• MiTM
  • Laatst online: 25-09 08:49
Ik lees dat XBMC te gebruiken is op de Boxee Box! Nice! Dus ik stof mijn Boxee even af.. Werkt mijn remote niet meer. Andere batterij helpt niet. Kan je de remote nog los kopen?
  • devil-strike
  • Laatst online: 25-10 01:02
MiTM schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 13:40:
Als je binnen de garantie zit even contact opnemen met d-link die sturen kostenloos een nieuwe toe, anders word het googlen.
Ook al geprobeert om hem opnieuw tepairen?
Pairing the Boxee Box Remote
You can pair your Boxee remote by following these easy steps:
•Place the remote in close proximity with the Boxee Box LED logo.
•Press and hold the OK button (also referred to as the "Enter" or "Select" button or the middle button in the Dpad) on the remote for 15 seconds.
•Pairing is complete when you can control the Boxee Box. There is no visual indication of pairing the device.
If you are still having trouble with the remote you may also replace the battery inside the remote.
[ Voor 41% gewijzigd door devil-strike op 21-09-2013 18:33 ]
Misschien heb er overheen gelezen maar nadat ik boxee box erop heb gezet hoe krijg ik er dan XBMC op?
Is er een how to do van?
  • devil-strike
Verwijderd schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 19:39:
Zou zeggen lees de readme die erbij zit daar staat precies in wat je moet doen.
  • Slaapje
  • Laatst online: 21:31
Ik heb gister contact gezocht met dlink omdat mijn ab kapot is, kreeg net de vraag of ik mijn adresgegevens door wilde geven. Er is niet gevraagd om een bon oid, dus coulant zijn ze wel.
To dare is to do
devil-strike schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 21:29:
bedankt voor je tip en ik nu loop ik al weer tegen een probleem aan
deze: /bin/sh: /media/BOX/xbmc: Permission denied
wie kan me verder helpen
  • ThomaszD
  • Laatst online: 28-09 11:17
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 20:20:
Is BOX in bovenstaande regel de exacte (dus incl hoofdletters) naam van je USB stick? Anders dat even aanpassen.
Ja heb allemaal hoofdletters. Als je de naam verkeerd schrijft krijg je trouwens een andere fout melding(not found)
  • devil-strike
typ onder telnet eens df gevolg door enter, als het goed is zou je iets moeten zien met /dev/sd*** met daarachter een mount pount meestal iets van /mnt/*******
Nieuwe build online
Changelog: xbmc13.alpha8.boxeebox2013.09.29.early_alpha1_ad38dc0
Added dbus Support
Updated Samba to 3.6.19.
Updated Xbmc to Alpha8 git sep 27 https://github.com/quarnster/boxeebox-xbmc/pull/86 for changes xbmc.
http://www.devil-strike.c....early_alpha1_ad38dc0.zip
[ Voor 52% gewijzigd door devil-strike op 30-09-2013 12:57 ]
Ik heb even een copy gemaakt zie hieronder:
# /media/BOX/xbmc
# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 184704 184704 0 100% /
/dev/root 184704 184704 0 100% /
df: /ramtmp: No such file or directory
df: /ramtmp/p1: No such file or directory
df: /ramtmp/p2: No such file or directory
/dev/loop0 184704 184704 0 100% /
tmpfs 8192 20 8172 0% /dev
tmpfs 307200 728 306472 0% /tmp
tmpfs 8192 116 8076 1% /var
/dev/Glob_Spectraa3 197624 107968 89656 55% /data
/dev/Glob_Spectraa4 224160 16544 207616 7% /download
/dev/Glob_Spectraa3 197624 107968 89656 55% /opt/boxee/visualisation s/projectM
/dev/Glob_Spectraa3 197624 107968 89656 55% /opt/boxee/skin/boxee/72 0p
/dev/Glob_Spectraa3 197624 107968 89656 55% /opt/boxee/scripts/OpenS ubtitles
/dev/Glob_Spectraa3 197624 107968 89656 55% /opt/boxee/media
/dev/Glob_Spectraa3 197624 107968 89656 55% /etc/ppp
//192.168.1.123/Media
10240 1024 9216 10% /tmp/mnt/smb%5fOPENELEC% 5fMedia
/dev/sda1 1996928 248416 1748512 12% /tmp/mnt/2008-C613
heb ook nog deze geprobeerd
# /dev/sda1 1996928 248416 1748512 12% /tmp/mnt/2008-C613/xbmc
/bin/sh: /dev/sda1: Permission denied
Ik gebruik voor Telnet het programma Putty
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2013 20:09 . Reden: aanvulling ]
  • devil-strike
zou /tmp/mnt/2008-C613/xbmc moeten zijn.
dus cd /tmp/mnt/2008-C613/xbmc gevolg door enter
daarna boxeebox software killen met de kill commands in readme en dan onderstaand command copy pasten in putty
GCONV_PATH=$PWD/gconv AE_ENGINE=active PYTHONPATH=$PWD/python2.7:$PWD/python2.7/lib-dynload XBMC_HOME=$PWD ./xbmc.bin -p &
daarna zou het moeten werken.
ik loop al weer vast zie onderstaande
Password:
Welcome to Boxee+Hacks
# cd /tmp/mnt/2008-C613/xbmc
# /etc/rc3.d/U99boxee stop
# killall run_boxee.sh
# killall Boxee
# /etc/rc3.d/U94boxeehal stop
Boxee HAL not running; cannot kill
# killall BoxeeHal
hij kan de boxee niet stoppen
  • Slaapje
Die melding krijg ik ook, maar kan daarna wel gewoon xbmc opstarten.
To dare is to do
Ja inderdaad. Het werkt hier ook.
