Bijna uit de losse pols, voor de highlights zijn de templates bijna onmisbaar. Gewoon diverse bochten en curves die je daarmee kunt maken.
Waw dat ziet er mooi uit
:D
Nice._ferry_ schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 14:15:
Ziet er echt goed uit
Om te beginnen De HP server.
De fanbar is geplaatst, past qua&si perfect. Server even getest, en hij werkt nog steeds.
Alleen moet ik nog wat wegzagen, nu wordt nog een groot gedeelte airflow geblokkeerd door het l-profiel. Zal ook niet positief zijn voor het geluid.
Vervolgens de WC:
Een paar overzichtjes van de hele loop:
Vullen en leak testen.
Loop volledig gevuld en in orde.
Nog een zicht op de rad en kabels. 't is geen stealth mod, doe ik ook niet aan mee, maar alles is toch proper wegewerkt.
Ondertussen staat hij terug thuis, schijven overgezet, en hij herkende de RAID en OS drive zonder problemen.
Let the tuning begin. Ondertussen staat de Q9550 al op 400FSB * 8.5 => 3400MHz. Stress tested. 1.2V core (en kan nog minder denk ik) 1600MHz memory (= stock
Temps kunnen wel oplopen tot 70°C, maar das omdat mijn 19" rack wat als oven begint te fungeren. Zet de deur open, en het zakt vrij snel. Ik heb 4 * 120mm fans om als afzuiging te dienen, 'k ga deze dit weekend proberen te plaatsen. Maar de WC doet dus zijn werk, want alles blijft stabiel (en Stress test is overdreven hard)
GPU blijft ook lekker fris, maar heb ik nog niet zitten pushen.
Niet slecht voor een budget systeem, snel ineen geflanst van quasi uitsluitend 2nd hand parts.
Vervolgens de WC:
Ziet er leuk uit
Nu het vakantie is, zelf ook tijd gemaakt voor een klein projectje.
Ik heb een 2e videokaart (4890 Vapor X) en een nieuwe voeding gekocht en daar moest even wat plaats voor gemaakt worden. De videokaart hangt namelijk vrij laag op de bodemplaat en heeft zo goed als geen adem, dus ik heb een gat in de bodem gezaagd. Wanneer je de plastic plaat die er normaal gesproken op ligt terug legt, zie je niets meer van het gat
M'n tijdelijke setup:
De voeding is een cm of 3-4 langer dan mijn oude (Antec EW500). ivm de kabels moest er aan de zijkanten ook even wat plaats gemaakt worden.
Nu ik toch bezig was, nog een gat in de moederbordplaat gezaagd om bij de achterkant van de cpu-koeler te komen zonder het mobo er uit te moeten halen, mocht dat ooit nodig zijn.
Omdat ik in de kast zo weinig mogelijk kabels wilde hebben, heb ik aan de achterkant ook nog een aantal dingen weggezaagd zodat de kabels daar mooi door konden lopen (vergeten foto te maken).
Daarna de kast van binnen zwart gespoten.
Achteraf bleek dat ik toch nog wat dingen meer moest weg zagen en dat de dvdspeler met zn metaalkleur nogal lelijk was t.o.v. al het zwart, dus die moest ook gespoten worden.
Kabels leggen. (duurt lang als je het goed wil doen -_-')
Alle kabels lopen via de achterkant. (heb het na deze foto nog een keer over gedaan en nu ziet het er een stuk beter uit dan op de foto)
En dan het uiteindelijke resultaat.
Ik heb al jaren geen verlichting meer in m'n kast gehad, maar misschien is het toch leuk om weer eens een uv-balkje in de kast te hangen, dus dat ga ik misschien nog doen. Dit zijn blauwe die ik nog had liggen.
Wellicht ga ik ook nog een window in het zijpaneel maken, maar die p182-panelen zijn niet echt heel fijn om in te zagen.
[ Voor 3% gewijzigd door KoffieNT op 13-07-2012 15:05 ]
:D
Matched: nl
Hallo medetweakers.
Mijn excuses als dit in het verkeerde topic staat, het leek me alleen een beetje zinloos om hier een geheel nieuw topic voor te openen, dus vandaar...
Ik was vanmiddag mijn oude computerkast en voeding aan het uitblazen aangezien deze vol stof zat. Alleen heb ik toen per ongeluk de voeding laten vallen.
Vervolgens heb ik de voeding even opgemaakt en nu bleek één van de spoeltjes een beetje los te zijn geraakt. Of beter gezegd dat 'witte lijm spul' is enigszins afgebroken waardoor er een klein beetje speling op die spoel is ontstaan. Ik heb hiervan ook even een foto gemaakt.
