Ik weet het niet precies, maar bij start/ settings/ system/ regional settingsTarabass schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 12:01:
Datumformaat? Kan ik dat zelf instellen dan, en waar?
is een en ander in te stellen. Hier moet je kijken naar short date format.
Als deze inderdaad op yy staat dan kijkt hij niet naar de eeuwen, maar alleen naar de jaren, er wordt (instelbaar?) gekozen voor 19 of 20 afhankelijk van jaar (tot 40 => 20, vanaf 40=> 19).
Ik heb zelf (nog) geen HD2, dus ik kan je niet precies helpen, maar dit werkt wel bij mijn HD. omdat beiden WM machines zijn lijkt me dit dan ook gelijk .....
Daar had ik inderdaad al gekeken, maar daar kan je alleen maar voor jaren (yy) kiezen. Bij het invoeren van een verjaardag staat het format direct al op yyyy en kan je ook alleen maar jaren kiezen in de popup. Zie screendump:Verwijderd schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 19:33:
Ik vind het erg slordig dat je niet kan kiezen voor een jaar voor 41, maar ook dat je een verjaardag in de toekomst kan instellen. Ik stel mijn oma nu in op 2035 zodat ik in ieder geval met logisch denken weet hoe oud ze is geworden
NEE, ...... nou ja, half dan.... Ik heb me hier een tijdje geleden suf naar gezocht, en diverse progs geprobeerd. Uiteindelijk helaas niets goeds gevonden. De HD2 werkt met een widdcom Bluetooth systeem, en daar werkend de meeste programma's niet goed op. Bluepower zou exact dat doen wat we willen, maar niet op de HD2 helaas. De enige die WEL werkt is een heel duur duits betaald programma wat allerlei profielen automatisch kan laten ingaan afhankelijk van waar je bent, tijdstip, etc. WAY over the top dus.Verwijderd schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 16:04:
Ola,
Is er een prg die bijv. automatisch de bleutooth aan/uit kan zetten als hij bijv. extern wordt opgeladen???
Ik gebruik nl. alleen mijn BT al ik hem in de houder heb in de auto icm Parrot. Nu moet ik iedere keer BT handmatig aan- en uitzetten. (ivm accu)
Alvast bedankt!
Ik heb dus uiteindelijk maar een bluetooth-toggle icoontje geplaatst linksonder op het home-screen, en die klik ik iedere keer aan als ik in de auto stap, en uit als ik uit de auto stap. Niet zoals het hoort helaas, maar betaalbaar, en snel genoeg.
Ik kan hem gewoon instellen op elk jaar, heb je een stock rom. Overigens is dit geen windows probleem, maar is manila de boosdoender. Je kan via outlook (mapje op je telefoon in menu start) naar contacts gaan, en dan kan je zelf de datum invoeren onder het knopje meer wanneer je een contact bewerkt.Tarabass schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 19:55:
[ Voor 13% gewijzigd door Barfman op 29-08-2010 21:50 ]
Echt waar!? Wat vreemd. Ja, ik draai met een stock rom. Ik heb er nog helemaal niets aan gedaan sinds ik hem heb behalve wat tooltjes etc. installerenBarfman schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 21:41:
Kijk even naar me post boven jou reaktie, daar staat hoe je het wel kan doen via de oude manier.Tarabass schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 21:46:
Na een uurtje vol stress en zweten ligt de HD2 nu helemaal uit elkaar. Het is nu wachten tot de nieuwe digitizer binnen is..XNightmare schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 17:14:
Ben benieuwd, laat maar weten hoe het is afgelopen
Tja, als je het topic niet leest dan denk je datedtbonep schreef op vrijdag 27 augustus 2010 @ 16:31:
Ben ik nu écht de enige met dit probleem tussen al die HD2-bezitters?
Ik had m'n HD2 overigens een week later weer terug met de mededeling dat m'n volume knop vervangen was... tja, wat dat te maken had met het falen van de digitizer om te initialiseren als ie te warm is volg ik niet helemaal maar ja. Misschien hebben ze gewoon iets "gevonden" zodat ik geen No Fault Found aan m'n broek krijg. Positief bekijken.. ofzo
Ze konden m'n probleem dus niet vinden (niet zo vreemd met de incompetente HTC helpdesk idioten die in zeer gebrekkig engels m'n probleem verkeerd omschrijven...) dus heb ik hem opnieuw opgestuurd, dit keer met een eigen brief met de procedure waarmee ik m'n probleem kan reproduceren. Als het goed is komt ie morgen bij dynafix aan dus ik ben benieuwd... Wat ik zo ondertussen lees over dynafix stemt me niet echt optimistisch..