Is het mogelijk om hem altijd te laten opstarten met xbmc?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2013 23:30 ]
  • devil-strike
Verwijderd schreef op maandag 30 september 2013 @ 23:23:
Ja, maar dan moet je eerst boxee+ updaten naar laatste versie(1.5.2) en dan alle files in folder xmbc direct op sd/usb zetten dus niet in mapje xbmc maar direct op sd/usb, als je dan sd gebruikt boot hij direct naar xbmc haal je sd eruit dan boot hij naar boxee.
Zie voor meer info forum @ boxeed http://boxeed.in/forums/viewtopic.php?f=13&t=133
  • Slaapje
Werkt inderdaad goed door alle files uit het mapje xbmc te halen, nu maar op zoek naar een spotify app, want zonder die blijft xbmc er niet op staan voor mij.
To dare is to do
  • _MB_
  • Laatst online: 25-10-2024
Slaapje schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 10:45:
Deze werkt op xbmc: SpotiMC
Canon Digital Ixus V2
  • Slaapje
Thanks, eens even verdiepen in hoe ik het er op krijg.
To dare is to do
  • Reinier83
  • Laatst online: 09-09 16:17
Hoi ik wil graag XBMC proberen op mijn boxeebox, maar ik kan mijn bb niet updaten naar 1.5.2!
Bij version check zegt die dat ik al op de laaste versie zit (1.4.6).
  • cazzie
  • Laatst online: 21:34
Reinier83 schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 18:59:
de activiteiten van boxee + zijn voort gezet in een andere community en daar kan je 1.5.2 vinden
[ Voor 3% gewijzigd door cazzie op 01-10-2013 19:07 ]
control alt oeps deleted
  • Reinier83
Oke, dankje
Ja heb alles werkend Thanks
  • Sparkiezz
Hoi,
Kan iemand mij vertellen welke functies van XBMC voor boxee nog niet werken en of het al aan te raden is om volledig over te stappen op XBMC?
Of is het nog erg buggy en kent het veel vastlopers?
Alvast dank!
  • _MB_
Slaapje schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 18:50:
Ik zet de zip altijd even tussen mijn films, dan op xbmc ga je naar addon browser en kies je voor install from zip. Je bladert dan naar de zip. Hij zal hem dan gelijk installeren.
Daarna kan je naar skin settings gaan. Hier kan je kiezen dat je de addon op je hoofdscherm wilt. Anders is het wat lastig starten.
  • niels132
  • Laatst online: 15:53
Is er ook een mogelijkheid om Netflix (in NL) te gebruiken via XBMC op de Boxee Box?
  • CeesKees
  • Laatst online: 16:00
CeesKees
I rest my Kees
http://wiki.xbmc.org/inde...Flicks_-_Netflix_for_XBMC
Tweede hit met google.
(maar je gaat het niet aan de praat krijgen, DRM en andere rechtenkwesties hebben het project om zeep geholpen)
[ Voor 36% gewijzigd door CeesKees op 02-10-2013 10:42 ]
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • Slaapje
Ik merkte gisteren ineens dat mijn afleveringen erg haperde vanaf mijn server via smb, eerst maar eens op zoek gaan of nfs beter werkt en hoe ik die oude shares kan verwijderen (ben echt nog helemaal niet thuis in xbmc). Ach, een beetje aankloten kan geen kwaad.
Bedankt voor de tip hoe ik Spotify er op krijg trouwens.
To dare is to do
  • devil-strike
Sparkiezz schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 09:20:
Hoi,
Alvast dank!
Het is nogsteeds alpha dus je moet niet verwachten dat alles 100% werkt.
Slaapje schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 12:06:
nfs werkt hier bij mij juist trager dan samba, via samba shares trek ik makkelijk +-50Mbit/s blurays zonder probs bij nfs zelfde bluray die happert zo nu en dan.
Om samba shares wegtehalen moet je op de folder staat die je weg wilt hebben en dan de c drukken op afstandsbediening hierna krijg je de contex menu naarvoren waarbij je de folder kan deleten.
[ Voor 20% gewijzigd door devil-strike op 02-10-2013 12:49 ]
  • Sparkiezz
devil-strike schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 12:47:
Dank voor je antwoord. Zou je voorbeelden kunnen noemen van functies die nog niet of slecht werken, of zijn het meer random bugs en haperingen?
Groet
  • devil-strike
Sparkiezz schreef op woensdag 02 oktober 2013 @ 13:39:
Groet
Soms zwart beeld bij laden video(optelossen om even terug tespoelen) auto refresh rate werkt niet(je kan wel handmatig framerate kiezen bijvoorbeeld 23,98 voor us films/series enz enz)
Kwa beeld en geluid niets mis mee mits je maar de juiste framerate kiest(aners krijg je judder door missende of toegevoegde frames), ook dts/ac3/truehd werkt nabehoren zowel via hdmi als spidf eenigste wat niet werkt is dts-hd door de bekende driver bug van boxeebox zelf.
Hier staat hij nu al 3dagen nonstop aan en nog geen vastloper gehad.
[ Voor 4% gewijzigd door devil-strike op 02-10-2013 21:17 ]
  • Slaapje
Ja het ziet er erg goed uit, na mijn smb shares te hebben verwijderd en opnieuw toegevoegd loopt dit ook top. Alleen nu willen de ondertitels niet in beeld komen...
En ook spotimc geeft een error als ik hem wil laden.
To dare is to do
  • seninha
  • Laatst online: 08-11 20:33
seninha
god's right foot
Misschien dat iemand hier antwoord op kan geven.
Ik heb thuis een Iomega TV boxee. De start deze gewoon op , alleen power LED blijft knipperen en verder niets. (krijg we de i van iomega in beeld)
Nu is het zo dat er geen HDD in zat toen ik hem kreeg, daarom heb ik en lege HDD er in gedaan maar nog steeds zelfde resultaat.
