) dus wat moet TVH met het regioID? Ik kan me niet voorstellen dat hij een lijst heeft van transponders en kanalen per regio in NL.
[ Voor 26% gewijzigd door Durandal op 16-08-2013 03:59 ]
  • RudolfR
Matched: c
Durandal schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 02:25:
Zover, ben ik niet gegaan hoor. Ik heb gecontroleerd of ik met QuickTV beeld had en heb het daarbij gelaten.
Other, geloof ik. Wat het doet is mij niet helemaal duidelijk.
Klopt.
Geen idee, ik heb het wel ingevuld en bij mij werkt het. Maar misschien is het inderdaad niet nodig. :+
  • mwoe
Matched: opnemen, c
mwoe schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 22:27:
Werkte nog met de vcp drivers versie 2.8.14.0. Mogelijkerwijs dat daardoor de boel vast sloeg? Heb deze geupgrade naar zowel 2.8.24, 2.8.28 en 2.8.30, maar daarmee werd de smartcard niet met oscam herkend. enig idee?
Net nog even de drivers teruggezet naar 2.8.14.0.
Nu weer het probleem dat acamd niet met oscam praat.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
#START#
C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\ACamd.dll
16:25:18.077: ACamd v0.6.2.0
16:25:18.101: MD-API Version 01.03 - 01.06 (MDAPI_Plus)
16:25:18.105: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
16:25:18.105: structloaders: registering loader cardclient config
16:25:18.105: cardclients: registering cardclient Newcamd
16:25:18.105: cardclients: registering cardclient Newcamd2
16:25:18.105: cardclients: registering cardclient CCcamN
16:25:18.105: cardclients: registering cardclient Radegast
16:25:18.105: cardclients: registering cardclient Camd35
16:25:18.105: structloaders: registering loader smartcard data
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
16:25:18.105: feature: using feature SMARTCARD
16:25:18.105: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
16:25:18.105: registering Seca smartcard (id 53656361)
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
16:25:18.105: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
16:25:18.105: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
16:25:18.105: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
16:25:18.105: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
16:25:18.105: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
16:25:18.105: registering NDS smartcard (id 56694732)
16:25:18.110: Monitor listen on port 56335
16:25:18.156: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
16:25:18.156: Engine [MD-API]
16:25:18.156: loading smartcard data from C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\smartcard.conf
16:25:18.156: loaded 0 smartcard data from C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\smartcard.conf
16:25:18.157: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\cardclient.conf
16:25:18.157: now using protocol version 525 (cdLen=8)
16:25:18.157: hostname=192.168.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0604/ffff
16:25:18.157: Newcamd: username=gebruiker1 password=hdhomerun key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
16:25:18.157: client 'Newcamd' ready
16:25:18.157: ** registered systems:
16:25:18.157: ** SC-NDS            (pri -10)
16:25:18.157: ** SC-Nagra          (pri -10)
16:25:18.157: ** SC-Cryptoworks    (pri -10)
16:25:18.157: ** SC-Conax          (pri -10)
16:25:18.157: ** SC-Viaccess       (pri -10)
16:25:18.157: ** SC-Seca           (pri -10)
16:25:18.157: ** SC-Irdeto         (pri -10)
16:25:18.157: ** Cardclient        (pri -15)
16:25:18.157: no smartcard interface defined!
16:25:18.157:
Blocked 1 same messages...
16:25:18.168: Ch: 2114 - Nickelodeon
16:25:18.168: Programm crc: 2D5DD440
16:25:18.169: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0842 (AND SID=1B6D)
16:25:18.169: 0x0842 0x1B6D 0x0604 0x00000000 0x0FA1 0x0035 11111110
En even later pakt hij hem ineens wel:
16:37:37.912: no smartcard interface defined!
16:37:37.914:
16:37:37.924: Ch: 4128 - Canvas
16:37:37.924: Programm crc: 766AFA35
16:37:38.235: Incomming PackageSize [184]
16:37:38.792: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=1020 (AND SID=3A9E)
16:37:38.792: 0x1020 0x3A9E 0x0604 0x00000000 0x0FA6 0x0035 11111110
16:37:39.065: Login attemp (1)
16:37:39.066: connecting to 192.168.0.1:15050/tcp (192.168.0.1)
16:37:39.489: Newcamd 0: CaID=0604 admin=1 srvUA=0000000012AA44E6 provider 000004/0000000000000000 000003/0000000001FFFFFF 000002/0000000001FFFFFF 000001/0000000001FFFFFF 000000/00000000000683DB
16:37:39.489: 0: chid 000B
16:37:39.661: Newcamd 0: ECM [0FA6][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.172)
16:37:39.666: [00] SendDCW Odd:                  :409F8E6D1D539F0F
16:37:39.667: [00] SendDCW Even: BFE31FC18370998C:
16:37:39.690: Newcamd 0: ECM [0FA6][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.004)
16:37:46.074: Newcamd 0: ECM [0FA6][0604/00000000] Pro, CHID=000B (1.002)
16:37:46.074: Newcamd 0: ECM [0FA6][0604/00000000] not able to decode
oscam:
29
30
2013/08/16 15:55:30 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8833 (i686-pc-cygwin)
2013/08/16 15:55:30 0 s creating pidfile ./run/oscam.pid with pid 388
2013/08/16 15:55:30 0 s userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/08/16 15:55:30 0 s signal handling initialized
2013/08/16 15:55:30 0 s newcamd: initialized (fd=5, port=15050, ip=192.168.0.1)
2013/08/16 15:55:30 0 s -> CAID: 0604 PROVID: 000000
2013/08/16 15:55:30 8005C1B8 h webif: decompressed 53050 bytes back into 152380 bytes
2013/08/16 15:55:30 8005C1B8 h HTTP Server running. ip=192.168.0.1 port=8888
2013/08/16 15:55:30 0 s Ziggo [mouse] creating thread for device /dev/com4
2013/08/16 15:55:30 0 s loadbalancer: can't read from file /cygdrive/c/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/_oscam/stat
2013/08/16 15:55:30 0 s waiting for local card init
2013/08/16 15:55:30 800636C0 r Ziggo [mouse] Reader initialized (device=/dev/com4, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2013/08/16 15:55:31 800636C0 r Ziggo [mouse] card detected
2013/08/16 15:55:32 800636C0 r Ziggo [mouse] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 35 2E 38 95
2013/08/16 15:55:32 800636C0 r Ziggo [mouse] Init card protocol T14, FI=2, F=558, D=1, N=0
2013/08/16 15:55:32 800636C0 r Ziggo [mouse] Calculated work ETU is 93.00 us
2013/08/16 15:55:32 800636C0 r Ziggo [mouse] ATR Fsmax is: 6 MHz, clocking card to wanted user cardspeed of 6.00 MHz (specified in reader->mhz)
2013/08/16 15:55:33 800636C0 r Ziggo [mouse] detect irdeto card
2013/08/16 15:55:33 800636C0 r Ziggo [mouse] Irdeto SC 58 version 21 revision 1, patch level e
2013/08/16 15:55:33 800636C0 r Ziggo [mouse] caid: 0604, acs: 0.05, country code: NLD
2013/08/16 15:55:34 800636C0 r Ziggo [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
2013/08/16 15:55:37 800636C0 r Ziggo [mouse] active providers: 4 (0683db,ffffff,ffffff,ffffff)
2013/08/16 15:55:37 800636C0 r Ziggo [mouse] found card system irdeto
2013/08/16 15:55:37 800636C0 r Ziggo [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 0683DB
2013/08/16 15:55:37 800636C0 r Ziggo [irdeto] chid: FFE0, date: 2013/08/15 - 2013/09/14
2013/08/16 15:55:37 800636C0 r Ziggo [irdeto] chid: 000B, date: 2013/08/15 - 2013/09/14
2013/08/16 15:55:37 800636C0 r Ziggo [irdeto] chid: 0384, date: 2013/08/15 - 2013/09/14
2013/08/16 15:55:42 800636C0 r Ziggo [irdeto] ready for requests
2013/08/16 15:55:43 0 s init for all local cards done
2013/08/16 15:55:43 0 s anti cascading disabled
[ Voor 89% gewijzigd door mwoe op 16-08-2013 16:43 ]
  • Durandal
Matched: c
Ik ben mijn kanalen aan het instellen. Wat een chaos met dat automatisch mappen.