Gprofile werkt uitstekend net zoals een paar andere van bv SBSH, alleen de die va SPB werkte niet zo lekker meer met win 6.5teake schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 20:02:
Bing
Ga eerst naar je contacktpersoon en selecteer deze.
Dan naar menu.
Dan naar contact persoon bewerken.
Srol dan helemaal naar beneden voorbij Verjaardagen.
Kies dan helemaal onderaan voor Meer.
Scrol dan naan Verjaardag en dan
kan je met het toetsenbord elke datum invoeren die je wilt
Na een tiental minuten mijn fotos en filmpjes te bekijken die ik met mijn HD2 gemaakt had (op mijn HD2) Het toestal in mijn zak gedaan.
Een tiental minuten later voelde ik door mijn broek dat het toestel enorm heet werd. Heb het uit mijn broek gehaald en het toestal was zo heet dat ik het ook maar meteen uitgeschakeld heb.
Een uurtje af laten koelen en toen aangezet. Kreeg het opstartscherm van HTC, en vervolgens werdt het scherm zwart. Het wordt daarna wel weer meteen heel warm, maar doet verder niets.
Nu het toestel ter reparatie aangeboden, en wacht al sinds 2 augustus....
Heb alle topics doorgebladerd maar lees nergens een soortgelijk probleem..
Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn ???
Gelukt! Vreemd dat het niet kan vanuit contactpersonen zelf. Nouja, zoveel mensen van voor 41 ken ik toch nietBarfman schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 21:49:
Thx!
Ik heb een 1350maH besteld op Ebay en in de vakantieperiode gebruikt. Ging iets langer mee dan de stock battery, eigenlijk gewoon naar capaciteit. Had alleen wel problemen met opladen van mn HD2, dan dacht de telefoon soms dat 'ie vol zat (lampje oranje oid) maar zat de batterij pas op 70% ofzo, weet niet waar dit aan lag. Gebruik nu weer mijn stock battery.kjiratsiekoedel schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 18:41:
Heeft iemand al ervaring met een extended battery?
Better, Best, Bendtner
Lampje oranje betekent dat de batterij nog niet vol isJantje88 schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 20:00:
Oh ja, Gprofile van Agaye was het. Kan hééél veel, en leek mij daarom nogal een kanon om een mug mee dood te schieten. (En niet gratis, ik blijf een NL'er....)bing69 schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 07:44:
Ik heb een 20% discount code (beperkt houdbaar, max 15 September, of 3 items).
gebruik deze couponcode: idfz4b4b
ik gebruik hem niet, misschien dat ik iemand er plezier mee doe
Ik moest altijd nog een protector hebben. Ben te eigenwijs om deze te kopen, maar met mn HD1 sloeg ik mezelf ook al voor mn kop toen ik opeens met mijn nagel notabene een diepe grote kras trok (lang leve de newton ringen, HTC zette er daarna een nieuw scherm in, waarna ik wel een protector kochtVerwijderd schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 22:39:
Iemand die een invisible shield van zagg wil kopen?
Ik heb deze kans maar meteen gegrepen dus
Your checkout is complete.
Thank you for shopping at ZAGG.com!
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
De concurent van InvisibleShield, Stealthguard heeft nu een actie waar de shields gratis zijn.
(Ik weet niet over de kwaliteit), je betaald alleen de verzendkosten. (voor twee stuks "full body" heb ik 5 dollar verzendkosten betaald, dus dat valt ook wel mee)
kijk hier.
Ik heb deze op XDA gevonden.
Sorry voor alle "reclame" maar het lijkt me dat iedereen wel zijn HD2 goed zou willen beschermen.
Via marktplaats had ik ook een beschermingsfolie. Hij was niet goed zonder luchtbellen te plakken en hij was in 2 weken zo beschadigd dat ik mijn scherm niet meer goed kon zien... Die is er dus weer af. Ik ben benieuwd naar deze protectors.
Ik gooi mijn telefoon overigens in dezelfde broekzak als waar mijn sleutels inzitten.
Word weer veel info vrijgegeven door Microsoft... Not...
EDIT:
m.hotmail.com als server did the trick.
Tis wel druk blijkbaar met aanmelden want het duurt lang..
