Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 17 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 26 ... 46 Laatste
  • cjk89
  • Laatst online: 20-01 15:53
Matched: nl
Fordox schreef op zondag 01 april 2012 @ 21:03:
hout is niet veel warmer dan staal als je het eenmaal alkt en je een goede airflow hebt. hout koelt inderdaad minder snel af dan staal, maar warmt ook minder snel op. als je alles goed lakt krijg je vlakke oppervlakten waar de lucht makkelijk overheen gaat, en dan heeft het hout bijna geen mogelijkheid om warm te worden.
het verbaast me eigenlijk wel om een 1 of andere reden waarom er geen hout word gebruikt bij computerkasten in productie (ipv custom cases). het lijkt me wel dat hout ook een betere geluidsdemping heeft dan staal.
hout trilt ook niet zo snel mee als staal, dus rubberen mountings voor je fans zijn dus ook nergens voor nodig.
nu lijkt het opeens wel heel aantrekkelijk om ook te beginnen aan zon mod, maar ik ben al blij zat met mijn 400r :P
Dat is ook wel zo, hout heeft ook een betere geluidsdemping. Maar ik moet zeggen; ik gaf ook een beetje ''mijn eigen'' mening. Persoonlijk vind ik het er veel strakker uitzien als je een houten bureau hebt maar dat alle hardware wel in een uluminium bak ligt, maakt het allemaal wat strakker vind ik.
Maar je moet ook nagaan, hout gaat minder lang mee als staal/aluminum. Als fabrikanten behuizingen zouden maken van hout dan kunnen ze ook die 3 jaar garantie niet geven :9 Het is ''breekbaarder'' als Alu. Maar met hout zou je inderdaad al die maatregelen niet hoeven nemen om je kast stiller te maken.
  • Fordox
  • Laatst online: 19-01 12:59
Fordox
00101010
Geen matches
met genoeg lak blijft zon kast ook wel een tijdje staan.
ik zie houten keukentafels ook niet zomaar uit elkaar vallen. als pc kast word er denk ik ook niet iets zwaars op gezet.
er bestaan zelfs al telefoons van bamboe.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • kier
  • Laatst online: 27-10-2022
Geen matches
cjk89 schreef op zondag 01 april 2012 @ 21:00:
Mooi gedaan Kier!
Is de bench custom made? Of heb je een bestaand model aangepast?
Overigens groot fan van je werk!
Thanks man, 2 bestaande modellen aangepast
En het weekend ff gevuld
Afbeeldingslocatie: http://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/testb/DSC07153.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i759.photobucket.com/albums/xx233/kier1976/testb/DSC07159.jpg
www.Madebykier.com CiP : TJ11 Carbon - LiLi Tower CCiP : Lightning McMod
  • _Bak_
  • Laatst online: 19-01 21:28
Geen matches
RoofTurkey schreef op zondag 01 april 2012 @ 19:44:
Ziet er goed uit, zoiets zou ik in de toekomst ook willen doen. Maar is het makkelijk (ten opzichte van met metaal) om een pc te bouwen in een houten bureau? If so, dan ga ik maar eens snel aan de tekentafel zitten :P .
Ik heb geen kaas gegeten van werken met staal/aluminium.
Met hout is niet zo moeilijk als het lijkt, alhoewel ik moet toegeven dat ik wat hulp (en gereedschap) heb gehad van mijn schoonvader, hij is in het verleden meubelmaker geweest.
Ik kan je wel 1 tip geven, als je gaten gaat zagen voor fans e.d. probeer het eerst even uit op een stuk resthout. Ik kwam er namelijk achter dat mijn 120mm gatenzaag, 125mm gaten zaagt. Ik zit nu dus aan de rechterkant van mijn kast met gaten die aan alle kanten iets groter zijn dan de grills. (is ook te zien op de fotos, moet daar nog even wat op verzinnen)
Tevens, deze gaten zaag, is alleen aan te raden als je het leven zat ben, hij vliegt namelijk -constant- uit elkaar. Bij elk gat heb ik wel 3 keer moeten stoppen om alles weer aan te draaien, en bij het laatste gat vloog hij uit elkaar en bleeft een gedeelte in de stenen muur naast mij steken :(
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 23-01 23:33
Matched: nl
Stel ik wil in plexi/acryl gaan boren wat zijn dan de adviezen hier?
