• teacher
  • Laatst online: 16:49
teacher
Dysgaf!
2000 posts... tijd voor een nieuw en fris topic?
Wise enough to play the fool
  • Annuk
  • Laatst online: 20:58
ik zou zeggen doen Teacher
  • floffert
cypher21 schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 21:36:
komt omdat het aan het eind van de serie is. 608 was ook 599 toen die net uit kwam
@floffert:
Je kunt je receiver instellen dat deze het geluid WEL of NIET doorgeeft via HDMI.
Dit kun je echter niet per input instellen.
Dus je moet altijd het geluid door laten sturen, en dan het volume op de tv op 0 zetten als je alleen geluid via de receiver wilt
Kijk voor meer info op pagina 81 in de handleiding, de 607 ondersteund namelijk ook pass through in standby mode
Ik weet echter niet zeker of dan geluid per se op pass through moet staan, of dat in standby het complete signaal doorgegeven wordt
Ok dank voor de info! Jammer dat het inderdaad niet per input kan. Vind dit echt wel een gemis! Zal nogmaals maar even het boekje nalezen.Nogmaals dank!
teacher schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 22:11:
Of wacht nog even totdat alle TX-XRxx9 modellen zijn aangekondigd, kan meteen de hele TS een update krijgen...
Mijn configuratie:
Tv: samsung 8700
Receiver: tx-sr508
Blue ray: bd-sp308
blu ray out gekoppeld aan hdmi1 van receiver.
Hdmi out van receiver aangesloten op hdmi2 van tv (arc)
Maar, geen beeld. Mooi blauw scherm. Staat: 720*480 @60 hertz.
Ik heb beide hdmi kabels getest. Beide werken. Ik heb de bluray rechtstreeks aangesloten op tv hdmi2. Gaat perfect!
Alleen niet zoals ik het wil. Wie kent dit probleem en hoe heb je dit opgelost?
Alvast bedankt voor reacties.
  • cypher21
  • Laatst online: 01-11-2024
heb je de inputs wel ingesteld op de receiver?
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • Bozozo
  • Laatst online: 20-02-2025
Bozozo
Your ad here?
Vandaag mijn Jamo 426 5.0 set binnengekregen en aangesloten op mn nieuwe tx-sr308. Aanvankelijk was ik erg teleurgesteld; vrijwel geen bas, extreem krakerig middenbereik, ik kreeg surround via DD niet aan de praat, en de center en rear kanalen leken dood.
Toen zag ik dat het B-kanaal ingeschakeld stond. Deze uitgezet en poef! alle problemen weg :D
Ik hoop de komende jaren veel plezier te gaan beleven aan deze instapset!
TabCinema : NiftySplit
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 09-01 14:05
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 19:34:
Mijn configuratie:
Tv: samsung 8700
Receiver: tx-sr508
Blue ray: bd-sp308
Identieke opstelling hier, alleen je BD-SP308 is hier een X360. Gewoon de input selecteren op de receiver en de throughput gaat perfect. Blauw beeld == verkeerde input geselecteerd hebben op je receiver. Geluid kwam er wel doorheen?
Ik had hetzelfde probleem met mijn LG TV, ik heb voor 14,95 een optisch kabeltje gekocht en vanaf de tv naar de versterker gelegd en bij mij heeft dat alles opgelost.
SGKoip schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 19:00:
Allright, na veel zelf proberen en erachter komen dat ik 1.3 hmdi kabels had heb ik hdmi 1.4 versie kabels gekocht. Echter krijg ik nog steeds geen geluid van mijn tv naar mijn receiver/boxen toe via hdmi.
De situatie:
TV: Philips 32PFL3605H/12
Receiver: Onkyo TX-SR308
Luidsprekers: Jamo S426 HCS 3 Surround Speakerset (5.0 setje)
Console: Playstation 3
2x HMDI versie 1.3 kabels
2x HDMI versie 1.4 kabels
Analoge TV (Ligt hier gewoon niet het probleem?)
Nu wil ik zowel het geluid en beeld van de PS3 in hmdi hebben als het geluid van de tv via een hdmi verbinding hebben zodat ik gewoon tv via de boxen kan kijken.
PS3 > Receiver (1.4 kabel)
Receiver > TV (1.4 kabel)
1.3 werkte ook gewoon op die manier, maar ik verwachte dat een 1.4 kabel dit zou oplossen. (Tv kijken via receiver)
Iemand enig idee waar deze waarschijnlijke simpele fout in zit?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
  • cypher21
jullie "probleem" is dat de tv geen hdmi 1.4 is. althans, die philips in geen geval
1.3 ondersteund geen ARC
  • Habana
  • Laatst online: 16:11
In oktober mijn 606 aangeboden bij CE-Repair, het bekende HDMI boartje probleem.
Was net één maand uit de garantie, maar onder coulange toch gerepareerd.
Althans dat wat de bedoeling twee weken terug uiteindelijk volledig bedrag terug gecrediteerd gekregen,
en heb nu de TX-NR808, (wel bij betaald) al met al toch netjes geregeld.
Wat me gelijk opviel is dat alles toch echt beter klinkt tov de 606, en vooral veel minder warmte ontwikkeling.
Nog geen gekke dingen zoals met de 606 meegemaakt, waarvan ik bv. met geen mogelijkheid het geluid van de PC via HDMI aan de praat kreeg, uiteindelijk via iemand met het zelfde probleem van HDMI aansluiting gewisseld, en ja hoor het werkte opeens wel.
Je zou verwachten HDMI is HDMI, mooi niet dus..
Ik heb ook nog even getwijfelt om van merk te wisselen, maar ben geen merk tegen gekomen waar geen problemen voor komen met HDMI.
Ik was destijds blij met de 606 maar deze bevalt me veel beter... en hopen dat dat zo blijft..
@ g2kbado
speel met je HDMI outputs van je Onkyo en de HDMI inputs van je TV..
(De tsr-sr508 heeft ook geen HDMI (1.4) dus ook geen ARC)
Correcte, zoals Fear1986 onder terecht aangeeft , TSR-SR508 heeft inderdaad HDMI 1.4 dus ARC.
Sorry mijn fout..
[ Voor 8% gewijzigd door Habana op 13-02-2011 13:55 ]
  • Nokian95dude
  • Laatst online: 22-12-2025
Nokian95dude
I'll be back!!
cypher21 schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 23:36:
1.3 ondersteund geen ACR
je bedoeld ARC neem ik aan?
Tevens zal om dat met 1 kabel werkend te krijgen zowel je tv als je reciever ARC moeten ondersteunen. Doet 1 van de 2 dat niet kan je t vergeten. Dan moet je gewoon een extra kabel leggen tussen je tv en je reciever. En volgens mij is dat bij hem t probleem. Het kan dus wel in dat geval maar niet met 1 enkele hdmi kabel...
[ Voor 31% gewijzigd door Nokian95dude op 11-02-2011 23:42 ]
Those you can't see are more present than you'll imagine
  • cypher21
Jij bent snel ;) dat had ik 2 seconden na het posten al veranderd ;)
Maar idd, beide apparaten moeten 1.4 zijn
@habana, netjes van Onkyo!
Ik mag morgen een nieuwe versterker ophalen (ook 606 met hdmi probleem gecrediteerd)
Moet zeggen dat ik toch graag de 609 zou nemen, maar NOG 2 maanden zonder receiver zie ik niet zitten, ik ga de stap naar Denon wagen.
