Ik heb een vreemd probleem, ik heb een nieuwe PC en ik wil mijn Monitor aansluiten via HDMI. Maar als ik dit doe krijg ik een raar kleurenpalet (check de foto). Om te kijken of de videokaart en kabel defect zou zijn heb ik hem aangesloten aan de TV en hij werk perfect! Het probleem ligt dus bij de monitor, echter werkt deze monitor wel perfect (ook via HDMI) op de PlayStation 3 en Xbox 360. Ik heb op forums gekeken maar kom er niet uit. Anders zou ik een andere monitor moeten aanschaffen.
Meer info:
Scherm: Acer H243HBbmid
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
HDMI Kabel Versie: 1.3
In/output: HDMI 1.3
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2j4exb9.jpg
Bedankt voor de interesse!
Met vriendelijke groet,
Davey
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2010 18:31 ]
Net Acer gebeld en daarmee kun je dus ook niks. Heeft iemand hier verstand van :P ?
Edit: Het scherm ondersteund HDCP wel, maar werkt dus niet met mijn PC :S.
  • Herman
  • Laatst online: 00:02
Herman
FP ProMod
Maf probleem. Wel handig dat je een foto'tje upload! :P
Er zijn een aantal dingen waar je even naar kunt kijken:
Kun je een andere GPU proberen?
Wanneer begint het scherm te vervormen? Al gelijk vanaf het laden van de bios, of vanaf het laden van Windows? Je kunt namelijk WIndows 7 starten op een kleine resolutie.
Je zou ook even een DVI-kabel proberen...
Ook zou het handig zijn als je je computer beschrijft.
Herman87 schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 20:00:
Legitieme Windows® 7 Home Premium , Intel® Core™ i7-920 processor, Intel® X58 Express chipset, 6GB DDR3 SDRAM 1066MHz (3x 2GB), 3TB HDD (2x 1.5TB), ATI Radeon™ HD 5850 1024MB DDR5 2x DVI 1x HDMI, Liquid cooling, swap cage HDD 4x, Blu-ray ROM, DVD-RW Dual Layer, 750Watt power supply, incl. US Int. Logitech G11 keyboard & G5 laser mouse, color Copper Metallic
Het probleem begint bij het inlogscherm, wat je ziet op de foto.
Ik heb de computer ook via DVI aangesloten, dan werkt het perfect. Ik wil het alleen via HDMI gebruiken omdat anders mijn HDMI Switch vaag gaat doen :P. Ik heb verder ook geen andere GPU en ben ook niet echt handig in dingen verwisselen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2010 20:17 ]
Ik moet nu ff weg, ik ben tegen 12 uur weer terug. Blijf gerust posten :P
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Verwijderd schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 20:30:
Dit hoeft hier niet, het is een forum, geen chatbox ;)
je kan je scherm toch ook aansluiten via divi, dan heb je geen switch nodig. Je kan namelijk een divi en een hdmi kabel tegelijk in het scherm hebben.
Welke drivers gebruik je voor je grafische kaart?
[ Voor 38% gewijzigd door Brilsmurfffje op 09-02-2010 20:37 ]
Ik gebruik de nieuwste drivers, en DVI gebruik ik niet omdat ik ook een PS3 en X360 heb, dan zou ik vanalles moeten aanpassen. En de PC en Monitor zou gewoon moeten werken via HDMI, dus of ik nu DVI gebruik of niet, ik wil toch weten waarom het niet werkt via HDMI :P. Maar nu ben ik echt weg haha ;).
  • Ultraman
  • Laatst online: 22:13
Ultraman
Boefje
MagicFeather, als je zelf de laatst reagerende bent van de afgelopen 24 uur en je hebt wat toe te voegen, maak dan aub gebruik van de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop. Dit voorkomt onnodig kicken van je topic. Na 24 uur is het wel toegestaan om te "bumpen" , middels een nieuwe post.
Wat je probleem betreft: Je zegt dat je de nieuwste drivers gebruikt, daar hebben we weinig aan op deze manier. Welke versie gebruik je? 9.12? 10.1? 10.1 hotfix? Andere?