Totally off-topic: Even de meta-discussie joinen over Logitech, het fijne vind ik persoonlijk is dat je ze een foto stuurt van je Logitech G5 die kabelbreuk heeft net bij de muis zelf en er een week later komt er een G500 met de post. Dezelfde G500 "dubbel" klikt na ong. 6 weken en wederom komt er een pakketje met een G500.
  • sebastius
  • Laatst online: 20-01 12:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Geen matches
Gewoon: beide kanten aftapen met van dat schildersplakband, goed ondersteunen met een plaatje hout en een goed boortje/tempo.
  • Muchachooo
  • Laatst online: 04-01 19:49
Geen matches
waldpyk schreef op vrijdag 30 maart 2012 @ 15:06:
vandaag eens mijn xbox 360 wat lichter gemaakt
waarom zou je zo'n hap uit je xbox halen om hem alleen maar lichter te maken?
tada, na nog een kleine 10min met de dremel gespeeld te hebben.
nu nog stukje plexiglas er achter en klaar :D
Dat ziet er supersweet uit, ben benieuwd naar het eindresultaat! Ik neem aan groene LEDs?
  • Rikvdlee
  • Laatst online: 14-01 10:59
Matched: www, nl
Twijfelen of ik dit moet kopen voor mijn case http://www.cdromland.nl/p...k_Crystal_140mm_Green_LED
(al eerder foto gepost van mijn case :)
Case: Nexus Prominent 5
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/opbevc.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Rikvdlee op 15-04-2012 18:54 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Matched: www, nl
GewoonWatSpulle schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 13:03:
Welke diameter moet het gat worden? Als je het goed wilt aanpakken bestel je er speciale boren voor, of modificeer je een standaard metaalboor volgens deze pagina: http://www.plasticsmag.com/features.asp?fIssue=Sep/Oct-01
Punt is dat een normale metaalboor plots kan happen. En dan breekt de boel meestal. Bovenstaande variant schraapt meer, hapt niet. Wel continu koelen met water. Resultaat is dan een mooi geboord gat welke een hele gladde wand heeft. Geen gesmolten plastic, krassen of onregelmatigheden.
  • ion
ion
Matched: www, nl
Rikvdlee schreef op zondag 15 april 2012 @ 18:52:
Ik zou zeggen ga je kabels maar is mooi wegwerken;)
  • Rikvdlee
Geen matches
ionn schreef op maandag 16 april 2012 @ 23:02:
Gaat wat lastig als mijn case niet echt cable management ondersteund en de aan de andere kant van mijn case heb ik bijna geen ruimte om kabels weg te werken. :(
  • LordWhiskey
  • Laatst online: 19-09-2025
Geen matches
ik heb het in een antec 300 ook voor elkaar gekregen dus het moet ook wel lukken in een kast als deze.
kijk anders even hier
[ Voor 14% gewijzigd door LordWhiskey op 17-04-2012 09:11 ]
Eeuwige roemlijst: 1. Achilles
  • ion
ion
Geen matches
Metaal beetje verbuigen en het past. Voilà
  • the_assassin50
  • Laatst online: 15-12-2025
Geen matches
kleine Sneak preview van de casemod waar ik aan werk momenteel,
Thema is Game of thrones,
ik heb gekozen om elementen van Tiffany glas te gebruiken in mijn casemod,
voor het zijpaneel komt er de Direwolf.
Tiffany glas is een leuke uitdaging om te bewerken. en zover ik weet heb ik nog niet eerder casemods gezien die hier gebruik van maken :)
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2dmbn8z.jpg
als ik wat meer voortgang heb, maak ik een topic aan :)
## Edit ## hoop dat foto het nu wel doet :)
[ Voor 17% gewijzigd door the_assassin50 op 18-04-2012 14:48 ]
  • zoepersooi
  • Laatst online: 23-01 22:27
Geen matches
*pics doen het niet*
it works
we have made fire
7(8)7
[ Voor 53% gewijzigd door zoepersooi op 18-04-2012 20:59 ]
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
Geen matches
Hey allen, net begonnen met men pc wat op te kuisen.
Moet nog heel wat doen (vooral mooi maken van kabels onderaan en bovenaan de fans.