[ Voor 52% gewijzigd door cypher21 op 11-02-2011 23:48 ]
  • Habana
@Cyper
heb ik ook over getwijfeld, maar is ook niet HDMI probleem vrij..
Dat het bij zolang duurde, had te maken dat de beste man bij Onkyo die over de garantie gevallen gaat,
lange tijd ziek is geweest, en nu versnellen ze alles door te crediteren...
  • cypher21
Ah, kijk. Dat wist ik nog niet.
Maarja, gelukje bij een ongelukje, ik kan nu na 23 maanden het nieuwste model krijgen (met bijbetaling) en opnieuw 2 jaar garantie :)
Habana schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 23:40:
@ boven, De tsr-sr508 heeft ook geen HDMI (1.4) dus ook geen ARC
De Onkyo TX-SR508 heeft wel degelijk HDMI 1.4 én ARC. Weet niet waar jij je "info" vandaan haalt...
LinuX-TUX schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 23:30:
Eerder op dit forum schreef je:
Setup 1 t/m 9 alle TV input/output mogelijkheden op ---- gezet. (geloof dat alleen de eerste 2 / 3 menu opties gaan over I/O ... maargoed)
Setup 10: HDMI
Audio TV Out: On
ARC : Auto
Dat heb ik ook geprobeerd. Maar beeld blijft blauw, wat ik ook doe. Wanneer ik setup van receiver bekijk, wordt deze wel op tv getoond.
Audio gaat overigens idd wel goed.
  • Raymond
  • Laatst online: 12:41
Misschien ben ik wel spuit11, maar volgens mij staan de nieuwe modellen op de onkyo site. Lijkt erop dat de sr508 en sr608 zijn opgevolgd door modellen met netwerkfunctionaliteit :)
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Hebben andere mensen problemen met krakerig geluid bij het gebruik van de audio effecten op dolby digital streams? Eigenlijk klinkt bij mij alleen Direct goed... als ik de effecten probeer lijkt het alsof de bas door de tweeters wordt gejaagd ofzo, echt verschrikkelijk.
  • sjaool
  • Laatst online: 10:45
sjaool
Every life should have 9 cats
Raymond schreef op zaterdag 12 februari 2011 @ 10:06:
Misschien? Ik weet het wel zeker. :+
[ Voor 80% gewijzigd door sjaool op 12-02-2011 10:47 ]
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 13-01 18:09
Dus, we kunnen in maart een prijsverlaging verwachten van de 608?
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • cypher21
Denk niet dat de prijzen verder zullen dalen. De 608 is al flink gedaald
  • Raymond
Op een gegeven moment is'ie simpelweg niet meer leverbaar.
  • legolas82
  • Laatst online: 08-12-2025
ben sinds gisteren de trotse eigenaar van de Onkyo BD 6315 set (bij correct Rotterdam gekocht)
ga volgende maand verhuizen, dus is nog netjes ingepakt. Zit wel gelijk natuurlijk te bedenken hoe ik alles ga neerzetten en ophangen en vandaar mijn vraag. weet iemand of er voor de speakers die bij de set zitten (SKS-HT528) zuilen of standaards verkrijgbaar zijn. Wil graag de rear speakers netjes op een standaard naast mn bank hebben staan. van google werd ik niet echt wijzer. zoek dus zoiets: Link naar zuilen van Harman Kardon
  • Remco Tr
  • Laatst online: 20:27
Vraagje:
Als ik mn pc via digitale coax aansluit op mn 608 welke DAC wordt er dan gebruikt.
Neem aan van mn 608? en wat doet mn pc dan met het signaal? alleen maar doorgeven?
Remco Tr schreef op maandag 14 februari 2011 @ 20:09:
Ligt eraan hoe je het doorstuurt. Als je het signaal als bitstream doorstuurt dan stuurt de (onboard) geluidskaart alleen data naar de receiver. De receiver zal dan alles decoderen en afspelen. Je kan soms ook data als LPCM versturen, dan decodeert de geluidskaart het al voor een deel. Het is en blijft een digitaal signaal en de DAC van de receiver zal dan gebruikt worden.
  • Remco Tr
Er zit gewoon een realtek kaartje in geen idee wat ie percies uit stuurt en hoe ik dat kan zien. Hij staat ingesteld op 24bit 96 Khz
  • den1972
  • Laatst online: 11-01 13:09
Ik heb een Onkyo 805. Speciaal gekocht voor HD audio. Ik had als 1 van de eerste een Tvix6600N. Die bleek geen HD audio te ondersteunen, een productiefout in de realtek chip. OEPS.
Nu had ik onlangs een HDI Dune smart B1 gekocht en aangesloten via HDMI 1.3a kabels. De 805 kon via geen enkele instelling op de HDI DD, DTS als een HD stream herkennen. Ik heb op internet gezocht maar hier niet veel over gevonden. Wel word er veel gesproken over de firmware van de versterker. Misschien dat mijn probleem hierbij ook opgelost word.
Mijn vragen:
- hoe kan je zien welke versie firmware de versterker heeft.
- is er nog meer software in de versterker aanwezig? en is deze ook te upgraden
- waar in NL kan ik deze upgrade uitvoeren?
Alvast bedankt
Dennis
  • cypher21
Weet je zeker dat hetgeen je afspeelt een HD audio stream heeft?
Als ik hier een m2ts file afspeel op mijn NMT met TrueHD audio, dan gaf de versterker dit prima aan.
Firmware kun je alleen laten upgraden door onkyo service centers (check onkyo.eu voor adressen)
[ Voor 22% gewijzigd door cypher21 op 15-02-2011 15:35 ]
? Mijn firmware van de 808 kan ik hier prima upgraden via inet anders.
  • cypher21
De 808 heeft netwerkondersteuning (dus ook firmwareupdates) 805 niet ;)
Ook niet via usb? Of heeft ie die ook niet.
  • cypher21
805 heeft ook geen USB.
Service point is de enige manier, maar ik gok dat het niet aan de firmware van de versterker ligt
  • den1972
Al het materiaal waarmee ik getest heb heeft DTS-HD of een True-HD spoor. En deze had ik ook geselecteerd ;)
Ik heb inmiddels een adresje voor een update gevonden.Ik heb de 805 al sinds midden 2006. Om de versterker uit te sluiten (voor zo ver dat kan) wil ik een firmware update uitvoeren.
En idd de 805 heeft geen USB of Ethernet aansluiting.
Hoe kan ik nu zien welke versie ik heb ?
  • cypher21
even googlen op "check firmware version onkyo tx-sr 805"
Geeft je als eerste hit deze waar dit exact uitgelegd staat.
Staan trouwens ook links naar firmware files in, maar hiervoor heb je wel een programmer nodig (voor zover ik gelezen heb)
  • den1972
Thnx Cypher21
Ik heb het gevonden ik heb versie: 1.04/07614A. Ik heb inmiddels 2 adressen waar ik de update kan laten uitvoeren. ff bellen kijken waar dit het makkelijkste gaat. Het liefst breng ik hem ff langs. Kep de doos niet meer :(
Ik las dat ze op de 1.08 zitten. Hopenlijk helpt het.
Ha! Tis gelukt! Bedankt voor het meedenken.
  • r.brands
  • Laatst online: 28-03-2025
Beste mensen,
Een korte vraag.