Heb je in het Catalyst Control Center ook gekeken of je daar het pixelformat aan kan passen? Het is een gokje hoor, maar volgens mij kan hij dat. Ik heb hier niks middels DVI aangesloten, dus kan dat helaas niet confirmeren. Zou kunnen dat de videokaart het beeld in YCbCr 4:4:4 uitspuugt (volgens mij is dit de default) en je TV daar wel mee overweg kan gaan, maar dat je Acer monitor een RGB 4:4:4 signaal verlangt. Of een variant.
Ultraman schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 20:54:
MagicFeather, als je zelf de laatst reagerende bent van de afgelopen 24 uur en je hebt wat toe te voegen, maak dan aub gebruik van de [afbeelding] knop. Dit voorkomt onnodig kicken van je topic. Na 24 uur is het wel toegestaan om te "bumpen" , middels een nieuwe post.
@Ultraman
Zal ik rekening mee houden en thanx voor het meedenken.
Ik heb ATI CC 10.1. En hoe moet ik het signaal omzetten naar RGB? Alles werkt naar behoren zolang ik mijn monitor maar niet aansluit.
Vandaag weer wat zitten doen om me scherm aan het werk te krijgen, alleen nu heb ik een nog groter probleem. Het scherm werkte op 1080p, ik start een spel op in een 720p resolutie, bam en nu werkt mijn scherm via de TV helemaal niet meer :S. Nu had ik een ander scherm (zonder HDMI) aangesloten via DVI en een 2de scherm via de HDTV en dat werkt dus wel, dan kan ik met 2 schermen tegelijk werken. Maar als ik de HDMI kabel uit de TV haal en die stop in de monitor dan doen ineens beide monitoren het niet :S (DVI en HDMI dus). Als ik de HDMI kabel dan weer in de HDTV stop dan werken beide schermen weer wel. Nu snap ik er dus totaal niks meer van. Het lijkt erop of de comminucatie tussen de HD monitor en de PC een probleem geeft. Wat nu :( ?
Update: Ik had net 2 schermen aangesloten (via mijn monitor die niet werkt en een oude monitor) en dan werken dus beide schermen niet. Nu trok ik de HDMI kabel uit mijn monitor die niet werkt en dan gaat dus de oude monitor weer aan. Nu was er kort te lezen "beeldscherm-programma werkt niet en wordt hersteld". Het lijkt er dus echt op dat de PC en Monitor niet willen samenwerken.
Update: Nu kan ik via mijn monitor helemaal geen beeld meer krijgen met HDMI en ook niet meer met DVI en VGA :S
BIJNA!
Oke ik denk dat ik het bijna heb gevonden wat het probleem is. Nu werkt alles correct, alleen de 720p resolutie werkt niet als ik het via Windows 7 instel. Als ik de 720p resolutie instel via de videokaart, dan werkt het perfect! Probleem is dat Windows de resolutie veranderd als ik bijvoorbeeld een film of game ga spelen en als dat een 720p resolutie is dan wordt mijn beeld dus zwart. Iemand hier ervaring mee?
PROBLEEM GEVONDEN! GEEN OPLOSSING ?
Ik heb het probleem gevonden, Windows zet steeds het scherm op 59 Hertz en in ATI CCC zet ie hem op 60 Hertz (zoals het hoort) en dan werkt het wel. Hoe kan ik dit in Windows 7 aanpassen?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2010 19:35 ]
  • Disfigured
  • Laatst online: 04-07 15:09
Ik heb dus exact hetzelfde probleem, alleen dan juist met m'n PS3. Heb op 720p en 1080p geprobeerd. Op 720p staat 'ie op 60hz maar geeft hij ook dat aparte kleuren-pallet weer. Op 1080p staat 'ie op 50hz, met het rare beeld, maar ook nog eens doormidden gespleten. Zucht. :P
[ Voor 67% gewijzigd door Disfigured op 11-02-2010 16:39 ]