Verder heb ik geprobeerd om de box een Hard reset te geven, maar krijg geen Recovery mode in beeld.
Nou vraag ik me af of software van de Box op de HDD hoort, en omdat deze er niet bij zat er gewoon geen besturing aanwezig is.
Of hoor besturing gewoon op een interne flash geheugen te zitten.
Indien het laatste, iemand een idee hoe ik deze weer er in kan zetten?
Ik heb al een .bin bestand binnen gehaald met de FW, op een USB stick gezet maar krijg deze niet aan de praat omdat ik de recovery mode niet kan oproepen.
iRacing Profile Flickr
  • Slaapje
Nou, de ondertiteling werkt ook bijna perfect! Alleen blijft dus Spotimc een probleem, de installatie gaat goed, alleen bij het opstarten krijg ik steeds een attribute error.
To dare is to do
  • _MB_
Slaapje schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 15:31:
Check ff dit forum, misschien vind je hier een antwoord: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=125147
Ik krijg namelijk gewoon een inlogscherm als ik hem start.
  • Slaapje
Thanks, ik zal daar eens gaan zoeken. Vanaf wat voor locatie heb jij hem geïnstalleerd trouwens? Via USB of vanuit een netwerklocatie? Want dat is het enige wat ik me kan bedenken dat er anders zou kunnen zijn.
Is er trouwens een manier om airplay werkende te krijgen? Of staat dat nog geplant voor de toekomst?
[ Voor 38% gewijzigd door Slaapje op 04-10-2013 15:37 ]
To dare is to do
  • _MB_
Slaapje schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 13:51:
Ik had het bestandje op mijn nfs film share gezet. Vanuit daar ook geïnstalleerd.
  • Slaapje
Nee, jammer genoeg werkt het ook niet via nfs.
To dare is to do
  • _MB_
Slaapje schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 20:07:
Vreemd. Dan zal het wel aan de xbmc versie van de boxee liggen. Ik gebruik een Raspberry pi.
Misschien dat het in een latere versie wel werkt. Even in de gaten houden.
Misschien kan je het navragen aan de makers van deze xbmc versie.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Ik krijg (op m'n Boxee+) onmogelijk lokale covers zichtbaar. Het ging niet met SMB, en nu ik alles als NFS share opgezet heb (Server 2012 R2 nu) nog steeds niet.
<thumb>nfs://<IP ADDRESS>/Videos/movies/Crna.macka.beli.macor.(1998)/Crna.macka.beli.macor.(1998).jpg</thumb>
<thumb>nfs://<SERVERNAME>/Videos/movies/Crna.macka.beli.macor.(1998)/Crna.macka.beli.macor.(1998).jpg</thumb>
Ik weet niet meer wat ik kan doen behalve zelf een http server op te zetten enkel voor cover art, maar dat is een rotoplossing om te onderhouden :(
  • devil-strike
Kan je je log file eens posten hier? staat als het goed in in portable_data/temp dir.
  • Mooneater
  • Laatst online: 30-10-2025
Nadat mijn boxeehacks vorige week ineens alle instellingen kwijt was, stond hij een dag later na opstarten ineens in het "gewone" boxee menu.
Sindsdien heb ik geprobeerd boxeehacks weer te installeren, maar nadat het install script heeft gerund en hij weer opnieuw is opgestart, zit ik steevast in de originele firmware :(
Ook de firmware resetten en alle settings wissen (en daarna weer boxeehacks installeren) werkt niet :S
Klinkt dit iemand bekend? wat gaat er fout vanaf mijn kant? (xmbc installeren kan alleen als boxeehacks erop staat, dus dat is ook geen alternatief)
  • FrankRicard
  • Laatst online: 19:38
Mooneater schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 17:02:
9. After restarting check to make sure if in 'Settings'->'Network'->'Servers' the 'Enable Windows file sharing' checkbox is still checked. If not check it again, and restart your Boxee Box
  • Mooneater
FrankRicard schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 17:55:
staat checked :(
  • devil-strike
Al eens factory reset gedaan vanuit boot menu?
  • Slaapje
devil-strike schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 15:05:
Sure, alleen neem ik aan dat ik dit via telnet moet doen? Dan moet ik even gaan vogelen hoe dat moet.
To dare is to do
  • Mooneater
devil-strike schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 18:25:
Jep!
Enige wat ik nu nog kan bedenken is dat de install files op mn usb stick corrupt zijn ofzo..
  • devil-strike
Slaapje schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 20:14:
Volgens mij kan je via shared folder erbij komen.
Mooneater schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 00:28:
Jep!
Zou goed kunnen hier ook paar keer gehad, gewoon anders even je stick herformatten en files eropnieuw opzetten.
  • Ricepuppet
  • Laatst online: 21-02 20:16
Zijn er nu echt voordelen met de XBMC interface/gui? Leest het meer/beter formaten dan Boxee+? Ik twijfel namelijk om de Boxee+ gui te vervangen met de XBMC gui.
🇳🇱 A Youtube channel about gaming: customizing consoles, mini documentaries and tech videos | www.fistbumpbros.com
  • devil-strike
Ricepuppet schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 14:13:
Is niet alleen gui hoor, xbmc is complete software incl. eigen software, player en hardware matige video encoding, en meer plugins/addons.
  • Ricepuppet
devil-strike schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 16:38:
I know; ik heb ook een HTPC gehad met XBMC erop. Heb die ingewisseld voor het gemak voor een Boxee. Krijg je met de wisseling naar XBMC dus ook meer voordelen ten opzichte van Boxee?