Mijn 608 werkt goed. Geluid is ook lekker op mn mission m72 speakers. Op de speakers staat 8 ohm. Echter in de instelling van de 608 kan ik niet meer dan 6 ohm per speaker instellen. Ik heb me hier nooit aan gestoord omdat het geluid goed is, maar toch was ik benieuwd waar dit aan kan liggen en of ik er dus nog beter geluid uit kan krijgen. gr
  • rjvisje
  • Laatst online: 14-01 11:39
FeaR1986 schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 09:08:
en een klein weekje later zijn ze er dan al ;) http://www.eu.onkyo.com/indices/A_V_Receiver_5917373.html
  • cypher21
@rjvisje,
Dat zijn nog niet alle xx9 modellen. de 709 809 1009 enz zijn nog niet bekend
  • jvalks
  • Laatst online: 27-11-2025
Vandaag een TX-SR608 (ter vervanging van een TX-SR605) ontvangen... helaas was de vreugde kort. Geen beeld! 2 verschillende TV's geprobeerd (Panasonic Plasma, Samsung LCD), andere HDMI kabels etc.... De ingang lijkt wel te werken, want via display zie ik dat er een signaal op zit (audio & video).
Helaas met geen mogelijkheid het OSD of een feed van de XB360 op beeld te krijgen.. zie ik nu iets gigantisch over het hoofd? De 605 werkte altijd goed...
DOA??
  • Remco Tr
jvalks schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 22:45:
DOA??
Probeer Analoog uit is. Hij moet gewoon HDMI uit geven.
  • Remco Tr
Ik heb de 608 maar hoe luisteren jullie icm met muziek je subwoofer? Hij doet het namelijk niet onder direct en stereo mode. Je zit dus al snel aan neo6 enz.
  • Deef_K
  • Laatst online: 20:22
Stereo mode moet die werken. Althans nij mij doet hij dat wel.
  • Remco Tr
Neefdave schreef op vrijdag 18 februari 2011 @ 20:36:
Klopt het werkt ineens :P
Mn hoog wordt alleen stuk scheller tov direct
[ Voor 34% gewijzigd door Remco Tr op 18-02-2011 21:14 ]
  • ZalmanLuci
  • Laatst online: 17-02-2025
Eerste keer hier, en heb natuurlijk al wat rond gekeken in dit topic naar mijn problemen alleen kan ze niet vinden. Daarnaast heb ik google en de handleiding gebruikt alleen vind ik persoonlijk de handleiding wat onhandig.
We hebben onze Onkyo 608 vandaag binnengekregen, voorheen hadden we een 10+ jaar oude Sony versterker, dus was het ook wel nodig. In die tijd hebben we alles in een hele set gekocht, dus ook speakers van Sony.
De speakers hebben we gehouden, gezien die in onze ogen nog prima geluid leveren. Deze speakers hebben 160 Watt en 8 Ohm. Op het moment hebben we alleen de linker en rechter speaker aan gesloten, dus 2.0. Maar uiteindelijk wil ik graag alles aansluiten en wordt het 5.1.
Het aansluiten ging soepel, enigste probleem is dat wij nog een oudere subwoofer hebben die geen tulp stekker heeft, maar omdat ik toch het geluid even wou testen ben ik verder gegaan met 2.0. Daarna gelijk de Audyssey (De microfoon voor het instellen van de speakers.) in de reciever gedaan en de utility laten runnen. De speakers werden correct ingesteld (2.0, gezien ik mijn subwoofer niet kan aansluiten).
Toen direct maar even geprobeerd of het geluid werkte, et cetera. Dus ik zet een willekeurige zender op de TV, alleen was er helemaal geen geluid. Nu bleek er uiteindelijk een instelling te zijn voor geluid over HDMI te sturen. (Hardeware menu -> HDMI -> ARC aan, Power aan, TV control aan)
Nu werkt het geluid alleen is het ontzettend zacht, ik moet de reciever volume op ongv. 50+ zetten om een beetje redelijk geluid te krijgen, daarnaast klonk het ook heel erg blikkerig.
Heeft iemand een idee wat ik hier fout doe, en eventueel een oplossing voor de subwoofer? :o
Heb even rondgekeken, de subwoofer is een SS-W681E, 80 Watt 8 Ohm 25-150 Hz passieve sub. In dit topic komt het ook een aantal keer naar voren, het proberen aan te sluiten d.m.v. de speakerkabels. Wat ik uit die reacties haal is dat ik waarschijnlijk een monoblock nodig heb om uiteindelijk de subwoofer aan te sluiten of beter een nieuwe sub kan kopen, klopt dit?
Edit2:
Blijkbaar ligt het "zachte" geluid dus aan onze speakers, gezien ze 8 Ohm zijn. Helaas voor de subwoofer nog geen oplossing gevonden, misschien is het toch maar beter om een nieuwe speakerset te kopen inclusief subwoofer?
Edit3:
Ik heb weer rond lopen surfen :P , ik ben tot de conclusie gekomen dat ik of een externe versterker moet kopen voor mijn subwoofer en dan aansluiten op de Onkyo of gewoonweg een nieuwe actieve subwoofer kopen. Dus ga ik maar een nieuwe speakerset incl. subwoofer halen :*) . Problemen zijn dus hierbij opgelost.
[ Voor 19% gewijzigd door ZalmanLuci op 19-02-2011 21:32 ]
  • thobe
  • Laatst online: 12-09-2025
Voor de geintresseerden: bij Media Markt in Arnhem heb ik nog 2 608's zien staan (gloednieuw in doos). Wat de prijs is weet ik niet, en of ze er nu nog zijn weet ik ook niet, maar gisteravond stonden ze er nog op een pallet, waarschijnlijk net binnengekomen.
  • Johny58
  • Laatst online: 14-01 07:13
Sinds gisteren doet de afstandsbediening (originele afstandsbediening) van mijn TX NR 808 het niet meer. Het begon met niet uit standby komen, maar verder wel werken, daarna gebrekkig functioneren en ten slotte niet meer reageren. Hij doet nu niets meer op de receiver. Mijn televisie kan ik nog wel aan en uit zetten met het ding.
Uiteraard, voor de zekerheid, geprobeerd de batterijen te vervangen. Daarnaast de firmware geupdate van de receiver, de Remote ID op 2 en 3 geprobeerd te zetten in setup en de receiver helemaal uit- en weer aan gezet. Niks heeft effect gehad.
Iemand een idee?
"Hippopotomonstrosesquippedaliophobia" is the term used to describe the fear of long words.
  • Deef_K
Op de receiver knop drukken en dan je keuze?
  • Johny58
Neefdave schreef op zaterdag 19 februari 2011 @ 18:16:
Dat had ik al geprobeerd
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 13:07
Aan mijn receiver TX-SR608 hangt een (ht)pc (hdmi-in) en een tv (hdmi out)
De receiver wordt gezien als een monitor SR608.
Er gaat iets mis in de zogenaamde HDCP repeater mode configuratie, oftewel hoe geeft de receiver het signaal door van de pc naar de TV.
Dit zou op te lossen zijn met een zogenaamde EDID override, feitelijk het vervangen van de tv-driver met daarin de juiste HDMI specificatie van de receiver.
Hoe kan ik dit aanpassen via mijn pc?