Zou een witte plexi willen steken net boven voeding zodat je die niet meer ziet en natuurlijk die ledstrip dient ook nog elders gehangen worden :)
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7232OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7230OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7229OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7228OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7227OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7224OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7223OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7222OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7221OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7220OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7219OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/IMG_7217OK.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1247.photobucket.com/albums/gg627/aseelken/linx.jpg
  • lemming_nl
Geen matches
Je processor wordt wel lekker warm voor zo'n grote koeler...
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Matched: nl
lemming_nl schreef op woensdag 18 april 2012 @ 20:47:
Mja vooral raar dat 1 core bijna 10 graden minder warm werd dan andere uiterste :s
Heb thans een modest erwtje thermal paste gebruikt en de koeler staat er loeistrak op.
  • Haribo112
Matched: nl
Tja. Maar voor 4,6 GHz valt het dan nog wel weer mee ;)
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
Geen matches
die kast is zo mooi!!
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
Haribo112 schreef op woensdag 18 april 2012 @ 21:48:
nee. zelfs dan niet, 80 graden op 1 core is voor deze koeler met deze klok te warm. word al behandeld in de linx stable club ;)
  • ari-equal95
  • Laatst online: 12-01 19:46
Geen matches
@the_assassin50
Leuk Thema! Game of Thrones is echt super vet vind ik! Ben benieuwd wat de komende seizoenen brengen mogen. Je wolf ziet er goed uit en ik ben benieuwd naar je kast :D
Wat is het verschil met het materiaal wat jij gebruikt en gekleurd plexi glas?
  • the_assassin50
Matched: nl
@ari-equal95, Tiffany glas is eigenlijk gewoon echt glas maar dan door een specifiek verfbad heen gehaald. waardoor je een enorm palet aan uitlopende kleuren hebt, en verschillende printen.
Hierdoor krijg je met licht erachter hele mooie schaduwtekeningen.
het lastige ervan is het bewerken. zagen van glas gaat niet zomaar, je zal eerst een lijn moeten snijden en dan het voorzichtig breken. om vervolgens met een slijpmachine de vormen er netjes in te krijgen.
en voor een game of thrones thema wou ik toch graag 1 materiaal kiezen die in de middeleeuwen te vinden was :)
ik denk dat mensen dit specifieke glass meer herkennen bij onderstaand voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: http://lampsnlighting4u.com/wp-content/uploads/2009/12/Tiffany-Styled-Table-Lamp-11-291x300.jpg
  • FreeLighting
  • Laatst online: 03-01 21:35
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Matched: nl
the_assassin50 schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 07:13:
En toen viel het kwartje! Leuk idee, naar mijn weten nog niet eerder gebruikt!
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • LordWhiskey
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 20:43:
Mag ik je vragen waarom die fan aan de andere kant zit van je CPU koeler?..
ik denk te zien dat hij niet past ten opzichte van je geheugen,.. kan je dit bevestigen ?
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 13-01 18:09
Geen matches
LordWhiskey schreef op vrijdag 20 april 2012 @ 20:23:
En hier hebben we denk de reden voor de hoge temperaturen. ;)
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Geen matches
scheelt op zijn best 4 graden dus dat valt ook wel weer mee ;)
  • LordWhiskey
Geen matches
toch koelt het systeem beter als de fan door de ribben heen blaast omdat de luchtverplaatsing daarmee groter is als hoe die nu staat (lucht aanzuigend).
als hij erg warm wordt kan je ook even kijken hoe je fan control staat afgesteld in je bios en of je niet teveel of te weinig koelpasta ertussen heb zitten.