  • Zaratrass
  • Laatst online: 08-11 08:10
Ricepuppet schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 21:51:
En werkt xbmc nu ook volledig zonder fouten op boxee?
manii schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 22:52:
Zie http://boxeed.in/forums/
Men is nog bezig met een Alpha versie.
  • devil-strike
Nee, en dit zal ook wel zo blijven aangezien niemand wilt meewerken of geen zin in heeft om het goed werkend tekrijgen op boxee jammer genoeg.
Vele zitten wel tepiepen(dan bedoel ik niet hier maar op boxeed) maar dan vervolgens niets doen met gevolg dat het nu beetje stil ligt.
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 09-11 09:48
devil-strike schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 09:51:
Ik heb zeer veel interesse om het werkend te krijgen, maar het is me niet precies duidelijk wat er verwacht wordt van mij als noob tester/gebruiker! Als ik problemen post krijg ik ook niet veel tips om het opgelost te krijgen. Voor alsnog start mijn XBMC helemaal niet op en heb ik permission denied errors in mn log staan.
Ik zou graag uiteindelijk mijn 2 boxee op XBMC hebben draaien met een Centrale SQL DB.
  • Mooneater
devil-strike schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 12:54:
Dat bleek het inderdaad te zijn! Heel fijn, alles werkt weer, wel alles opnieuw moeten scannen... (heel raar, ik dacht dat de "watched" tag in de nfo files stond, blijkt niet zo te zijn...)
  • devil-strike
DarkAllMan schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 13:16:
sql is geen optie athans nog niet, 1 van de devs krijgt hem niet gecompiled, maar dat wist je al als ik zo zie op git, voor de rest is het de intel smd driver code die niet goed werkt, zwart beeld zo nu en de bekende artifacs bij oproepen osd.
Ook werkt match framerate to video niet, is ergens een bug in intel smd audio code als je passtrough aanzet.
Kan je eens stukje log neerzetten hier waarbij die premission denied tezien is.
[ Voor 4% gewijzigd door devil-strike op 08-10-2013 11:20 ]
  • DarkAllMan
Hoi Devil-Strike,
Ik heb gisteren voor het eerst weer XBMC werken kunnen opstarten, maar hij draait vanaf SD zeer instabiel.
Hij crashed zoveel dat ik er gek van wordt. Ik heb nog een hele trage USB en daar lijkt hij wel wat stabieler op te draaien. Helaas heb ik niet zoveel tijd om te testen, ongeveer 1 a 2x in de week met mazzel. Ik zal proberen zsm een log te posten als ik crash meemaak.
Deze vind ik in TMP\xbmc.log neem ik aan?
  • devil-strike
DarkAllMan schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 14:25:
Hoi Devil-Strike,
Sommige sd kaarten werken idd niet goed, zelf ook 2 die wel/niet werken zegmaar, oudere clas4 kaart werkt perfect idem met usb, hie al 7dagen nonstop aan zonder crashes dus zou wel moeten kunnen :)
In portable mode is log tevinden in portable_data/temp mapje.
  • DarkAllMan
Hoe weet je welke kaarten wel goed werken? Heb nu 2 kaartjes voor niks gekocht :(
  • devil-strike
DarkAllMan schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 08:28:
Goeie vraag, daarom gebruik ik een usbstick :)
  • Slaapje
Ik heb gisteren eens even gekeken, maar er staat helemaal niets in mijn portable_data map.
Nevermind, hij stond dus ergens anders :)
Hier een stuk van mijn log:
------ Window Deinit (/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml) ------
14:36:02 T:3047294656 ERROR: ClearBlock: Trying to clear non existent block /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc
14:36:02 T:3047294656 ERROR: Previous line repeats 1 times.
14:36:02 T:3047294656 INFO: load skin from: /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence (version: 2.2.0)
14:36:02 T:3047294656 INFO: load fonts for skin...
14:36:02 T:3047294656 INFO: Loading fonts from /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/720p/Font.xml
14:36:02 T:3047294656 DEBUG: POParser: loaded 145 strings from file /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/language/English/strings.po
14:36:02 T:3047294656 INFO: Loading skin includes from /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/720p/includes.xml
14:36:03 T:3047294656 INFO: load new skin...
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading user windows, path /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/720p
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load Skin XML: 80.30ms
14:36:03 T:3047294656 INFO: initialize new skin...
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: guilib: Fill viewport on change for solving rendering passes
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: Pointer.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load Pointer.xml: 5.72ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 57.02ms (6.19 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogVolumeBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load DialogVolumeBar.xml: 8.89ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 34.23ms (9.40 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogKaiToast.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load DialogKaiToast.xml: 9.85ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 10.38ms (10.37 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogMuteBug.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load DialogMuteBug.xml: 4.32ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 4.79ms (4.78 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogSeekBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load DialogSeekBar.xml: 28.38ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 66.43ms (29.01 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogBusy.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load DialogBusy.xml: 7.74ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 8.71ms (8.63 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogExtendedProgressBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load DialogExtendedProgressBar.xml: 8.03ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 8.60ms (8.53 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 ERROR: ClearBlock: Trying to clear non existent block /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading skin file: /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: LocalizeStrings: no translation available in currently set gui language, at path /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/language/English
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Load /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml: 10.56ms
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 10.95ms (10.95 ms skin load)
14:36:03 T:3047294656 INFO: Loading /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/sounds/sounds.xml
14:36:03 T:3046099856 DEBUG: DllAvUtilBase: Using libavutil system library
14:36:03 T:3046099856 DEBUG: DllAvFormat: Using libswresample system library
14:36:03 T:3047294656 INFO: skin loaded...