Any way, ik vroeg me af, heeft UPC ook EPG informatie in de zenders? Ik zie nog niets in TVHeadend
Edit: geduld is een schone zaak.
[ Voor 8% gewijzigd door Durandal op 18-08-2013 01:30 ]
  • mwoe
Matched: c
Heb opeens geen verbinding meer met de encrypted kanalen.
Krijg dit te zien in het oscam log:
2013/08/18 19:10:48   E4A020 r found cardsystem irdeto
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r entitlements for provider: 1, id: 0630F4
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: F000, date: 2003/07/08 - 2003/07/29
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: 270F, date: 2003/07/08 - 2003/07/29
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: 000B, date: 2007/06/06 - 2007/07/06
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: 00CF, date: 2007/01/03 - 2007/01/04
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: FFE0, date: 2007/06/06 - 2007/07/06
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: 0384, date: 2007/06/06 - 2007/07/06
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: 01F4, date: 2007/06/06 - 2007/07/06
2013/08/18 19:10:49   E4A020 r chid: 01FE, date: 2007/06/06 - 2007/07/06
2013/08/18 19:10:54   E4A020 r [irdeto-reader] ready for requests
Net even andere smartcard erin en hetzelfde probleem.
Gaat blijkbaar iets mis met de datums?
Gisteren teruggegaan naar een oude 6089 versie ivm het crashen van Oscam onder windows. Crashen doet hij niet meer _/-\o_ , maar hierdoor heb ik wel het datum probleem :-( . Terug naar 1.20 en krijg weer gewoon geldige 2013 entitlements te zien.
Nu wilt echter acamd niet meer inloggen in oscam om de keys op te halen. Volgens het log wel, maar volgens oscam logt er niemand in. Om gek van te worden. |:(
oscam:
29
30
2013/08/18 19:55:30 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8837 (i686-pc-cygwin)
2013/08/18 19:55:30 0 s creating pidfile ./run/oscam.pid with pid 8484
2013/08/18 19:55:30 0 s userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/08/18 19:55:30 0 s signal handling initialized
2013/08/18 19:55:30 0 s newcamd: initialized (fd=4, port=15050, ip=192.168.0.1)
2013/08/18 19:55:30 0 s -> CAID: 0604 PROVID: 000000
2013/08/18 19:55:30 8006C248 h webif: decompressed 53050 bytes back into 152380 bytes
2013/08/18 19:55:30 8006C248 h HTTP Server running. ip=192.168.0.1 port=8888
2013/08/18 19:55:30 0 s Ziggo [mouse] creating thread for device /dev/com4
2013/08/18 19:55:30 0 s loadbalancer: can't read from file /cygdrive/c/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1/_oscam/stat
2013/08/18 19:55:30 0 s waiting for local card init
2013/08/18 19:55:30 800717F0 r Ziggo [mouse] Reader initialized (device=/dev/com4, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2013/08/18 19:55:31 800717F0 r Ziggo [mouse] card detected
2013/08/18 19:55:32 800717F0 r Ziggo [mouse] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 35 2E 38 95
2013/08/18 19:55:32 800717F0 r Ziggo [mouse] Init card protocol T14, FI=2, F=558, D=1, N=0
2013/08/18 19:55:32 800717F0 r Ziggo [mouse] Calculated work ETU is 93.00 us
2013/08/18 19:55:32 800717F0 r Ziggo [mouse] ATR Fsmax is: 6 MHz, clocking card to wanted user cardspeed of 6.00 MHz (specified in reader->mhz)
2013/08/18 19:55:33 800717F0 r Ziggo [mouse] detect irdeto card
2013/08/18 19:55:33 800717F0 r Ziggo [mouse] Irdeto SC 58 version 21 revision 1, patch level e
2013/08/18 19:55:33 800717F0 r Ziggo [mouse] caid: 0604, acs: 0.05, country code: NLD
2013/08/18 19:55:33 800717F0 r Ziggo [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
2013/08/18 19:55:36 800717F0 r Ziggo [mouse] active providers: 4 (0683db,ffffff,ffffff,ffffff)
2013/08/18 19:55:36 800717F0 r Ziggo [mouse] found card system irdeto
2013/08/18 19:55:36 800717F0 r Ziggo [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 0683DB
2013/08/18 19:55:36 800717F0 r Ziggo [irdeto] chid: FFE0, date: 2013/08/18 - 2013/09/17
2013/08/18 19:55:36 800717F0 r Ziggo [irdeto] chid: 000B, date: 2013/08/18 - 2013/09/17
2013/08/18 19:55:36 800717F0 r Ziggo [irdeto] chid: 0384, date: 2013/08/18 - 2013/09/17
2013/08/18 19:55:42 800717F0 r Ziggo [irdeto] ready for requests
2013/08/18 19:55:42 0 s init for all local cards done
2013/08/18 19:55:42 0 s anti cascading disabled
acamd log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#START#
19:57:17.137: ACamd v0.6.2.0
19:57:17.164: MD-API Version 01.03 - 01.06 (MDAPI_Plus)
19:57:17.176: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
19:57:17.176: structloaders: registering loader cardclient config
19:57:17.176: cardclients: registering cardclient Newcamd
19:57:17.176: cardclients: registering cardclient Newcamd2
19:57:17.176: cardclients: registering cardclient CCcamN
19:57:17.176: cardclients: registering cardclient Radegast
19:57:17.176: cardclients: registering cardclient Camd35
19:57:17.176: structloaders: registering loader smartcard data
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
19:57:17.176: feature: using feature SMARTCARD
19:57:17.176: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
19:57:17.176: registering Seca smartcard (id 53656361)
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
19:57:17.176: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
19:57:17.176: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
19:57:17.176: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
19:57:17.176: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
19:57:17.176: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
19:57:17.176: registering NDS smartcard (id 56694732)
19:57:17.184: Monitor listen on port 56469
19:57:17.232: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
19:57:17.232: Engine [MD-API]
19:57:17.232: loading smartcard data from C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\smartcard.conf
19:57:17.232: loaded 0 smartcard data from C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\smartcard.conf
19:57:17.233: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\cardclient.conf
19:57:17.233: now using protocol version 525 (cdLen=8)
19:57:17.233: hostname=192.168.0.1 port=15050 emm=1 emmCaids 0604/ffff
19:57:17.233: Newcamd: username=gebruiker1 password=hdhomerun key=0102030405060708090A0B0C0D0E providers=none
19:57:17.233: client 'Newcamd' ready
19:57:17.233: ** registered systems:
19:57:17.233: ** SC-NDS            (pri -10)
19:57:17.233: ** SC-Nagra          (pri -10)
19:57:17.233: ** SC-Cryptoworks    (pri -10)
19:57:17.233: ** SC-Conax          (pri -10)
19:57:17.233: ** SC-Viaccess       (pri -10)
19:57:17.233: ** SC-Seca           (pri -10)
19:57:17.233: ** SC-Irdeto         (pri -10)
19:57:17.233: ** Cardclient        (pri -15)
19:57:17.233: no smartcard interface defined!