mijn systeem met dezelfde CPU op die clocksnelheid onder full load wordt niet warmer als 39 graden na 6 uur. en dan heb ik nog nieteens die mugen maar een simpele Hyper 212+
[ Voor 21% gewijzigd door LordWhiskey op 24-04-2012 16:31 . Reden: Add-on ]
Geen matches
Weet er iemand als er bepaalde nadelen zijn aan zo'n acrylic case? Ben serieus aan het overwegen om mijn nu stille computer over te zetten naar zo'n acrylic case. Enige wat ik nu kan inbeelden is dat het alleen maar 80mm fans ondersteund en ik heb helaas 2x 120mm silent fans :(
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/o8bgit.jpg
  • Carpento
  • Laatst online: 20:23
Geen matches
Je post een case waarin aan de voorzijde volgens mij heus een 120mm fan zit ;) En anders modden he ;)
Matched: www
Ik snap het niet echt, die foto is een user submitted foto maar zo ziet het er standaard uit en daar kunnen er alleen 80mm fans in http://www.xoxide.com/xopacl2.html
Haha ik voel het kind in me weer opkomen als ik zoiets heb :D computers = lego voor volwassen *O*
  • LordWhiskey
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 20:18:
als je naar zo'n case gaat vanwege de stilte, kan je netzogoed neuken om maagd te blijven, ik heb er hier nog 1 in een hoekje staan waarvan ik alle schroefjes kwijt ben maar god god god wat maakte dat ding een herrie
Geen matches
LordWhiskey schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 20:31:
Ik denk dat de standaard fans die bijgeleverd zijn veel herrie maken maar ik zou gewoon al mijn huidige hardware (en fans) overzetten en die heb ik alreeds stil gemaakt, zie; Verwijderd in "[Geluid] Het stille PC topic deel IV"
  • sebastius
sebastius
Matched: nl
Die cases worden over het algemeen vrij snel lelijk. Verkleuren, je ziet stof zitten, beschadigen snel. Kwaliteit was eerst eigenlijk best slecht voor de prijs die je betaald, weet niet of dat nog steeds is. Tis vrij vergevingsloos materiaal. Staal kun je nog wat mee, dit doet gewoon krak.
Matched: nl
sebastius schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 20:36:
Hmmm.. maarja alles verslijt tegenwoordig..? :) Nuja, de prijs is wel super! 59$, omgerekend is dat 45€ wat me wel enorm verbaast want toen ik 14 in 2005 ofzo was heb ik ook eens zo'n plexi kast gekocht, maar in het zwart. Dat ding heeft me toen 200€ gekost... 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/3495fv8.jpg
Geen matches
PjotrStroganov schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 13:44:
puur esthetische reden. Ik zie liever die heatsink dan een fan, je kan hem in principe ook anders plaatsen en hem beetje naar boven plaatsen als je ram in de weg steekt.
Geen matches
LordWhiskey schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 16:30:
Onmogelijk. Dan zijn je sensoren verkeerd want 90% van de mensen hier met zelfde setup haalt tempraturen van 65-75 graden onder stressed toestand.
Matched: www, nl
Trouwens, heeft iemand een idee als er ook een Nederlandstalige, Europe sites bestaan voor casemodding materiaal en acrylic cases? De enige website die ik heb gevonden is in Amerika en levertijd is 3 weken...
En nee, op Highflow.nl vind ik geen acrylic cases :p
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2012 21:10 ]
  • LordWhiskey
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 20:43:
Sorry, moest 49 gragen zijn, ik heb er 2 sickleflow fans opzitten en daarachter ook nog een sickleflow als outtake, daarbovenop staat mijn 140MM aan de bovenkant als intake, deze zorgt voor een positieve luchtdruk in mijn kast.. als je dit onzin vind moet je ff op de silverstone site kijken bij de FT01, heb het zelfde testje gedaan en werkte verbijsterend goed!
Geen matches
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2017 11:27 ]
  • ReseTTim
  • Laatst online: 21-01 18:26
ReseTTim
Chocolate addicted
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 21:31:
Ik ben een hackintosh aan het bouwen in een g3 quicksilver case.
quicksilver variant is de G4, niet de G3.. besides.. nog 1 hebben ;)
V&A aangeboden: Apple G4 Quicksilver casemod, Atx mogelijk gemaakt
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2017 11:26 ]
Geen matches
Kun je niet beter een rond gat eruit slijpen dan deze gaatjes? Ziet er netter uit je en voeding heeft al een mooi rooster :)
Voor de airflow alleen al zou ik het doen ;-)
  • BlietZ
  • Laatst online: 10:05
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 27 april 2012 @ 09:55:
Ik ben een hackintosh aan het bouwen in een g3 quicksilver case. Nu heb ik er een cooler master elite voeding ingezet maar deze heeft een 12cm fan aan de zijkant en de kast niet. Nu heb ik er gaten (niet mooi ik weet het :9) ingeboord zodat het ergens heen kan aangezien er geen rondje uitkan omdat daar de bevestiging zit voor het zijpaneel. Nu komt het zijpaneel dus nog over het gat en zo er is maar 3cm tussenruimte, kan dit of word de voeding dan te heet? Of kan ik dit beter posten in een ander topic haha
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 22-01 16:21
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Geen matches
Je kan toch twee gaten maken die samen een cirkel vormen, waar dan nog een balk doorheen loopt?