(Mijn htpc heeft een ingebouwde videokaart NVIDIA® GeForce 9400 MCP chipset. Ik heb dus geen ATI-kaart in mijn pc)
[ Voor 37% gewijzigd door CAD-tekenaar op 20-02-2011 13:21 ]
  • rhodium
  • Laatst online: 10:09
Omdat ik er nog niet ben uitgekomen even een intern schopje:
Ik heb nu een 7.1 instelling met de 508. 1center, 2 front, 2 op side en 2 rear. Nu vond ik het geluid met een ps3 raar, wat blijkt nu de 2 side speakers worden gebruikt als de rear speakers. De rear worden niet gebruikt. Er lijkt dus 5.1 uit de ps3 te komen. Alles is via HDMI aangesloten Ik heb alle instellingen geprobeerd op de receiver als op de ps3 en dit geld voor spellen als voor blu-ray.
Het geluid vanaf mijn pc via hdmi gaat wel gewoon goed :/
CAD-tekenaar schreef op zondag 20 februari 2011 @ 12:36:
Dat is bij mij ook, als ik dan gewoon het kanaal selecteer krijg ik gewoon beeld en geluid.
[ Voor 24% gewijzigd door rhodium op 22-02-2011 06:46 ]
  • SR8
SR8
@rhodium
Je weet zeker dat het 7.1 game of bluray titels zijn? (ik heb snel eens wat van mijn BD's bekeken en ik kwam geen één 7.1 tegen)
En deze reply en verder is misschien ook wel nuttig.
Edit: Hier nog een lijstje met bluray titels. Vrij weinig filmtitels naar mijn mening.
Edit2: Sorry, let maar niet op mijn reply. Ook al is het geen echt 7.1 geluid, dan nog zou er wel geluid uit alle speakers moeten komen.
[ Voor 66% gewijzigd door SR8 op 22-02-2011 12:50 ]
  • r.brands
Iemand?
(subtiele kick)
r.brands schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 09:57:
Beste mensen,
Een korte vraag.
  • Raymond
Zoek even in dit topic (en in het audioforum in het algemeen) op "ohm", daar is al zo ontzettend veel over geschreven :)
  • hanhub
  • Laatst online: 17-05-2024
Omdat er in januari volgens mij bij Nederlandse webwinkels overal problemen waren met levering van de zwarte TX-NR708, bestelde ik hem op een Duitse site: elektropoint24 voor 640 euro met levertijd 2 a 3 dagen.
Kreeg na betaling netjes een bevestiging met een levertijd van 2 tot 3 dagen. Inmiddels is dat 4 weken geleden en kreeg ik gisteren bericht dat het is uitgesteld naar 4 maart. Het was ook te mooi om waar te zijn. Waar is dat ding nou te koop in het zwart? Zijn er meer mensen met leveringsproblemen van Onkyo?
  • Stuwie
  • Laatst online: 06-01 11:48
Raymond schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 14:02:
Staat gewoon in de gebruiksaanwijzing
Lees, voordat u uw luidsprekers aansluit, het volgende:
• U kunt luidsprekers aansluiten met een impedantie tussen
4 en 16 ohm. Indien de impedantie van een van de
aangesloten luidsprekers 4 ohm is of meer, maar minder
dan 6 ohm, moet u de minimum luidsprekerimpedantie
instellen op “4ohms” (➔ 38). Indien u luidsprekers
gebruikt met een lagere impedantie, en de versterker
gedurende langere periodes gebruikt op een hoog
volume, kan het ingebouwde beschermingscircuit worden
geactiveerd. :|
  • r.brands
Hmz, ik had al wat gelezen maar ik begrijp het gewoonweg niet. Ben verre van een beta persoon haha.
@ Stuwie: ik heb luidsprekers met een hogere impedantie.
Mn vraag is gewoon heel kort, los van het begrijpen (al las ik dat hoger bv 6 ohm meestal beter geluid geeft dan 4 ohm), hoe kan het dat de 608 maar max 6 ohm geeft nu op de speakers 8ohm staat en heeft dit gevolgen voor de kwaliteit.
als deze vraag als te dom wordt beschouwd dan beschouw deze maar als niet gesteld (nu ik tevreden ben over de kwaliteit hoe deze nu is en ik kan begrijpen dat dit soort vragen ergernissen wekt).
  • Bozozo
Bozozo
Your ad here?
Ik heb een probleem met mijn Onkyo TX-SR308: de subwoofer bromt nogal.
Het volume van dit gezoem in verschillende situaties:
Versterker uit, geen analoge bronnen aangesloten: 1
Versterker uit, 1 analoge bron (laptop) aangesloten: 10
Versterker aan, op analoog kanaal, geen bron aangesloten: 5
Versterker aan, op analoog kanaal, laptop aangesloten: 2
Versterker aan, op digitaal kanaal, met of zonder laptop aangesloten op analoog: 2
Versterker aan, bezig met schakelen tussen bronnen: 0!
Subwoofer, losgekoppeld van versterker: 0
De versterker zit in een geaard stopcontact. De subwoofer is niet geaard (geen aarding op stekker). Analoge kabel en subwoofer kabel zijn el-cheapo.
Omdat het gezoem verdwijnt als de versterker aan het schakelen is vermoed ik dat de brom ergens in de versterker ontstaat. Wat kan ik hier verder aan doen? En hebben anderen hier last van?
  • Remco Tr
Bozozo schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 14:09:
Ik heb ook een keer zo een probleem gehad toen zat het in de signaalkabel. Succes
Ik zou ook eens een iets duurdere (als in beter beschermde) subwooferkabel proberen. Ik heb zelf dit probleem ook gehad doordat de subwooferkabel samen met de UTP-kabel in een gootje lag. Subwoofers zijn redelijk beïnvloedbaar door dit soort signalen.
Net vanmiddag een Onkyo 608 gekocht. Op de receiver heb ik een HDX1000 (NMT) aangesloten via HDMI en m'n Ziggo Digitale Samsung receiver.
Het probleem is nu dat het geluid erg zacht is. Wanneer ik de volume op 50 zet, is het redelijk te horen. Net als Zalman hierboven heb ik 8 ohm speakers (5.1) en dus de receiver ingesteld op 6 ohm. Waar zou dit aan kunnen liggen? Kan het bijv ook aan de bedrading van de speakers naar de receiver liggen?
Een ander probleem (uitdaging) is dat ik niet het Onscreen instelmenu heb, ondanks dat ik wel de TV (Samsung HD-Ready) op mijn HDMI out aangesloten heb.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet,
Jan
  • rhodium
Het is gelukt met de PS3. Optical vervangen voor HDMI 1.4 kabels en meeste instellingen op PCM gezet. BIj Killzone 2 kreeg ik via display te zien 7.1 en met een blu-ray van UP 6.1. Nu klinkt het precies zoals ik het verwachte. BIj 5.1 games komt nu ook gewoon geluid uit elke box zonder rare echo effecten.
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 00:13:
Heeft zo'n decoder niet een eigen volume instelling. Dit is hier namelijk ook zo, ik heb dit altijd staan op 50(%). Met Dynamic Vol. heb ik nu ongeveer van elke source dezelfde volume.
Het onscreen display komt alleen als je de tv ook op het hdmi kanaal zet en anders gewoon de handleiding hierover openslaan. Is ook nog eens in het Nederlands.