19:57:17.234:
19:57:17.282: Ch: 240 - Nederland 3
19:57:17.282: Programm crc: 8FDE91D5
19:57:17.464: Incomming PackageSize [184]
19:57:19.496: CAT not found...
19:57:19.496: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=00F0 (AND SID=1F43)
In acamd lijkt (voor mij in ieder geval) dat er wel wordt ingelogd bij oscam, maar in oscam valt er niets te zien. Lijkt me dat er dus niet wordt ingelogd.
[ Voor 77% gewijzigd door mwoe op 18-08-2013 20:02 ]
  • mwoe
Matched: c
Even weer wat dingetjes aangepast, waaronder dit:
http://www.argus-tv.com/wiki/index.php?title=HDHomeRun
Kreeg hierna weer verbinding tussen oscam en acamd(kan ook toeval zijn) en hoop ook dat de problemen waardoor er af en toe geen signal is hiermee zijn opgelost.
Wel vreemd dat bij het activeren van de 2e hdhomerun tuner, er geen 2e map wordt aangemaakt in argus onder mdplugins.
  • Durandal
Matched: c
Zoals beloofd de How-To voor HDHomerun + TVHeadend (Ubuntu):
HowTo: HDHomerun + TVHeadend
En nu we toch bezig zijn ook maar een review van de HDHomerun.
[ Voor 39% gewijzigd door Durandal op 19-08-2013 17:30 ]
  • mwoe
Matched: c
Vanavond opeens een nieuw probleem:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s >> OSCam <<  cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8837 (i686-pc-cygwin)
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s creating pidfile ./run/oscam.pid with pid 11168
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s signal handling initialized
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s newcamd: initialized (fd=4, port=15050, ip=192.168.0.1)
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s -> CAID: 0604 PROVID: 000000
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49 8006C308 h webif: decompressed 53050 bytes back into 152380 bytes
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49 8006C308 h HTTP Server running. ip=192.168.0.1 port=8888
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s Ziggo [mouse] creating thread for device /dev/com4
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s loadbalancer: can't read from file /cygdrive/c/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1/_oscam/stat
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49        0 s anti cascading disabled
[19-8-2013 21:28:49] - 21:28:49 80071850 r Ziggo [mouse] Reader initialized (device=/dev/com4, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
[19-8-2013 21:28:50] - 21:28:50 80071850 r Ziggo [mouse] card detected
[19-8-2013 21:28:51] - 21:28:51 80071850 r Ziggo [mouse] ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 20 56 35 2E 38 95
[19-8-2013 21:28:51] - 21:28:51 80071850 r Ziggo [mouse] Init card protocol T14, FI=2, F=558, D=1, N=0
[19-8-2013 21:28:51] - 21:28:51 80071850 r Ziggo [mouse] Calculated work ETU is 93.00 us
[19-8-2013 21:28:51] - 21:28:51 80071850 r Ziggo [mouse] ATR Fsmax is: 6 MHz, clocking card to wanted user cardspeed of 6.00 MHz (specified in reader->mhz)
[19-8-2013 21:28:52] - 21:28:52 80071850 r Ziggo [mouse] detect irdeto card
[19-8-2013 21:28:52] - 21:28:52 80071850 r Ziggo [mouse] Irdeto SC 58 version 21 revision 1, patch level e
[19-8-2013 21:28:52] - 21:28:52 80071850 r Ziggo [mouse] caid: 0604, acs: 0.05, country code: NLD
[19-8-2013 21:28:53] - 21:28:53 80071850 r Ziggo [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
[19-8-2013 21:28:56] - 21:28:56 80071850 r Ziggo [mouse] active providers: 4 (0683db,ffffff,ffffff,ffffff)
[19-8-2013 21:28:56] - 21:28:56 80071850 r Ziggo [mouse] found card system irdeto
[19-8-2013 21:28:56] - 21:28:56 80071850 r Ziggo [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 0683DB
[19-8-2013 21:28:56] - 21:28:56 80071850 r Ziggo [irdeto] chid: FFE0, date: 2013/08/19 - 2013/09/18
[19-8-2013 21:28:56] - 21:28:56 80071850 r Ziggo [irdeto] chid: 000B, date: 2013/08/19 - 2013/09/18
[19-8-2013 21:28:56] - 21:28:56 80071850 r Ziggo [irdeto] chid: 0384, date: 2013/08/19 - 2013/09/18
[19-8-2013 21:29:01] - 21:29:01 80071850 r Ziggo [irdeto] ready for requests
[19-8-2013 21:30:28] - 21:30:28 80073488 c client connected to 15050 port
[19-8-2013 21:30:28] - 21:30:28 80073488 c encrypted newcamd:15050-client 192.168.0.1 granted (gebruiker1, au=on (1 reader))
[19-8-2013 21:30:28] - 21:30:28 80073488 c user gebruiker1 authenticated successfully (ACamd)
[19-8-2013 21:30:28] - 21:30:28 80073488 c AU enabled for user gebruiker1 on reader Ziggo
[19-8-2013 21:30:28] - 21:30:28 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:0B389B3662F52ADC6896670A14128E66): found (172 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:30:32] - 21:30:32 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=0, cnt=1: written (132 ms)
[19-8-2013 21:30:36] - 21:30:36 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:D402CFFF49D11F760E4926625A9149D1): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:30:59] - 21:30:59 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:E36A4173B84EEFDED66A8EAAC1465D3D): found (2120 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:31:18] - 21:31:18 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:1FB14ABAB6A0E3CB6487BAA8271C1C00): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:31:39] - 21:31:39 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:31C0410A98860451CFF60B608A536F1C): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:32:00] - 21:32:00 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:215677B80FDD8D742D8E43DFE997CFAB): found (416 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:32:02] - 21:32:02 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=10, cnt=1: written (123 ms)
[19-8-2013 21:32:21] - 21:32:21 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:4F3C9A05EF775FDE47C8E5EBCB127CE0): found (171 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:32:42] - 21:32:42 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:AD19506BEBDE66128A0DC7E5142DFA6C): found (172 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:32:42] - 21:32:42 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=13, cnt=1: written (130 ms)
[19-8-2013 21:32:50] - 21:32:50 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=unique, len=56, idx=14, cnt=1: written (114 ms)
[19-8-2013 21:33:03] - 21:33:03 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:4F61E6D8845D11F7C8DA6C7FC1F57200): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:33:04] - 21:33:04 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=17, cnt=1: written (125 ms)