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
Geen matches
Ik zou het ook zo doen als ik jouw was, je hebt maar 3mm plaats tssn cover, maakt het de lucht zo weinig moeilijk mogelijk om zich te kunnen verplaatsen, voor de rest ben je goed bezig, modden maar !!!! _/-\o_
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
Geen matches
Er zit 3cm tussen de cover en kast, ik zou het zelf niet aandurven. Bij mijn oude lian-li kast zat een soort afscherming die je achter op je voeding kon schuiven die aan een kant open was, maar de voeding werd kokend heet als deze er op zat.
  • Silasje
  • Laatst online: 19-01 21:56
Silasje
www.Entjes.eu
Geen matches
Ik heb ook al een aantal kleine mods gemaakt aan veel zaken, nu had ik constant mij internetkabel van mijn laptop in de knoop zitten, (kabel van 25m :+)
Nu heb ik de geniale oplossing gevonden, al zeg ik het zelf :)
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/48418943/Tweakers%20afbeeldingen/haspel.jpg
Canon 7D MII, 550D, Tokina 11-16mm F2.8, Sigma 17-70mm F2.8/4, Sigma 30MM F1.4, Canon 50mm 1.8 STM, Sigma 70-200 F2.8, En de bende eromheen
Geen matches
Zoiets moet ik hebben voor mijn LAN-party kabel :P
  • CDA441
  • Laatst online: 11-01 16:30
Matched: nl
Zelfgemaakte speakerbox :p
Afbeeldingslocatie: http://i589.photobucket.com/albums/ss333/TheMusicMaker001/Foto-657.jpg
Ter informatie: Deze zijn Philips 22EN8371 autospeakers, max 30watt en 4ohm.
--> deze heb ik nog op zolder gevonden en zien eruit alsof ze gewoon uit hout zijn gemaakt :p
Nog altijd goede kwaliteit, geen storing, wordt eigenlijk gebruikt als badkamerspeaker :D
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • mrc4nl
  • Laatst online: 17:02
mrc4nl
Procrastinatie expert
Geen matches
ik heb vandaag mn toetsenbord voorzien van wat vinyl(?), omdat je op het glanzende plasic heel veel vette vingerafdrukken zag.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21280784/AFB/IMAG0551.png
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21280784/AFB/IMAG0554.png
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21280784/AFB/IMAG0563.png
ora et labora
  • zoepersooi
Geen matches
leuk gedaan maar waarom heb je het met hout folie gedaan en niet met "carbon" folie
(is dit alvast een begin voor je casemod ;)
  • Meelobee
  • Laatst online: 17:15
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Geen matches
Tof juist dat houtmotief, weer eens wat anders als carbon look, lekker origineel :)
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
  • mrc4nl
mrc4nl
Geen matches
het is niet zo dat ik speciaal voor houtmotief heb gekozen, ik zag zwart plakspul in de winkel liggen en heb het gekocht.
mn casemod is nog ver weg, maar dit was alvast een goede oefening, het is niet perfect, maar ik ben blij met het resultaat,het enige nadeel is dat de numlock capsloc leds ook afgeplak zijn :+, en ik weet niet hoe het zit met garantie, dit ding heeft wel wat eurotjes gekost.
[ Voor 23% gewijzigd door mrc4nl op 02-05-2012 09:45 ]
ora et labora
  • HyperTrophy
Matched: www, nl
Silasje schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 19:12:
bestaat zoiets nog niet?
http://www.formidotros.nl...haspel-5-meter-zwart.html
staat wel onder kopje telefoon,
maar top idee btw!!
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Geen matches
Blijkbaar bestaat het dus al :)
Ik wist het niet, en het is nog geen oplossing voor 25m + zoals ik die heb.
  • FreeLighting
FreeLighting
Matched: nl
mrc4nl schreef op woensdag 02 mei 2012 @ 02:10:
Hey, ook Aspire 7720 serie in bezit? Die dingen gaan nooit kapot ;D
Leuke mod, zie ineens m'n saaie toetsenbord onder m'n vingers, tijd om plakfolie te kopen!
  • MiliaanR
  • Laatst online: 03-01 02:14
MiliaanR
Just for fans.