[ Voor 54% gewijzigd door rhodium op 24-02-2011 00:31 ]
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 19-11-2025
Gutteguttegut
CEO of TFD
Probeer de versterker (tijdelijk) eens op een niet geaard stopcontact aan te sluiten.
Ik had ongeveer het zelfde.
Mijn media center pc werkt met een ac adapter.
De hele tijd een geruis/geknetter uit de audio poort.
Van alles geprobeerd, dure kabels, USB geluids kaart, niets hielp tot ik de randaarde polen van de ac adapter stekker afplakte met tape...strak geluid zonder ruis oid.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
ten eerste, een geaarde stekker aanschaffen en inpluggen (of iig in een stekkerdoos die wel geaard is). Vbeiligheid gaat altijd voor :)
ten tweede, http://www.new-line.nl/nl...d-loop-isolator_12698.htm aanschaffen. Ik weet dat ze elders goedkoper te verkrijgen zijn alleen weet ik niet hoe ze in het correct Nederlands heten.
Probleem ligt vaak dat de stroomnetwerk. Het gebrom zijn elektrische signalen (althans dat denk ik ik jouw geval). Dus je kan eventueel op een andere stroomnetwerk aansluiten maar om eerlijk te zijn denk ik dat een GLoopIsolator de problemen zal verhelpen.
groetjes
btw, ik ben hier nieuw op het forum en ik vraag mij gewoon af waarom die Onkyo receivers allemaal zo populair zijn hier?
Ben ik namelijk de enige hier die vind dat de huidige ..8 (en voorgaande) series echt waardeloos spul betreft en dat voor een relatief goedkoper (vb. Yamaha receivertje) ander merk je veel en veel meer waar krijgt voor je geld (beter ontwerp, beter kwaliteit onderdelen en gewoon een langere levensduur en echt waar het om geluid gaat)?
Ik begin zo te denken dat menig tweakers hier beter voor een bose 321 systeempje kunnen gaan wat imo zelfs beter waar voor je geld zou zijn.
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 00:45:
Puur vanwege hun goede prijs-kwaliteitverhouding. Tuurlijk zijn er betere merken zoals Marantz, Yamaha en Denon maar die zijn ook flink duurder.
Fantastisch! De reden om voor een Yamaha te kiezen ligt bij ontwerp en levensduur (niet correct imho)? Leuke vergelijking met je Bose systeem trouwens, een receiver is inderdaad vergelijkbaar met een all in one oplossing .. Oh wacht.
Om misschien toch nog een beetje serieus op je post in te gaan; ik heb voor een Onkyo gekozen vanwege de geluidskwaliteit t.o.v. een Yamaha en een Denon bij mijn speakercombinatie, hij heeft exact de functies die ik nodig heb en is in mijn praktijkervaring even betrouwbaar als een Yamaha.
Waarom heb je zeld trouwens een Onkyo gekocht als je dit aanvankelijk al prut lijkt te vinden? Met een dergelijke uitspraak moet je langere praktijkervaring hebben, anders is heel je mening waardeloos.
  • rhodium
Mijn vader had een Bose 321 systeem, na een week stond er wat anders :). Schel geluid met een doffe subwoofer is niet iets wat de tweaker wilt. En goedkoop zijn die bose ook nog niet eens.
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 01:23:
bose 321 gs, prijs 1300 eur ongeveer. All in one. Totaal niet te vergelijken met een receiver, overpriced etc etc. Snap je sarcasme al een beetje eigenlijk?
Het feit alleen al dat er 80+(!!!!!) paginas vol met reacties zitten met problemen dit en problemen dat en dit werkt niet en dat werkt niet zegt al genoeg lijkt mij. trouwens heb ik NOG GEEN 1 POST!!! hier gelezen waarbij mensen echt tevreden zijn met hun ONKYO en het een zuiver systeem vinden (op jou na dan).
De functies die hij heeft mogen er misschien wel aanwezig zijn, maar of ze het ook echt doen, dat is de vraag. Als je alleen maar wat brakke sattellietjes aansluit en een blu raytje bekijkt, dan voldoet zelfs de meest onnozel ontworpen receivers aan jouw eisen en klinken ze idd hetzelfde als DENON, ROTEL, PS AUDIO etc etc ja.
Kijk voor de grap eens naar de pioneer ervaringentopic. imo nog een b caraudio merk en nog lees je daar af en toe post mbt tot "Geweldige klankweergave"of iig ECHTE positieve ervaringen van mensen.
Dus ik hoef al niet meer in op jouw stelling dat Onkyo betrouwbaar is. Lees pagina 1 tm deze post maar eens goed door. Dan zie je maar hoe een zogenaamd 'goed' merk en een 'goede' receiver juist NIET!!! moet zijn.
Neem nou maar als feit aan dat de meesten hier gewoon, punt klaar amen, zijn afgezet en bedonderd (op jou na dan).
ik verkoop die rommel, alleen mag ik op de zaak natuurlijk niet zeggen dat het rommel is
mbt wat ontwerp en levensduur er toe doen bij een echte hifi set: ALLES!! alhoewel ik ook van mening ben dat des te minder aansluitmogelijkheden des te beter het systeem -> dus surround receivertjes (en sattelliet x.x speakertjes) dienen bij echte liefhebbers niet te mogen worden geclassifeerd als 'echte' Hifi. Alleen jammer dat alle audio zaken en merken daar 90% van hun brood mee verdienen waaronder ik.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2011 02:11 ]
btw, excuses voor de typos en spelfouten. ik heb een te duits geinstalleerde computer
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 01:19:
kijk eens voor de grap bij redcoon.nl hoeveel de yamahas daar kosten :)
groetjes
rhodium schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 01:48:
bose gebruikt wat stroevere materiaal in hun speakers en de drivers zijn van een soort pastic papier mix. zelfde zware materialen (meestal van 1 geheel) geldt er voor de sub. het is aan te raden dat zoon systeem een minimum inbrandtijd vergt van +- 30 uur voor je een echt 'beeld'en een redelijke oordeel kan vellen van hoe het zou moeten klinken. een weekje uitproberen lijkt mij dus een beetje te kort als het systeem maar af en toe aanstaat. Dit geldt overigens voor bijna alle kant en klare set systemen (het inbranden).
Daarom klinkt het in de winkel altijd beter dan net uit de doos :)
groetjes
  • Johny58
Johny58 schreef op zaterdag 19 februari 2011 @ 16:21:
Iemand een idee?
Subtiele kick voordat ik garantie ga claimen.
(Heb uiteraard eerst op de receiver knop gedrukt op de afstandsbediening)
  • cypher21
Mwa, je moet het wel een beetje relativeren.
Onkyo biedt gewoon voor een zeer scherpe prijs een zeer complete receiver met veel mogelijkheden.
2 jaar terug moest ik per se 4 hdmi poorten op mijn receiver hebben vanwege de apparatuur. De onkyo 606 was de enige receiver onder de 800 euro die dat had, daarnaast waren de specs (op papier) vrij goed ten opzichte van de concurrenten. Ook klonk de receiver leuk i.c.m. mijn speakers.
Onkyo staat voorop als het gaat om innovativiteit, alleen de kwaliteit van het geluid en de receiver zelf laat nog wel eens te wensen over.