[19-8-2013 21:33:24] - 21:33:24 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:B3E595F6C91605617865C1B17BD916A6): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:33:47] - 21:33:47 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:9ABE5B4AEF9CFAD72199EE04483CE734): found (2198 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:34:06] - 21:34:06 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:B54A423AE3C0F8ECF2AA940238BE1400): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:34:27] - 21:34:27 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:E7204E3ACFED90F03A7B340BAA3BC147): found (171 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:34:50] - 21:34:50 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:4E35E5F236CD3508A4E8AE77CBDD4B2D): found (2426 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:35:09] - 21:35:09 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:6487D5074AC051ED08892960C531DA2D): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:35:20] - 21:35:20 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=24, cnt=1: written (124 ms)
[19-8-2013 21:35:30] - 21:35:30 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:C46D87A84FE33F922EE817315ACA5524): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:35:51] - 21:35:51 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:17888948CD1E8F1B5F03A101C5E1617C): found (172 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:36:12] - 21:36:12 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:68C61057D938D86ABF8E537DC151F50A): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:36:33] - 21:36:33 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:7DDC22B143E9803B8A9EC61B2800F1FE): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:36:43] - 21:36:43 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=28, cnt=1: written (2039 ms)
[19-8-2013 21:36:54] - 21:36:54 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:749BDA0759EFEE11788D238714F84903): found (169 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:37:15] - 21:37:15 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:39B91FCE036EE70ADEF0142B7ACEC8B1): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:37:36] - 21:37:36 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:1154856355693D6E7456E0D83CCBA1AA): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:37:57] - 21:37:57 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:505AB151E1A0FA69D30912E6BF559FEE): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:38:18] - 21:38:18 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:FCE85638B3ACEDBA55F13E5982CDFDBD): found (170 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:38:41] - 21:38:41 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:632F9563B84AE20FFE72881431BC3411): found (2199 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:38:41] - 21:38:41 80071850 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=36, cnt=1: written (124 ms)
[19-8-2013 21:39:10] - 21:39:10 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:2CCDD2F435E31553B23AE853C99B29D4): timeout (10000 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:39:10] - 21:39:10 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:2CCDD2F435E31553B23AE853C99B29D4): timeout (0 ms)
[19-8-2013 21:39:31] - 21:39:31 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:3AE9E96ECC3E0A55E0576A84063FC62B): timeout (10000 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:39:31] - 21:39:31 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:3AE9E96ECC3E0A55E0576A84063FC62B): timeout (0 ms)
[19-8-2013 21:39:52] - 21:39:52        0   --- Skipped 1 duplicated log lines ---
[19-8-2013 21:39:52] - 21:39:52 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:03039EDCFDD622FD47CFDFEE02097BCB): timeout (10000 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:40:22] - 21:40:22        0   --- Skipped 1 duplicated log lines ---
[19-8-2013 21:40:22] - 21:40:22 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:06580A7F96A19FC40D7AB60CB61C7ED7): timeout (10000 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:40:34] - 21:40:34 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:FFAFD1B507A5F27CAD22F2B5CDDD6773): timeout (10000 ms) by Ziggo
[19-8-2013 21:40:34] - 21:40:34 80073488 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:FFAFD1B507A5F27CAD22F2B5CDDD6773): timeout (0 ms)
[19-8-2013 21:40:55] - 21:40:55        0   --- Skipped 2 duplicated log lines ---
Krijg opeens timeouts. Eerst op 1000ms, maar heb de waarde verhoogd naar 10.000). Kaart er een keer uit en weer in en het werkt weer even. Helaas naar een korte periode weer timeouts (lijst was een stuk langer met timeouts).
Waar kan dit aan liggen?
  • tcviper
  • Laatst online: 23-10 10:12
Matched: dvb
Heeft iemand enig idee hoe je op Ubuntu server met Smartreader V2 en HDHomerun EU via netwerk de boel aan de gang kunt krijgen (DVBLink of TVH)? Is er ergens iets van stap voor stap handleiding of iemand die meer weet? Thx.
[ Voor 3% gewijzigd door tcviper op 20-08-2013 13:27 ]
TechConnect
  • jessie828
  • Laatst online: 13-08-2022
Hallo Allemaal,
Ik wil heel graag TV kijken via mijn Asrock nettop met XBMC. (Dit wil ik graag zodat ik eventueel programmas kan opnemen om later terug te kijken). Ik heb de blog van Zep man gelezen en de eerste pagina van dit artikel.
Ik ben nu een beetje verward met wat ik precies nodig heb en hoe ik dit allemaal voor mekaar kan krijgen. Eerst over mijn huidig setup.
Ik heb een Samsung TV met zo een CI+ module voor ziggo digitaal. Daarnaast voor films, series, muziek heb ik een asrock nettop pc met Ubuntu en XBMC. (Nu weet ik vrijwel zeker dat er geen PCI of PCI-e kaart in past dus lijkt mij dat ik iets USB's moet zoeken).
Ik wil graag via de XBMC live tv optie tv ontvangen om dit te kunnen opnemen of eventueel terugspoelen als ik iets gemist heb.
Mijn vragenzij:
Wat moet ik allemaal aanschaffen en welke software kan ik gebruiken om dit allemaal te kunnen doen?
Kan ik de CI+ module wat ik nu voor mijn TV gebruik nog gebruiken?
Ik wil dit alles zo goedkoop mogelijk doen dus een beetje tweaken en configureren vind ik niet erg.
alvast bedankt
  • Nielson
Matched: opnemen, xbmc, dvb, c
jessie828 schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 12:41:
Ik wil heel graag TV kijken via mijn Asrock nettop met XBMC. (Dit wil ik graag zodat ik eventueel programmas kan opnemen om later terug te kijken). Nu weet ik vrijwel zeker dat er geen PCI of PCI-e kaart in past dus lijkt mij dat ik iets USB's moet zoeken.