Matched: nl
Wat een leuk idee! Het ziet er nog goed uit ook :o
Ik heb het zelfde tobo en er zitten inderdaad veel vingerprints op, irritant :/
  • mrc4nl
mrc4nl
Geen matches
SpatieBalkToets schreef op woensdag 02 mei 2012 @ 22:07:
kleine broertje de 5315. bouwkwaliteit is erg dik in orde, niet zoals de 5920 die ik nu ook in bezit heb ;(
ach mischien ga ik de laptops ook beplakken, wie weet :z
ora et labora
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Geen matches
Even een VGA modje gedaan, binnenkort nog meer, eerst even wat bouwpakketten halen bij de hobby winkel.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/w46O46XHGiFlZTtaEpBBdOii/full.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
heb je een andere foto van je moederbord? die chipsetkoeler ziet er ook wel intressant uit :)
en je vliegtuigjes staan de andere kant op dan dat de fan draait.
[ Voor 26% gewijzigd door Fordox op 04-05-2012 12:48 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 20-01 23:25
Geen matches
Fordox schreef op vrijdag 04 mei 2012 @ 12:47:
dan lijkt het juist alsof ze heel snel gaan:+ XD
ja, daag.
  • the boiler
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-01 17:01
Geen matches
Remmes_NT schreef op vrijdag 04 mei 2012 @ 13:22:
inderdaad zo vliegen ze juist over de koeler heen beetje hetzelfde als wat was er eerst de kip of het ei ! :D
Geen matches
[ Voor 133% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2017 11:26 ]
  • Chris2
  • Laatst online: 19-01 22:23
Geen matches
Ik zal ook eens mijn eerste modje ooit posten
Ik had oud systeem staan en heb dit ingebouwd in een nieuwe kast,
De voeding + de cpu koeling pastte niet dus deze heb ik aangepast..
Kast: Fractal Design core 3000
Ideeen die ik tot nu toe heb.
- Alle kabels sleeven
- Bodemplaat (wit plexiglas met witte cathodes eronder)
- wit plexiglas om het moederbord heen
- Drives "Stealthen"
- Filters weghalen aan de voorkant (Zodat je de fans ziet), de rest afwerken met plexiglas.
- Een zijpaneel geheel van getint plexiglas
Op de foto zie je het systeem in elkaar gezet + alvast wat ideeën voor de plexiglas plaatjes.
Ik hoop dat jullie het wat vinden :9
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg3/scaled.php?server=3&filename=img0114vr.jpg&res=landing
  • Marbius
  • Laatst online: 26-12-2025
Matched: nl
Wat is het verschil tussen de 6.3mm en de 2.8mm ?? Het plaatje is hetzelfde verder (alles eigenlijk).
Ik wil deze namelijk inbouwen in mn casemod, omdat de voeding op een andere plek zit in de kast...
  • DP Kunst
  • Laatst online: 19-01 09:35
Matched: nl
Marbius schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 21:58:
Aan de achterkant (kant die in je kast komt) zitten 3 platte pinnen. Die maten zijn de breedte van die pinnen. Hierop kun je verschillende faston krimpcontacten schuiven :)
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Marbius
Geen matches
DP Kunst schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 22:01:
Oooh, dus het gaat alleen om de dikte van de pinnen waar je de draden op aansluit aan de binnenkant... Hoe dikker, hoe beter lijkt me?
  • DP Kunst
Geen matches
Volgens mij wel. Je moet dan wel zulke contacten op de draden krimpen die je er aan de andere kant aan wil maken.
Afbeeldingslocatie: http://plamen.rs/upload/images/products/slike/izolovane_faston_kablovske_papucice_zenske.jpg
  • Marbius
Geen matches
DP Kunst schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 22:10:
Thnx!! Helemaal duidelijk!
Matched: www
Zojuist mijn case getransformeerd in een disco =P
Begon met de zijkant van de case optezagen 30CM hoogte x 25CM breedte
Plexiglas bij de fixet vandaan gehaald voor 3,95,- op maat gemaakt!
Heb ik via een webshop Neon lights besteld 2x 10 CM ( Heb er zojuist nog 2x 30cm besteld )
En nog een Sounds responsive CCFL controller.
Resultaat:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5Y-Od2a-OHo]
  • Rikvdlee
Geen matches
Haha, op het thema van Dragonborn van Headhunterz. Netjes!