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Activating window ID: 13000
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Init (/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml) ------
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Window /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml was already loaded
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 0.01m
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
14:36:03 T:3047294656 DEBUG: ParentPath = []
14:36:04 T:3046099856 DEBUG: DllAvUtilBase: Using libavutil system library
14:36:04 T:3046099856 DEBUG: DllAvFormat: Using libswresample system library
14:36:04 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Init (DialogOK.xml) ------
14:36:04 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogOK.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
14:36:04 T:3047294656 DEBUG: Load DialogOK.xml: 10.92ms
14:36:04 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 111.56ms (25.05 ms skin load)
14:36:21 T:2988424080 DEBUG: Thread JobWorker 2988424080 terminating (autodelete)
14:36:23 T:3047294656 INFO: LIRC Initialize: using: /dev/lircd
14:36:23 T:3047294656 DEBUG: Failed to connect to LIRC. Giving up.
14:36:34 T:3047294656 DEBUG: SECTION:UnloadDelayed(DLL: special://xbmcbin/system/ImageLib-i486-linux.so)
14:36:34 T:3047294656 DEBUG: Unloading: ImageLib-i486-linux.so
14:38:55 T:3047294656 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnScreensaverActivated from xbmc
14:38:55 T:3047294656 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 4, from xbmc, message OnScreensaverActivated
14:38:55 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Init () ------
14:38:55 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 0.02ms (0.01 ms skin load)
14:40:21 T:3047294656 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x01, sym: 0x001b, unicode: 0x001b, modifier: 0x0
14:40:21 T:3047294656 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnScreensaverDeactivated from xbmc
14:40:21 T:3047294656 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 4, from xbmc, message OnScreensaverDeactivated
14:40:21 T:3047294656 DEBUG: OnKey: escape (0xf01b) pressed, screen saver/dpms woken up
14:40:22 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Deinit () ------
14:40:23 T:3047294656 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x1c, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
14:40:23 T:3047294656 DEBUG: OnKey: return (0xf00d) pressed, action is Select
14:40:23 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogOK.xml) ------
14:40:23 T:2951740304 ERROR: Traceback (most recent call last):
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/default.py", line 75, in <module>
14:40:23 T:2951740304 ERROR: main(__addon_path__)
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/spotimcgui/__init__.py", line 374, in main
14:40:23 T:2951740304 ERROR: initially_unload_playlists=False,
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/spotify/session.py", line 312, in __init__
14:40:23 T:2951740304 ERROR: err = self.__session_interface.create(ctypes.byref(config), ctypes.byref(self.__session_struct))
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/session.py", line 129, in create
14:40:23 T:2951740304 ERROR: ctypes.POINTER(config), ctypes.POINTER(ctypes.c_void_p)
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 95, in _get_func
14:40:23 T:2951740304 ERROR: return self._get_func2(name, name, restype, *argtypes)
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 85, in _get_func2
14:40:23 T:2951740304 ERROR: lib = self.get_library()
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 66, in get_library
14:40:23 T:2951740304 ERROR: self.__library = self._load_library()
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 111, in _load_library
14:40:23 T:2951740304 ERROR: return ll.load('libspotify')
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 209, in load
14:40:23 T:2951740304 ERROR: _library_cache[name] = self._load(name)
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 203, in _load
14:40:23 T:2951740304 ERROR: return self._load_from_sys_path(loader, name)
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/libs/PyspotifyCtypes.egg/_spotify/__init__.py", line 174, in _load_from_sys_path
14:40:23 T:2951740304 ERROR: full_path = os.path.join(path, filename)
14:40:23 T:2951740304 ERROR: File "/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/python2.7/posixpath.py", line 66, in join
14:40:23 T:2951740304 ERROR: if b.startswith('/'):
14:40:23 T:2951740304 ERROR: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'startswith'
14:40:23 T:3047294656 INFO: Unloading old skin ...
14:40:23 T:3047294656 ERROR: ClearBlock: Trying to clear non existent block /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc
14:40:23 T:3047294656 ERROR: Previous line repeats 1 times.
14:40:23 T:3047294656 INFO: load skin from: /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence (version: 2.2.0)
14:40:23 T:3047294656 INFO: load fonts for skin...
14:40:23 T:3047294656 INFO: Loading fonts from /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/720p/Font.xml
14:40:23 T:3047294656 DEBUG: POParser: loaded 145 strings from file /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/language/English/strings.po
14:40:23 T:3047294656 INFO: Loading skin includes from /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/720p/includes.xml
14:40:24 T:3047294656 INFO: load new skin...
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading user windows, path /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/720p
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load Skin XML: 76.94ms
14:40:24 T:3047294656 INFO: initialize new skin...
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: guilib: Fill viewport on change for solving rendering passes
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: Pointer.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load Pointer.xml: 6.07ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: SECTION:LoadDLL(special://xbmcbin/system/ImageLib-i486-linux.so)
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Loading: /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/system/ImageLib-i486-linux.so
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 69.26ms (6.54 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogVolumeBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load DialogVolumeBar.xml: 9.03ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 34.37ms (9.55 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogKaiToast.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load DialogKaiToast.xml: 9.64ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 10.17ms (10.16 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogMuteBug.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load DialogMuteBug.xml: 5.05ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 5.54ms (5.54 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogSeekBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load DialogSeekBar.xml: 28.52ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 67.26ms (29.18 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogBusy.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load DialogBusy.xml: 6.96ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 7.80ms (7.72 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: DialogExtendedProgressBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load DialogExtendedProgressBar.xml: 8.56ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 9.12ms (9.05 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 ERROR: ClearBlock: Trying to clear non existent block /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: LocalizeStrings: no translation available in currently set gui language, at path /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/language/English
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Load /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml: 10.29ms
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 10.70ms (10.70 ms skin load)
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/skin.confluence/sounds/sounds.xml
14:40:24 T:3046099856 DEBUG: DllAvUtilBase: Using libavutil system library
14:40:24 T:3046099856 DEBUG: DllAvFormat: Using libswresample system library
14:40:24 T:3047294656 INFO: skin loaded...