Klopt, die zijn er ook in USB.
Mijn vragen zijn: Wat moet ik allemaal aanschaffen en welke software kan ik gebruiken om dit allemaal te kunnen doen?
Als tv-server kun je bv TV-Headend gebruiken onder Ubuntu. Afspelen kan gewoon via XBMC. Je hebt dan nodig een door Linux ondersteunde USB DVB-C adapter en een kaartlezer voor je smartcard.
Nee, CI+ werkt niet op de pc/
Ik wil dit alles zo goedkoop mogelijk doen dus een beetje tweaken en configureren vind ik niet erg. Ik heb de blog van Zep man gelezen en de eerste pagina van dit artikel.
Als je de rest dan ook even doorleest heb je de meeste antwoorden op je vragen al.
  • jessie828
Matched: xbmc, dvb, c
Nielson schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 13:31:
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal verder zoeken naar een DVB-C adapter en een kaartlezer
Weet je waar ik eventueel en misschien zelfs welke DVB-C adapter en kaartlezer ik het beste kan aanschaffen?
  • tcviper
Matched: c
Durandal schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 04:55:
2 vraagjes, je hebt het over NETWORK ID, maar als ik op die site kijk van dtv monitor waar zie ik dan het ID van Ziggo???
Tweede, is het nu ook mogelijk na dit alles om een smartreader v2 aan het werk te krijgen in combinatie met dit alles?
TechConnect
  • gibraltar
Matched: dvb, c
jessie828 schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 13:47:
  • USB DVB-C stick: ik heb de PCTV 510e. Er is ook een 520e, maar die is erg slecht leverbaar. Overigens heb ik alleen ervaring onder Linux. De Windows drivers heb ik geen ervaring mee.
  • Card reader: drie opties, namelijk een Smargo, een Phoenix Smartmouse of een andere die een clock van 6 MHz kan leveren. Dit deel van de hardware kan best lastig zijn om te krijgen. Op dit moment is er net een Smargo V2 uit, maar die is nog slecht leverbaar. De V1 is overal uitverkocht. Beetje tussen wal en schip. De Phoenix of Smartmouse combatible zijn niet direct te koop in Nederland, en zijn eigenlijk hele simpele apparaatjes.
Er zijn hier mensen die onlangs een Smargo gekocht hebben. Misschien de veiligste optie, maar ik weet niet waar je die nu het beste kan kopen.
  • tcviper
Matched: dvb, c
gibraltar schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 17:17:
Heb zelf die smargo v2 maar snap bijgod niet hoe je die aant werk moet krijgen in Windows, en hoe dat dan met dvblink of iets te laten werken. De HD Homerun werkt wel al prima.
TechConnect
  • schumi2004
  • Laatst online: 23-10 13:35
Matched: dvb, c
tcviper schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 21:09:
Moet je niet een soort van oscam of iets dergelijks hebben voor windows, lijkt mij namelijk dat de cardreader ansich niks doet, dat is tenminste hier zo.
  • tcviper
Matched: c
Ja alleen is dan weer de vraag hoe je dat fixed :P heb totaal geen benul van dat ding, hij zit in de USB poort van de windows bak en hij ziet em maar daar heb je dan ook alles mee gezegd.
Heb inmiddels dat oscam voor windows gevonden maar hoe je het dan in hemelsnaam aan de gang krijgt, joost mag het weten. Snap niet dat niemand hier iets makkelijkers voor heeft ontwikkeld.
[ Voor 33% gewijzigd door tcviper op 20-08-2013 21:54 ]
TechConnect
  • jessie828
Matched: dvb, c
Dat is niet erg, daar heb ik juist voorkeur voor.
Ik heb deze gevonden http://www.buydvb.net/tbs...mouse-card-reader_p6.html ik zie dat hij de 6 MHz heeft en kost ook bijna niks (€15.71 + €3.35 shipping). Of is het de moeite waard om op de Smargo V2 te wachten?
EDIT: Dit lijkt mij een smargo V2. Klopt dit? http://www.dvbshop.net/Ar...tenlesegerAt-Programmer_1
@tcpviper
Heeft dit misschien niet te maken met het feit dat de Drivers nog niet beschikbaar zijn?
http://www.argolis.com/downloads.html
[ Voor 19% gewijzigd door jessie828 op 21-08-2013 10:26 ]
  • gibraltar
Matched: dvb, c
tcviper schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 21:46:
Dat snap ik ook niet. Ik heb een prototype gemaakt, en dat werkt bijna helemaal. Daarvoor heb je maar een paar componenten nodig, namelijk een IC Interface chip als de TDA8004 of gelijksoortig (zitten ook in de Ziggo ontvangers) en een microcontroller met hardwarematige ISO7816-3 ondersteuning (ik had nog een Stellaris Launchpad liggen). Naar de PC toe kun je dan kiezen voor serial USB (heb ik nu) of een implementatie van CCID standaard (wil ik nog maken). Misschien dat er hier mensen zijn die dat op willen pakken, ik heb niet heel veel tijd over helaas. Als ik genoeg cpu cycles over heb wil ik de code-word client (dus Oscam) op de ARM processor implementeren, en code-words naar de PC over USB sturen. Dan kun je zonder Oscam meteen plug-and-play TV kijken.
jessie828 schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 09:00:
Ik zou die kopen, of deze. Ze zijn overigens identiek. Ik zou persoonlijk geen Smargo kopen, maar er zijn genoeg mensen die dat wel werkend hebben. Het protocol (ISO7816) is echt niet zo ingewikkeld dat je daar proprietary meuk overheen moet gooien zoals een Smargo reader. Let wel dat veel officiele decoders wel een interface chip hebben om netjes om te gaan met een smartcard. De Phoenix/Smartmouse readers hebben die niet, en er bestaat een kans dat er daardoor soms wat bitjes omvallen. Ik weet niet of de Smargo's dat hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door gibraltar op 21-08-2013 11:25 ]
  • jessie828
Matched: c
gibraltar schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 11:23:
Wat is het gevolg van die omvallende bitjes? Krijg ik ruis tijdens het kijken? of kan je ineens geen TV meer kijken omdat hij steeds geen data meer heeft?
  • gibraltar
Matched: dvb, c
jessie828 schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 14:20:
Ruis heb je nooit last van bij digitale tv, dan zie je eerder blokjes. Maar hier gaat het om de decodeersleutels, en als de decodering wegvalt krijg je gewoon zwart beeld. Ik vermoed dat sommige readers daar last van hebben bij het verwerken van ECM's en EMM's. Er was hier iemand een poosje geleden met onverklaarbare timeouts. Er zijn meer mensen die soms wazige storingen hebben.
De service manual van Humax bevat de schema's van hun Smartcard interface, en daar zitten netjes die chips tussen voor signaalintegriteit en buffering. De enige chip die je niet kan kopen is de Irdeto SAS-004, en dat is de chip die "hardwarematige Oscam en libdvbcrypt" doet. Daar hebben wij software voor gelukkig.