Geen matches
Vandaag wat nieuwe spullen binnen gekregen en d'r ingemonteerd:
2 Blue led Fans
2 x 30cm CCFL buizen :)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2012 19:10 ]
Geen matches
video is geblokkeerd.
  • luuj
  • Laatst online: 23-01 19:36
Geen matches
Doet het gewoon hoor?
Geen matches
Hij had het over een andere, die was inderdaad geblokkerd door youtube vanwege het geluid.
Dus die er weer even tussen uitgehaald.
  • KangaroeHenkie
  • Laatst online: 04-06-2025
Geen matches
Ben momenteel bezig met een verbouwing van m'n 650D. Geïnspireerd door dit topic, heb ik een rol blauw carbonfolie gekocht. Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2ylmy5i.jpg
Je ziet er weinig van terug als het moederboard is geplaatst straks, maar het draait om de details :+
  • BGB4rn
  • Laatst online: 18:48
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Geen matches
KangaroeHenkie schreef op zaterdag 12 mei 2012 @ 19:57:
Toch maar een ITX bord er in ? ;)
Signature
Geen matches
Je kan op bepaalde onderdelen wel carbon plakken, maar zoals het in dat topic gedaan is vind ik toch ovderdreven, en zo half om half staat ook niet. Iets is in zijn geheel van carbon of niet, je wil toch een beetje het idee wekken dat het echte carbon is met die folie dunkt me. Zo'n moederbord paneel mag best zo'n laagje folie hebben imo, neigt alleen naar paars of ligt dat aan mij? :P
  • KangaroeHenkie
Geen matches
BGB4rn schreef op zaterdag 12 mei 2012 @ 22:36:
Haha, nee. Bordje is een ATX. ASUS Z86-VPro, met veel blauw erin ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 12 mei 2012 @ 22:40:
Het blijft alleen bij het mobo-paneel. Het is blauw, en ziet er irl ook donkerder uit. Ik moest flitsen om het geheel wat zichtbaarder te maken :+
  • hardware.tom
  • Laatst online: 20-12-2025
Geen matches
Ik zit aan hetzelfde te denken alleen dan het hele interieur van mijn case (antec 300) en niet carbon maar gewoon een matte vinyl laag. hij is nu van binnen grijs alleen ik heb absoluut geen zin om het te gaan spuiten, rotwerk en je krijgt er alleen maar rotzooi van.
Is dat spul een beetje makkelijk te beplakken?
Geen matches
Nexus Prominent 5 voorzien van voldoende koeling en hardware
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN3225.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN3241.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN3242.jpg
De zaag erin ! mooi afgemeten dat je net de HDD bays niet ziet ^^
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN3245.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN3246.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN3247.jpg
Nu enkel het raam nog bijvijlen en wachten men plexi plaatje, daarna nog enkele stukjes wegdremelen
  • mrc4nl
mrc4nl
Geen matches
hardware.tom schreef op zondag 20 mei 2012 @ 16:10:
Grote vlakke oppervlakten gaan prima maar hoe meer hoeken ,gaten en hobbels hoe lastiger het word
Ik zou zelf gewoon een spuitbus kopen en de binnenkant daarmee doen.
Iig Veel makkelijker, het is niet de meest krasvaste lak maar het is toch maar de binnenkant.
Plakfolie is rotspul om te verwijderen, het laat lijmresten achter.
Verf is makkelijk overspuitbaar.
ora et labora
  • Rikvdlee
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2012 @ 16:34:
Wat vind je van de kast?
Ikzelf heb hem ook maar af en toe vind ik hem erg irritant. Vooral als je kabels via de achterkant wil halen dan gaat dat lastig omdat er nog geen gleuf naar buiten zit waardoor de ruimte tussen de achterpaneel en de binnenkant erg klein word.
Geen matches
Rikvdlee schreef op zondag 20 mei 2012 @ 17:31:
wel tot nu toe vind ik de case wel meevallen enkel de opstaande rand aan de backplate zorgt ervoor dat je dikkere kabels niet goed weg kunt werken ... maar daar gaat men dremel nog wel werk van maken
  • Rikvdlee
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2012 @ 17:41:
Ja die opstaande rand is idd erg vervelend. Maar het ligt ook deels aan mijn voeding, die kabels zijn te kort waardoor het allemaal niet lekker zit. Dus daar moet ik binnekort ook ff modje van maken.