Ik de voeding vervolgens getest door een cpu fan op molex aan te sluiten (en even de groene draad doorgelust op een zwarte draad) en dit werkte verder gewoon naar behoren. Ik vroeg me nu alleen af of de speling die op het spoeltje is ontstaan verder nog kwaad kan? En mocht dit wel kwaad kunnen, hoe kan ik dit dan het beste oplossen? Is het misschien mogelijk om een drupje secondelijm of iets dergelijks daar aan te brengen? Bij voorbaat dank!
Groetjes Skoft
Groetjes Skoft
zal in principe geen kwaad kunnen, zolang de spoel zelf nog maar goed contact maakt met de print.
wat wel kwaad kan, is met je vingers in de voeding gaan graaien, ook al zit de stekker er niet in
er zitten grote condensatoren in (die tonnetjes), die nog vrij lang spanning vast kunnen houden, waardoor je een aardige schok kunt krijgen als je op de verkeerde plek komt op de print.
als je 100% zeker weet dat de voeding veilig is (met een voltmeter op de condensatoren te controleren, maar doe dit niet als je niet zeker bent waar je mee bezig bent
), kan je met een lijmpistool wel wat extra versteviging creëren.
het grootste probleem wat nu mogelijk op zal treden, is dat je een brom / pieptoon kan gaan horen die je eerst nog niet hoorde, door het trillen van de spoel.
als je er geen last van hebt, zou ik het persoonlijk lekker zo laten
Geen matches
oke Nick thanks voor de reactie, ik wou de de voeding gebruiken om een lekker snelle office/im/surf bak voor men ouwe lui te bouwen, op basis van Q6600 / 4gb 1333 / Low Profile N440GT. Doordat ik dat in een oude midi tower prop, heb ik mijn midtower Bitfenix Shinobi weer vrij om EINDELIJK mijn nieuwe 3750k / Z77A-GD65 / 8GB Dominator Platinum 1600 CAS 8
/ 128 GB SSD setje in te gaan bouwen
Ik denk dat ik daarna wel een klein modje op men case ga toepassen overigens... wil de zwart-blauw metallic kleurstelling van het mobo dan gaan doorvoeren aan de buitenkant van de case. Die Shinobi leent zich daar door al zijn makkelijk te vervangen onderdelen erg goed voor
Zal als die af is hier wel wat foto's achterlaten.
Ik zit de foto nog eens te bekijken, en zie iets anders wat wel zorgwekkend is... die elco (condensator) rechtsonder op de foto, staat bol, en er is wat prut uit gekomen.
Dat is geen goed teken.
Hoewel het waarschijnlijk niets met de val te maken heeft, is dit wel iets wat problemen kan geven.
Dit soort condensatoren worden veelal gebruikt als buffer, om de uitgangsspanningen te stabiliseren.
Een condensator die bol staat, functioneert vaak minder goed, en kan gaan kortsluiten, wat het einde van je voeding kan betekenen.
Dat is natuurlijk jammer, maar houd er rekening mee dat ook de hardware die eraan hangt een klap kan krijgen.
Geen matches
Hmmz ik zie het inderdaad nu ook, scherp opgemerkt. Ik heb vanmiddag alle hardware omgebouwd en net weer windows er op gezet, hij lijkt redelijk stabiel, maar ik heb er ook nog geen zware bewerkingen mee gedaan natuurlijk. Ik zal de vraag en aanbod wel even in de gaten houden. Liever het zekere voor het onzekere.
Ik wil graag LED-verlichting plaatsen in mijn case, iemand enig idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Het is een Aerocool X-Warrior.
Zelf heb ik al meerdere malen bij deze verkoper gekocht en ben er super tevreden over: http://www.ebay.nl/itm/NE...2a1f7c05fb#ht_1026wt_1163Paws schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 13:13:
Je kan hem ook mailen en precies doorgeven wat je wilt, welke kleur enz
Zo heb ik zelf een 1,5 meter LED strip besteld voor het verlichten van mn bureau!
Al zijn LED strips worden geleverd met een molex connector.
Tetten.
Ik ben bezig geweest met een scorebord voor mijn schoonvader zijn biljarthobby. Het is een kast met een scherm waarop een excelbestand automatisch opent zodat hij gelijk zijn scores bij kan houden.