  • jessie828
Matched: dvb, c
gibraltar schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 14:26:
Beetje de klus kwijt over de EMC's en EMM's 8)7 maar als ik het goed begrijp dan kan het gebeuren dat mijn smartcard niet wordt geautenticeerd. Dit als gevolg geen TV. Als dit gebeurd is het een kwestie van ff rebooten/ kaartje eruit/erin? of is het een probleem wat niet gefixt kan worden en dat ik dan naar andere hardware opzoek moet gaan.
wat natuurlijk ook kan is dat TV steeds onderbroken wordt door die vallende bitjes en dus geen vloeiend beeld hebt.
zou je mij misschien kunnen uitleggen welke van deze problemen er zouden kunnen ontstaan.
Ik ben nieuw bij het hele TV op pc's :)
  • Durandal
Matched: c
tcviper schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:01:
Voor de Ziggo sectie moet je het ziggo provider linkje linksboven op de pagina clicken.
Daarna krijg je het complete overzicht, inclusief Network ID's. Deze zitten verstopt in de Multiplexer table metadata.
Misschien is het makkelijker effe te googlen naar ZIigo Network ID, of hier te vragen. Als je het weet hoor ik het graag dan zet ik het er bij.
Ik zie meer mensen hier met een smartreader bezig zijn hier, maar dat heb je zelf al ondervonden ;)
  • OMX2000
  • Laatst online: 23-10 16:35
OMX2000
By any means necessary...
Matched: c
Is er een actuele handleiding te vinden ergens voor Windows 8 + Anysee E30 MediaPortal (1.4.0) + MDAPI + ACamd + Ziggo?
Ook bij mij werken alleen de FTA zenders, maar de gecodeerde zenders werken niet. Heb er nu al een paar dagen tijd in zitten, en ben nu de draad kwijt.
  • mwoe
Matched: opnemen, c
Kom er niet meer uit:
Draai nu Oscam (laatste beta (8846), acamd 0.6.2, argus tv op windows 2008r2 met driver 2.8.14 voor de usb converter en comport (ftdi). Heb van deze driver 2.8.30 en 2.8.24 geprobeerd, maar daarbij wordt de smartcard niet gedetecteerd door oscam. Heb daarna 2.2.4.0 en 2.8.14 gebruikt. Hierbij wordt wel netjes de kaart gedecteerd. Gebruik nu 2.8.14.
Probleem is nu dat elke keer na een bepaalde tijd (kan een paar minuten zijn of wat langer, komen er timeout errors. In eerste instantie boven de 1000ms, maar heb dit verhoogd naar 10.000ms. Had geen effect, aangezien het toch een wat lastiger probleem is. Zie mijn Oscam log.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
2013/08/21 21:05:02 800AE4D0 c client connected to 15050 port
2013/08/21 21:05:03 800AE4D0 c encrypted newcamd:15050-client 192.168.0.1 granted (gebruiker1, au=on (1 reader))
2013/08/21 21:05:03 800AE4D0 c user gebruiker1 authenticated successfully (ACamd)
2013/08/21 21:05:03 800AE4D0 c AU enabled for user gebruiker1 on reader Ziggo
2013/08/21 21:05:06 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:9F434AF135F7A4A5107D14A3035DA873): found (2261 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:05:07 800AB810 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=18, cnt=1: written (206 ms)
2013/08/21 21:05:07 800AB810 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=18, cnt=2: written (206 ms)
2013/08/21 21:05:09 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:2FBE7AB13E325D27301E2BC34C98E29D): found (246 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:05:09 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:6E0106279CF891565FF9D7AA14510786): found (466 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:05:30 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:90AD5EA89B1A7A2F11A04063C8A49C6F): found (248 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:05:30 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:82AE068ED7CF6C03E1A547794F0B35BD): found (456 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:05:41 800AB810 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=21, cnt=1: written (213 ms)
2013/08/21 21:05:43 800AB810 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=22, cnt=1: written (200 ms)
2013/08/21 21:05:43 800AB810 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=22, cnt=2: written (198 ms)
2013/08/21 21:05:51 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:71444F0F7F3CC285314135AE5A242AC0): found (242 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:05:51 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:609E9311445B4007A5FCA6760DC49D8D): found (459 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:06:12 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:858A0BB527A9E42BC2AD04A477F09A36): found (323 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:06:12 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:CA736ECF344560AC134E20B5E255F2D1): found (542 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:06:33 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:94BB9ECE5F5323103CB83540A55E3EAA): found (244 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:06:33 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:ADDBFB7D092FA9E48A2292E44953CE16): found (463 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:06:54 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:4BFA3654E11B5698F9D3B89F54C375EC): found (242 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:06:54 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:EE5D6D2BF4F9F19AB58C67475D08DC25): found (464 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:07:25 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:266E55DE297C799D50BCCF58E30E35A9): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:07:25 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:794C0263F57C93E233BA96A77D7E7C45): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:07:41 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:266E55DE297C799D50BCCF58E30E35A9): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:07:42 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:794C0263F57C93E233BA96A77D7E7C45): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:07:52 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:2A70BC279EA2ADA6EFD9040986231010): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:07:52 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:40FF64B81EAFDA54C1CCA8CC71E6ED25): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:08:07 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:FDEC3342F51DB7B0A85A7395B6D1D1A3): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:08:07 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:ABBAA38EBD1F6F398C63576E469EA744): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:08:28 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:01AD0D43317E27018E47C62E7E8EAA99): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:08:28 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:E65C1F79B1C32A188010481878DFF975): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:08:28 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:01AD0D43317E27018E47C62E7E8EAA99): timeout (0 ms)
2013/08/21 21:08:28 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:E65C1F79B1C32A188010481878DFF975): timeout (0 ms)
2013/08/21 21:08:28        0   --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/08/21 21:08:49 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:3FA541EC6A37A6F5174D12C2A7DCC497): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:08:49 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:2822C843B345DC13041F2A44F861BD21): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:09:10 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:25F13D7979BE7B4C569CFD6916B75024): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:09:10 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:61168D8C49EB54821E471E18F7F8D4FD): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:09:10 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:25F13D7979BE7B4C569CFD6916B75024): timeout (0 ms)
2013/08/21 21:09:10 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:61168D8C49EB54821E471E18F7F8D4FD): timeout (0 ms)
2013/08/21 21:09:29 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:25F13D7979BE7B4C569CFD6916B75024): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:09:29 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:61168D8C49EB54821E471E18F7F8D4FD): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:09:39 800AE4D0 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D6/44:01C7A849C5F2C63A7BCD90CFC60331DE): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/21 21:09:39 800B6678 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:23CDF4D153FAB8FDA17F65887A7D949E): timeout (10000 ms) by Ziggo
Het enige wat werkt is oscam een keer opnieuw starten, maar aangezien het probleem zee snel terug is, kan je er nog geen aflevering van iets mee opnemen.
