LED-bord voor voederschema's van katten
Pagina: 1 2 Laatste
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Remmes_NT schreef op maandag 10 mei 2010 @ 23:58:
ziet er leuk uit, is het niet beter om het bord onder een bepaalde hoek te zetten? ( dus de achterkant hoger maken) of komt het ding aan de muur te hangen ? ik weet het ook niet meer :P
Het gaat gewoon op de kast of op het keukenblad geplaatst worden. Ik ga nog een pootje op de achterkant zetten zodat het een soort fotokader wordt.
Verwijderd schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 09:32:
Heb je trouwens 4 witte katten, want met (gestyleerde) plaatjes van je katten erbij is het denk ik makkelijker te herkennen welke kat waat staat...
Verder erg strak ontwerp, heel mooi d:)b
Heey, da's wel een idee!
We hebben 1 grijze, 2 zwart/witte en 1 zwarte kat.
Ik ga even kijken of het er in Photoshop mooi uitziet.
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Ziet er erg goed uit. _/-\o_
Over de voeding hoef je je niet druk te maken, die is stabiel met netjes 12 gelijkspanning. Wat je wel even in de gate moet houden is of de voeding niet erg warm wordt. Een laptop voeding kan nog wel eens warm worden.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Ik heb een werkend prototype klaar:
Stap 1:
gaatjes boren
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/azfwg.jpg
Stap 2:
patroon afdrukken en lamineren
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/ajpkpz.jpg
Stap 3:
gaatjes voor LED-switches uitsnijden
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2drw084.jpg
Stap 4:
pinnetjes en snoer verbinden
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2nkq9p0.jpg
In daglicht:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/35db9nc.jpg
In het donker:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/25r06k5.jpg
Het is niet 100% netjes maar ik ben dan ook geen knutselkabouter.
De DC-connector is zonet aangekomen dus morgen kan ik daarmee gaan spelen.
Massaproductie begint in september. :+
  • IWriteCode
  • Laatst online: 26-10 09:36
IWriteCode
Less = more
Ziet er leuk uit... jammer dat het papier een beetje lijkt te kreuken... (ondanks het lamineren)
Less = more
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het kreukelen komt door het vouwen, is netjes uitsnijden niet makkelijker?
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Dat kreuken komt inderdaad door het omplooien van de randen van het gat in het papier.
Bij de 2.0 versie (met 32GB, 3G, USB, WiFi en touch screen) zal ik de volledige openingen uitsnijden :+ .
In heb ondertussen de DC-connectors uitgepakt maar heb weer hulp nodig ivm welke pinnen aan te sluiten:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/1zb4b5v.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/iz8239.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2yyyqo6.jpg
Op de DC-connector staan 3 letters, T, H en W:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/30t2p1k.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/262axoj.jpg
Op de connector van de stroomadapter staan aan elke kant een symbool: + en -
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2n0uj38.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/f10glh.jpg
Waar moet ik de + en de - op de DC-connector aansluiten?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 19:41
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
steek je adapter in het stopcontact en klik er zon connector op. Vervolgens eventjes met een multimeter kijken wat wat is. En kijk dan ook of er 12v of -12v staat
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Meestal is de buitenhuls de massa en de binnenste pin de spanningsvoerende connector.
Qua female connector:
De pin die achterop zit wordt de + en de andere 2 massa. Waarom 2? Zodat je het stabieler kunt bevestigen.
Dit zijn aannames ivm standaard connectors!
  • TF
  • Laatst online: 18:11
TF
 bla bla
Wat geweldig! Mooie knopjes ook. Als ik die in het wild tegenkomen wil ik daar altijd aanzitten
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
Neobahamuth schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 16:37:
Stap 4:
ga je later toch wel met ander draad verbinden he?
ja, daag.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Hij moet wel eventjes kijken hoe ie die male stekker aansluit. Want zo te zien is de polariteit verwisselbaar. En in de R van achteruit gaan die ledjes niet zo hard ;)
  • [Remmes]
ik denk dat de MALE connector + en - erop heeft staan omdat als je die eruit trekt je 2 pennen ziet (De male connector) , die je dus maar op 1 manier kan aansluiten, en er 2 gaatjes zitten in het adapter snoer,( als je hem er dus uit hebt dus), dus de - pin moet in het - kant gaatje en + dus op +.. maar dat snap je wel..