Dit is de hardware:
-Een IBM Thinkpad met 1,6GHz P4 en 512MB ram (van een medetweaker overgekocht)
-Een oud Samtron 17" scherm
-Simpele USB-hub
-Logitech draadloze toetsenbord/muis combi (nog ergens onder het stof liggen)
-Bluetooth stickje (ook nog onder dezelfde hoop stof)
-2 transparante 80mm fans
Men beginne met het slopen van de Thinkpad, hier heb ik geen foto's van, maar dit is het resultaat.
Ik had al eens een opzetje gemaakt met een ander systeem dat gesneuveld is, dus ik heb de basis wel weer gebruikt. De buitenkant van de kast is van MDF 10mm en 50x35cm groot. Daarop een stuk trespa dat ik nog had met daarop gemonteerd het moederbord, harddisk en dvd-drive van de laptop. Ook zie je in 2 hoeken een intake en outtake fan draaiend op de 5V van een usb-aansluiting.
Shot at 2012-07-18
Het scherm heb ik gemonteerd achter een stuk MDF waarin een gat is gefreest, linksboven is een uitsparing gemaakt voor een alu plaatje waarin de knoppen komen voor het scherm en het systeem. Het scherm heb ik vastgezet met wat alu hoekjes die ik nog had liggen.
Het scherm natuurlijk even getest of het beeld niet buiten het kader komt.
Hieronder zie je hoe ik de rest van de benodigde onderdelen ook heb gemonteerd. De groene en witte draad die je ziet lopen komen van de toetsenbordconnector af en zijn voor de powerswitch. Rechts zie je de usb-hub met de bluetooth stick om evengoed nog bestanden te kunnen zenden naar de laptop.
Voor de verbinding van de powerled en de powerswitch heb ik gebruik gemaakt van een oude usb-verlengkabel. 2 adertjes zijn voor de led, 2 aders voor de switch, zo kan ik gemakkelijk het scherm losnemen van de rest. Die usb-kabel zie je over de power-adapter liggen.
Ondertussen heb ik tussen de BT-stick en het moederbord nog de ontvanger van het toetsenbord en muis gelijmd. De powerled brand trouwens op de usb-spanning, ik kon de echte powerled niet verlengen...
Hieronder zie je hoe ik de buttons in het alu plaatje heb gemaakt en vastgezet. Tussen de buttons zit de power-led, die aan is als het systeem aan is. Ook de powerled van het scherm kon ik niet verlengen. (iets met SMD en klote soldeerbout...)
En natuurlijk een plaatje van het systeem draaiend!
Tenslotte een foto van hoe het eruit komt te zien als ik de plankjes rondom vast ga zetten, er zit ongeveer 1 cm speling tussen het scherm en de dvd-drive, plaats genoeg voor airflow dus.
Dit is de hardware:
-Simpele USB-hub
Shot at 2012-07-18
Wooo.
Was altijd te krenterig om een wireless receiver te kopen voor m'n pc, dus nu maar zo gedaan. Oude kapotte Xbox open getrokken, RF bordje losgehaald, usb kabel met led als diode, en gaan!
[ Voor 7% gewijzigd door Slurpgeit op 19-07-2012 01:08 ]
Geen matches
Ik heb dat MotioninJoy ook een poosje gebruikt, maar leverde bij mij echt vet veel BSOD's op, dus dat schijt programma gebruik ik niet meer.
Geinige mod! Hoe zit het verder met drivers? Was het inprikken en werken of moet je allemaal moeilijke drivers installeren?Slurpgeit schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 01:06:
Wooo.
MotionJoy had ik tot nu om een Xbox 360 controller te emuleren met een PS3 controller, maar heb ik nu dus niet meer nodig (Al heeft het bij mij maanden stabiel gewerkt).Verwijderd schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 11:43:
Gewoon de officiële MS driver gebruikt. Het enige was dat ik even handmatig de .inf moest aanwijzen.ThinkPadd schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 11:46:
[ Voor 38% gewijzigd door Slurpgeit op 19-07-2012 13:27 ]
zie ik daar trouwens saints row the third?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Wow dit had ik eerder moeten weten. ik ga meteen dat bordje van mn kapotte xbox schroeven. Thanks. Ik post het resultaat
En laat maar zitten, mijn soldeer skills werken weer eens tegen
[ Voor 21% gewijzigd door erik23 op 19-07-2012 15:45 ]
Haha, yep. Steam Summersale
dat moet ook bij een china knock-off, dus je hebt toch mooi €10,- en een maand wachttijd uitbespaardSlurpgeit schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 13:25:
beetje een raar spel, ik vond m wel mooi
het eind is echt een mind fuck maar laat ik maar niet gaan spoilen.