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Activating window ID: 13000
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Init (/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml) ------
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Window /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml was already loaded
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 0.01m
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: ParentPath = []
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: Activating window ID: 10501
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Deinit (/tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/resources/skins/DefaultSkin/720p/loading-window.xml) ------
14:40:24 T:3047294656 DEBUG: ------ Window Init (MyMusicSongs.xml) ------
14:40:24 T:3047294656 INFO: Loading skin file: MyMusicSongs.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
14:40:25 T:3046099856 DEBUG: DllAvUtilBase: Using libavutil system library
14:40:25 T:3046099856 DEBUG: DllAvFormat: Using libswresample system library
14:40:25 T:3047294656 DEBUG: Load MyMusicSongs.xml: 334.39ms
14:40:25 T:3047294656 DEBUG: Alloc resources: 1061.36ms (339.14 ms skin load)
14:40:25 T:3047294656 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (addons://sources/audio/)
14:40:25 T:3047294656 DEBUG: ParentPath = [addons://sources/audio/]
14:40:25 T:2988424080 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
14:40:25 T:2988424080 DEBUG: Loading fileitems [addons://sources/audio/]
14:40:25 T:2988424080 DEBUG: -- items: 2, directory: addons://sources/audio/ sort method: 0, ascending: false
14:40:26 T:2988424080 DEBUG: Saving fileitems [addons://sources/audio/]
14:40:26 T:2988424080 DEBUG: -- items: 3, sort method: 0, ascending: false
14:40:26 T:2988424080 DEBUG: Thread BackgroundLoader 2988424080 terminating
14:40:26 T:3047294656 DEBUG: RetrieveMusicInfo() took 93 msec
14:40:26 T:2988424080 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
14:40:26 T:2951740304 ERROR: Exception
14:40:26 T:2951740304 ERROR: AttributeError
14:40:26 T:2951740304 ERROR: :
14:40:26 T:2951740304 ERROR: "'NoneType' object has no attribute 'startswith'"
14:40:26 T:2951740304 ERROR: in
14:40:26 T:2951740304 ERROR: <bound method ?.? of <spotify.session.Session instance at 0xa85abec>>
14:40:26 T:2951740304 ERROR: ignored
14:40:26 T:2951740304 INFO: CPythonInvoker(3, /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc/default.py): script successfully run
14:40:26 T:2951740304 INFO: Python script stopped
14:40:26 T:2951740304 DEBUG: Thread LanguageInvoker 2951740304 terminating
14:40:27 T:2951740304 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
14:40:27 T:3047294656 ERROR: ClearBlock: Trying to clear non existent block /tmp/mnt/4C92CEE992CED69C/.xbmc/addons/script.audio.spotimc
14:40:37 T:3047294656 INFO: Python, unloading python shared library because no scripts are running anymore
14:40:37 T:3047294656 DEBUG: UnloadExtensionLibs, clearing python extension libraries
14:40:57 T:2951740304 DEBUG: Thread JobWorker 2951740304 terminating (autodelete)
14:40:57 T:3047294656 DEBUG: SECTION:UnloadDelayed(DLL: special://xbmcbin/system/ImageLib-i486-linux.so)
14:40:57 T:3047294656 DEBUG: Unloading: ImageLib-i486-linux.so
[ Voor 150% gewijzigd door Slaapje op 09-10-2013 15:18 ]
To dare is to do
Weet iemand een goede app voor android, waarmee je de boxee box muziek mee kan laten afspelen.
Wat ik dus zoek is een app waarmee ik in de muziek bibliotheek kan gaan zoeken op album, artiest enz enz en ook mee voorruit kan gaan spoelen.
Heb al verschillende app's geprobeerd maar telkens is het weer net niet wat ik zoek.
Het liefst gebruik ik bubbleupnp en dat vind ik een hele fijne app alleen daar kan ik geen verbinding met de boxee box mee krijgen?
Weet iemand toevallig hoe dat moet, want als die ook daarmee werkt dan ben ik gelijk klaar.
Heb al een tijd in instellingen gekeken alleen daar vind ik nergens een kopje upnp in schakelen of iets dergelijks.
Alvast bedankt!
Hallo ik heb een probleem met de addon icefilms dwz ik kan de tv shows niet zien .
heb op het net een oplossing gevonden maar ik kan zoals ze hier aangeven:
http://forum.icefilms.inf...php?f=24&t=42454&start=15
door andere mapstruktuur isde addon icefilms is nergens vinden om daar de default.py aan te passen
normaal staat het pad dus zo ~/.xbmc/addons/plugin.video.icefilm
wie weet raadt?
  • devil-strike
@Slaapje, hoe is je usb/sd geformateert? sommige melden problemen als usb/sd in ntfs geformteerd is, probeer eens in fat32.
@spintwin, zie portable_data/addon dir op usb/sd.
  • Slaapje
In ntfs, ik zal zo eens fat32 proberen, thanks.
Nope, ook als ie als fat32 geformatteerd is krijg ik dezelfde foutmelding. Krijgt iemand hem hier wel werkend?
[ Voor 54% gewijzigd door Slaapje op 11-10-2013 12:56 ]
To dare is to do
  • Slaapje
Iemand trouwens subtitles die werken als je in xbmc download? Hij geeft aan dat ze aanstaan maar ze komen niet in beeld.
To dare is to do
  • geldermalsen
  • Laatst online: 15:30
Is het mogelijk om in XBMC sabnzb te downloaden zodat je ook met de boxee box usenet kan downloaden na een externe locatie?