Mijn 606 is na 23 maanden kapot gegaan, gecrediteerd en ik ben sinds gisteren voorzien van een Denon 1911, nadat ik die ingesteld had merkte ik pas echt het verschil. De Denon is veel zuiverder en bij laag volume hoor je alle tonen stukken beter (zijn nog een hoop verschillen, maar goed)
Als je kijkt wat de Denon 1911 kost, en wat de Onkyo 609 gaat kosten, dan zit je qua prijs redelijk gelijk. Maar qua mogelijkheden niet! De 609 gaat qua aansluitmogelijkheden en internet mogelijkheden de concurrentie ZWAAR voorbij!
Mja, waar kies je dan voor, superieure kwaliteit of de multimedia mogelijkheden van het apparaat.
Denk dat ieder daar zijn eigen keus in moet maken, en dat je niet bij voorbaat kunt zeggen dat de keus van een ander fout is.
Tuurlijk biedt Denon ook receivers aan met die mogelijkheden, maar dan mag je minimaal het dubbele bedrag aftikken.
  • Fuzzy
  • Laatst online: 28-08-2024
Maakt niet uit. Je stelt 'em dan op 6 in. Ergens in de handleiding staat dit ook. Ik had hetzelfde.
@cypher (hierboven)
Ook leuk, Onkyo zit inderdaad bovenop intwikkeling, ze komen met een App voor I-phone, Ipad om je receiver mee te bedienen. Dat maakt voor mij nu echt de universele afstandsbediening overbodig.. Als je tenminste een Onkyo hebt met netwerkaansluiteing (heb ik niet, enige bezuinigingspuntje, nu al spijt van) oh nee, alleen de humax nog >:)
[ Voor 42% gewijzigd door Fuzzy op 24-02-2011 09:56 ]
fuzzy logic, niets is waar
  • cypher21
Ja, ik las het, mooie ontwikkelingen. Denon heeft ook al zoiets voor de receivers met netwerkmogelijkheden (helaas niet voor de 1911 ;) )
  • thobe
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 01:53:
Zo daar zit een heel stukje frustratie naar Onkyo toe kun je wel zeggen ;)
Ik heb zelf een 578 tijdje terug gekocht en heb daar nog nooit problemen mee gehad. Was redelijk goedkoop en was een van de weinigen in die prijsklasse met upscale mogelijkheden. Dus ik ben nummer 2 die positief is over Onkyo ;)
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Zo zeg wat een frustratie komt er uit..jammer dat je die energie niet steekt in het lezen van de forum FAQ's en topic waarschuwingen (4 posts achter elkaar |:( ).
Mag ik u welkom heten in de wereld der fora? :w
Men gooit het nu eenmaal makkelijker en sneller online als men iets te klagen heeft (zie je eigen frustraties :P ).
Mensen die tevreden zijn genieten lekker van hun apparaten en hebben geen reden laat staan tijd om online te klagen.
Het aantal reacties zegt dus niet direct iets over de kwaliteit maar hoogst waarschijnlijk meer over de kwantiteit van de verkochte apparaten.
Als je je frustraties nu goed zou kunnen onderbouwen (bv met inzicht in de percentages verkoop vs. uitval) dan had het nog nut gehad je frustraties hier te delen...nu is het gewoon forum vervuiling.
[LET OP!]
Bovenstaande post bestaat voornamelijk uit mijn mening.
  • Deef_K
@schoenmerlijn, waar werk jij? Dan weet ik iig zeker dat ik niet bij jou wil kopen. Wat een negativiteit.
Ben hier zeer tevreden over mijn 608. Word hier niet heey want heeft voldoende ruimte.
Playstation 3, Nintendo WII, docking station, UPC HD DVR, AC Ryan Playon Mini alles op dit systeem aangesloten met 0,0 problemen icm hkts16bq aangezien ik in een appartement zit. En nee ik ga niet 200 euro meer uitgeven voor een denon avr1911 omdat ik mijn deze een klasse hoger is maar daarentegen ook minder aansluitingen.
Er is gewoon een goede prijs kwaliteit verhouding en ook pioneer en yamaha hebben receivers in dit segment waar je qua bouw kwaliteit echt niet beter zit.
[ Voor 12% gewijzigd door Deef_K op 24-02-2011 10:55 ]
  • Luuk1983
  • Laatst online: 20:09
Gutteguttegut schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 10:42:
[LET OP!]
Het bestaat ook uit mijn mening. Letterlijk elk apparaat heeft wel één of meerdere nadelen. Op internet kan je waarschijnlijk van elk apparaat, dienst, provider, leverancier en winkel een hoop negativiteit vinden. Positiviteit ga je simpelweg minder vinden op fora. Mensen komen juist naar fora als ze problemen hebben en die willen delen/oplossen. Of je moet naar kieskeurig gaan, waar mensen na één dag 'hun' apparaat meteen overal een 10 voor geven (ja, zelfs levensduur).
Het is aan jou om te bepalen hoe je die informatie interpreteert en wat jij belangrijk vind. Pas als een bepaald mankement op meerdere fora regelmatig naar voren komt is het iets om serieus te nemen.
Ik ben tot nu toe zeer tevreden over mijn 508. Ik heb geen super hoge eisen, maar het ding doet precies waarvoor ik 'm gekocht heb. En inderdaad, dat heb ik tot nu toe hier eigenlijk nog niet gemeld. Alleen als ik vragen heb zoek ik dit topic op, als alles werkt zoals ik wil zal je me niet snel hier iets zien posten. En zo werkt het vaak wel.
Overigens staat het nog steeds iedereen vrij om een bepaald merk wel of niet te kopen natuurlijk.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • wolterious
  • Laatst online: 09:40
Kan iemand mij vertellen wat voor mij als beginnend audioleek de meerwaarde zal zijn van de 508 tov van de 308? en de 608 tov de 508? Ik heb nu al uren lang fora afgestruind en zitten luisteren in de plaatselijke hifi-zaken, maar ik kom er niet helemaal uit.Zal ik bijvoorbeeld verschil van wel of geen thx-certificaat horen? Ik wil graag een aantal jaren vooruit kunnen, dus ook wanneer ik groter zal gaan wonen of mooie grote zuilen wil.
Het is trouwens de bedoeling dat er 2 klipsch rb-51 of rb-61 aan komen te hangen, om mee te beginnen zeg maar.
Op de site van Onkyo kan je gewoon meerdere modellen naast elkaar zetten en de verschillen zo in één oogopslag zien. Dan krijg je een dergelijke vergelijking. Ik zou wel [FAQ] Audio er naast houden voordat je je blind gaat staren op dingen als (opgegeven) vermogen en dingen als THX. Want dat zegt namelijk niet zo veel.
Enige verschil is dat er in bovenstaande vergelijk geen rekening wordt gehouden met converting van analoog naar digitaal. Naar mijn weten kan dat alleen vanaf de TX-SR578, dus dat is één van de punten waar de TX-SR608 echt op scoort ten opzichte van de andere modellen. Naar dingen als THX moet je niet kijken, dat zegt niets. Zeker niet in deze prijsklasse. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van kijken wat je budget is en welke in-/uitgangen je minimaal nodig hebt.
Maar als je later up wilt graden dan zou ik gewoon meteen voor het hoogste model gaan wat je kan betalen of juist het goedkoopste model wat nu voldoet. Als je dan over een x aantal jaar nieuwe speakers koopt kan je dan ook een nieuwe receiver nemen. De techniek staat niet stil en vooral receivers veranderen drastisch de laatste tijd. Nu is Klipsch een makkelijk aan te sturen speaker met een hoog rendement en een normale impedantie. Maar als je een speaker gaat krijgen die wat lastiger aan te sturen is, met bijvoorbeeld een nominale impedantie van 4 Ohm, dan kan het met een instapmodel receiver toch wat lastiger worden.