Na de post van "slurpgeit" gezien te hebben moest ik dit natuurlijk zelf ook proberen
toevallig had ik nog een xbox 360 uit elkaar liggen die al enige tijd lag te verstoffen dus kom ie toch nog is van pas.
Nu heb ik nog al een klote soldeerbout dus het was toch best een drama
maar het werkt en daar gaat het om
omg jij kan wel goed solderen zeg
de punt van mn soldeerbout is breeder dan die 4 soldeer punten wat wil je
[ Voor 3% gewijzigd door Cpt_ZakLamP op 19-07-2012 21:19 ]
pak een vijl
Om je punt wss kleiner te maken xDa6racer schreef op donderdag 19 juli 2012 @ 23:30:
solderen met een vijl?
Bedankt! Die ga ik zeker bestellen!Rick van Gerwen schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 15:02:
Is het ook mogelijk zo'n strip aan de zijkant en voorin te plaatsen, zodat er licht uit het zijrooster en het voorrooster komt?
Dat ziet er gevaarlijk uit zeg!
Had je niet beter voor 2 euro een oplader bij de Action kunnen kopen?
wat is dat nou weer voor instelling als je iets zelf kan maken dan doe je he toch gewoon zelf
en zo gevaarlijk is het nu ook weer niet hoor ergste wat er kan gebeuren is dat het niet werkt en de stroom eraf ligt
Ik vind het er ook niet gevaarlijk uitzien hoor, enige wat hij gedaan heeft is een andere stekker eraan en andere behuizing. Verder is het precies hetzelfde.Wrack schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 09:08:
Is toch ook niet leuk om iets te kopen, zo heb ik het ook gedaan met een usb charger waar een (denk) chinees stekker eraan zat, gewoon een EU stekker er boven op gekit en draadjes verbinden. Werkt nog altijd
U = I x R zegt je wel iets??maks11223344 schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 12:09:
Het is vooral de behuizing waar ik mn vraagtekens bij hebthijsco19 schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 12:52:
Is toch ook niet leuk om iets te kopen, zo heb ik het ook gedaan met een usb charger waar een (denk) chinees stekker eraan zat, gewoon een EU stekker er boven op gekit en draadjes verbinden. Werkt nog altijd.
Meestal wordt een stekker ook getest op stevigheid, wanneer je er bijv. aan trekt of op gaat staan. Kan natuurlijk op afstand niet voelen of het stevig is of niet, maar het lijkt me nogal zwakjes.
Vroeger maakte ik altijd bruggetjes en huisjes van die doosjes, maar kan me herinneren dat ze vrij snel stuk gingen. (Vooral als je er op gaat staan
My thoughts exactly. Eerst zonder problemen getest op een gezekerde stekkerdoos en daarna op een veilige plek een telefoon opgeladen om te kijken of de oplader behuizing te warm wordt en dat was ook niet het geval.maks11223344 schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 12:09:
230 = 50 × R
R = 4.6
Soortelijke weerstand van lucht is 1.3×10^16 tot 3.3×10^16 Ohm per meter bij 20 graden Celsius[wiki].
1.3×10^16 × m = 4.6
De afstand tussen twee polen moet dus 3.54×10^-13 mm zijn om een spanningsboog te trekken.
Ik kan je verzekeren dat ik er voor gezorgd heb dat deze afstand ruim overschreden wordt
Het pcb past precies in de rolletjes en rammelt zodoende ook niet. De twee polen zijn netjes vast gesoldeerd en de kabeltjes zijn geborgd in de behuizing dus er komen geen krachten op het pcb en de kabels kunnen niet gemakkelijk losgetrokken worden. Lijkt mij veilig genoeg.kroegtijger schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 13:41:
230volt is niet echt gevaarlijk, je elke dag in het verkeer begeven is veel gevaarlijker dan een stroomstootje van 230volt. wat niet wegneemt dat in sommige situaties het dodelijk kan zijn, maar die zijn zeldzaam.
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
- sebastius
- Registratie: September 2000
- Laatst online: 20-01 12:31
Laten we lekker link gaan doen
Matched: nl
Klassiek stekkertje zeg, werken die nog veilig en optimaal genoeg? Vast wel, ik persoonlijk gooi dat soort oude ellende weg maar waarom eigenlijkmoerasgeest schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 21:53:
Een NL stekker gemaakt van mijn UK nokia charger.
Het origineel opengebroken, een oude NL stekker er aan gesoldeerd en in twee halve fotorolletjes doosjes behuisd.
