Windows boot manager, windows failed to start
  • 1.574 views
vanmiddag heb ik allemaal onderdelen opgehaald en zelf een pc in elkaar gezet.
Moederbord, cpu, grafische kaart, voeding, geheugen en 2 harde schijven !
Alles nieuw gekocht.
Net was ik klaar met het inbouwen en ik zet de pc aan en heb ik het volgende gedaan :
PC aangezet, windows 7 dvd erin gedaan en opstarten via dvd ingesteld via bios.
Toen stond er : Windows is loading files.
Daarna kwam de volgende melding in beeld :
windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
even op google gezocht, het ziet er zo uit :
http://code-journey.com/w...2009/07/screenshot029.gif
wie kan me verder helpen ?
Jeff
  • boers706
  • Laatst online: 13:05
herkent je bios wel de harde schijf?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
er staan toch instructies in dat schermpje? Volg die gewoon op :)
volgens mij boot hij nog steeds vanaf de HDD, zet in het bios eens de hdd eens onderaan de "boot order" lijst in het bios
F2 of DEL meestal, dat staat tijdens het booten op het scherm
lijkt me een fout op de cd-rom...
heb je ergens een backup van windows 7 liggen? probeer die anders eens...
Alles is nieuw, dus ook de harde schijven.
De harde schijven zijn leeg, staat dus geen besturingssysteem op.
En die instructies volgen die er gegeven worden kom ik niet eens.
Want direct als die klaar is met loading files dan komt deze melding.
En hij herkent me harde schijven wel in de bios, 1 bij master en 1 bij slave !
En ik heb al 2 dvd's geprobeerd van windows 7, alle 2 deze melding terwijl die op andere pc's t wel doet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
> WOS
  • boers706
heb je toevallig snel geheugen gekocht waarvan je het voltage nog wat moet verhogen? Misschien wil windows wel verder maar lukt het niet ivm geheugenproblemen.
Het geheugen : dd3 4gb, 1066 mhz
moederbord : GigaByte GA-EP45T-UD3LR
processor : Intel® Core™2 Duo Processor E7600
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nee.
>> PMG
Dezelfde DVD's doen het namelijk wel op andere machines. Hence, geen software/medium probleem.
  • beascob
  • Laatst online: 22-09 22:39
Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 23:27:
Heb je eerst niet de moederbord en chipsetdrivers geinstalleerd? en eventueel BIOS updaten
Dat zou ik imho eerst doen
gewaarwordingshorizon
Nee ik heb dat nog niet geinstalleerd, want er staat geen besturingssysteem op.
En bios heb ik nog niet geupdate, wou ik doen nadat windows 7 erop staat.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
alt-92 schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 00:06:
Nee.
>> PMG
Dat lijkt me een voorbarige conclusie. Het kan bijvoorbeeld een driverprobleem zijn, of een probleem met de harde schijf, of met een illegale Windows die net iets belangrijks mist.
@TS: legale of illegale Windows? Heb je ook een Knoppix CD gebruikt om te kijken of de hardware uberhaupt wel kosjer is?
Het is een legale windows 7 ultimate die gekocht is in de winkel, niks mis mee dus.
Een wat voor cd ?
En hoe kan ik de drivers van het moederbord installeren als er nog geen besturingssysteem op staat ?
En hoe update ik me bios zonder bersturingssysteem ?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 00:16:
Een wat voor cd ?
Knoppix: http://lmgtfy.com/?q=knoppix
Verder een tip: gebruik de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif mogelijkheid :) .
Is dit trouwens hetzelfde als Bootmgr is missing?
gambieter schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 00:26:
Verder een tip: gebruik de [afbeelding] mogelijkheid :) .
Nee niet hetzelfde !
Bij bootmgr is missing hoefde ik alleen maar opnieuw te installeren en klaar.
Nu als ik windows 7 erin heb, start die op vanaf cd, loading files staat er dan en als die daarmee klaar is krijg ik dus deze melding.
Alle onderdelen ( hardware ) is vandaag nieuw gekocht, dus er staat geen besturingssysteem op !
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je moet eerst er achterkomen of het een hardware of een software probleem is. Gebruik dus Knoppix om dat te testen, en gebruik ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter om te gaan testen of je hardware misschien kapot is of incompatibel. Je zegt bijvoorbeeld niet welk geheugen je hebt.
gambieter schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 00:32:
geheugen :
http://www.alternate.nl/h...ugen&l2=DDR3&l3=DDR3-1066
harde schijven :
http://www.alternate.nl/h...=Serial-ATA&l3=3%2C5+inch
moederbord :
http://www.alternate.nl/h...&l1=Moederborden&l2=Intel
processor :
http://www.alternate.nl/h...at1=003&cat2=235&cat3=062
EDIT :
ik lees net je hangen en opstartproblemen troubleshooter link.
Daar staat dit in :
•Aparte gevallen zijn OCZ DDR2 geheugenreepjes in combinatie met een willekeurig DDR2 moederbord. De schuldige is hier OCZ dat in feite overclocked geheugen levert met een te hoge voltage-eis. Normaal DDR2 geheugen heeft genoeg aan 1,8V, echter OCZ DDR2 repen vereisen 2,1V. Het gevolg kan zijn dat de PC na een tijdje spontaan gaat rebooten of zelfs helemaal niet post.
Als ik naar de bios ga naar MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
staat onderaan DRAM Voltage 1.500 V [auto]
moet dat niet op 2.100 komen te staan ?