Maar t werkt!
[ Voor 33% gewijzigd door RammY op 31-08-2010 12:55 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
Heeft er iemand zonder screenprotector al een kras op zn scherm...?kjiratsiekoedel schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 10:36:
Mja, ik ken 't verhaal. En 't zal ook wel kloppen. Maar toch...
Commerciële onzin als je het mij vraagt al die plaklagen.
Ja ikke... Het is gelukkig maar een klein krasje, maar hij zit er wel. Waarschijnlijk van een bos sleutels. Ik had 2 screenprotectors gekocht, maar ik kreeg de eerste er niet netjes genoeg (naar mijn zin) op. Daarna ben ik om een hoge bloeddruk te voorkomen, maar niet verder gegaan met de 2e.micheldenhaag schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 12:16:
Ik gebruik wel zo'n resin soft jelly case, dus mijn scherm is wel beschermd als ik hem ergens neerleg met het scherm naar beneden...
Ja, ikke!!!RammY schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 11:47:
Iemand die Hotmail/Live al via "Exchange"/Push aan de praat heeft.
Werkt sinds gisteravond... Gisteren overdag kreeg ik elke keer een foutmelding dat mijn wachtwoord opnieuw ingevoerd moest worden, maar sinds gister synct ie gewoon met mijn hotmail...
Hier klik staat uitgelegd hoe je het aan de praat moet krijgen...
Ik heb sinds halverwege vorige week ook eindelijk mijn andere mailaccount op mijn HD2 ingesteld.
Als het goed is haalt ie de boel nu binnen via IMAP. Ik laat hem nu elk uur syncen, maar daar gaat toch nog wel eens wat mis....
Als ik mijn HD2 in zijn cradle aan mijn PC (USB) heb staan, dan wordt er niet gesynct, en als ik daar handmatig om vraag, dan krijg ik een foutmelding dat de verbinding niet gemaakt kan worden...
Wat ook vreemd is, is dat ik regelmatig te zien krijg dat er nog maar 3 (ofzo) mails in mijn inbox staan, terwijl er even eerder gewoon 15 ofzo instonden. Deze mails krijg ik vervolgens op mijn HD2 niet meer te zien, en op mijn PC staan ze er gewoon nog...
En wat eigenlijk het allervervelendste is, dat ik een aantal IMAP folders in mijn mailbox heb staan, die ik op mijn PC wel zie, maar op mijn HD2 krijg ik ze met geen mogelijkheid te zien....
Iemand een idee hoe ik dat wel aan het werk krijg?
Zelf gevonden hoe ik alle folders te zien krijg...
Nu dat andere probleem nog...CRXed schreef op donderdag 19 augustus 2010 @ 20:38:
Ga naar Email en dan Instellingen en dan kan je naar beneden scrollen en kiezen voor Extra en dan Mappen Selecteren die gesynced moeten worden.
edit2:
Nog verder kijken dan mijn neus lang is....
Bij dezelfde instellingen de folderoptions aanpassen... Lang drukken op een foldernaam, en dan kan je aanpassen hoeveel er van elke mail wordt gedownload, en hoeveel dagen er terug gekeken moet worden....
Ik heb nu het vinkje uitgezet, dus ik neem aan dat ik nu alles te zien krijg... En dat lijjkt ook zo te zijn...
[ Voor 30% gewijzigd door Paling1 op 31-08-2010 14:02 ]
Nee ik nog niet en heb m al een half jaar in gebruik.. Het is glas eh, krast niet zo snel, alleen die plastic meukschermen zoals die van de TP2 etc, die krassen snel..micheldenhaag schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 12:16:
Dusja, je hebt denk ik wel gelijk betreft die commerciele onzin
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
[ Voor 89% gewijzigd door RoD op 31-08-2010 20:26 ]
Ik heb dit probleem ook gehad. inmiddels opgehaald voor reparatie. Konden niets zeggen over garantie, dus dat hoor ik nog. Zie net een mailtje dat ie gerepareerd is en binnen en paar dagen binnen komt.geldermalsen schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 18:45:
Iemand ervaring met de garantie van HTC? Mijn HD2 heeft het bekende niet functioneren van de touchscreen kwaal. Vraag me af of dit onder de garantie valt en hoelang ik hem kwijt ga zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Monda op 31-08-2010 18:09 ]
PSN: Mondaatje
[ Voor 98% gewijzigd door RoD op 31-08-2010 20:26 ]
[ Voor 96% gewijzigd door RoD op 31-08-2010 20:26 ]
Maar nu heb ik op mijn school HVA Dr Meurerlaan het probleem dat mijn verbinding compleet wegvalt, zodra ik minuutje uit het gebouw ben is het signaal weer terug.