Nieuw:
Het gaat ook niet om het voltage maar om het amperage. 230 v is wel degelijk gevaarlijk!MikeVM schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 15:16:
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Inderdaad, maar wat hij heeft gedaan is niet zo héél gevaarlijk. Je kan je er zo moeilijk mee elektrocuteren en zou het moeten gebeurden dan heeft ge lichaam nog een voldoende grote weerstand op de stroom te beperken, en is wss het stopcontact verzekerd.nedernakker schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 15:47:
Dat is een contradictio in terminis. 230 volt kan gevaarlijk zijn bij een hoog amperage. Gelukkig geleiden mensen niet zo heel erg goed dus dat loopt er dan ook niet zo snel. Los daarvan is ieder serieus risico dat gemakkelijk te vermijden is een risico die ik liever niet neem en het opladertje is ook met deze gedachte in elkaar geknutseld.nedernakker schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 15:47:
Het stekkertje is inderdaar rete oudsebastius schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 15:29:
Nadelig is wel dat de polen van dit model stekker geheel van metaal zijn terwijl bij nieuwe stekkers alleen de puntjes geleiden. Dat laatste is wel wat veiliger. Ik zit er aan te denken om een gedeelte van de polen af te schermen met krimpkousjes. Of kan dat handiger?
Dat is volgens mij meer iets wat uit goedkopere productie is onstaan. (de gedeeltelijk kunstof variant)moerasgeest schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 17:11:
En heel simpel gezegd hoe wou je in hemelsnaam de polen aanraken als de stekker in het stopcontact zit?
Sterker nog, de meeste stekkerdozen en/of zwaardere apperatuur hebben nog steeds volledig metalen polen.
De reden hiervoor is omdat er door die kunstof dingen niet zo'n heel dik draadje gaat.
[ Voor 8% gewijzigd door henri8096 op 27-07-2012 18:04 ]
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
Geen matches
een begin gemaakt aan de waterkoeling voor mijn gamepctje!!!
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2012 22:14 ]
niceeee ik wil wel finalpics van je hebben hoor als je klaar ben met je pijpies?
Geen matches
ik had graag een build log willen maken dus ik kom er zeker op terugmaks11223344 schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 23:04:
ik ga morgen weer ff knutsellen
wat zien die vengeance geheugen er toch altijd vet uit, ik heb zelf de zwarte
heerlijk mooi, alleen clocken ze niet altijd even leuk.
de kleurschema past ook perfect, vooral die bruine msi pcb komt ook lekker tot zijn recht
Geen matches
ja die passen perfect bij het bord en ook de pcb iddFordox schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 12:23:
kleine update
hm netjes, misschien is commandant ook iets voor jou? een soort koperpoets waardoor de koper mooi gaat glimmen en je een echt goede koperkleur van krijgt.
het matte past wel bij de build, dus het is jou keuze.
en ga je er verder nog iets mee doen met het koper? want anders krijg je er allemaal corrosie eroverheen op de punten waar je aan hebt gezeten met je vingers.
Geen matches
de bedoeling was eigelijk idd goed op poetsen en dan met zwarte sleeve er om heen doenFordox schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 15:05:
ik moet nog even een cpu aanschaffen
dan is de pc verder gereed
en wellicht dan direct in de verkoop
en weer een nieuwe bouwen
want dat vind ik juist zo leuk
Zwarte sleeve? Ik vind het koper juist mooi, past goed bij je waterblock en fans. En dan geen gekke gekleurde vloeistof gebruiken.
Geen matches
op dit moment alleen getest met demi waterL702 schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 21:54:
en er komt groen water in maar dit zul je eigelijk alleen zien in het reservior
en het cpu lockje maar een beetje
ik vind die koper echt heel mooi passen bij de noctua fans, dus ik vind het bijna zonde omdat dan die fans heel erg contrast krijgen.
Je hebt daar wel lekker ruimte. Man wat is het dringen om het CPU-socket bij mij. Gisteren nog een geïmproviseerde LP-dimm van een Dominator-DDR2 reep gemaakt. Werkt perfect en mijn CPU-koeler kan nu ook een kwartslag gedraaid.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
Ff een weekendje geknutseld:
(lego doet een echt goede job als kaarthouder
Een nieuwe case voor mijn ouwe pc, de andere was een benchtafel die niet echt handig was.
Specs:
- AMD X2 (weet zelfs niet eens welke)
- 4GB RAM
- nVidia 9500GT 1GB
- 400 Watt psu (geen merk)
- Samsung dvd reader
- 70GB opslag
Het draait nog koel, maar is wel luid
Specs:
- 4GB RAM
- nVidia 9500GT 1GB
- 70GB opslag
[ Voor 3% gewijzigd door CDA441 op 04-08-2012 15:58 ]
dat ding vind ik niet echt waard om er nog energie in te steken eerlijk gezegd
Tuurlijk wel, als hij het nog goed kan gebruiken, why not.