  • BillSpaarbank
Geen matches
Vakkundig gemodde werkmuis. Nu nog een speakertje erin die hetzelfde geluidje maakt als Kit :+
Afbeeldingslocatie: http://i130.photobucket.com/albums/p267/capactus/muis2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i130.photobucket.com/albums/p267/capactus/muis3.jpg
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • LordWhiskey
Geen matches
BillSpaarbank schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 09:48:
hahah, wat een bazen mod!, ik ben instand jalours! knipperen ze ook nog ?
  • Chris2
Geen matches
Ik heb wat kabels gesleeved + geinstalleerd,
Dit is het resultaat :)
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg38/scaled.php?server=38&filename=img0148ig.jpg&res=landing
[ Voor 22% gewijzigd door Chris2 op 23-05-2012 14:01 . Reden: Plaatje verkeerd geupload ]
  • BillSpaarbank
Geen matches
LordWhiskey schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 12:34:
Yep, van links naar rechts en weer naar links en rechts enz _O-
Geen matches
Ziezo ben net klaar! Had sinds eergisteren een Fractal Design Arc Midi maar dat zijpaneel vond ik maar zozo.. Ben deze avond achter een stuk plexiglas gegaan en voila;
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/28sq4c3.jpg
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Geen matches
@ wietkop
Ik heb dezelfde kast staan, maar vind de kwaliteit ervan best tegenvallen.. al is hij niet onaardig om te zien.
Hier moet ik nog aan beginnen.. Dus dit is een soort 'before' :9
Afbeeldingslocatie: http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/UgotHeinzzd2/Fortress%20FT03/th_FortressFT03-003.jpg
Zodat het binnenwerk zichtbaar wordt.
Afbeeldingslocatie: http://i1213.photobucket.com/albums/cc475/UgotHeinzzd2/Fortress%20FT03/th_FortressFT03-002.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door UgotHeinzzd op 24-05-2012 21:00 . Reden: Afbeeldingen aangepast ]
[CiP] Aqueum initium TJ09
Geen matches
Idd, heb bij de front fans schuim moeten toevoegen tussen de clips en de fans gezien ze meer geluid maakten dan anders :S
Technisch gezien ook een casemod :D
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/4kek2x.jpg
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
Turbulentie? Je kan de fan dan ook iets hoger zetten.
Geen matches
Dat ging het geluid ook hoger... Schijnt zelfs een veelvoorkomend probleem te zijn bij Fractal Arc Midi :(
Hier nog een paar foto's :)
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2mepiqv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2dhsahy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/5ysp6a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/zt9kev.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/im4bns.jpg
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2012 05:30 ]
  • noudi93
  • Laatst online: 23-01 09:31
Matched: nl
@WietKop mag ik vragen hoe je het plexiglas aan je kast hebt vastgemaakt? Want ik wil zoiets ook al een tijdje doen, maar ik heb geen flauw idee hoe ik het fatsoenlijk vast kan zetten zodat ik hem nog wel makkelijk open kan maken wanneer ik weer eens in mijn pc moet zijn.
  • snelleeddie
  • Laatst online: 09-05-2025
Geen matches
Zo te zien aan de foto's heeft hij dubbelzijdige plakband gebruikt in de hoeken van de case.
  • noudi93
Geen matches
maar dat is toch niet handig als je er weer bij moet?
  • thijsco19
  • Laatst online: 19:30
thijsco19
KTM 990 SMT
Geen matches
Je zou ook de bevestigings randen van je oude zijpaneel kunnen gebruiken en via popnagels aan je plexi maken?
EDIT/ weet niet precies hoe dit uitkomt met de randen?
[ Voor 24% gewijzigd door thijsco19 op 25-05-2012 22:40 ]
  • noudi93
Geen matches
ja, ik heb sowieso geen popnagel ding ;)
ik zou ook wel voor een groot window kunnen gaan, maar het plexiglas zou dan aan de buitenkant van het metaal moeten komen, omdat mijn koeler nu al bijna tegen de metaalplaat aan zit, dus als het plexiglas dan aan de binnenkant zou komen zou het er recht opzitten. En plexiglas aan de buitenkant van het metaal is niet echt heel mooi.
Ik bekijk het wel even, zit nu toch nog met examens. Vanaf 4 juni heb ik tijd om er aan te werken.
[ Voor 7% gewijzigd door noudi93 op 25-05-2012 22:36 ]