Iemand die tegen dit soortgelijk probleem is aangelopen, of iemand die een soortgelijke config heeft en deze problemen niet heeft die mijn zijn oscam, acamd instellingen wil geven).
Alvast bedankt.
Hierbij nog een compleet oscam log van vanochtend waarin je ziet dat het even werkt en plots opeens timeout. Ook blijkt opeens oscam te crashen (de dos box was verdwenen).
https://www.dropbox.com/s/kuq830cuutj74f3/oscam.log
[ Voor 14% gewijzigd door mwoe op 22-08-2013 09:04 ]
  • YMGV4LIFE
  • Laatst online: 21-10 11:37
Matched: c
OMX2000 schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 01:34:
powermarcel heeft ooit een handleiding gemaakt. Dan wel niet voor Windows 8 maar denk dat je daarmee een heel eind komt.
If you're my dog. I shaved his ass and teach him to walk backwards!
  • gibraltar
Matched: c
mwoe schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 07:25:
Wat ik zo vreemd vind zijn die tijden van 0ms en dan maximale waarde van de timeout gedurende de periode dat hij niet werkt. Zou het misschien een probleem zijn dat je teveel codewords wil hebben, en dat de kaart dat niet toestaat? Er is wel zoiets, maar daar liep je pas met vier clients tegenaan dacht ik.
Een waarde van 10000 voor de timeout is overigens niet handig. De kaart geeft na 5000 ms sowieso geen goede code word terug, dus dat zou ik terug zetten naar 5000. Het is overigens wel zo dat je soms timeouts zou kunnen hebben.
Daarnaast is het zo dat "timeouts" bij newcamd ook "not found" kan zijn (zie hier). Dus misschien kun je wat meer debug informatie eruit trekken door iets als "oscam -d 256" te proberen.
  • mwoe
  • Laatst online: 01-10 20:42
Matched: c
gibraltar schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 10:34:
Bedankt voor de reactie.
Zal dat eens doen. Las ook ergens dat het een probleem van je onboard usb controller/poort kan zijn. Het is een asus p5b moederbord, lijkt me niet dat dat het probleem is. Zal vanmiddag als ik thuiskom eens de boel op m'n windows 7 machine zetten als test.
Ryzen 7 5800x || Gigabyte Aorus pro v2 || 2 x G.skill F4-3600C16-16GVKC || Scythe Mugen 5 || Coolermaster MWE Gold 750 v2 || Corsair Obsidian 750D
  • OMX2000
OMX2000
Matched: c
YMGV4LIFE schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 10:30:
Die kwam ik hier en daar tegen ja. Maar daar wordt bijvoorbeeld ForTheRecord gebruikt, terwijl die "opgevolgd" is door Argus. Maar ik ka vanavond maar weer eens aanmodderen. Hopelijk kom ik weer wat verder!
  • suheyl
  • Laatst online: 26-08 21:26
Matched: xbmc, c
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het configureren van mijn omgeving.
Hierbij mijn specs:
Ik draai de laatste versie van XBMCbuntu. Ik gebruik oscam in combinatie met Tvheadend. De verbinding met de server lijkt ok (in eerste instantie).
De niet gecodeerde zender worden middels Tveadend moeiteloos doorgegeven aan XBMC. Ook werkt mijn EPG.
Wanneer ik een gecodeerde zender wil bekijken heb ik de eerste 15-30 seconden alleen beeld, geen geluid. Daarna stopt het.
  • mwoe
Matched: c
Gisteren m'n smargo getracht te upgraden naar 1.07 vanaf 1.03.
Vreemde is dat versies als 1.03, 1.04 en 1.05 allemaal rond de 1 mb zijn en de 1.07 maar 234kb.
Lukte niet en nogmaals 1.03 geflashed. flashen ging goed, maar de smartreader werd niet meer herkend:-(
Hoop geprobeerd en een handleiding gevonden om hem te ontbricken. Even 1sec een verbinding maken tussen 2 punten op de smargo en hij werd weer gedetecteerd. Daarna SmartreaderUpdate1.3cracked1.exe gedaan en hij doet het weer.:-) Mijn ping tijden lijken nu lager en heb nog geen problemen gehad. Hieronder een stukje uit het oscam.log
2013/08/23 07:12:22 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:8345A1D19E714F3B828FCAA7F27352CD): found (174 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:12:43 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:E92D1257DD45D5938866200BA612D38C): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:13:04 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:9ECBBDB5980286B9DE76C5EBEC507AAE): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:13:25 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:7702FCF9150538E72DABC7B0D54C9005): found (171 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:13:46 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:F8F39AFE3AEB132843B8277B1561C33C): found (170 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:14:07 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:9510BAC0695CE586F294A0504A6A18D0): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:14:28 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:3CFA6AFFC97DA587140AE3B992FC8BF4): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:14:49 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:A242909AFD8C9B02E3BE2E96E1A69385): found (170 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:15:10 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:ECCA367009F9A77600B2762516F78953): found (175 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:15:31 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:C7841717225D07961E594366379BCE9E): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:15:52 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:63752CAA4E99C53BE8B1A8AE07598213): found (172 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:16:13 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:1E28C6829839420088D53E166DA404C7): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:16:34 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:5717A1370599565C5A247069DE10B173): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:16:55 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:3D75AD9CD785155A000D309CF3AFB3ED): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:17:16 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:579C16DAFE924AD1539B8077345B0508): found (170 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:17:37 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:A33683B35CA5D04CFF56E1584BBB0BD1): found (169 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:17:58 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:E45DA8EA780E143E603FE47BACAB5FFC): found (172 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:18:19 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:32E76E53340AE7CA8A8004E1A4A7EE90): found (172 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:18:40 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:C5270FD4C315E71E5040288AA910913E): found (172 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:19:01 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:033C679F6576B2981395ECE4CBA4814C): found (171 ms) by Ziggo
2013/08/23 07:19:22 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/00D5/44:AEFDBFA116CF190C65C26C87E1FFA9E2): found (175 ms) by Ziggo
tijden zijn een stuk lager. Zat voorheen boven de 200 en nu blijf ik er bijna continu onder met af een toe een uitschieter na 2100ms.
Hopelijk is het probleem opgelost.
Enig nut om uberhaubt naar 1.07 te upgraden onder windows?
  • gibraltar
  • Laatst online: 07:16
Matched: c
mwoe schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 07:21:
Wel oppassen met die firmware updates. Versie 1.4 en 1.5 is volgens mij nep of niet officieel uitgegeven. En er bestaat geen changelog voor de firmware, maar versie 1.7 zou de configuratie van een eigen ID moeten toestaan zodat je hem makkelijker kan identificeren bij het inpluggen en opnieuw opstarten. Let wel dat die update geen nieuwe firmware is, maar gewoon een update van de tool (zie hier).
  • mwoe
Matched: c
gibraltar schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 11:06:
Thanks. Dan zie ik niet in waarom ik zou willen updaten onder windows.