Vandaag dan maar de fan van de CNPS9500 LED vervangen aangezien ik die gesloopt had (begon steeds meer lawaai te maken...) Ik had nog een aantal Silverstone 92mm fans. Dus een moest er aan geloven.
Succes! Regelbaar van 1800-3800 rpm.
Stickertje ga ik er nog wel afhalen...
Is voor fun, en voor backup als mijn pc het begeeftFordox schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 16:14:
Mooi gedaanL702 schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 16:24:
Ik zie dat je hetzelfde moederboard als mij hebt maar ik je aan raad om bij waterkoeling het Assistant fannetje te installeren.Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 14:07:
kleine update
Geen matches
die ben ik kwijt mooi jammer dus !Roel1966 schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 17:15:
wel heb ik vlink wat airflow in de case hoor
er zitten ook twee fans in de voorzijde van de case die coole lucht naar binnen blazen
Geen matches
even wat fotos weer
ziet er leuk uit dacht ik !!?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2012 15:18 ]
binnen ziet het er netjes uit, maar 1KW voeding, is dat nou echt nodig?Verwijderd schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 15:16:
even wat fotos weer
ora et labora
Matched: nl
nee niet nodig maar omdat het kan he hahahamrc4nl schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 15:18:
Matched: nl
Voor als er nog een een dual gpu in moet met een losse gpu bijvoorbeeld. Als je het geld overhebt voor een dikke voeding moet je het gewoon doen.mrc4nl schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 15:18:
Helaas heb ik geen echte casemod maar meer een custom painting.
ik verveelde me laatst en heb me oude pc kast gepakt en ben met wat leuke ideeën aan de slag gegaan en dit is uiteindelijk het resultaat : * eerste x dat ik iets met casemod doe*
eerst was hij maar saai zwart :):
en na het spuiten :
sorry voor slechte kwaliteit
iemand nog leuke ideeen of tips voor de volgende x ?
en na het spuiten :
[ Voor 34% gewijzigd door Nielshoppy op 06-08-2012 13:15 ]
plaatjes doen het niet
ik ben wel benieuwd:)
Ze doen het,
Ik vind het best wel cool geworden op deze manier, ga je de voorkant ook nog doen?
Ze doen het,
[ Voor 52% gewijzigd door zoepersooi op 06-08-2012 14:41 ]
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
Haha, die handafdruk maakt het af!Nielshoppy schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 11:45:
en na het spuiten :
Als het gemakkelijk was had iemand anders het wel gedaan!
@supsooi ja ik ben van plan om de voorkant ook nog te gaan doen samen met mijn oude toetsenbord. en dan in de zelfde stijl te spuiten zodat ik een setje krijg
@mrpepper
jaa anders vond ik hem saai dus spoot mijn hand rood en sloeg um tegen de kast
zou een afwerking met blauwe verlichting / ledfan goed staan bij het wit en rood?
@mrpepper
[ Voor 14% gewijzigd door Nielshoppy op 06-08-2012 15:34 ]
I lolled[b]Nielshoppy schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 15:29:
@mrpepper
Geen matches
Tja je hebt mensen die graag bezig zijn met hun hobby, en mensen die enkel commentaar, danwel positief of negatief geven. Vind het wel leuk, afwerking is niet je van het maar het is nog altijd praktischer als pc dan een kartonnen doos of een benchtable als 'case'Fordox schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 16:14:
Geen matches
Daar geef ik je gelijk in, de afwerking had beter gekund, maar als CDA441 er tevreden mee is, wat is dan het probleem ?Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 16:22:
Als ik het scrollwiel van m'n muis eruit haal en vervang door een houten versie met een overschot aan lak en druppels heeft, maar ik er tevreden mee ben, dan is de kans groot dat ik het in dit topic zou plaatsen. Afkraken is simpel, goed onderbouwd en eventuele feedback geven wordt steeds zeldzamer.
Een paar foto's van mijn aangepaste Silverstone Fortress FT03
Hij hangt via mijn Yamaha RX-V1065 aan mijn Philips 55PFL8007K/12, werkt allemaal super en hij is muisstil
Er moet alleen nog wat aan verlichting in de kast zelf komen verder ben ik er tevreden mee.
[ Voor 4% gewijzigd door UgotHeinzzd op 09-08-2012 16:58 ]
heb je een rubberen cpu koeler oid?