Het gaat om dit gebouw:
Het is bedekt met mos de gehele eerste etage, de rest(hogere etages in dat rare gebouw) heeft soort van stalen buitenkant.
Niemand heeft verder last met een andere telefoon van dit probleem, ook niet met legends. Ben nog niemand tegengekomen met de hd2 helaas om te vragen of zij dit ook hebben.
Heb nu radio versie:: 2.06.51.07
Heb orginele rom 1.66.404.1
Zou een andere radio versie helpen of niet?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2010 19:55 ]
Test je sim in een telefoon van een ander. Dan wel bereik? hd2 wrs de oorzaak, of jouw *verouderde* sim moet vervangen worden.Verwijderd schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 19:54:
Ik heb KPN/HI op mijn hd2 en heb vrijwel overal goed bereik, soms valt het enkele minuten weg maar dat ligt meer aan Hi dan aan mijn telefoon heb ik het idee.
Sluit dus eea uit voordat je aan de radio en romupdate fuzz begint. Dat maakt nl nooit het verschil tussen wel/geen bereik, hooguit een streepje meer/minder.
Een kooi van Faraday-school... spannend
GamiQ, de game notes app met game maps!
Iemand enig idee of HTC die software gaat updaten en op welke manier ze dat gaan doen?
Het zal wel neerkomen op een firmware ben ik bang. (Als ze dit probleem gaan aanpakken that is)
Ik heb een Diamond2 met exact hetzelfde probleem, vandaag heb ik via de email support een melding gedaan. Als we dat nou allemaal doen komt er misschien wat schot in de zaak.SilentSimon schreef op woensdag 01 september 2010 @ 01:56:
HTC peep schijnt niet meer te werken omdat Twitter op een nieuw protocol is overgestapt met betrekking tot zijn API. Klik hier
It takes one to know one...
Immovable Mind ^^ ook... jammer dat er een modje weer over actief moest zijn...
Iemand al wat info van HTC gezien?
HTC rept op zn Twitter account ook er niet over..
"Het account mag geen toegang krijgen tot de Twitterserver..."
Zijn we weer mooi klaar mee!
[ Voor 0% gewijzigd door RammY op 01-09-2010 09:02 . Reden: Spellinsvoutjes ]
Wil net als Rammy toch even melden dat ik stupid is dat mijn bericht gisteren door een mod is gewist. Ook fijn dat de desbetreffende mod niet reageert op mijn e-mail.
HTC Peep werkt inderdaad niet meer op m'n HTC HD2SilentSimon schreef op woensdag 01 september 2010 @ 01:56:
Hier nog een artikeltje: http://www.engadget.com/2...witters-new-authenticati/
Maar ook de RSS feed van Twitter (friends_timeline) werkt niet meer!
Geen wachtwoorden of wat dan ook kwijt.
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
Was ik eindelijk aan het Twitteren geslagen, is het na een week al gestopt.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Reactie terug:
Beste RammY,
Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar onze twitter client, HTC peep, welke op dit moment niet werkt. We raden u dan ook aan onze ondersteuningspagina in de gaten te houden voor updates hierover.
Ok bedankt, Zojuist vertelde een lerares mij dat "mobieltjes uit moeten, maar dat het vaak niet nodig was omdat de helft toch geen bereik heeftmicheldenhaag schreef op dinsdag 31 augustus 2010 @ 20:38:
Een kooi van Faraday-school... spannendelectrisch dode leerlingen die niet kunnen pingen... LOL
ik ga bij Hi een nieuwe simkaart aanvragen, deze is 4 jaar oud. En dan zie ik maar verder.
Ik wist niet of een andere radio versie het verschil zou maken. Slechts een streepje meer zal waarschijnlijk nog steeds geen verbinding zijn.
Ik moet toch geen compoort etc hebben, gewoon ingebouwde gps. Hoe kan ik het installen/goedzetten ?
EDIT:
reinstall en het was ok ...