Sinds ik op mijn MacBook OSX Mavericks heb geïnstalleerd kan ik geen verbinding meer krijgen met mijn gedeelde mappen via SMB. Hij blijft vragen om een gebruikersnaam en wachtwoord, waar hij eerder nooit om vroeg. Ook na het invoeren hiervan gebeurd er niets. Hebben meer mensen hier problemen mee?
  • DarkAllMan
De nieuwe Youtube app is wel een verbetering! Mocht niemand het opgemerkt hebben.
  • Voronwë
  • Laatst online: 13:31
Idd, Youtube is inderdaad stukken beter. Ik kwam er zondag achter.
Echter hij vindt alleen niet alle filmpjes die ik op mijn desktop wel vind...
Around here, something radiates. (Counting Crows)
Waarmee kan ik Icefilms op de Boxee afspelen?
"Icefilms 4 Boxee" geeft aan dat de URL van de RSS scraper niet klopt.
Met Navi-X kan ik zoeken in Icefilms en een van de resultaten starten, maar ik kan niet door de menu's van Icefilms bladeren.
Ik heb vandaag XBMC op de boxee draaiend gekregen, daar kan ik wel door de menu's bladeren, maar krijg een zwarte scherm als ik een film start. Boxee reageert niet meer en dan moet ik hem opnieuw starten. (Ben ik XBMC weer kwijt enz. enz...)
  • devil-strike
Verwijderd schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 18:42:
In laatste versie zit er een bug in de python engine van xbmc daardoor crasht xbmc, beste is laatste alpha8 versie teinstallen als je apps wilt gebruiken.
devil-strike schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 21:04:
Dankjewel. Het is inmiddels gelukt met Icefilms. Opstarten via Navi-X en dan scrapers kiezen.
Ik heb de Boxee nu drie dagen. Op de tweede dag teruggezet op Marktplaats. Heb inmiddels mijn vraagprijs geboden gekregen, maar ben nu te gehecht geraakt om hem te verkopen...
Ik heb hem gekocht om Netfilx te kijken. Ik kan geen manier vinden om Netflix draaiend te krijgen. Ook PlayOn is nutteloos in Nederland. (Kreeg gelukkig gelijk een refund!) Het is voor de kids, US DNS is dus geen optie.
@Machiel
Heb de vraag over Netflix bij D-Link en bij Netflix gesteld of NF in de toekomst nog te verwachten is op de Boxee. Kreeg helaas enkel standaard antwoorden.
D-Link:
Beste klant,
Hierbij zenden wij u de volgende informatie.
Netflix for Boxee is not available in Europe, only in USA/Canada
Netflix voor Boxee is niet beschikbaar in Europa, alleen in de VS / Canada
Met vriendelijke groeten,
D-Link Technische Dienst Benelux
Netflix:
Idem
Het ziet er niet naar uit dat Netflix ooit in Europa vrij wordt gegeven op de Boxee. Waarom niet is mij een raadsel, de app is er immers. Daar heb ik geen antwoord meer opgekregen ...
  • Slaapje
Ik draai nu een tijd xbmc en ben er best positief over. Ik heb alleen wel iets vreemds, ik had via smb mijn series map toegevoegd. Alleen na een tijd kreeg ik geen toegang (geen idee waarom) dus heb ik de share verwijderd en de library opgeschoond zodat er niets meer in stond. Vervolgens de share opnieuw toegevoegd en alles werkte weer. Nu komen alleen al mijn nieuwe afleveringen bovenin dubbel te staan (waar recentelijk toegevoegde afleveringen staan) 8)7
Ik heb al bij videofiles gekeken, maar daar staat toch echt maar 1 share... Iemand een oplossing?
To dare is to do
  • DarkAllMan
Slaapje schreef op woensdag 06 november 2013 @ 09:30:
Mag ik vragen met welke hardware ( SD/USB/Share ) jij hem stabiel draait?
Ik heb een SD class 10 maar hierop is het crash op crash...
  • Slaapje
Een noname USB 2.0 stick van 2gig. Ik heb niet eens een idee van de read en write snelheden. Hij heeft af en toe een kleine hickup in het menu, maar video afspelen ed gaat echt prima. Alle bestanden komen vanaf een synology 212j gestreamd.
[ Voor 13% gewijzigd door Slaapje op 06-11-2013 11:01 ]
To dare is to do
  • Ngangatar
Ngangatar
@clubREKT
Wanneer je XBMC installeert en je wil weer gebruik maken van de normale Boxee hacks version, is het dan voldoende om weer op te starten zonder de USB stick?
  • Slaapje
Yup
To dare is to do
  • devil-strike
Verwijderd schreef op zondag 03 november 2013 @ 12:02:
Netflix:
Idem
De app is er idd alleen moet de app een update krijgen naar v3(die je nodig hebt voor netflix eu/nl), waarbij usa nog gebruik kan maken van v2.
  • Ngangatar
Ngangatar
@clubREKT
  • PaPi36
  • Laatst online: 14:35
Heb de laatste officiele versie op de Boxee Box staan maar sinds een tijdje werkt Boxee Thumb op de Android telefoon niet meer....kan geen connectie maken.
Iemand een idee hoe dit komt of te verhelpen is?
  • Slaapje
Ik heb een tijdje geleden ook nog de officiële versie gedraaid, alsmede boxee+, en daar werkte het bij mij gewoon. Ik denk dus dat het probleem ergens anders zit. Ik zou alleen niet weten waar.
To dare is to do
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:57
Cyphax
Moderator LNX/AI
Alleen de hostname moet je laten staan. Het ziet er niet uit, maar anders start ie de oorspronkelijke omgeving weer.
Remotes op Android.. ik heb er 2 geprobeerd en ze sucken allebei imho. Een fatsoenlijke remote heb ik dus nog niet gevonden, behalve dan de fysieke AB die bij de Boxee hoort.