Weet iemand een makkelijke manier om de randjes van 5mm ledjes te verwijderen?
Bedankt.
Bedankt.
[ Voor 7% gewijzigd door thijsco19 op 09-08-2012 17:15 ]
Heinz: Superstrak, erg nette afwerking weer
(as usual!
thijsco: met een vijltje?
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
Ik hoop dat je toestemming hebt gevraagd voor deze reclame post?
Ziet er netjes uit verder
[ Voor 5% gewijzigd door naaitsab op 09-08-2012 17:24 ]
if (!coffee) {
Work = false; }
ThnxMeelobee schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:20:
Heinz: Superstrak, erg nette afwerking weer(as usual!
Thnx en aan wie zou ik toestemming moeten vragen volgens jou?naaitsab schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:23:
[ Voor 52% gewijzigd door UgotHeinzzd op 09-08-2012 17:29 ]
Aan de moderators, in een normaal topic is het niet de bedoeling dat je reclame gaat maken voor een product/bedrijf, als je een speciaal topic aanmaakt in het casemod gedeelte (waarvoor je ook eerst toestemming moet hebben) is dat niet echt een probleem. Het valt in jouw geval nog wel mee maar ik wou het toch even mededelenUgotHeinzzd schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:24:
Het kan hier Lieve Adjes of nog beter stuur een DM naar een van de casemod moderators: CM Beleid
if (!coffee) {
Work = false; }
Laat ik 't zo zeggen; For this time i will sie it troe the fingers
Mede omdat diezelfde banner ook in zijn CiP voorkomt, daar doen we ook niet moeilijk over.
naaitsab schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:34:
De reden waarom ik zei "Thnx en aan wie zou ik toestemming moeten vragen volgens jou?" had/heeft een reden. Het is gewoon niet duidelijk in de regelgeving van dit topic vermeld, je wordt van de ene link naar de andere verwezen met als resultaat steeds meer leesvoer.. hint_ferry_ schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:48:
Laat ik 't zo zeggen; For this time i will sie it troe the fingersMede omdat diezelfde banner ook in zijn CiP voorkomt, daar doen we ook niet moeilijk over.
Los daarvan tank yoe verrie mug Ferry
[ Voor 3% gewijzigd door UgotHeinzzd op 09-08-2012 19:21 ]
Mijn Nas projectje, Eerst was het idee om hier een CiP van te gaan maken maar later van af gezien. Maar dus wel lekker veel foto's van het projectje.
Op vraag en aanbod een case gezocht met de juiste afmetingen. Uiteindelijk een gratis case op de kop kunnen tikken en werd zelfs gratis aan huis gebracht. Kratje bier aangeboden maar hij kon hem helaas niet mee nemen.
Tijd om het kastje uit elkaar te halen.
Harddisk past perfect de ruimte die over is gaan we opvullen met wat hout.
Na flink wat pot nagels uit te boren.
Gestripte kast.
Niks mis met deze voeding hij stil en voldoende kracht voor de disken
HD rackje bouwen, erg precies werk en een stuk meer dan het lijkt.
Nu voor de koeling van de disken en CPU
Mijn eerste idee voor front was het volgende. Een mooi zwart metaal front met een rood LCD die ik nog had liggen.
Echter na een van mijn lievenlings films opnieuw gekeken te hebben en een casemod TronBox gezien te hebben heb ik een ander idee gekregen
Helaas geen foto's van het proces. En mijn LCD scherm is gesneuveld geen geld om een nieuwe te kopen dus geen LCD
Het idee was om dit blauw te verlichten met TL balkjes. Helaas geen foto's en ik was niet tevreden met het resultaat dus ik heb het er weer van af gehaald.Maar inmiddels is de kast niet meer in gebruik en gaat die in de verkoop.
Gestripte kast.
Let je wel op met die Perc 5i? Die dingen hebben goede cooling nodig namelijkeddie4nl schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 19:14:
Mijn Nas projectje, Eerst was het idee om hier een CiP van te gaan maken maar later van af gezien. Maar dus wel lekker veel foto's van het projectje....
www.ping-win.nl
Eens wat anders dan een computer mod een switch netwerk mod!
NAS Server build http://www.youtube.com/watch?v=kBYMVUNrvDY 3DFX Voodoo2 Sli Build introductie http://www.youtube.com/watch?v=5PAIUJCJHGM
Ja daar was ik achter gekomen toen mijn array zich begon te verbergen.Rye schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 21:55:
Dat had ik inderdaad al geprobeerd, alleen hebben we grote vijlen en dat werkt niet makkelijk.Meelobee schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:20:
Dus daarom de vraag of iemand een andere/makkelijkere manier weet.