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2n9cq5l.jpg
lijkt me dat W + is en de andere -
[ Voor 24% gewijzigd door [Remmes] op 11-05-2010 21:46 ]
ja, daag.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:27
Onbekend
Heb je al foto's van het uiteindelijke resultaat? Of is hij nog niet af?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-10 03:45
Sprite_tm
Semi-Chinees
Remmes_NT schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 21:28:
Dat kan wel, hoewel het 220V-draad hier wat overkill is. Ik zou echter wel de hele meuk vastsolderen en een krimpkousje (of evt stukkie tape) over je inelkaargedraaide draad doen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Het is af. (2 dagen geleden eigenlijk al)
Er is helaas één LED-switch stuk gegaan tijdens het in elkaar knutselen. Ik heb daarom nog 5 extra exemplaren besteld. Die verwacht ik deze week zodat ik die ene switch kan vervangen.
De DC-connector heb ik uiteindelijk niet gebruikt omdat de stroomadapter er nogal gemakkelijk 'uitfloepte'. M.a.w: het zat te los.
Ik zal straks foto's maken.
M'n moeder was alleszinds in de wolken met dit origineel geschenk. :Y d:)b
(We hebben 'maar' 20 jaar moeten wachten op zo'n oplossing voor ons katten-voederen-probleem. :X )
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
En, netjes afgewerkt?
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Eerlijk gezegd vind ik het matig qua afwerking:
• Het liefst had ik plexiglas, kunststof, acryl of ander plastic voor de behuizing gebruikt.
• De bedukking had ik dan ook liever op een wasbestendige sticker laten maken en deze dan perfect glad op de plastic geplakt.
• Ook had ik graag een optioneel batterijcompatiment waar een 9V batterij in kan. Deze voorziet het bord dan nog steeds van stroom mocht de netstroom uitvallen.
• De aan/uit-schakelaar zou ik dan vervangen door een platter exemplaar dat niet zo ver uitsteekt. Die kan dan beter opzij geplaatst worden i.p.v. achteraan.
• Ook had ik het voedingsblok dan binnenin geplaatst maar ben nog ziet zeker i.v.m. warmteontwikkeling.
• Ik dacht ook eventueel om het in een soort kader te installeren (cf. digitale of analoge fotolijst).
• Een klein (9-11") touchscreen (multi-touch is niet nodig) zou natuurlijk nog leuker zijn.
Wat foto's:
Huidige locatie:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/5os2kk.jpg
Knopje rechts onderaan is stuk. (Heb er al 5 nieuwe besteld.)
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2rxv4w7.jpg
Achterkant met master on/off switch.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/9g8s4l.jpg
Met flits:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2ihs511.jpg
De hele behuizing is slechts provisorisch gesloten. Het moet namelijk volledig terug opengemaakt worden om de defecte switch te vervangen.
Ondertussen heb ik op een gadgetforum contact met een grote manufacturer die in China het product in massaproductie wil fabriceren. Uiteraard kunnen zij de onderdelen stukken goedkoper inkopen en met die lage lonen blijft er een mooie winstmarge over. Distributie en marketing neemt hij voor z'n rekening. De royalties worden contractueel vastgelegd. Eerst wordt de Aziatische markt aangeboord aangezien katten daar zeer populair zijn als huisdier. (We denken er aan om een licentie te nemen op de 'Hello Kitty' naam om dat logo te mogen gebruiken.)
Nadien wordt de Amerikaanse en Europese markt onderzocht.
We willen ook uitbreiden naar andere dieren.