[ Voor 8% gewijzigd door -SaveMe- op 01-09-2010 19:40 ]
Inmiddels is er een update uitgebracht via Windows Marketplace voor de Veronica Magazine TV Gids.Verwijderd schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 11:11:
Bij mij werkt de veronica applicatie niet goed meer. Ik zie geen programma's,Anderen daar ook last van?
Na installatie daarvan werkt alles weer als vanouds!
Klopt, heb ik ook gemerkt.Holgersson schreef op woensdag 01 september 2010 @ 23:08:
Ondertussen gebruik ik ook http://tvgids.mobi/
Daarnaast hoop ik toch wel dat ze de HTC Peep snel weer fixen, want sinds ik de HD2 heb vind ik Twitter eigenlijk best handig…
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
Problemen met de buienradar app. heb ik wel, maar niet de problemen de jij omschrijft...Sherlock schreef op donderdag 02 september 2010 @ 08:49:
Zijn er hier meer mensen die problemen hebben met de buienradar app? Ik had hem laatst geïnstalleerd, maar toen werd Sense op schijnbaar willekeurige tijdstippen (maar vaak wel tijdens het typen van een sms of email) opnieuw gestart.
Ik heb elke keer als ik het programma installeer gezeik met het icoontje van de snelkoppeling... Meestal is dat na 1 keer softreset weer weg, en dan blijft het goed werken...
Waar ik ook een probleem mee heb is het weerbericht. Die krijg ik niet meer te zien. Ik krijg alleen een witte pagina. Ik denk dat dit komt omdat ik geen NLD ROM draai, maar dat weet ik niet zeker. Met de stock 1.66 NLD had ik er geen probleem mee, maar sinds ik een cusotm WWE ROM geflashed heb, zie ik het weerbericht niet meer.
Ik krijg geen foutmeldingen te zien ofzo. En ik heb nog geen oplossing voor dit probleem kunnen vinden. Sowieso kan ik weinig ondersteuningsinfo (changelog etc.) vinden over de buienradar app.
Niemand die er ervaring mee heeft?geldermalsen schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 18:45:
Normaal (bij bijv. een Pro Assist verzekering) lever je het toestel in bij de winkel waar je je toestel gekocht heb, die stuurt hm op en een week of 3 later heb je hm gerepareerd terug of mag je een vervangende uitzoeken of meenenen die je toegewezen krijgt door je verzekering.
Ligt er dus maar net aan.
Met buienrader heb ik nog nooit problemen gehad.Sherlock schreef op donderdag 02 september 2010 @ 08:49:
Aan HTC Peep wordt gewerkt en volgens sommige berichten zou het weer in orde moeten zijn...
nieuws: Twitter-authenticatie sluit smartphonegebruikers buiten
http://status.twitter.com...rs-of-some-mobile-clients
Bij mij werkt HTC Peep echter nog niet! In de tussentijd gebruik ik moTweets. Is het mogelijk om dit programma aan het standaard Twitter icoontje in de sense menubalk te hangen? Daar waar nu dus HTC Peep zit.
[ Voor 8% gewijzigd door Holgersson op 02-09-2010 13:44 ]
Fraai logisch want Twitter zal echt niet hun Basic Auth weer terugzetten omdat een ontwikkelaar nog geen nieuwe versie heeft.
Mijn HTC Peep werkt dan uiteraard ook niet.
Om even in de sfeeren te blijven:
@HTC ... #FAIL !
Anderen die dit ook gebruiken?
Ik had (per ongeluk) ingesteld staan dat mijn contacten (evenals mail en agenda) met mijn hotmail gesynct moesten worden via activesync...
Heb ik dus ineens allemaal contacten met alleen ene mailadres in mijn telefoonboek staan...
Ik heb nu net dus dat vinkje uitgezet, en nu heb ik dus gewoon geen contacten meer in mijn telefoon staan!!!! gloeiendegloeiendegloeiende......
Gelukkig heb ik vanochtend een backup met MyPhone gemaakt... Dus ik dacht, zet ik die even aan...
Wat zegt dat $%^&* programma:
85 contacten gewist!!!
Nu heb ik al vaker ruzie met dat synchroniseren tussen Outlook/internet etc. en mijn telefoon, maar waarom is het voor die programmeurs blijkbaar onmogelijk om er een simpele knop 'accepteren' ofzoiets bij te maken....
Wie wil er nou in 1 keer al zijn contacte wissen.... da's toch niet logisch?
En nu ligt die fijne website van MyPhone er ook uit....