Ik heb ook een dremel wel met beperkte tools beschikbaar.
Geen matches
@thijsco
Heb je een vriendin met wellicht een nagelvijltje? Werkt perfect. En een dremel op lage toeren met een schuur opzetstukje werkt ook, maar kijk uit voor je led... en je vingers ;-)
Is een goed idee, ik zal kijken of dat gaat lukken.Verwijderd schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 09:59:
@thijsco
EDIT/ Het gaat in iedergeval wel beter dan met de grote vijl die wij hebben. Het word dan effe hobby'en.
[ Voor 13% gewijzigd door thijsco19 op 11-08-2012 13:26 ]
Ik hoop dat ik hier in het juiste topic ben
Ik wil graag mijn eigen pc gaan ontwerpen en heb al wat zitten klooien in sketchup, maar het wil niet helemaal lukken. Het is vooral lastig om alle afmetingen juist te krijgen. Kan heel veel maten van dingen niet vinden. Vandaar dat ik hier even aanklop voor hulp.
1. Is sketchup het juiste programma om een pc case mee te ontwerpen?
2. Waar kan ik alle standaard maten vinden van componenten. Daar bedoel ik eigenlijk alles mee wat in een een pc zit. Van de schroefjes tot aan de pci slots.
je kan wel gaan kijken op wikipedia naar ATX formfactoren. er zijn genoeg standaarden te vinden op internet, voornamelijk voor voedingen, moederborden, cd spelers en hdd's.
alleen zijn grafische kaarten wat lastig, maar zelfs dat formaat staat gegeven door de fabrikant.
zoek wat datasheets op en ga een dag googlen met een notitieblok ernaast
eindelijk mijn coolermaster stacker omgebouwd tot een Cosmos II hardware zit er een stuk beter in zo en het bevalt prima.
het enige nadeel wat ik tot nu toe heb gevonden is dat ik de H100 niet in een push pull config kan zetten door het koelerblok wat boven zit (rechterkant van de H100 zou geen fan kunnen bevatten door te weinig ruimte)
next step 4 SSD's in raid en wat 3TB disks erbij.
4 ssd's in raid? van 60gb dan ofzo neem ik aan? Ziet er trouwens wel mooi uit, is dat serieus ooit een stacker geweest of bedoel je met ombouwen 'overzetten' ?AjDuLion schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 08:28:
druk en typefouten voorbehouden
Afmetingen van componenten is inderdaad wel te vinden. Het gaat me meer over de pci slots, I/O shield, bevestigingen moederbord tray, hdd tray etc. Al die afmetingen kan ik gewoon nergens vinden.Fordox schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 00:53:
4 ssd's van 60GB inderdaad puur voor snelheid OS draaid op zijn eigen SSD.lutkeveld schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 08:46:
stacker is overgezet inderdaad dit zou nooit een cosmos II kunnen worden
Ziet er netjes uit!AjDuLion schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 08:28:
Via marktplaats voor een leuk bedrag een defecte G5 kunnen bemachtigen, na wat werk het volgende resultaat:
Van de oorspronkelijke 'logic board' aansluitingen zijn de USB, LAN en mini-jack aansluitingen werkend. FireWire had ik zonder al te veel moeite (wat extra soldeerwerk) ook werkend kunnen maken, maar dat gebruik ik toch nooit dus heb ik niet gedaan.
Wat ik wel graag werkend had gekregen was de optische uitgang, heeft iemand dat ooit werkend gekregen?
Voeding is ingebouwd in de behuizing van de originele voeding, dit paste precies. (Thermaltake Smart 630W)
De kabel van de videokaart gaat nu nog door een PCI slot naar buiten, maar heb een korte DVI verlengkabel besteld die ik ga monteren op de "Apple" backplate voor een zo onopvallend mogelijke mod.
onder het mom electronica-mods: De aan/uit-knop was gaar, hij bleef maar aan/uit/aan/uit stotteren. Dus heb ik het knopje eruit gehaad en de pooltjes aan de achterkant met een stuk ijzerdraad verbonden. Werkt perfect, hij kan alleen niet meer uit zonder de stekker uit het contact te halen
:D
Doe jezelf dan een lol en zet een schakelaar in het snoer, is het tenminste nog een klein beetje veilig
Ik heb geen schakelaars bij de hand. En ik wilde graag aan de slag. Prima een minuut of 10 op het hoge standje kunnen schuren
:D