Ook al gaat dat stukje tekst over een DDR2 geheugen en heb ik DDR3.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2010 00:59 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kijk eerst eens op welk voltage je je geheugen moet laten lopen. Zomaar een voltage instellen is natuurlijk vragen om problemen.
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:35
Op de reepjes zelf staat al dat ze op 1.8V moeten draaien, terwijl standaard 1.5V is. Dus zeer waarschijnlijk het voltage omhoog gooien en je bent klaar :).
Indd probeer je voltage naar 1,8 te zetten en kijk even hoe je systeem dan reageert
geheugen moet tussen de 1,5 en 1,6 volt,
Spanningsbereik vanaf 1,5 Volt tot 1,6 Volt
zo staat t op die site waar ik ze gekocht heb !
Nu krijg ik het volgende :
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
  • boers706
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 13:47:
je hebt er nog geen besturingssysteem op, dus je zal nu eerst moeten booten van cd/dvd.
boers706 schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 14:12:
Oke, dat kan dus kloppen.
Net deed ik windows 7 erin, gaf die weer die melding van windows failed to start.
Toen deed ik Memory diagnostics tool
daar gaf die hardware problems were detect aan ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan is je hardware of defect, of niet goed ingesteld of incompatible.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen om te achterhalen of het inderdaad een hardware defect is. Gebruik voor het geheugen bij voorkeur overigens memtest86+
de hardware is niet defect want het is allemaal nieuw en het werkt wel allemaal.
Incompatible ook niet, want t past allemaal op elkaar.
En niet goed ingesteld ?
Als ik naar me bios ga zie ik wel een paar rode warnings ?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Heb je nou die Knoppix (of BartPE) liveCD nu al geprobeerd? Het is nogal vervelend als je belangrijke tests overslaat.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 15:13:
Hoe weet je dat het niet defect is? Het kan goed een DOA zijn.
Staat het geheugen in de QVL vermeldt? Zo niet, dan kan het incompatible zijn.
En als het niet goed is ingesteld kan dat natuurlijk ook problemen geven.
Dus test dat eerst eens en post de resultaten hier, dan kunnen we je verder helpen :)
TERW_DAN schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 15:22:
Kan ik die memtest ook doen zonder besturingssysteem ?
Want dat heb ik dus nog nooit gedaan
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10:30
Mavamaarten
Omdat het kan!
Misschien BIOS settings effe resetten, voltage weer omhoog, en dan knoppix proberen ?
Android developer & dürüm-liefhebber
Mavamaarten schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 15:24:
Bios heb ik al een keer gereset, en voltage hoeft niet omhoog, want die 1,8 volt klopt volgens mij niet want bij voltage voor geheugenmodules op de site staat 1,5/1,6
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 15:23:
Memtest IS een besturingssysteem. Kijk even in de howto hoe je die moet gebruiken. Een beetje eigen inzet mag wel.
Oke het installeren van windows 7 is gelukt.
Heb 1 geheugenmodule eruit gehaald, waarschijnlijk defect.
Maar goed hij doet het.
Nu het volgende probleem, ik heb er 2 harde schijven inzitten, heb de 1e gesplitst tijdens het installeren en de 2e gewoon gelaten zoals die is.
Als ik nu naar deze computer gaat geeft die 1 schijf aan die gesplitst is en de 2e staat er niet, hoe kan dit ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat heb je zelf al gedaan om dat op te lossen?
Het is niet de bedoeling dat wij alles voor je gaan voorkauwen.
TERW_DAN schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 16:37:
Ik heb de pc uit gezet en de harde schijf opnieuw aangesloten om te kijken of die hem dan detecteert, maar staat nog steeds niet bij deze computer weergegeven.
Ik heb dit probleem nog nooit gehad dus zou niet weten wat ik eraan moet doen verder ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En je kijkt niet in je BIOS of zo?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
alt-92 schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 16:42:
Bios lijkt me logisch dat ik dat gedaan heb, daar geeft die hem gewoon weer
Hmm met installeren krijg je partities te zien, toen heb ik schijf 1 in 2en gesplitst en met schijf 2 niks mee gedaan, ik denk dat ik hem daardoor niet meer zie nu.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gelieve even de editknop te gebruiken. Continu je topic kicken staat zo asociaal.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
While you're at it:
De hele reden dat dit zo'n vraag en antwoordspelletje is komt doordat de informatie daadwerkelijk UIT je getrokken moet worden, echt scheutig met je mededelingen ben je niet :)
Zeg dat dan gelijk als je het daar wel ziet, scheelt weer onnodig vragen stellen - en probeer dan de antwoorden in één post te doen in plaats van 3 of 4 achter elkaar :)
TERW_DAN schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 17:38:
sorry, zal het onthouden ;)
alt-92 schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 17:41:
While you're at it:
Oke..
Ik zal even wat meer info geven dan.
In de bios herkent die hem.
Als ik rechts op deze computer druk en dan op beheren druk zie ik hem ook staan,
alleen daar staat die als NIET TOEGEWEZEN.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gebruik die editknop nou eens...
Maar goed, je hebt het 'probleem' dus te pakken, gewoon een partitie aanmaken en klaar.
TERW_DAN schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 17:50:
Rechts erop klikken en dan klikken op, nieuw eenvoudig volume ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
We blijven niet voorkauwen. Ik ga dit topic sluiten omdat je ondanks dat ik het al een aantal keer heb gezegd zelf totaal niets probeert. we verwachten op GoT dat je zelf de moeite doet om je probleem op te lossen en dus ook zelf op zoek gaat.