Even voor alle duidelijkheid voor alle mensen die zich ergeren aan mijn voorgaande posts.
Ik ben pas 1,5 dag actief op dit forum mede omdat ik nou een pc zit samen te stellen alleen heb ik werkelijk 0,0 verstand van computerhardware en software. Nooit mijn ding geweest.
Alle posts in andere topics (zoals jullie kunnen nakijken) hebben betrekking met de juiste oplossingen vinden voor mensen die gewoon een 'probleem' hebben en ik probeer ze op te lossen. daarbij wil ik ook een groter publiek toespreken en mijn mening geven en die van anderen te respecteren. MAAR, als er denegregend tegenover mij wordt toegesproken, dan ga ik er ook evenhard op in. Ik flame niet en ik beperk mij niet tot het enkel afkraken van mensen die een onkyo systeempje in huis hebben.
wat mensen met mijn informatie doen zal mij eerlijk gezegd een worst wezen.
De mensen die mij nou echt de kast op jagen op dit moment zijn de marketingdivisies van sommige audio merken met als recente kookpunt hoe Onkyo omgaat met zijn loyale klanten.
Mijn liefde in stereo en muziek groeit als maar door met Onkyo als eerste voorkeursmerk (we spreken over pakweg 10 jaar gelden). sinds een paar jaar merk ik dat er een complete shift vanuit het bedrijf is ontstaan (ik weet niet hoe maar het is toch gebeurd) waarbij niet meer geluid vooropa staat en passie in het ontwikkelen voor kwaliteitsproducten. je weet wel, japanners die met hun doorzettingsvermogen en en pure discipline alles en iedereen willen overtreffen. het draait nu enkel en alleen om omzet en producten leveren voor de wegwerpmaatschappij met een agressieve marketingsaanpak. zo zie ik het ook bij heel veel samsungproducten en het doet mij gewoon pijn om te zien hoeveel mensen zo bedonderd worden in het feit dat ze denken een goedkoop en degelijk product te hebben aangeschaft.
Veel merken die zich nog steeds aan filosofie houden van een goed product leveren waarbij de passie (of audio of video) er nog steeds afdruipt (dus zeg maar de merken die ik nog respecteer en naar mijn mening echt geweldig zijn) verliezen meer en meer marktaandeel. met als gevolg dat mijn baas de producten niet meer ga bestellen en landelijk gezien deze apparaten steeds meer uitgefaseerd worden.
de goede merken zullen hierdoor maar tot 2 opties gedreven worden, namelijk, meedoen met de succesvolle bedrijven en zich dus richten op het maken van troep en die zich gaan bezighouden met een uiterst agressieve manier van marketing (aangezien dat echt succesvol is, maar dan alleen voor de aandeelhouders). op den duur zal er als conclusie overblijven dat respectvolle merken gaan stoppen of dat verdere prijzen van kwaliteitssystemen nog duurder zullen worden. twee dingen die ik graag niet wil zien in de toekomst. zo heeft onkyo zijn ziel al verkocht en zullen er in de toekoms tnog meer gaan volgen.
begrijp mij aub niet verkeerd, voor de normale huis tuin en keuken gebruikers zal het niet zozeer wat zijn (mss zien ze het juist als een goede ontwikkeling) maar voor de echte liefhebbers die niet zoveel verdienen (zoals een arme student als ik) is het echt meer als een doorn in het oog.
Mensen doe jullie ogen open want tweakers heeft echt als community een van de weinige, een 'slimme' community. staar je niet blind op een merk wat goedkoop en een goede naam heeft en wat overal te verkrijgen is. verdiep jullie eens in andere merken zoals voor video: philips en sharp en voor audio merken zoals yamaha die gewoon noodgedwongen over enkele jaren waarschijnlijk geen producten meer in NL kunnen aanbieden. zoveel prijsverschil zit er niet in en geloof aub meneer saturn en meneer media markt niet als zij iets aanraden!!!!!!! kijk met je eigen ogen en luister met je eigen oren. het liefst neem je enkele producten mee naar huis en probeer ze thuis gewoon uit. jullie hebben altijd recht op 2 weken afkoelingsperiode om de producten uit te testen en ze doen niet moeilijk waneer je iets terug brengt waar je niet tevreden over bent. een goede koop heb je pas gedaan wanneer je thuiskomt en het product jullie doen lachen en waarbij je echt een 'wow-factor' krijgt. daar zijn zeker nog genoeg producten van over zowel bij de grote gigantenals de saturn of Media Markt alleen gaan ze die niet aanraden aangezien ze speciale contracten hebben lopen met de troep merken (ik laat even weg welke merken het zijn maar die kan je vast wel raden). Probeer bij hun iig de wat meer onbekendere merken en vraag gewoon om een demonstratie als het op audio aankomt of neem een cd mee.
helaas zit mijn tijd erop voor nou maar ik kan echt nog uren doorgaan maar voor mijn werkgroep op school zal dat vast geen goed idee zijn.
groetjes
  • robkamp
  • Laatst online: 27-10-2025
Ik denk dat als je zacht geluid hebt dat je eerst het volume van je Samsung ontvanger moet regelen (ie. harder zetten).
De OSD zit in de Onkyo weggestopt in de setup. Ga daarvoor eerst via de setup naar HDMI monitor en zet deze aan, daarna heb je je setup/OSD beschikbaar op de TV.
Je TV moet aangesloten zijn op de HDMI uitgang van de versterker. Zie de handleiding bladzijde 39.
[ Voor 11% gewijzigd door robkamp op 24-02-2011 13:11 . Reden: Dit gold voor een TX-SR875. ]
  • MartNL
  • Laatst online: 13:57
MartNL
Ik heb een onkyo sr508 en de klipsch hd theater 500.
Ben er tevreden over.
Het werkt prima samen met mijn ps3 en plasma panasonic p50vt20.
En zo zijn er genoeg mensen te vinden.
[ Voor 41% gewijzigd door MartNL op 24-02-2011 16:05 ]
  • woutjeeh
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik ben op zoek naar een reciever voor Jamo S608's.
Ik twijfel nu tussen de VSX 920 en de Onkyo 608. Ik luister vooral muziek. Film kijken doe ik heel af en toe.
Wat zijn jullie ervaringen met de VSX 920 puur op muziek gebied? Want van sommige lees ik dat ze het een beetje tegen vinden vallen en van sommige weer het tegenovergestelde. Zouden jullie me dan de Onkyo 608 of de VSX 920?
Is er iemand die deze twee recievers heeft vergeleken en heeft gehoord? Heb verscheidene reviews gelezen maar kom er nog niet echt uit.
  • Abraxas1
  • Laatst online: 11-05-2025
Abraxas1
PSN ID : Abraxas1971
Dan ben ik nummer 3 die tevreden is over zijn Onkyo Receiver.
Heb nu al bijna 1.5 jaar de TX-NR906, en wekt perfect.
It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world - Chaos Theory -
Er zijn wat posts verwijderd die niet veel toevoegden of alleen uit een enkele kreet bestonden. Vanaf nu gaan we gewoon weer ontopic verder. Met alle respect hoort bij ontopic ook geen kreten als "Ik ben ook tevreden...".