Zie nu ook dat de smartreader plus opeens wel met de 2.8.24 drivers werkt, waar voorheen de smartreader niet mee werkte (kaart niet gevonden) 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door mwoe op 24-08-2013 10:28 ]
  • mwoe
Matched: opnemen, c
helaas. Na 2 dagen prima functioneren en opnemen van meerdere tv programma's, net weer dit:
2013/08/25 09:40:42 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:46EC314514AF713F352A2893003219FE): found (174 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:40:46 800AB730 r Ziggo [irdeto] gebruiker1 emmtype=shared, len=63, idx=32, cnt=1: written (124 ms)
2013/08/25 09:41:03 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:A8E10FE13D22A88AB188606A6FD16E2D): found (172 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:41:24 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:D6563121691A38D46A8AAC3FD5F1FF47): found (172 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:41:45 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:8AF56FE94F4408EAE4ED08CF343AB58E): found (171 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:42:06 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:169F1B3C50B2F1D787049FAD91BD7A48): found (179 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:42:37 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:F04B031821A8B13D2E9E6D918EB613E4): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:43:07        0   --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/08/25 09:43:07 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:9A7FC4DB028BE284777277F64A2FEF73): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:43:19 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:49713A8D6665A8BF4321208B596435BD): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:43:23 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:49713A8D6665A8BF4321208B596435BD): timeout (0 ms)
2013/08/25 09:43:40 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:EE1FE08A41AFE7FFDA3AC12A1B8AC780): timeout (10000 ms) by Ziggo
2013/08/25 09:43:40 800AD3C8 c gebruiker1 (0604&000000/000B/1B6D/44:EE1FE08A41AFE7FFDA3AC12A1B8AC780): timeout (0 ms)
Is dit nu een probleem van de smargo , hdromerun of iets anders?
Vanmiddag maar eens met spoed m'n nieuwe server in elkaar zetten met losse usb 3.0 adapter voor pci-e.
  • gibraltar
Matched: c
mwoe schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 10:47:
Kijk je meerdere zenders tegelijk met een enkele kaart? Dat zou het ook kunnen zijn, want het lijkt zo te zijn dat de laatste paar timeouts voorkomen doordat er vaker een request wordt gedaan. Misschien dat andere mensen de gemiddelde tijd tussen twee requests kunnen delen om te kijken of dat het zou kunnen zijn.
  • mwoe
Matched: opnemen, c
gibraltar schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 18:24:
Het kan wel met de hdhomerun, maar zover ik weet in deze situatie niet.
Had gisteravond wel het probleem dat de hdhomerun op de 1 of andere manier beide tuners in gebruik had zonder dat ik iets opnam. PC reboot en hdhomerun reboot hielp niet. Na opstarten pakte de hdhomerun binnen 1 minuut beide tuners. Net weer even ingelogd en nu opeens niet meer en kan ik weer opnemen.
  • Notoriousss
  • Laatst online: 28-06-2025
Matched: xbmc, c
Ik ben zelf ook aan het kloten om UPC aan de gang te krijgen. De standaard kanalen werken prima icm XBMC/TVHeadend en een Sundtek Media Home USB stick. Nu wil ik de gecodeerde zenders binnen mijn pakket ook legaal aan de gang krijgen.
Is hier een oplossing voor (smartcard reader aan mijn HTPC hangen en mijn Horizon kaartje erin, OSCAM/CCCAM of wat dan ook)? Ik ben hier redelijk nieuw mee en mocht dat niet gaan dan hou ik op met zoeken natuurlijk.
  • RudolfR
  • Laatst online: 16:11
Matched: c
Dat gaat niet bij UPC, helaas.
Er is geen software die de nagravision codering kan verwijderen.
  • mwoe
Matched: c
Gisteren maar eens, na de zoveelste timeout, overgestapt op newcs 1.65.
Tot op heden nog geen problemen. Zie echter geen ms tijden bij de requests voor validatiesleutels. Dat is toch bij oscam mooier. Zie ook niet of de entitlements wel worden geupdate. Iemand die weet of deze automatisch elke maand worden geupdate of moet ik de kaart elke maand in een losse humax tuner stoppen om weer gevalideerd te worden?
  • rtenklooster
  • Laatst online: 23-04-2025
Ben inmiddels overgestapt van mediaportal en argus tv backend naar tvheadend.
Heerlijk snel werkt dit. Met name het wisselen van zenders.... eindelijk zoals het hoort. Kan ik iedereen aanbevelen.
Om van het geklooi in oscam af te komen, wat ik heb is opzich een leuke opstelling:
Windows 8 server met daarop oscam launcher( google maar, ideaal programma als windows service)
op windows 8 draai ik binnen virtualbox de ubuntu installatie met tv headend.
Heb een HD Homerun tuner en een pctv quatro stick die ik via usb sharing aan de guest os ( ubuntu) doorgeef.
Als frontend gebruik ik de unstable xbmc release.
Werkt mooi, als is de xbmc daadwerkelijk wat unstable.
Één nadeel aan huidige config is, de hdhomerun onder mediaportal kreeg de hele mux binnen, je kon dan meerdere zenders binnen dezelfde TS tegelijk kijken / opnemen. Gezien full mux uit moet worden geschakeld in TVHeadend kun je nu met een tuner ook maar 1 programma tegelijk kijken. Meer mensen die deze ervaring hebben?
De pctv quatro 510 is volgens mij de goedkoopste tuner die op dit moment te krijgen is, heb hem net binnen en zal hem eens testen.
O en voor degenen die "gratis" een ziggo smartcard willen, dit kan via deze site:
http://shop.wolfftv.nl/smartcardwinkel/index.php Je betaald dan 13,50 x 2 -50 % is €13,50 voor twee maanden het plus pakket (niet verkeerd toch?) en krijgt er dus een smarcard bij ( kosten op mp al snel 10 excl. 1,50 verzenden) Heb het net besteld en wacht af of het word geleverd. Hou jullie wel op de hoogte.
[ Voor 15% gewijzigd door rtenklooster op 28-08-2013 13:05 ]
  • YMGV4LIFE
Matched: opnemen, c
rtenklooster schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 12:59:
Je moet alleen full mux uitzetten als je de dual tuner functie wilt gebruiken. Voor 2 full muxen is de 100 mbit namelijk net te weinig.
Pagina: 1 ... 28 ... 63 Laatste
M.b.t. het bespreken van 'Card Sharing' en omzeilen van encryptie:
Het aan de praat krijgen van een gecodeerd signaal op de computer d.m.v. tweaks is geheel toegestaan. Daar draait het tweaken om.
Echter, probeer het verhaal rond card sharing zo te kanaliseren, dat het puur betrekking heeft op het bekijken van een uitzending op je eigen toestel. Dus geen uitstapjes naar cardsharing over ethernet, bijvoorbeeld. Dat mag namelijk niet van de aanbieders.
Zo houden we alles netjes.