Initieel zullen we beginnen met 4 verschilllende uitvoeringen (configuraties). M.a.w. een bord met 1, 2, 3 en 4 dieren. Op de wasbestendige voorkant kan de koper met een speciale (meegeleverde) stift de namen van zijn/haar huisdieren (katten, honden, hamsters, pandaberen) noteren.
(Gepersonaliseerde voorgedrukte namen zijn op dit moment nog niet mogelijk.)
Mijn contactpersoon verzekerde mij dat zijn fabriek voldoende capaciteit heeft om grote volume orders te verwerken.
Zij willen uiteraard een slankere, dunnere en lichtere (en dus goedkopere) versie ontwikkelen. Er is zelfs sprake van een 24k gouden uitvoering! Blijkbaar zijn er voldoende gekke Japanners die daar veel geld voor willen neerleggen. (grapje) :+
  • Noxious
  • Laatst online: 20:38
lol @ contact met manufacturer :D
kun je me eens een linkje/mailadres van die gast droppen in dm? :P ik ga er niet met jou deal vandoor hoor ;) maar ik heb ook nog wel wat ideetjes
https://noxiouspl.uk/
  • HellPunk
  • Laatst online: 15:16
Nooit verwacht dat dit zo 'n proporties zou aannemen, maar ik ben wel blij dat die beesten van ons gewoon samen uit één bak eten :-). 's Morgens en 's avonds volkieperen en vreten maar, dat zit verder toch de hele dag in bomen te klimmen, dus kans op obese katten is er niet :).
Succes met 't project verder, ik blijf het wel volgen!
It's still magic even if you know how it's done. (Terry Pratchett, A Hat Full of Sky)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Bedankt iedereen voor het volgen van dit topic.
Ik wil wel voor de duidelijkheid vermelden dat die laatste alinea - i.v.m. een geheimzinnige Chinese zakenpartner die mijn 'uitvinding' massaal gaat fabriceren - dus een grapje was, hé! Vandaar de clown-smiley achteraan. ;)
  • [Remmes]
XD iedereen trapt er in, ziet er leuk uit,..kan beter maar dit is echt niet slecht
ja, daag.
  • sebastius
  • Laatst online: 21:28
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Je kunt natuurlijk gewoon een mooi kastje bij Conrad bestellen, en een vinylsticker kun je op veel plaatsen laten maken.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=522681
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=520595
Zijn zomaar twee behuizingen die wel netjes zijn. Even ook een draad-doorvoer (trekontlasting) zoeken voor je stroomsnoertje en goan :D
  • amaterasu
  • Laatst online: 23-10 15:44
amaterasu
In memory of Cj
vet bedacht en ziet er goed uit :D maybe bij mij thuis ook eens zoiets in voeren voor de honden :D
making a literal difference metaphorically
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Gezien je elektrotechnische ervaring hoop ik dat hier over een maandje de versie met wifi, 3G, Android en een touchscreen dat je van beide kanten kunt bedienen af hebt?
  • Neobahamuth
Neobahamuth
ssj3gohan schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 09:33:
de iPet Touch? :+
  • Noxious
Neobahamuth schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 17:29:
En ik maar denken dat de gold plated versie een grapje was, de rest klonk best plausible, die chinezen maken alles :P
  • Overlegne
  • Laatst online: 23-05 20:20
Overlegne
Calvé Pindabaas
Inderdaad, ik dacht hetzelfde, dat alleen de goldplated version een grap was :P
Het is in ieder geval een leuke gadget geworden, en heb je mooi een tijdje ermee zoet kunnen houden :)
Misschien een klein servertje erop aansluiten, dat je ook via een pda/smartphone waar ook ter wereld kunt opvragen of ze al gegeten hebben ;)
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Bedankt voor alle tips hierboven voor een eventuele 2.0 uitvoering. ;)
Zonet zijn de 5 reserve LED-switches aangekomen:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2wdofwh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/65bgoy.jpg
Even demonteren om de defecte switch te vervangen:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/fcl453.jpg
Alles werkt nu zoals het hoort:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2rom1ih.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Neobahamuth op 22-06-2015 20:05 ]
  • Overlegne
Overlegne
Calvé Pindabaas
Alleen zijn die LED lampjes wel erg fel of lijkt dat maar zo?