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 21:19
Sorcerer8472
Mens sana?
woutjeeh schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 17:08:
Zit niets anders op dan gewoon luisteren denk ik... :P Met bi-amp aangesloten 608 geven in ieder geval een ontzettend mooi helder geluid waarbij de verschillende klanken (bijv. de 'ingewikkeldere' tracks op Dark Side of the Moon) heel mooi uit elkaar te houden zijn als je ernaar luistert. Maargoed, wie weet klinkt het met een VSX 920 nog wel beter... geen idee. Echter, ik denk dat de speakers een grotere invloed hebben op het geluid dan de versterker eigenlijk.
[ Voor 5% gewijzigd door FeaR op 25-02-2011 08:37 ]
  • HvdBent
  • Laatst online: 18:06
Het zou wel mooi zijnb als de muziekmaatschappijen ook wat meer gaan uitbrengen voor de echet luisteraar.
Ik heb voor Onkyo gekozen omdat ze een SACD speler in het programma hebben, en als je die een dark side of the moon, of een abraxas gunt dan hoor je pas wat een betere versterker, goede boxjes en een sacd kunnen doen.... heerlijk gewoon voor de vrijdagmiddag, nu alleen nog even geen vrouw in huis (oops...lol)
Gelukkig kan ik tegenwoordig met de AC Ryan betere bestanden afspelen dan op de cd staan. nu alleen nog 600+ platen digitaliseren..... waarbij de mooiste Jimi Hendrix, Santana, The Doors, LED Zeppelin en Pink Floyd helaas grijgedraaid zijn door mijn ouders.....
Ik denk dat de keuze voor ONKYO op drie dingen gebaseerd is
- Budget, nee ik kan me niet nog meer ruzie veroorloven thuis, dus geen Jamaha
- Mogelijkheden SACD van Jamaha dacht het niet of veel te duur DENON in elk geval geen optie
- Kwaliteit, gewoon een goed klinkende versterker met veel opties, ik kan maar weinig minpunten opnoemen.... tja een afstandbediening die alles kan bedienen wat is die logitech een miskoop geweest.....
AC Ryan HD mediakastje, neugh doet ie niet, SCHWAIGER DVB-C reciever (met hdmi dus upscaling) neugh doet ie niet, ONKYO reciever... matigjes.... dus als iemand een goede all in one heeft houdt ik me aanbevolen
Oh ja komt nog een TATUNG tv bij (want tv is maar bijzaak)....
  • cypher21
Logitech miskoop?? lijkt me eerder een gevalletje pebkac dan een brakke uni-remote.
Werkt al jaren top hier, voorheen met de onkyo receiver ook, en was maar een kleine moeite om de onkyo voor een denon te wijzigen in alle activiteiten, even updaten en alles werkt top. Check het harmony topic voor hulp en ondersteuning.
Platen klinken idd beter dan cd's, helaas heb ik geen ruimte meer voor mijn platenspeler :P
  • HvdBent
pebkac?
  • cypher21
Gebruikers fout zeg maar...
Instellen van de logitech kan soms wat problemen opleveren, dit is gewoon op te lossen.
Ik moet nog het eerste apparaat tegen komen wat niet werkt met de harmony, en als het niet (goed) werkt, is er wel een oplossing voor.
Maar goed, daar is het Harmony topic voor ;)
[ Voor 8% gewijzigd door cypher21 op 25-02-2011 15:43 ]
"Problem Exists Between Keyboard And Chair" en zo zijn er nog wel meer van dat soort "errors". Lange verhaal is dat het probleem dus bij de user ligt en niet bij het apparaat ;)
Ik heb een 508, en zag laatst een plaatje van de 508, met een klepje voor de poorten op de voorkant, waardoor hij er veel strakker uit ziet.
Waar kan ik dat halen?
Bij mijn nr708 kreeg ik dat erbij.
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 12:37
Ik deel je mening over Onkyo alleen je verdere redenatie niet. Jij geeft de producenten de schuld terwijl het na mijn inziens door de consument komt. Ik verkoop o.a ook Onkyo en ik hem daar gewoon een prima gevoel bij. Ze leveren enorm veel opties met een redelijke geluidskwaliteit en een zeer strakke prijs. Ik vermeld wel altijd dat bij merken als Denon, Marantz je een hogere geluidskwalteit krijgt alleen dat je dan veelal gewoon meer betaald. Leg het verhaal even uit en laat de consument de keuze maken. Een voordeel is dat wegens de lage kosten Onkyo de mogelijkheid om te beginnen met een echte receiver i.p.v die plastic-fantastic all in one's.De bouw kwaliteit voelt wat minder aan en ze worden best wel warm. Alleen ze komen niet opvallend vaak terug als RMA.
Het is allemaal een kwestie van vraag en aanbod. De consument wil tegenwoordig allemaal voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en daar springen sommige fabrikanten gretig op in. Ook is de concurrentie moordend en doet iedereen zijn best om de voordeligste apparatuur te maken. Je moet je eens indenken in de Producent i.p.v de Consument. Je moet je alleen geen waanbeeld voor ogen houden dat je voor een paar honderd euro een enorm goede receiver kan aanschaffen. Alleen het zijn wel gewoon goede producten welke voor de prijs toch mooie prestaties neerzetten. En afsluitend, Het zou de omgekeerde wereld zijn als de markt hun prijzen/producten zou aanpassen aan jouw (en mijn) schamele (studenten) budget.
Maar tegenwoordig willen veel consumenten gewoon kleine satelliet speakers welke toch nog een aardig geluid geven. Een mooie Onkyo van een paar honderd euro met een mooi sattaliet pakket van bijvoorbeeld mordount short en klaar ben je. Daar hoef je helemaal geen monster receiver voor aan te schaffen en voor dit soort configuraties bied Onkyo perfecte producten. Wil je 5 puike vloerstaanders aansturen, Kijk dan kan je allicht beter voor een ander merk gaan kiezen (al heeft onkyo prachtige receiver in het hogere segment). Alleen dat kan je met je boeren verstand ook nog wel indenken
[ Voor 15% gewijzigd door Roderiktweaker op 26-02-2011 14:18 ]
Oh, vreemd, ik dus niet, heb hem van ibood maar t zat gewoon in de originele verpakking.
Weet iemand hoe ik er aan kan komen?
Ik zit te denken om een TX-SR508 aan te schaffen, maar wil er eerst een 2.1 systeem van maken. Mijn vraag is alleen hoe gaat de receiver hier mee om? Als het even kan zou ik een gesimuleerde surround sound wel waarderen. En ik zie bij de TX serie overal staan "Theater-Dimensional Virtual Surround Function" .. kan ik er dan vanuit gaan dat ie bij 2 sats en een sub een aanvaardbaar geluid produceert?
En wordt deze setup automatisch herkend?
Tips voor bijpassende speakerset zijn altijd welkom. Dus voor 2.1 setup. Ooit zal dat wel 5.1 worden, maar dat wordt hem nu eerst nog even niet.
Ik zal de receiver verder gebruiken voor aansluiten van upc box + playon HD.
Output naar hd tv en beamer. Zou een receiver in lagere klasse eventueel ook volstaan?
Pagina: 1 ... 21 ... 25 Laatste