[ Voor 26% gewijzigd door Cyphax op 07-11-2013 10:00 ]
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 21:43
M-ThijZ
Riding on Rails
Het is voor mij enorm storend dat ik nog geen oplossing heb voor het stotteren van video vanaf een netwerkshare op Gbit.
Allemaal standaardspul: Synology DS213 met NFS shares, Netgear GS108 8-poort Gbit switch en de Boxee Box.
Zelfs met 720p is het regelmatig 5s bufferen.
Vervang ik de Gbit switch door een 100mbit oude Sweex: niets aan de hand. Maar dan is mij hele interne netwerk dus 100mbit. :(
Heb er ook al een ticket van gemaakt: http://jira.boxee.tv/browse/BOXEE-13120
  • DarkAllMan
M-ThijZ schreef op donderdag 07 november 2013 @ 21:43:
Is het dan een probleem van Boxee of van je Netgear.....
  • M-ThijZ
M-ThijZ
Riding on Rails
DarkAllMan schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 08:25:
Het is een probleem van de Boxee. Het vervangen van de Netgear door een HP 1410-8G lost het probleem namelijk niet op. Echter als ik de Boxee vervang door een Raspberry Pi met Raspbmc heb ik geen probleem met streamen.
  • FrankRicard
Ik heb een beetje zitten spelen met xbmc, maar ik heb het idee dat boxee hacks een stuk sneller reageert. Kan dat komen omdat ik het op een merkloze usb-stick probeerde?
Ik heb xbmc op mijn externe schrijf gezet, waar ook mijn films op staan. Werkt erg snel en soepel.
Ik heb alleen het idee dat het geluid niet sync loopt.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2013 20:32 ]
  • Slaapje
Geluid loopt ook niet sync, in ieder geval bij mij niet. Ik moet het geluid standaard 175 ms naar voren zetten om het goed te krijgen.
To dare is to do
  • devil-strike
Slaapje schreef op zondag 10 november 2013 @ 09:34:
Hier geen last van, zowel via tos als hdmi netjes sync.
Maar je bent niet de eenigste bij sommige idd oos, maar waarom xbmc dat doet is eenraadsel.
[ Voor 13% gewijzigd door devil-strike op 10-11-2013 13:15 ]
  • Slaapje
Ja het is inderdaad vreemd. Eerst dacht ik dat het aan een aflevering lag, maar het is altijd. Vreemd, maar niet onoverkomelijk.
To dare is to do
  • Slaapje
Ik zie nu trouwens pas dat er sinds 6 november een nieuwe build is die onder andere het zwarte scherm oplost bij het starten van een video. Mooi werk! Ga hem nu draaien om te kijken hoe ie verder loopt.
To dare is to do
devil-strike schreef op zondag 10 november 2013 @ 13:14:
Speel jij dan films af van een externe harde schijf of vanaf een andere locatie/netwerk?
Ik speel alles rechtstreeks af van de externe harde schijf, en het loopt niet sync en krijg het ook niet sync met de functie die in xbmc zit.
Verder werkt alles vrijwel perfect :*)
  • Slaapje
Krijg jij het helemaal niet sync? Dat is wel vreemd. Ik speel het vanaf een netwerklocatie en ook al loopt het niet sync, ik kan het wel met de instellingen goed krijgen.
Hmm net de nieuwe build er op gezet, maar hier werken dus de addons niet. Dat is voor mij wel een reden om voorlopig bij de vorige build te blijven.
[ Voor 30% gewijzigd door Slaapje op 11-11-2013 18:13 ]
To dare is to do
  • devil-strike
M-ThijZ schreef op vrijdag 08 november 2013 @ 08:58:
buffer probleem allen via nfs of ook via samba? hier zowel via nfs windows als samba geen buffer probleem ism gbit router.
Verwijderd schreef op maandag 11 november 2013 @ 17:33:
Draai alles vanaf netwerk, enkel 1 of 2 mkv's oos(175ms).
@Slaapje, zie changelog, addons moeten door maker geupdate worden, xbmc gebruikt namelijk nieuwe python engine v2 alle addons die niet werken gebruiken v1.
[ Voor 7% gewijzigd door devil-strike op 11-11-2013 21:12 ]
  • Slaapje
Er was een probleem met het bereiken van de addons server waardoor ik dacht dat er geen enkele addon werkte. Dit was dus duidelijk niet het geval, want trakt addon werkt ondertussen.
Andere mensen ook problemen met een identificeren van tv series via tvdb? Hij is echt tergend traag, waar het normaal een kwartiertje duurt om mijn series te indexeren duurt het vandaag al ruim 6 uur...
En ik zie net dat er toch nog steeds een zwart scherm is aan het begin van sommige video's.
[ Voor 46% gewijzigd door Slaapje op 12-11-2013 20:09 ]
To dare is to do
  • DarkAllMan
Inmiddels heb ik een Solidrun Cubox-I2Ultra pre-ordered.
Heb al een test setup draaien met enkele XBMC Clients met een MYSQL database...
Ik hoop dat XBMC goed draait op de Cubox... en dan zeg ik na enkele jaren van groot gemak en veel plezier vaarwel tegen Boxee...... De XBMC port voor Boxee gaat naar mijn mening nog wel even duren en dan is het nog maar de vraag of hij met MYSQL kan draaien. Dus binnenkort bye bye Boxee Box.
  • Slaapje
Ik denk dat het bij mij ook niet lang meer duurt voordat ik een nieuwe mediaspeler aan ga schaffen. Het is allemaal net niet lekker werkend en dat begint mij te storen.
To dare is to do
Pagina: 1 ... 34 ... 38 Laatste