[ Voor 11% gewijzigd door Paling1 op 02-09-2010 15:23 ]
Wees gerust, het ligt niet aan jou...Paling1 schreef op donderdag 02 september 2010 @ 15:22:
Effe een major synchroniseer F*CK up!!!
Ik heb nu net dus dat vinkje uitgezet, en nu heb ik dus gewoon geen contacten meer in mijn telefoon staan!!!! gloeiendegloeiendegloeiende......![]()
En nu ligt die fijne website van MyPhone er ook uit....![]()
Ik had exact het zelfde.. Gelukkig had ik in outlook al m'n contacten geback-uped naar een .pst bestand
Het Syncen gebeurt de 1e x altijd zonder vraag, en natuurlijk net verkeerd om
MyPhone zal nooit zomaar je contacten compleet wissen.
Haha, ik ben er net mee bezig, maar ik kreeg eerst nog even de melding dat MyPhone tijdelijk plat lag wegens maintenance.... Het was effe zweten... Moet namelijk nog een paar belangrijke telefoontjes plegen vandaag...CRXed schreef op donderdag 02 september 2010 @ 15:34:
Niet zo moeilijk doen.....MyPhone heeft je contacten nog in het Archief staan, daar kan je kiezen om ze terug te zetten op je telefoon.
Maar het blijft hoe dan ook belachelijk, dat als ik in mijn telefoon instel dat contacten niet langer met hotmail gesynct moeten worden, dat ze gewoon allemaal uit mijn tel verdwijnen...
Enne nu ik toch bezig ben met klagen.... In mijn archive in MyPhone stonden 3 keer zoveel contacten als ik er eigenlijk heb... Bij 1/3 van de contacten waren de 2 nullen aan het begin van het telefoonnummer verdwenen, en een hoop andere contacten stonden er gewoon dubbel...
Maar goed ik heb het archive nu opgeschoond...
Ik heb geen verzekering maar valt dit niet onder garantie?RammY schreef op donderdag 02 september 2010 @ 13:13:
ligt puur aan jou verzekering.
Vandaag bericht dat ik de mijne weer terug krijg, na iets van 3 dagen daar "in reparatie" te zijn geweest. Das iig al beter dan binnen 24 uur weer retour gestuurd worden zoals de 1e keer dus wie weet is ie echt gefixt.
Oh btw, als je hem ter reparatie opstuurt en het probleem is niet super overduidelijk: doe er een eigen briefje met uitleg bij want de omschrijving van de HTC helpdesk die op het formuliertje komt is waars totaal waardeloos.
welke app gebruik je eigenlijk? of ga je naar de internetsite?Sherlock schreef op donderdag 02 september 2010 @ 08:49:
Het is een bekend probleem dat de touchscreen in zijn geheel niet meer werkt. Je moet dan net zolang op het scherm drukken totdat hij weer verbinding maakt met de connectoren en dan werkt hij weer 2 uurTermy schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 02:48:
Wat is "het touchscreen probleem"? Zoiets als wat ik had (zie posts van mij in dit topic) dat het (gedeeltelijk) niet meer werkt als het te warm wordt wanneer je uit standby terug komt? Hoe dan ook, zolang het niet iets is dat aanwijsbaar jouw fout is (laten vallen oid), dan heb je 24 maanden fabrieksgarantie. Je kan sowieso altijd de helpdesk bellen (wees duidelijk en simpel want ze snappen er daar echt de ballen van) en uitvissen wat mogelijk is.
Hieronder een link naar een website waar ze het zelfde probleem ervaren.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=603418
Ik krijg steeds een verbindingsfoutmelding.
Wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen?edtbonep schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 11:20:
Hebben jullie ook last dat de weerpagina op de HD2 niet kan worden ververst?
Ik heb een soft reset gedaan en ook de verbindingen gecontroleerd.RoD schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 11:22:
Internet werkt wel normaal.
De laatste weer update is van 31-08-2010, daarna heb ik niets meer ontvangen.
Ik heb ook niets met de gsm uitgespookt, dus geen idee wat ik hier nu nog aan kan doen.
Update:
Net even aan de PC gehangen en een weerupdate uitgevoerd.
De eerste keer kreeg ik weer een verbindingsfoutmelding, maar na nog een keer proberen lukte het wel.
Daarna de HD2 weer losgekoppeld en een nieuwe locatie toegevoegd.
Nu deed hij voor deze nieuwe locatie wel een weerupdate, en ook bij de bestaande locaties krijg ik geen foutmelding meer.