Vind het in ieder geval een leuk project :)
  • mgizmo
  • Laatst online: 23:29
Gaat ie ook piepen als een bepaalde interval geen schakelaar omgezet is? Je zal het maar vergeten :D
  • mux
mux
99% efficient!
Ze gaan krabben, althans, het bord zorgt op magische wijze ervoor dat de katjes honger krijgen en gaan zeuren. In feite heeft hij al een draadloze verbinding.
Just guessing...
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Leuk idee, nette uitvoering! Ik ben alleen niet zo overtuigt over je draadjes, misschien stekkertjes erop of solderen en dan een krimpkous eroverheen?
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Het is leuk en het werkt blijkbaar prima, maar één ding snap ik niet.
Als je één zo'n schakelaar omzet. Dan heb je toch gewoon kortsluiting? Of ligt dat nou aan mij? Dat die voeding dat trekt...
  • Neobahamuth
Neobahamuth
- De LED's zijn niet té fel maar wel héél goed zichtbaar van grote afstand. (Ze staan in een donker hoekje in de keuken en vallen daarom goed op.)
- Een speakertje dat piept wanneer één of meer van de vier katten niet binnen x minuten gevoerd werd na het aanzetten van minstens één switch voor een bepaald maaltijd zal iets voor de 2.0 versie zijn.
(Onze 4 katten lopen zelden op het zelfde ogenblik de keuken in om te eten. Vaak komt de eerste groep (1-2 katten) binnen en na 2-5 min. komt de volgende aangewandeld. 10-60 min. later komt de laatste eten. Ze zijn volledig vrij en wandelen de hele dag binnen en buiten, afwisselend in de tuin op het gras chillen en dan weer naar binnen om iets te eten of te drinken.
Wat een leven! :7 )
- Draadloze communicatie (3G, WiFi, Bluetooth, SMS, ...) zal ook pas op het 2.0 model beschikbaar zijn.
- De draadjes zijn inderdaad niet geweldig goed amateuristisch afgewerkt maar
• het is veilig
• geen enkel contactpunt kan kortsluiting maken
• je ziet er nooit wat van aangezien de behuizing dicht is
• ik kan niet solderen :X
- Het omzetten van een switch maakt geen kortsluiting hoor. Er zitten 3 pinnen aan elke switch. Ik gebruik enkel 2. Enkel de LED in de switch gaat dus branden. Verder is er geen gevolg van het omzetten van een switch. (Ik ben electronoob dus beter kan ik het niet uitleggen.)
[ Voor 11% gewijzigd door Neobahamuth op 20-05-2010 17:04 ]
  • Noxious
mcDavid schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 16:58:
Het geheim: de schakelaars hebben 3 poten. Waarvan dus een uitgang voor het 'schakelen' en een voor het ledje.
Kwestie van die ene niet aansluiten dus. ;)
  • painkill
  • Laatst online: 12:55
painkill
Pain(k)(ill)
Ze zitten in in serie aangesloten, dat klopt. Maar elke switch laat sowieso de stroom door naar de achterste, zelfs als de switch op uit word gezet. Hoewel hij niet echt uitgaat aangezien de UIT functie niet aangesloten is.
Het lampje gaat aan naargelang de positie van de knop, die geeft verder niks aan, en doet verder ook niks meer.
Als het inderdaad normale switches waren geweest dan had het absoluut niet zo gekunt en moest je elke knop apart op de voeding aansluiten, en dat wil je niet ;)
Mijn SNES verzameling!
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Neobahamuth schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 15:05:
MEGA kick, maar volgens mij hoort het laatste plaatje er niet bij :+
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Brilsmurfffje schreef op maandag 22 juni 2015 @ 19:56:
Lol! Tinypic heeft blijkbaar die url gerecycleerd! 8)7
Bedankt om het te melden! d:)b
Pagina: 1 2 Laatste