Het lijkt dus te zijn opgelost.
Maar even in de gaten houden.
[ Voor 35% gewijzigd door edtbonep op 03-09-2010 11:57 ]
Ik vindt t oerstom dat ik de profielen in mijn hd2 niet kan aanpassen
enkel de geluiden kan ik veranderen maar meer niet.
Zie ik iets over t hoofd
Of hoe doen jullie dat.
Bedankt, Grt Paul
bij mij ook.
-softreset, geen resultaat
-tmobile instellingen opnieuw geïnstaleerd, geen resultaat
-via wlan, ging het goed
-wlan uit, ging ook een aantal keer goed
en nu weer problemen
en zojuist check ik, het weer is weer upgedate... en nu lukt het wederom
ik snap er niets van
Ik zou graag voor je kijken welke versie, maar de about is net zo wit
Zowel via WLAN als via 3G werkt de buienradar-radar en satteliet gewoon goed.
Heb je wel je instellingen voor internet goed staan?
Dat je internetverbinding je ook daadwerkelijk verbindt met het internet?
Kan me zo iets herrinneren dat je het kon instellen dat ie verbindt met Internet en Werk ofzo...
Kan het zo niet terug weervinden, maar misschien dat je er wat mee kunt.
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
Zonder oplader kostte een uur navigeren ongeveer 40% battery power, dat vind ik wel veel ?????
Hij draait continu een programma, een soort film, is altijd in verbinding met GPS en GSM. Plus het besturingssysteem en alle andere dingen die lopen, zoals het automatisch updaten enz.-SaveMe- schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 16:29:
Ik heb voor het eerst lange ritten gemaakt met navigatie op de HD2 en wel met mobel maps 10. Werlt super. Wel vond ik dat het toestel best warm werd,eeerste smartphone waar ik dat bij opmerk...
Toch best logisch dat de batterij snel gaat dan.
Ja, dat is redelijk veel... Ik kan op de batterij ongeveer 3 tot 4 uur navigeren op m'n HD2 met iGO...-SaveMe- schreef op vrijdag 03 september 2010 @ 16:29:
Don't dream your life, live your dreams!
Ik gebruik gewoon de buienradar die op de Telegraaf.nl staat.Sherlock schreef op donderdag 02 september 2010 @ 08:49:
Pfff! eindelijk gelukt om Tomtom Navigator 7 te installeren.
Na de foutmelding dat dit device niet geschikt is voor deze versie van Tomtom, moest ik 2 bestanden downloaden en op t sd kaartje zetten. Toch lukte het maar niet.
De technische dienst van pdashop.nl gaf het advies om de htc te resetten naar fabrieksinstellingen en dus helemaal schoon te beginnen.
Na het insteken kreeg ik weer de melding dat het cab bestand niet kon worden geinstalleerd, maar t was ook het verkeerde bestand. Na op OK te hebben gedrukt gebeurde het weer met weer een verkeerd bestand en toen kwam het goede en jawel: hij doet het
Nog 1 vraag: ik heb die ellendige iphone weggedaan ook al omdat deze geen flash ondersteunt. Echter krijg ik bij de HTC ook regelmatig een bericht dat ik een bepaald filmpje niet kan zien omdat ik flash 10 nodig heb???
Is hier een update voor?
Ik heb een abbo bij vodafone met natuurlijk internet. Dus heb ik even op hun site gezocht naar de internet instellingen. De eerste optie was een SMS'je sturen naar 1300 met de tekst ''internet'' maar dit werkt helaas niet. Krijg wel een berichtje met de instellingen maar dan vraagt hij om een verificatie code, deze heb ik na wat googlen niet kunnen vinden. Dus heb ik het handmatig instellen geprobeerd maar na 3x het opnieuw te hebben gedaan wil hij nog steeds niet op het internet.
Voor vodafone is het best simpel (en kan volgens de vodafone site ook alleen handmatig): maak een nieuwe modem connectie aan, noem die Vodafone Live! met als server live.vodafone.com en username/pw vodafone/vodafone, klaar. Ik heb de proxy settings uit want a) ze zijn niet nodig met HDSDPA snelheden en b) met werkt gmail niet.
@Ferry34
Dan ben je best in de aap gelogeerd want er is geen volledige flash voor WM 6.5 (en gaat ook niet komen, op hobby projecten nadat WM7 uit is na wellicht) en er is zojuist wel volledige flash (zover ik weet) voor iphone uitgekomen, genaamd Frash
Ik heb overigens zonder enig probleem TT7 op m'n HD2 draaien. Tis wel een minder legale versie die wat trucjes gebruikt om TT te flessen, en ik draai een custom rom waar oa certs disabled zijn dus wellicht dat dat ook nog uit maakt, aangezien dat voornamelijk je probleem lijkt te zijn.
ja natuurlijk.jan-willem3 schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 11:36:
Ik heb het aleens gevraagd maar ik doe het nog maar een keer. Mag ik ook garantie vragen op de oplader die doet het sinds een tijdje niet meer? Kabeel werkt overigens wel.
Uzardweb installeren en 99 v/d 100 websites met flash werken dan wel.
Wikipedia: UZard WebFerry34 schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 12:18:
uzardweb? Wat is dat dan?
Dat heb ik ook al meerdere malen geprobeerd maar werkt ook niet. Volg de instructies echt precies op. Denk dat ik maar eens langs de vodafone winkel ga.
Ik zat net een filmpje te kijken ervan op internet. Ziet er goed uit. Ga s proberen.
Nogmaals: mn tomtom navigator is 100% legaal en draai geen andere rom.@Ferry34
Dan ben je best in de aap gelogeerd want er is geen volledige flash voor WM 6.5 (en gaat ook niet komen, op hobby projecten nadat WM7 uit is na wellicht) en er is zojuist wel volledige flash (zover ik weet) voor iphone uitgekomen, genaamd Frash. Wat je wel kunt doen is gewoon android draaien en dan volledige 10.1 flash zonder gezeur hebben met een froyo build.. Maar android erop zetten heeft nog wel een paar voeten in de aarde, dus of je dat wilt moet je eerst maar eens uitzoeken (zie XDA)
Oh ja, vrienden van me hebben de iphone 3G en 3GS en die hebben nu bij T-Mobile een gratis navigatie. Wel iets verouderd en alleen NL of Benelux.
Je kunt een betaalde versie nemen en die gaat in modules: wil je 3D, dan kost dat extra. Wil je Traffic verkeersinfo dan betaal je ook extra.
Ben toch erg blij dat ik de HTC heb genomen hoor. Dikke fone dit
[ Voor 74% gewijzigd door Ferry34 op 04-09-2010 12:34 ]
[ Voor 3% gewijzigd door sk0o op 04-09-2010 16:07 ]
Doe je goed, de HD2 is nog maar krap 10 maanden uitsk0o schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 13:43:
Nou mijn tweede HD2 is onderweg, Heb al 1 versleten in 1 jaar tijd... Zo fijn toestel dat ik gewoon nog een keer één neem.
Dutch: If it bleeds, we can kill it.
Je hebt gelijk. "bijna" 1 jaar danhstoker schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 14:31:
HELP
Is er iemand die weet hoe ik mijn netwerk (vodafoon) vastzet op de HD2?
ik woon aan de grens en hij schakelt steeds over op een buitenlands netwerk.
op de gewone manier werkt het niet
b.v.d.
Maarten
in je telefoonscherm, kies menu > optiesVerwijderd schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 17:25:
Hoi,
HELP
b.v.d.
Maarten
dan onderin, kies menu > netwerkselectie
zet m op handmatig en kies vodafone als carrier
Eerst een paar maanden aanhoren dat mevrouw niet tevreden is met haar HD2 en alles ging traag werkte niet en ontevreden... En dan vandaag maar even Artemis 31.5 er op gezet zodat hij misschien sneller zou worden maar nu krijgen we klachten over die rare 'win bar' die irritant in de weg zit (en ben ik het wel mee eens) maar ik kan nergens vinden hoe je deze kan slopen. Heel eventueel met thema's begreep ik, maar die kan ik ook al niet vinden
Wie helpt me uit de brand
Intentionally left blank.
ppppfff een hele opluchting
maarten
micheldenhaag schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 18:27:
Het windows logo (start menu) onderin?
Yes, die... Die is of groter geworden, of iets dergelijks...jan-willem3 schreef op zaterdag 04 september 2010 @ 18:54:
Wat bedoel je met die rare ''win bar''
Dat is zelfs geen Artemis meer... Ik begreep van veel mensen dat Artemis het meest te bieden had.
[ Voor 49% gewijzigd door aKra op 04-09-2010 19:17 ]
Het toestel is nu ook gewoon NLD.
